- Samsung Galaxy Z Fold6 - ugyanaz, sarkosan fogalmazva
-ZeeZee-
lumpy92 #4445 üzenetére
Csak úgy tudod, ha blokkszerkesztőben a blokk tulajdonságait "fóliáról" "blokkra" teszed. Mind a szín, mind a vonalvastagság és vonaltípusnál is meg kell ezt tenni.
Kikapcsolni azért nem tudod, mert nem "0"-ás fólián lett létrehozva. szintén blokkszerkesztőben mindent tegyél "0"-ra.
gepesz13
lumpy92 #4414 üzenetére
Kínomban felraktam a 2016-ost. Ott működik a startmode.
Most ott vagyok elakadva, hogy az indítási parancssorban hogyan lehet megadni, hogy pl: az acad.dwt, és az acad.arg fájlokkal induljon. Ahogy a helpek írják, valahogy nem működik. Biztos én vagyok a tulok, de valahogy nem jövök rá. 2004 ben simán ment, de most valamiért szívok vele.
Üdv és köszi! -
Nisida
lumpy92 #4400 üzenetére
Talán azért mert ha nem spec feladatra modifikált héjjat használsz akkor az autocad olyan mint egy "vonalzó" készlet ami eszközt add az intelligens rajzoláshoz. Ebben pedig benne van az, hogy nem add mindenre külön eszközt hanem add alap eszközöket amikkel megoldható a kérdéses probléma 2-3-x lépésben. Ha pedig egyszerüsíteni akarsz napi rutinokat arra ott az autolisp, stb. programnyelv és az alapeszközök automatizálása.
Sokan gondolják azt , hogy az autocad úgy működik mint a Archicad, Solid Edge , stb. hogy minden iparágban használt dologhoz van egy rutin, parancs vagy kész megoldás .. pedig nincs. Ez egy általános "gépészeti" "rajzoló" program , intelligens lehetőségekkel.
Amúgy a kijelölt terület méretének felirására ha rémképeim nem csalnak van rutin, vagy láttam valamelyik lisp gyűjteményben. Bár kérdéses a használata mert ha mondjuk nem EOV helyes térképen dolgozól ahol 1 rajz egység 1 m nem felel meg akkor ha a beírást minden féle kérdés nélkül végzi érdekes eredmények jöhetnek ki.
agyrágóbogár
tom956ster
lumpy92 #4357 üzenetére
A megoldás lehet az is a problémádra, hogy a távolság 1 paraméter végpontjára illesztesz egy "hely" paramétert. Majd ebből a paraméterből indítod a rézsűt, ahol a "szög" paraméter kiválasztási halmazhoz hozzáadod a "hely" paramétert. Így ha beállítasz egy új távolságot, az viszi a hely paramétert, ami viszi a szöget.
Egyébként azért esik szét, mert ahogy növeled a távolságot, úgy azonnal - előjelet kap az addigi pozitív forgatás (vagy épp fordítva), a lényeg, hogy inverzbe megy át.Azt már csak halkan kérdem, hogy milyen mazohizmus vezet oda, hogy blokkok segítségével rajzolsz ilyet gyalog módszerrel, amikor erre van szoftver?
kriszpontaz
lumpy92 #4118 üzenetére
Szia, talán ez segít, de érdekes a kérdésed, sok helyen használható lenne.
[link]What you can try are the commands ATTIN and ATTOUT. Therefor you need the ExpressTools to be installed and running, then you can export existing attribute-data to aa txt file (that can be opend with Excel then), modify the data in Excel and then import the new data back into the attribtues.
Tehát, létrehozol blokkokat, attribútumokkal. Az Express Tools alatt van egy attribútum export és import funkció. Exportálod a blokkok attribútumait txt-be, amit excelben szerkeszthetsz, majd importálással felülírod az új adatokkal a blokkokat.
További keresések a kategóriában:
[link]Az automatikus frissítés adatkapcsolatként szerintem nem működik, de lehet van rá megoldás.
kriszpontaz
lumpy92 #3721 üzenetére
Van egy Autodesk® AutoCAD® Civil 3D® 2015 Productivity Pack 1 nevű programcsomag (Civil3D kiegészítő, szoftverkövetéses ügyfeleknek) ami lehetővé teszi 3D felületből szilárdtest létrehozását. Lehet fordítva is működik, ki kellene próbálni.
Az Autodesk® AutoCAD® Civil 3D® 2015 Productivity Pack 1 számos új képességet biztosít az AutoCAD Civil 3D 2015 és az Infrastructure Design Suite programcsomag Premium és Ultimate szoftverkövetést vásárló felhasználói számára. A kiegészítés elősegíti az Autodesk InfraWorks 2015.3 alkalmazással való együttműködést, a koordinátageometria bevitelét és elemzését, valamint lehetővé teszi AutoCAD 3D szilárdtestek létrehozását az AutoCAD Civil 3D felületekből.
Nisida
lumpy92 #3725 üzenetére
Ezt találtam:
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad-civil-3d/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2015/ENU/Civil3D-UserGuide/files/GUID-D7064CB7-52FA-4D7A-B38F-CFF1D1E69766-htm.html
Ahogyan látom inkább a HEC-RAS-ból Autocadbe van több lehetőség.
Nem tudom mit akarsz csinálni - csak gondolom - de szerintem ha a műtárgy körüli áramlást vagy a műtárgyon történő víz átáramlást és a víz turbulens mozgásait akarod bemutatni nem igazán a HEC-RAS a jó. Inkább az Autodesk CDF vagy minek hívják modellező rendszerei.
Ha a műtárgy hatására megváltozó lefolyást, stb. akkor már inkább de ha nem valami kis léptékű valamit csinálsz, vagy nem lesz baromi sűrű a DEM, TIN, stb. akkor nem lesz látványos.
De ha kész leszel vele érdekelne mit lett a vége. Persze ha nem tiktokos dolog.
kriszpontaz
Csak megkérdezem, mint szakmabeli, mi is a gyakorlati haszna egy 3D-s műtárgynak (azon kívül hogy szívsz vele)? Metszetrajzot fele annyi idő alatt meg lehet csinálni gyalog módszerrel is, trükkökkel (tükrözés, stb.), még a Civil3D-ben sem használtam 3D-s műtárgyakat, még ha lehetne is, mert semmi értelme.
1. feleslegesen dolgozol vele, ami a ráfordított energia és idő alapján marhára nem térül meg, hacsak nem akarsz látványtervet csinálni belőle, de azt más programokkal sokkal egyszerűbb
2. az exportált objektumot nem minden esetben lehet úgy használni ahogy szeretnéd, sőt sok program nem feltétlenül úgy olvassa be hogy az tovább módosítható vagy használható legyen
Tovább nem sorolom, mert inkább megvárom mi az indok.
rgqjx
Nisida
lumpy92 #3560 üzenetére
2 lehetőség van szerintem: az objektumra kattintva tulajdonság ablakban az Egyéb beállítások között a nyomtatási minőség állítása. A másik, hogy van olyan rutint - meg kellene keresni , bocsi lusta vagyok - ami excel vektorosan vonalakká, texté konvertálva illeszti be a rajzba az adott excelt.
Nisida
lumpy92 #3303 üzenetére
Ez egy alap probléma amire még nem sikerült rájönnöm, pedig tudnék örülni neki. Azt szeretnéd, hogy a méretezésben a cm-es adatok két számmal cm-ben adja meg míg a méter feletti adatok méteres megírással jelenjenek meg. PL: 60 cm = 60 ként a 1 méter 20 cm meg 1,20 .
Aki tud rá az velem is közölje mert nekem sem sikerült.
Nisida
Nisida
lumpy92 #2959 üzenetére
Amikor a copy parancsot kiválasztod, kijelölöd a copyizni kívánt elemet majd a parancs sorban a Bázispont megadásnál , ahol a Adja meg a bázispontot, vagy [Elmozdulás / Mód] szöveget látod - Magyar verzióban - egy M -ütsz be , (Mód beállítása). Itt ugyancsak a parancssorban kiválasztod, hogy egyszeres vagy többszörös módon kívánsz e dolgozni.
Onnantól kezdve a parancs alapbeállítás az a mód lesz amit így kiválasztottál.
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
- LG 27GR93U-B - 27" IPS - UHD 4K - 144Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDR 400
- HYNIX 2GB DDR3 RAM eladó
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 9900K 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- 124 - Lenovo Yoga Pro 7 (14IMH9) - Intel Core Ultra 9 185H, RTX 4060 (48 hónap garancia!) (ELKELT)
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
