- Motorola Edge 60 Fusion - nem csak a forma időtálló
- Nem minden Nothing Phone (3) születik egyenlőnek
kornel76
fogtunder #61499 üzenetére
Egy régebbi gépemen a power és a reset gombot kellett védett kapcsolóval kivezetni, mert a nagyobbik mikor kb 1 éves volt (jééézusom már 5 éve) állandóan azokat nyomkodta és nem tett jót a gépnek. Ilyenekkel vezettem ki az asztal egy olyan pontjához ahol nem érte el.
Atmil
fogtunder #61485 üzenetére
Azért írtam, hogy még tájékozódok. Igazából lesz még egy rx480. Nem ragaszkodom a fittingekhez. Meg gondolom a súlya is nehezebb, mint ha simán meghajlítom a csövet.
Itt is ár-érték arányban gondolkodok, de nem mindig jön össze.
Előbb mindenképp a cpu lesz vizezve. Utána a gpu. (anyagiak)
Úgy szeretném megcsinálni, hogy kiállításra is el lehessen vinni. (Természetesen nem akarom)
Egyszerűen jól nézzen ki. -
GoldhandRent
mihione
fogtunder #61096 üzenetére
Akkor plusz egy pont a leghutes javara.Regebben volt egy 120-as seidonom de meghalt a pumpa benne,utana jott ez a tx3 egy eve mar megvan,alap orajelre eleg lenne de 4,5 ghz mellett mar jatekoknal is befut 70 fokra a proci legmelegebb magja.most felrantottam 4,8 ghzre igy mar rendesen felporog a venti neha
Jovo honapban nezek valami hasznalt hutot 10k korul,tudom nem az a topik de esetleg ajanlasok amik elbirnak ilyen orajelen az i5-el? -
MasterMark
fogtunder #61057 üzenetére
Lehet kicsit félreérthető volt, engem a házon lévő LED vezérlése foglalkoztatott. Tükröződött a TV-n meg amúgy is túl világos volt, ezért dimmelni is akartam.
Aztán jött, hogy mivel csak egy LED van a házon, és nincs HDD LED ezért akkor már azt is mutassa, a fényerőváltozással. (Kvázi féklámpa szerűen.)
Aztán már gondoltam attól függően, ha elindítok egy adott alkalmazást, akkor kapcsoljon ki a LED, aztán ha bezárom akkor vissza.
Aztán mostmár tud pulzálni alváskor, meg azzal indul.Szóval így néz ki a dolog: [link]
Az egész alapja egy Arduino Nano, USB-ről kap áramot, és COM porton kommunikál a géppel. A jelet hogy kikapcsoljon úgy van megoldva, hogy a feladatütemező az audit log alapján triggerel egy VB script-et ami lefutatt rejtve egy PowerShell script-et. (Igen, tudom.
Azért ilyen körülményes, hogy ne kelljen plusz programnak futnia emiatt, illetve hogy ne dobja fel a PowerShell ablakot a script futása közben.)
Itt vannak a script-ek, meg az Arduino kódok ha valakit érdekel: [link]
Azóta már nem kint lóg, hanem stílusosan be lett építve.
imibogyo
fogtunder #61056 üzenetére
Az orientációt én is tudom és olvastam, az tiszta sor. Bár én úgy tudom, hogy a ferde állást nem szeretik a merevlemezek, tehát lényegében "bárhogy állhat", ha az a "bárhogy" függőleges, vagy vízszintes orientációt takar. Anno készítettem is egy gyors skiccet erre, hogy ha valakivel szóba kerül a téma, akkor ne kelljen annyit magyarázni hogy hogy értem a dolgot.
A menet közbeni elmozdulás is OK, de azért szerintem az nem jellemző, hogy bárki is mozgatná az asztali gépét használat közben, főleg ha tisztában is van vele, hogy belül nincs minden rögzítve. De mindegy is, fő az óvatosság, csak reménykedtem benne, hogy van valami egyértelmű teszt, vagyleírás a dologra.
KAMELOT
fogtunder #60977 üzenetére
Egyenlőre így sikerült. Majd egy rendes VGA-t ha veszek jó áron akkor teszek rá blokkot.
Ami angyon tetszik aza Bitspower STRIX 1080-as blokk. Megvan az ára, de ha valakinek ilyen tetszik akkor megveszi. -
Askformore
Skynet258
fogtunder #60847 üzenetére
A gépházba ilyet vettem, csak nem a 2 méterest tehát még olcsóbb volt, én ezt nem érzem nagyon hanyattvágós árnak. Persze ez még csak nem is RGB, de számomra ez nem volt gond.
danika0670
fogtunder #60832 üzenetére
Hat en nagyon szeretek koltozkodni. Eloszor is indultam egy sima Z9-el de abba a kesobb vasarolt 240-es kompakt nem fert be sajnos igy rafizetessel elcsereltem az arc midi r2-re ( ebben is zorgott a hdd-m...), idokozben beszart a kompakt igy hirtelen felindulasbol eladtam az arc midit hogy majd leghutesre valtok vissza mert hat f**k you kompakt...vettem egy volt kollegatol egy corsair carbide 200R-t egesz jo haz volt mar kiszereltem a
Hdd tartot meg a hdd is szivacson volt csend es nyugalom.
Kozben filoztam hogyha vegre legarizzak a kompaktot akkor belemoddingolok a 200R-be. Sajnos nem mikor legariztak nem volt batorsagom azt a jo allapotban levo hazat szetmoddolni egy kompakt miatt eladtam es kozben en mar nezegettem a Z9 NEO-t es egyebkent ebben nem zorog a hdd ( pedig mar tervezve volt az ~500-as ssd a hdd helyett mert kihullott a hajam a zorgesektol.) Igy mar ertheto gondolomnem akartam full lamernek latszani
danika0670
fogtunder #60830 üzenetére
Nekem a Z9 NEO-ba log az MSI Gaming GTX970-em sajnos en kitamasztottam egy fekete ceruzat meretre "szabtam" es gyonyoruen egyenesen all most eppen. Lehet en cseszek el valamit... Bar a Zalman sem tartozik az elozo Fractal Arc Midi R2 szintu hazam csoportjaba ott nem logtak a kartyak ^^
Fr3eWar
fogtunder #60740 üzenetére
A felső kettő csak terhelésre kapcsol be, ott is 400rpm meg a hátsó is, az első kettő 500-600rpm körül megy, hogy valamennyivel több levegőt szívjon be, mint amit a másik 3 kifelé fúj. Mivel a fentik eléggé le vannak burkolva, bízok benne, hogy nem nagyon porosodik majd. Most mikor szétszedtem nem láttam csak nagyon finom porocskát, ami a porszűrőn juthatott be, a porszűrő mondjuk elég durván dzsuvás volt már így 2-3 hét alatt.
A táp passzív, és felfelé van fordítva, így azon keresztül is tud némi levegő távozni (és távozik is-kézzel is érezni).A ventik csak 55-60 fokos proci felett kezdenek el fentebb emelni a fordulatszámon, azalatt értelmetlen nálam vezérelni, mivel olyan i7-et fogtam ki ami egy egy chrome tab megnyitásra is képes 50fokra ugrani, kb 56-fok körül áll be, és onnantól nő terhelés hatására lineárisan a hőmérséklete, az alatt csak ugrabugrál 26fok és 50között (akár idle-ben is attól függően, hogy milyen folyamatot indít el a háttérben a windows).
A max hőfok 68--70 fok fél óra prime után.(#60741) Grózi
Igen, miután szert tettem néhány BQ ventire (első egy shadow rock slim-en volt) megtapasztaltam, hogy mi az ami nekem kell. Lehet jók az eloop-ok is 14-es méretben, de 12-ben nekem hallható volt. Kb olyan elvetemült elvárásaim vannak sztem mint Fogtündérnek, vagy Neked
egyelőre nem fordult meg "jobb.." inkább fogalmaznék úgy hogy csendesebb (és drágább..) venti a kezeim között mint ezek a 140-es SW3-mak.
Picco
fogtunder #60562 üzenetére
igen, a plusz asztalfelulet felszabadulasa abszolut kellemes extrakent ert amikor osszeraktam igy az egeszet(ket 20as monics meg a karok egyszerre jottek).
nekem az volt az extra hogy igy elfordithattam az asztalt parhuzamosan az agy-al es a monitort 180ba ha filmeztem. 30" ilyen tavolsagbol mar kivaltja nekem a tv-t siman.
Ha nem saját gépedről készült képet szeretnél megosztani, akkor azt a következő topikban teheted meg:
- Témázgatunk, témázgatunk!? ... avagy mutasd az Android homescreened!
- BestBuy topik
- Crypto Trade
- Gray Zone Warfare
- Linux kezdőknek
- Kazy Computers vélemények - tapasztalatok
- Napelem
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB DDR5 RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Lenovo ThinkPad L15 Gen 2 - 15.6" FullHD IPS - i5-1135G7 - 8GB - 256GB SSD - Win11 - MAGYAR
- Új Apple iPhone 16 Pro Max 256GB, Kártyafüggetlen, 3 Év Garanciával
- LG 27GR95QL - 27" OLED / Limitált LoL Edition / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync
