superecneB
Sziasztok, mindenkinek köszönöm a segítséget, akkor végülis mehetek az ajánlott routerek egyikéért a boltokba.
Azt tudom, de 20k körül kapok olyan routert ami ebben a kis lakásban olyan 200 körül elketyeg nem?
Az 500-as fullost majd egy kábellel tolnám el az 1db asztali gépig, amennyiben van rá igényünk, kábel elvezetős parketta szegélyléceink vannak tehát ez viszonylag egyszerű lesz csak most nem akarok ezzel vesződni. -
A topicban említett routerek mind képesek az IPv6 kezelésére, más szolgáltatónál nincs velük probléma. IPv4-nél elég volt egy külső cím a routernek, a belső címeket a saját DHCP adta ki az adott belső tartományból. IPv6-nál nem feltétlenül ULA-ból kerülnek ki a belső címek, hanem az ISP delegál egy prefixet, amit a router kioszt LAN oldalon. A probléma szerintem az, hogy a Digi - egyelőre - nem biztosít delegálható prefix tartományt, amit a router oszthatna ki az otthoni hálózaton. Ez lenne a DHCP-PD lényege, mint prefix delegation. A dolog itt akad el a topicba feltöltött képek alapján legalábbis. USA-ban is volt sok ilyen "probléma" az ISP-k átállásánál, hogy IPv6 cím már volt, delegálható prefix tartomány még nem - ebből gondolom, hogy itt is ez lesz, szép lassan, szolgáltatási területenként.
úgy egy hete betettük az összefoglalóba az ipv6 kapcsán azt, amit a szolgáltató a honlapján hivatalosan közölt, de a felhasználói tulajdonban lévő saját eszközökről korai lenne még ilyen tekintetben nyilatkozni, mivel alig találni olyat, amivel megfelelően működik, arról nem is beszélve, hogy területileg sincs még mindenhol engedélyezve.
#29810560
"Viszont valahogyan azokat a nem "CPE eszközöket" amelyekkel a DIGI IPv6-ot lehet használni -bár ez nem Router topic- de egy lista erejéig nem lenne célszerű az Összefoglalóban feltüntetni?"
A DIGI oldalán ott vannak az eszközök. Alul IPv6 - Újdonság lenyíló.
Persze attól még lehet egy felsorolás az összefoglalóban. (Pl. DIGI IPv6 kompatibilis/inkompatibilis eszközök. ... jelenleg.)
Csak érdemes lenne megvárni vele a jövő hét elejét, mert akkor zárul - a DIGI szerint e hét vége - az IPv6 dual-stack átállás.
#29810560
A ZTE ZXHN 218N / 298N eszközöket a DIGI adja.
... és a szolgáltató által adott eszközöket összefoglaló kifejezéssel CPE=Customer-premises equipment-nek nevezik.CPE: Olyan telekommunikációs/informatikai, vagy más szolgáltatás használatát megvalósító eszköz, mely a vásárló, illetve előfizető végpontján (lakásán, illetve tartózkodási helyén) helyezkedik el.
zsolt501
Azt ne feledd el, hogy a rajta lévő szoftver a Digi igényeire lett szabva, ami elég sokat elmond, mellesleg a többi szolgáltató esetén megint más a szoftver.
Még egyszer kihangsúlyozom, ez egy olyan router, amit a szolgáltatóhoz igazit a gyártó, legyen az bármilyen szolgáltató.
Alteran-IT
Ha a Wifi-n több mint 100 Mbit/s a használható sebesség, akkor az azt jelenti, hogy a switchportokra nem történik meg az átadás, mert ugye a 4 LAN port valójában egy switch és olyan mint ha azok egy LAN porttal lennének összecsatolva, valószínűleg ott van a probléma. Lehet, hogy egy forrasztási pont a hibás, de lehet egy chip is, mindenféleképpen vissza kell küldeni, hogy cseréljék ki.
TeeJay
a WAN port 8 kis tüskéje szépen áll? nincs véletlenül az egyik a 8-ból elferdülve?
csak azért kérdezem mert ha bedugod a csatlakozóst és mondjuk nem érintkezik jól már 1 ér sem akkor nincs gigabites LAN... persze lehet belső csatlakozási hiba is, és mivel van gari a cuccra vidd vissza és cseréljék mert annak a routernek kutyakötelessége gigabittel tolni a WAN portot egy sz@ros sima CAT5 kábellel is mert én is csináltam magamnak 10méteres sima ilyen kábelt és mégis ment a gigabit -
DonMaster
a 300 Mbps a kapcsolat sebessége, ember/eszköz nincs, aki/ami bármilyen feltételek mellett átviszi mérhetően a 300-as kapcsolaton a 300 Mbps sebességet, de még a 170 Mbps is csak wlan <-> wlan irányban elképzelhető 2.4 GHz n szabványos 300 Mbps kapcsolaton, digi pppoe esetén nincs az az ellenoldal, ami tl-wr1043nd v1 routerrel wan <-> wlan <-> wlan irányban 170 Mbps hasznos/mérhető sebességet tudna, bár itt már a router inkább a szűk keresztmetszet.
goodluck
Koszonom a megerositest, tehat akkor nyugodtan megvasarolhato.... Esetleg tudnal linket kuldeni, hogy Te milyent vettel?
Sajnos amikor a laotopot vettem nem gondoltam, hogy a 10/100 idovel keves lesz....(#37022) kali
V3-as router. A hdd helyett pedig egy ssd lesz, gondolom ez sem elhanyagolhato. -
lajos0001
Varszegig 36381 és 36385-ös hozzászólását csak megerősíteni tudom, cirka 8 év tapasztalat után. Egyébként az Eset megoldásai (IS és av is) pont a gépet viszonylag kevésbé terhelők közé tartoznak. A McAfee-ről viszont ugyanezt tapasztalatom szerint nem lehet mindig elmondani, és az általam látott tesztekben is többnyire a mezöny vége felé tartózkodott
DE: mint emlegettem már, nagyon nem mindegy, hogy mennyire szigorúak a beállítások. Komoly különbségek vannak/lehetnek emiatt a terhelés tekintetében pl. a McAfee-nél is.
Varszegig
Azt hiszem 4. generációs i5, 8 gb ram, ssd+hdd. De ezt most fejből írom, lehet nem pontos
Eset: téves riasztás sose volt, pedig mondom több mint 10 éve, nagyon sok gépen van tapasztalat.
Ellenőrzés: fut egy ideig, de a gép teljesítményén nem érezni.
Malware: nem volt még vele gondom.
Lejárat előtti üzengetés: mért mit kéne csinálni???? Ha lejár, akkor üzenni kellHa meg nem üzenne, az lenne a baj.
Varszegig
lajos0001
'Ez érdekelne, hogy az internet csatlakozási sebességet ez hogy is befolyásolja: lekorlátozza tűzfal vagy vírusirtó, mármint a korlátozás módja. Nem találtam ilyen opciókat egyikben sem.'
Mert nem ilyen néven közvetlenül beállítható opció.
Egyszerűen arról van szó, hogy a tűzfalak/antivírusok erőforrást használnak, visszafogják a gépteljesítményt (ilyen-olyan mértékben, egyesek ugyancsak jócskán), és főleg a gyengébb konfigoknál (mint pl. a E4300-as) emiatt a csökkentés miatt a mért netsebesség is visszaeshet. Nem véletlenül említette wwenigma ezt. Természetesen ennek mértéke keményen függ az alkalmazott tűzfal/antivírustól is, és attól is, hogy mennyire 'szigorúan' vannak beállítva.
lajos0001
'Az hogy fele sebesség jön a garantáltnak, nem szokott felhasználói hiba lenni általában.'
Ez nem így van. Többek közt: voltak már példák arra, hogy 100-at tudó router nem engedte át a 200/500-at lefele. Ha a router nem megfelelő névleges teljesítményű, nem kellően gyors, az nem a szolgáltató hibája, hanem bizony a felhasználóé, mert nem megfelelő eszközt alkalmaz, ezt ellenőrizni kell.
lajos0001
A kolléga 110/110-et mért. Ez egyértelműen jelzi (a korábban már sok felhasználó által megerősített tapasztalat alapján), hogy nincs már fenn a 100-as korlátozás a portokon, hanem gigás van.
A digis konfiggal pedig jövök, mert ennek kell tudnia az 500/200-at router nélkül is, ha minden más is OK egyébként. Ha ez a konfig nincs meg router nélkül, akkor a digi simán visszadobhatja a hibabejelentést már ez alapján. Ha az egyébként elegendően gyors router megvan, az a gyengébb konfigokra csak rásegíthet még, de nem garantált, hogy elég minden esetben.
'Nem nagyon érdekel hogy mit írtak le, amikor az ő Diginet1000-re beállított konfigjával 750-et tudott mérni, én meg a Diginet 500-nak sem megfelelő konfiggal 650-680-at mérek.' Ez itt irreleváns.
DonMaster
Azért jön avval, mert ha neked valami a gépeden lekorlátozza tűzfal vagy vírusirtó, vagy torrent vagy akár mi, akkor az nem a digi hibája hanem user error, és ha erre kihívod a digit és tegyük hozzá meg csinálja a user error -odat, akkor jogosan elkérheti a kiszállási díjat. is tőled
lajos0001
Igazából tanácstalan vagyok, mivel csak 2 hete került a nevemre az előfizetés, így sajnos nem tudom, hogy 2013-ban eredetileg milyen csomagot kötöttek (attól tartok, a régi tulaj se tudja). Most Diginet 100 van (nem Pro), mivel a feltöltési sebesség csak 53-55 Mbit/s. De ha tényleg 3700 Ft lesz novembertől, akkor nem hőbörgök, inkább ráfizetek 300-at, és akkor kétszeres sebességem lesz, amúgyis terveztem a cserét. Azért megkérdezem tőlük, mi a helyzet pontosan. Köszi neked is a segítséget.
sztanozs
Baszki, írtam, hogy ez nem az enyém - ez csak egy netes kép.
Amúgy nálam nincs Digi-s router, csak egy UTP kábel jön be a lakásba.Most már nem is LAN kábelt húznak be az új szerződéseknél, hanem optika és router van, vagy mi?
Én még eredetileg TvNetwork-ös előfizető vagyok - mióta behúzták, nem is babrálták a lan kábelt, nem is változtattam az előfizum évek óta, csak mindig "upgrade-elődött" a szerződésem... -
apszi
Jogos...Huawei 8247H a típus. Mikor telepítették még nem volt net elérés wifi-n. Akkor kikapcsoltam az oldal gombbal. Bekapcsolni próbáltam ugyanazzal, meg reseteltem is, de kikapcsolva maradt. Reset után bekapcsolt egy percre, de utána ki is kapcsolt. Ha valaki tud ezzel kapcsolatban valamit, ne tartsa magában.
Attila 1
DIGI válasza facebook-on !
Az új árak a 2015.06.01-től kötött szerződésekre vonatkoznak.
A fenti dátum előtt kötött szerződésekre a régi ár vonatkozik, csomagmódosításra nincs lehetőség.Megértésed köszönjük!
Üdvözlettel:
DIGIÍgy rázza le a régi ügyfeleit a DIGI. Akik hagyják magukat nem tudom sajnálni én elintéztem az új ára.
htc07
MrCsiT
Akkor a 100Pro-A -hoz ezek szerint, 3 fiók jár, mert azt látom az online felületemen, hogy 2/3 az igénybe vett fiókok száma, azaz, elvileg még egyet vehetnék fel.
Mivel neten csak a 100 Pro látszik, és ott 2 x 30 Mbyte van írva, ezért nem értettem, hogyan lehet ott kettőnél több fiókom.Vakegérke: ha azt állítod, hogy azzal, hogy az újak kapnak kedvezményt, én, mint régi előfizető jól járok, akkor - tekintettel arra, hogy én bizony semmiféle további kedvezményt nem kapok - valóban nem tudok egyet érteni.
A digi, az újaknak szóló kedvezménnyel valóban nem minősíti le a régi ügyfeleket - hiszen a két előfizetőnek konkrétan semmi köze egymáshoz - de szerintem, nem is tiszteli meg.Azt, hogy ha nem tetszik, menjek máshová, felesleges leírnod, ettől még ez a megoldás a digitől kissé meglepő, mert minden normális szolgáltató kedvezményeket ad az ügyfeleinek abban az esetben, ha azok aláírnak még 1-2 év hűséget. Ezt egyszerűen ellenőrizheted: csak hívd fel a mobilszolgáltatód.
Ennek fényében, a digi eljárása nem ügyfélbarát a meglévő ügyfelekre nézve.
Ezen, aligha lehet mit vitatni, hiszen egy tényről beszélünk. -
MrCsiT
Akkor hogyan lehetséges az, hogy tudnék a 100-as nethez adott 2x30 kiírással együtt - mint írtam is - a meglévő kettőnél több címet felvenni?
(valójában, 100 Pro-A csomagom van, nem a sima 100 pro, de ez talán mindegy.)
DonMaster: "kijelented azt hogy baj ha a lista árat fizeted?" - még szép, hogy ki! Mi már az, hogy utcáról beesett emberke olcsóbban kapja a szolgáltatást, mint a (
nem) megbecsült, hűséges előfizető?!
Régebben TV-t, meg minden kutyafülét sorsolgattak. Most meg az örökkárhozatmagas díj csupán az osztályrészünk??(egy, pl. "5 év után, ahány Mbps a letöltés, annyi Ft a havi díj" - képlettel kiegyezek, nagy duzzogva.
trec12
Sorry!
A LAN kábeleim CAT5e ez van ráírva. A Digi LAN-a nem tudom milyen nincsen ráírva semmi, de telefon is jön rajta. A csomag 100/100 de ennek tudtommal 100 fölött kellene mennie az említett eszközökkel. (de nem a pár mega hiányzik ám
csak gondolkodom egy 500-as csomagom ezért nézem ezt a témát) Így azt gondolom, hogy a switch nincsen cserélve. (Akinek ettől nagyobb csomagja van a lépcsőházban - ha van - szerintem közvetlenül kötötték neki nem a switch-en keresztül.)
Viola_V
Köszönöm szépen hogy ennyi energiát beleölsz
Megnéztem.
Ha bedugom a routert az alap állás az amit végig screenshotoltál.
Ha közvetlenül a gépbe megy a kábel, így néz ki, ez lehet-e a baj forrása?
A "nem azonosított hálózat"-on úgy vannak a beállítások ahogy lescreenshotoltad.
A "Digi"-n meg így:
Lehet-e ez a bénázásom forrása?
majer_balint
oké
1 másik kérdés, ami annyira nem is idevág, de mégis.. utorrentbe, valahogy nem akarnak csatlakozni a letöltők, port nyitva, aktív is a dolog, mi lehet még a gond ? Mivel lehet kísérletezni ?
1 példa
[link]Tudom túlseedelt némely torrent...stb De akkor is, ennyi torrent közül 1-se csatlakozik hozzám?!
Szerintem itt valami más lehet a dologba de nem jövök rá mi, másnak nincs ilyen gondja ?
Esetleg más torrentkliens ? Deluge vagy társai ? -
Flashget
Többségünk előbb használta kényszerből/kiváncsiságból mint Te.
A saját véleményem erről a szarról saját tapasztalat alapján született. Ha nem lenne szükségem a telefonra az 1000-es net mellett, már rég a dobozában pihenne. Így vettem inkább egy TL switchet és a saját TL 1043 V2 routeromat használom teljes admin felület hozzáféréssel minden gond és fejfájás nélkül. -
TeeJay
ezért mondtam hogy örülj neki hogy a feltöltésed oké mert a letöltés lehet több úgysem használod ki a 800-900megabitet de ha a feltöltésed csak a garantált körül lenne és kevésbé foglalkoznak vele azt jobban megéreznéd...
kvázi nekem hétvégén semmivel sincs jobb netem mint egy 100/50-es előfizetőnek holott én 5ezret fizetek ők meg 2700-at csak. a 900+ megabites letöltés meg csak néha kell az bezzeg megvan rendesen -
TeeJay
500-as csomagnál 540-550körül szokott lenni, ha az 1000-es nálad ettől többet ad már megéri azt a plusz 500forintot
hajnali 2-3-4-kor nézd meg hogy mit tudsz mérni és persze ne a digi.hu-n mérj mert 700megabitet sosem értem el ott, hanem speedtest-en dunaújvárosi vagy BP Vodafone és Telenor szerveren
illetve a szelessav.net oldalon a mérőn tökéletesen leméri mit tud a neted hajnalbanszerintem letöltésre még így is jobban jártál mint én akinek egész hétvégén 50-60megabit között van a feltöltésem és azzal kevésbé szeretnek foglalkozni mivel hajnalban meg 218megabit
nálam ráadásul már az ONT-nél sincs meg a kívánt feltöltési sebesség tehát valamit kellene csinálniuk de egyelőre csak annyi van hogy tudnak róla de nem történik változás mert szerintük a hálózat cseppet sincs terhelvemajer_balint
te is máshol mérj mert a DIGI.hu alatti szerver vagy gyenge vagy nem tudom de még a DIGI-s laptoppal sem tudtak rajta 700megabitet mérni miközben a speedtest meg a szélessáv 940körül hozza nálam
utóbbi kevésbé tekeri flash alapon a gépet szóval egy gyengébb gép is jobban kiadja rajta mit tud elérni a neted letöltésre. -
lajos0001
Azt állítod: "de a negatív jelzőkön kívül semmi konkrét hiba nem volt megadva.
A mások szerint hiányolt funkciók, megvannak, használhatóak és nincs velük gond."Ez nem így van. Ha így lett volna, senki sem jelezte volna a leírt problémákat. Egy csomó konkrét hibát írtak már le a korábbi hozzászólók. Ezek leírt tények, felesleges az ellenkezőjét állítanod. Akik a problémákat észlelték és leírták itt korábban, azok úgyis tudják, miről van szó.
Sasos
Nem gyaláztam semmit. Egyetlen egy hozzászólásban sem minősítettem a szolgáltató által adott eszközt. Csupán arra céloztam, hogy amíg nem próbáltál ki másik eszközt, addig ne döntsd el, hogy az adott eszköz milyen. Az, hogy egy nyugdíjasnak honfoglalót játszani, egy tíz éves PC megfelelő az eszköz, még nem emeli a jók közé. A gyárilag biztosított funkciók egy részéhez nem férsz hozzá, és olyan alapvető funkciók instabilak benne, mint a Wi-Fi, vagy éppen a port forwarding a tapasztalatok szerint. Részemről itt ért véget a beszélgetés.
DonMaster
az internet elég tág fogalom, ha torentezni akrsz az is internetezés akkor emg nem jo ha pasziv vagy, ha távolrol elérnéd a géped de nem tudsz adni no-ip-org ciemt sé semilyet sme emrt korlátozot akkro nem tudsz internetezni és sorolahtnám tovább.
azt meg kétlem hogy cska simán internetezni értemez allt only böngészés-t akrsz 1000-res nettel.
másik emg ha van 4 port miért elégedj emg 3-mal?
melékesen simán böngészni böven elég 50-es net letöltésben böven elmegy a youtube fhd- is böngészés is, tehát sima netezésre böven elég. 50MBit -
Flashget
zte jár az egy fos talciska
Most tényleg mi a baj vele?1. nem kapsz hozzá teljes admin felületet. aki többet akar kihozni belőle mint az átlag (de legalább annyit mint eddig) annak ez egy szar.
2. eldobálja a wifis kapcsolatot..inkább való kábeles routernek.
3. bármi jobb amit maga vesz az ember, mert tudja mit akar a routertől. -
MoKiLoK
Jajj, ne akarj routeres Huawei-t....
1.: A Digi nem adja meg hozzá a belépőkódot (ami user/digi).
2.: Mivel router, így van rajta tűzfal, ami mögött mindig passzív leszel, kivéve ha portot nyitsz... de nem tudsz portot nyitni, mert valamiért "leszarja" a port továbbítós szabályokat, bármit írsz be.
3.: A Digi nagy ívben szarik erre a problémára, akárhányszor hívtam, vagy szándékosan értetlenkedtek, vagy szándékosan nem akarnak tudomást venni erről a problémáról.
4.: Bárhogy megszakadok, továbbra is passzív vagyok, így alig (csak passzívakhoz) vagy egyáltalán nem tudok kapcsolódni peerekhez, így vagy csak nagyon lassan, vagy sehogy se megy a torrent (vagy akármelyik P2P) letöltés.Egyedül Alex (vargalex) próbál segíteni ebben a témában (most írok neki privit képekkel), a többi nagytudású "szaki" itt még csak nem is válaszolt a kérésemre... ami nagyon szomorú...
wwenigma
Jómunkásember
Termeszetesen menni kell utana de a garantalt minimum le van irva a szerzodesben amit alairtal. Ha nem tudjak idoszakosan sem biztositani vagy megkozeliteni a maximumot, lejjebb kell valtani. Ennyi. Ez az opcio van. Igazabol erdekelne mire kell neked allandoan 1000Mbit lefele, semmilyen ertelmes ok nem jut az eszembe.
ZTE meg egy kalap kaki, PPPoE passthrou modba kell rakni, arra jo. Ezt privatban tudom leirni annak aki keri.
Arni9010
Az első, hogy elég gyenge router. Eléggé meg tudja szenvedni az ezres netet
A wifije használhatatlan, folyamatosan szakadozik, ledobál minden eszközt.
Nincs hozzá admin hozzáférés, csak user, ami igen korlátozott.
A 4 portból csak 3 használható, 4. IP tv-nek van elvileg fenntartva.Ráadásul nálam sokáig VPN volt beállítva, így le sem tudtam cserélni, csak utána tudtam kötni egy másik routert
DonMaster
persze neked nem huztak mert kaptál zte-t , de van aki nem kapot zte-t az kapot plusz 1 kábelt telefon miatt.
wwenigma tud mesélni a zte-röl miért az amit irtam.
de mint irtam ha nincs zte-jük panelben akkor huznak 2 kábelt net +telefonnak , ha van zte. jük akkor emg azt eröltetik de csak 200/100-as nettöl felfelé mivel a 100/100 az megy osztot káébelen is igy annál nem kell zte és nem kell 2 külön kábel csak egy pasziv oszto.
szerk:
itt keres rá nyugodtan,volt rolal több oldalnyi téma amikor bevezetétk a zte-t az uj net sebeségekkel.
wwenigma
Jómunkásember
A torrent nem szekvencialis irast general a HDD-re, plane egynél tobb letoltes esetén. Ha nincs meg a gigabit, lehet jelezni nekik, de inkabb azt javaslom valts 500as csomagra.
A szolgaltatonak a garantalt minimumot kell biztositania amellett hogy idonkent legyen max is, bérelt vonal eseten jon kepbe amit irtal...
Teljesen megertem az allaspontod de lakossagi szolgaltatasrol beszelunk. Ha nincs meg technologiai okok miatt a max sebesseghez kozeli ertek, valts lejjebb. Ha jobban belegondolsz, amugy sincs ertelme a legnagyobb csomagnak. Még az 500as is necces.
Idegeskedes helyett gondolkozz el ezen. Ugyanez mar 1x le lett jatszva massal...
vargalex
Ezt már egyszer végigbeszéltük (nagyjából itt). A Digi úgy adja meg a követelményeket, hogy az adott PC akár router nélkül is megfelel az elvárt sávszélességhez (persze kicsit felélő, de a Core2Duo PPPoE-ban nem fog gigabitet tudni, sőt 500 Mbps-t sem valószínű).
Az SSD-t sem a speedtest miatt írja. Ott szerintem sem számít. Ellenben, ha valós letöltéssel akarod kihasználni a sebességet, akkor bizony igen (nem nagyon van olyan HDD, ami folyamatos 125 MB/s írási sebességet tud produkálni, vagy akár 940 Mbps-el számolva 117,5 MB/s-et). -
Egyébként ha valaki a mérésnél figyeli a Feladatkezelőnél a Teljesítményt, vagy az Erőforrás-figyelőt, láthatja, hogy mit vesz igénybe a mérési Flashplayer plugin, vagy a böngészője.
Ilyenem sincs, amit itt írnak, de mégis 500 feletti a sebesség, amikor jó.
DIGINet 500:
Intel i5 processzor (2 magos) 2,5GHz, vagy ezzel egyenértékű
RAM: 4GB HDD: SATA 3 - 7200 RPM
Gigabites hálózati kártya -
majer_balint
Viola_V
Ezt leírnád még egyszer kérlek más szavakkal is?
Jelenleg van egy digi-s kábel, közvetlenül a gépbe, felhasználónévvel, jelszóval csatlakozom. Ezt a kábelt szeretném behúzni a routerba, és onnan kettéosztani.
A routert újonnan vettem, és volt hogy működött. Ezután bekaptam egy vírust, és nem működött. Majd úgy se volt net hogy a kábel közvetlenül a gépbe futott. Digi-s ügyfélszolgálatos tájékoztatott hogy nem az a jelszó íródik be amit közösen a telefonba beszélünk...Azóta ez a rész megoldódott, sikerült likvidálni, közvetlen kapcsolódással működik, és most újra szeretném kettéosztani...
Vagy nem kell kép. A DIGI kábele a WAN-ba dugva, egy gép kábelen valamelyik számozott portba. A routert bekapcsolni, a LAN1-4 amelyik bedugva a kábel világít, utánunk a WAN jelző villog, világít. Ha így van akkor a gépen a böngészőt elindítva jön a net.
Ha nem, akkor belépni a routerre és megnézni, hogy kapcsolódott-e.
Ha vezeéken van akkor már csak a WIFI csatlakozás ellenőrzése beállítása.
Még egy kérdés: Ez a router még nem volt használva? Nem maradhattak bent beállítások régi hálózathoz? -
Viola_V
Köszi a segítséget, de sajna nem az igazi. Nincs olyan hogy connect automatically (Wireless védelmi beállításokat kérdezget, azután finish)-->Semmi advanced gomb (advanced routingot találtam a a böngészővel elérhető menüben, de gondolom az más), és nincs ISP által osztott IP cím használat se sajna
wwenigma
Jómunkásember
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Okos Otthon / Smart Home
- Elemlámpa, zseblámpa
- Path of Exile (ARPG)
- Radeon RX 9060 XT: Ezt aztán jól meghúzták
- Milyen légkondit a lakásba?
- Xbox tulajok OFF topicja
- Bomba ár! Dell Latitude 3590 - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H610M I5 12400F 32GB DDR5 512GB SSD X 4060 8GB SPIRIT OF GAMER CLONE 3 Chieftec600W
- Oppo Reno7 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Honor Pad X8 64GB, Wi-Fi, 1 Év Garanciával
- AKCIÓ! HP Victus 16-R1002NF Gamer notebook - i7 14700HX 16GB RAM 1TB SSD RTX 4070 8GB WIN11
