- Hatalmas kedvezménnyel nyit az Ulefone új csúcsmodellje
- Netfone
- T Phone 2 Pro - majdnem mindenben jobb
Ulius80
tvamos #49074 üzenetére
Pár napja van egy Latitude E6420am,memóriát bővítenék 2*2 gbról 2*4 gbra.Manual szerint 1333mhz kell bele,viszont olvastam hogy megy 1600mhzen.Érdemes akkor ilyet vennem?
128 gb ssd-t is vennék,tudnátok ajánlani?(még nem használtam,nincs tapasztalat)
A hdd meg menne az olvasó helyére,caddyt hol tudok rendelni,ami biztos jó a géphez?
Segítségeteket előre is köszi!!! -
soldi3r
tvamos #40887 üzenetére
Ez idle homerseklet? Mert akkor szerintem magasak. A kalyhanak kikialtott 540M minimum 10 fokkal alacsonyabban mozog.
(#40883) SzaboZE, Valahogy a XPS-eket soha nem tudtam hova rakni. Amiota meglattam, hogy milyen kulonbseg van egy quadro es egy normal nvidia kozott, azota nem szivesen cserelnem le a tipust.
tvamos
tvamos #40886 üzenetére
Ahogy latom, win alatt minden rendben...
Hőmérsékletek:
CPU 56 °C (133 °F)
CPU Package 60 °C (140 °F)
CPU IA Cores 60 °C (140 °F)
CPU GT Cores 59 °C (138 °F)
1. CPU / 1. mag 59 °C (138 °F)
1. CPU / 2. mag 60 °C (140 °F)
Lapkakészlet 52 °C (126 °F)
Aux 40 °C (104 °F)
DIMM 33 °C (91 °F)
ST500LM000-1EJ162 38 °C (100 °F)Hűtőventilátorok:
CPU 2910 RPM -
SzaboZE
tvamos #37650 üzenetére
Az "elküldött" és a "megbeszéltük hogy" szerintem kicsit mást jelent. Ha a gép hibás, javítják, ha egy egyedi esetről van szó, akkor sokminden lehet, de mivel akku le-fel megoldotta, leginkább eprom gond lehetett, ami ezzel a resettel megoldódott. Ezért pedig valóban felesleges lenne szétrobbantani egy gépet.
szabonagyur
Van jegyzőkönyv ahogy írtam is, a srác kérés nélkül meg is írta, másolata nálam van, sőt mondta, hogy le sem zárja a jegyzőkönyvet, használjam a gépet minél többet és hétfőn jelezzek vissza neki, hogy mi a helyzet.
A gép szerda dél óta töretlenül megy. Reprodukálni sem sikerült, hiába azóta is akksival megy a gép ahogy előtte. Semmire ők sem cserélnek alaplapot, ha bent hagyom és működik nekik akkor meg ki is röhögnek, hogy semmi baja, nem hogy alaplapot cserélnek.Akksit is cserélte volna szó nélkül a srác mivel gyárilag 98%-os volt, de ráér nekem a gari lejárta előtt pár héttel. -
szabonagyur
tvamos #37647 üzenetére
Jegyzőkönyv nekem is van róla, Humansoft kirendeltség, melyet mindenki istenít, hogy legjobbak szóval nem hiszem, hogy a szerviz hibája. Nem csak mondtak valamit, a srác ott nézte 1 órán keresztül előttem. Mondta, hogy megbontani meg új alaplapot nem rendel bele, ha most megy minek szét gyepálni. Főleg, hogy nem is egyedik a probléma nem fognak mindenkinek 2 havonta alaplapot cserélni egy ilyen "semmiség" miatt. És ilyen szempontból egyet is értek velük minek szedje szét az amúgy tökéletesen működő, nem meleg gépet, hogy aztán megint ez legyen mondjuk 2 hónap múlva. Ilyen "hibával" együtt lehet élni, főleg hogy a megoldása sem nagy dolog. A sráccal meg is beszéltem ha még egyszer előjön a hiba akkor először akksi csere majd alaplap csere lesz.
szabonagyur
tvamos #37645 üzenetére
Ahogy fentebb linkeltem ezt végigjártam szerdán és igazából cserélni nem cserélnek semmit rajta. Annyi mondtak valószínűleg akkumulátorral lehetett valami, mivel nekem is egy akksi ki-be megoldott a dolgot. Szerintük túl sok ideig volt egyfolytában áram alatt a gép akksival.
szabonagyur
tvamos #37600 üzenetére
Tavaly novemberi szóval a gari bírni fogja bőven (Dell 3537). De így, hogy azóta megy elég érdekes a dolog. Gondolom ha megint baja lesz akkor úgyis előjön hamarosan, nem hiszem, hogy éveket kihúzna egy alaplap hiba főleg, hogy mindig ugyanabban a környezetben ugyanúgy használom.
szabonagyur
tvamos #37440 üzenetére
Én anno Asus gépről szedtem le hozzá Windows alól szóval nem kell hogy arról a gépről futtasd mint amire rakni akarod.Az ISO készítős részével amúgy sem vagyok kibékülve... egyrészt ugyanúgy ki kell jelölni egyesével, hogy mit akarsz leszedni, másrészt nem telepítőt készít hanem egy mappa helyett egy "dvd-t" készít és azon van rajta a sok kicsomagolásra váró fájllal.
formula01
tvamos #35545 üzenetére
Igen, megoldás lenne, de van Win 8.1-em, ezért nem szeretnék +30, 40 ezret fizetni, mikor ha nincs semmi gond, 1 max 2 óra alatt magam is felteszek driverekkel együtt mindent, viszont a felesleges ideg, és energia megspórolásáért lenne jó tudni, mit és honnan, ha már sokan előttem úgyis megszenvedtek vele.
premete
tvamos #35539 üzenetére
Arra, és még az [í] az [Alt Gr] +j és a [Í] az [Alt Gr] +i is bonyolult, főleg, ha valaki megszokta a magyar billentyűzeten a helyét, vakon gépel, és hol külső billentyűzetet használ, hol a sajátját.
Általában olcsóbbak a cuccok a tengerentúl, és jobbak, csak a 27% ÁFA emeli meg az árat és a Posta, aminek a trehánysága miatt már rég csődbe kellett volna kerülnie (USPS sem sokkal különb) Szóval lehetőség szerint a Fedexhez kell ragaszkodni, hogy megkapjad, amit rendeltél, és a vámolás is 1-2 nap legyen a postai 1-3 héttel szemben.
Sok minden van, ami át sem kerül az európai változatokba, az említett 6430u-nál például az 1600x900-as, 330 nites, matt kijelző, vagy e6230-asnál az i5 3360-as cpu + jobb kijelző. -
somasz
tvamos #35306 üzenetére
Akkor reklamálj azoknál, akik tiltják, hogy hátráltat a melóban. Minden más csak szükségtelen kompromisszum lenne.
Tothgera30: köszi az ajánlást! Nem lehetetlen ugyan kifogni annyiért egy 6530-t, de ha elviszik drágábban is, én nem adnám annyira olcsón
Február mondjuk még odébb van.
- Szép! HP EliteBook 840 G8 Fémházas Hordozható Laptop Ultrabook 14" -50% i5-1145G7 16/512 Iris Xe FHD
- Szép! HP EliteBook 840 G8 Fémházas Hordozható Laptop Ultrabook 14" -55% i5-1145G7 32/512 Iris Xe FHD
- HP EliteBook 850 G8 Fémházas Multimédiás Laptop 15,6" -65% i7-1185G7 16/512 Iris Xe FHD
- Asus TUF A15 FA507NUR 15.6" FHD IPS Ryzen 7 7435HS RTX 4050 16GB 1TB NVMe gar
- Makulátlan ASUS TUF Gaming F15 gamer laptop(RTX 3050Ti, i5-11400H)
- Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G 256GB 1 év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 2600X 16GB DDR4 500GB SSD 1TB HDD GTX 1650 4GB Zalman N5 CM 450W
- Windows 10 / 11 Pro Retail aktiváló kulcs Azonnal szállítással, számlával, garanciával!
- Thomson Streaming Box 240 TV okosító / Számla / Garancia /
- HP 200W (19.5V 10.3A) kis kék, kerek, 4.5x3.0mm töltők + tápkábel, 928429-002
