- Ideiglenesen leállította az Xperia 1 VII értékesítését Japánban a Sony
bajnokpityu
#67688960 #1330 üzenetére
azért ez nem 100%osan igaz.ugyanis attól még,h digitálisan megy át a jel,a digi szabványt tökéletesen tudnia kell a karesznek,ráadásul tökéletesen át kell mennie a jelnek.ha nem tökéletesen érkezik meg a jel az erőlködőre(sok hibajavitó jelet kell átküldeni)akkor csökken igy is a minőség.
dabadab
"Akkor kimondhatjuk, hogy haluzik amikor az xfi szebben szól neki spdif-en?"
Az emberi erzekelesbol eleg nehez kiszurni a szubjekti reszeket, rendes vaktesztet meg gondolom nem nagyon tudott csinalni, szoval teljesen plauzibilis az a felteves, hogy csak azert hallotta jobbnak az X-Fit, mert azt gondolta, hogy annak kell jobban szolnia.
dabadab
#67688960 #1302 üzenetére
"itt se arról van szó hogy, hogy felkonvertálás utána bárki is vissza akarna konvertálni"
Persze, ertem, az a pelda tenyleg csak szemlelteto celokat szolgalt, tokeletes analogiat amugy se lehet a ketto kozott huzni.
"házimozira ki a f*** akar 44,1-et használni?"
HM erositon az, akinek nincs kedve/helye/penze kulon lancot tartani zenehallgatasra (vagyis kb a topik olvasoi kozul mindenki), mivel az ugye tipikusan ilyen formatumban van.
WN31RD
#67688960 #1290 üzenetére
Hallgattam már elég sok mindent... És az a tapasztalatom, hogy rettentően túl van spilázva ez a dolog (is), a szép nagy számoknak sokan bedőlnek ilyen téren (is).
Ebben a topicban igen gyakran olyanok kérnek tanácsot, akiknek azt nehéz megoldani, hogy az erősítőjük elegendően nagy teljesítményű legyen (sok csatornás rendszernél ez bizony drága mulatság), nem is beszélve holmi normális hangfalak beszerzéséről. Amíg ilyen téren is megoldandó problémák vannak, nem igazán látom értelmét a sok kilohertznek vagy egyéb könnyen számszerűsíthető technikai paraméter hajkurászásának. Kb. tuningtrabant érzés.
Úgy gondolom, nem jó tanács ez azoknak, akik korlátozott keretből szeretnék kihozni a legjobbat, amit lehet, nem a legjobb irányba vezeti őket. (Persze, ha valaki milliós cuccban gondolkodik, az más tészta.) -
jolti05
#67688960 #1282 üzenetére
DTS kódoló soft, egyre jobb
Lassan a quantum mechanika is szóba kerül
Jelenleg digitálisan van összekötve. SPDIF-en keresztül is sikerült megszólaltatnom.
Erősítőm szerintem nem tudja a 192kHz-et [link] Hm: 24bit / 192 kHz DAC minden csatornának.
Milyen jól ismerem a termékemet...hát no comment.
Az azt SPDIF-et takar?Igenám, csak pont profitálni szeretnék a hangkártyámból, nem rákölteni.
Mert kellene a pénz. A külső hangkarik meg tudtommal drágábbak, és ha még jót is kell venni belőle...
Audio a csíra az X-Fi-ok között. Én azért vettem, mert New Technology, pont egy tízesem volt hangkarira, már nem játszom, így nem érdekelt a hardware-es gyorsítás...megettem.
jolti05
#67688960 #1278 üzenetére
Basic setupban megszólaltat mindent, amit kell, úgy, ahogy kell, ez eddig is ment.
Az az 5letem támadt ma, hogy mi lenne, ha vennék még1 Jack-RCA kábelt, és rákötném multichannel-re a frontokat és a reart. Így legalább "jó helyen" szólnának a hátsók is.
Végre sikerült összekötni az alaplapi kártyával a cuccost SPDIF-en keresztül. Megtaláltam hol volt a hiba. PCM felirat ég, ahogyan eddig is.
Kicsit hallgatóztam, de a vasárnapra és a panel többi lakójára való tekintettel keveset, és halkan, annyit sikerült eldöntenem, hogy az X-FI hangzása meggyőzőbb.
Most DigitOut és Coax-ba dugva elvileg minden jelnek át kellene mennie a kábelen, nem? Vagy ennyire hiányosak az ismereteim? Hangzásban miben tér el ez az összekötésmód a multichannel-től? -
jolti05
#67688960 #1262 üzenetére
Igen, beállítottam erősítőn, hogy 4 hangszóró szóljon, de ahogy kilépek a beállításokból, visszavált R L feliratra. (Setupon belül 4 hangszórót jelez).
Tesztlemezem nincs, a dvd-film nem rossz 5let."hangkártya tesztje nem mindig(vagy egyáltalán) nem jó spdif-en"
Most nem spdif-en kersztül van összekötve az erősítővel a gép, egyébként.Mindennél PCM-et jelez, ezért aggódom
"Más feliratot még nem is láttam."
(XPm van)És újabb probléma. Kaptam kölcsönbe egy RCA-RCA kábelt. Rádugtam az spdif-out-ra az egyik végén, másikat a koaxba. Az eredmény, hogy nem szól semmi. Átállítottam a hangbeállításoknál Realtek kártyára. Valami beállítás nem stimmel?
jolti05
#67688960 #1260 üzenetére
Egye fene, valahogy megoldom
De majd csak holnap, már késő van.
És ha már itt vagyok, felteszek egy kérdést. Miért van az, hogy X-Fi softjában beállítom a 4.1-et, erősítőre 4 hangfalat kötöttem, mégsem hajlandó 4.0-ában szólni, a tesztnél a bal elsővel megszólal a bal hátsó is, ugyanezt produkálja a másik oldal is. Nem igazán értem. Az összekötés módjából (Jack-RCA) adódik, vagy én csinálok valamit rosszul?
Továbbá még sosem láttam mást kiírva, mint PCM. Persze a Dolby és egyéb hanghatások megjelennek, de látom én, hogy van ott még egy pár dolog -
WN31RD
#67688960 #1253 üzenetére
Az tényleg vicc, amikor az erősítő teljesítményfelvétele kisebb, mint az egyes csatornákon leadott állítólagos teljesítmény összege. Olyan ez, mint a PMPO, csak kevésbé durva: Persze lehet mérni úgy, hogy ezek a számok jöjjenek ki, gyakorlatilag mégis hazugság.
A 30 Wattos H/K teljesítmény szempontjából semmiben nem marad el a konkurrens gyártók hasonló kategóriájú termékei mögött, hiába áll azokon esetleg nagyobb szám.
Félix66
#67688960 #1173 üzenetére
Kösz fiúk a kérdést, de nem vettem még semmit!
Nem oly egyszerű az, mert hát ha van rávaló, akkor nincs idő az elköltésére.
Igazából lemaradtam az információk tekintetében a boltokat illetően is, ami pedig számomra tán lehetővé teszi az összehasonlítást. Tudom, itt a net, itt minden megvan. De hát el is kell menni, meg is kell hallgatni, és mindezt többször. Higgyétek el, nem is olyan egyszerű az én esetemben. Ezért is fordultam hozzátok.
Értem én a logikát, a használt cuccok sem idegenek tőlem, de kérdem én hogyan mélyedjek bele a témába oly mértékben mint huszonéves koromban, amikor valahogy bőven volt időm ilyenekre. Minden esetre ugyanúgy izgat a téma, mint annak idején.
Ugyanakkor mégegyszer megjegyzem, az SE 260-as térképzése nagyon gyenge volt egy mostani erőlködőhöz képest! Pedig azt aztán hosszú előkészület és takarékoskodás után vásároltam.
Majd jelentkezem, addig is kösz mindent!
KrAt
#67688960 #1110 üzenetére
Már messze nem garis, rééégi
Úgy vettem itt a PH!-n
Pontos típus - ONKYO TX-7320
Régebben csinálta azt, hogy elhalkult - elment, majd ha megcsavartam a hangerőt, akkor visszajött a jobb oldal. Ma reggel már meg se nyikkant
Ha finoman megkocogtattam régebben, akkor visszajött, lehet, mostmár elengedett a forrasztás? De remélem nem vmi komolyabb baja van
Ninoka
#67688960 #1083 üzenetére
Ma hoztam a munkahelyemről másfél méter 5 mm2-es vezetéket, és bekötöttem vele nagynehezen a centert. Az már elég vastag vezeték, alig fér el az erősítő csatlakozójában. Meghallgattam. Aztán bekötöttem ugyanígy 1,5 mm2-es vezetékkel. és azzal is meghallgattam. Hogy őszinte legyek, semmi különbséget nem hallottam. Ezután bekötöttem 0,75 mm2-es vezetékkel. .és azzal talán kicsit másabb volt, talán nem volt annyira dinamikus nagy hangerőnél, de az is lehet, hogy csak bebeszélem magamnak, mert egyáltalán nem volt feltűnő a különbség.
Azért köszi a tanácsokat!De azt hiszem maradok a 1.5 mm2-es vezetéknél.
#67688960 #1076 üzenetére
Korábban már volt ez téma (mikoir a saját rendszerem összeállításánál vetettem fel a kérdést), akkor azt olvasgattam, hogy igazából a mélyhangokhoz hasznos a nagyobb keresztmetszett, de tényleg szükséges ilyen vastag?
Nekem most a nappaliban 2.5mm2-esek vannak a surroundhoz (~12m).
Valami olyat is olvastam, hogy az impendancia is befolyásoló tényező.
Roland35
#67688960 #1027 üzenetére
Igen,,,,,, szerintem az LG az jó mert van egy ugyanilyen a haveromnak és azt mondta hogy ebben az árban ez a legjobb ,,,,, de mondta hogy ha még egy picit ráköltök akkor jobbaat tok venni ,,,,,, de ez mindenhol igy van
és nekem házimoziba az LG,Philips,Sony tetszik
a többi nem nagyon........ mert azokrol hallottam eleget .............. és igen a tul jo házimozik nem mindent játtszanak le! ezért veszek valami ilyesmit
#67688960 #1022 üzenetére
Magnatból a Quantum már nem rossz, anno mikor én vettem a rendszerem, úgy voltam vele, hogy inkább vettem 2 jó fronthangfalat, és gagyi center-surroundot, mondván majd később fejlesztek.
Persze utólag ez kissé hülyeség, mert most ott vannak az NS-P60 hangfalak a polcon, majd lehet összeütök belőle valamit. :S
Nekem 505-ös Onkyo-m van, egyedül a DTS-HD / DD HD az, ami hiányozhatna belőle, de nem hiányzik. A felkonvertálás és egyébb videójellel kapcsolatos dolgok nem érdekelnek, de persze igen, igazad van, ez is egy jogos érv a nagyobb mellett.
Mondjuk mint minden, az erősítő is olyan dolog, hogy az ember mindig azt bánja, hogy hjaj, csak egyel nagyobbatt kellett volna vennem... hisz "csak" 10-20-30e Ft-vel lenne több, nem is olyan nagyon sok... miközben a vételnél a fenét nem, ha a teljes vételárat nézzük, és már így is tovább nyújtoztunk, mint ameddig a takarónk ért.
#67688960 #1020 üzenetére
A Magnat Monitor szettből egyel nagyobb, 990-es frontokkal, de csak 110-es surroundokkal már 40e Ft-ért kapható az eDigitalban.
Én halgattam a Monitor szettet, belépőszintnek még csak-csak elmegy, de ha a keret lehetővé teszi, azért nem árt egy kissé komolyabb hangfalakat venni. A Heco szett ár/értékben szinte verhetettlen. A Dali zenehalgatásra jobb lenne, de pont elektronikus és kemény rock zenénél a mélye kevés lesz ide mélynyomó nélkül szvsz, márpedig mélynyomóval már nem fér bele a keretbe.
Sajnos a Yamaha hangfalakból vagy a P110 / 240 / 460 szintű műanyag dobozos egybe szettek kaphatóak, vagy pl. a netdepónál láttam NS-50-esekből és NS-P60-ból álló szettet, ami szintén nem egy komoly dolog. Egy NS-555 / -444 / -333-as szett olyan 80-100e Ft-ért nagyon jó vétel lenne, de ilyesmit sehol sem láttam.
Szerk.: Amúgy remélhetőelg két héten belül egy Heco szettet össze fogok állítani, kiváncsi leszek rá, hogy fognak muzsikálni normális (ie.: nem bemutatóterem vagy bolt) körülmények között.
Szerk.2.: Miért a nagyobb Onkyo 605-öst vennéd amúgy?
A Dolby HD és DTS HD támogatás miatt? -
#67688960 #449 üzenetére
Javíts ki a ha tévedek de szerintem a 7.1 tudja a 6.1-et is én legalábbis beállíthatok
Igen tudja. A probléma, hogy a két háttérsugárzót nem tudnám elég messze tenni, ezért lesz 6.1. Aztán még változhat, mivel az erősítő tudja a 7.1-et. Itt is érdekes kérdés, hogy milyen kábel kell hátulra, mert 4 érpárt már bajos lesz a vezetékeken elrakni... :\
Milyen tévéd van hogy van rajta optikai kimenet?
A mostanin nincs, de várom az LG 42LF65-ös LCD TV-met. ^^
Egyébként a legtöbb Samsungon és LG-n van. -
#67688960 #446 üzenetére
Ehh... akkor újabb ~20-30e Ft csak kábelre?
Az a baj, hogy ha már 1x behúztam a kábelt, akkor nem akarom piszkálni, elég lesz egyszer megküzdeni vele.
Hogy miért nem Yamaha erölködő, ha már Yamaha hangfalak?
Őszintén szólva azért, mert hülye vagyok. Oda-vissza rágódtam azon, hogy milyen rendszer is legyen:
Elég valami olcsó előre összerakott rendszer, mint a Logitech Z-5500? Jó lenne a Z-5450, mert akkor nincs gond a kábelezéssel a surround hangfalaknál. De igazából egy rendes erősítő meg a hangfalak az igaziak. Akkor egy HTIB 206 (Yamaha RX-V459 erősítő és NS-125 hangfalszett). De akkor már legyenek egy kicsivel többért rendes hangfalak. Hmm... még kicsivel többért már lehetne 7.1-es rendszer is... azokhoz is megfelelő hangfalak... Hupsz, már 350e Ft-nél járok???? Oké, visszavonuló... végülis minek 7.1, ha a legtöbb DVD film úgy is 5.1-es? A Dolby HD és DTS HD még legalább 3-4 év, amíg elterjed és az erősítők ára is megfizethetőbb kategóriába sűllyed. Legyen egy Yamaha RX-V361, ehhez meg NS-555 és NS-P60 szett, meg egy FSW-100-as mélynyomó. Ár/érték csodás. Ez így jó lesz. Húúúú... meghalgatva egy 7.1-es rendszert (Pio VSX-916-os, ezért döntöttem e mellett, számítógépről meghajtva, én is így akarom, igaz sajnos nem JBL hangfalakkal, mert arra nem tellik), na, legyen inkább mégis 7.1, legfeljebb később lesznek rendes hangfalak... de a nappali kialakítása miatt a 7.1 nem megoldható, a 6.1 viszont tökéletes lenne... Akkor ott van a Pio VSX-516-osa, és van akusztikai kalibráló rendszere, tehát még ebben az évezredben sikerülhet majd rendesen belőni... rendelés elmegy... közben hívnak fel a boltból a rendelés miatt, nézem a Pio honlapján a VSX-516 hátlapját... belém nyilal a felismerés, hogy ezen viszont csak 1 optikai bemenet van... állj, nekem legalább 2 kell, egy a számítógépnek és egy a TV-ből jövő kimenet, esetleg harmadik, hogy a DVD lejátszó is rajta legyen. Akkor legyen mégis inkább VSX-916-os, azon 3 van... Rendben, rendelés megváltoztatva... szuper... Elégedetten hátradőlök... letöltöm a Pio honlapjáról a 916-os kézikönyvét, tervezgetem a kábelezést, a hangfalak elhelyezését... majd két napra rá megáll bennem az ütő: a Pio 8ohm-osra készíti fel az erősítőit, a Yama meg 6 ohmosra, így a Yama hangfalak is 6ohmosak... A kézikönyvet gyorsan végigrágom, már tárcsázom a boltot, hogy ne tovább, világvége és pokoljárás, hülye vásárló vagyok, ne üssetek... Végülis azonban megakad a szemem azon a bekezdésen, hogy a Pio is tud 6ohm-os üzemmódot... Na, inkább kipróbálom, aztán ha nagyon nem fog menni, akkor sírok inkább...
Szóval ez a kis történetem.
[Szerkesztve] -
- Medence topik
- iPad topik
- 3D nyomtatás
- E-roller topik
- Hobby rádiós topik
- Apple iPad (9th Generáció) Wi-fi + Cellular, 1 Év Garanciával
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490 - i5-8GEN I 16GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- Samsung SyncMaster 205BW Monitor
- Dell Latitude 5495 Full HD IPS Ryzen 5 pro 2500u Radeon Vega Mobile Gfx i5-8350u verő Bp MPL Foxpost
- Amazon Kindle 10th Generation ébresztős tok
