- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Batman2
Donki Hóte #78742 üzenetére
Lapos csatlakozója van.
Én ebben nem láttam több pólust, csak kettőt.Üdv.
Panthera
Donki Hóte #78684 üzenetére
Sajnos azt nem tudom megnézni, mert selejteztem. Próbáltam felidézni vizuálisan, pont csak a márkajelzés nem jut eszembe.
#78674 Dr. Szilikát
A betáp környékén 2 db 10u 25V kondenzátor van, a többi pedig 47u 10V.
Ez segít-e a szükséges feszültség azonosításában? -
#85619712
Donki Hóte #78688 üzenetére
Nagyon hasonlít a voltcraft univerzális tápegységeihez adott bitekhez, lehet venni éppen de aranyáras. Én inkább ilyenben gondolkoznék, átszerelni és utána mehetnek rá a hozzá adott bitek.
Donki Hóte #78638 üzenetére
Lehet
@tordaitibi : Akár.
Vagy az az üresjárat. -
V.Stryker
Donki Hóte #78632 üzenetére
Sztem a leírásban arra gondol, hogy valami elég nagy ellenállást kell mérnie
De az is lehet, hogy kapcsoló is van a helyzetérzékelőn (volt ilyen autóm...), onnan tudja, hogy felengedték a gázt, nem abból, hogy végállásban van a potiBeteg
pjen
Donki Hóte #78569 üzenetére
Eddig pufferről nem volt szó.Megoldás lehet még szerintem egy 6V os LED "izzó" , ha van ilyen ,egy segyenirányítóval és stab kockával.
#68216320
Donki Hóte #78550 üzenetére
Ez szerintem felesleges volna. Nem kell bal-jobb input hangerő, van a subwooferen.
Akkor megcsinálom amit gondoltam, az kényelmesen elfér egy lengőkábelen is. -
Donki Hóte #78543 üzenetére
Hát, a fejhallgató mint egység vezeték nélküli, belül lehetnek benne vezeték
RandomName
Donki Hóte #78410 üzenetére
Aham. Ez nem is tűnik rossznak, köszi. Csak majd meg kell mérnem, hogy a saruknak mennyi hely van.
Pjen: Lehet az én szegénységi bizonyítványom, de ott addig jutottam, hogy kézi rajzok beszkennelt változatából nekem kell kitalálni az adott termék tipusszámát. És az nem ment. -
Babetta-X
Donki Hóte #78397 üzenetére
Nagyon köszönöm, kipróbálom a bekötést. Szereztem időközben egy egyfázisú motort aminek jó a felfogatása is, csak sajnos 1450 helyett 2500-as fordulatszáma van. Áttételezni nem tudom, ahogy néztem más megoldás a fordulatszám csökkentésére ami nem horror összeg nem igazán van. :(
pjen
Viszont indítót nem lehet fixen rákötni.Vagy egy nyomógomb vagy például egy mihab mindnképpen kell.
Babetta-X
Donki Hóte #78393 üzenetére
Köszönöm szépen!
Az indító kondenzátor kihagyható esetleg? Amit helyettesíteni szeretnék az is egy kondis volt azért érdekel. Illetve ha nem, akkor az inditókondinak mekkorának illik lennie?
Donki Hóte #78368 üzenetére
baly81
Szerintem a Resistor Scanner-re gondolsz!
Donki Hóte #78216 üzenetére
csongi
Donki Hóte #78129 üzenetére
Kipróbálom mai napon.
Egy elektromágnesnek jobb a váltó áram vagy jobb az egyenáram?Van mágnes szelepem de az is pulzál.
Vagy váltó áramnál nem melegszik annyira? -
baly81
Donki Hóte #78106 üzenetére
Nem rajtad és/vagy rossz szándékból vigyorogtam!
A "brumm"-ogást nevettem! -
#85619712
Donki Hóte #78091 üzenetére
Szép munka!
Én dupla stereo potival oldottam volna meg a problémát, de ez nagysagrendekkel frappánsabb megoldás.
Ha kész van minden kérünk egy beszámolót!
baly81
Az első feladat a brumm csökkentése volt.
Kész! Megyek aludni! -
Donki Hóte #77805 üzenetére
Mivel itt elég kevés visszajelzés jön a feltett kérdésekre adott válaszok alapján megcsinált dolgokra, ezért legalább én írok egy kis visszajelzést.
Szóval beszereztem a hozzávalók egy részét és nekiálltam a Lepy 838 erősítő módosításának.
Az első feladat a brumm csökkentése volt. Az erősítő szétszedése után eléggé gyorsan fény derült az alapvető okra, a tápfeszültséget szűrő 2200 mikrós kondi biza eléggé púpos volt már, látszott is rajta némi elektrolit szivárgás
A csere gyorsan ment, bekerült egy nagyobb (és főleg jó állapotú kondi), ahogy írtátok is, csak fektetve fért el
Ezzel persze csak a dolgok kisebb része volt elintézve, a fő feladat még hátra volt, mert a célom alapvetően az volt, hogy a hangerőszabályozótól függetlenül működő szub hangerőszabályozást valahogyan a fő hangerőszabályozó után kössem, ne szólhasson a szub csatorna akkor, ha a fő hangerőszabályozó le van tekerve.
Mivel nem leltem az interneten kapcsolási rajzot, ezért a nyomtatott áramkör alapján követtem végig a kapcsolást és meg is leltem a megoldást.
A módosítást más megoldás híján kicsit parasztosan csináltam meg, a megfelelő helyeken átvágtam a fóliát, illetve két vezetékdarabbal oldottam meg az új helyre történő bekötést
A megoldás még nem tökéletes, a két egyszerű vezeték összeszed némi zavart (nem sokat, de néma csendben azért hallható), ezért árnyékolt vezetékre fogom cserélni az egyszerű kábeleket, de a célt alapvetően elértem, a szub szabályozója a fő hangerőszabályozó által beállított hangerőhatáron belül szabályoz, nem pedig attól függetlenül.
A megrendelt JRC2114D opampok még nem érkeztek meg, azoknak a cseréjéhez mégegyszer szétszedem az erősítőt, majd akkor berakom az árnyékolt kábeleket is
pbujna
Donki Hóte #78075 üzenetére
Köszi szépen, nem is terveztem nekiállni. Ezért keresek szakembört Győrben, aki viszont igen.
Még ahhoz sincs megfelelő eszközöm, hogy kiforrasszam az alkatrészeket.
Szétszedem, összerakom, szemrevételezem, de egyebet nem tervezek vele, mert nem értek hozzá, soha nem tanultam.
baly81
Donki Hóte #78065 üzenetére
Pont ezeket kérdeztem/írtam én is le...
baly81
Donki Hóte #78041 üzenetére
Tudom az Eneloop előnyeit, de akkor is van önkisülése, csak minimális. Elvileg a valóban Eneloop (FDK gyártósor) akkor nagyon alacsony ez az érték.
A lámpával -szerintem- nincs semmi baj. A vezérlő elektronika standby módban "leszívta" az akkut, ezért jobb kivenni az akkukat az olyan eszközökből amit nem használunk, egyetértek veled! -
PROTRON
Donki Hóte #78000 üzenetére
Ha nem benézés, akkor elterjedt még a kismegszakítóval egybeépített ÁVK, azon szerepelhet önmagában a "C" jelölés is ami a megszakító részre utal, persze mellette az ÁVK típusát is írja. Ahogy más is írta fentebb.
Az egyik lehetőség hogy maga az ÁVK mechanizmus old le a hegesztő természetes működésére, mert mondjuk 30mA nem megfelelő ebbe a környezetbe.
Próbaképp én azért csak megnézném hogy 1-2 teszt kör erejéig kicserélni 25 C vagy 32-es B típusú megszakítóra. Aztán lehet tovább agyalni a teljes hálózattal kapcsolatban. -
PitLee
Tippre szerintem, olyan lehet mint nálunk.
Van 3x25A bejövő, majd ez van tovább osztva, a műhelyhez 3 fázis és a lakásba is 3 fázis.
Na már most, ha a lakásba épp megy a bojler, a cs.tag porszívózz, miközben az elektromos sütőben épp sül a pipi ropogós a mosógép meg ép fűti a vizet, akkor a műhelyben nem áll rendelkezésre a 3x25A. -
#90088192
Donki Hóte #78003 üzenetére
100%-ban egyetértek veled.
#90088192
Én alapból RCBO- nak vettem, azért kérdezem, mert akkor van C-20A.
#90088192
Donki Hóte #77956 üzenetére
Elmondom, hogyan történik, mert én fedeztem fel egy ilyen problémát.
Gyartottunk Egy PCB-t rajta van 4 ellenállás a föld hiba kiszurasara. Egyik eladott gépen nézem, el vannak égve.
Szólok a mérnök úrnak, nézi az alaktresz listát azt mondja 3W mindegyik. Számol oszt szőrös, és rájön, hogy 2.9W ami disszipalodik rajtuk egyenként.
Aki előtte tervezete azt gondolta mint mérnök, hogy 2.9 az kisebb mint 3 és jó lesz úgy.Így keletkeznek a hülye tervezési hibák.
Donki Hóte #77832 üzenetére
Ja, ha van forrfülesed
@lewegee : Tamiya
Emberek! Milyen alkatrész-pozíció neve lehet "FC"? (C... R... és van egy FC. Ez elégett. Pioneer DEH-P800BT autórádió...)
#85619712
Donki Hóte #77830 üzenetére
Vezeték gányolása a rugó elem felőli végére?
PitLee
Rajzot nem találtam, csak ezt az oldalt, de ezt gondolom te is megtaláltad.
http://www.totlogcon.com/lp838/index.htm -
#85619712
Donki Hóte #77812 üzenetére
#85619712
Donki Hóte #77810 üzenetére
NJM2114D is jó, de azt se nagyon találok itthon. Annyit tudsz tenni, hogy kiszeded a jelenlegi ic-ket foglalatot raksz a helyükre, majd abba vissza az ic-ket. Ha megjött az új, ki tudod cserélni anélkül, hogy atomjaira kelljen szeded megint.
#85619712
A poti részt passzolom, de pár dolgot tudsz tenni, hogy vállalhatóbb legyen e kütyü.
1. Ahogy te is írtad, a szűrőkomdi cseréje 2200uF-->4700uF helyhiány miatt csak fektetve fog beférni.
2. A kondi két lábára egy 18pF kerámia kondi, kiszűri a táp felől érkező esetleges nagyfrekis zavarokat.
3. A bemenő csatoló kondik cseréje, 2,2uF-->4,7uF több mélyhang reményében.
4. Közvetlen odavezetett föld a műveleti erősítő és a táp aljzat között. Elég kacifántosan jut el a föld a műveleti erősítőkhöz, két darab vezetékkel sokat lehet javítani az összképen.
5. Ami a legfontosabb, a műveleti erősítők cseréje, JRC4558D-ről JRC2114D-re.
- Eléggé lekorlátozza az NVLink Fusiont az NVIDIA
- Lightyear - befektetési app
- EAFC 25
- Xiaomi Mi Box androidos médialejátszó 4K és HDR támogatással
- Milyen videókártyát?
- Milyen TV-t vegyek?
- Apple Pencil Pro bontatlan 1 év Apple jótállás
- Nitro ANV15-51 15.6" FHD IPS i5-13420H RTX 4060 32GB 512GB NVMe magyar vbill gar
- Apple watch Series 9 41mm cellular hibátlan 2026.02. 24. Apple jótállás
- ThinkPad P16 Gen1 16" FHD+ IPS i9-12950HX RTX A3000 32GB 1TB NVMe ujjlolv gar
- TUF F15 FX506HC 15.6" FHD IPS i5-11400H RTX 3050 16GB 512GB NVMe magyar vbill gar
- ÚJ- Lenovo ThinkVision T24i-10 - 24" monitor - Számla, garancia
- TAVASZI BOMBA AKCIÓK! STEAM, UBISOFT CONNECT, EA APP, XBOX EREDETI KULCSOK 100% GARANCIA
- AKCIÓ! Apple Macbook Pro 16" 2019 i9 9980HK 64GB 500GB Radeon Pro 5500M hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Asus M5A99FX PRO R2.0 990FX chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
