- Ilyen lesz a Fairphone 6
- LG V50 ThinQ Dual Screen - az 5G ára
- Középkategóriást mutatott be újra az Oppo
azbest
zsoltip #126347 üzenetére
Az u-s prociknál lehet az is sokat számít érzésben, hogy akkuról vagy töltőről használod. Vagy hogy milyen profilra van állítva. Nézd az órajelet valami progival vagy akár a task manager proci részén akkuról és bedugva.
A H procik a több P maggal, erősebb lehet olyan feladatnál, ami kihasznál párhuzamosságot. De terhelés alatt nem feltétlen érződik pörgősebbnek, mert a base clockok alacsonyabbak. Az akkuidőben lehet jelentős eltérés a nagyobb fogyasztás miatt.
azbest
zsoltip #126309 üzenetére
Azt kéne eldöntened, hogy akarod -e bővíteni a következő 2 éven belül.
És hogy mire használod a gépet.
Játéknél az integrált grafika meghálálja a dual channelt, meg esetleg más nagyon memóriamozgatás igényes feladatoknál lehet különbség (10%?)Jó ötlet nézni tesztprogival a mostani felállást is egy és két modullal. A több ram is hasonlóan fog viselkedni, mint most a kisebb modulok, amíg elfér a feladat rendelkezésre álló memóriában.
lócitrom
abszolút. ha nem akarsz különösebben utánajárni, akkor kb. ezekkel az előnyökkel jár:
- nagyobb sávszélesség
- gyorsabb válaszidő (legyen az valamilyen szerkesztőprogram vagy játék)
- kvázi jobb terhelhetőség
- összességében stabilabb működéspersze nyilván ennek az észlelhetősége attól is függ, hogy mennyire memóriaigényes alkalmazások futnak és hogy egyidejűleg mennyi. akár tesztelni is tudod vásárlás előtt. például az AIDA memóriasebességet tud mérni (meg persze van még pár ilyen program). kipróbálhatod magad is, hogy most az egyik modult kikapod, aztán lefuttatsz egy mérést. aztán visszateszed és ismét lefuttatod. számszerűen látni fogod a különbséget.
tl;dr: igen, mindig dual channel a jobb. és ha engedik az anyagiak, akkor szerintem össz. 32 GB eléggé jövőálló egy laptopban.
lócitrom
zsoltip #126285 üzenetére
bár ezt a modult/kitet(?) nem ismerem és nem találom, mert vélhetően pont a típusszámot hagytad le, de dual channel konfiguráció javasolt. lehetőleg mindkét modul ugyanolyan legyen. tehát ha az a terv, hogy az egyik gyári Samsung mellé beteszel egy modult, akkor gatya. két azonos modult kellene beszerezni és ejteni a gyárikat.
ez most árban meg minőségben is teljesen jó. ez egy kit, tehát párban van:
Crucial 32GB (2x16GB) DDR5 5600MHz CT2K16G56C46S5jelenleg az allegro olcsón adja, de inkább az alzánál venném, mert tudtom szerint az allegro rizikós. pláne, hogy a volt mall.hu-ról van szó, ami egy.... szóval árban így is jobb, mint az általad fentebb leírtak.
vicze
zsoltip #126002 üzenetére
Amit te keresel az ez. Nem mezei usernek van kitalálva. A TCG-OPAL nem éppen egyszerű.
Annyit megjegyeznék, hogy a több gyártó implementácioja miatt, a SED-ek különböző sérülékenységekkel bírnak, és nem ajánlott. Illetve a Bitlocker XTS-AES-e miatt biztonságosabb alapból. Ez jelenlg a hivatalos MS ajánlás.
A többiek által ajánlott BIOS-ban állitás az legacy ATA jelszó(nem OPAL), ami aktiválja a SED-et, pontosabban az üres kulcsot le cseréli rendesre, a SED mindig aktív.
donjohnson
zsoltip #126004 üzenetére
én ennyit értettem meg:
opal - hardveres - thinkpad bios-ban tudod bekapcsolni, ahhoz kellett múltkor a jelszó (ha múltkor beállítottad bios-ban)samsung magician - hardveres - a samsung saját titkosítása
bitlocker - windows sajátja - lehet szoftveres vagy hardveres
minek neked ennyifajta titkosítás?
nem elég egyfajta?nézd meg ezzel a paranccsal (admin-ként megnyitott cmd ablakban), hogy most fut-e a bitlocker:
"How do I know if BitLocker is hardware or software?To determine whether BitLocker is using hardware-based encryption or software-based encryption: -Run "manage-bde.exe -status" in an administrator command prompt. -If the "Encryption Method" starts with "Hardware Encryption", then BitLocker is using the self-encrypting disk's hardware-based encryption implementation."
itt ki is fogja írni a cmd ablakban, hogy hardveresen fut-e, vagy hogy egyáltalán be van-e kapcsolva a bitlocker.
zsolti75
Bitlocker-hez nem kell opal meghajtó, se magician.
Az opal (sed) meghajtó az a Thinkpad saját hardveres titkosításához kell.
Menj be a bios-ba és válassz számodra megfelelő titkosítási módot!
Nem szokott kelleni újratelepítés, de azért javaslom, ha elérhető, akkor egy másik meghajtóval ismerd ki a működését, a bios kézikönyv is segítség! A titkosítást secure vipe-vel tudod majd visszfejteni, ha nem megfelelő számodra. -
zsoltip
zsoltip #125655 üzenetére
Adott Lenovo ThinkPad T16 G3 / Samsung 990 EVO 2 TB SSD / Win11 Pro 24H2 rendszerrel.
Direkt az OPAL titkosítás miatt vettem ezt az SSD-t, hogy a BitLocker hardveresen tudjon futni, de szoftveresen a CPU-t, meg mittom'énmit' terhelve.
Nem volt még ebben tapasztalatom, de gondoltam, megadjuk a módját. Nos... rendszer telepítve, 2 hete belakva, mostanra fainul működik minden. Gondoltam, akkor mehet a BitLocker.Számítógép konfiguráció → Felügyeleti sablonok → Windows-összetevők → BitLocker meghajtótitkosítás → Rögzített adatmeghajtók VAGY Operációsrendszer-meghajtók
- Engedélyezve (Enabled)
- "Vedd ki a pipát" (disabled) a "BitLocker szoftveralapú titkosításának használata, ha a hardveres titkosítás nem érhető el" beállítást.Nos, mint kiderült ez sem elég... Samsung SSD --> Samsung Magician ---> Encrypted Drive
Ha ezt Enable-re teszed, Secure Wipe (SSD formatálása) --> Na akkor tudod használni az OPAL adta HW-es titkosítást.
Nemár....
1.) Szűz rendszertelepítés esetén, erre nincs is lehetőségem, hogy szabályozzam. Ergo midnenképp Samsung Magician ---> Encrypted Drive állítáásval kell kezdenem a követekző telepítést, ha és amennyiben hardveres megoldást akarok a BitLockerre?
Ez furán hat, hogy nincs más megoldás, oprendszer nélkül, előtt... Ergo veszer egy faja SSD-t, majd csak azért telepítesz egy rendszert, hogy telepítsd az Samsung Magician-t, hogy be tudd kapcsolni, hogy aztán formatáld az SSD-t és INNEN kezdődik a rendszertelepítés ténylegesen? No way....2.) Nincs más megoldás/megkerülés arra, hogy hardveres titkosítást tegyek rá?... ok, klónozhatom az SSD-t, majd secure wipe, majd visszaklónozás.
De ezen kívül nincs más tippem...Nektek?
Ha marad ez a knlónozós verzió, mivel 1 db 2 TB SSD van benne, de csak 107+560=667 GB foglalt, így egy kisebb, pl 1 TB-os SSD-re is klónozhatom? Ha igen, mi ennek a menete? Valaki kiokosítani pls?
Azért bosszant mert csak ezért lett ilyen OPAL supported SSD vásárolva...
S_x96x_S
zsoltip #125667 üzenetére
A google - on érdemes
a "reddit" szót hozzáadni a "Thinkpad" keresési feltételekhez
és akkor kap(hatsz) értelmesebb találatokat is.
https://www.google.com/search?q=reddit+thinkpad+boot+logo+T460
https://www.google.com/search?q=reddit+thinkpad+boot+logo+P53
https://www.google.com/search?q=reddit+thinkpad+boot+logo+T16+Gen3(szubjektív - privát vélemény)
Én amúgy céges szinten kevésbé preferálnám az egyedi logót, ( vagy 3x is átgondolnám )
mivel ha ez megváltozik - akkor elindul a gondolat, hogy MI MÁS VÁLTOZOTT MEG:
pl. Extrém esetben - lett-e feltelepítve kémprogram, amit a HR rendelt meg;
És ha egy paranoiás dolgozó, elülteti a gondolatot a többiekben, akkor az már problémát okozhat. -
S_x96x_S
> Samsung 2TB 990 EVO ... Secure Wipe funkciót?
Mivel próbálkoztál?
ha nincs más:
1. ) akkor Samsung Magican : "How to safely Erase Samsung SSDs (+M.2 SSD) "
2.) ThinkShield Secure Wipe dokumentáció ( PDF )
3.) youtube : https://www.youtube.com/results?search_query=ThinkShield+Secure+Wipe
- pl. "Securely Wiping Internal Drives using the Lenovo UEFI BIOS"Ird meg, hogy mi működött
és készítsd róla egy rövid dokumentációt is a közösbe. -
S_x96x_S
zsoltip #125652 üzenetére
> Lehet én vagyok másként programozva, de tudomásul veszem,
> feldolgozom, megyek tovább.
> Ti nem?Próbálom megérteni, hogy miért tartod feleslegesnek
a köszönetnyilvánítást vagy a visszajelzést.
De ugyanakkor azt is látom, hogy a fórum közössége szívesen segít,
és általában jó érzés számukra, ha tudják, hogy hasznos volt a tanácsuk.
Nem a "köszi" szó a fontos,
hanem az, hogy visszajelzést adj,
és ezzel hozzájárulj a Thinkpad fórum tudásbázisához.
Én magam is könnyebben fejlődöm és tanulok új megoldásokat,
ha látom, hogy mások hogyan próbálták ki és adaptálták a javaslatokat.
Pár javaslat:
1.) Mindig jelezd, mit próbáltál ki, és milyen eredményt értél el!
Írd meg részletesen, hogy pontosan mit tettél, és végül mire jutottál. Ha valami nem vált be, annak közzététele legalább annyira hasznos, mint amikor minden gördülékenyen ment. Most például egyáltalán nem világos, hogy a javasolt megoldás orvosolta-e a hibát, vagy olyan rossznak tartottad, hogy neki sem álltál.
Gondolj a jövőbeli olvasókra, akik később a fórum archívumában keresgélnek;
számukra nagyon fontos tudni, hogy mi működött, és mi nem.
2.) Dokumentálni a folyamatot
Fényképekkel vagy képernyőfotókkal mutasd meg a "probléma előtte-utána”" állapotot. Ha te is belefektetsz energiát, a többiek látják, hogy nem csak "elveszel" a fórumtól, hanem hozzá is teszel.
Amúgy egy fotó egy Thinkpad belsejéről már fél siker
3.) Megosztani alternatív megoldásokat
Ha a neten találtál más módszert, leírást, linkeld be.
Egy rövid összegzés arról, amit találtál, segíthet másoknak, akik hozzád hasonló helyzetben vannak.
4.) Áttekinteni, mi működött és mi nem
Például, ha három módszert próbáltál ki, írd le,
melyiknél akadtál el, és melyik bizonyult járható útnak.
Ezzel a jövőbeli fórumtársak sok időt spórolnak meg,
mert tudják, merre érdemes továbbmenni.
stb.
Az ilyen jellegű visszajelzések közösségi szempontból
sokkal többet érnek egy rövid "köszi"-nél.
Ráadásul mások is visszajelzést kapnak arról, hogy nem hiába segítettek.
donjohnson
donjohnson
zsoltip #125561 üzenetére
folyamatosan úgy fórumozol, hogy beteszel egy kérdést, eltűnsz, megválaszolják neked, aztán jössz egy újabb kérdéssel. ezzel az a probléma, hogy tiszteletlenség vicze és S_x96x_S felé, akik legutóbb írtak neked.
valami reakciót illik adni, mielőtt újra kérdezel. ha nem az összesre is, de amelyiket hasznosnak érzed.
a secure wipe-os témára kapott választ sikerült elolvasni? minimum egy köszit megért volna. -
vicze
zsoltip #125551 üzenetére
Pusztán a logikát követve. Ha a SSD chipoldali részén nincs semmi hűtő felület, akkor mi a fenének adja át a hőt a hőpad?
Minden TP esetében alulra kerül egy hővezető pad, ami a hőt a PCB-ben lévő föld réz felületre hivatott átvinni a hőt, ami a teljes PCB méretű.
T16G3 esetében ahogy írták alulra jön egy 0.5mm vastag pad, felülre pedig egy réz lap, szintén hőpaddal.
P53 esetében 1mm-es hőpad megy az SSD alá és felülre semmi. (a részlap csak újabb modelleknél standard.)
S_x96x_S
"Lenovo ThinkPad T16 Gen 3 SSD Replacement"
https://www.ifixit.com/Guide/Lenovo+ThinkPad+T16+Gen+3+SSD+Replacement/174358Step 9 Reassembly information:
"Check the condition of the thermal pad under the SSD and replace it if damaged. It is 20 x 5 mm and 0.5 mm thick, and the Lenovo part number is 02DL836. If the pad remained intact but is stuck to the bottom of the old SSD, carefully transfer it to its spot on the board."A hivatalos Lenovo - videón is alul szerepel.
https://support.lenovo.com/lu/fr/solutions/ht516501-removal-and-replacement-videos-thinkpad-t16-gen-3-21mn-21mq
Amúgy ha nem hiszed ... mérd ki.
Az SSD hőmérsékletből látod - hogy melyik az ideálisabb; és akár azt is kipróbálhatod, hogy az aljára és a tetejére is raksz - mint egy szendvics. -
vicze
zsoltip #125546 üzenetére
A 990 még egy szer a consumer termék, nem laptopra van tervezve.
Az Samsungtól az OEM a PM9A1, PM9A1a, PM9C1, illetve a PM991 régebbeiket most nem írom. (A consumer jelöltés 0-ra végződik, az OEM pedig 1-re, 3-ra, stb.)
WD jelenig: SN8000S, SN810, SN740, stb. (A consumer, az Black, blue, green, stb.)
Hynix: PCB01, PC801, PC711, stb. (A consumer az Platinum meg Gold elnevezésűek)
Micron: Mind OEM, ami Micron, mivel a consumer brand a Crucial teljesen külön van.
Kioxia: XG8, BG6 (Exceria a consumer.)A Secure Wipe egy sima TCG Opal 2.0 funkció. A meghajtó SED-es kell legyen, ami azt jelenti, hogy az adatok alapból titkosítva vannak tárolva az SSD-n, de ha nincs rajta kulcs akkor ez transzparens. A Secure wipe egyszerűen a meghajtó kulcsát újra generálja és bármi ami addig rajta volt, az onnantól visszalejthetetlené válik.
Az hogy épp melyik márkát kínálja Lenovo folyamatosan változik. Kisebb kapacitásokkal(128-512) még van több kínai gyártó is, és van full saját márkás is, ami valamelyik kínai white label-je.
zsoltip
zsoltip #125368 üzenetére
Az SSD témakörben a fennmaradó kérdés:
1.) OEM vs egyéb SSD, és OPAL, és ThinkShield Secure Wipe hármas kapcsolatára magam is keresem a választ.
#79570 ricsip Fórumtárs írása szerint: "
T490, kicseréltem a gyári lenovo-s samsungot echte samsung 980-ra, és nekem eltűnt a thinkshield secure wipe"2.) Ha keresek másik SSD-t, ezt a frankó fém (alu vagy réz?) fedelet LENOVO felirattal rá tudom pattintani egyszerűen, vagy ez ragasztott lenne a gyári SSD-n?
zsoltip
zsoltip #125366 üzenetére
Ugyanitt köszönöm teptep fótumtárs a segítséged.
Minden a leírtak szerint működött egyébként a kiszerelést követő beszerelés elmaradásáig.
teptep
zsoltip #125361 üzenetére
Van a gépemben egy hulladék 120 gigás SSD, amit csak ilyen tesztelésekre használok.
[kép11] Feladat: Az 1.lemezen lévő oprendszert klónozni a 3. lemez jobb oldali szabad helyére és bootolhatóvá tenni.
[kép12] Klikk: A fenti lemez klónozása, céllemez kiválasztása.
[kép13] Először a 100MB boot partíciót húzom le, utána pedig a 643MB Recovery-t, és egy klikkel jobbra eltlom.
[kép14]Végül a kettő közé lehúzom az oprendszert. Ha kicsi a hely akkor majd összébb húzza magát. Ha nagyobb a hely, akkor a kitöltésre klikkelek. A folyamat közben módosítom, hogy az alkalmazás ne induljon újra a klónozás elkészültekor.
[kép21] Feladat: Beállítani, hogy a 3. lemez EFI bootoljon és indítsa a G oprenszert.
[kép22] Klikk: Windows boot problémák javítása.
[kép23] C: kiválaszt, mellőzés.
[kép24] Boot meghajtó kiválasztása
[kép25] A BIOS a 3. lemezt fogja indítani, az EFI pertíció pedig a G oprendszert.
Ezt követően az 1. SSD kiszerelhető a gépből.
A helyreállítás funkció nem fog működni, csak az új Recovery partíció [regisztrálása] után. -
teptep
zsoltip #125355 üzenetére
Későbbi bonyodalmakat elkerülendő, ezért először nézzük meg, hogy épül fel a jelenlegi rendszered? Mert akár az is lehet, hogy az 512-őn van az oprendszer, de a boot partíció meg az 1TB SSD-n. Tehát jobb klikk a Start gombon, lemezkezelő, és küldjél egy [ilyen képet] a jelenlegi partícióidról. Kérdés még az is, hogy az 1TB SSD-n vannak-e olyan adataid, amiket meg akarsz tartani, illetve van-e róluk másolatod?
Szükséged lesz egy klónozó alkalmazásra. Töltsd le a Macrium Rescue Media 10.0 [PE11].iso fájlt innen: [#23885] és írd ki egy min 1GB pendrive-ra, hogy bootolni tudjál róla.
zsoltip
zsoltip #125351 üzenetére
#24708 King Unique alapján:
"A Windows újratelepítésekor válassza a Nincs termékkulcsom lehetőséget. Windows-példánya később automatikusan aktiválódni fog."
Ha 1x már aktiválva lett adott PC-n a Windows 10/11 digitális licenccel, akkor utána ugyanazon PC-n ugyanazon Home / Pro / egyéb kiadás újratelepítésénél nem kell újra megadni a termékkulcsot, mivel automatikusan aktiválódni fog digitális licenccel, amit a telepítő is világosan leír az aktiválásnál.
Tehát az automatikus aktiváláshoz nem feltétlen kell Windows 11-gyel előtelepített PC és BIOS/UEFI OEM Key megoldás, mivel Windows 10 óta eleve adott az automatikus aktiválás a digitális licencnél.
vicze
zsoltip #125322 üzenetére
Nem a kiementeik számítanak. Hogy megy el a jel odáig?
Ha 1db kábelt használsz, akkor a laptop kimenete számít. 1 kábelen csak a TB5 tud átvinni 2db WQHD 144Hz-t, mert az tud csak DP2.0+-t. Ezt akkor ha a laptop és a dokkoló is TB5-ös.
TB3/4 és USB4 limitált DP 1.4-re és 25.92Gbit-re.A specifikáció a max-ot írja nem a konkurens felbontásokat egyszerre.
Linkeltem a táblázatot, kiszámolhatod adott felbontáson és frekvencián mit tud átpréselni.
vicze
zsoltip #125320 üzenetére
Még egyszer a DP 1.4 max data rateje 25.92 Gbit/s.
WQHD 144Hz az 14.08 Gbit/s. (HDR 17Gbit)
2db WQHD 144Hz nem tud átvinni DP 1.4.
Mind a két dokkoló DP 1.4-es. -
teptep
zsoltip #125310 üzenetére
Gyári adatok szerint a monitorod bemenetei:
DisplayPort (1.4): 2560 × 1440, max. refresh rate 165 Hz.
HDMI (2.0): 2560 × 1440, max. refresh rate 144 Hz.
A laptop kimenetei: #125302
És ha dokkoló nélkül, 3 db kábellel használdod?
1.) Type-C tápkábel
2.) USB-C HDMI adapteres kábellel az egyik monitor
3.) HDMI HDMI kábellel a másik monitort
Ha jól gondolom, akkor a 2560x1440@144Hz felbontás használata esetén a laptop HDMI® 2.1, up to 4K/60Hz kimenetének tudnia kell a 144Hz frekvenciát. -
donjohnson
zsoltip #125296 üzenetére
létezik gyári usb c dokkoló: Lenovo ThinkPad Universal USB-C Dock
ez tudja tölteni a gépet miközben van rajta 2 displayport és 1 hdmi. -
zsoltip #123586 üzenetére
Tedd ki a napra egy kicsit.
Múltkor szereztem egy X201tabot mert miért ne, be volt ragadva rajta a pgup gomb. Semmi sem segített rajta, de lehetett így is használni, nem foglalkoztam vele, úgyse fő gép.
Letettem kb egy hétre, hozzá se nyúltam, a napokban bekapcsoltam, megjavult a bill. 🤣 Még jó, hogy a perfekcionizmusom nem kerekedett felül, hogy rendeljek bele egy új billt ebayen ☺️ -
azbest
vicze
zsoltip #121143 üzenetére
A gari idő végéig van javítás, nyilván. A formája már más kérdés. Egy 5éves gép esetében elég könnyen meglehet, hogy nem lesz alkatrész, vagy jelentősen tovább tart mert Kínából kell hozatni. Így megeshet, hogy cserét vagy visszafizetést ajánlanak fel, de fogalmam sincs az M.o. helyzetről etéren.
5év a általános support idő vége, ami után nem garantálja a gyártó az alkatrész ellátást és az SW támogatást. Eleve az adott HW-k gyártása nagyjából 1-2éven belül megszűnik és onnantól csak rákárkészlet erejéig tart kb. a támogatás. És csak gépcsere vagy pénz vissza a gari.
Illetve ha veszel egy 2019-es gépet újonnan 2021-ben nem lesz semmilyen opciód 5év gari bővítésre.
Jelenleg vannak törvények készülőben, ami talán kitolja ezt pár évvel, de nem reális ilyen mennyiségű SKU-t olyan hosszú ideig tartani.
vicze
zsoltip #121132 üzenetére
P53 2019-es, így az 5év 2024-ben lejár(SW support+alkatrész ellátás) tehát max. 1évet tudsz rá venni, vagy legalábbis annyit van értelme.
Akció elsősorban akkor van mikor veszed, utólag inkább már pénzkisajtolásról szól a dolog, minél közelebb a lejárathoz annál drágább. Az új gépes akciók és a kedvezmények elég rendszeresek, láttam warranty extension akciót is, de az régiója válogatja és nem olyan gyakori.
Nem minden hosszabbítást lehet megvenni 90nappal a vásárlás után. Azt ellenőrizd le, hogy egyáltalán milyen opció elérhető az adott sorozatszámra. Rengeteg mindentől függ, hogy mi lesz elérhető és lehet hogy azt mondja a rendszer, hogy nincs upgrade opció, ilyenkor lehet menni a supporthoz...
Pl. egy 2021-es gépre épp most a Premier +1év az 300GBP, +2év az 700GBP. Akciósban a +1év (sima on-site) volt ~35GBP körül(akkor 150 körül volt a teljes ár), de ez jó pár éve volt és még a 90napon belül(ha jól emlékszek).
Ez csak viszonyítási alapnak, még egyszer régiónként nagyon más lehet és borzasztó kaotikus néha. -
zsoltip
zsoltip #120067 üzenetére
1.) Megoldva ChatGPT-vel. És még szövegablak is felugrik.
.bat fájl kód:@echo off
rem Get the current power plan
for /f "tokens=4" %%i in ('powercfg /getactivescheme') do set "currentPlan=%%i"
rem Set the new power plan based on the current plan
if "%currentPlan%"=="381b4222-f694-41f0-9685-ff5bb260df2e" (
powercfg /setactive 8c5e7fda-e8bf-4a96-9a85-a6e23a8c635c
echo High Performance
timeout /t 1 >nul
) else if "%currentPlan%"=="a1841308-3541-4fab-bc81-f71556f20b4a" (
powercfg /setactive 381b4222-f694-41f0-9685-ff5bb260df2e
echo Balanced
timeout /t 1 >nul
) else (
powercfg /setactive a1841308-3541-4fab-bc81-f71556f20b4a
echo Power Saver
timeout /t 1 >nul
2.) OneDrive folder átnevezés még továbbra is kérdés.
donjohnson
nekem win10-en egyszer sikerült a beépített onderive mellé feltenni egy másikat kézzel, és akkor kettő onedrive volt a fájlkezelőben, innen szedtem le akkor: [link]
másik válasz: [link]
Disable OneDrive sync status icon in File Explorer
Open File Explorer on Windows 10.
Click on the View tab.
Click on the Options button.
In “Folder Options,” click the View tab.
Under the “Navigation pane” section, clear the “Always show availability status” option.
Click the Apply button.
Click the OK button. -
zsoltip
zsoltip #119718 üzenetére
Még tesztelés alatt áll, de... úgyfest megvan az új lokáció:
C:\ProgramData\Lenovo\Vantage\Addins\ThinkKeyboardAddin\1.0.0.18\Keyboard_Core.dllHa ezt adjuk meg a scriptben lokációnak, ismét működik a világítás szabályozása.
Érdekesség:
Ha töröljük is a telepített Vantage appot, vagy appokat, ugyanúgy megmarad a folder és tartalma, és működik tovább. -
zsoltip
zsoltip #117512 üzenetére
Nem is a Lenovo frissített.
Telepítettem a Logi Options+ és hát ennek egy ki/be kapcsolható funkciójáról van szó. -
zsoltip
zsoltip #117469 üzenetére
Kaptam új töltőt és kábelt is, bár úgy fest, csak a kábel volt rossz
Arra lettem figyelmes, hogy a NumLock, CapsLock megnyomásával felugrik egy kis ablak alul középen, ami erre figyelmeztet.
Gépház, Rendszer, Kijelző, Speciális, Képernyő-illesztőprog. tul., Screen configuration lapon az "Enable on screen display" ki van kapcsolva változatlanul. Eddig ez elég volt ahhoz, hogy ne jelenjen meg ez az üzi ablak.
Gépház, Könnyű kezelés, Billentyűzet beállítások átállítása sem oldotta meg.Mit változtattak valamilyen frissítéssel (gondolom ez történt), és mit lehet átállítani, hogy ne ugráljon fel?
MrSealRD
zsoltip #116931 üzenetére
Én ezt P51-nél tapasztaltam. Monitoron 60Hz teljesen okés... Ugyanez TV-re kötve... hát érezhető, hogy nem közvetlen annyira... Szoktam TV teszteknél ilyen késleltetési időt mérni...meg gyári adatok között is szerepel néha. Olyan oknál fogva kezdték nézegetni melyik TV alkalmasabb játékra. Szerintem ebben kereshető az oka.. De csak fotel szakértő vagyok a témában.
zsolti75
zsoltip #116320 üzenetére
Szia! Sajnos a borda nem fog elférni, de nincs is szükség rá ha az alaplap felé megvan a gap-pad, ha nincs akkor venni kell. Ne kérdezd milyen vastag, mert sose mértem
Bármilyen m.2 nvme 2280 ssd jó lesz bele, rakhatsz 4.0-ást is, de nincs értelme. Szerintem ár/érték arányban Samsung pm981a(970evo+), vagy WD SN730/750 (WD Black) amit érdemes lehet keresni.Jut eszembe, neked RTX-es a géped, akkor allu az alsó burkolat is, annak lehet értelme, ha melegszik az ssd, hogy az ssd-burkolat közé is teszel gap-padot. De ez csak power userek-nek lehet szükséges
zsoltip #115454 üzenetére
Így már értelek, az tényleg nagyon magas ár. Ebben még az az undorító, h egy pár perces cseréért is felszámolnak némi "aprót". Azért ezt ilyen ár mellett illene grátiszban megtenni az ügyfélnek. Több mint tíz éve szervizmérnöke voltam az egyik nagy márkának. Már akkor is nagyon sajnáltam az ügyfeleket, óriási haszonkulccsal operálnak a szervizek. Gusztustalannak tartottam és tartom ma is. Ráadásul azért nem dolgoznak akkora nagy ágyuk ezekben a márkaszervizekben (tisztelet a kivétel!), h indokolt lenne ez a nagy lehúzás.
S_x96x_S
> Nos, igen, cserével, szereléssel 60-75e között mozog
üzleti notebook ---> "üzleti árak"
Nekem biztos 3-4 óra lenne a csere ..
( mert eltökölnék vele ; +3-4 youtube videót is meg kell néznem ..)
és még így is van egy pici esélye - hogy tönkrevágom ..
Ráadásul ha nem működik elsőre .. akkor meg vakarom a fejemet ..
de ez én vagyok .. amolyan "páka-szűz" -
S_x96x_S
zsoltip #115449 üzenetére
> ThinkPad P53 Magyar világítós billentyűzetet
még az ebay vagy ali ... jöhet szóba.
https://www.aliexpress.com/item/1005002869770729.html
(amíg meg nem érkezik, addig használj egy külső usb-s magyar billentyüzetet .. nehogy elszokj a magyar ékezetektől. ) -
arcsin
- Stellar Blade
- Építő/felújító topik
- ZIDOO médialejátszók
- Kivégzi a Firewire-t az új macOS verzió?
- Melyik tápegységet vegyem?
- E-roller topik
- BESZÁMÍTÁS! HP Victus 16-D0655NG notebook - i5 10400H 16GB DDR4 512GB+1TB SSD RTX 3060 6GB WIN10
- BESZÁMÍTÁS! HP Elitebook 840 G11 üzleti notebook - Intel Core Ultra 5 135U 16GB DDR5 RAM 256GB W11
- Azta! Dell Latitude 7440 -65% "Kis Gamer" Üzleti Profi Ultrabook 14" i7-1370P 16/512 FHD+ IRIS Xe
- Lenovo Thinkpad X280, 12,5" FHD IPS Touch , I5-8350U CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, W11 ( olvasd végig )
- Lenovo Thinkpad T480, 14" FHD , I5-8350U CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, W11
- ÁRCSÖKKENTÉS Panasonic Viera 37" TH-37PV8P plazma TV eladó (2 HDMI)
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Intel i9 14900KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! Apple MacBook Pro 14 M4 16GB RAM 512GB SSD garanciával hibátlan működéssel
- AKCIÓ! Épített KomPhone R5 4500 16GB RAM 240GB SSD RX 6500 XT 4GB GAMER PC termékbeszámítással
- 0% THM részletfizetés, beszámítás! ÚJ 27% 3 év AMD RX 7900 XT / 7900 XTX készletről KAMATMENTESEN!
