- Kezünkben a OnePlus 15 és az Oppo Find X9-ek
- Az iPhone Air buktája elkaszálhatta vékonyítási lázat
- iOS alkalmazások
BoB
CPT.Pirk
#86443
Fejtsd ki miért nem. Az egyetlen különbség, hogy Manjaron vissza vannak tartva csomagok pár hétig, ha már az újra épülne, akkor amíg nem frissül lehet probléma. Amúgy tök ugyanaz, és ha nálam AURos gond van az pont ugyanúgy gond Archon meg Manjaron is.
A gyárilag telepített grafikus csomagkezelőben lehet hogy nincs engedélyezve, de amúgy meg ugyanúgy elérhető, nincs szükség semmiféle engedélyezésre.
Petya XT
CPT.Pirk
#86428
Minten nem használok PPA-t, így probléma sincs vele.
Igen, az AUR problémás. Beállítod, rászánsz pár órát, szinkronizációk stb, utána frissítés és el sem indul. Mégsem a Macrium a megoldás minden frissítés előtt, bár azt kellett volna. Igazából az AUR-ból is három progi kellett volna csak.
anorche1
CPT.Pirk
#86393
Fut egy windows vm, bekapcsolt rdp -vel. Es a freerdp csomag segitsegevel becsattan a gepre, de valahogy csak az adott alkalmazast kepet kuldi, a teljes kepernyo helyett.
Ha tudsz kuldeni ehhez a Altium Designer egy porjekt fajlt, amit be tudok tolteni, akkor szivesen kiprobalom neked viragbolti vagy valami trial verzioval.
CPT.Pirk
#86299
Úgy tünik, hogy ez egy Suse Kde mókolás. Van frissító alkalmazás is benne. Elég látványos. Én nem szoktam játszani, azt nem próbáltam. A Wine meg lesz nézve, mert egy új Irfanview mindenképp kell nekem. A KDE ellenére egy Nemo már fel lett varrva. Eddig mindent megcsinált amit kértem.
Warton
CPT.Pirk
#86273
Háát, az alap kérdés az lett volna, h melyik Linuxal lehetne ezeket megoldani. Kezdő, mert ilyesmit nem csináltam. Mondjuk a "NAS" dologra egy script+cron elég, dnsmasq műxik elvileg minden disztrón. Közben Open Media Vault + dnsmasq lett az egyik lehetőség, web UI miatt. De találtam ilyen cockpit nevű dolgot is, jónak tűnik egy server disztróval.
CPT.Pirk
#86245
Nem jó így!
Addig működik még elmented és használod. Ha újraindítod akkor vissza áll.
/usr/share/pulseaudio/alsa-mixer/profile-sets/default.conf
fájlban a
[Mapping iec958-stereo] résznél kell a csatornát felcserélni. Mentés majd újraindítás után is működik a dolog. Az iec958 a digitális kimenet, és az kellett nekem. Optikán megy a dolog.Amúgy köszönöm!
Petya XT
CPT.Pirk
#86182
Köszönöm, ezt megcsináltam, gyakorlatilag semmi nem történt, ugyanúgy lefagy. Beszúrtam a VGA dolgait, de úgy néz ki, hogy ez komplikáltabb lesz
De neki fogok futni még egyszer, volt már rá példa, hogy másodjára sikerült.
Beszúrom ide majd, hogy mit sikerült kreálni, ha rá tudnál nézni, azt megköszönném.
zoltanz
CPT.Pirk
#86193
Pentium4 notim még 32 bites. 2GB memóriával el lehet vele netezni (Firefox) lassabb persze.
Könnyűsúlyú Epiphany, NetSurf, cirkálósúlyú Pale Moon,és a Windows XP-hez készült forkja a Mypal Wine-vel Linuxon.
Kis filmezés SD 480p felbontásban h.264, VP9 kódolású nemböngészőben. -
CPT.Pirk
#86184
Kérdés.
Hogy nyitom meg a fájlt?
Vagyis azt meg tudom nyitni, de nem, tudom menteni, Gondolom oda nem szimpla user kell. Mert megnyitni meg tudom, de mivel csináljam? Mert ha terminálban nézem, nem is meri az mg utasítást.
Hogyan tudom az ilyen fájlokat szerkeszteni? Mert amit küldtél, nem annyira egyszerű még nekem.
Petya XT
CPT.Pirk
#86180
Ez érdekesnek tűnik, ahogy lehetőségem lesz, kipróbálom, bár nem állítom, hogy minden mozzanatát értem, köszönöm.
Van viszont egy másik problémám is, adott egy Dell Inspirion 3737, dedikált AMD GPU val, ami nem jó, Windowsnál eszközkezelőben megtiltom, szépen megy az IGP-vel.
Linuxnál az a helyzet, hogy ha véletlenül úgy indítanám, hogy töltőn van akkor a login screen-nél szétfagy. Gondolom erőltetné az AMD-t, teljesítmény üzemmódban van a töltőn, vagy valami hasonlót tudok elképzelni. Kifejezetten LM-en van e szerinted(tek) lehetőség arra, hogy ezt a hibás eszközt ne is vegye figyelembe, mintha nem is létezne? BIOS-ban nem lehet letiltani, ha elindult töltő nélkül és után dugom be, akkor megy, de továbbra is ott az eszköz.
Petya XT
CPT.Pirk
#86153
Igaz, ilyen volt és a sources.list-ben ki kellett kommentelni a cd-s sort! Vagy törölni...
Amikor már én telepítettem, akkor grafikus felületen benézve a tárolókhoz, már alapból ki volt véve a pipa a cd-s sor elöl. De még ezekben az időkben is olvastam, hogy többeknek onnan akart frissíteni, nem tudom ez mitől függött, nyilván Cinnamon verziót raktam fel, de nem hiszem, hogy ez DE-függő lett volna. Viszont talán már az a desktopom volt, amiben nem is volt DVD meghajtó...
CPT.Pirk
#86014
Maradtam volna a garudán, de képtelen voltam életre kelteni alatta a Canon nyomtatómat....
Hihetetlen egyébként, a Canon tudtommal egy nyomtató hatalmasság de még windows alatt is állandóan problémát jelentett.
Az ubuntu származékok azok amik kapcsiból 3 másodperc alatt telepítik és tökéletsen működtetik. -
zolka95
CPT.Pirk
#85988
https://feriman.com/install-and-configure-rutorrent-on-raspberry-pi/
Verziószám nélkül írtam be és úgy telepíti őket (7.4 verziószámot), bár kettőt így sem.
Rengeteg minden kell ehhez az rtorrenthez. Mért nem tölti le magától a függőségeket és elég lenne csak egy sudo apt-get install rtorrent
Ez a fejlesztőtől függ? -
CPT.Pirk
#85919
Igen, ha pl. Timeshiftet használsz klónozni/visszaállítani más lemezre.
Vagy Acronis-t megfelelő beállításokkal. Az átírja a jelenlegi uuid-ket az újra fstab-ba, efibe meg még pár helyen.De a DD lényege hogy mindent átvisz bit szinten.
Bootszektort, efipartíciót, part uuid-ket, mindent.
Clonezilla ilyen.
Volt is bajom belőle Win klónozás után mikor valami miatt mountolni akartam a régi kiszerelt lemezt. Volt ott minden
CPT.Pirk
#85916
Teljesen friss a rendszer, nem annyira régi a vas (i5 3570T) csak egy valamivel újabb 6. gen I3 lesz befogva szervernek - a régi rendszeren 1 db sata port van de 4 meghajtó van ráakasztva (usb-n) ezt szeretném megszüntetni
body@bodyserver:~$ uname -aLinux bodyserver 5.4.0-126-generic #142-Ubuntu SMP Fri Aug 26 12:12:57 UTC 2022 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/LinuxElső körben akkor klónozni fogom a meglévő rendszert, és meglátjuk. Természetesen uuid-vel vannak felcsatolva a meghajtók, azokat majd átirkálom első boot előt.
/dev/disk/by-uuid/f8fd6a4c-efb4-488b-8d29-acafc4502305 / ext4 defaults 0 0/dev/disk/by-uuid/B0AE-BC88 /boot/efi vfat defaults 0 0/swap.img none swap sw 0 0tmpfs /opt/omd/sites/monitoring/tmp tmpfs noauto,user,mode=755,uid=monitoring,gid=monitoring 0 0/dev/disk/by-uuid/1fe71971-a14b-4b32-8c41-e7a9fcb0aed3 /mnt/ssd ext4 defaults 0 2/dev/disk/by-uuid/cc928aee-6229-4bc8-9eac-858162dcd0ec /mnt/store1 ext4 defaults 0 2/dev/disk/by-uuid/68054c62-41a8-4e07-b78e-6612337924e8 /mnt/ssd2 ext4 defaults 0 2/dev/disk/by-uuid/EEB0C948B0C9184B /mnt/usb ext4 0 2 -
CPT.Pirk
#85753
Hű hallod, azt nem merném.
Egyrészt egyszer frissítettem 20-ra, néhány dolog nagyon nem úgy működött.
Másodsorban ez az Ubi kb. fél év de inkább több idő volt.
TLDR,
Csak amik eszembe jutnak, be van szambázva 4 munkahelyemre+otthon, fiam távoli NAS, melóhelyem mentési szerverét elérem, meg a fene tudja még hova van hálózatra bedrótozva, a szekennerem valami Wines telepítőből kivett bin fájlok 1 napos macerájával működik, a Samsung nyomimat meg a melóhelyi wifist 2 napig keltettem életre több fórum segítségével,
a sudoers is erősen babrált, kb. 1 tucat szoftver meg van mahinálva, benne van az agyába 20+ wifipassword,
összeházasítva xfce sudos fájl és egyéb kezelők KDE-el összekeverve de nagyon jól!
Ja, tucat szkriptem, autostartba, gyorsgombozva, fény, hangerő egyebek, saját gyorsbill hegyek, a szoftverek, pl Smplayer, Opera, Edge, irodai appok, gyorsgombok, szinkronok, Megasync,a szerencsétlan Onedriv-ra csak terminálos kliens van, azt mire beállítottam...
KDE kisalkalmazások tucatja, panelre kiszögezve, pár játékszoft, az ikonkészletek összevissza használata mert így tetszik, mentési utak, háttérpartíciók beszögelése appokba, fstab-ba, indítóképernyő mahinálás, a QUEMU/KVM beállítgatása napokba tellett, meg ezeken kívül még 100 ami nem jut most eszembe.
És akkor a felület, a csicsák, apró kis beállítgatások tömkelege.
Hónapok múlva is lenne még hiányérzetem és megint kezdhetném a szögelést előlről.
Szerintem inkább bootnál bámulom a hibaüzenetet még pár évig. -
CPT.Pirk
#85751
Amugy is oreg verzio, 18.04 es ha visszateszek egy regebbi kernelt, azzal meg nem megy a hibernalas. Vagyis akkor ugyanitt lennek, nem lenne a hiba mert nincs mitol jelentkezzen.
mert nem.is hibernal.
Egyutt lehet elni vele, csak nem tudom mi bajt okozhat hosszabb tavon.
Ha semmit akkor marad igy. -
CPT.Pirk
#85735
[egyik kedvencem] Win sajnos kinézetre nekem a KDE után hajjadefapados...
Testreszabhatóságban is fényévekre van lemaradva.
Amúgy nekem sose jöttek be ezek a csicsák de mióta Kubuntu kartársat addig nyasztattam míg pont úgy működik ahogyan elvárom és unatkozok, jöhetnek a grafikai csiricsárék. Nagyon klassz.
Szerk, most látom a kis Intel szutyok reccenésmentesen rögzíti a FHD képernyővideót. Eddig ez se volt, kicsit kihagyogatott.
Kellemes meglepetés!
CPT.Pirk
#85498
Vagy csak a C2D gyenge
Az a baj, hogy normál böngészés elmegy 2mag i5 gen3 pl., de amint a fészbúk marketplészen valaki rám ír, és kattintok a chaten, vagy egy percig pörög egy-két mag 100%-on. (4 magos proci van a T430-amban.)
Melóhelyi netezős gépben valami 5? 6? gen i5 4 maggal, azon is befoglal kettőt...
Nem csak a sandboxok esznek, hanem az idióta optimalizálatlan f0shalmazok is, amiket mostanában kiadnak szoftver címén némely helyek. -
CPT.Pirk
#85445
Valami hátránya legalább van az öreg HP Elitebook-nak is! Fura mert mostanában a Mint Cinnamon is nagyon szembarát, de anno ami install után egyből szembarát volt, az a jó öreg Chakra volt, a legutolsó még működő verzió, bár talán rc5 verziót raktam fel.
Mint Cinnamon 21 meg olyan volt a 20.3 után, mint a Xiaomi 12X a MI 9SE után....(mondjuk ennél kicsit jobb lett a hardver)
Mindegy, kutyulom most a fontokat is, ha eléggé összekeverem, akkor átmegyek inkább telepíteni a célgépre, annak jobb a megjelenítóje is, van 2GB-os dVGA alapból, itt meg IGP...
CPT.Pirk
#85390
Régebben az XFCE-s disztrókat ilyen atomos netbookokra raktuk és jól mentek.
Anno félhalott Dell D620-ra is Mint XFCE volt hajlandó felmenni és működni is, de volt egy 768MB RAM-os Fujitsu Siemens gép is, azon is futott, bő 5 éve voltak ezek, de akkor is....
Holnap azt hiszem cserélem a Mint XFCE-t Lubuntu LTS-re azon a laptopon amit írtam.
Már a Lubuntu sem az, mint régen, mióta az LXDE-t QT-sították... Igazán nem is meglepő, hogy a DE-ket már nem tervezik annyira lightosra, mivel netezni úgyis akar rajta mindenki, egyébként meg ott vannak a pálcikaWM-ek, ha sovány disztró kell.
CPT.Pirk
#85252
Aham, meg a TotalCommander, meg a Winamp(!), MSO és persze a 10000000-1 fotóboltos Magyarországon (én nem vagyok) - mint ultimate érv és még ki tudja hány egyéb Windows-ra készült szoftver lehetne összeszedni csak ebből a topicból.
Ueda: az első mondatod elég nagy ökörség, ha így lenne, nem lennének platformok és ezek csereszabatosak lennének egymással - de mint tudjuk, nem azok.
tordaitibi: semmi sarkos nincs benne, de ha az az általános vélemény, hogy minden szoftvernek kellene mennie minden platformon, akkor vajon miért nincsenek bizonyos iparági standard szoftverek egyik vagy másik platformra?
Ezenkívül ne ferdíts, légyszíves és ne adj olyan szavakat a számba, amiket nem mondtam: nem említettem, hogy szükségtelen a Wine, de a születésének a körülményeit meg aztán végképp nem látom releváns érvelésnek - néhányan futtatni akartak Win 3.1-es szoftvereket, de nem arra tervezték, hogy ingyenes Windows-t varázsoljon a Linuxból - ami mostanra már nagy divat lett errefelé. A kereskedelmi célú fejlesztést meg aztán végképp nem keverném ide, mert abszolúte irreleváns.Továbbra sem értem, mi a francnak kellenek olyan szoftverek Wine alá Linuxon, amiknek vannak megfelelőik natívan.
hcl: batch átmérezetés, transzformálás stb.: imagemagick, a végeredményt meg megnézheted a standard, beépített képnézegetővel.
CPT.Pirk
#85160
Ennek elment az esze
Belépek egy portable könyvtárba, listázva ott van az 1by1.exe.
Indításkor cannot find, szerinte nem található.tibi@TibiXubuntu:~$ cd /media/tibi/aero_mndns/prnoinnst/1by1/tibi@TibiXubuntu:/media/tibi/aero_mndns/prnoinnst/1by1$ ls1by1.exe 1by1.ini debug.log License.txt mpglib.dll Readme.htm TBflat.bmptibi@TibiXubuntu:/media/tibi/aero_mndns/prnoinnst/1by1$ wine 1by1.exewine: cannot find L"unix\\media\\tibi\\aero_mndns\\prnoinnst\\1by1\\1by1.exe"tibi@TibiXubuntu:/media/tibi/aero_mndns/prnoinnst/1by1$
Másik, hordozható pendrive, hordozható ssd, bármi, behelyettesítve az elérési utat, elindul az exe.
És innen az aero-mndns partícióról ha kihúzom a saját /home könyvtáramba az egész 1by1 mappát, az eredmény ugyanez, a saját home alatt sem találja az exét pedig ls parancs ott is kilistázza
3 napja sok Eddát hallgattam, szerintem itt jártak Pataky Attila ufói... -
Warton
CPT.Pirk
#85123
Csak pl. az általad linkelt leírásban is rosszul van az elején.
Ez van: youtube-dl [OPTIONS] URL [URL...]
pedig ennek kéne lennie: youtube-dl [OPTIONS] 'URL' [URL...]
szerintem.Nekem hónapokig működésképtelennek volt nyilvánítva ez a progi linux alatt emiatt. Tény, hogy nem fektettem bele sok energiát, mert simán ment windowson és akkor inkább ott használtam.
Ja letöltöttem anno guit hozzá és azzal sem működött, gondolom ott is ugyanez volt a probléma. Pedig ha már valaki guit csinál akkor igazán hozzáadhatta volna a kis programjához az aposztófokat.
BoB
CPT.Pirk
#85100
Az amdgpu a videó kártya driver (ami a kernel része), és nem a mesa.
Minél frisebb a kernel, annál frisebb az amdgpu driver.
A mesa csak 3d library-k gyűjteménye (opengl, vulkan, stb), ami lehetővé teszi ezek használatát.
Windows analógia:
VGA driver -> linux kernel (ebben az esetben, vagy nvidia prop, stb.)
directx -> mesa -
ceia
CPT.Pirk
#85082
Köszönöm, akkor ezt még kipróbálom! A 9.5-ös tényleg jobb, mint a 7.5-ös. Az azért kiakasztó, amikor bejön, egy ugatással "köszönt". Azt még megmondanád, hogy lehet kikapcsolni a több asztalt? Mert ugye három van, de nekem nem kell, csak egy, és zavar a tálcán a három egyszínű négyzet, kb. mintha grafikai hibás lenne a tálca. Kerestem, de még nem találtam meg, hol lehet egyre állítani.
ceia
CPT.Pirk
#85050
Ez a gép 2010-ben lett összerakva. Nem akarok erre már költeni. Nem lehet usb-ről bootolni.
Nem szó szerint netezésre kell, hanem hogy azért erről is elérhető legyen a net. A felhasználói élmény most nem szempont. XP van rajta, Firefox 52.0.2-vel és lehet rajta Youtube-ot is nézni 720p-ben. Kipróbálom a Xenial Puppy 7.5-öt, aztán majd meglátom, mire megyek vele. Ha nem jó, próbálok mást.
Horvi
CPT.Pirk
#84972
A vainfora ezt írja ki nekem:
sudo vainfo
error: XDG_RUNTIME_DIR is invalid or not set in the environment.
vainfo: VA-API version: 1.15 (libva 2.15.0)
vainfo: Driver version: Mesa Gallium driver 22.1.4 for AMD TAHITI (LLVM 14.0.6, DRM 2.50, 5.18.14-1-MANJARO)
vainfo: Supported profile and entrypoints
VAProfileMPEG2Simple : VAEntrypointVLD
VAProfileMPEG2Main : VAEntrypointVLD
VAProfileVC1Simple : VAEntrypointVLD
VAProfileVC1Main : VAEntrypointVLD
VAProfileVC1Advanced : VAEntrypointVLD
VAProfileH264ConstrainedBaseline: VAEntrypointVLD
VAProfileH264ConstrainedBaseline: VAEntrypointEncSlice
VAProfileH264Main : VAEntrypointVLD
VAProfileH264Main : VAEntrypointEncSlice
VAProfileH264High : VAEntrypointVLD
VAProfileH264High : VAEntrypointEncSlice
VAProfileNone : VAEntrypointVideoProc
A codecnél pedig ezt látom:
av01.0.08M.08 (399) / opus (251)Másik videónál pedig ezt:
vp09.00.51.08.01.01.01.01.00 (248) / opus (251) -
CPT.Pirk
#84955
Igen tudom, hogy nem támogatott.
A gondom jelenleg ez lenne.
A windows nem telepíhető a megadott helyre 0x80300024 telepítéskor.
Woeusb-vel készítettem egy telepítő pendrive-ot.
Ha boot-nál f11-et nyomok be is jön a boot lista, itt kiválasztom a pendrive-ot és indul a win7 telepítő.
Amikor ki kellene választani a meghajtót, akkor dobja a hibát.
Újra felraktam a woeusb-vel az iso-t, viszont kiválasztottam az ntfs-t is.
Még van egy lehetőség, a skip legacy grub bootloader, de nem tudom ezzel változna e bármi a telepítővel kapcsolatban.
Kerestem a neten az infó után eddig még nem jöttem rá a hibára.
Ha csak uefi-t választok a bios-ban, akkor nem látja a pendrive-ot ,csak uefi pendrivnak, viszont ilyenkor a grub töltődik be. -
CPT.Pirk
#84953
A Mint legacy+uefi bios beállítás szerint települt.
A win7 egy hp 8200-as bios beállítása szerint.(nem néztem hogyan van beállítva.)
Azon a gépen raktam fel a win7-et az ssd-re.
Akkor megpróbálom újra telepíteni a win7-et úgy hogy már hozzá van illesztve a rendszerhez az ssd.
Remélem így működni fog. -
CPT.Pirk
#84934
Nálam az on-off jobban bevált, persze nem atomerőművön ez csak egy passzívra átalakított kis dobozka.
A ventillátor jellemzően, 99%-ban áll, az 57 fokot eddig párszor érte el a gép, pl. 38 fokos teraszomon kinnt az asztalon használva.
Mezei használatnál, átlagos külső hőmérsékleten 45-48C fokos a SOC.Munkahelyeimen jellemző az éjjeli totális csend és emiatt pár éve már száműztam az összes hdd-t a környékemről, valamint törekszem a passzív hűtésre.
Nekem már az agyamra megy, bármilyen csendesen is kattog, felfut, levegőt kavar bármi ami nem odaillő.
Madárcsicsergés nem zavar kinnt terepen éjjel, sem a szél susogása de egy kattogó vinyó igen. Ez lehet egyéni monománia, +valszeg. öregszem is
Ez az on-off ventivezérlés, R1 az a bekapcsolási pont, pl. 60C fok, az R2 a hiszterézis azaz mikor kapcsoljon ki, pl. 48 fok.
A venti így 8 volton megy, sokkal csendesebb mint 12-ről de a T1 kollektorát 12 voltra kötve semmi akadálya a teljes teljesítménynek.
A zenerrel megfogott táp és referenciafesz. és a schmitt triggerek eléggé pontos kapcsolási küszöbe miatt a kapcsolási pontok 0,2C fokon belül vannak bár itt ez pont nem lényeg ha 1-2 fokkal téved.
Nm egy nagy durranás de teljesen saját tervezés
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Mennyibe fog kerülni a Steam Machine?
- Kuponkunyeráló
- Intel Core i7-5xxx "Haswell-E/EP" és i7-6xxx "Broadwell-E/EP" (LGA2011-v3)
- Okos Otthon / Smart Home
- Porszívók - akkus és klasszikus vezetékes
- Spórolós topik
- Konzol Screenshot
- iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3897, 100% Akkumulátor
- Eredeti Lenovo 90W szögleges laptop táp + kerek átalakító egyben eladó
- MacBook Pro 13, 14, 15, 16, MacBook Air M1, M2 M3 M4 bill magyarosítás lézerrel / sapkacserével
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Cég: ATW Internet Kft.
