Skillet
annyira azért nem kell költséghatéknynak lennie. csak nem a 10ezres kategóriában gondolkodom. ha egy csövet tud szabályozni, akkor max 3e/db. ha kettőt, akkor max 5e. ma meg kell vegyem. osramon kívül ötlet? ott nem találtam megfelelő előtétet. amelyik két csövet vezérel, a kapcsolás alapján csak egyszerre működik a kettő. olyat meg nem találtam, ami egyet vezérel.
ezt találtam. végszükség esetén veszek ilyet. a kapcsolási rajz szerint máshogy kell bekötni egy cső, és máshogy két cső működtetéséhez.
don_peter
2006-os Opel-om van abban ez alap felszereltség.
Intenzív fékezésnél villogtatja a féklámpát, normálnál csak simán világít.
2000-ben mikor vizsgáztam ezt már rutinon tudni kellett.
A másik variáció amit te is említettél az az elakadás jelző használata...
Azt hiszem ezt ki is veséztük -
zeix
Igen, az újabb autókban benne van a vészfék villogtatás.
BMW, Mercedes stb.
A vészfékezést biztosan nem úgy fogod kezdeni, hogy néhányszor lenyomod a fékpedált.
Erre való az elektronika, az villogtat helyetted.
A nem folyamatosan világító fényt hamarabb észreveszi az ember, még ha a periférikus látómezejébe is esik.
A köv. távolságot sokan nem tartják be, úgy ahogy a sebességet sem. -
erikke17
Dehogy is nem várom azt, hogy eredeti kapacitására képes lesz
, elvégre ezt UPS-ből szedtem ki mert már ott nem birt semmit. De tettem bele egy kis ioncserélt vizet hátha az évek alatt UPS-ben csak elforralta. Majd nyüstöltem töltővel, úúgy volt kb.11V körül és 4-5 A körül tudott leadni. Rátettem okostöltőre az bombázta 16V-os impulzusokkal aztán lassan elkezdte befogadni a töltést 0,4A-al töltötte kb 8 órán át, itt már gondoltam hogy valami lesz belőle mert előtte mindjárt átkapcsolt feltöltött állapotra. Utána már volt benne 12,5V és 8-9 A körül már jött ki belőle. Csak kapocsfeszültsége nagyon leesik..
moha21 - Hát a táp 1.4 A körül tudott leadni, izzóval meg kb 0.45A körül.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Fizikus bullshit generátorral készült?
Kellene egy fizikus ide, aki érti az NMR lényegét és hogy egy normál anyagban mi történik ilyenkor. Oké, elvileg izotópok ott vannak minden anyagban.
Ugyanakkor meg Tariel Kapanadze névvel, email címmel és telefonszámmal befektetőket, stb. vár. Valamit tudhat...
And
"Szoftver fejlesztők használtak anno "disassambler" programot [..]"
Ez pont jó példa arra, hogy a dolog mennyire értelmetlen: egy magasabb szintű nyelven megírt hosszabb programot disassemblerrel az életben nem fogsz visszafejteni olyan szinten, hogy teljes egészében érthető legyen, mintha az eredeti forráskódot olvasnád. Nem is beszélve a kommentek és szimbólum- / változónevek hiányáról. Utóbbi eset még egy relatív rövid (például PLC-) program esetén is gond: egészében látod ugyan a teljes logikát, akár szabványos formában (legyen mondjuk létradiagram), csak éppen fogalmad nincs róla, hogy a feltételek és a függvények kimenetei (jelzőbitek, I/O-k, belső regiszterek) mit takarnak. Lehet rá energiát meg időt pazarolni bőven: nézegetni a keresztreferenciát, követni a változókat, de egy szint felet egyszerűbb újraírni az egészet. -
Lompos48
Az, hogy DeNOx, te vagy én (meg még néhány százan) örvendenénk neki, az még nem jelentene piacot egy fejlesztői gárdának. Csak a NYÁK rajzból visszanyerni a kapcsolási rajzot bonyolult feladatnak tűnik. De ha a rajzhoz tartozó Gerber fájl, alkatrészlista (természetesen minden adattal) is létezne, akkor már kissé megközelíthetőbb lehetne a feladvány. De akkor se biznisz. Mondom én.
gyenesmartin
Azt az egy ic-t nem néztem eddig még meg csak.
Még a trafókat is kiszedtem, lehet látni, hogy újra vannak forrasztva. Már nem tudom mi baja lehet. Csak az az egy ic maradt.
Illetve a sorkimenőnél van még egy tranzisztor, az ic mellett. De az is jó.
Szóval akkor nem érné meg már megcsinálni? -
gyenesmartin
atesss
Na pedig pont ezt akartam elkerülni...
Milyen halogén lenne ez pontosan ?A másik gond, hogy oké hogy kialakítom a foglalatot, beszerelem, stb.
De mi biztosítja, hogy a fényforrás a lencsék és a kivetítés számára megfelelő helyen legyen ?
Ha valamelyest csökken a fényerő, nem probléma. Csak maradjon azért valami használható fénye...Illetve akkor kellene egy 24V-os táp is hozzá, amiből lehetőleg olyan, aminek a 230-as részét nem kell megbontanom.
PHM
Eddig egyetlen olyan kistrafóval találkoztam, aminek joggal szállt el
a hőkioldója. Az menetzárlatos volt. A tapasztalat azonban az, hogy
ezek a hőkioldók vagy alul vannak méretezve, vagy idővel elöregszenek
és hamarabb leoldanak. Az esetek nagy többségében az ilyen
"megpatkolt" trafók vidáman működnek utána akár évekig is.(#41114) Kernel: Ilyen "egyenfeszültségű" trafóval már én is találkoztam.
Középleágazású volt, s a 2 diódát szépen rászalagozták a szekunderre.
Elsőre észre sem vettem, s csak azon csodálkoztam, hogy hová lett az
egyenirányító. -
Na, szétszedtem teljesen és megrökönyödve vettem tudomásul, hogy a trafóra írt DC érték ellenére a feszültség Graezt-egyenirányítóra megy. Ilyenkor mi van
Elvileg így is ráköthetem az adaptert, legalább nem kell aggódnom a polaritás miatt, nemde?
Igaz is, a mágneses tér bekavarhat a hangszórónak. Nem gond, akkor lesz külső tápegység, inkább, mint vegyek egy másik hangfal szettet. Gondoltam arra is, hogy megnézem a laptop töltőjével, de az 20V-os, az bizonyára sok lenne neki. De akkor ezek szerint, ha találok egy 12V-ost, az is elég.
Köszi a segítséget!
Tompo92
Fogjuk rá hogy értem mit mondasz.
Igen a laptop és a hangfal közti átkötésnél kéne megszakítanom konkrétan EZZEL
Viszont most jött egy isteni szikra hogy ezt kipróbáljam.
Egyébként meg találtam egy másik fórumot ott éppen ezt vitatják de elég zavaros mert valaki A-t valaki B-t mond.Az a baj hogy nem tudom mi az a galvanic nemtudom micsoda, de most hogy mondod ezt a kábel tévés cuccot a laptop tápkábele egy elosztóba van dugva amibe még egy modem is be van dugva, a modemből meg egy tvboxba megy egy utp, erre gondolsz?
Loco7us
Hello bocs hogy ilyen későn válaszolok, de mosanában nem sok szabadidőm volt, meg kicsit el is feldkeztem erről a topikról. Kifejtenéd ezt bővebben:
"Réges-régen, amikor még sokkal drágább volt az elektronika és sokkal olcsóbb az áram, akkor volt értelme elgondolkodni a lekapcsoláson." Ezelőtt 20 éve 3 x annyiba került az áram vagy mi? -
Batman2
A poén az, hogy a kicsit 4w-os fényszóró helyzetjelzőből is csináltam kedvtelésből még régen házi LEDes verziót, két amúgy nem túl erős, kissé lilás fényű, 5mm-es, huzallábas fehér LEDel, és hiába voltak ott az ízzó alatt, kicsit ugyan sárgult a búrájuk a hőtől, de mikor kivettem őket, akkor is ugyanúgy üzemeltek, mint előtte (műszakin nem tolerálták) !
Tehát ezek nagyon sok órát bírták, megint csak a gyáriban van a gikszer, a szándékos, beépített hiba !
Üdv.
Értem. A másik oldalon (a jobb oldali erősítő körében) ugyanezt a feladatot ellátó ellenállás értéke viszont stimmelt (ahogy a többi is, amit végignéztem).
A héten majd kicserélem, meg talán a mellette lévő 101-es kerámiakondit is
Valami mégis elpukkantotta az előző IC-t, a mostaninál pedig bemelegedés után búgást okoz. -
d3lete
Pedig minden már minden autóban van határ. Lényeg a lényeg rallyversenyzek amatőr szinten. Van egy Renaultom 87 es évjáratú nincs benne tiltás. Rajtnál nagyon megkönyítené a dolgom hogy ne kelljen a fordulatszámra figyelnem hanem egyszerűen nem engedi hogy tovább pörögjön. Mert ez addig pörög amíg ki nem könyököl a motor. Segítségeteket kérném ennek a szerkezetnek a megvalósításához.
A neheze már megvan. Már csak meg kellene szakítani. Hol és mivel? Ez a kérdésem
Kernel
Az ott a linken AC --> DC sokszorozó, ezzel szemben DC --> DC megoldásnál egy tranzisztorra is szükség van. Csak sajnos az alábbi duplázó méretezése 2V-ra elég bajos, a félvezetőátmeneteken is esik feszültség, valamint gyors kapcsolásra alkalmatlan, mert nem lesz ideje feltöltődni a kondenzátornak.
Noha magam is készítettem már ilyen áramkört, de a képet nem én rajzoltam, forrás: [link]
And
Sajnos az időjárás-állomások kültéri jeladói (és a hozzájuk tartozó vevők) igen gyakran egy kalap sz@rt sem érnek. Amit eddig láttam, az mind SAW-szűrővel stabilizált frekvencián működött, azzal nem is volt gond, szkennerrel ellenőriztem, mindegyik leadta a jelet nagyjából ott, ahol kell. A vevőik viszont eléggé igénytelenek, ha párszáz kHz-cel odébb hangolod az adót, akkor is működnek, de a vétel sokszor juszt sem akar összejönni még egy méterről sem. Ami a szörnyű, hogy a 16 ezer forintos új cuccnál ez éppen úgy jelentkezett, mint a 3-4 ezer forintos vacakoknál.
ffodi
Itt alapvetően arról van szó, hogy kétféle pontosan definiált (a doksi constant current type és special charger-nek hívja őket) töltőtípussal képes " együttműködni" a telefon. Ez egyik vélhetően a trafós verzió, a másik az újabb kapcsolóüzemű.
Csatlakoztatáskor a telefon eldönti kivel van dolga és ennek megfelelően cselekszik. Neked az üresjárati és terhelt feszültségszinted (telefon oldaláról nézve bemenő fesz.) pont egy olyan ablakba esett, ami egyik specifikációnak sem felelt meg, így elutasította a töltőt. A legkézenfekvőbb megoldás valóban a szóban forgó feszültség minimális csökkentése.
ffodi
Egy kis hasznos infó a témához.
Tamy
Szerintem itt egyszerűen arról van szó, hogy abban az usb-s szivargyújtó adapterben nincs meg az adatlábakon szükséges két ellenállás, emiatt nem tölt a telefonod.
Csak a pontosítás kedvéért: a töltőáramkör a telefonban van, ezek csak tápegységek. Sajnos helytelenül terjedt el a köztudatban.
atesss
Az sem mindegy, milyen olajat használsz.
Én korábban finom műszerolajat használtam.
Aztán kaptam váltóolajat, kipróbáltam, és sokkal jobb !
Csodára ez sem képest (nem fog egy évig csapágyzaj nélkül menni az így olajozott venni), de a műszerolajnál sokkal jobb.Ha találsz olyan olajat, ami a váltóolajnál még sűrűbb, de mégis be tudod valahogy juttatni a helyére, az lehet még jobb.
Ribi
Nyilván, csak hát mindig új néven, új külsővel újra megjelennek.
Amíg tömegek nézik a TVs energiát továbbítok és hasonló dolgokat, meg járnak jóshoz, addig sajna minden hasonlónak is ugyanúgy meg lesz a "közönsége". Csodát várnak, persze nem gondolnak bele, hogy ha tényleg működne, mindenki ezt használná. Nyilván marketing szöveg meg az, hogy forradalmian új... -
Ribi
Azokról pont 3 hete volt szó.
Addig kérje vissza a pénzét amíg lehet. Ha egyáltalán lehet. -
harry
Köszi, igazából gondoltam találok valami sarki boltban is (barkács, villany, elektro, stb), pár száz forintos tételnek gondolnám, nem hiszem, hogy nincs... Mert itt árajánlat kérésnél a min. mennyiség 100m
Persze ők gyártanak, de nem hiszem, hogy nincsen több forgalmazó.
ezanickem
Találtam egy forrasztást ami alig észrevehető de megcsináltam végül. Annyit értem el, hogy az alsó led szépen megy de a felső ami hibás volt most egyáltalán nem. Próbáljam meg az egészet újraforrasztani? Így elsőre nem látok semmi hibát és minden kapcsolódási pont okés.
Kernel
Azok a kettős szigetelésű készülékek, képcsöves TV-k stb. Ott is szokott lenni egy vagy két ilyen kondenzátor, átkötve a szekunder oldalra, GND-re, ami már azonos a koax, RCA, SCART stb. vagyis ember által érinthető testtel.
Amikor csak 1 db kondi van, az a primer oldali viszonyítási pontot (általában a hálózati puffer negatívja) köti át a GND-re.
Kernel
Egyszerű egyébként, a képen a szokványos áramkör látható, pirossal jelöltem a jelenségért felelős zavarszűrő kondenzátorokat:
Mivel a földeléssel jelölt pontokat nem csak a hárompólusú hálózati csatlakozó földpontjára szokták kivezetni, hanem direktben letestelik a készülék fémvázára is (ld. számítógép, lapostévé stb), ami általában azonos a tápegység GND-vel is, így természetes, hogy ha a konnektornál nem földeljük le, akkor féltápra emelkedik a GND, illetve azt elhúzza még a műszer terhelése is, vagy a kéz érintése, ezért nem mutat a műszer pont 115 V-ot, csak kevesebbet.
Dugóforgatós Hifisták ennél messzebbre is mennek. Elkezdi forgatni a dugót, egyik irányban mér mondjuk 80 V-ot, másik irányba 110-et (bizonyos aszimmetria óhatatlan, több okból), ebből ő levonja a következtetést, hogy a 80 V-os állásban szebben szól a rendszer. Utána ezt már el is hiszi, bemagyarázza a fejébe, mert dolgozik a "psziché".
Lompos48
Persze, arra is csordogálhat, de azt se kell elfelejteni, hogy a 100 MΩ-os nagyságrendű ellenállások lassan a "legendák" világába tartoznak. 10V-os mérőfeszültségnél is 100nA-es mért áramot jelentenek. Valamikor a méréstechnikában is alkalmazott 100 MΩ-os, 3cm hosszú ellenállást egy legalább 6-7 cm hosszú vákuumos üvegbúrába szerelték, a (mérési) hibalehetőségek megelőzésére.
moha21
Nos azért a PC-hez használatos UPS-ekből is többféle van.
VAn a "sima" ami semmi mást nem csinál csak amint eltűnik a hálózati feszültség egy relé átkapcsol akkura.
Van a "line interaktív " ups-ek, ezek egy takaréktranszformátorral már korrigálnak a hálózaton, ha kell és van online ups is, aminek a kimenete teljesen független a bemenettől.
Jelalakban elvileg bármelyik lehet bármilyen ( kimenetre gondolok ), a PC tápnak a PFC kivételével mindegy is milyen jelet kap, mert úgy is egyenirányít.
Én konkrétan arra vagyok kíváncsi, hogy kvázi szinusz jellel meddig járathatok egy szivattyúmotort?
emitter
köszi mindenkinek a tanácsot, valószínűleg az lesz, hogy bekötöm fixre a kábelt, fölösleges úgyis az a forgatós mechanizmus. Bár rövidzártól nem félek, mert elég távol van egymástól a két érintkező/pólus, és köztük még egy függőleges elválasztólap is van - inkább a paszta drágasága (3-4000 Ft-ból már szinte új kütyüt veszek) és a kopásállóság a probléma..
tornas
Igen, rákötöttem egy másik PC-re, laptop- és DVD lejátszó D-sub kimenetre is. A DVI-t nem próbáltam, de szerintem azzal is ugyanilyen lenne. Meg aztán mindenféle csatlakoztatás nélkül is ott van az a fehér csík, ha a moncsi be van dugva a konnektorba. Ilyenkor egy kis "ablak" jelenik meg az RGB színeivel és "úsztatja" a kijelzőn, ezért is látszik ilyenkor is.
kisgyerek85
Nem terhelve mértem. Felhalmoztam (majd jó lesz másba egyszer címszóval) így már egy csomó 9V elemet, mert ilyen 1,5 hónapig mennek el. Igaz csak féltartós kb 150ft-osak. Most mértem egy pár darabra rá és 9,44-9,34 között vannak. CO érzékelő nem drága fajta volt talán lehet ezért ilyen.
Mostani elemem meg 05/2016 szerepel és 8,55V van benne pontosan. Ja és ez egy 350Ftos volt -
- Milyen program, ami...?
- Manfrotto 055 magnézium fotó-videófej Q5 gyorskioldóval
- Sony ECM-W2BT
- Samsung Galaxy A14 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Napi 1000 -ft tól elvihető RÉSZLETFIZETÉS BANKMENTES MSI Cyborg 15 A13VE
- AKCIÓ! Gigabyte B650M R7 7700X 32GB DDR5 1TB SSD RTX 3080Ti 12GB Cooler Master H500P WHITE 750W
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 7 5800X 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Csere-Beszámítás! Custom vizes számítógép játékra! I7 12700KF / RTX 3090 / 32GB DDR5 / 1TB SSD
