- Indiában Philips okostelefonokat is lehet majd választani
- Kis méret, nagy változás a Motorolánál
- Kapható a strapamobil, aminek kikapcsolása nélkül lehet kicserélni az aksiját
Tankblock
Wolfram
#20253
Fogsz egy réz vezetéket, és hozzáforrasztod a tüskék közé, majd pákával vagy/ és Hőlégfúvóval beletolsz annyi hőt h megolvadjon mind majd a gravitáció / csipesz segítségével kiszeded.
Másik megoldás h oldalcsípővel levágod, majd ónszippantóval+páka segítségével egyesével kiszedegeted a lábakat....
Janos250
Wolfram
#20199
"Hogy lehet ESP32-n nanosecond-ot /system_get_time()/ dátummá alakítani? "
Az biz' macerás lesz!
1. a 80 Mhz-es perifériális órajelet számlálja (ha az, amire én gondolok)
2. időnként túlcsordul -> átfordul
3. tudni kell valami kezdő időpontot, onnan tudod számolni
Én régen így oldottam meg, lehet, ha ma újra használnám, már másként csinálnám:
http://arduinouser.hu/esp32/ccount/ccount.txt
Ez persze csak a túlcsordulást/átfordulást kezeli, ettől még nem lesz dátum.Elvileg ez létezik, de még nem próbáltam
std::string s = date::format("%F %T", std::chrono::system_clock::now()); -
Wolfram
#20171
Nem lehet, hogy nincs egyetlen delay sem a loop-ban és emiatt nem tud a CPU a wifivel foglalkozni? Bár ez ha jól tudom, ESP8266-ra jellemző, te meg ESP32-t használsz, de hátha ez a gond, egy próbát megér.
ESP-n a delay máshogy működik, más funkciót tölt be, mint az AVR-eken. -
Janos250
Wolfram
#20171
Ezért nem használom én a többféle http fv. egyikét sem. Mivel egyszerű, magam írom meg hozzá kezelést.
Ha minden kötél szakad, akkor be kell tenni a fv-t a .ino mellé, esetleg át is nevezni, azt includolni, mert abba akkor tehetsz magadnak átmenetileg kiíratást, hogy mi a nyűgje.
Az ESP32 16 darab klienst tud kezelni. Nem forduhat elő, hogy többet nyitsz meg, mert még a régiek is élnek, mert nem kaptak választ?
Nincs benne olyan lehetőség, hogy csak akkor get-elj, ha van is ot valaki, aki várakozik?
Próbáld meg kiíratni az FD-jét, ha túlszalad a 63-on, akkor ez a baj. -
Tankblock
Wolfram
#20104
C++ try() catch() nekem tesztek alatt működik esp-idf et használok (configurálni kellett a sdkconfigot is hozzá), lehet dobni hibát throw() , arra nem esküszök meg hogy ESP_ERROR_CHECK makróra is tud e dobni, nálam működött....
másik megoldás a JTAG pl : [link] bár ezt még nem használtam, ha lesz ráidőm kipróbálom majd.
Wolfram
#20104
Programhibából fakadó fagyás, vagy véletlenszerű, a körülmények miatti (pl. táp vagy wifi) hiba?
Kódból watchdog timerrel szokás az ilyet "kezelni". Ha pedig nem külső körülmények vagy hardverhiba okozza, vagy végtelen ciklus, akkor szinte biztos, hogy memóriaelfogyás az oka. -
Wolfram
#19920
Ugye milyen meggyőző vagyok?
Nem, illetve infra ledekkel csináltam hasonlót, csak nem idő, hanem intenzitás alapú méréssel, meg sokat játszottam ultrahangos modullal.
Amúgy meg zenész vagyok és teremakusztikából írtam a szakdolgozatomat.
Nem írtad, hogy 2 vagy 3 dimenziós iránymeghatározást szeretnél? A leírt elrendezés alapján feltételezem, hogy 2 dimenzióst.
Ha én csinálnám, én XPS lapokból ragasztanék össze egy sarkai mentén, átlóban félbe vágott kockát (vagyis 3 oldalt, ami egymással 90°-os szögben találkozik), mondjuk 15cm-es oldalakkal, azt belülről beburkolnám valami puha, szálas anyaggal, például vattával, vagy vatelinnel (esetleg puhább szivaccsal vagy vastagabb filccel) mondjuk 2-5cm vastagon, és a sarokba tenném a mikrofont valami rugalmas felfüggesztéssel, például gumikra vagy kötelekre akasztva, mint a stúdió mikrofonoknál.
A mérésnél 10cm térbeli eltérés két csatorna közt ~3ms időbeli különbséget jelent. Kérdés az, hogy impulzus-szerű zaj vagy mondjuk folyamatos beszélgetés irányát szeretnéd meghatározni. Előbb esetben nyilván sokkal egyszerűbb a dolgod. Utóbbi esetben szerintem a nullátmenetek közti idő különbséget kell mérni, meg értelemszerűen a hangerőbeli különbséget is fel lehet használni.
Szerintem az 1m távolság sok, a kettő közt nagy lesz a holttér, de ez csak tipp. -
Wolfram
#19884
Nem hiszem, hogy ez túl nagy matekozást igényel. A hangsebesség ismert, a jel beérkezési ideje közti különbséget kell mérni, meg a hangerőt.
A csatornák legyenek hangszigetelő anyaggal rendesen elválasztva/körbevéve, hogy ne legyen crosstalk, és maga a helyiség is, amiben ezt a dolgot szeretnéd megvalósítani, legyen csillapított, különben a visszaverődések megnehezítik a dolgod. Érdemes mélyvágást csinálni, mert a magas hangok irányát lehet jól meghatározni.
Wolfram
#19320
Esetleg ezzel tegyél egy próbát, nem teszteltem, csak hogy fordul-e.
#include <HTTPClient.h>
class customHTTPClient : public HTTPClient
public:
using HTTPClient::GET;
String GET(const String &url)
String result;
if(begin(url))
if(GET() > 0)
result = getString();
end();
return result;
void setup()
customHTTPClient http;
String result = http.GET("http://www.test.com");
Janos250
Wolfram
#19320
Nincs ez elbonyolítva.
Hirtelenjében ezt hoztam össze.
Ha erre gondoltál használd, ha nem, majd valakinek valamire hátha jó lesz.#define __cplusplus 201103L#include <WiFi.h>#include <WiFiClient.h>#include <string>#include <iostream>#include <fstream> // ofstream#include <stdio.h>using namespace std;#define remoteServerPort 80//const char* ssid = "*********";//const char* password = "*********";uint8_t ServerIPlocal[] {192,168,0,30} ;uint8_t gatewayIPlocal[] {192,168,0,1} ;uint8_t subnetIPlocal[] {255,255,255,0} ;WiFiServer remoteServer (remoteServerPort );WiFiClient remoteServerClient ;void setup() {delay(1000);Serial.begin(115200) ;delay(1000);WiFi.begin(ssid, password );delay(2000);WiFi.config(ServerIPlocal, gatewayIPlocal, subnetIPlocal) ;WiFi.setAutoReconnect(true);delay(2000);printf("\nConnecting to %s \n",ssid);uint8_t i = 0;while (WiFi.status() != WL_CONNECTED && i++ < 20){printf(".");delay(500);}if(i == 21){printf("\nCould not connect to \n",ssid);while(1) delay(500);} ;string strMyURL = "http://"+to_string(WiFi.localIP()[0])+"."+to_string(WiFi.localIP()[1])+"."+to_string(WiFi.localIP()[2])+"."+to_string(WiFi.localIP()[3])+":"+to_string(remoteServerPort);printf("My URL: %s \n",strMyURL.c_str() );uint8_t ip[]{192,168,0,33};String valasz = httpGet((IPAddress)ip) ;Serial.println(); Serial.println(); Serial.println(); Serial.println();Serial.println("ez a valasz:");Serial.println(valasz);} // end setupvoid loop() {} ; // end loopString httpGet(IPAddress ip){const char GET_HTTP[] PROGMEM = R"=====(GET / HTTP/1.1)=====";uint16_t idozites ;String reply ;WiFiClient remoteServerClient ;if (!remoteServerClient.connect(ip,80)){return "no connect";Serial.println ("connect hiba");} ;// Serial.println ("connected");remoteServerClient.println(GET_HTTP);idozites = 0 ;reply = "" ;while (remoteServerClient.available() ||(idozites++ < 500)) // rxBuffer->available(){if (remoteServerClient.available()){char c=remoteServerClient.read();idozites = 0 ;reply += c ;// printf("%c",c);}else{delay(1);}; // if (remoteServerClient.available())} ; // end while (remoteServerClient.available())// printf("\n");remoteServerClient.stop(); // _rxBuffer = NULL; _connected = false;// Serial.println();Serial.println();Serial.println();Serial.println();// Serial.println("Ez a string");// Serial.println(reply);return reply ;};
Wolfram
#19276
Én szögegyszerű törhető/vágható, egy soros IC foglalatot (0.1" tűsor/hüvelysor), ha kell, forrótakonnyal körbenyomva, hogy ne törjenek el a forrasztások a használat során. Nem szép, de legalább
csúnyamegbízhatóan működik.
Ki szoktam hagyni egy pint valahol, hogy egyértelmű legyen, milyen irányból kell bedugni (poka-yoke). -
Pero
Wolfram
#19245
driver:CH341SER
hw: pont ilyen
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmaze.engineering%2Fproduct%2Fwemos-d1-mini%2F&psig=AOvVaw3yKj0XnrY99q9FTKCMKpmc&ust=1676146496748000&source=images&cd=vfe&ved=0CBAQjRxqFwoTCJiHq7bii_0CFQAAAAAdAAAAABALsemmi extra bekötés jelen pill , csak az usb ami a gépbe megy ill probáltam a d3-GND kombóval is.
Wolfram
#19189
Vázlatosan a lényeg: az ellenállásoknak van egy névleges értéke (ez itt a 4,7 kiloohm) és van egy tűrése ennek az értéknek, mittomén +-5%. Ezek az alap típusok. Minél pontosabb az ellenállás értéke, az ára annál magasabb. Pull-up azért kell, hogy a digitális 0-1 ne legyen "bizonytalan", az alap esetben magas GPIO mindenképp a magas tartományba essen. Nem tudom a pontos értékeket hirtelen, de mittomén 1,7 V felett high, alatta alacsony. Ezt állítja be az ellenállás, így mindegy, h 1,8V vagy 2 V lesz a pull-up-al az értéke, az már High. A belső felhúzó ellenállások még nagyobbak, 10 k-sok, de én is külső 10k ellenállásokat pakoltam a legtöbb helyre.
Wolfram
#19187
2db 4,7kΩ, egyik az SDA és a 3V, másik az SCL és a 3V közé. De ezt ne csináld, ha már van az 5V felé, bár lángoszlopok nem lesznek, az álmoskönyv szerint nem jelent jót két tápfesz összekötése
A két eszköz párhuzamos bekötésétől a következő eredmény várható:
1. normál esetben, ha minden jól működik, mindkét eszköz látható az i2c scanner számára
2. ha az RTC chip döglött, vagy zárlat van rajta, az oled nem lesz látható a buszon, mert megakadályozza a kommunikációt
3. ha az RTC busz nincs felhúzva tápra, az oled-del párhuzamosan kötve működni kezdNem ártana multimétert beszerezni, mert valamivel ki kellene mérni a buszt
Wolfram
#19184
Rá tudod kötni mindkettőt egyszerre? Kíváncsi lennék, hogy akkor látná-e az oledet! Illetve csak jó lenne egy multimétert szerezni és kimérni vele az adatlábakat, hogy az 5V-ra vagy a 3V-ra vannak húzva (vagy sehova?), nehogy az oled tönkremenjen.
Ha máshogy nem, szemmel lekövetni, hogy az sda meg scl lábaktól a vezetősáv egy ellenálláshoz visz (az látszik a fotón is), de az ellenállás másik vége melyik tápfeszre van vajon kötve? -
its_grandpa
mprrpm
Wolfram
#19136
Némelyik DS1307 3,3V-al nem indul el. 5V pedig az ESP32-nek nem tesz jót.
Ezt a DS1307 lapot nem ismerem de 5V-al vigyázni sima 3V-os CR2032 elemet felfúja mert nem akksi (LIR2032). DS3231lapoknál ellenállást ki kell forrasztani és akkor nem fogja az elemet tölteni. Tapasztalat sima CR2032 elemmel is 5-10 évig gond nélkül elmegy. -
Wolfram
#19076
Hogy mekkora a veszteség, az elsősorban a felvett áramerősségtől függ. Kis áramfelvételnél viszont a légköri zavarra lesz nagyon érzékeny a cucc.
Esetleg talán egy köztes megoldás: 12V-os vezeték, és helyben egy konverter? Ezzel a káposzta is jóllakik, meg a kecske is megmarad.
Valamilyen LED tápot lehetne használni erre. -
Szancsó
Wolfram
#19051
Vannak rá honlapok: régebben találtam használhatót, csak nem mentettem el, de most ráguglizva leltem egy érdekeset: https://gchq.github.io/CyberChef
Itt a fenti tömböt bemásolva és bal oldalt az input formátumot megadva (From decimal, Gunzip) visszafejtette rendesen HTML-re.
(Visszafelé is megvan minden parancs megfelelője.) -
- BMW topik
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- Feltörték a regisztrációmat vagy elvesztettem a belépési emailcímet, 2FA-t
- sziku69: Szólánc.
- Melyik tápegységet vegyem?
- Elektromos autók - motorok
- Lenovo ThinkPad P1 Gen 4 i7 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA T1200 16 2560 1600 Garancia
- Dell Precision 7550 i7 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro T1000 FHD
- Dell Precision 5560 i7 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA RTX A2000 FHD+
- BOMBA áron eladó új Microsoft Surface Laptop 4 garanciával! AMD Ryzen 5 /16GB /256 SSD/TOUCH/13.5"/
- Dell Latitude 7420 i7 / 32GB /1TB SSD / FHD IPS
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3060, 100% Akkumulátor
- HP ZBook Firefly 14 i7-1165G7 16GB 1000GB Nvidia Quadro T500 4GB 14" FHD 1 év garancia
- BESZÁMÍTÁS! Sony PlayStation 5 Slim 1TB SSD digital konzol garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 2600 8GB DDR4 256GB SSD 1TB HDD GTX 960 4GB ZALMAN S4 Chieftec 450W
- MacBook felvásárlás!! MacBook, MacBook Air, MacBook Pro
ekkold
