_Petya_
didyman #4180 üzenetére
Köszönöm, átsiklottam fölötte. 8 kimenetű vezérlés lenne, és nem fér beke 8 x 5 ezer forint csak SSR-ekre... A szikraoltásra mit javasolsz? Ennyit találtam:
Érintkezőhálózatokban induktív terhelést tartalmazó áramút megszakításakor fellépő szikra vagy ív képződésének megakadályozása. Legegyszerűbb formája a megszakítóval párhuzamosan kapcsolt, ellenállás-kondenzátor soros tag. Alkalmaznak ellenállásos és diódás szikraoltást is.
No de hogy kell az ilyet méretezni?
Petya -
FehérHolló
didyman #4149 üzenetére
Közben rájöttem, csak gondolkodni kellett rajta picit, ami meló közben nem megy, mint említettem.
Kész van az első tervezet. Ha nem sikerül jól elmagyaráznom, akkor szóljatok, azt megpróbálok paintben összekovácsolni valami vázlatos rajzot (papíron már persze van).
A váltóáramos kész ötletet elvetettem. Most nagyvonalakban úgy néz ki a tervezet, hogy egyenáramú LEDekből, külön táppal megpróbálok összekovácsolni valamit. LuKe hangulatvilágításos ötlete nagyon tetszett, elég sok gondolatom támadt vele kapcsolatban. Egyelőre csak a saját szobámban fogom kivitelezni a dolgot, itt is elég sok mindent lehet alkotni. Tehát a project neve a ''lakás világításvezérlés''-ről inkább a ''szoba hangulatvilágítása számítógépről vezérelvé''-re változik.
Fehér lenne az alapszín, de mellé (akár különböző pontokba) más színű LEDeket is tervezek. A fehéret viszont a jelenlegi kapcsolóról is jó lenne működtetni, így a gépnek nem kellene egész nap mennie, ami plusszpont. Ezt úgy csillárkapcsolószerűen gondoltam megoldani. Tehát a LED tápról a földet rögtön a fehér LEDekhez vezetném, a másik vezetékre pedig megpróbálnék egy csillárkapcsolószerű dolgot eszkábálni. Az egyik kapcsoló egy váltóáram által vezérelt relé lenne, ami simán nyit és zár, hanem két pont közül egyszer az egyikkel, másszor a másikkal köti össze az egészet (bár gondolom értitek, hogy mire gondolok). A másik kapcsolórész meg ugyanilyen lenne, csak egyenáramú verzióban.
A kérdésem az lenne, hogy létezik-e egyáltalán ilyen két reléfajta, vagy próbálkozzak valami más megoldással?
A többi LEDnél viszont egyszerű a helyzet, mert azokat csak a proci vezérelné. Tehát oda elég egy nyitó-záró relé (vagy egy tranyó).
Útközben viszont rájöttem, hogy a vezérlőprogi egyáltalán nem is bonyolult, csak ezt is végig kellett egy kicsit gondolni.
Ha esetleg nyitok neki egy topicot majd a jövőben, akkor melyik nagyobb témában nyissam? Nem nagyon tartozik sehová szvsz.
[Szerkesztve] -
FehérHolló
didyman #4146 üzenetére
A vezérlés miatt mindenképp bele kell gányolni. Valóban a kész lámpa lenne a legjobb megoldás, de például direkt 230ról működő opciók nem túlzottan jók, mert egyelőre még nem tanítottak erősáramot, sem szigeteléstechnikát (és így érintésvédelmet sem), a 230 meg nem játék.
(A 230 még nem erősáram, ha itt tartunk.)
LuKe hangulatvilágításos ötlete viszont megragadta a fantáziámat.
[Szerkesztve] -
biker
didyman #2825 üzenetére
természetesen arra céloztam, hogy elektromos áram nem folyik rajta, így ebből eredően nem szabad izzania.
és mint azt később jelezted is, ezen dolog érdekében sok dolgot megtesznek a mérnökök (mint a gyűrű, meg a hátrébb tolás), mert a fémszálból szennyezés kerül ki, míg az elektródából kevésbé.
mellesleg pontosan mire akartál kilukadni? -
And
didyman #2757 üzenetére
Ja, infra.. Azt nyák nélkül építettem, légszerelve, a szokásos kis műanyag doboz meg némi Pattex-genya segítségével. Igaz, nem egy halommal. Viszont ha egy csomót kellett volna csinálni, akkor annál inkább lefotóztam volna egy kis nyákra, egyszerre egy tucatot.
A Tango-rol én sem akartam leszokni jó sokáig (az elektrós levlistáról kiderült, hogy a mai napig sokan preferálják). De az idők változnak. Már a Win98 torkán sem volt egyszerű legyűrni, az újabb progikkal meg tényleg az volt a bajom, hogy nem kellőképpen fapadosak az én igényeimhez. Ezzel szerintem sokan vannak így: megszokták, másfél évtizede ezt használják és nehéz róla átszokni egy újabbra. Pedig a Tango-nak idegesítő hátrányai voltak, vannak: nem sikerült olyan VGA-drivert találni hozzá, amellyel 800x600 v. annál nagyobb felbontásban ne 60Hz-es képfrissítéssel büntetné a júzert, ami egy CRT-n nem szép látvány. 1024-nél nagyobb felbontásra pedig (egy mai vga-val) nem tudom, egyáltalán lehetséges volna-e rábírnom. Én sem könnyen mondtam le a jól beváltról, de 1-2 terv után már szinte teljesen megszoktam ezt az ExpressPCB-t (nyilván több más, hasonló képességű progi is van, de én pont ebbe botlottam bele). Fapados, vannak hiányosságai, de nekem megfelel. -
kuki
didyman #2686 üzenetére
nekem is az idő ami soha nincs semmire talán ha befejezem a sulit és nem kell majd két meg három helyen meloznom akkor nekem is lesz időm,.
júniusban lesz az utolsó vizsgám,és addig még az erősitőmmel is alig tudok foglalkozni,de azt hiszem a pic-re a programmal kapcsolatban megkérem egy volt kollégámat mert ő nagyon profi benne,ahol együtt dolgoztunk ő volt a fejlesztőmérnők, én meg ha kellet javittotam a programban,soha nem az ő hülyesége miatt,hanem mert olyat kért a vevő......
de majd a tiédet is lerajzolom,valamikor ,de egyik éjjel bizti neki állok ha nem lesz más dolgom.
csak nekem is az idő,ami nincs,most is tanulok makrora.
köszi -
X Sügi X
didyman #2681 üzenetére
THX!
De pont ez a célom, hogy ne épitsek semmit, csak meg lehessen mérni, hogy jó-e vagy nem..
Mindenesetre kössz!
Egyet sikerült kinyirnom.. letördeltem a lábait..amugy ic-foglalatból lehetne neki slotot, de lusta vagyok..
én se egy hájfi-berendezést akartam, csak éppen kallódóban van, oszt hát biztos örülne neki néhány hozzá nem értő fül.. -
kuki
didyman #2661 üzenetére
köszi!
nem rossz az elgondolás amit leirtál,
majd lerajzolom ha megirtam a makroökonomiát de lehet hogy megkérem az egyik volt kollégámat hogy irja meg Pic-re a programot vagy spartan-ra
de még nem döntöttem el, mert ha pic-re készül akkor sok mindent bele lehetne még tenni ami igen jó szolgálatot tenne,
azt hiszem egy 12F675-ős pic böven elég lenne két akkuhoz mindenféle plusszok nélkül -
kuki
didyman #2622 üzenetére
''A ''hővezető ragasztó'' nem fog szigetelni!''
szigel csak tudni kell használni a munkahelyemen bevált,és nekem is itthon,csak ha valaki nem tudja használni az jár ugy hogy össze zárja a két ic-t.
nekem nem ezért ment tönkre
azért tudom mert megnéztem ezt is tegnap hátha de még nem volt olyan hogy rossz lett volna a ragaszoval a szigetelés -
kuki
didyman #2619 üzenetére
ezt én is tudod,pár DSp-t már ki kellet cserélni ESD miatt
bár ez az ic nem a texas által gyártot dsp-ék
nem tudom pontosan mitől hasalt el,de valoszinűsitem mert itthon nincs esd padló, mint a melohelyemen,
a másik teljesen jól szol, majd be fogok dobozolni valamikor ha lesz rá dőm de most nincs,és még kell ugyis néznem pár ic hozzá,
a hütötönkje -tápon van ezt én is tudom az adatlapjából,és ezért el van szigetelve a egymástól a két ic hövezető ragasztoval....... -
sirály12
didyman #2578 üzenetére
Lehet, hogy meglehet oladni így is, de én az eredeti megoldást akarom megcsinálni.
Azért mindenáron ezt, mert nincs semmi mozgó alkatrész, nem bonyolult, nincs külső alkatrész, nincs semmilyen érintkező.
A trafómagos megoldásban az a roszz, hogy a trafómagok általában lemezelt magok, ezek nagyon hamar rozsdásodnak. Persze van ferrit mag is, de az meg nekem nem jó. -
sirály12
didyman #2572 üzenetére
Ellenérvek:
- Még nem tudom, hogy idővel nem fog-e változni a fesz, amit itt át kellene adni, nem szeretném, ha később megrázna.
- Te a szabadba, esőbe, hőba kitennél szabad érintkezőket, legyen az akár 12V-os is? Mert én nem . Elég egy hibás trafó, és bárkit agyonüthet az áram.
- A cuccban elég érzékeny elektronika lesz, ezért nemigen tenne neki jót, ha dokkoláskor esetleg szikrázna az az érintkező.
- Ezzel a módszerrel nem kell iránybaállítani a cuccot, akárhogyis áll a dokkolón, a töltés elindul. Az érintkezős megoldásnál pozicióba is kell állnia a cuccnak, ez felesleges programtulbonyolítás + felesleges érzékelők.
Ennyi elég? -
X Sügi X
didyman #2467 üzenetére
msn-re felvettelek csabcsiolah@hotmailllal... nem aktív?
Pedig hideg végfok nem ment.. illetve egy pár másodpercig.. Na mindegy.. 2N3055-öt nem szidtam, éppen az előbb forrasztgattam egyet, labortápom épitem, ez már a második széria, és egy picit többet tud.. Szval szeretem azt a tranyót, csak kár, hogy kisfeszültségü.
Asszimetria általában azért volt, mert nem válogattuk eleinte a BD-t meghajtó tranyókat..
Mostanában ezeket is válogatom.. Volt egy problémám... nyitva volt a 249c, de nem birtam rájönni miért.. fél tápfeszültség rajta volt a kimeneten.. azóta se megy az a vég.
Megkeresem a kapcsolását, hátha tucc segiteni, addig is irjátok le, hogy a francba müxik a képfeltöltés.hu, mert feltöltöttem a képet, de nem volt található..
Bemérést saját magam terveltem ki, a suliban mindig azonnal beállitottunk mindent, mikor hazahoztam, ''döngettem'', elállítódott, utánna kellett jáccani, és müszerezettlenség híjján nehéz volt... Ma már nincs ilyen gondom..
A Quad, mint irtam, nálunk tabutéma volt, ugyhogy nem is tudok tapasztalatokat mondani, anno azt mondta róla a gyakszioktatóm: ''Az a szar vagy beindul, vagy nem!'' Szval.. 16-17 évesen elég hiszékeny az ember.. -
X Sügi X
didyman #2464 üzenetére
Na majd elaludtam olvasás közbe, ahogy órákon is..
Akkor én vhogy félreinformálódtam.. Hosszu kérdésre rövid válasz:
1. Tul alacsony nyugalmi áramtól nem mondtam hogy elszáll, de tul hideg erősitő, az már igen!!! Ez saját tapasztalat, nem tudományos tény!Még egy kedvenc tanárom butitott igy (már ha hülyeség), ha nincs előmelegítve, akkor bizony eleinte asszimetrikus lehet, üzemin áll be ténylegesre... Mi a hFE-t is ''melegen'' mértük, tehát nagy árammal, előfütöttük egy pár másodpercre..
Belegondolva télleg hülyeség, de szállt már el így kis végfokom..
2. Nem deszka modell, bordára szerelt, napokig tesztelt végfok, végleges belövés előtt 10 perc jelgen alacsonyfrekin.. müv. erősítőt csak ezek után tettünk a bemenetére, de volt hogy nem is, keverőnkön megvolt a megfelelő kimenőjel.. Szval bemelegített végfok, előerősítő nélkül, 10mV belő, és élete során se szökött 20mV fölé.. persze nyugalmi helyzetben, de se hidegen se melegen...50-60 fok? Mindig tulméretezem a bordát, szval langyitól nem több.. Bár volt már kazántipusu, de az nem birta sokáig, McCrypt mpx 10-es(ha jól emlékszem) keverő magas kimenőjele megölte..
3. Tranyóknál nálam bevállt a Bd, félreértettél, gagyi,azért mert olcsó, hasonló tudásu 2SCxx-k drágábbak, de külömbség nincs hangzásban, mégis sokan azt választják.. esküsznek rá.. pedig mint azt ahogy irtad, nem azok ''adják'' a zenét..
Jah, nagykedvencem a 2N3055.. igényes darab..
4. Quadot bevallom még nem épitettem, elrettentettek tőle, de nálunk (suliban) ez panel és alkatrészzabáló volt, 20-ból 5 nem ment, akármicsináltak vele...
Nem haraxom, legalább tanultam vmit,amit nem most kellett volna.. túl huszonakárhány végfokon..
Sügi -
X Sügi X
didyman #2461 üzenetére
Az 50 mA-es nyugalmi áram nekem ahhoz kell, hogyha a tarnyók nincsenek terhelve, akkor is legyen ''fűtés'', hogy hirtelen terhelésnél a tarnyók ne szálljanak el.. Ugyanis volt már olyan hogy vacsi megépitett végfokra ráküldtük a max bemenőjelet (előtte oszcilloszkópon volt tesztelve), és a Bd tranyók behorpadtak.. Egy nagyobb basszus, és kijön a füst.. Tehát az erősjtők is füsttel működnek, akárcsak a számjtógépek..
Ezek szerint a teljesítménytől is függ, hisz a karakterisztika határozza meg egy végfok tulajdonságait, amibe a teljesítmény is beletartozik..
Mondjuk én párba szoktam válogatni, majdhogynem megegyezőekre..
Magyarul, a tranzisztoroknal el kell érni az üzemi hőmérsékletet, különben melegük lesz..
diszkókban is, koncerteken is azért nyomják az előadás előtt a halk zenét..
200mV? Akkor én ezek szerint profi erősjtőket gyártottam?Eddig akármelyiket is építettem, mindnél alámentem a 10mV-nak.. volt már 5-6 mV-os is..
Van egy bevált kapcsolásom, ami 50mA nyugalmi árammal, 10mV kimeneti DC-vel majdhogynem úgy szól, mint egy Quad 405-ös.. Mindez gagyi BD249c - 250c-vel.. -
Ja no
didyman #2457 üzenetére
építenék, de nincs rá idő. Meg a gyáriakhoz van valamiféle szoftverillesztés is. /nekem excellbe kell bedobálni az adatokat/
Ha meg a gyári esetleg ''hurka'', az kiderül a kézhezvételtől számítva 2 napon belül. Ez az építettről sajna nem mondható el.
MOst találtam neten hirtelen $60-120 között, ami jó is lenne, csak nemtom mennyire gagyik. Esetleg tucc olyat ami tutira műxik és nem horror az ára? -
X Sügi X
didyman #2445 üzenetére
Na, én se azt mondtam hogy a csöves az isten, de pl. otthoni zenehallgatásra az igényeseknek ezt ajánlom.. basszusokról meg annyit, hogy jó csövekkel, külön szürt végfokkal mondjuk egyszerűbbnek EL-84-es csövekkel azért erőteljes basszust lehet kicsalni..
De ez csak az én véleményem..
Jaja, amit mi építettünk végfokot, az is brutál volt, egy MNc Big bull-t (asszem, de nembizti a neve, lehet nem is MNC) majdnem megöltünk vele.. igaz, nem volt beépítve..
Aztán jött a 40centis(mi így méretezzük) Rockford mélynyomó... gondolom mondanom se kell.. Őrültek módjára vertük szét a kolinkat..
X Sügi X
didyman #2384 üzenetére
Tyű!
Hááát nem tutttam! Basszus! Pont a szobámból vezet a nappaliba egy koaxkábel ráadásul rejtve, majd akkor azzal kipróbálom..
Hmmm.. Sose voltam tisztában mire is jó ez a impedancia meg hogy 75 Ohmos koax, de én azt hittem csak anntenna jelek továbbitására specializált.. Mondjuk igaz, a videó is azzal van összekötve..
Na jah, általában mások többentenek rá hogy nem vagyok hülye, csak az agyam nem ugy müködik ahogy kéne..
And: Azért van Tescos cuccom......csőszegecselő fogót ott spec ne vegyetek... első roppantás után hajlik mintha müanyag volna...
SEK3
didyman #2395 üzenetére
Igen, nem oldódik meg a probléma, de egy hőtőborda nem nagyon tud hidegebbet csinálni, mint a szoba hőmérséklete, akármennyire pörög rajt a ventilátor. --- Szerintem
Azt hiszem, MAJD csinálok egy korsó-hűtőt és használok hozzá egy ilyen peltiert (egy kis 4W-osat), hogy lehűtsem az üccsit.
Van egy hűtőbordám PI-es gépre, asszem, majd azzel elevezetem a hőt-méretben még passzol is. -
kisninja
didyman #2381 üzenetére
Nagyon köszönöm a válaszókat. Irásaimból tudom, hogy kiderül söt igy is akartam... nem vágom anyira a témát (maga az erölködö lelkivilágát).Javítgattam dogokat eddig sikkerel annak ellnér hogy nem vagyok szaki, évröl éver többet tudok.
Már építettem végfokot (4db) 100w os volt 4 ohmon. De építettem hangfalakat (8 ohm 300-500w) igy kevés lett ez. Most nézegettem hogy milyet is építsek szerény tudásommal. Ez a 200w rms tettszik van nyákrajz és ahogy hallom nem is olyan rosz vég ez.
Attol függetlenül ha elkészül megcsinálom a tekercset is ..még jól is mutat benne
Nekem még a dupla tranyok is érdekesseknemhogy 12
..szép nagy lehetett.
A trafom 2*32 voltosak de majd még tekerek rá igy kijön az 50v 50*1,41= 70,5 v -
Ja no
didyman #2213 üzenetére
Nem adom én fel. El se kezdem!
Még zsenge csikó koromban ész nélkül álltam neki mindennek. Az eredmény egy nagy halom torzó lett. MOstmár viszont könnyen meggyőzhető vagyok, hogy egy analóg, használt szkóp tökéletesen megfelel nekem. Worst case elbuktam 35rugót, ha átnyomnak az ebay-en. Az építősdit nagyon bírom, ha látszik a vége, de ha 300kHUF-nál még mindig csak dereng, akkor az nem volt olyan jó biznisz. (legfeljebb a lomexnek...)
MOstanság inkább olyat építek, amit töredékáron ki tudok hozni, vagy még nem oldotta meg senki. Mindkettőből egyre kevesebb van.
LukE: a linken mit kell látnom? ( ma egész nap terveztem, így kissé le van szűkülve az input modulom)
Fícsör: MInden kell, kivéve szkóp.
Tucc mutatni olyan infrás csatoló rajzot, amit ehhez lehetne applikálni? Gondolom a PC felől, nem gond ennek a meghajtása; és talán a uC is kibír néhány mA-t pluszban -
LukE
didyman #2216 üzenetére
nemhinnem. ez csak egy muterheles.
Egyebkent muhelyt nemtom mennyire birna, de egy 500Ft-os Atmega8 vagy 88, 5V-os tapfesz es egy max 232 nagyjabol megcsinalna, ami neked kellene. Vagy nekiallna fustolni, ahogy megkap valami csunyabb bemeno feszultseget. (+meg analog reszleg a jel 0-nehanyV koze hozasara)
(10bit-es ADC, 8-as multiplexerrel, nehany labra meg gomb/kijelzo/mittudomain.) -
LukE
didyman #2194 üzenetére
Ti-nel lattam 1 csippes USB ''hangkartyat''. sztereo be-ki, es 16bit/44kHz (asszem). Ennel kevesebbel asszem nem lehet megcsinalni
Meg hazilag kivitelezheto bonyolultsagu, pont egy hobbi erositos oldalon lattam. Wingyogy ala kulon driver sem kell neki. (linux->passz)
(es ha jol tudom, vannak hangkartyara irt ''szkop progik''.) -
gery03
- OLED TV topic
- Renault, Dacia topik
- CPU léghűtés kibeszélő
- Sorozatok
- Formula-1
- Újszerű
- Asus TUF Gaming A15 FA506 - 15.6"FHD 144Hz - Ryzen 5 7535HS - 16GB - 512GB SSD - RTX 3050 -3 év gari
- Legion 5 16IRX9 16" QHD+ IPS i5-13450HX RTX 4060 16GB 512GB NVMe magyar vbill gar
- LG UltraGear 27GR95QL-B LoL Edition OLED Monitor! 2560x1440 / 240Hz / 0.03 ms / G-Sync!
- XPS 14 9440 14.5" FHD+ IPS Intel Ultra 7 155H 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Okosóra felvásárlás!! Samsung Galaxy Watch 5 Pro, Samsung Galaxy Watch 6 Classic
- Samsung Galaxy S23 , 8/128 GB , Kártyafüggetlen
- LG 65C4 - 65" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - 1000 Nits
- Csere-Beszámítás! Számítógép PC Játékra! Intel I7 6700/ RX 580 8GB / 32GB DDR4 / 500GB SSD
