- Ilyen lesz a Fairphone 6
- LG V50 ThinQ Dual Screen - az 5G ára
- Középkategóriást mutatott be újra az Oppo
mixi80
Thrawn #17755 üzenetére
A kondíció 98%, 3 gyenge szektor van rajta jelenleg. Volt olyan is, hogy 42 hibás szektort látott és a kondíció 71% volt.
Leállás is volt kritikus hibával, nem tud a vinyó felpörögni, figyelmeztetett, hogy adatvesztés várható.
De aztán minden visszaállt a jelenlegi helyzetbe! -
liksoft
Thrawn #16545 üzenetére
Pirulok Helyetted!
Nézd, Ő PH! Kedvence. Ha csak írna, és nem olvasna, nem juthatott volna el idáig. Aki meg olvas, az ehhez a tudáshoz (drive nem javítható), már rég hozzájutott.
Szerk: Elég öreg vagyok ahhoz, hogy ne szépítsem, hanem kimondjam a dolgokat. El kéne jutni oda, hogy a régi időknek vége, nem építünk centrifuga motorból fűnyírót.
rocket
Thrawn #16525 üzenetére
Semmit sajnos.
Eloszor low level format progival probaltam formazni 17.xxx.xxx byteig format errorokat ontotta magabol offsetenkent, onnantol 203.xxx.xxx byetig seek error volt.
Kiirta a vegen a formazas sikerult, de eltunt a vinyo, reboot utan latszott nem sikerult megse.HDD Sentinelt itt raktam fel, felismerte, 0%-ot irt kondiciora, 5 reallocated sector count, 2555 hibas szektor amit athelyzett, 9 gyenge.
Utana probaltam a Acronis programjat, az semmit nem tudott kezdeni vele, azt irta ki CHKDSK kellene (ugye azt nem tudtam tegnap futtatni CMD-bol mert RAW disknek latta).
Ezek utan a vinyo eltunt, es mostmar BIOS-on kivul sehogy nem sikerult lathatova tenni, Hard Disk Sentinel egy ?-es vinyot ir minden fele adat nelkul.Ugytunik a rack magaval rantotta az orok vadaszmezokre a vinyot, kb. 4 eves volt, 100%-os volt mikor par honapja neztem gepben (a rack nem tamogatja SMART funckiot USB keresztul)
Ha van meg otlet az johet
Koszi a tippet. -
Facek
Thrawn #13838 üzenetére
Valoban. Lehet csak azert volt furcsa, mert most van a gepben olyan vinyo amit egyaltalan nem hasznalok csak adatokat tarolok rajta.
Viszont akkor csak a sentinel aggaszt. Minden indulasnal csak masodjara porog fel az 500-as. Viszont akkor ez biztos azert van mert nem birja a tap minden meghajtot egyszerre felporgetni.
€uro
Erre gondolsz? SAMSUNG 640GB F1 RAID 7200rpm 16MB SATA2 24.888 Ft
Drága! Kávét is tud főzni? Ez esetben eséllyel indulhat a többiek között.
Sipi16
A csatolandó az üres is volt csak amihez akartam csatolni és a csatolandó rész között volt még egy partíció. Szerintem ez volt a probléma, de már sikerült megoldanom és emiatt végre beszereztem egy 320Gb-os mobilvinyót. A mobilvonyót, hogy kell ki illetve bekapcsolni? Annyira még nem tudok svédül, hogy az User Manualt megértsem.
SKYROB
Gááboor
Értem de akkor mi a következő lépés?
Egyébként indulásnál mindíg kiírja, hogy primary master hdd fail,és csak utána enged egy f1- el lemezről bootolni.
A biosban esetleg valamit mahinálni....?A samsungnak van valami diagnosztikai dos - os progija de nem tudom mit kellene vele csinálni, az lefut.
auto. érzékeli az alaplapot...
set max udma mod
lba mod
aam mod
smart enabledilyesmi. Ha kilépek, akkor kiírja , hogy samsung utility és C: drága kurzor villog..... Bár nem hinném , hogy erre szükség van.
moma
olyan van tényleg, hogy kapcsolja ki, de nekem úgy tűnik, hogy az úgy működik, hogy csak akkor kapcsolja ki őket, ha maga a win idle. szóval csak mert azzal hdd-vel nem foglalkoztam egy ideje nem kapcsolja le csak azt, miközben amúgy dolgozok a géppel. mindenesetre ez jó példa arra, hogy nem egy lehetetlen ötlet, mert hát ez az energiagazdálkodás dolog bizonyos körülmények között kikapcsolja, csak ezt kéne kicsit finomabbra hangolni. lehet valami spéci energia gazdálkodásos szoftver kéne?
liksoft
Ha a felület nem hibás, csak a tápegység áteresztett magán külső zavart, akkor a felületen keletkezhet nem olvasható szektor hibás írás miatt. Mivel van elég sz@r tápegység, így a proginak van létjogosultsága. Hiszen a terület többszöri újraírásával és visszaolvasásával a drive SMART-ja tudja korrigálni a hibát.
Erősen gondolkodom rajta, hogy írok egy ilyen módfelett "bonyolult" programot, és jó pénzért árusítom. Talán nem kéne többet beöltöznöm a tiszta térbe, és lógathatnám a kukacot (pecázhatnék - évek óta nem volt időm rá
Ligend
"Ha tovább van használva, az kb olyan mint éjszaka autóval 120-al haladni, ködben és fényszórók nélkül..."
Pontosan ez az én bajom is. Van egy merevlemezem, ami látszólag jó, de mégsem merek rajta adatot tárolni... Minden bizonnyal nem véletlenül kapcsolódott ki permanensen a SMART. Mindenesetre köszönöm a megerősítést.
demars
őőő igen... A napló üres. Azt írja, hogy
robléma nem került bejegyzésre.
Szoktam figyelni, de legutóbb is egyik napról a másikra behalt a vinyóm. nem is látta a gép.
Magyarán szólva ez a HDD haldoklik...
Olvastam a HDDRegenerator nevű progiról --> nem ismered véletlenül? esetleg ezzel lehetne valamit kezdeni? -
Nomad.ph
S.M.A.R.T.
# Attribútum Küszöb Érték Legr.. Adat Státusz Állapotjelzők
1 Raw Read Error Rate 6 108 99 000001138DFE OK Hiba-arány, Teljesítmény, Statisztikai, Kritikus
3 Spin Up Time 0 98 97 000000000000 OK (Mindig rendben) Statisztikai, Kritikus
4 Start/Stop Count 20 100 100 000000000018 OK Ön-ellenőrző, Esemény Számláló, Statisztikai
5 Reallocated Sectors Co.. 36 100 100 000000000000 OK Ön-ellenőrző, Esemény Számláló, Statisztikai, Kritikus
7 Seek Error Rate 30 100 253 0000000AD7B8 OK Hiba-arány, Teljesítmény, Statisztikai, Kritikus
9 Power-On Time Count 0 100 100 000000000003 OK (Mindig rendben) Ön-ellenőrző, Esemény Számláló, Statisztikai
10 Spin Retry Count 97 100 100 000000000000 OK Esemény Számláló, Statisztikai, Kritikus
12 Drive Power Cycle Count 20 100 100 00000000002F OK Ön-ellenőrző, Esemény Számláló, Statisztikai
187 Vendor-specific 0 100 100 000000000000 OK (Mindig rendben) Ön-ellenőrző, Esemény Számláló, Statisztikai
189 Vendor-specific 0 100 100 000000000000 OK (Mindig rendben) Ön-ellenőrző, Esemény Számláló, Hiba-arány, Statiszt..
190 Airflow Temperature 45 76 64 000018150018 OK Ön-ellenőrző, Statisztikai
194 HDD Temperature 0 24 40 001500000018 OK (Mindig rendben) Ön-ellenőrző, Statisztikai
195 Hardware ECC Recovered 0 105 67 000001AEA293 OK (Mindig rendben) Esemény Számláló, Hiba-arány, Statisztikai
197 Current Pending Sector.. 0 100 100 000000000000 OK (Mindig rendben) Esemény Számláló, Statisztikai
198 Off-Line Uncorrectable.. 0 100 100 000000000000 OK (Mindig rendben) Esemény Számláló
199 Ultra ATA CRC Error Co.. 0 200 200 000000000000 OK (Mindig rendben) Ön-ellenőrző, Esemény Számláló, Hiba-arány, Teljesít..
200 Write Error Rate 0 100 253 000000000000 OK (Mindig rendben)
202 Data Address Mark Errors 0 100 253 000000000000 OK (Mindig rendben) Ön-ellenőrző, Esemény Számláló, StatisztikaiAzt még elfelejtettem megemlíteni hogy del nyomogatásra sem jön elő semmi.
- Házimozi belépő szinten
- Stellar Blade
- Építő/felújító topik
- ZIDOO médialejátszók
- Kivégzi a Firewire-t az új macOS verzió?
- Melyik tápegységet vegyem?
- Bomba ár! Dell Latitude 3550 - i5-5GEN I 4GB I 500GB I 15,6" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 13400F 16/32/64GB RAM RX 7700 XT 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- MSI CreatorPro Z16P - i7-12700H, RTX A5500, értintőkijelző
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 4790 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Azonnali készpénzes félkonfig / félgép felvásárlás személyesen / csomagküldéssel korrekt áron
