- Új Trónok Harca telefon érkezik
ekkold
(rögzített hozzászólás)
Hölgyek, Urak! Eléggé elkanyarodtunk szerintem a hobbi elektronikától, légyszi ne OFF-oljatok tovább. Ha a kamerás témát folytatni szeretnétek, akkor annak megfelelő témában tegyétek.
Barret001
tordaitibi #95154 üzenetére
Ha már barkácsolunk
Bemutatom a működő egységemet a helyszínen fotózva,keleti végállásban.
Barret001
Szóval csináltál egy söntöt
Örülök hogy sikerült!
tordaitibi #95150 üzenetére
Ért. A TL viszont akkor kap tápot, ha felépül valami a szekunderen. Na most ennek a szekunderén semmi nincs, mivel egyenfesz van a trafó primerjén. Valamitől el kéne indulnia... Akkor ez esetben vagy az IC, vagy a FET rossz, de a FET meg nem zárlatos legalábbis a D-G , D-S, stb. között. Viszont az IC-nek nincs meg a tápja, ami a pufferkondiról jön.
Az mondjuk egy diódán megy asszem keresztül, de az is jónak tűnikAz a Viper is jó lesz akkor... Rákerült a 230?
laed
tordaitibi #95104 üzenetére
"Volt elektronikai projektem ahol elhasználtam a maradék lila vezetékemet, minden átkötés lila volt, annyi hogy a 6 szál lilára mindkét oldalon alkoholos filccel annyi csíkot húztam ahányadik volt az adott vezeték a sorban. Bolondbiztos
Hasonlót már én is csináltam; bár 1 kicsit máshogy.
Le kellett mérni több méter koax kábelt (előre lemértem, hogy mennyit) és szintén alkoholossal, két színnel: az egyik jelölte, hogy ott van az 1 méter; a másik meg római számmal, hogy hányadik. -
lanszelot
Először is nagyon szépen köszönöm a segítséget mindenkinek.
Én még nagyon kezdő vagyok. Nekem fontos a kábel színe, különben össze vissza kötöm. Így is nehéz, hogy színhelyesen forrasztom.
Tehát 0.25-ös vezetéket keressek. Megpróbálom így
ekkold
tordaitibi #95015 üzenetére
Abba a kis kütyübe sok órányi kísérletezés, és sok tapasztalat van beleépítve.
ekkold
tordaitibi #95007 üzenetére
Ja még egy tipp, ha mindenképpen barkácsolni szeretnél. Kell egy kicsi hálózati trafó, ennek leszeded a primerét vagy a szekunderét (amelyikkel számodra kedvezőbb áttételt ad), és a helyén kell átfűzni a hálózati áramot vezető vezetéket - és máris kész az áramváltód.
Amúgy az ACS is használható de annak hatalmas és imbolygó DC offszetje van. Viszont ha csak AC-t kell vele érzékelni, akkor a kimenete leválasztható egy kondival (és már nincs is offszet probléma), utána kell egy AC-t erősítő opamp (nem sokkal 50Hz fölé korlátozott sávszéllel), majd egyenirányítás, és (hiszterézises ) komparátor.... -
ekkold
tordaitibi #94995 üzenetére
1000Ft nagyságrendben kapható panelbe ültethető áramváltó - vegyél egyet...
Gyűrűmagra meglehetősen macerás azt a legalább 1000...2000 menetet feltekerni.
Mivel a vasmag keresztmetszet kicsi, csak hatalmas menetszámok mellett kapsz használható nagyságú feszültséget. 100mA érzékelése nem túl nagy kihívás egy ilyennel.
Ezt építettem régebben, és itt írtam róla: [link]
A kapcsolási rajza ugyan nem publikus, de gondolom neked ez nem akadály, és találsz megoldást... -
Reggie0
tordaitibi #95008 üzenetére
1 ampernel 1 mV lesz a jel 1mOhmos ellenallason, ami 10W-ot disszipal 100Ampernel. Oda meg 0.1mOhmmal is mehetsz es az 100uV/A lesz.
Gondolom ez DC kor, nem 100A AC-d van otthon. Ilyen helyre pedig CSA-t celszeru rakni a sontre, mint pl. INA228. Annak 1uV az offszetje, az 100uOhm ellenallason 10mA hibat jelent.
Ha analog kell, akkor INA241A5-nek 200-as erositese van 8uV offszettel, az 80mA hiba es 20mV/A lesz a kimeneten. -
User_2
4:29-nál a kapcsolási rajz.
állítható érzékenységgel ad egy kapcsolási jelet.AC Current Detection Interface
https://youtu.be/gvBVxQGS_OU?t=269 -
PHM
tordaitibi #95004 üzenetére
Még mindig amondó vagyok, hogy tegyél egy próbát az általam linkelt áramváltóval.
Ha erre jársz, tudok adni egyet.
Gyakorlatilag a fiókból túrt alkatrészekkel megoldható a kapcsolás. -
Barret001
Sönt miért nem jó? Az eléggé analóg nem?
Reggie0
tordaitibi #94993 üzenetére
Mamar az analog is kb. ugyanez: sokszaz tranzisztor, olykor orajelen jar az is. Egy egyszeru 8bites uC mamar ugyanaz, mint 20 eve az analog aramkor.
Amugy, ha erdekel, vannak FPAA-t is tartalmazo procik, mint peldaul a PSOC 5LP.
tordaitibi #94987 üzenetére
Csak detektálni kell bármilyen áramot, vagy van olyan tartomány, ahol mérnél is?
Az egyszerű áramváltók vasmagja egy ponton szaturálódik, nem lesz nagyobb a feszültségkimenet. Ha körbetekered párszor rajta a mért vezetéked, akkor alacsony tartományon sokszorozod az érzékenységet - persze a nagy áramoknál meg elveszted a lehetőséget a mérésre.
Lehet, hogy valamit benézek, mert túl egyszerűnek fest. -
ViZion
ne mondj ilyet... mikrokontrollerel építeni sokkal könnyebb, mint amiket Te csinálsz.
PHM
ACS712-20: Ilyen kis teljesítménynél nem igazán javaslom.
Egy csomót szivornyáztunk vele, pedig csak egy kb 80W-os levegő pumpa áramfelvételét
kellett detektálni.
A kimeneti feszültséget egy Unitronics kis PLC analóg bemenete dolgozta fel.
Sok szenvedés után lett éppen csak elfogadható a működés detektálása.
Az áramváltóval pár alkatrész segítségével a 60W-os izzó áramfelvételét
betonbiztosan sikerült detektálni... -
Barret001
tordaitibi #94977 üzenetére
Analóg villanyóra
Ton-ton
tordaitibi #94981 üzenetére
Hétvégén ránézek. De így elsőre azt mondanám, hogy egy 16 bites adc-vel, mikrovezérlővel nem jelenthet gondot.
(Mármint az acs712 által adott jel feldolgozása) -
ekkold
Áramváltóval a legegyszerűbb, csak át kell fűzni rajta az áramvezető huzalt.
PHM
Áramváltó: [link] ?
A jelfeldolgozás kicsit bonyolultabb, mint a Dr. Szilikát fórumtárs által javallott megoldás.
Bár ott is szükség van jelerősítésre, jelformálásra és komparálásra.
Ráadásul a kimeneti nulla 2,5V-on van. -
Dr. Szilikát
ACS712 van 20 és 30 A-os is.
Modul:
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-ACS712.html -
laed
Rátekerheted a drótot az érzékelőre.
laed
tordaitibi #94951 üzenetére
Nem lesz könnyű dolgod. De mondhatom úgy is, hogy lehetetlen.
Jelátlövőt lehet venni, de itt sok a táv, és az csak az aktuálisan kiválasztott csatit viszi a tunerből. Ha szerencséd van, tudja az infrát is. -
tordaitibi #94960 üzenetére
Én valami tv okosítóban gondolkodnék inkább. Milyen tévéről van szó egyébként? A digi néhány adása a neten is nézhető, akár egy okos tv beépített böngészőjében is, netet meg viszonylag egyszerű módon lehet továbbítani.
ViZion
Szerintem sem jó irány, ha jól értem a befogott jelet erősítenéd és sugároznád tovább. Zavarná saját magát is, meg a szomszédokat is. Fent vmi kütyü és onnan már van akár wifi, akár HDMI transmitter.
Mondjuk rákeresve van UHF repeater a neten (OK, mi nincs?)...Nálunk erősítős beltéri antenna van, működik a dolog. Esetleg ilyesmit rendelni és ha nem válik be, akkor visszaküldeni?
User_2
elnézést, hogy beleszólok, nem tudom a megoldást,
a pontosítás kedvéért:
a csatornaválasztás a tv-n szeretne megtörténni, tehát kb 100-200 db tv csatorna jelét kellene analóg módon jó minőségben átsugározni a szomszéd szobába.lehet egyszerűbb wifin (jogilag is), digitálissá alakítani és vissza, akkor csak egy csatorna jelét kell átküldeni.
tordaitibi #94925 üzenetére
nem mindenkinek van ponhegesztője
Nekem egy hegesztett cellám sincs, műanyag akkutartóval használom őket, lehet 4-es, 6-os tartót is kapni (talán nagyobbat is).
#78522999
tordaitibi #94920 üzenetére
Igen, szerintem sem várható nagy eredmény már.
Bőven állt 3-4 hónapot lemerülve.
Amúgy valahol olvastam, hogy elméletileg van valami módszer a szulfátosodás feloldására is. Anno mintha kerestem volna ilyen töltőt/eszközt, de úgy emlékszem elég magas árakat láttam.
Most nem is opció és annyira nem is foglalkozom a témával csak megemlítettem.Még a 30% kapacitás is jó lehet, ha tartani tudja valamennyire magát.
Mint említettem egy mikrokontroller üzemelne róla folyamatosan és talajnedvesség figyelő szenzor. Illetve alkalmanként beindítva egy mini 5V/max.200mA vizpumpát.
Még inverter sem lenne rajta. Egyszerűen egy 5V/2A step down lesz csak mögötte.Mindegy, kísérletnek jó lesz. Nyilván ha nem megy akkor valami olcsó aksit veszek a feladatra. Erre a legegyszerűbb is jó talán.
Annyi feladata lenne amúgy, ha elmegy az áram akkor is működjön a mikrokontroller+szenzor és amikor kiszárad a növény földje legyen annyi ereje, hogy pumpáljon egy kis vizet a földjébe. Teljesen hobbi projekt, semmi komoly.
Erre talán még lehet használni, mielőtt a hulladékudvarba viszem. -
#78522999
tordaitibi #94918 üzenetére
Igenis!
Erről vagyon szó: [link] (DJW12-7.0E)
AGMMost éppen kis desztvíz rátöltés után 12V-al töltöm, lassan kezd emelkedni a töltőáram ahogy nézem.
Egyelőre ahogy a videókon láttam, a sapkák le vannak véve (névleges töltöttségig érdemes elméletileg levenni)
Szerintem érdemes jól szellőző helyiségben csinálni, mert azért jöhetnek itt savas gázok is. A videókon simán, zárt pincékben csinálták, de én nem kockáztatok.De újra kijelentem, ettől nem várok csodát, inkább afféle kísérlet.
#78522999
tordaitibi #94912 üzenetére
Reggie0, tordaitibi:
A dióda jó ötlet.
Most nincs elöttem, de úgy tudom az XL4015 bemenete sem védett fordított polaritás ellen, szóval ha már dióda ... -
mezis
tordaitibi #94862 üzenetére
Scope 1.47 Van szinusz generátor üzemmódja is.
baly81
leweegee
tordaitibi #94875 üzenetére
Borzasztó rossz a hatásfok visszafelé, egy 60W-os peltier kb 0.3W-ot ad le, úgy hogy a hideg meleg oldal között 75 fok a hőmérséklet különbség. 47 db 60W-os peltier elemmel kell számolni, tehát kb 2.8 kW bevitt hőteljesítményből lesz 14W elektromos teljesítményed... szerintem nem megérős.
baly81
Így már tisztább a kép. Az én aggályom inkább még mindig az egyre enyhébb és kiszámíthatatlan tél és az ebből eredő esetleges teljesítményvesztés. Illetve, egy megbízható bemeneti tápváltó kapcsoló "építése", amely nem kapcsolgat ide-oda adott esetben percenként többször, ha határon van külső hőmérséklet. Szóval mindenképp olyan kütyű kellene, amelyen a hiszterézis állítható, és a feszültségeken felül a hőmérsékleti értékeket is figyeli. Mondjuk egy Arduino-val lehet nem a legbonyolultabb megoldani.
A külső hideglevegő könnyen odavarázsolható a kazánhoz? -
baly81
tordaitibi #94868 üzenetére
Szerintem elég sok Peltier elem kellene, mert ettől a hőmérsékleteltéréstől nem hiszem, hogy sok áramot generálna egy modul. No meg a feltranszformálási veszteség miatt még többet kellene termelni. Az meg végképp kérdéses lenne, hogy a keringető táplálásának váltásimódját hogyan lehetne megodani biztonságosan. Nem tenne jót a kazánodnak, ha a keringető áramforrása megszűnne, ha mondjuk a külső hőmérsklet felemelkedik és a Pertier nem termel. Szerintem egy jól működő automata rendszerre többet kellene rákölteni, mint amit a keringető fogyaszt 8-10 szezonon keresztül.
ViZion
Ton-ton
Elméletben lehetséges. De...
Ehhez olyan keringetőt érdemes használni, ami 12V dc-ről üzemel. Létezik ilyen, napelemes rendszerekhez használják.
Az a fickó aki a tömegkályhát meghonosította itthon (bocs, a nevét elfelejtettem), készített ilyen rendszert. Keress rá, youtube videót láttam róla évekkel ezelőtt. -
ViZion
tordaitibi #94842 üzenetére
Jogos. Annyiban csökkentettem/átgondoltam az elvárásaim, hogy igazán kapcsolgatásra nincs szükség, sötétedés után ha 3-4 órát világít, az elég. Nézegetek ilyen 10 k körüli napelemes motyókat, aminél van normális leírás. Udvarban üzemel pár kisebb, azok éjjel meglepően sokáig bírják, mondjuk csak mozgásra kapcsolnak, de a macsekok és a kutya miatt az kb. folyamatos üzem... Vezeték olyan 15k, refi meg relé az mondjuk van, kedvem nincs ehhez
Meg kellene kerülni a házat és a kamránál már van áram.
Megálmodom, köszönöm a segítségetcsak infóként erre a főzőlap történetre: az Omron 16A relé csere bevált, tökéletesen működött a húsvéti főzéscunami alatt. A relé mellett azt az elválassztó fém lemezt átkentem FBS-el, legalább ne a relére sugározza a hőt. Mintha a kezelőnél is hűvösssebb lenne, de lehet ezt már csak én úgy érzem. Köszönöm ebben is a segítséget, leweegee-nek a relé linket
lanszelot
tordaitibi #94792 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm a segítséget
Megérkezett az lrd csomag 6 féle lrd-vel.
Így ma tesztelgettem melyiknek milyen ellenállás kell. -
lanszelot
tordaitibi #94790 üzenetére
Először is köszönöm szépen a segítséget mindenkinek.
Sok kapcsolási rajzot küldtetek. Mindegyiket próbálgattam.
Amit lefotóztam, azt olyan rajzról raktam ahol nem volt érték.
Nagyon kezdő vagyok, így csak pakolgattam.
Van 100k ellenállásom majd holnap előszedem.
És rendeltem 6 féle ldr-t is. Van benne ami 6k ellenállású.
Majd tesztelgetem
Már nagyon belezavarodtam a sok kötögetésbe -
lanszelot
tordaitibi #94788 üzenetére
Lrd 15k világosban
Raktam 30k ellenállást, nem elég. Akkor is világít.
21k elég, ha rakok be diódát/led-et. Így jól működik.
Raktam 30k ellenállás -t , hogy tuti legyen, plusz lede-et.
Led nélkül nem működik.
Kép: [kép]Sehol se volt dióda a rajzokon.
lanszelot
tordaitibi #94785 üzenetére
Bocsánat a rajzért. A tranzisztort azért rajzoltam úgy, hogy lássad hogy van bekötve, és nem fordítva raktam be.
A led meg nem jutott eszembe.
Ennél mindig világít a led.
Ha kihúzom a középsőt /base/ akkor nem világít a led.
Ha kiveszem az lrd -t /nem rövidre zárom, hanem megszakítom ahogy kiveszem/ akkor is világít a led.
Tehát semmit se jelent, hogy van e ott lrd vagy sem. -
lanszelot
tordaitibi #94783 üzenetére
Akkor nem világít a led ha a bázist kihúzom.Rosszat írtam.
Azóta akiket küldtetek azokat megcsináltam.
Azok világítanak folyamatosanAmit csináltam, és képeken megosztottam az egyáltalán nem vilagit se így se úgy. Azért mert a 16k ohm lrd túl sok.
Erre írtam ebbe kellene egy pnp. -
lanszelot
tordaitibi #94781 üzenetére
Igen biztos npn : bc547c
[kép] -
lanszelot
tordaitibi #94778 üzenetére
Nem azt írom nem jó amiket linkeltek.
Csak én nem tudok mit kezdeni velük.
Nem tudom a rajzot átvinni bread board-ra.
Se a youtube forrasztgatásokat.Nekem a led mindig világít. Akármelyiket csinálom.
Ott vannak a képek, hogy hogy kötöttem.
Mi nem jó ott? -
lanszelot
tordaitibi #94770 üzenetére
Két dolog, ami nem megy:
Nem sikerül ezt leutánozni: [link]
Valamit rosszul kötök. /bread board- on próbálkozom/
Folyamatosan világít a led ha eltakarom ha nem.Másik :
Led+lrd 2 gombelemmel se világít. Egyáltalán. 15K az lrd. Ez volt itthon.Gondolkodtam, hogy egy pnp tranzisztorral abból a kevés voltból adom tovább az lrd-ből. Tehát 2 tranzisztorral. Lehet marhaság.
A led 3V gombelemmel jól világít, tehát vhogy tovább kellene adnom, csak kapcsolgatni kellene.
Azaz megoldható, csak a kezdők között is kezdő vagyok.
Nem bírom felfogni a tranzisztorok hogy működnek a valóságban.
Elméletet értem, csak nem tudom átvinni gyakorlatba. -
weiss
tordaitibi #94725 üzenetére
Kivéve, ha valami nem testzárlatos lesz, mert akkor meg simán agyonvág.
Dr. Szilikát
tordaitibi #94722 üzenetére
"A baj az, hogy nincs földelés egyáltalán, a villany óráig el van húzva egy föld kábel, de üresen lóg."
Nem értettem pontosan, hogy ez valami régi de "igazi" földelésre vonatkozik, tehát földelőszonda vagy ilyesmi, ami ki lett kötve, amikor nullázott rendszerre álltak át.
weiss
tordaitibi #94718 üzenetére
Nem értem az év relét. Minek...?
Bááár... de miven nincs földvezeték a fogyasztóknál, ételmetlen.ÉV-nek köze nincs a földeléshez, mi az, hogy minek?
rednifegnar
tordaitibi #94686 üzenetére
hajtast azt hogy ertsem? az adatlap szerinti erteken szamoltam az ellenallatot de annal kicsit nagyobbat fogok betenni, most asszem 120 ohmmal probaltam (a 91-100 szamolt helyett) es eleg fenyesnek tunt igy is.
lcd hattervilagitas kiegeszites leszen belole, van ugyan benne gyarilag de napfenyben alig latszik, kellene meg kicsit fejleszteni rajta. az a terv, hogy a felso élénél is megkuldom. hely persze szokas szerint keves van, ezert minimal madzagolasbol es alkatresszel kell megoldani. -
pube111
tordaitibi #94659 üzenetére
Raktam rá egy 100-ast, ami mérve csak 88 ohm.
Tökéletes, köszi. -
ViZion
tordaitibi #94641 üzenetére
Köszi előre is.
Kerámialapos tűzhely vezérlése, még nem 100%, h ez a baja, de erősen gyanús.
SSR relém az lenne, de hely nincs ilyesminek ott. Meg meleg is van. 16 A bőven elég, nem is vehetne fel annyit. -
Reggie0
tordaitibi #94603 üzenetére
Rigolt javaslom, pl. ds1052e. Vannak olcsobbak is, pl. owon, de azoknak nagyon hamar meghalnak a a tekeroik, gombjaik.
laed
tordaitibi #94610 üzenetére
Hány voltig mér?
mezis
tordaitibi #94606 üzenetére
Néztem a 230-at egy régi analóg szkóppal. Ellenállás osztóval és csengő trafóval leválasztva. Nem láttam különbséget a jelalakban. Az ellenállások "köszörültek" voltak (indukció). [link]
mezis
Dr. Szilikát
tordaitibi #94588 üzenetére
Lehet ennek többféle megoldása, az általam vizsgált HP akku mindig rugalmasan mérte, illetve jelezte vissza az aktuális kivett Ah-kapacitást, hol többet, hol kevesebbet, az akku betegeskedése miatt is.
Ezt nem gyógyította az sem, ha lefuttattam kalibrálás céljából egy töltés utáni folyamatos kisütést, noha egyébként szakaszos kisülést is bemér magának, csak ne szóljon bele a Windows, még mielőtt megszakítana a BMS. Ezért lehet DOS-ban is meríteni stb.
Ez a kalibrálásnak nevezett dolog annyival is jobb, hogy így egy folyamatban pontosítja magát, de ezzel nem fejeződik be, utána is kalkulálgat a háttérben.
Ennél elvileg 600 ciklus után tilt le végleg, balesetvédelmi okból, ahogy szokták mondani.
300 körül cseréltem cellákat, ment minden tovább, ugyanakkor lemérte az újabb (emelt) kapacitást, úgyhogy nem akadt fenn rajta, hogy hirtelen "furcsán" megjavult az akku. Ezt kijelzi a HP program, hogy 300/600 vagy fordítva, már nem emlékszem, ebből lehet gyanítani, hogy 600 a vége.
Barret001
Senki nem érti,ha mást kérdezel meg róla...2 hetet játszottam az akkuval.Bármit csinálhattam,akkor is 30 százalékosnak látszik az a pakk,ami paksot elvinné 3 napig
Az akku elektronika programjában nem szerepel a feljavulás fogalma,csak a degradálódásé. Hiába merítettem le kívülről,és a géppel tölttettem fel.Megcsináltam,mert valaki javasolta.
Tamy
tordaitibi #94572 üzenetére
Tudom, hogy nálad sok akku van. Mellesleg meg is akartam jegyezni, hogy a laptopakkuk mellé érdemes a szekrénybe pár kiló lisztet is rakni, az úgyis nagy divat volt nemrég
tordaitibi #94565 üzenetére
Tamy
Ha tárolni akarja valaki, akkor igen, az a jó. Ki tudja mi lesz mondjuk 8-10 év múlva, jól jöhet még az atombunkerban világítási célra, ha eljön az apokalipszis
ViZion
tordaitibi #94550 üzenetére
Nagyon durva... Olyan lehet a házad, mint a Johnny Mnemonicban a LoTek HQ...
laed
tordaitibi #94515 üzenetére
Lehet hiba az is, ha valamiért kis felületen érintkezik csak.
ViZion
"50A folyik és ekkor kézmelegek a 10mm2 sínek"
Akarjuk tudni, h ezt hogy nézted meg? -
laed
tordaitibi #94504 üzenetére
És milyen kioldású? Gyors vagy lomha??
Pötyi
Óbakker! Ilyet utoljára egy DeLoreanban láttam, fluxuskondenzátornak hívják...
Ha egy fémszál 32A-től olyan forró lesz, hogy elolvad, nem hinném, hogy ~6%-kal kevesebb áram alatt teljesen hideg lenne. 🤔
mezis
tordaitibi #94506 üzenetére
Mekkora az ellenállása?
ViZion
Szia! Érdekes kérdés, ezért rákerestem angolul. Nem kellene forrósodnia. Ha forrósodik, akkor elvileg a végét járja...
tordaitibi #94453 üzenetére
Igen... ugyanez fúróval, és az abba befogott drótkoronggal, felni ellen
leweegee
tordaitibi #94441 üzenetére
Esetleg ez? [link]
Gyakornok
tordaitibi #94443 üzenetére
Köszönöm szépen!
tordaitibi #94433 üzenetére
Vagy szerelés közben ha a leválasztatlan nullát lekoppintod a védőföldeléshez, akkor a házat védő Fi relé is le kéne hogy oldjon.
tordaitibi #94309 üzenetére
Ezekre gondoltam, köszönöm.
Egy primernek mennyi idő kell hogy magától kisüljön?
SMPS esetén a gyakorlatban PC jön szóba nálam, akkor azt egyszerű elvégezni a power gombbal. Jártam már úgy, hogy kikapcsolás után rögtön arrébb akartam vinni, rosszul fogtam meg és az ujjammal sikerült zárni a táp érintkezőket. -
tordaitibi #94301 üzenetére
Nagyon amatőr kérdés...
Kondit hogy töltesz fel, a névleges feszültséget rákapcsolod 1-2s időre? Valami védelem kell mellé? És kisütni? -
Tankblock
Egy kérdés jutott az eszembe - az invertert is leföldelted?
Ha nem akkor ez lehet teljesen normális is.... csak laikusként arra gondolok.... Teljesen galvanikusan izoláltat mérsz össze egy "föld" potenciállal.....
Az inverter kimenete mind a két oldalt pont ugyanolyan? Valami eltérés lesz...
laed
tordaitibi #94275 üzenetére
Na és mennyibe volt ez Neked?
Vagy minden alkatrész megvolt elfekvőben?? -
ekkold
Jól néz ki
A toroid trafó saját tekerés?
[w]
tordaitibi #94230 üzenetére
köszi, nem túl biztató!
ahova kábelezek nem lesz hely konverterezgetni, örülök ha egyszer felrakom... szóval remélem kibírja ezt a távot probléma nélkül, lehet 15m sincs, elsőre csak saccoltunk
Barret001
tordaitibi #94235 üzenetére
Ja,hogy gyilkolás! Az más kategória. Annak semmi nem állhat ellen. A Titanic elsüllyeszthetetlen hajóként jött ki a gyárból. Na és látjuk,mi lett a vége.
tordaitibi #94231 üzenetére
Nekem még egyse pukkant... Bontott elég lutri, volt, ami tök jónak tűnt, aztán 2 töltés után 0V - de ez ilyen. Új is meg tud halni, egy kb. 1 éves, alig használt LP-E17 döglött meg nemrég.
tordaitibi #94223 üzenetére
[pl. ez itt eléggé érthető, bár monoton az előadás]
1,5-ös sebességen már egészen élvezhető -
dave0825
tordaitibi #94092 üzenetére
Update: a többi láb között is megvan a 4.3V alapból, és ahogy néztem, 2 felé mennek a kimeneti lábak a 2 egyforma VNQ830 IC-ről, szóval esélyes, hogy mindkettő rossz?
A 7V egyébként úgy jön ki, hogy az alap 4.3V plusz még ami a hátsó lámpáról jön lekapcsolt állapotban 3V (ezt sem értem, de ha 0+3V lenne, nem lenne gond, viszont a 4.3+3V már sok).
Gondoltam, méregetek, de így, hogy minden kimeneten van 4.3V, így már nem értem, melyik lehet rossz, ha mindkettőn ugyanaz jön ki mindent lekapcsolva.Az IC-n a GND és az Input2 között 0V van, a GND és a Status2 között is 0V. Jó helyen mértem az Output2 bemenetét?
ekkold
tordaitibi #94086 üzenetére
Mekkora áramnál kell indulnia a védelemnek?
Erre sima áramváltót használnék, olyan típust ami viszonylag nagy kimenő feszültséget tud. A kimenetére egy graetz, majd egy megfelelően méretezett sönt ellenállás.
Ehhez nem kell komolyabb elektronika, és nem kell hozzá tápfeszültség sem. -
Tankblock
tordaitibi #94082 üzenetére
Application 5 nézd meg és méretezd mire van szükséged.
Ha jól sejtem fault condition esetén olyan 5V kimeneted lesz, de azt egy fesz osztóval könnyen lehet belőni 0.6 V ra.Építsd meg protoba és próbáld ki....
Reggie0
Ha nagyon akarod hasznalni, akkor opamp-os kivono aramkor kell, amit 0 aramerosegnel hozza tudsz offszetelni, hogy 0 eseten 0 legyen. De ez homerseklettel es idovel is kuszni fog valamennyit.
Ha csak AC, akkor C-R kapcsolas, mint lentebb irtam. -
Reggie0
Szenvedtem en is ilyesmikkel, hogy osszefoglaljam: keruld amig teheted. Inkabb egy normalis aramvalto trafot keressel, ha csak az AC-val kell foglalkoznod.
Ha csak AC-t szeretnel merni ezt is tudod hasznalni, csak egy felulatereszto szurot ( C-R ) kell meretezned hozza, es gondolom mivel nem pufferelt bemenetu lesz az eszkozod amit rakotnel, igy minimum egy opamp-os puffer sem art. De ha mar opampozol, akkor egy 3-adfoku salen-key felulatereszto szurot is meretezhetsz, pl. itt: [link]
De mindennek meglesz a maga bojtje, ha mar szurni kell vagy AC csatolni, akkor fazistolas is lesz, raadasul nem is linearis, ami egy szabalyozokornel problema lehet, mert 180 fokig is eltolhatod a szabalyozoddal egyutt. Ha ram hallgatsz, akkor inkabb aramvalto trafo.
ekkold
Meg lehet oldani. De... előbb írd le pontosan mit szeretnél.
Mi a cél? AC-t akarsz vele mérni vagy DC-t?
Ezeknek az árammérő szenzoroknak elég nagy az offszethibája (mászkál a nulla pont), ezért DC mérés esetén, a kicsi áramokat nagyon pontatlanul méri. Ha csak AC-t akarsz mérni vele, akkor a DC nullapont vándorlása nem okoz problémát, ki lehet ejteni egy soros kondival. Mérési célra építhető műveleti erősítős aktív egyenirányító, ami az AC-vel (lineárisan) arányos egyen feszültséget ad ki.
Viszont, AC áramot mérni sima áramváltóval is lehet, ami bizonyos szempontból jobb mint ezek a szenzorok. Az áramváltóval mérés akkor nem jó, ha az áramnak van DC komponense is. Ha mikrovezérlő dolgozza fel a jelet, akkor szoftveresen is lehet effektív értéket számolni a jelből vett mintákból.
Tehát mégegyszer: mit szeretnél mérni:
- AC /DC?
- Mekkora áramot?
- Milyen pontossággal?
- Mekkora felbontással?
- Mi fogja feldolgoznia kapott jelet?
Ha nem tudsz mindenre válaszolni, akkor írd le részletesen, hogy mi a cél ezzel a méréssel, és milyen eszközhöz lesz kapcsolva. -
ekkold
tordaitibi #94080 üzenetére
2,5V zener (TL431) sorbakötve? Persze nem tudjuk, hogy terhelhető-e az az alapjel. Ha nem terhelhető, akkor opamp is kellhet...
Illetve, akár így is:
Ha csak szimpla táp van, akkor nehéz nulláig levinni a kimenetet, de egy áramtükörrel egész jól megközelíthető lenne. -
tordaitibi #94077 üzenetére
Mert elírtam....
2,5-3,15V között vagyis a 2,5-re jön rá a 0,65V.
Bocsi. -
Tankblock
OPAMP pl így : [link]
arra figyelj ha 1 supply van akkor legyen az OPAMP rail to rail.
a gaint 1 re állítod, 2.5V resitív osztó vagy zener tudsz csinálni.... -
Audience
Ha kivonom a feszültségeket amiket írtál nekem nem jön ki amit szeretnél. Amúgy zenerrel pl. el lehet szintet tolni de azt sem ártana tudni, hogy mit szeretnél ezzel az eltolt feszültséggel.
tordaitibi #94065 üzenetére
dave0825
tordaitibi #94055 üzenetére
Megnézem hétvégén, de valószínűleg nem, mert a LED érzékenyebb szokott lenni ilyenre, viszont vissza nem lesz cserélve úgysem a lámpa eredetire, nem én döntöm el.
ViZion: a bejövő oldalt is kimértem természetesen, ott 3V volt csak ugyanazon 2 pont között, az sem természetes, de az már direktben a hátsó lámpáról jön, ott pedig nincs gond.
Tamy: elárulnád akkor, hogy mi a baj? Sejtem, mire célzol, de elárulom, nem vagyok teljesen hülye a témához, csak max nem úgy fogalmaztam, ahogy páran kívánták. Mégis volt, aki normálisan tudott válaszolni. Nem kötöttem 350 éve utánfutó aljzatot, de csináltam már jó pár hasonló dolgot, gyermekkorom óta, ésszerű keretek között, hogy életem is maradjon mellette. Most pedig egy egyszerű kérdést tettem fel: ahol valami hiba miatt 7V van, és 0-nak kéne lennie egy egyszerű ló**** utánfutó kimeneten, ott a halványan világítást mekkora teljesítményű, méretű ellenállás orvosolhatja, ha nem akarom újraépíteni az egész nyamvadt boxban a panelt, se IC-t méregetni... Világítson, ahogy kell, ennyi.
dave0825
tordaitibi #94049 üzenetére
Nem dugtunk rá semmit. Üresen mértük ki a csatlakozót az én autómon (G Astra) és apám autóján (B Meriva). Az enyém jó, alapesetben sehol nincs fesz, csak ha világítás, index, fék, stb. kapcsolva van. Az övé rossz, mert világít a féklámpa halványan, másik autókon nem. Megmértük a csatlakozót, 7V van 2 láb között, ahol nem kéne lennie. Nem tudom máshogy leírni.
Ha visszaraknánk a lámpát (egybeépített olcsó LED-es lámpa, tehát nem izzócsere volt), akkor is valószínűleg az autó felől ugyanúgy kijönne a 7V, pedig nem kéne, mert 3 másik autón sincs ilyen gond. -
Barret001
tordaitibi #94006 üzenetére
Nemrég csináltam hasonlót,kondenzátor bankkal . Ment a levesbe egy step down is. Egyenlőre hanyagolom a nagyobb kondikat...Nem ér ennyit . Volt ám atomvillanás
tordaitibi #94002 üzenetére
Az 5V a tranyó miatt asszem csak 3,8V (vagy 4,4V
kevertem a darlingtonnal), de igazad lehet. Ennek ellenére sok kapcsolási rajzot lehet látni a neten, ahol nincs az ir led előtt védő dióda. Tized másodpercenkig van csak hajtva 50% PWM mellett.
- Panasonic CF-XZ6 AIO all-in-one laptop tablet 2k touch i5-7300u speciális ütésálló rugged
- Asus ROG Strix G713QE - 17"3FHD IPS 144Hz - Ryzen 5 5600H - 8GB - 512GB - RTX 3050 Ti - Win11
- Magic Trackpad legújabb fajta, lightning csatlakozóval
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 256GB Natural Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3002, 90% Akksi
- Emlékezetes gamer élmény, amit megvásárolhatsz VAGY akár ki is bérelhetsz! Akár rèszletre is!
