ekkold
(rögzített hozzászólás)
Hölgyek, Urak! Eléggé elkanyarodtunk szerintem a hobbi elektronikától, légyszi ne OFF-oljatok tovább. Ha a kamerás témát folytatni szeretnétek, akkor annak megfelelő témában tegyétek.
jozsi252
Kernel #52034 üzenetére
Majd megnézem akkor köszi!
Külön gyantát nem szoktam használni soha, úgyhogy lehet hogy egy ilyenre benevezek majd.
Amúgy közbe eszembe jutott hogy megnézzek 1-2 videót youtube-on, de az esetek nagy részében ahol bemutatják hogy kell forrasztani, ott sem csinálják meg szebben a forrasztást, úgyhogy végül is annyira nem gáz.
Viszont most már rakok a forrasztott rész alá 1cm-es kis szigszalagot, hogy még véletlenül se érjen le az ón az alu felületre ezzel zárlatot okozva. Így biztonságosabb azért.
Illetve régen ezt a fajta pattintós betápot vettem - KATT - de egyszerűen folyamatosan érintkezési hiba volt. Lehet hogy rossz minőségűt vettem, vagy nem tudom, de nekem ezek nem váltak be. Viszont a forrasztott az hibátlan. -
jozsi252
Kernel #52024 üzenetére
Köszi a linkeket, jó áron van nagyon, illetve a szállítás is olcsó neki. Nem a munkámhoz használom, így csak ritkán kell, szóval egy 100g-os tekercs nekem sokáig elég.
A Drive-os képem alatt látod hogy a led szalagon ahova felfutott az ón, körülötte mintha át lenne "ázva" a szalag. Gondolom ez az ónba levő folyasztószer miatt lehet. Gondot ez nem tud okozni ilyen kis mennyiségben?
degec
Kernel #51932 üzenetére
Köszönöm a válaszokat !!! MINDENKINEK !
Igazából vadi új a felvevő egység is steril dobozból kivéve..stbstb., de az upc-s bácsi elmondta hogy más is nyafog emiatt..
Na kitalálunk rá valamit..imádok meló után egy fél órát ledőlni tvzni ha tehetem kinyujtózok kezemben a lövölde és tvznék, de hát mindig fel kell ülni mert ha egy mákszem kerül a sugár útjába nem kapcsol csatornát.. érdekes.. Köszi még egyszer ! Tvszerelővel kitaláltatok valamit. mindegy hogy néz ki csak jó legyen ! -
Kernel #51913 üzenetére
Jól mondod, ezek olyanok, hogy a forgórészen van a mágnes, illetve 1 darab jeladó. A gyújtás maga tirisztoros, a forgó mágnes feszültséget indukál a tekercsben (primer oldalon), és amikor a jeladóhoz ér, felbomlik a mágneses tér (valami fluxusváltozás meg Lenz-törvény van a dologban, de annyira részleteiben nem tudom), a primer oldalon kis mértékben megnő a feszültség, ez jelentkezik a szekunder oldalon kV nagyságrendben, ez ad szikrát.
Öngyulladásra gondoltam én is, meg szerintem apám is, de van egy ilyen speckó próbagyertyája, amivel azt tudja nézni, hogy becsavart gyertya mellett (a hengerben nyomás alatt) van-e szikra, és ha rövidre van zárva a primer oldal, ha nincs, akkor is ad szikrát, bár igaz, rövidre zárt állapotban nem olyan intenzíven.
Kezdem úgy érezni, hogy mindhárom gyújtótekercs rossz...de erre mennyi az esély?!
McSzaby
Kernel #51831 üzenetére
Lényegében egy autós erősítőm van, találtam a legalján a kütyüs dobozomnak, szól mindegyik channel, műödik minden funkció rajta, de ettől függetlenül égett FET-ket látok mindenhol. (najó, csak kettőt.) Az égett alatt azt értem, hogy elszíneződött minden körülötte, viszont ezt olyan embertől kaptam, aki elektronikázik és lehet kicserélte ezeket.
Ne haragudj, abszolút nem vagyok hozzáértő. Forrasztani tudok és kb. eddig terjed "a felújítás" projektem, illetve a ház festéséig, szóval G-S, D-S kicsit kínai nekem. Megnéztem az összes FET, összes lábát és szakadás nem volt közöttük, ennyit tudok.
Ha 1 FET elszáll, attól szerintem még működne az erősítő, szóval egy kicsit vakon vagyok a dologgal. Konyha nyelvre le tudnád/le tudnátok húzni nekem hogyan teszteljem? Fejből nem tudom milyen FET-k.
Annyi van meg, hogy Gate, Drain, Source. De ezeknek a működéséről nem sokat tudok.
McSzaby
Kernel #51816 üzenetére
Szia,
végül is ratyi műanyag csati volt, szóval amint belecsavartam a csavart darabokra szakadt a menet. Viszont a módszer működött. Annyi, hogy az rca kábelemnek érintenie kellett a házat és így földelte. Ezt szerintem megoldom máshogy majd, de a lényeg, hogy az erősítő szépen működik. Igaz, csak három utas...
Tudtok esetleg olyan helyet, ahol fillérekért postáznak minőségi aljzatokat? Amit most vettem 110 ft. volt.
Más:
Hogyan tudok FET tranyókat biztonságosan tesztelni? -
t72killer
Kernel #51823 üzenetére
Kapcsolóval működik, pontosabban az jelvezető drótot egyszerűen kikötöttem, és nem csöngött, úgyhogy simán egy 12v-os jelet vivő kábelt kéne adott időtartamra megszakítani. A konnektoros nem jó, mert 240V-ra van kitalálva, meg eléggé bumszli.
Vannak még itt érdekességek, ezzel asszem közelebb járok a megoldáshoz:
(persze ez már hobby, szeretek bütykölni)
King Unique
Kernel #51769 üzenetére
Az nyilván ez esetben is probléma, hogy vsz senki nem fogja csak emiatt szétszedni, illetve vásárláskor sincs erre lehetőség. Azt hittem vannak bizonyos árulkodó paraméterek, ajánlott | nem ajánlott típusok, nemcsak az ár és a kétes márkanév. De, ha nincs, akkor muszáj lesz utóbbi kettőre hagyatkozni, illetve a linkelt tesztekre, amik egyébként nagyon hasznosak. Ez az összegző táblázat is jól jön majd.
Nálam ez a megoldás amúgy nem játszik annyira, csak mivel egyre többen kérdezik és akarnak ilyet összehozni, azért érdeklődtem felőle én is.Köszönöm az infókat!
atyca
Kernel #51771 üzenetére
Köszi,így a fele már megvan.
Akkor ide írok,legalább mindenki látja,hogy milyen láma vagyok a dologhoz
Ezzel szeretném a tápot adni:
6V-ra állitva jó lesz?
És ezen a multiméteren hová állítsam a kapcsolót,hogy a kimenő áramerősséget be tudjam állítani:
És még egy utolsó.A feltöltöttség jelzőt melyik állásban ,milyen értékre állítsam? -
FireKeeper
Kernel #51751 üzenetére
köszi a tippeket mindkettőtöknek, asszem a feszosztó-követő erősítős változatot próbálom ki első körben, ahhoz van itthon minden alkatrészem már.
más: 10k körül tud esetleg valaki ajánlani értelmes multimétert? jó lenne auto range, tudjon kapacitást, frekit mérni, ha kitöltési tényezőt is tud, az még jobb. MX-25303 típust nézegettem, ezzel van valakinek tapasztalata? papíron jónak tűnik, de valamilyen fórumon olvastam hogy a szakadásvizsgálója furán működik (csippan egy rövidet, kis szünet, utána folyamatosan sípol)
remélem nem nagyon off itt, először gondoltam a multiméteres topikban kérdezek, de ott sztem nem nagy az aktivitás.
King Unique
Kernel #51766 üzenetére
Nem is a TV itt a gond igazán, mert az újakon szokott lenni megnövelt áramerősségű port [link], [link]. De több esetben a normál 0,5 A-es is elvisz egy 2,5" | 5400 RPM külső vinyót. Illetve nálam egy gagyi set-top box 1 db USB 2.0 portja megpörgeti még a 7200-as típusokat is.
Az olyan eszközöknél kifejezetten problémás ez, mint pl. a mini PC-k...a WD spéci kábellel, adapterrel trükközik a saját cuccánál is, hogy működésre lehessen bírni az ilyen vackokon..."Ha a külső adapter megbízható, jó minőségű, akkor mehet."
A fentebb említett Navilock biztos jó lehet, de az ugye az első megoldáshoz való.
Viszont a legtöbben ilyenkor általában mobiltelefonokhoz mellékelt USB töltőket akarnak használni. Azon kívül, hogy tud legalább 5 V | 0,5 A áramértékeket, még milyen paraméterekre kell odafigyelni? Megteszi a telefonhoz mellékelt gyári adapter [link], vagy egy olcsó, univerzális darab is [link]? -
moli.hu
Kernel #51665 üzenetére
csodalatos, koszonom.
@And: nem tudom. Nagyon istentelen azt kijelenteni, hogy amelyik tolto nem birja, tonkremegy, mert nincs benne tulterheles elleni vedelem, az egybol megy a kukaba, amugy is eleve mehetne a kukaba? Vagy ennyire selejt az atlagminoseg, ennyire kell itt vigyazni? Ha utcan tesztelek, a haz se e'g le.
emre
Kernel #51642 üzenetére
Közben rájöttem miért nem jó folyamatos üzemre az olcsóbb elektronika
Meg beszéltem a pumpa eladójával, hála az égnek 12 voltos. Egy kis dugattyús cuccról van szó, amiben nincs külön vezérlés. Az általad linkelt vezérlővel jó lehet.
A videó tökéletes, pont ilyen csepegtetésre lenne szükség, csak kicsit ritkábban. -
emre
Kernel #51640 üzenetére
Nagyon köszönöm a véleményezést,és a linkeket is!
Mondjuk azt nem nagyon értem miért nem alkalmas folyamatos üzemre.
De nem gond, mert az utolsó linken szereplő vezérlőt találtam máshol is.
Még arra kell rájönnöm, hogy a kiszemelt Aprilia SR elektromos olajpumpa hogy reagál a vezérlésre. Nem kell-e hozzá pl egy feszültség átalakítót beépítenem. -
Batman2
Kernel #51634 üzenetére
A feladat az lenne, hogy mikor felkapcsolom a lámpát, elindul egy késleltetés, mi alatt ha lekapcsolom a lámpa kapcsolót, akkor leáll a késleltető kapcsolás is, nem fogja felkapcsolni a ventilátort.
Ha viszont a villany marad felkapcsolva és a bekapcsolási késleltetés lejárt, akkor a ventilátor bekapcsol és utána már hiába kapcsolom le a lámpát, akkor is marad a ventilátor bekapcsolva, míg a kikapcsolási késleltetés le nem jár.Üdv.
atyca
Kernel #51611 üzenetére
Jó annak.aki ért hozzá
Én most már ott tartok,hogy szétrágom a masinát a töltővel együtt,és ráfogom a kutyára.
Szerinted a fentebb linkelt USB-s megoldás járható?
Mert akkor berendelem a cuccost,és valakivel legyártatom.
Esetleg használaton kívüli AA,AAA töltőt nem lehetne átalakíttatni erre a célra?
Az is van vagy kettő itthon.... -
atyca
Kernel #51603 üzenetére
Ha jól értem lényegében bármely telefon töltő átalakítható erre a célra?
Égen-földön nem találok ilyen paraméterekkel rendelkezőt,gondolom a Zepter okossága.
Van a topikban olyan,aki elvállalna egy ilyen átalakítást?
Mint minden jó magyar háztartásban,nálam is kallódik néhány töltő a lakásban.
Egyébként,ha jól láttam az eredeti töltőjében is csak egy trafó ücsörög magányosan. -
Hyperion
Kernel #51585 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm a segítségedet... Szereztem egy normális multit, és kimértem a kondit. Tökéletes... :/ Időközben szereztem egy másik ilyen kondit, természetesen a helyzet ugyan az..
Nem szeretném, hogy a leves többe kerüljön mint a hús, szóval esetleg tudsz még javasolni hogy mit mérjek ki, vagy nincs más lehetőség vigyem el egy tekercselőhöz a motort?
A morgással kapcsolatban: Két sebességfokozat van. Az egyik normál, a másik magas. A normálon, szerintem szép hangja van a motornak, látszólag normális fordulaton is pörög. Viszont a magas fordulaton egy fura morgó hang jön belé és alig pörög jobban mint előtte. Van egy olyan érzésem hogy ez inkább vezérlés hiba lesz mint motor...
Hálás köszönetem!!
Kernel #51517 üzenetére
Igen, az oké, lehet rosszul kérdeztem.
Úgy értettem, hogy az univerzális táphoz adnak mondjuk 8 csatlakozófejet, és a fejekben benne van az ellenállás, ezzel kialakítja a feszültséget. De én azt nem értem, hogy pl egy Fujitsu-Siemens és egy ASUS notinak lehet ugyanolyan a csatija (azért ezt a 2 típust írom, mert biztosan van 1-1 olyan típus, ahol egyezik a dugó fizikai mérete), a feszültségben mégis 1V különbség van.
Ilyenkor mi a helyzet?
Samus
Kernel #51489 üzenetére
Ennyi?
A hangszórókra 40W/8Ohm van írva (a méretéhez képest a súlya és a mágnes méretéből következtetve ez lehet RMS érték). A teljesítmény hogy oszlik el párhuzamos kötésnél?
Jó lenne a legtöbbet kihozni a dologból, a mély hangok miatt (tudtommal ehhez kell a legtöbb "erő"), hobby célú az egész, de azért mégis :-) Ha kettő végfokot veszek, vegyek mellé kettő DC-DC konvertert is (ha pillanatnyi csúcsteljesítményt számolok, kellene).
Samus
Kernel #51461 üzenetére
Még két kérdés, mert kezd tetszeni a dolog. Alkalmazhatok-e az említett D osztályú végfok előtt DC boostert, hogy az akku/töltőfeszültségnél magasabb feszültséget elérve nagyobb teljesítményt sajtoljak ki a végfokból. Ezt néztem ([link]), ha igen, alkalmas lenne-e rá (kineneti feszültségnek például 18-20 volt).
A másik kérdés, hogy mi lenne, ha a két hangszórót kettő mono végfokkal hajtanám meg, egyenként, így elvileg nagyobb teljesítményt érek el (igaz, 8 Ohm miatt ehhez nagyobb feszültség is kell.
A két csatorna közösítéséhez tudnál segítséget adni? Rákeresve találtam kapcsolást, csak ellenállásértékeket nem.
F_Gergely
Kernel #51483 üzenetére
eredeti szakmám logisztikus, ebben is dolgozom, autóvillamosság csak másod hobbi, illetve szakma lesz (szeptemberben kezdem a sulit, 3 év technikummal együtt).
Gyújtáskapcsolón teljesen kiigazodom, illetve autóhoz/típushoz könnyű kapcsolási rajzot keresni, megtudom nézni mi micsoda, melyik vezeték micsoda. (próbalámpával, multival mérhető minden, de 220-nál már nem szívesen mérek semmit)
DC AC közötti különbség megvan, csak jelen esetben nem számoltam vele, nem szeretem a villanyszerelést, nem értek hozzá, és nem is érdekel. - ezért is mondtam hogy az autó ilyen szempontból sokkal egyszerűbb.
Hívok ki szerelőt, megnézi aztán majd mondd valamit, ahhoz meg kicsi a konyha hogy szét legyen szedve napokig a gép hogy kitaláljam mi a baja.köszi a segítséget
F_Gergely
Kernel #51480 üzenetére
autóvillamosságban otthon vagyok, de itt nem 12V és azért óvatosabb vagyok. Szivattyút én is olvastam, 16 éves Siemens mosogatógép, nem tudom ez már rendelkezik-e ilyen védelemmel. Ha a gombot benyomom akkor egy tized másodpercre indul és utána egyből ki is kapcsol.
az szerinted mennyire járható, hogy megnézem a kábelen melyik a pozitív (gondolom csak egy állandó van), utána a kapcsolón meg rámérek szakadást multival hogy a pozitív szál, bekapcsolva átengedi-e mindenhol (gondolom akkor a 6-ból 1 pzitiv (bár nem értem akkor miért van sarunként 2 db vezeték), és a maradék 5-re meg kapcsolna.
De szólj ha hülyeséget mondok, én háztartási gépekkel nem nagyon foglalkozom.még annyit kérdeznék, ilyen kapcsoló mennyire szétszedhető, vagy javítható? autónál oxidálódni szokott és nem lesz érintkezés, itt is valami ilyesmire kell gondoljak?
Ribi
Kernel #51468 üzenetére
Perpill amikről beszéltem az pufferkondik egy tr9253 tápba.
De a többi elkót is kicserélem, mert nagyon nem tartja a feszeket még üresen sem. Mászik felfele mint a fene.
Kisebbeknél kb. akkorát rakok be, de puffernél gondolom nem lesz gond kicsit nagyobb. Persze nem 10x nagyobb.
De ezek nem holmi 40 éves kondik, ezek 1967-esek -
Ribi
Kernel #51466 üzenetére
Azt tudom, hogy bele lehet, csak hogy minek, meg hogy most mé van benne nagyobb mint a leírásában.
Illetve hogy hagyatkozhatok vajon a doksira, vagy mindenhova inkább pakoljak nagyobbat.
Másik kérdés a kapacitás. Nyilván régen azért nem raktak sokat, mert nem fért. De most az 4x500uF helyére 4x6800-as is beférne és még mindig harmad akkora. Csak ugye mi az ami elfüstöl benne, mert nem úgy lett tervezve régen. -
Lompos48
Samus
Kernel #51454 üzenetére
Szóval a különbség annyi, hogy erősítő kimenetet nem lehet terhelni, csak jel van, a hangszórókimenet pedig terhelhető.
Még két kérdés. Hangszórókimenet akkor nem is köthető olyan végfokra, aminek jack bemenete van (tehát ez alapján két melegpont, egy GND)? Egy külföldi fórumon találtam egy ilyen kérdést, ott az volt a válasz, hogy a hangszórókimenetnek a két "pozitívját" normál módon, viszont a GND helyére egy testpont kell kötni (kasztni például).
Utolsó kérdés. Linkeltél egy egy csatornás d osztályú mono végfokot. Tetszik, mert egyszerű, és elég sok kakaó van benne, még 12v mellett is.
Két probléma van vele: nem gond, hogy csak egy csatorna lenne a bemenetre kötve? Vagy a basszus mindkét oldalon mindig jelen van?
A másik, hogy a hangerő nem állítható. Ezt hogy tudnám orvosolni? -
Lompos48
Az egyezmény (szabvány) annyiból áll, hogy ha a hangszóróra DC-t kötünk a +/- jelölésnek megfelelően (egy elemet például), akkor a membránnak előre kell kimozdulni.
Ami ugyancsak "értelmetlen" a kimeneti váltófeszültség jellege miatt, ami soha nem egyetlen félperiódusból áll. Csak egyformán kell kötni a 2 csatornán.
Samus
Kernel #51452 üzenetére
Igen, monóban lenne a legjobb, de egyelőre két hangszóróhoz jó lesz sztereoban is, az a végfok otthon van, meglátom mire elég.
Már csak egy kérdésem van, és tényleg bocsi, hogy értetlenkedek. Ilyen egyszerűen meg lehet oldani, hogy a pár RCA két pozitív+2 negatívjából jack "formátumú" 2 pozitív egy negatív legyen? Gondolom az RCA->jack kábel nem csinál mást, csak összekötni a két negatívot.
Hangszórókimenetnél ezt nem tehetem meg, ugye?
Samus
Kernel #51439 üzenetére
A szint kérdés: az autós fejeknek van a normál hangszóró kimenetük (magas szintű), és van az alacsony szintű, erősítő számára fenntartott kimenet. Utóbbit tudom vágni mély számára (állítható vágás 80-120-200Hz), tehát nem kell szűrni sem. A lényeg, hogy ez egy pár RCA.
Ezt hogy illesszem a végfok bemenetére?
Samus
Kernel #51437 üzenetére
Akkor elmondom, mi a terv. Egy olyan végfok kellene, aminek alacsony szintű bemenete van (egy pár RCA), vagy valahogy rá lehet varázsolni, a kimenet viszont mono, vagyis egy csatorna, és képes leadni 40watt körül. Vagy olyan 4000 pénz körül ami kijön.
Ülés alá akarok egy kis ládát, benne kettő 13 centis 8 ohmos mélyközép párhuzamosan. Ez kéznél van, nagy mágnessel, elég vaskos példányok, nagy projektoros Samsung TV-ből maradtak (egy egy pár, de a magasat nem használnám értelemszerűen). Egyelőre ez, ha nem válik be, akkor egy 20-25 centis mélyet veszek, az kerül be.
Az alacsony szintű bemenet azért lenne jó, mert fejről tudnám vágni a frekvenciát.
Van egy TDA7297-es kész végfokom (ilyen), egy előző projektből maradt, de annak is mini jack bemenete van. Felhasználható lenne?
Mindless
Kernel #51423 üzenetére
0%-nál kikapcsolt a tablet, majd amikor bekapcsoltam boot után rögtön 0%-ot mutatott és kikapcsolt.
Amikor rádugtam az USB portjára és azon keresztül kezdtem el tölteni 0%-ot jelzett,
Ezután amikor bekapcsoltam akkor érzékelte a 100%-ot és elindult rendesen.
Most megpróbáltam ugyanígy közvetlenül tölteni és megint azt jelzi, hogy merül.
Jól gondolom, hogy itt valószínűleg falba ütköztem?
Mindless
Kernel #51368 üzenetére
Na megjött a töltő és be is került, a probléma az, hogy hiába van bekötve, a töltés led világít, folyamatosan merül az aksi.
Teszteltem, hogy kikapcsoltam a tabletet 1 órán keresztül töltöttem, bekapcsoltam és a töltés nem változott.
A töltőn és az aksin kézzel érzékelhető melegedést nem tapasztaltam.
Csatoltam egy képet a bekötésről és a világító ledről.
Szerinted így megfelelő a bekötés?
Illetve mi okozhatja ezt a jelenséget?
Előre is köszönöm!
Gyb001
Kernel #51417 üzenetére
Rendben. Nagyon köszönöm a gyors segítséget.
AA méretű van benne.
Van felső korlát hogy mekkora kapacitású akkut rakhatok bele? Pl ez? (2400mAh) -
Mindless
Kernel #51362 üzenetére
Köszi a választ eléggé informatív volt és azt hiszem értem, bár ilyen mélységeiben nem vagyok otthon a dolgokban
Lenne egy pár kérdésem, hogy nehogy hülyeséget csináljunk (bocsi ha nagyon amatőr kérdések lennének).
Ugye itt csak annyiról van szó, hogy az aksiba menő piros és fekete vezetéket megbontom és Y-ban rákötöm a töltőt?
A tablet gyári töltője elvileg 5v 2a, lehetséges annak megfelelő töltést adni a kütyüvel?
A betápot adhatom neki az USB HUB-ról? (elvileg 5v és 2.4a az egyik kimenete)
A tablet a műszerfalba lesz beépítve, a melegedés nem fog gondot okozni?
Amennyiben nem és mindenképp ajánlott egy konverter kell, szerinted mi a célszerűbb direktben az autóról: 12v -> 4.7v vagy az USB hubról: 5.2v ->4.7v?
Ebben az esetben amikor a tablet OTG módban van érzékelni is fogja a töltést, helyesen fogja kijelezni a töltöttséget, nem lesz semmi féle anomália?
Mégegyszer köszi!
hzsolee
Kernel #51352 üzenetére
Szuper.
Amúgy megtaláltam, 12V lead-acid akku van benn. Akkor kipróbálom egy autóakksival. Köszönöm
jolti05
Kernel #51284 üzenetére
Egyelőre nem minden világos, de ha neki tudok állni ennek a 'projektnek', akkor majd utána megyek a témának.
Ha 12,5 méternyi ledszalagot tervezek bekötni a szobámba, akkor elég egy jelerősítő (például ez) ?
- Kiemelkedően csendes ASUS VGA jött a Noctua közreműködésével
- Milyen processzort vegyek?
- Musk feloszlatta a Tesla Dojo szuperszámítógépes részlegét
- Háztartási gépek
- LG 55QNED87T 139 cm-es 4K QNED Gaming Erőmű, 120Hz-el és 3ms válaszidővel!
- LG 65QNED87T 165 cm-es 4K QNED Gaming Erőmű, 120Hz-el és 3ms válaszidővel!
- MacSzerez.com - 2022 MacBook Pro 13" Retina M2 / 8GB RAM / 256GB SSD / Asztro / Garancia / Magyar
- 3x ASUS Turbo RTX 2080 Ti (11 GB) / Frissen pasztázva / Igény esetén + EKWB vízesblokk.
- LG 75QNED87T 190 cm-es 4K QNED Gaming Erőmű, 120Hz-el és 3ms válaszidővel!
- Acer Aspire Vero - AV15 - 15.6"FHD IPS - i5-1235U - 16GB - 512GB - Win11 - 2+ év garancia
- Szép állapotban levő Apple iPhone 15 256GB / 12 hó jótállás
- MacBook Pro 13, 14, 15, 16, MacBook Air M1, M2 M3 M4 bill magyarosítás lézerrel / sapkacserével
- Prémium! Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R 9 9950X / RX 9070XT 16GB / 64GB DDR5 / 1TB 990Pro
- Csere-Beszámítás! Ajándék ROG Táska! Asus Rog Ally Z1 Extreme RC71L - 512GB SSD + 16GB LPDDR5
