darvinya #51900 üzenetére
Ebben (mármint nem ebben, hanem úgy általában ezekben a típusokban) nincs kondi, 2 vezeték megy rá; egy csúszóérintkezős és egy csavaros, ezek vannak felvezetve a gázkarnál lévő kapcsolóra.
Ebben a videóban egy láncfűrész van, de a gyújtás elve ugyanaz, itt is 2 vezeték megy rá, egy a vasmagra, egy a pici érintkezőre.
Kernel
darvinya #51887 üzenetére
Lineáris motor lényege, hogy nem centrikus, két része egymáshoz képest nem forog, hanem "halad". Lehet tengelye is, de akkor annak mentén mozog.
A mágneses lebegővasút is egy nagy lineáris motor. Kisebb változatai:
http://www.q-tech.hu/menu_linearmotor.htm
HDD fejmozgató aktuátor külföldön voice coil motor néven is fut, mivel rokonságot mutat a dinamikus hangszóró működési elvével.
Ugyanakkor szervomotor is, mert negatívan visszacsatolt, elektronikusan pozicionált.
De létezik egyébként linear voice coil motor is, ami nem a tengely körül forog, hanem axiális mozgású.
Samus
darvinya #51852 üzenetére
Nem hálózati kábelként szeretném használni, autóban 12V (14V) mellett, az összekötést úgy értem, hogy a három vezetéket közösítem, a nagyobb átvihető áram érdekében. 8 ampert szeretnék biztonságosan elcipelni az autó egyik végéből a másikba, igazából körülbelül 4A lenne a max áramfelvétel, és 2-2.5 a folyamatos, de túl szeretném méretezni a dolgot, biztos ami biztos.
And
darvinya #51811 üzenetére
"Annyit kiderítettem, hogy SMD tantál kondenzátor (polaritás jelölt) 155 pF 35V"
Akkor azt rögtön több okbók ki is zárhatjuk, hogy 155 pF legyen: hagyományos értéksorban ilyen értékűt nem találsz, másrészt egy 100 pF nagyságrendű kapacitás nem lesz polarizált / elektrolit kivitelű.Az értéke inkább 15 x 10^5 [pF], azaz 1,5 µF lesz. -
FireKeeper
darvinya #51792 üzenetére
az ilyen konnektorba dugható szemeteknél még az 5k-s fahrenheit állomások is jobbak amiket néha a lidl-ben árulnak. nem azt mondom hogy 100ks wellert kell venni rögtön de sztem ne szívasd meg magad az ilyenekkel.
egy ilyen esetleg? meg veszel hozzá egy ilyen hegyet azt a hegyes szart amit alapból adnak hozzá meg kidobod a kukába.
Lompos48
darvinya #51780 üzenetére
Azt nem mondtam/írtam. Komparátort lehet építeni tranzisztorokból is. Egy IC-ben is azok vannak. Ugyanakkor bármilyen műveleti erősítővel lehet építeni komparátort is. Az első tippem a legegyszerűbb volt.
Azt ellenben ne felejtsd el, mint korábban írtam: szükséges egy referenciafeszültség, ami csak annál (4.2V) nagyobb-ból állítható elő. Olyan áramköri megoldásom, hogy 2 szálat rákötsz az akkura és jelezni fog kívánságod szerint, nincs. -
Lompos48
darvinya #51777 üzenetére
Egyszerű LED -ellenállás, stb. kapcsolással nem oldható meg?
Nem hinném. Valamihez hasonlítani (komparálni
) kell a cella feszültségét. Ahhoz pedig komparátor és referenciafeszültség (4.2V) kell.
A LED az egyáltalán nem lineáris jellege miatt igencsak nem nagyon alkalmas másra, mint jelzésre. -
Kernel
darvinya #51759 üzenetére
Nem tudom, milyen "sima" töltő, a legbutább töltők nem foglalkoznak a minimumfeszültséggel.
TP4056 modul már okosabb, mert 2,9 V alatt csak kímélő árammal tölt, utána rákapcsol rendesen.
A cellába integrált védelem szokott letiltani 2,5 V alatt, de akkor nem tudsz rajta feszültséget mérni. Viszont ilyenkor is rá lehet tenni a töltőt, egy idő múlva elindulhat.
dudika10
darvinya #51717 üzenetére
Komolyan ezt a topikot kell szemetelni ahelyett, hogy utánaolvasnál picit?
Nagyságrendileg felszabadul egy hasadáskor 100MeV, aminek a nagy része (úgy 90%? lehet rosszul emlékszem, de nagyságrendileg ennyi) a hasadó anyag részeinek szétrepítésére megy el, azaz mozgási energia (=> hő) lesz belőle.
A maradékból lesz gamma foton, meg pár gyors neutron.Az energia nagy része hő. Ezért (is) működik úgy az atomerőmű, ahogy működik.
Befogni az elektronokat?! Milyen elektronokat?
Lompos48
darvinya #51714 üzenetére
Az elektronok végigkergetése egy drótban egy energiaigényes folyamat. Egy akármilyen kondenzátort feltölteni ugyancsak, - ugye - az is árammal történik. Általában mindehhez több energia szükséges, mint amennyit utána az elektronok nagyvonalúan vissza tudnak adni. Hacsak nem találod fel az elektronalapú örökmozgót.
...hálószerűen befogni...
Ezt csinálja egy elektroncső anódja is. De hogy legyen mit "befogni", ahhoz elektronokat kell pumpálni a katódba.
IstvánLászló
darvinya #51390 üzenetére
A lényeget nem értem hogy mit értesz azon hogy idézem, "Nem lehet hordani nagyteljesítményű berendezéseket.", nekem 2-szer 80watt-os csöveserösitöm van.
Ami saját építésű és akkoriban nem is gondoltam rá hogy fülesről fogok zenét hallgatni, nincsen gondom a modern fülesekkel, mert tényleg szépen szólnak a magas és mély hangok is.
A lényeges van dinamikája, például dobszólónál jól halható mikor a dobos a cintányérra üt.
Az erősítőt régen építettem, már sokan nem is használnak ilyet mert nem ismerik már nagyon sokan, mit is tudhattak mert már elavultnak hitt technika.....
A lényeg vihetem az erősítőmet bárhova és sokan mondták már buliban milyen szépen is szól, pedig a hangforrást csak a számítógépről kapta a bemenetére...
Ami a lényeg cipelni körülményes főleg szállítani hangfalakkal együtt, de már régóta nem is viszem sehova. -
CPT.Pirk
Jómunkásember
De itt nem nagy teljesítményről van szó, egy fejhallgató kis membránját nagyon kis teljesítménnyel kell meghajtani, az semminek nem okoz gondot.
Egy reális indok van csak a nagy érzékenységre, miszerint viszonylag alacsony az okostelefonok megengedett maximális kimenő audio teljesítménye gondolván a fiatalok hallására, azt a szabványt ki lehet ezzel a módszerrel játszani...IstvánLászló: az átvitellel nincsen gond, nagyon szépen megvan benne minden a mélytől a magasig. A gond inkább az, hogyha nem teljesen jó egy cucc kimenete, akkor olyat is hallasz, amit nem kellene. Pl. az én ZTE (kínai) telómból brrzzrzzrr hang jön ki, ha nem dolgozik a procija semmin, vagy mikor be van dugva a töltő. Apám Xperia SP telóján vagy a Google Nexus tabunkon viszont nincs ilyen, azokból a csönd az csönd.
Ugyanakkor ha az érzéketlenebb fejhallgatómat rakom a ZTE telómra, akkor azzal is csönd van amikor csöndnek kell lennie. -
mezis
darvinya #51133 üzenetére
Az utolsó képen látszanak a kis szálacskák. Ha hozzáérek, törik, porlik. Amit ismerek még hőálló anyagot, az a csillámlemez (mária üveg), de az nem így néz ki.
A szerkezeten sehol sem találtam más írott információt. Gyárthatták ezt a 70-es években is.
Vagy még korábban ? Mikortól jeletek meg a feliratokon a W.Germany feliratok ?
Ezen csak Germany van és talán sHg lenne a cég rövidítése. -
Lompos48
PHM
darvinya #50621 üzenetére
A Kernel által mutatott képen olyan elektronika van, ami magában foglalja
a cellavédő áramkört is.(#50622) mraco: Upsz, most látom, hogy megelőztél.
Véleményem szerint 2, párhuzamosan kapcsolt, védett 18650-es akku
elég lesz neked. Hogy a védelmet külön veszed meg, vagy eleve védett
cellát veszel, fakultatív.
Ha amúgy is kell akkut venni, ez utóbbi egyszerűbb.
Nekem más a helyzetem, el vagyok látva bontott laptopakku cellákkal. -
Kernel
darvinya #50501 üzenetére
Maga kimenet nem megy negatívra, egyik sem, csak a fejhallgató közös pontja kerül GND-re, valamint a negatív is.
Tehát ez részben fogalmazás kérdése, még akkor is, ha ugyanarról beszélünk, de így szakszerűbb. GND-ről beszélünk általában, vagyis közös viszonyítási pontról, nem negatívokról vagy pozitívokról. Itt a negatív a GND, mint sok esetben, de ez soha nem feltétel.
A fejhallgató másik pontja megy a kimenetre, kondenzátoron keresztül, ahogy a korábban készült rajzon is szerepelt, csak nem rajzoltam be a GND-re menő végét:
Kernel
darvinya #50495 üzenetére
A bemenettel nem is lehet közös a kimenet, csak hídvégfok szokásos sajátossága okoz gondot, amiről régebben volt szó, így ezt a részét nem ismétlem.
DC-leválasztó kondenzátor értéke függ a fülhallgató impedanciájától, lehet 470-1000 μF körül. Kisebb értéken romlik a mélyátvitel, tehát fülre addig lehet csökkenteni, amíg nem kezdenek fogyni a basszusok. Túl nagy kapacitás sem jó, mert akkor nagyobb a DC-koppanás bekapcsoláskor, ez nem tesz jót a fülhallgatónak sem.
Ellenállást a kívánt hangerő függvényében lehetne kikísérletezni, de mivel a hídvégfoknak csak a felét használod, az 5V tápból így legfeljebb 2,5 V amplitúdójú HF-jelet tud előállítani egy végfok, ami csökkentés nélkül is jó elvileg a fejhallgatónak.
A hídkonstrukció lényege, hogy egyébként ellenütemben, 5 V tápból, két végfok, 5 V amplitúdót állítana elő a terhelésen. (Vagyis csúcstól-csúcsig mérve 10V.)
Ezek persze csak elméleti értékek, a torzítás valamivel hamarabb beleszól a dologba.
Kernel
darvinya #50491 üzenetére
Egyik a hőérzékelő termisztor, másik valószínűleg egyvezetékes adatbusz (bár mondhatnánk, hogy "enable" jelentést hordoz, de én legalábbis nem hinném, vagy nem olyan értelemben, hogy az akkut kapcsolná):
http://batteryuniversity.com/learn/article/inner_workings_of_a_smart_battery
A link néha működik, néha nem, ez ilyen szokott lenni.
Ha a töltő bemeneti negatív és kimeneti negatív galvanikusan közös, akkor mehet.
(#50490) sanzi89
Úgy néz ki, hogy talán belemegy, 2x2 mm stimmel, vezetéket pedig lehet rá forrasztani, zsugorcsövezni. Akár egy megfelelő kis panelt is lehetne forrasztani a két sor közé, ami letörés ellen megvédené az érintkezőket.
Nút nincs, így két irányban is bedugható, amiből gond is lehet.
Kernel
Kernel
darvinya #50062 üzenetére
A harmadikról is lehet találni bekötést, csak más eladónál:
Ilyen hídba kötött, szimmetrikus kimenetekre nem tudsz fejhallgatót kötni 1:1-ben, legfeljebb kondenzátorral leválasztva a fejhallgató bal-jobb vezetékét, így a harmadik mehetne a GND-re.
A hídkapcsolás viszont az alacsony tápfeszültség miatt szükséges, anélkül csak kisebb teljesítményt lehetne elérni.
Lompos48
darvinya #50043 üzenetére
Csak összehasonlításnak itt egy adatlap. Nézd meg a 6. oldalon a piros LED jellemzőit.
DonThomasino
Kernel
darvinya #49892 üzenetére
Lemezelt vasmagnál az átlapolást egyébként is alkalmazzák, hálózati trafók esetén, a légrés elkerülésére, illetve minimalizálására. Tulajdonképpen így is maradnak légrések a vasban, de még mindig kisebb a kör mágneses ellenállása, mintha teljesen elválasztott lenne, mert az átmenetnél erővonalak átlépnek a szomszédos lemezekbe is, még ha csak részben is, az egyébként szigetelt lemez miatt.
A keresztmetszet ettől nem változik, felület fogalmát nem tudni, hogy mire gondoltál.
A mágneskör kisebb mágneses ellenállása nagyobb fluxust tesz lehetővé, azonos gerjesztéssel.
darvinya #49749 üzenetére
Kössz!
A kábelt már megvettem, hasonló a képen láthatóhoz: komplett füles kábel.
Arra gondoltam, hogy ha a Piston 3-at nem tudom szétszedni elég kulturáltan, akkor pár centire a fülestől vágnám el a mikrofon felett, és toldanám oda az új kábelt valami nagyon kicsi, de erős megoldással.
Vagy ha nincs erős megoldás, akkor lehet csati is, de akkor is ici-picinek kell lennie, hogy ne zavarjon az arcom mellett lógva. -
Kernel
darvinya #49709 üzenetére
Amilyen a fotón szerepel, azt küldik. Én is csak most láttam, tavaly még nem volt ilyen:
http://www.ebay.com/itm/371488622509
Itt élesebb a kép is:
PitLee
darvinya #49598 üzenetére
Az ajtón lévő pöckök a mikró házban kapcsolókat működtetnek, hogy ajtó nyitáskor leálljon a mikró és a tányér forgatás ha jól tudom.
Amúgy meg a csillám lap is szokott érdekességeket művelni . -
mezis
Kernel
darvinya #49585 üzenetére
Csak az UV villamos még kommutátoros DC-motorral ment, kapcsolt előtétellenállásokkal, söntökkel, illetve a motorok soros-vegyes kapcsolásával is operált, vagyis kattogott.
4 db 300 V-os motor indításkor sorba, menet közben kettesével sorba kapcsolódik a 600 V-os felsővezetékre.
Ma meg már leginkább háromfázisú aszinkron motorokkal gyártanak járműveket, elektronikus vezérléssel, inverterrel, IGBT-kapcsolókal. Villamosnál DC --> három fázis, vasútnál AC --> DC --> AC átalakítások.
Tehát az új motorhoz komplett új elektronika is kellene: [link] [link]
alex devil
darvinya #49447 üzenetére
Az asztali töltője 2A. Próbáltam a gyári autós töltővel és pár másikkal is. (pl. ezzel) Mindegyik USB 2 vagy 2,1 A.
Kernel
darvinya #49396 üzenetére
A végfok áramát nem lehet a bemenetre, illetve az árnyékolóharisnyára terhelni, egyrészt azon keresztül is csatolás lépne fel, önmaga tápárama miatt vissza is gerjedhet a saját bemenetére.
Továbbá ez egy bontható csatlakozás, ha kihúzzák, gond van.
Mindamellett próbáltam a kimenethez is földelni, az alaplapi Jack fémburkolathoz forrasztva. Próbáltam onnan egy vastag vezetékkel átkötni a betáphoz a GND-t, hogy az alaplapot áthidaljam. Sehogy nem szűnt meg a tápzaj.
Kernel
darvinya #49370 üzenetére
Elvileg 60 mA árammal másfélszeres, vagyis 900 mAh töltést kellene bevinni.
Növelt áramon viszont valamivel kevesebbet, így elképzelhető, hogy 4 óra megfelelne. Más kérdés, hogy sokáig pihentetett akkut először kímélő árammal kellene tölteni.
Ráadásul elhanyagolt Ni-Cd celláknál 50 % alatti kapacitás is előfordulhat, ami az első töltés után kinyerhető. Többszöri töltés-kisütés során lehet feljebb tornázni, lehet 4-6 ciklus, míg eléri a maximumot, ami még így sem mindig közelíti meg névleges kapacitást.
Nagy a valószínűsége, hogy az sem tud elsőre 600 mAh-t, illetve tapasztalataim alapján kizárható.
- Intel Core i7-8700 / i7-9700 CPU, processzor - Számla, garancia
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G7 - i7-10GEN I 16GB I 512GB SSD I HDMI I 13,3" FHD I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude E6520 - i5-2GEN I 6GB I 320GB I HDMI I 15,6" HD+ I W10 I Gari!
- AKCIÓ! Intel Core i9 14900K 24 mag 32 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Samsung S23 Ultra 8/256GB Jótállás: 2027.02.16.-ig
