Skullwipe
Kernel #62726 üzenetére
Igen ez lesz az. Nekem is furcsán "sok" a beállítható részen a jelölés, miközben jóval kevesebb szokott lenni amiket ajánlotok otthoni/alkalmi használatra/nem szabványos mérésekhez. Akkor nem jár ehhez sok féle kis akasztó, fogó, stb.? Persze ha megnézem akkor biztos látom hogy mi van hozzá, de még nem jutottam el oda Meg ugye ennek se gond ha valamit rosszul kötünk be, de akkor ez nem nagy dolog ezek szerint. Meg nem tudom hogy a védelem ebben már jól meg van oldva, ilyenekre is gondoltam, a fene tudja mikor kap valami nagyobb löketett valahonnan és akkor ne menjen már tönkre, csak egy kis biztosíték csere elég legyen neki.
chris-v
Kernel #62679 üzenetére
Köszönöm, ez nagy segítség!
Basszus, pedig videókat is kerestem, ahol szétbontanak egy másik ilyesmi hub-ot, de nem találtam.
Mondjuk az enyém egy kicsit más (külsőleg ugyan ilyen volt mint a videóban), így néz ki a másik oldala:
De nagyjából ugyan azok az ellenállások vannak rajta, csak nálam a helye van.
Remélem ha rákerülnek ugyan azok az alkatrészek, akkor menni fog. -
darvinya
Kernel #62677 üzenetére
Elgondolkodtam hiányodon, s keresve sem találtam, így házi barkácsként rárakható bicikli kos szarv kormány bandázst.
eBay-en találtam lágyműanyagból 3cm szélest, így csúszás és szigetelés is meg van.
2-3mm vastagságával sem nagyobbítana rajta, hogy ne férjen el könnyen a tokba.
Vagy öntapadós műszer rögzítő párnák, bár ez kemény és csak sík felületre jó. -
dik
Komolyra véve ez a ANENG AN8008 nagyon meglepően jó teszteket prodkál ha jól látom!? Nem tudom mostmár mi tévő legyek kívülről nem valami bizalom gerjesztő, de a tesztek egész jópofák... Bár az utolsó jel nem tudom mi lenne rajta ennyire még nem vagyok profi a témában. Remélem majd elmondjátok.
Néztem még a 8009 is, de az nem volt ilyen pontos a tesztek alapján...
dik
Én már nem tudom hova jutottam el az este hajnalok hajnalán, de belefáradtam az információ áradatba...
Ebben az árkategóriában felesleges nyilván a legjobb választást kereni...
Bár azt nem tudom a 3 márka közül melyik lehet talán a jobb mert ugyen mind kínából jön...Voltcraft, ANENG vagy a maxwell...
bandi94
Kernel #62672 üzenetére
Nem tudom, hogy ez képes-e erre, egy frusztráltabb napon kell hozzá az önuralom, hogy ne repüljön a műszer a mért panellel együtt
. Mostanában lebeg a szemem előtt, hogy veszek egy "rendes" multit, 70-80 körül. Csak még nem döntöttem el, hogy gyűjtsek e még inkább egy olcsó szkópra.
Skullwipe
Kernel #62651 üzenetére
Abból gondoltam, hogy "Made in Japan" volt rajta ha jól rémlik, nem nézegettem sokat, csak rákukkantottam, a kínai sokkal csicsásabb, figuratívabb.
Igen, ezért gondoltam, hogy rákérdezek még is mit kell néznem hogy egyáltalán mi a jó ebben a témában, vállalható? Nem nagyon akarnám én se tönkre tenni a pákát csak ezért, most ezzel a dologgal akkor vigyázni kell nagyon. -
Speeedfire
Kernel #62627 üzenetére
Nem hiszem, hogy motor hiba lenne. Ha szerencsém van és jól tekerem, és ott is tartom az ujjam, akkor megtartja az adott fordulatot. De ha már elengedem, akkor borul az egész, és vagy gyorsabban vagy lassabban játsza le. Általában a gyorsabbra szokott esni a választása.
Néha visszasírom a régi tesla nc430-ast. Azt csak használni kellett.
szabifotos
Kernel #62596 üzenetére
Kipróbáltam pár centis vezetékkel mind a puffernél, mind a végfoknál, és ugyan úgy lekapcsol nagy hangerőn. Hallhatóan a hangfalak bírnák még. A linkelt cikkben 80/130-as Magnat-okat hajtanak a TPA-val, nekem meg csak egy 50W-os 4ohm HECO pár van, ezért nem gondolnám, hogy a védelem a ludas. Van itthon egy TDA7498, az viszont nem csinálja, de az már 2x100W.
Simán bírnia kéne szerintem a TPA-nak. Arra gondoltam még esetleg, hogy a hangváltó áramkörében valami nem tetszik neki. De ez sem lehet, mert van egy másik hangfalam, ott csak kondi van a magas előtt, és azzal is csinálja. Én már teljesen tanácstalan vagyok. Megpróbálom valami hozzáértőhöz eljuttatni, hátha rájön mi lehet.Esetleg ha békés megyében, vagy szeged környékén szívesen ránézne valaki, szóljon
darvinya
Kernel #62559 üzenetére
Ez is ugyanolyan CPU vezérelt?
Mert Ariston CPU-s, annál panel szélét nézve jól látszik 4 vezető réteg(5 szigetelő, felső 2 vastagabb, mivel itt van nagyobb teljesítmény vezetve).
(Képet most nem tudok róla készíteni, mert nem jó csere mobil kamerája)De abban igazad van, hogy általánosítani nem lehet.
darvinya
Kernel #62554 üzenetére
Ezt nem jelenteném ki, mert első képen proci vezető sávon több átvivő lyuk is van, miközben sáv másik alkatrészhez is megy.
C37-es kondi szépen meg van szenesedve egyik lába.Másik Xperia SP telon volt fagyás jelenség, pedig azon semmi sem látszott, csak valami röntgen szerűségbe átvilágítot panelon látszott pár pötty ahol rövidzár volt.
rostiron
Kernel #62552 üzenetére
Köszi.
Gyakorlatilag akkor az asszonynak szétszedet géppel kéne mosni, és várni hátha leáll, vagy ha leáll kirángatni a helyéről ( vizzel tele, a konyhába beépítve ) szétszedni és mérni. Na ez kicsit bonyolult.
Azt a fázisos dolgot azért megnézem. Ha jól értem akkor a J2 csatlakozó 1-es lábán kell a fázist mérni ??
rostiron
Kernel #62544 üzenetére
Szia.
Ezeket a dolgokat egyébként ki lehet úgy mérni, hogy csak a panelt viszem el mondjuk egy szerelőhöz ?
Vagy menet közben kell mérni ?
Az az érdekes hogy kb 1-1.5 éve van ez. Ez idő alatt kb. 6 alkalommal, úgy hogy min. heti 2 mosás van.
A hibában annyi változott, hogy talán az első 1-2 alkalomnál, egy csipogó (pik-pik-pik... ) hangot is adott mikor leállt. Mostanra már nem csipog.
A motor szénkefe csinálhat ilyen hibát ? Érdemes amúgy foglalkoznom vele, vagy várjam meg még megadja magát végleg ? -
rostiron
Kernel #62539 üzenetére
Igen, ugyan azok a ledek világítanak, mosás közben a dobforgás megy plusz egy keringtető szivattyú. Mind a kettő művelet leáll. így néznek ki mosás közben a ledek. Legutóbb mikor megállt megnyomtam a zöld play/pause gombot akkor a hozzá tartozó led villogni kezd ( pause) még egyszer megnyomtam (play) ment tovább. De olyan is volt hogy csak akkor indult el, ha átléptettük a következő fázisra. Asszony szerint olyan is van, hogy öblítési fázisban áll meg.
Van valami ötleted azért kérdezed a ledeket ??Ennek a végén van valami rajz ami nektek talán többet mond. rajz
#90088192
Kernel #62507 üzenetére
Anno nekem is volt, de sokaig semmire sem hasznaltam, ezert mindent vadaszhatok ossze ujra,
a lenyeg kb: Kap start kap uzemu motor eseteben a bikkenesi nyomatek kornyeken nincs 20% kulonbseg ami ugye kb a szinkronfordulat 80%, de ahogy no a slip, ugg nyilik ki ez az ollo, kb 60% slipnel 100% elteres tapasztalhato indito kapacitassal es nelkule a leadott nyomatekok kozott. A tobbit meg mar leirtad, hogyan szarmaztatjuk az aramot a nyomatekbol, vagy forditva. Remelem ezt volt a kerdes -
Gus
Kernel #62499 üzenetére
"Nyilván a bevitt teljesítményből, ami nem alakul mechanikai munkává, a maradékból hő lesz. Mivel terhelés nélkül nem olyan sok az előbbi, így nagyrészt az utóbbi lesz belőle."
Nem így van.Főleg a második mondat butaság. Induláskor a motor relatíve nagy un. indítási áramot vesz föl a hálózatról. Utána üresjáratban a motor kis teljesitményt vesz föl, mert csak a surlódást és a fordulatszám fenntartásához szükséges minimális erőt kell lekúzdeni. Amikor nekitolod a munkadarabot, akkor a surlódás miatt megnő a nyomatékigény és a motor több áramot vesz föl. Mivel a leadott hő az árammal négyzetesen arányos, nagyobb terhelésen jobban melegszik. -
(jan)
Kernel #62465 üzenetére
Köszi
Másik:
Használ valaki ilyesmi mikroszkópot . Most vettünk a céghez olyat amin van kijelző és meglepően jó. Vajon ez a sima USB-s is lehet olyan jó? Valakinek van tapasztalata ?
Kernel
Kernel #62383 üzenetére
Most látom, itt már belezavarodtam valamiért, természetesen a feszültségkülönbség egyre csökken a töltő és az akku között, ami a töltés pillanatnyi megszakítása mellett mérhető egyébként.
Ezt a két feszültségszintet köti össze a belső ellenállás, ami szintén egyre csökken, ahogy magához tér az akku. Meg persze a töltő saját belső ellenállása is beleszól a képletbe.
Sokimm
Kernel #62381 üzenetére
Hm és ha van (azzal dolgozunk, ami van itthon
), XL4015 5A CC CV step-down itthon, akkor milyen CC értéken érdemes tartani? (5A, amit "bír" a kínai gyönyör, vagy 4A körül, azt bírja a táp is, meg a CC stepdown is (és nem fűt nagyon)?
Illetve az áramfelvételt mi határozza meg (a CC-s védőn kívül)? (csak hogy tanuljak is
Az akksi C értéke? -
Sokimm
Kernel #62367 üzenetére
Szuper, nagyon köszönöm!
Rendeltem is egy XH-M603-ast, mert van hozzá itthon egy 15V 9A-es DC tápom, azzal remélem jó lesz.
HE15-9-AA relé a 603-as panelen 10A-es, de vajon elég vagy sok neki vajon a 9A-es táp?
Mitől függ, mennyivel tölt? Az akksin, vagy a vezérlőn?Már csak a lipo-k ideális feszültsége érdekelne, hogy milyen szinten tárolnád, ha huzamos ideig (év) nem használnád?
bandi94
Kernel #62356 üzenetére
Az lenne a cél, hogy a bázis-emitter átmenet ne legyen fordítva előfeszítve.(labortáp) A meghajtótranzisztorra van visszacsatolva egy shottky (a rajzon 1N4004), de ezen kívül van még soros dióda a kimeneten és párhuzamos dióda is, biztosíték, stb. A rajzon a KY710 helyére szeretnék tenni valamit. (el lett nézve a dióda anód-katód kiosztása és nem megy rá a nyákra
#90088192
Kernel #62352 üzenetére
Ezert irtam, nehezen fejezem ki magam. Nem aram aramra gondoltam, hanem aram feszultsegre. De mar ertem, hogy az az adott aramkorben fix eredokent ertelmezheto. Nekem egybol a tavvezetek jutott eszembe, amit le is irtam, egy kicsit kesobb. A kerdes, ha elagaztatsz egy tavvezeteket, es az elagazastol azz egyik vegpont 20km a masik 40km akkor ez mar nem igaz. mert az mar csomopont, vagyis a csomopontban egy fix cos fi, aztan kette kell szedni, de nem helyettesitheto csak 2 kulon "kapcsolassal". Szerintem ezen zavarodott meg a kis lelki vilagom.
#90088192
Kernel #62338 üzenetére
Hello megegyszer, es elnezest megegyszer. Szeretnem a ha segitenel abban, hogy megtalaljam a hibat a gondolkodas modomban, ezert leirom, aztan jelezd hol a hiba kerlek( nagyon nehezemre esik magam kifejezni sajnos):
Cos fi a feszultseg-aram fazisszogenek Koszinusza
Egy vezetonek minden pontjan mas lesz a rakotott eszkoz+vezetek koszinusz fi erteke, hiszen a vezeteknek van kapacitasa es induktivitasa(tavvezetekeken ezert folynak a kiegyenlito aramok a tobb betaplalasos rendszerben hiszen a fogyaszto ket kulonbozo faziszban allo feszultseget kap, es meg a fazisszog sem egyezik).
Ha felbehajtjuk ugyan azt a vezeteket es at megy egy fi relen akkor a fi rele kapcsolodasi pontjainal mas mas kosz fi erteket latunk.(igen kis elteres van hagyomanyos ertelemben mivel a vezetekhosz, annak kapacitasa illetve induktivitasa elenyeszo elmeletileg).
A feszultseg siet az induktivitason, a kapacitason meg az aram.
Ha a fi rele a magneses tersemlegesseget aknazza ki, akkor a ter nem lehet semleges 2 kulonbozo koszinusz fi ertekkel, mert a teljesitmeny csucs mashova esik mivel mas a fazisszog.
Az erzekenyseget, meg az aranyok hatarozzak meg mennyire elhanyagolhato a cos fi az adott fi relen, lehet csak 60-70 foknal kezd csak el "reklamalni"Elore is koszonom
#90088192
Kernel #62334 üzenetére
Tudom mire hasznaljuk, mint kiegeszito eletvedelmi berendezes, pontosan tudom a hagyomanyos elektromos halozatokban, mi a szerepe, kb kismillio beszerelesen mar tul vagyok, pl a legjobb kombinacio Class 1 es FI rele kombinacioja, hiszen a class 1 arra alapoz, hogy zaros hataridon belul, akkora hibaaramot general ami a kismegszakito magneses leoldojat izgatja fel a nevleges artekenek kb 7.5X-evel. Ez Fi relevel megspekelve elkerulhetove teszi a potencial emelkedest a foldelt berendezes femfeluletein, amellett a kismegszakito meg mindig biztositja a tularam es rovidzar elleni vedelmet es egy ezetleges "gyengebb' foldeles eseteben sem all fenn a potencialemelkedes veszelye(ugye elofordulhat a PEN vezeto szakadasa/korrodalasa)
#90088192
Amit irtal, a 180 fokról, az nem fázisszög? Egymáshoz képest mondom a vezetőkben, vagyis a szinuszhullam csúcsa, a két vezetőben nem egyszerre éri el a maximumot, ezaltal az aram sem, ez egy induktív jellegű berendezésben, mint toroid balanced core ahogy hívjak külföldiül, nem ugyan ezt a hatast produkalja?
Azert mondom mindezt mert erre emlekszem, es erre eskut teszek, hogy ezt okitottak nekunk. Ha hibas volt az okitas, akkor elnezest megegyszer, nem trollkodni akarok, csak nagyon eros az emlekkep.
A wikit is emberek irjak, es sokszor kiderult, hogy marhasagot irtak, nem azt mondom En nobel dijat erdemlek, mert nem, egyseruen, a tapasztalatom pl a padlocsiszolo berendezessel is ezt tamasztja ala. Megmertem az inditasi aramot, nagyobb volt, logikusan a hibas kapacitasnak koszonhetoen, de kuon volt a kismegszakito, es kulon volt az FI rele. A fi rele nevleges arama 40 amper. leoldasi kuszob meg 30mA.
Ha elmondod mi az oka annak, hogy azon korulmenyek kozott leoldott rossz kapacitassal, es nem ldott le jo kapacitassal a fi rele, akkor el tudom fogadni, amit mindenki ir(nem ugy ertsetek mindenki hulye, En mindenkit tisztelek, aki segiteni probal nekem, mert valoszinu, nalam okosabbak). Ez a sajat heppem, erteni akarom ott akkor mi tortent ami ezt okozta.
Koszonom Szepen elore is
#90088192
Kernel #62328 üzenetére
Akkor felreerted amit irok, nem azt mondtam kulonbozik nagysagra az aram, hanem a fazis szogek kulonboznek, ha megprobalod, keresztbe bekotni a FI relet pont ezt tapasztalod, vagyis a betap es a kimenet azonos polusat megcsereled, attol nem valtozik az athalado aram nagysaga, de a fazisszogek egymashoz kepest igen, ilyenkor normal hasznalat kozben maris leold a FI rele. Probald ki, mas magyarazatot nem tudok adni, en veletlenul elkovettem ezt a hibat is es pontosan ez tortent. Ha jobban belegondolsz, csak akkor lehet semleges a toroid, ha a fazisszogbol adodo elteres a feszulteseg es az aram kozott, nem okoz "slip"-et a toroidban, mint egy aszinkron motort kepzelj el.
Remelem igy mar ertheto -
#90088192
Kernel #62279 üzenetére
Nezd meg a Fi rele felhasznalasat, csilag-delta atkapcsolasra hasznaltak, pont ezen tulajdonasaga miatt, csak epp forditva mukodott, amig nagy volt a cos fi addig behuzva volt, aztan elengedett amint a motor felporgott mert ugye csoken a cos fi ahogy utoleri magat az aszinkron motor. Villamosmernok tanaromtol tudom, ha hazudott akkor en is. Ezert irom a COS fi hatassal van ra es ezert az a neve is, mert ez volt az eredeti felhasznalasi terulet, ha fazisvezeton bevezetett hullamforma nincs fazisban a nullavezeton levo fazis hullamall akkor ugyan ugy diff aram keletkezik toroid ban. Ezert fi rele, ahogy romlik a cos fi, ugy lesz egyre nagyobb ez a differencia.
Ha mar.firele,
az enyem ami itthon figyel a villanyoradobozba az total foldzarlatra nem old.le, ilyen esetbe az automata megy le. Kis szivargasra, valamint a sajat tesztgombjara tokeletesen leold.Konkretan a kutszivattyumat a firele ele kellett kotnom mert teljesen random napi-heti nehany alkalommal leoldott, de total foldzarlatra nem old le most sem. Vagyis lehet az automata gyorsabb? Fene tudja.
Kb. 4 eve ujonnan vett, Tracon gyartmany. -
mezis
A Siemensék katalógusában 5 féle között lehet választani.
#90088192
Kernel #62248 üzenetére
FI-relé pedig a föld / védőföld felé szivárgó áram hatására old le.
Ez részben igaz csak, volt nekem dolgom, padlócsiszoló géppel, pont a hibás kondi miatt, akkora fáziseltolódást produkált, hogy a cos fi miatt a fi relé pont hogy leoldott. Végigmertem többször a szigetelést, semmi probléma nem volt vele, viszont a segédfázis kapacitása halott volt. Csere után a probléma megszűnt.
Azért írom ha ilyenbe fut bele valaki, akkor lehet segít. Nekem kb 30 perc volt kiokoskodni... -
ZseF1000
csendes újonc
Kernel #62253 üzenetére
Lekaptam a mennyezetről ezt a ventilátort.
Leírnám, hogy van a vezetékezése (a fotókon azért kicsit nehezebb elmenni):
Motor:
Barna (fázis) vezeték megy a sebesség választó kapcsolóba. Ebből a kapcsolóból megy tovább egy sárga és egy kék vezeték a CBB61 kondiba. A kapcsolóból még megy egy fekete vezeték a forgásirány váltó kapcsoló egyik középső lábához. A CBB61 kondiból megy egy szürke vezeték, egyenesen a motorba, elágazás nélkül.Kék (nulla) vezeték megy egy csomópontba ami elágazik egy fehér vezetéken egy a motorba, egy fehéren a lámpa foglalathoz, és egy újabb fehéren a forgásirány váltó kapcsoló másik középső lábára.
A motorból jön egy barna vezeték egy csomópontba, ami kettéágazik, két további barna vezetékre, és mennek a forgásirány váltó kapcsoló felé, ami a forgásirány váltó kapcsoló két végére kerül átellenesen.
A motorból jön egy piros vezeték egy csomópontba, ami kettéágazik, két további piros vezetékre, és mennek a forgásirány váltó kapcsoló felé, ami a forgásirány váltó kapcsoló két végére kerül átellenesen.
Világítás:
Piros (fázis2) vezeték, megy egy másik húzó kapcsolóba majd a lámpa foglalatba egy kék vezetéken.A közös pont a lámpa és a motorban csak a nulla vezeték.
A földelés a fémházhoz van szimplán csavarozva.
Remélem ez a részletesebb leírás a hozzá értőknek segít.
ZseF1000
csendes újonc
ZseF1000
csendes újonc
1 fázis jön be csak a lakásba. A 2 külön kondi esetén old le csak a Fi-relé, az eredeti kondi nem oldja le és nem is oldotta le mikor jó volt. Ezért gondolom úgy, hogy ott a probléma.
Ezen kívül van a másik szobában is egy csillár ventilátor, ugyanilyen bekötéssel, ott semmi gond nincs.
A 2 kondit egy nálam jobban hozzá értő emberke hozta, hogy azzal jó lesz, de nem jött össze.
Ezért gondoltam, hogy egy fórumon megpróbálok utánakérdezni. -
ZseF1000
csendes újonc
Kernel #62241 üzenetére
A 2 külön kondis megoldást már javasolták. Meg is csináltam. Addig minden szépen ment, amíg a lámpa részét nem kötöttem be ( a lámpa és a motor külön fázison van, hogy a fali kapcsolóval külön lehessen kapcsolni). Miután bekötöttem a lámpát és a motort is a Fi-relét abban a pillanatban lenyomta :'(.
Tyca
Kernel #62204 üzenetére
úgy néz ki, hogy ez a csati szívatott meg:
2 Pcs Male Female 2.1x5.5mm DC Power Plug Jack Adapter Connector for CCTV
a táp felőli részen 5V, másik felén már csak 1,5 V
A csatit kikerülve most világít az összes led
#90088192
Kernel #62179 üzenetére
Nagyon szepen koszonom
Akkor ha jol ertelmezem az optocsatolo, a primer oldalon attetelesen befolyasolja az aramerosseget, igy szabalyozza a szekunder kimenofeszultseget, vagyis ahogy irtad aranyosan negativan visszacsatolja a szekunder feszt a primer oldalon a szabalyzoelemre galvanikus levalasztassal.
Azt nem ertettem, hogy a hagyomanyos tapok miert nem jok az USB taplalasara, de ezek alapjan az jott at, hogy nem elegge stabilak(nagy belso ellenallas), igy viszont tulajdonkeppen a szekunder oldal impedaniciajat valtoztatjuk, terhelestol fuggoen.Koszi megegyszer
kuyarashi
Kernel #62163 üzenetére
Köszi. A nyák másik oldalán nincs alkatrész... Egyébként konkrétan ehhez a Xiaomi wifi extenderhez volna erre szükségem.
pjen:
Köszi neked is. -
terapeuta007
Kernel #62143 üzenetére
köszönöm. már megis rendeltem egy an8008at az original aliexpresses shoppjukbol habár ebayen meg bangoodon volt 4dollárert olcsobban de inkabb biztosra megyek.
mert ebayen pl 1 eladó lehúzott már. szerencsere kis összeg volt.
de most egy másik is potencionálisan lehuzott,tobb mint 2,5 honapja rendeltem 6kért 4db lifepo 3,2ah cellát és az elado nem ir vissza semmit hogy mivan. -
terapeuta007
Kernel #62138 üzenetére
jo estet for everybody!
Mi a legjobb multiméter ár-érték arányban 3któl esetleg 10k ig . inkább 5ezer±2k. jah egyebként ebay/ali mert tudok várni rámeguntam a 2és fél dolláros multimétereket. már 2db halt meg belole. az utolso konkrétan menet közben romlott el pedig csak feszultseget mertem vele. random csökkenő számokat mutat. és pl az 1000v dc funkcion 1500at mutat...xd ha rávan kötve valami, ha nincs .nem számit neki.
jah és volt rajta frekvencia mérő mód is de gyakorlatilag semmi köze nem volt a "mért" értéknek a valosághoz..gyárilag amikor megjött.. -
Czimby
Kernel #62114 üzenetére
Ha nézted a linkjét, egy 2*100 + 1*200w panelről volt szó, ezért is írtam amit írtam.
Egyébként amiket írtál valóban így vannak.
Néztem is, hogy 3116-ból vannak nem 2*50 W-os, hanem hidba kötött 2*100W-os panelek. Viszont azokat 2Ohm-os hangszóróhoz ajánlják. Érdekes...
Alapból a tokozáson belül hidba van kötve, és még két chipet is hídbakötnek?
Autóhifinél megvan adva hogy csatornánként hány ohm stabil az erősitő, és ha hidba kötöd össze kell adni.
Ezek még hidba kötve a kisebb impedanciát szeretnék. Lehet valamit összekevertek a kínaiak 😁
darvinya
Kernel #62098 üzenetére
Még működik, csak kinézetben hasonló, amit ide beraktál szerelés / javításként.
Garancia 3+reg. 0.5 évet ad eladó.
Emiatt vagyok kicsit gondba, hogy erre gyenge angolommal miként válaszoljak.Dear Valued Customer,
Thanks very much for your great feedback which means a lot to us.
This will be the beginning of our service , all of our products offer 3 year warranty.
if you have any problem with our products in next 3 years , just let us know , we shall try our best to help.There is a bookmark in your package,you can scan QR code to extend 0.5 year warranty and get 5%-10% discount on our website.
PS: you can also follow our ebay store , we will publish new product , Discount item and Discount coupons weekly
Best Regards
ranpo-technology Customer Service Team
A mostani telomnak rossz a kamerája, így képet nem tudok berakni.
terapeuta007
Kernel #62093 üzenetére
jaah hogy ugy.. látszik hogy ez az elso alkalom amikor dupla tápos dologgal kell foglalkoznom.
majd elmegyek a piacozos méhtelepezős haveromhoz és osszebontok annyi egyforma trafot hogy kijojjön 60-80v ac. és persze páros számú trafot kell oszegyujteni hogy meglegyen a 0v.
ha szerencsém van még ossze is jön. de már jo ha 1 olyat talalok aminek van 0vja tehát dupla kimenetu trafo. kiderul menyire leszek szerencses -
terapeuta007
Kernel #62088 üzenetére
megcsinaltam ezt a félhullámú duplatápot amit előzőleg kifejtettél. és 66v-ot mérek rajta terheletlenul. ezt nyugodt szivvel kössem az erositore? egyebkent ebayen azt irtak rola hogy +-40v a max. habár a kondik 63v osak és az ic dokumentaciojaban +-50 és +-60(üresjárat) szerepel.egyébként a rajzaidon 56v ot irtál ez nem sok? vagy úgyis lemegy terehelésnél?
- Death Stranding (PC)
- Bluetooth hangszórók
- Linux kezdőknek
- Windows 98/ME kérdések és válaszok
- Csere-Beszámítás! Custom vizes számítógép játékra! I7 12700KF / RTX 3090 / 32GB DDR5 / 1TB SSD
- Sigma 150-600mm f/5-6.3 DG OS HSM C ( Canon ) -Újszerű-
- Új MSI KATANA 15 Gamer Tervező Laptop 15,6" -35% i7-13620H 10Mag 16/1TB RTX 4060 8GB FHD 144Hz
- HP Omen - 27" IPS - UHD 4K - 144Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDR 400 - USB-C - KVM Switch
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte A620M R5 7500F 32GB DDR5 512GB SSD RX 6700 XT 12GB ZALMAN S3 TG CM 700W
- Eladó szép állapotban levő Apple iPhone 8 64GB fekete / ÚJ KIJELZŐ / ÚJ AKKU / 12 hónap jótállás
- Apple iPhone 12 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Epson Expression 12000 XL Nagyformátumú A3 szkenner
