- Csúcstámadó és kompakt tablet is érkezett a Xiaomitól
- Külföldi SIM-ek itthon
ASUS routerek
tomej
Intruder2k5 #25452 üzenetére
Köszi - holnap rálesek!
Üdv.! -
tomej
Intruder2k5 #25441 üzenetére
Köszönöm - ez sem hatásos sajna...
the radish
Intruder2k5 #25362 üzenetére
Mindig megdobban a szívem, és egyébként olyan üres is így a router, de időközben már egy "málna" vette át a funkcióit.
Egyébként meg üdv MESTER! -
jackal79
Intruder2k5 #25311 üzenetére
Erre nem is gondoltam
Köszönöm! -
S.I
kezdő
Intruder2k5 #25251 üzenetére
nekem hihetetlen, hogy bármelyik 3.x fw verziótól felmenne bármire is. illetve felmenni felmegy, csak működni nem fog.
S.I
kezdő
Intruder2k5 #25245 üzenetére
évek óta nem működő dolog.
amúgy alapból egyetlen ax-es rúterre se tehető fel már a gyári mellé semmi. a régiekre se nagyon ha esetleg van rá újabb fw. -
Mostly Harmless
Intruder2k5 #25240 üzenetére
Én nemrég cseréltem egy Freshtomato firmware-es ac68-at be58-ra, amire nincs Freshtomato, de még Merlin se.
Elötte évekig használtam a Transmission Remote GUI-t boldogan, de az újjal nem tudtam életre rugdalni... -
szaboi6512
Intruder2k5 #25185 üzenetére
Köszi.
szaboi6512
Intruder2k5 #25183 üzenetére
Másig gépemen hibátlan, de azt nem frissítettem, ha ez segít.
szaboi6512
Intruder2k5 #25181 üzenetére
Ezek mind...
Fw csere Entware új telepítés..
Használom a Qbittorrentet, az is megfelelő.
Köszi a segítséget. -
szaboi6512
Intruder2k5 #25178 üzenetére
Köszi megpróbálom és referálok az eredményről.
szaboi6512
Intruder2k5 #25176 üzenetére
Leszedni nem tudtam, 2. alkalomra futott le rendesen a telepítő.
Az eltávolítást hogyan csináljam?
Köszi -
Newyorker
Intruder2k5 #25043 üzenetére
Próbálok keresni a neten ugyanilyet, esetleg még milyen márka plusz típus játszhat? Úgy tudom, hogy az újak nem hozzák ezt a teljesítményt, de régiek közül melyek lehetnek alternatívák?
Newyorker
Intruder2k5 #25039 üzenetére
Semmi módosítás nem volt, router kihagyásával pedig simán megy a net. Kábelcsere is meg olt, ugyanaz.
Newyorker
Intruder2k5 #25037 üzenetére
Köszönöm, írtam
Newyorker
Intruder2k5 #25035 üzenetére
Szia! Köszönöm, h segítesz!
One szolgáltatónál, ADSL, ez nem tudom segített e, PPPoE.
Modemre van kötve 2 Tv, azok mennek. A modemre van ugye a router kötve, illetve kábelen a routerbe a gép. A gép és a wifin csatlakozó eszközök nem mennek.
Tomato menüjéből ha privátba kifotózom a dolgokat az segítene? [kép] -
fecke78
Intruder2k5 #24973 üzenetére
tcp, udp, both , other , ezek vannak
both ra átraktam
Köszönöm szépen -
cyber86
Intruder2k5 #24951 üzenetére
Szia. Ha már a telekomos technicolor a téma akkor lenne egy kérdésem. A pppoe pt nálam is be van kapcsolva viszont azt nem tudom, hogy az upnp-t is kapcsoljam ki a technicoloron vagy csak a routeren kell? Meg alatta van még egy olyan, hogy nat pmp. Az is on vagy off legyen?
Speeedfire
Intruder2k5 #24949 üzenetére
Ez pipa, a 2 ip megegyezik.
Viszont ami a gond lehet, hogy nincs bdrige mód ezen. Ahogy nézem azt ajánlották, hogy ppoe pt legyen bekapcsolva, így most a routeren is be vagyok lépve a telekomhoz. De Így sem jó.technicolor fga2233
zsolt501
Intruder2k5 #24942 üzenetére
Nem ez egy NAS-on fut, más hibát nem vettem észre, remélem majd javítva lesz, mert eddig nem csinált ilyet.
Elég idegőrlő volt mire megtaláltam a hiba okát, és rájöttem hogy mi okozza. -
amol
Intruder2k5 #24909 üzenetére
Kipróbálom, aztán kiderül. Köszönöm.
MaCS_70: azzal az új gyári FW-rel használod?
dudika10: A közelmúltig tökéletesen kiszolgált, nálam nem volt indokolt a csere. 600mpbs 2.4-en és olyan range kétszintes házban amihez egyébként két router kéne.
amol
Intruder2k5 #24905 üzenetére
Mindez nyilvánvaló, csak ha resetelem kipróbálnék egy újabb firmwaret mert ez 2018-as, az utolsó stock pedig 2020-as. Lehet hogy okkal adott ki az Asus egy ilyen régi routerhez új firmet 4,5 évvel a legutolsót követően. Egyelőre beállítottam hogy minden nap újraindítsa magát.
Lecserélem egy Netgear R7000-re (szintén asuswrt), de előtte szeretném kideríteni hogy javításra szorul-e. Persze az is lehet hogy csak a táp a ludas. -
jilian
Intruder2k5 #24883 üzenetére
Feb 6 19:22:18 kernel: 7986@C13L2rax0,MacTableInsertEntry() 1569: New Sta:42:02:9d:ba:83:75 associated at aid 2 (Number of associated STAs: 1)
Feb 6 19:22:18 kernel: 7986@C08L1rax0,PeerAssocReqCmmSanity() 1451: IE_WLAN_EXTENSION: no handler for extension_id:137
Feb 6 19:22:18 kernel: 7986@C08L3rax0,ap_cmm_peer_assoc_req_action() 1652: Recv Assoc from STA - 42:02:9d:ba:83:75
Feb 6 19:22:18 kernel: 7986@C08L1rax0,APBuildAssociation() 697: invalid status code(53) !!!
Feb 6 19:22:18 kernel: 7986@C08L3rax0,ap_cmm_peer_assoc_req_action() 2175: ASSOC Send ASSOC response (Status=53)...
Feb 6 19:22:18 kernel: 7986@C08L3rax0,ap_peer_auth_req_at_idle_action() 658: Recevied exist entry device's Auth :42:02:9d:ba:83:75
Feb 6 19:22:18 kernel: 7986@C13L2rax0,MacTableDeleteEntry() 1931: Del Sta:42:02:9d:ba:83:75
Feb 6 19:22:19 kernel: 7986@C13L2rax0,MacTableInsertEntry() 1569: New Sta:42:02:9d:ba:83:75 associated at aid 2 (Number of associated STAs: 1)
Feb 6 19:22:19 kernel: 7986@C08L3rax0,ap_peer_auth_req_at_idle_action() 658: Recevied exist entry device's Auth :42:02:9d:ba:83:75
Feb 6 19:22:19 kernel: 7986@C13L2rax0,MacTableDeleteEntry() 1931: Del Sta:42:02:9d:ba:83:75
Feb 6 19:22:19 kernel: 7986@C08L1rax0,PeerAssocReqCmmSanity() 1451: IE_WLAN_EXTENSION: no handler for extension_id:137
Feb 6 19:22:19 kernel: 7986@C08L3rax0,ap_cmm_peer_assoc_req_action() 1652: Recv Assoc from STA - 42:02:9d:ba:83:75
Feb 6 19:22:19 kernel: 7986@C08L3rax0,ap_cmm_peer_assoc_req_action() 2175: ASSOC Send ASSOC response (Status=0)...
Feb 6 19:22:19 kernel: 7986@C15L1rax0,store_pmkid_cache_in_sec_config() 3485: pStaCfg is null
Feb 6 19:22:19 kernel: 7986@C15L2ra0,PeerPairMsg4Action() 7008: AP SETKEYS DONE(rax0) - AKMMap=WPA3-Personal, PairwiseCipher=AES, GroupCipher=AES, wcid=1 from 42:02:9d:ba:83:75
Ez volt az utolsó.
És most kézzel rányomva a csatlakozásra, felment.Alex91
Ezt lehet majd csak 7végén...
Multibit
Tuti Router beállítás lesz.blakey
gippazoid
Intruder2k5 #24765 üzenetére
Esetleg meg tudnád nézni ezt is?
Másik helyen, AC66U, szintén digi, rendeszeresen megszűnik a net. -
gippazoid
Nem próbáltam. Annál is inkább, mivel közben nagyon szépen működik a DDNS, kívülről elérem a routert.
ludla
Intruder2k5 #24663 üzenetére
ludla
Intruder2k5 #24563 üzenetére
Próbolkoztam már mindennel, akor ez hardverhibás lesz, 4 éves.
ludla
Intruder2k5 #24561 üzenetére
Sajnos hiábamegyen végig a folyamat nem akar életre kelni
Valmai más baja lesz akkor ennek a routernek.
Esetleg van még valami pancssoros SSH megoldás? -
tobias40
Intruder2k5 #24538 üzenetére
Ennyire nem értek hozzá...
Peter Kiss
Intruder2k5 #24463 üzenetére
Az, hogy az SSD milyen kapcsolaton, fizikai csatlakozáson, protokollon keresztül van használva, teljesen mindegy, attól még egy flash adattároló marad, működése ugyanaz. Emellett, ahogyan írtam, a fájlrendszerről az SSD-nek rettenet sok ismerete nincs, így pl. hogyan van megoldva egy törlés, az a fájlrendszeren múlik, arról értesíteni kell az SSD-t, ha valami már nem kell.
Amit maguktól csinálnak az SSD-k - megint csatolótól függetlenül - az a garbage collection.
A "legjobb tudomásom" helyett egy rövid írás egy gyártótól: What Are SSD TRIM and Garbage Collection? Nem, nincs benne megjelölve, hogy SATA/NVMe, mert mindegy.
Mindenki azt csinál, amit akar, ha rám hallgat, csak ne legyen, hogy elfogyott a hely, meg nem megy semmi sem.
Plusz egy játszós (ha nem kell TRIM, akkor ez miért van itt?):
kenwood3
Intruder2k5 #24451 üzenetére
Eloszor is koszonom a valaszaid, Akkolr elnezest erte.
Sajnos kb 10 eve nem erdekel mar az it. Pc-m sincs mar kb a az okoseszkozok ternyerese ota, igy az utolso mondatod, mar kb kinai nekem . Elotte is utaltam ezeket a mokolasokat az android ebrdesekor megoritett az allando romolas. En hasznalni szeretnem mar a megvasarolt eszkozt, nem mokolni. Epp ezert kellene az asus es dm, mert nem kellett az ac68-at se mokolni, aztan hány eves, illetve pc se kell torrenthez.mar, csak 1 smartphone.
Peter Kiss: Jo hir, csak kb az ara horror ehhez a 100 megas nethez , es a felhasznaloi szokasaimnak egy 15000-res is megtenne, mukodo dm-el -
szaboi6512
Egy entware-ből telepített transmission, rtorrent, vagy akár qbittorrent szerintem mindenben veri a DM-t.
Ezzel maximálisan egyetértek. -
kenwood3
Intruder2k5 #24404 üzenetére
Kiprobaltam masikkal is, azzal se tortenik semmi.
Kb azt erzem, hogy meg mindig nem mukodik a dm az uj routereken, azert probaltok segiteni inkabb a regi feltamasztasaval -
kenwood3
Intruder2k5 #24401 üzenetére
Aramot kap, vilagit rajta a power led, ill bekapcsolaskor az ossszes led felvillan, de nem indul el, csak a power led eg folyamatosan
Vesa
Intruder2k5 #24250 üzenetére
Persze, az volt az első dolgom, egyébként is jobban szeretem a kábeles dolgokat és a PC nem is csatlakozik máshogy, csak LAN-on. Nem találtam sehogy. Kerestem egy net scan progival is, megtalált minden mást a hálózaton, csak a routert nem. Felhúztam magam, mert egy véletlen reset nem kéne, hogy teljes elérhetetlenséget eredményezzen. Lehet, hogy elszállt, de mindegy már, nem volt hozzá ma idegrendszerem, így is elment az életemből 2 óra teljesen feleslegesen. Köszönöm, hogy próbálsz segíteni, de azt hiszem egy új eszköz vásárlása lesz a megoldás, már csak azért is, mert begurultam és kidobtam a kukába.
Vesa
Intruder2k5 #24248 üzenetére
Köszi, de sehogy sem ment, még egy net_scan-t is futtattam, de semmi. Úgyhogy kidobtam a fenébe és bekötöttem mindent kábelesen ahogy kell. Most minden működik, kivéve a hülye WiFi-s telefonokat.
Legalább pár napig nem nyomkodják a srácok az üveglapot és csinálnak helyette valami értelmesebbet.
Kicsirics77
Intruder2k5 #24174 üzenetére
Mindent ujra kellett konfigolni a 0-ról, így kb 800MBp/s lett a sebesség is wifin, a mesh hálózat mellett ami ugyanúgy wifin van összerakva.
Gondolom a firmware frissítéskor valami elbarmolódott benne -
Kicsirics77
Szinte biztos,hogy a mesh rendszer a lassulás oka, mostanra kiderült, ahogy felcsatlakoznak az eszközök, úgy megy szépen a sebesség is lefelé kb 500MBp/s környékére.
Na majd ha festés lesz akkor lekábelezek minden routerhez,aztán ethernet backhaul lesz nem pedig wifi. -
Garsza
Intruder2k5 #24080 üzenetére
Nem tudom hol találom.
De az is érdekes hogy ha SSH -val elindítom a tailscalet
ezzel a parancsval:
/opt/etc/init.d/S06tailscaled start
és ha zárom az SSH kapcsolatot akkor is leáll a tailscale.
De ha hagyom futni az SSH kapcsolatot és egy idő után bezáróddik magától akkor fut tovább a tailscale. Remélem érthetően fogalmaztam meg a dolgot. -
Garsza
Intruder2k5 #24078 üzenetére
Közben rájöttem hogy user error volt. Futott a tailscale gépen azért nem tudtam csatlakozni. Viszont routeren nem indult el a tailscale.
Így módosítottam az S06tailscale filet.
[kép] -
Garsza
Intruder2k5 #24075 üzenetére
Beírtam a sleep 10 parancsot (de most nézem hogy rossz helyre) az rc.unslug fileba.
Újraindítottam a routert, azóta nem érem el a routert semilyen formában, se webes felületen, se SSH, se FTP. Net az viszont van. -
Garsza
Intruder2k5 #24073 üzenetére
Igazából semilyen parancsot nem adtam. Vagyis nem tudok róla. Nem vágom ezeket a linuxos dolgokat. Csak ezt adtam ki neki. /opt/etc/init.d/S06tailscaled start
De ami érdekes, akkor is megál a Tailscale ha kilépek az SSH kapcsolatból.
Van ilyen mappa azzal a file -val.És ez van benne
[kép] -
Garsza
Intruder2k5 #24071 üzenetére
Igen elindul. A Transmission is indult eddig. Még át nem áltam a q bittorrentre.
enginev3.0
Intruder2k5 #24040 üzenetére
Tailscale? Vagy az nem erre van?
Garsza
Intruder2k5 #24042 üzenetére
Igen az a része tiszta hogy ott kell a VPN szerver ahol publikus IP van. Majd valahogy megoldom.
Garsza
Akkor az megoldás lehet, hogy anyámnál ahol publikus és statikus IP van belövök egy VPN klienst és annak segítségével eltudom érni az én othoni hállózatom. Erre alkalmas valamelyik a routeren gyárilag rajta lévő VPN szerver is? Van is othon egy AX58U routerem elfekvőben.
Garsza
Intruder2k5 #24015 üzenetére
Ha nvme ssd -t használnék azzal nem volna ilyen gond?
Esetleg pár lépésben leírnád a megoldás menetét? -
gippazoid
Intruder2k5 #23959 üzenetére
Valóban. Benéztem az IP-t... köszi!
Intruder2k5 #23912 üzenetére
Meg tudom erősíteni: SSH van és nem olyan régen EntWare-n keresztül MC-t tettem egy gyári AsusWRT-re.
MaCS
Intruder2k5 #23736 üzenetére
Nem tudom. Még azt sem, hogy hogyan férek hozzá a CLI-hez a node-on.
De annyira nem is fontos, ez azért menedzselhető kézzel is.
Köszönettel: MaCS
Intruder2k5 #23601 üzenetére
Rengeteg ilyen műszaki cikk köt ki Magyarországon -- csak az a nagy kérdés, hogy amit "nyugaton" eldobandónak tartanak, az valóban javítható-e magyarosan. Láttam már olyan, hogy szó szerint csak egy csavart kellett egy rugós alátéttel becsavarni, de most például van nálam egy ilyen lépcsőn átesett rotobfűnyíró, amelynek a vezérlőegysége hibás. Erről egy baromi nagy matrica tanúskodik a dobozon, de a német tulajdonos azért csak eladta Magyarországra hibátlanként...
MaCS
paolinho
Végül is logikusnak tűnik ez az érvelés, csak kérdés akkor, hogy maguk az eszközök mind hardveresen, mind szoftveresen milyen állapotnak örvendenek?!
sto1911
Intruder2k5 #23492 üzenetére
Igen, de a /tmp/opt alól nem töröltem semmit, míg a tmp/mnt/hdd alól törlés megoldotta valamiért. Ráadásul azon is volt még több giga hely, mégis 100%-nak jelezte.
szaboi6512
Intruder2k5 #23411 üzenetére
Pedig reggel néztem...
Sikeresen le is frissültek a kliensek.
köszi szépen. -
szaboi6512
Köszi -
viperabácsi
Intruder2k5 #23373 üzenetére
A wifis topikban leírtam jobban
nrg_52 Még nem , de lehet egyenlőre marad a most linkelt felállás. -
szaboi6512
Intruder2k5 #23271 üzenetére
Hű, abba nem mernék belevágni...
enginev3.0
Intruder2k5 #23235 üzenetére
Duckdns tetszene, de nem tudom hogy kell hozzáadni
Illetve duckdns van is gépre téve, így az is mindig frissül
enginev3.0
Intruder2k5 #23230 üzenetére
Merlin
FF23
Intruder2k5 #23087 üzenetére
bcl
Intruder2k5 #23228 üzenetére
Már vagy egy hete gond van, pontosan ugyanez a bajom nekem is.
Merlin GitHub oldalán van jópár custom DDNS script, ezeket nézegetem, de még nem próbáltam egyiket sem:
https://github.com/RMerl/asuswrt-merlin.ng/wiki/DDNS-Sample-Scripts -
enginev3.0
Intruder2k5 #23226 üzenetére
Neeeem, azért az már elég rég volt, azt hiszem telekomnál hetente változik az IP cím, illetve direkt töröltem az előző routerből a regisztrációt, mert régen eggyel megszívtam így
Tegnap meg ma nem volt elérhető, ma álltam neki barkácsolni, hát rosszabb lett
FF23
Intruder2k5 #23196 üzenetére
Nem nézne ki jól egy másfajtával. Ha már barkácsolni kell, akkor előbb megpróbálnám helyrehozni az eredetit. Gondolom ami letört az benne van valahol (#23141 hsz). Talán meg lehet ragasztani.
need
Intruder2k5 #23187 üzenetére
A múltkor vettem észre ezt a dolgot valamiért nem tudok távolról csatlakozni. Ez pont egy hete volt.
Rosszul írtam ezt csütörtökre estik . Az asus ddnst használom. És csak az áramtalanítás után tér magához. Lehet hogy ez a dolog megtörténne magától pár órán belül csak nekem nem volt kedvem kívánni. Ez a időzített újra csatlakozás hol találom?? -
enginev3.0
1.- jel erősítő módban azt hiszem igen
2- lan és wan részen is 2db-ot
6.- 1-13 csatorna, 36-140 csatorna
7.- telekom ipv6 működik
5.- Lehet hozzá adni más usert is, jelszóval
enginev3.0
Intruder2k5 #23080 üzenetére
Mondjuk én a GT-t 50kért vettem HA-n, garanciával, dobozosan, szerencsém volt
70-80ezret én sem adtam volna érte -
FF23
Intruder2k5 #23076 üzenetére
enginev3.0
Intruder2k5 #23078 üzenetére
Nem feltétlen kell Merlin
Azért a gyári asusszal sincs gond -
enginev3.0
Nekem tuf4200 és ax58u után jó választás volt a gt6000
500-600 MB közötti ram használat van
Végre nem fogy el, úgy látszik az én használatom mellett jól jött a plusz ram -
FF23
Intruder2k5 #23072 üzenetére
Lehet. Annyira nem nézem, mert hardveresen nekem a v1 is bőven sok, ax-re sincs szükségem. Inkább azon gondolkozom, hogy lecserélem valami openwrt képesre. Ez a Merlin, amtm, diversion, skynet nagyon király dolog, de túlságosan függ az asustól, hogy mikor kerül EOL listára a cucc. Azután ki tudja meddig működnek még ezek a fícsörök.
FF23
Intruder2k5 #23070 üzenetére
Ritkán kap az ember csak úgy valamit jófejségből. Itt a tag azt mondja, hogy a v2-ben a negyedik mag le van foglalva a wifi-modulnak, mert annál nincs hardveres gyorsítás. Ha ez nem marhaság, akkor a hardveres előny kb. eltűnik a v1-gyel szemben.
FF23
Intruder2k5 #23064 üzenetére
Van a v2-re GNUton's Asus Merlin. Az nem jó?
szaboi6512
Én már kettőt adtam vissza, de lehet hogy nem teljesen tökéletes darabokat fogtam ki.
A v1 modell az hibátlan... -
Garsza
Nekem AX58U van és Merlin wrt van rajta.
BB9360
Intruder2k5 #22954 üzenetére
Leválasztásra:
Most direkt megcsináltam, leválasztottam, jelezte is, hogy nincsen csatlakoztatva usb eszköz, majd visszadugtam és semmi. Újraindítás kellett, akkor sem találja rögtön, pedig égett a ház led-je, a hdd-t újra indítva (gombbal a házon) csatlakoztatta. -
BB9360
Köszönöm a nagyon gyors választ!1. Esetleg próbálj meg fix csatornát beállítani az 5GHz-es rádiónak, lehetőleg 36-64 között.
Most a 112-esen van, mert azt mondták jónak, ott csak az enyém ad, a 36-64 között a 42-esen 1 valaki, az 58-ason ketten. Próbáljam meg az 50-est?2. Gondolom kihúzás előtt nincs szabályosan leválasztva, umount-olva, és ezért visszakötéskor más csatolja, mert az eredeti mountpoint-ot foglaltnak látja. A HDD nem kap semmilyen IP címet, a router IP címén érhető el.
De igen, úgy is volt, nem volt változás. De az IP címmel kapcsolatban rosszul írtam, nyílván a router kapja az új IP-t, csak nekem mindig a hdd miatt újra kell vele vacakolnom (a wifi miatt nem kellene, csak a meghajtót nem tudja illeszteni a megváltozott IP miatt).3. Sajnos ez ilyen, még simán az USB HDD-re/ről másolás sem sebességbajnok, bár ott azért elérhető ~15MB/sec, de ha ezen belül másolsz az brutál lassú tud lenni. Ez van, ez sajnos nem szerver! Másolás helyett inkább helyezd át a file-t, az megvan egy pillanat alatt, és sok értelme amúgy sincs duplikálni a tartalmat.
Az az érdekes, hogy előtte egy Maxtor D3 Station volt ehelyett (sajnos teljesen tönkre ment, minden adatommal egyik pillanatról a másikra, de ez most nem lényeges), ott nem volt ilyen. Azért inkább másolok, mert az áthelyezés is hasonló, és nem akartam adatot veszteni, ha valami miatt megáll, vagy meg kell szakítanom. Most már csak 727 kbyte/mp... Ez agyrém, USB3-mon, ha rádugom a gépemre, akkor 180 mbyte/mp a sebessége. Így lejátszani sem igazán tudok filmet róla... -
belashx
Intruder2k5 #22937 üzenetére
És kpityu2
Nem vagyok NAT-olva.
Neten csekkolva ugyanaz az IP-címem, mint a router által kiírt.
91.83....DIGI-nél vagyok, ha ez számít.
szaboi6512
Intruder2k5 #22819 üzenetére
Hoppá, igazad van.
Elkerülte a figyelmem... -
ddmb
Intruder2k5 #22814 üzenetére
Megy az nslookup is. Van egy másik oldal ahonnan szoktam .ts fileokat lehúzni, az probléma nélkül megy. Csak a mediaklikk vacakol. Lehet büntiben lehetek náluk az új IP címemmel? Ki tudja korábban kinek volt ez az IP címe és mit csinált vele...
Nem látom értelmét átmásolni az entware-t a működőről, ugyanis egy teljesen másik, scratchről felkonfigolt routerrel sem ment, szóval tőlem elfele van a probléma gyökere. Mindenesetre kösz a segítséget
ddmb
Intruder2k5 #22812 üzenetére
Mukodik gond nelkul:
[admin@AX86U-r68 /mnt]# ping -c 5 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8): 56 data bytes
64 bytes from 8.8.8.8: seq=0 ttl=120 time=15.141 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=1 ttl=120 time=15.027 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=2 ttl=120 time=15.447 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=3 ttl=120 time=15.282 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=4 ttl=120 time=15.188 ms -
ddmb
Intruder2k5 #22807 üzenetére
Az 1es szamu router helyere (ahol nem mukodik se a wget, se a curl) bekotottem egy ideiglenes routert, es azzal se ment. Ha a 2es szamu router helyere tettem be, akkor pedig mukodik a wget/curl. Tehat a hiba nem nalam van... Vajon az internetszolgaltatom blokkol ezt-azt, vagy a mediaklikk?..
ddmb
Az a baj, hogy az egyik routeren nem tudom lefuttatni az "opkg update" commandot, a másikon meg nem hajlandó továbbra se működni a "wget http(s)://mediaklikk..." Lehet scratchről felhúzom valamelyiket, aztán átmásolom az /opt-ot ahogy mondtad
ddmb
Intruder2k5 #22805 üzenetére
[admin@AX86U-r68 /root]# opkg list_installed | grep wget
wget-nossl - 1.21.4-1Igen, tegnap kiadhattam az opkg install/remove wget commadokat is...
Sikerült "opkg remove" paranccsal törölnöm a "wget nossl"-t, és felrakni a "wget ssl"-t, és most már megy az "opkg update"
De csak az egyik routeren, a másikon nem[admin@AX86U-r74 /mnt]# opkg update
Downloading https://bin.entware.net/aarch64-k3.10/Packages.gz
*** Failed to download the package list from https://bin.entware.net/aarch64-k3.10/Packages.gz
Collected errors:
* opkg_download: Failed to download https://bin.entware.net/aarch64-k3.10/Packages.gz, wget returned 5.Most már tényleg nem tudom mit műveltem ki... Az "opkg list_installed" kimenetében lévő eltérések lehetnek a hiba forrása?
róland
Intruder2k5 #22797 üzenetére
Ránézésre 1,8 méterre vagyok a routertől. A sebességmérést több eszközön Speedtest-tel végeztem, szignifikáns elérés nincs közöttük. (Telefonon pluszban Ubiquiti WiFIman-nel is megnéztem, de ott is ilyen mérési eredmények születtek.)
Pár kép az WiFiman-ből:
Jelerősség
Késleltetés
Csatornák
Környező routerek (SSID-k, a 4 db zöld SSID, mind az érintett routeremhez tartozik)
2,4GHz
5GHz (mint látható, a környéken nincs másik 5 GHz-es csatorna/SSID)
róland
Intruder2k5 #22795 üzenetére
A gond az, hogy ezt nem tudja. Több eszközön is próbáltam, jó, ha valamivel több mint 1/4-e van meg a 400Mbps-nek.
gippazoid
Intruder2k5 #22658 üzenetére
Hm... 2.5 Gbit-es az AX58U V2 is? Ezt sehol nem írják, az Asus honlapján meg ez a modell nem is létezik...
A Media-ban 1800 Ft a különbség a kettő ára között. Van valami szempont ami egyik vagy másik felé billentené a mérleg nyelvét?
enginev3.0
Ax58unak nincs 2.5gbitje
bbarni97
Intruder2k5 #22616 üzenetére
Köszönöm!
Az reális hogy a V1-nél mért ~40MB/s helyett a V2 tud 58MB/s sebességet írásban? Ennyivel erősebb az újabb Soc? -
szaboi6512
Intruder2k5 #22543 üzenetére
Akkor megvan a magyarázat..
Köszönöm hogy utána néztél... -
toxicjew
Intruder2k5 #22479 üzenetére
Nem akarja az igazságot... Most így néz ki a helyzet.
Visszakotottem a zöld kábelt, majd a kéket a GE-be és onnan a router WAN-jaba. Majd a 2 UTP kábelt (PC és PS5) a routerbe. Megpróbáltam az Asus appal konfigurálni de ezt dobja fel a végén. Mit rontok el?
Kicsirics77
Intruder2k5 #22356 üzenetére
Köszi a kiegészítést, szerencsére régen kellett foglalkoznom ilyesmivel.
tobias40
Intruder2k5 #22252 üzenetére
Az már megvan hogy ha nincs netes elérésem(kikapcsolom)akkor is elérem lokálisan a kameráimat a megszokott appokkal,tehát elvileg inne már csak annyi a teendőm hogy nem adok netes elérést a kameráimnak és tcsinálok egy vpn servert a routeremen és azon keresztül lépek fel a kamerákra.
Jól gondolom vagy van egyszerűbb-jobb megoldás?Hol lehet beállítani hogy bizonyos eszköz ne kapjon internetes elérést?(közben megtaláltam mert a mesh beállításoknál tudom minden eszköznek hogy kapjon vagy ne kapjon netet...
tobias40
Intruder2k5 #22177 üzenetére
Tehát akkor nem kell beírnom a routerbe a dyndns címet,így is jó ha a NAS-on megy?
szaboi6512
Intruder2k5 #22068 üzenetére
Köszönöm szépen. -
szaboi6512
Intruder2k5 #22066 üzenetére
Én azt javasoltam volna, hogy kapcsold ki a jelszókérést konfigban, úgy be tudsz lépni login nélkül
Azt nem tudtam volna a segítséged nélkül...Hogy lehet kikapcsolni? -
szaboi6512
Intruder2k5 #22064 üzenetére
Igen ott néztem de jelszó nem volt.
Írtam korábban hogy találtam megoldást.
A config fájlba ezt a sort kellett beírni WebUI\Password_PBKDF2="@ByteArray(ARQ77eY1NUZaQsuDHbIMCA==:0WMRkYTUWVT9wVvdDtHAjU9b3b7uB8NR1Gur2hmQCvCDpm39Q+PsJRJPaCU51dEiz+dTzh8qbPsL8WkFljQYFQ==)"
Innen már jó volt neki azadminadmin.
Azért köszönöm hogy foglalkoztál vele.
- Új Lenovo LOQ - i7 13650, RTX 4060 és 16gb DDR5 + GARANCIA
- Újszerű reMarkable 2 digitális jegyzetfüzet!
- Újszerű Anker 778 12 in 1 Thunderbolt 4 Docking station dokkoló (Windows, MAC OS)
- Asus TUF Gaming A15 FA506 - 15.6"FHD 144Hz - Ryzen 5 7535HS - 16GB - 512GB SSD - RTX 3050 -3 év gari
- Legion 5 16IRX9 16" QHD+ IPS i5-13450HX RTX 4060 16GB 512GB NVMe magyar vbill gar
- AKCIÓ! Gigabyte H610M i5 12400F 32GB DDR4 512GB SSD Intel ARC A770 16GB Rampage SHIVA 650W
- Macbook White 13" unibody
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B650M R7 7700 32GB DDR5 1TB SSD RTX 5070 12GB BE QUIET! Pure Base 500DX 650W
- Samsung Galaxy A40 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 16 Pro Max - Desert Titanium - 256GB 1 ciklus 100% akku! 1 év garancia! Új készülék!
