spammer
RSS feedért nem futtatok webservert. [link]
Mondjuk most sok cucc nincs beállítva, időnként pucolok a feedek közül, amikor elvesztem az érdeklődést vagy mondjuk sok felesleges/ismétlődő szarság jön. Pl. reddit feedeket kipucoltam, túl nagy volt a zaj, túl sok volt az ismétlődő thread.
Apollyon
Korrektor
Én. Fuck me, right?
Ismerem az rss-t, csak mindig lusta voltam beállítgatni, vannak könyvjelzőim azt kész.
Rss-t néztem egy ideje hogy kéne ebből is cli-s, de már egy ideje "állok át" guis-ról cli programokra, csak nem nagyon van időm foglalkozni most a linuxaimmal, ilyen ez a nyár.
De pl. smplayer-ről még mindig nem tudtam leszokni, még billzettel is jobban kézre áll, meg amikor kell, a beépített opensub-os feliratkeresője is prémium luxury kényelem.)
tvamos
Nem akarok belep..fazni, de a kollegam ugyan ezen okbol (nem akarja levalasztanimaz sd-t, mert telepitve vannak oda programok) azt csinalja, hogy van egy megosztott mappa a gepen, amire wifi-n keresztul a telefonjarol tud file-okat tolteni. es file explorerrel betallozza...
Fritz Teufel
Örülök, szerintem is nagyon finom
A probléma tényleg meg van oldva, de valamiért nekem nem megy. Egyébként a hiba a boot közben keletkező log fájlokkal van. Az a probléma, hogy megtelt a tároló, nincs hely új logfájlnak, így nem tud lefutni a boot folyamat. Törölni kellene a /var/log/journal foldert.
Íme a megoldás: Solved by removing /var/log/journal folder. (you should mv it to journal.bak to be safe)
Fogalmam nincs, hogy hogyan írjam meg ezt a parancsot. Jah, és ez csak a workaround. Itt a probléma az, hogy nálam a boot log mindig megtörténik és automatikus a tárterület. Persze, egy 1 1,5 év után mág szó szerint gigaméretű lesz. Ezt valahogy lehet paraméterezni, hogy a régi fájlokat automatikusan törölje és adott tárterületet használjon erre a célra.
Mindegy, szenvedek tovább a megoldás kereségésével, vagy hétvégén így 1,5 év után újratelepítem a rendszert.
bambano
nem tudom, kikkel lehetnél egy hálózaton és milyen technológiával, akik láthatnák a jelszavadat.
kábeltv-s interneten biztosan nem látja senki.
hogy adsl-en, gpon-on láthatná-e, azon kicsit agyalni kellene, de szerintem azokon sem.(#7086) spammer: jaja, a titkosított jelszó balladája
komolyan hiszek benne, hogyha neked azon kellene agyalnod, hogy titkosították-e a jelszót a szerveren, akkor közel sem ez lenne a legnagyobb bajod
spammer
Ja, mert a csodálatos gépemen szarrá fagyott minden systemd-s rendszer előtte. Közben azért a másik gépen volt Debian Jessie, aztán később Void került rá, ez utóbbi jó kis disztró, de kell neki még idő, a pacman/AUR kényelmesebb és átláthatóbb, mint a Void xbps-src-je. Viszont a runit legalább nem olyan böszme dög, mint a systemd.
#33253120
Semmit nem állítottam sehol. Már írtam. Ez az alapbeállítás. Jellemzően felrakom a rendszert, és használom. Semmi extrát nem használok a gépen, net, film, néha zene. Nem tartom fontosnak állítgatni. Átlag user vagyok.
Talán vasárnap lesz időm bekapcsolni a lapost, megnézem a kapott linken lévő dolgokat.
Apollyon
Korrektor
Nekem van egy 10-es asus netbookom, atomos. Lassú mint állat, szóval csak WM, de böngészni még jó, torrent stb. 720p-t is viszi mplayerből, bár tecsőn nem próbáltam. A billentyűzete valami katasztrofálisan borzalmas, igazi trendy szigetes agyhalál, legalábbis thinkpad, vagy rendes billentyűzet után. Az üzemidő viszont frankó, több óra wifiről.
Vagy TP-re +1, mivel ezeket lávolja a linux. X220 felett azonban egyre több a kompromisszum minőség tekintetében.
spammer
Mert nem használtál (elég ideig) elementary-t vagy hasonló fapadot. De egyébként is ronda megoldás.
Netbook helyett meg vennék egy jó kis thinkpadet, az is van 12-13" környékén, jó billzet és jól támogatott. Nem vékony meg trendi, de most mit a fenét számít pár centi meg pár deka plusz?
Apollyon
Korrektor
Te figyu már, mi az a keylogger ott a gépeden, szedd má' le, nem kell nekünk botnet
(#6955) bob.zxr: Johnny Mnemonic
Ha gamezni kell, akkor PC/
notebooklaptop*, többek között a bill+egér kombó miatt. Konzolt max autós meg verekedős játékokkal tudom elképzelni.*= Jah és azé' laptop, mert a notebook az a vékony izé, a laptop meg jó vastag frankó gép, tuti hűtéssel. Van most az a hápé 1 centis notesz, borzalom. A topikjában ott ajánlotta az egyik user ezt: [link] na ezen már lehet gamelni. Ez még a 17-es P szériás Thinkpad-et is felülmúlja.
_Dumber_
Én már rengeteget.
Anyámék produkálják néha.. hogy hogyan sikerül azt még nem tudtam kideríteni.
A regeditben a profilbeállítások bejegyzését elmenti TMP néven, majd új bejelentkezéskor létrehoz egy új bejegyzést.. és minden beállításai elszállnak...Javítás.. regedit bejegyzés KÉZI basztatása.
F34R
o do that, shells fork the command in a subshell and read its output through a pipe or socketpair. You see a lot of variation here. On a 50MiB file here, I can see for instance bash being 6 times as slow as ksh93 but slightly faster than zsh and twice as fast as yash.
The main reason for bash being slow is that it reads from the pipe 128 bytes at a time (while other shells read 4KiB or 8KiB at a time) and is penalised by the system call overhead.
zsh needs to do some post-processing to escape NUL bytes (other shells break on NUL bytes), and yash does even more heavy-duty processing by parsing multi-byte characters.
All shells need to strip the trailing newline characters which they may be doing more or less efficiently.
Some may want to handle NUL bytes more gracefully than others and check for their presence.
Then once you have that big variable in memory, any manipulation on it generally involves allocating more memory and coping data across.
Here, you're passing (were intending to pass) the content of the variable to echo.
Luckily, echo is built-in in your shell, otherwise the execution would have likely failed with an arg list too long error. Even then, building the argument list array will possibly involve copying the content of the variable.
The other main problem in your command substitution approach is that you're invoking the split+glob operator (by forgetting to quote the variable).
For that, shells need to treat the string as a string of characters (though some shells don't and are buggy in that regard) so in UTF-8 locales, that means parsing UTF-8 sequences (if not done already like yash does), look for $IFS characters in the string. If $IFS contains space, tab or newline (which is the case by default), the algorithm is even more complex and expensive. Then, the words resulting from that splitting need to be allocated and copied.
The glob part will be even more expensive. If any of those words contain glob characters (*, ?, [), then the shell will have to read the content of some directories and do some expensive pattern matching (bash's implementation for instance is notoriously very bad at that).
Nem volt hulyeseg azt mondani probald ki a mksh-t. A fish meg a zsh-tol is lassabb.
Az i valtozo a scriptben pl egy nagy eroforras, ezt lassan fogja neked futtatni.
spammer
Mostanában a fish-t nyomják nagyon, de nem éreztem késztetést rá, hogy váltsak zsh-ról.
Nekem meg az a bajom, hogy a urxvt-nek a -name opció nélkül nem lehet Xresources adatokat belőni. Ami azért probléma, mert a meglévő ablakban/shellben simán a program nevét (parancsot) beírva nem töltődnek be a definiált cuccok Xresources-ból (pl. színdefiníciók), mivel azt csak akkor kapja meg a urxvt, ha a -name átadja neki indításnál.
Ez addig nem nagy probléma, amíg WM-mel nyitom a terminálokat (külön ablakok), viszont probléma akkor, amikor tmux-on belül akarok indítani a programot a saját beállított színeivel, mivel ilyenkor nem tudom neki megadni a Xresources-ban definiált nevet.
spammer
Nálad üres a hosts fájl? Default privoxy + easylist van nálam, localhost 8118-ra állítva a Spotify-ban a proxy, működik is elvileg, mert direkt letiltottam próbából a spotify.com-ot, le is halt. Csak valamiért pont az nem működik, ami kellene.
Amúgy annyi már eléggé biztos, hogy az ad_servers.txt-ben (ATS) benne van [link], mert ezt tisztán beraktam hosts-ba és rendben volt. No majd utánajárok, hátha. Azért jó, hogy alig van infó, azt hittem, kicsit többen használják.
spammer
Nem tudok domaint, se ip-t, 3rd party szervereket használ és több tízezer soros host fájlból necces kiszűrni.
Ha vágod a wiresharkot, azzal talán lehet, én kipróbáltam, elcsíptem pár guglis ip-t, de ennyi, nem volt erőm még ezzel is foglalkozni. Próbáltam vadászni valami infót, de nem sok hasznos dolgot találtam. Ráadásul a hosts fájl konvertálásra is össze kellett gyorsan dobnom egy scriptet, nem találtam semmi hosts lista konvertálót sem, csak adblock filtert, de az meg nem ugyanaz.
Holnap még megpróbálkozom vele, hátha jutok valamire.
spammer
Itt meg van említve:
Ezoterikus programozási nyelvBeszarás, hogy mennyire ráérnek egyesek.
spammer
spammer
Egyedül a Virtualbox Qt.
Többi mind terminálos, azokra meg ott az Xresources, max néha variálok a színekkel, ha már megunom őket.
(#6446) F34R : az nem user.js, hanem userstyle. Stylish-sal tudod legegyszerűbben. Én jelenleg ezt használom, de sok dolog nincs átszabva, csak kis csupaszítás, színezés.
Penty
A higgadság megvolt, de nem tudtam/tudtunk a hülyeségei mellett elmenni. Egy haladó topicban valószínűleg kiröhögtük volna az illetőt, aztán ennyi, de végül is egy kezdő topikban voltunk, ahol ha hozzászólás nélkül marad a hülyeség, akkor lehet, hogy más kezdők azt fogják hinni, hogy az igaz. (És itt most a notepad+wine kombóra gondolok, mint ultimate karakterkódolási megoldás.)
- Nike Airmax 720 43-as sneaker eladó
- Újra Akcióban!!! Ducky One 2 Mini és SF billentyűzetek a bolti ár töredékéért! Számla+Gari
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RX 7600XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- T Phone Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
