- Augusztusban jön a Honor Magic V Flip 2
Petyyyyy
#97716736 #48254 üzenetére
Van bizony, pedig teljesen moduláris a táp.
Lehet majd ma este rendet rakok, de a ház nem hagy túl sok mozgásteret.
(#48255) daveoff - Annyira nem, de hajlásnak indult kicsit. Kérdeztem a topikban mielőtt megvettem kell-e támasztás, azt mondták nem. De azért én észrevettem, hogy lassan kúszna lefelé. Láttam már egy ilyen cerkás megoldást valakinél. Felnyúltam az asztalra és babumm pont passzolt.csempén - az miylen?
(#48256) Milka 78 - Fent az oldala, az ablakon meg csak a szép részek látszanak ki. -
#97716736 #48199 üzenetére
Ott poros csak ahol nem nyúlkálok, tehát ahol tiszta ott nem lesz poros a kezem
Ezért bőven elfér
Viszont gondolkoztam azon hogy már nekem is iszonyat pénzbe fáj a vízhűtés és nyitok egy kilinikát a ph-s oknak. Ahol letudnának szokni arról hogy ráköltsenek
Mert ugye van psychiatria az elmebetegeknek.
Én meg megnyitom a rezerátriát a vízhűtés betegeinek. Pénzt nem kellene adni csak alkalmanként egy vízhűtés alkatrészt kérnék. A kúra addig tartana amíg van vizescucc a gépben
[ Módosította: radi8tor ]
#97716736 #48119 üzenetére
Mindkettő fújja??? Jézusereje!
Az nyilván nem hoz semmit, ha egymás ellen dolgoznak
Épületet sem úgy szellőztetünk, hogy befele fújunk izomból 16 helyen. Terem egyik végén befúj, másik végén elszív. Ugyanúgy azon a kis CPU hűtőn.
Nekem csupán méréseim, ergo gyakorlati tapasztatom van az ügyben: 2 db SWiF 120P esetében lófütyit nem hozott a második (1-2°C mint említettem). Felesleges.
Boogie33
#97716736 #48096 üzenetére
A vga-ra az alsó két 14-es fúj, alapon ha nem játszok, az az első venti -2 3 fokot jelent ha fől tekerem kajakra , és ha jól megnézed úgy van be téve hogy a vga tetejét is fúja meg a proci hűtőt is egy kicsit,jó az ott.
A vga teteje baromira tud melegedni oda is kell egy kicsit fújni. Itt egy hő fotó a vgam-ról játék közben nézd meg milyen meleg a teteje. -
Hoorus
#97716736 #47434 üzenetére
Köszönöm mindenkinek az elismerést.
Nekem bántja a szemem az a sárga, nem is a színe miatt vettem meg ezt a VGA-t, hanem a halksága és a hűtési teljesítménye miatt.. Igaz ezekre nincs is panasz, pedig szénné van húzva a kártya..
(#47437) fatal1ty1984 Köszi a tippet, lehet h kipróbálom..
imibogyo
#97716736 #47057 üzenetére
Majd szólok neki, hogy igazítsa meg.
(#47058) bombibmw: sajnos nem. Az anyagi helyzetem egyelőre meggátol bármi vásárlásában. Épp ezért is készülget a háttérben a saját házam, mert alapanyagom van, pénzem meg nincs.
(#47059) Gaben01: nagyon jól néz ki. Hamarosan remélem én is tudok publikálni képeket. Mert most a Core 1000-el nem sok értelmét látom.
N.Ferry
#97716736 #46807 üzenetére
Én mindig furcsállom ezeket a vga hajlásokat,én eddig mindg koppra csavaroztam a kártyáimat,soha nem ferdült el,pedig a mostani 290x Tri -X se egy pici vga.
ZeroDK : A kékhalálozás lehet sok minden miatt,nálam pl nem szereti,ha a trixxben az oc game-re beállított profilt hagyom netezés,youtube közben,valamiért néha nem vált rendsen az órajel,így nekem is van kék halálom,de ez driver vagy user error hiba szerintem.
Zsohi
#97716736 #46608 üzenetére
Van az ssd-n pár felfogatásra alkalmas menetes lyuk, gépház azon része, pedig meg lett furkálva.
WaterWawe
#97716736 #46428 üzenetére
Rendeltem még mellé AF140 ventiket is a házba.
Én is azt hittem korábban hogy a nagyobb légszállítás a jobb...DE radiátorra nem! Az a baj hogy hiába nagy a légszállítás, a statikus nyomás gyengesége miatt visszajön a levegő a radiátorról ahelyett hogy átmenne rajta. A Gyári H100i ventikkel már alacsonyabb feszültségen is éreztem hogy átjön a radin a levegő. De hát 2300RPM mellett ki marad meg halláskárosodás nélkül
Keldornak beválltak a 60mm Radikon akkor nálam is csak fognak tudni valamit.És rendeltem egyenes SATA kábeleket is, szóval meg tudom csinálni a kábel menedzsmentet, képeket teszek fel ha kész lesz.
Snip3r_HUN
#97716736 #46414 üzenetére
Hogy őszinte legyek párszor már belegondoltam hogy befestem a két radiátoron lévő noctua ventit (viszont akkor ugrana az 5 év garancia...) , teljesítményben nincs gond velük, csak ne lennének ilyen rondák(#46415) N.Ferry
Nyáron lehet az lesz
Ez a két "gyönyörűség" meg megy a gép elejébe, ott úgysem látszanak
N.Ferry
#97716736 #46352 üzenetére
Nyilván 100-200 hz közötti lenne,150k-ért simán kapni ilyeneket.
gyuribácsi88 : Én is megrökönyödtem picit,a monitoros fórumban szerintem kicsit fanatisták vagy mik
a te monitorodat viszont megnéztem magamnak és valóban nagyon jó,ha összeáll végre a gépem,az lesz a köv. újdonság.
off vége
imibogyo
#97716736 #46337 üzenetére
Mondjuk ehhez már elég messze kell ülni, szóval tényleg foteles téma.
Nekem a kb. 100 centiméter a lélektani határ ha "monitorként" használok tv-t, de csak akkor ha szintén legalább 100 centiről tudom nézni. Ekkor FHD-ban nagyon élvezhetőek a filmek és a játékok, és még szöveget olvasni, fórumozni stb. is lehet so-so, bár ezekre továbbra is a kisebb monitoromat, vagy a laptopot szeretem jobban.
blasko92
#97716736 #46264 üzenetére
Tervezem még a táp cseréjét valami minőségi modulárisra, a memóriákra visszateszem majd a vízhűtőblokk befogókat, csak előtte lefestem őket pirosra, meg feketére, és a vga backplatet is átfestem feketére.Na meg ha találnék normális fullcover blokkot az alaplapra, akkor azt is levizezném (most csak a gyári bordára rászerelhető blokk volt rajta)
bombibmw vagy ezért kellene rátenni az oldallapot, és akkor nem lenne poros
viperabácsi oké, legközelebb majd veszek instant levegőt, és kipucolom fotózás előtt
Meg akkor majd nem telefonnal csinálok képeket.
KAMELOT
#97716736 #45952 üzenetére
Igen azért mert a kezed egy idő után kihűl. De olyan helyen ahol állandóan melegedik az a rézcső ott nehéz lehűteni a szobahő alá. Esetleg ha ráraksz valami ventiket amik magas rpm-el hűtik akkor elérhető. 2-3000rpm
+ a ház is valamennyire tartja a meleget. Szóval max nyitott rendszernél őrült rpm-es ventivel lehet megoldani, ha nem gond a kisebb zaj. -
hhx
#97716736 #45736 üzenetére
Köszönöm mindenkinek!
ZeroDK:
Karácsony előtt volt, szétszedtem az egész gépet, mert gondoltam lefotózom, valamint bele került az új SSD, de aztán nem volt itthon a fényképező akkor. Azóta eléggé beporosodott, próbáltam most a képek készítése előtt azért valamit kihozni belőle, de nem volt kedvem szétkapni megint darabokra. -
Hoorus
#97716736 #45052 üzenetére
Én az XFX 650-emet 2 nap után szétgányoltam és dobtam bele egy Arctic F12 ventit, amit kivezettem a külső venti vezérlőmre.. Azóta csend van
Az eredeti ventije nonstop fullon tekert. Ebben is elcsesztek valamit.. Nade most szépen elvan fix 700 rpm-el..
Gari nem nagyon izgat, csak nem lesz baja.. Fő az optimizmus, nemde??
BlackSoft
Én amikor vettem ezt az AX1200-ast, akkor 80körül volt az "i", és ez volt 50 körül. Nagyon gondolkodtam, hogy "i"-t veszek, mert aznap jelent meg a Corsair oldalán, és senki sem tudta milyen is valójában, csak a Hype ment, hogy milyen újítás lesz, hogy digitális, meg firmware meg ilyenek. Most így visszagondolva jó, hogy analógot vettem, ami buta, és ha bedugom akkor teszi a dolgát ha esik ha havazik
SzlobiG
#97716736 #44972 üzenetére
Azért lett a zöld mer a valvoline adalék ilyen színben van csak és ez már bizonyított az egyik legjobb lotyi.
Elő be szebb, de én is tudom hogy más színben jobb lenne.
Kungzi: Naja nem igen illik oda viszont szépen mennek tuningba.
(#44979) fatal1ty1984: Fordítva több cső lett volna mint így. Úgy csak akkor tettem volna ha alulra ment volna egy dupla radi.
xtevo
#97716736 #44967 üzenetére
@luimapeiz
Látszik a fejlődés.@ZeroDK
Azért nem teljesen így van, de van benne igazság!@ll-kobe
Akkor rövidülne az e-pénisz...Viccet félretéve ha belekezdtem, akkor ehhez ragaszkodok/tartom magam. Persze ésszerű határokon belül. Amúgy most vga nélkül is eldöcög a masina, de későbbiekben kelleni fog majd.
Ha nem saját gépedről készült képet szeretnél megosztani, akkor azt a következő topikban teheted meg:
- OLED TV topic
- Milyen légkondit a lakásba?
- EAFC 25
- Spórolós topik
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X260 - i5-6G I 8GB I 256GB SSD I 12,5" HD I HDMI I CAM I W10 I Gari!
- BESZÁMÍTÁS! MSI Z390 i5 9400F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060Super 8GB Corsair Carbide Series 200R 600W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Honor Magic7 Lite 8/512GB, Kártyafüggetlen
- BANKMENTES részletfizetés ASUS TUF F16 FX607JV-QT212 Tesztvideó a leírásban Nézd meg működés közben
