- Honor Magic 8 Pro Air a neve, január 19-én mutatják be
- Óra vagy karperec? Egészségügyi mindenes!
Arch Linux topik
Archttila
Irgumburrgum, tegnap eltorott a Chromium
a problemat (allitolag) a friss re2 csomag okozza, mivel az frissebb libre2.so.9-et szallit a futtatashoz szukseges 8-as vegzodesu helyett.
Most vagy varok egy javitast, vagy downgradelek. Utobbival az a gond, hogy nincs mar a regi csomag, igy a local telepites nem fog menni.
Esetleg barmi egyeb otlet? -
Archttila
Mondjuk nálam (Linux alatt) ritkán van reinstall. pacman -Rsn csomagnév, utána pedig mc-ben egy advanced search és ennyi. Régen (még Manjaro alatt) csináltam olyat, hogy mindig rákerestem a csomag által telepített fájlokra is, de soha nem találtam semmi után semmiféle
maradványt.
Szerintem az esetek többségében jó munkát végez a pacman.Közben azért voltak történések... OC-ztam a PI-t
arm_freq: 2100MHz, gpu_freq: 750MHz. El sem hinnétek mennyit dobott a hétköznapi használaton a fenti művelet!
Archttila
free -mtotal used free shared buff/cache availableMem: 3394 644 157 159 2593 2548Swap: 0 0 06.7GB-os anyagnál, 60MB/s letöltési sebesség mellett.
RPI topikban ezt az okosságot kaptam. [link]
Azért látszik kevesebbnek a mem, mert az RPi integrált GPU-jának 512MB van megadva.
A rendszer 32 bites (armv7l) A 64 bites még annyira sem hivatalos mint ez, illetve majdnem minden update után hegeszteni kell rajta valamit...Természetesen SSD-röl fut a rendszer.
Jah igen Chromium! Ugye én 2003 óta használtam FF-et, de egyik nap gondoltam teszek egy próbát a Chromium-al már csak azért is, mert a 87-töl már alapból hozza a wayland támogatást. (jelenleg 85-nél jár)
Már az első indításnál feltűnt, hogy a valami eszeveszett sebes
Az ARM-es FF ehhez képes egy kövület. Uccu neki kapcsoltam is egy VA-API-t és áhhh, nem akarom elhinni amit látok, valami eszméletlen mennyire más élmény mint a róka. Erősebb, x86 hardware-en nem jön ki a különbség, de itt... -
Archttila
Shyciii
#7478
Igen fennáll.
raspberrypi-firmware 20201029-1
De most kapaszkodjatok, visszaraktam a qBittorrent-nox -ot és a korábban említett 150GB-os torrent pár perc után felzabálta a Pi-t
(a képen még megy, de pár perc után kapja a Kill-t)Van egy olyan sanda gyanúm, hogy kell majd a Swap
Egyébként a fenti bug-ot pár napja átemelték ide, szóval még nagyon is aktuális.
Archttila
Szerveren transmission-t használtam évekig, webes klienssel, lustább pillanataimban droidon transmission remote-tal. A tudása számomra bőven elegendő volt, viszont mivel csak egy szálat használt így dobtam, mert a qbit félálomban fényéveket vert szegénykémre
Nagyjából úgy képzeld el, hogy gigás net mellett ha a Trans dobott egy 20-30-as peak-et akkor már juhééj volt, a Qbit meg konstans hozta a 80-85-öt.
Gyakorlatilag miután elindítottam a qbittorrentet nem hittem a szememnek...
annyit tudtam, hogy a vas képes rá, mivel korábban mértem HDD speed-et a Pi-n, és akkor valamivel 100MB/s felett hozta át a célvonalon a 2x1TB PiDrive-ot.Nem tudtam még beszélni a sráccal. Ph-ra sem lépett be és, whatsApp-on sem elérhető. Személyesen nem ismerjük egymást (külföldön él) Pár hónapja OLED témában volt egy hosszabb beszélgetésünk, (innen az ismeretség) viszont nagy meglepetésemre GitHUB-on az ő nick-je szerepelt a rtorrent-ps-ch project felett
szóval ha ő azt mondja hogy pass, akkor valóban baj van
Tegnap este még bedobtam pár limitáló opciót a konfigba,pieces.memory.max.set = 1000Mmax_memory_usage = 512Mdownload_rate = 8192upload_rate = 1024és (igaz nem azonnal) de 10-15 perc után így is jött a Killed hammer...
Ami számomra eddig egyértelmű az az, hogy kisebb (értsd pár GB) anyagokat simán kezel mindenféle varázspálcás bohóckodás nélkül, viszont nekem nem erre van szükségem.
Számomra az a fontos, hogy ha bekapcsolom az LG OLED tévémet, akkor DLNA/Plex etc. alá szolgáltassa a forrásanyagokat, amiknek a mérete (a tartalom terjedelmétől függően) sokszor az 50-200GB-ot súrolja. (4K BD HDR/DV) -
Archttila
Az a furi h htop szerint nem sot, 350MB a teljes rendszer ramehsege. A CPU usage viszont 50-80% kozott ugral (bizony) ami vicc, meg akkor is, ha ekkora meretu (az az amugy egy darab) torrent a kliensbe.
Szerintem alapjaraton el van eresztve a rtorrent, ds valszeg ilyen-olyan ertekekkel vissza lehet fogni. (remelem)Tortenetesen ismerem az rtorrent-ps-hc fejlesztojet. Este beszelek vele, remelem tud mondani par okossagot ezzel kapcsolatban mert ha nem, akkor jon vissza a qbit.
Archttila
Sikerült szépen belőni az rtorrent-et, viszont legnagyobb bánatomra ha nagyméretű adatot töltök vele (100-200GB) akkor elszáll a kliens. Szerintem felfalja a memóriát:
sudo journalctl -r | grep KilledDec 03 19:50:32 rpi4 kernel: Out of memory: Killed process 8996 (rtorrent main) total-vm:404948kB, anon-rss:12100kB, file-rss:120800kB, shmem-rss:0kB, UID:1001 pgtables:504kB oom_score_adj:0A pieces.memory.max.set = 1000M (elvileg a fizikai RAM fele ajánlott, de nekem a negyedével is elszáll)
Archttila
Termeszetesen azonnal az alkalmazas altal szallitott konfigot kerestem, de mint kiderult, az meg a regi (fejbol talan 0.9.8 alatti) verziokhoz jo, az ujhoz a githubon talslhato guide szerint kell eljarni.
Eszem agaban nem lenne ezeket csak ugy, random levadaszgatni a netrol
Valoban nem volt konnyu az rtorrent-et konfigolni az elejen, de mar ertem a logikajat, (basedir stb) es mint irtad csak egyszer kell megcsinalni es ez a lenyeg
Az mpd+ncmpcpp parost csak azert nem rakom fel, mert szerkesztgetes kozbeni alkalmi zenehallgatasra teljesen jo a mocp, egyeb multimedias igenyeim (ezen a pici vason) nincsenek.
Archttila
Működik az rtorrent
elírtam az elején a basedir-t, így nyilván a többi már nem ment neki
illetve a Create instance directories alatt módosítottam a watch szekciót, és most már nem hozza a létre a két subfoldert sem.
A watch directories alatt szintén kivettem a két load/start elérést, és csak *.torrent -et adtam meg neki.
A többit majd belövöm később
Archttila
mpd ncmpcpp
Nekem ennyit nem ér... marad moc. Alkalmi zenehallgatásra tökéletes.
$ > sudo pacman -S mpd ncmpcpp[sudo] password for alucard:resolving dependencies...looking for conflicting packages...warning: dependency cycle detected:warning: cifs-utils will be installed before its smbclient dependencyPackage (43) New Version Net Change Download Sizeextra/audiofile 0.3.6-6 0.31 MiB 0.12 MiBextra/boost-libs 1.72.0-2 8.15 MiB 1.69 MiBextra/chromaprint 1.5.0-3 0.11 MiB 0.04 MiBextra/cifs-utils 6.11-1 0.19 MiB 0.08 MiBextra/faad2 2.10.0-1 0.50 MiB 0.15 MiBextra/fftw 3.3.8-3 4.42 MiB 1.17 MiBextra/fluidsynth 2.1.5-2 0.55 MiB 0.19 MiBextra/hwloc 2.2.0-1 1.15 MiB 0.38 MiBcommunity/jansson 2.13.1-1 0.13 MiB 0.03 MiBextra/ldb 1:2.2.0-1 0.63 MiB 0.17 MiBextra/libao 1.2.2-5 0.18 MiB 0.05 MiBextra/libbsd 0.10.0-2 0.34 MiB 0.16 MiBextra/libcddb 1.3.2-6 0.13 MiB 0.04 MiBextra/libcdio 2.1.0-2 0.82 MiB 0.23 MiBextra/libcdio-paranoia 10.2+2.0.1-2 0.14 MiB 0.06 MiBextra/libgme 0.6.3-1 2.21 MiB 0.50 MiBextra/libinstpatch 1.1.5-1 1.03 MiB 0.25 MiBextra/libmikmod 3.3.11.1-4 0.53 MiB 0.17 MiBextra/libmms 0.6.4-3 0.07 MiB 0.03 MiBextra/libmpcdec 1:0.1+r475-3 0.08 MiB 0.03 MiBcommunity/libnfs 4.0.0-4 0.57 MiB 0.11 MiBcore/libnsl 1.3.0-1 0.17 MiB 0.05 MiBextra/libshout 1:2.4.4-1 0.14 MiB 0.05 MiBcommunity/libsidplayfp 2.0.2-1 0.43 MiB 0.11 MiBextra/libupnp 1.14.0-1 0.66 MiB 0.16 MiBextra/liburing 0.7-2 0.05 MiB 0.03 MiBextra/lmdb 0.9.27-1 0.44 MiB 0.07 MiBextra/mpg123 1.26.3-2 0.91 MiB 0.33 MiBextra/openal 1.21.0-1 1.28 MiB 0.42 MiBextra/openmpi 4.0.5-2 8.52 MiB 2.73 MiBextra/portaudio 1:19.6.0-7 0.30 MiB 0.08 MiBextra/python 3.8.6-1 49.29 MiB 10.22 MiBextra/smbclient 4.13.2-1 24.33 MiB 5.53 MiBextra/taglib 1.11.1-4 1.38 MiB 0.28 MiBextra/talloc 2.3.1-3 0.14 MiB 0.04 MiBextra/tevent 1:0.10.2-1 0.15 MiB 0.04 MiBcommunity/twolame 0.4.0-2 0.22 MiB 0.07 MiBextra/wavpack 5.3.0-1 0.38 MiB 0.14 MiBextra/wildmidi 0.4.3-3 0.22 MiB 0.08 MiBextra/yajl 2.1.0-4 0.18 MiB 0.04 MiBextra/zziplib 0.13.71-1 0.24 MiB 0.05 MiBextra/mpd 0.22.3-1 2.51 MiB 0.70 MiBcommunity/ncmpcpp 0.8.2-12 2.29 MiB 0.56 MiBTotal Download Size: 27.45 MiBTotal Installed Size: 116.49 MiB:: Proceed with installation? [Y/n] -
Archttila
Elképzelhető, hogy jó lesz amit javasoltál, viszont a 25. sorban valami nem tetszik neki.
rtorrent: Error in option file: ~/.rtorrent.rc:25: Bad return code.
Kiemeltem a 25. sort:## Create instance directories
execute.throw = sh, -c, (cat,\
"mkdir -p \"",(cfg.download),"\" ",\
"\"",(cfg.logs),"\" ",\
"\"",(cfg.session),"\" ",\
"\"",(cfg.watch),"/load\" ",\
"\"",(cfg.watch),"/start\" ")Próbáltam úgy módosítani a 24. és 25. sort, hogy a ne hozza létre, ne használja a start/load foldereket, de sajnos nem sikerűlt. Annyi lenne a lényeg, hogy csak és kizárólag a /home/alucard/Downloads/ mappa alatt figyelje a *.torrent fájlokat, mivel böngészőből automatikusan minden ebbe a mappába zuhan be, és ha ezt módosítom, akkor csak a torrent miatt állandóan browseolni kell... felesleges.
Ha ez megvan, a többit már én is be tudom állítani. (DHT, max peer stb)bemásolom a konfig elejét az instance layout-tal együtt:
## Instance layout (base paths)method.insert = cfg.basedir, private|const|string, (cat,"/mnt/PiDirve1/")method.insert = cfg.download, private|const|string, (cat,(cfg.basedir),"Downloads/")method.insert = cfg.logs, private|const|string, (cat,"/home/alucard/.local/share/rtorrent/log/")method.insert = cfg.logfile, private|const|string, (cat,(cfg.logs),"rtorrent-",(system.time),".log")method.insert = cfg.session, private|const|string, (cat,(cfg.basedir),".session/")method.insert = cfg.watch, private|const|string, (cat,"/home/alucard/Downloads/")## Create instance directoriesexecute.throw = sh, -c, (cat,\"mkdir -p \"",(cfg.download),"\" ",\"\"",(cfg.logs),"\" ",\"\"",(cfg.session),"\" ",\"\"",(cfg.watch),"/load\" ",\"\"",(cfg.watch),"/start\" ") -
Archttila
Shyciii
#7404
Nálam valahogy így nézett ki:
- Ubuntu 10.04
- Debian (Sid) Xfce
- Manjaro Xfce
- Arch Xfce (első Arch telepítésem)
- Arch SwayWMFrawly
ha csak pár terminál fut állandóan, és mindent azokban oldasz meg, meg mindent konfigfájlok közvetlen szerkesztésével állítasz be.
Pontosan ezen az ösvényen járok.
Szépen sorban day by day elhagyom a korábban megszokott GUI-s alkalmazásokat, és helyettük terminálos minimalista megoldásokat használok. (moc, zathure, rtorrent etc.) bár itt most annyi változik, hogy a moc helyett lehet mégiscsak beüzemelek egy mpd+ncmpcpp kombót, valami jóféle visualiser-el
Archttila
Este kiprobalom, koszi!
A Bspw nekem is tetszik. Azt hittem valami lehetetlensegig bonyolitott valami de nem, pont ellenkezoleg, egyszerubbnek es atlathatobbnak tunik a konfigja mint mondjuk az xmonad-nak.
Egyelore marad a Sway, mert nagyon tetszik a X mentes elet.
Ossze sem lehet hasonlitani a jelenlegi rendszerem sebesseget az elozovel. A Manjaro Xfce edition kb felkajalja a teljes Pi-t, itt meg kb szaguld minden.
Ha teszek ala OC-t akkot meg plane. Szoval teljesen elegedett vagyok vele, pedig egy Ryzen 3900x rol jottem, gondolhatod
A terminalos dracula colour-al kapcsolatban igazad van, tenyleg belerondit a kinezetbe, szoval ezen lehet valtoztatok, bar annyira nem gaz, foleg mert mc ala is van dracula kinezet, a htop meg még az elmegy kategoria...
Sed-el nem barmoltam bele, hanem azzal generaltam nullarol a konfigot. Elvileg ez a helyes metodus. (GitHub)
Archttila
Egyszerűen képtelen vagyok összehozni ezt a konfigot.
Találtam egy 121 oldalas rtorrent Handbook-ot, de még így sem megy, pedig az 1.3.4-es fejezet pont a syntax-okat mutatja be.Gyakorlatilag csak annyit szeretnék, hogy a Downloads és session legyen a külső drive root-jában, a többi (log, watch etc) mehetne a userem alá.
Belenézhetnél a konfigba...
curl -Ls "https://raw.githubusercontent.com/wiki/rakshasa/rtorrent/CONFIG-Template.md" \| sed -ne "/^######/,/^### END/p" \| sed -re "s:/home/USERNAME:$HOME:" >~/.rtorrent.rcmkdir -p ~/rtorrent/ -
Archttila
systemd@ dolgot még a kérdés után kigugliztam, de azért köszönöm!
A spi-be belenyugodtam, másnak sem tetszik, ez van.A qbittorrent-nox nálam magával hozta a qt5-base csomagot, de nem ezért szedtem le. Egyszerűen csak mindenre (is) bőven elég a jóval kisebb rtorrent-ps
ami valószínűleg ugyanúgy nem tud sorakoztatni mint az rtorrent, lévén ez nem fork hanem az eredeti rtorrent kozmetikázva.
De ha már itt tartunk: az új rtorrent verzióval nem használható a régi rtorrent.rc config file. Viszont nekem valami oknál fogva nem sikerül beállítanom azt, hogy ~/Downloads legyen a watch directory de úgy, hogy ne hozza létre a watch mappát, hanem csak figyelje *.torrent fájlt, aztán az itt felvett torrentet az /mnt/PiDirve1/Downloads -ba húzza be de szintén úgy,
hogy ne hozzon létre session (incomplite stb) foldert, csak mentse a tartalmat és kész.
Mondjkuk ez utóbbit még meg tudnám szokni, mármint hogy van az /mnt/PiDirve1/Downloads alatt egy session folder, de akkor a letöltés végeztével mozgassa át a kész tartalmat a Downloads alá.Az rtorrent.rc idevonatkozó része:
method.insert = cfg.basedir, private|const|string, (cat,"/home/alucard/rtorrent/")
method.insert = cfg.download, private|const|string, (cat,(cfg.basedir),"download/")
method.insert = cfg.logs, private|const|string, (cat,(cfg.basedir),"log/")
method.insert = cfg.watch, private|const|string, (cat,(cfg.basedir),"watch/")## Create instance directories
"\"",(cfg.watch),"/start\" ")Szerintem a Create instance directories alatt van a "hiba" pontosabban ott van beállítva alapértelmezetten a makedir a fentebb említett watch mappára.
Archttila
Ujabb valtozas: tegnap moc-ra valtottam, ma delutan pedig a qbittorrent-nox is repult a geprol.
Ez utobbi helyet az rtorrent-ps vette at.
Jelenleg 400 alatt van a telepitett csomagok szama, ami egyebkent allandosulni latszik.
Archttila
Lenne egy gyors kérdésem.
Bizonyos service fájlok nevében miért van kukac?
pl.:/etc/systemd/system/moc@.service -
Archttila
Archttila
Valóban! 4M-tal majdnem a fele volt az elméleti 60 MB/s maximális adatátvitelnek.
Megoszthatnád velem a sway konfig fájlodat
szerintem van benne egy-két hasznos okosság amit használhatnék
Az enyém most így fest: [link]
Apropó Gitlab! Holnap feltöltök mindent, utána meg lehet gyakorolni a git parancsot. DT valami maszk félét?
használ a dotfiles-ok commit-olásához, szerkesztéséhez. Gondolom a biztonság miatt... majd megnézem újra, mert valamelyik nap éppen csak belelestem a buszon
Archttila
Ha rossz lenne, akkor a Sway induláskor piros figyelmeztetősávval felhívja rá a figyelmet, hogy melyik sorban van hiba
Ebben az esetben mindkét verziót elfogadta, ezért is kérdeztem rá inkább.
(tudom akkor kb mindegy de érted...)
De nálad nem négy alszabály van 1 eszközre, hanem 1 főszabály 4 eszközre, a Logitech billentyűzetre, meg a *-ra, ami bármely eszközt jelent, az megint más, hogy ez a 4 beállított eszköz ugyanarra fog vonatkozni.
Direkt így állítottam be mivel csak egy billentyűzetet használok, viszont most látva az input-odat inkább visszaraktam a régi bejegyzést kiegészítve a keyboard azonosítóval.
Köszi a ThinkPad-es bejegyezést is. Karácsonyra szeretnék egy Wireless Lenovo ThinkPad TrackPoint Keyboard-ot
így egy része (kivéve talán az identifier) még hasznos is lehet.
De ha mér szóba jött a ThinkPad: nálad működik trackpoint-al a scroll-ozás?
MásSD kártya mentésre az alábbi dd parancsot használom: (tökéletesen működik)
dd bs=4M if=/path/path.img of=/dev/sdX conv=fsync status=progressAz lenne a kérdésem, hogy SSD-re is alkalmazhatom ebben a formában, vagy ott érdemes inkább kisebb sector méretet megadni, illetve egyéb paraméterekkel is ellátni?
Archttila
sway config-ba szerintetek jó így a keyboard identifer, vagy kapcsos zárójelbe kell rakni?
config:
### Input configurationinput 133:8209:Logitech_K520 xkb_model "logicd"
input * xkb_layout "hu"
input * xkb_capslock disable
input * xkb_numlock enable$ > swaymsg -t get_inputs
Input device: Logitech Wireless Mouse
Type: Mouse
Identifier: 1133:16469:Logitech_Wireless_Mouse
Product ID: 16469
Vendor ID: 1133
Libinput Send Events: enabledInput device: Logitech K520
Type: Mouse
Identifier: 1133:8209:Logitech_K520
Product ID: 8209
Vendor ID: 1133
Type: Keyboard
Product ID: 8209
Vendor ID: 1133
Active Keyboard Layout: Hungarian
Libinput Send Events: enabled -
Archttila
#7298
így a magyarítás után a konzolon minden hibaüzi is magyar,
Ne vedd ezt sértésnek, de szerintem a Magyar (nyelv) hibauzenet, inkabb hatrany mintsem elony. Sokkal nehezebb magyarul megoldast talalni egy hibara, foleg ha nem valami altalanos hibarol van szo.
De ez szigoruan csak maganvelemeny!
En szemely szerint a Win98-as korszak ota mindent (ertsd telefon, tv stb.) angolul hasznalok. Megkockaztatom, hogy igy akar nyelvtanulas nelkul is siman radragad a nyelv szakmai resze... de egy szelete biztosan.
Archttila
Erdekes amit irsz, mert nekem meg pont az altalad kedvelt Fantasque nem tetszik.
Nem igazan tudom miert, de valahogy nem az igazi.
A tobbit mar neztem es a legtobbje tetszik, vagy korabban mar hasznaltam.
Mar csak ez a Firefox/Wayland dolog zavar egy kicsit. Nehez elhinni, hogy netszerte senkinek nem jutott meg eszebe leforgatni ARM-es forrasbol...
Az is baj, hogy az olyan emberek akik ezt csukott szemmel toljak nap mint nap, azok altalaban nem valaszolnak egy hozzam hasonlo kezdo kerdezonek. -
Archttila
Ezeket hasznaltam
igaz nem random-ra allitva mert van benne olyan is ami nagyon nem tetszik, de majd kigyomlalom es akkor mehet veletlenszeruen.Shyciii
Kikapcsoltam. Igazabol fogalmam nincs miert allitottam be, regen sem voltam egy nagy transp. fan.
Megtalaltam a vegleges terminal fontomat, ez pedig nem mas mint a Hack
Archttila
Ez az apulse jól hangzik, köszi a tippet, ki fogom próbálni.
Akinek van ideje és megfelelő tudása a Gentoo-hoz az pörgesse csak, de nekem sajnos egyik sincs
sőt most például a Bash is megfogott a prompt színezéssel
illetve ma a Sway frissítés után nem indult a Wofi. Ez utóbbi nem gond mert abban a pillanatban ahogy észrevettem hogy nincs launcher jött is a felismerés: nincs rá szükségem.
bindsy $mod+F1 exec firefox
Bash prompt-ra adnátok/linkelnétek (kezdésnek) valami szép (kész) megoldást?
Itt tartok egyelőre:(bocs nem tudok szabadulni az mc-töl)
Archttila
Lenne hozzatok egy fontos kerdesem!
Ha mar minimal rendszer, szerintetek ha csak elvetve kene hang mondjuk a YouTube ala, akkor eleg ha az Alsa-t telepitem, vagy felejtsem el es inkabb rakjam fel a teljes Pulseaudio sound server-t?
Terminalos hangeroszabalyozas nem gond. (Alsamixer) -
Archttila
Haveged témában Manjaro-ék ezt mondják
Ez nálam:
[alucard@rpi4 ~]$ cat /proc/sys/kernel/random/entropy_avail3590 -
Archttila
x86-on valoban ugy van ahogy irod, nincs alaptelepites, ARM-en viszont egy elore elkeszitett tomoritett allomany maga az alaprendszer.
En is jobban szertem a Firefox-it mint a Chromium-ot, viszont ARM-en sajnos erezhetoen lomhabb. Ezt még Manjaro alatt vettem eszre, igy ott nem sokaig hasznaltam.
Archttila
Archttila
Siriusb, Frawly
Köszönöm az infót, leszedem. Gondolom azért nem találtam a pacman.log -ban mert a yay húzta fel
Frawly te amikor Sway-t használtál akkor próbáltad a window decoration-t tiltani? Egyáltalán van erre lehetőség (mondjuk böngészőknél) hogy úgy nézzen ki (adott esetben a Firefox menüje, kerete) mint mondjuk mc alatt az F9-re felugró menüsor? Remélem érthetően fogalmaztam
DT vagy Luke videójából rémlik valami ilyesmi. Tudom ők xmonad-al babrálnak de ha ott megy, akkor gondolom Sway alatt is megoldható. -
Archttila
Szerintetek hogyan deríthetném ki, hogy mi rakta fel a haveged csomagot? htop alatt root-ként fut, ami már önmagában is idegesítő, mindemellett nem emlékszem, hogy mi hozta magával.
pacman -QiName : havegedVersion : 1.9.13-1Description : Entropy harvesting daemon using CPU timingsArchitecture : armv7hURL : https://github.com/jirka-h/havegedLicenses : GPLGroups : NoneProvides : NoneDepends On : glibcOptional Deps : NoneRequired By : NoneOptional For : NoneConflicts With : NoneReplaces : NoneInstalled Size : 149.37 KiBPackager : Arch Linux ARM Build System <builder+xu1@archlinuxarm.org>Build Date : Tue 30 Jun 2020 01:47:10 AM CESTInstall Date : Sun 09 Aug 2020 06:16:06 AM CESTInstall Reason : Explicitly installedInstall Script : NoValidated By : SHA-256 SumMostanában mindössze ezeket a progikat telepítettem:
base-devel, micro, clipman, minidlna, flex, qbittorrent-nox -
Archttila
Archttila
#7209
nem hogy dependel, hanem miért dependel!
Esetleg az elképzelhető, hogy maga a Java csak a fordítás miatt kell, és a futtatáshoz már nincs szüksége rá?edit: úgy látom maga a csomag nem igényli csak az alábbiakat:
('gtk3' 'nss' 'alsa-lib' 'xdg-utils' 'libxss' 'libcups' 'libgcrypt' 'ttf-liberation' 'systemd' 'dbus' 'libpulse' 'pciutils' 'json-glib' 'desktop-file-utils' 'hicolor-icon-theme')
Archttila
Köszi szépen, bár most kicsit csalódott vagyok mert tegnap sikeresen lefordult/települt az Arch AUR-ban található Firefox wayland patch-elt csomag, viszont indulni valami oknál fogva már nem akart. Természetesen a chmod rendben van a script-ten. (alapból futtatható volt, szóval valami a 109-es sorban nem oké)
Ezt szerintem bebiggyesztem a haladó topikba is, hátha jön rá valami okosság.
Szívem szerint feltenném a Chromium Ozone Wayland patchelt böngészőt, csak nem értem, hogy dependel a Javara... az biztosan problémás lesz ARM-on, illetve valószínűleg el sem fog indulni. -
Archttila
Igen nekem is fura volt, főleg hogy korábban már próbálkoztam vele, de mezei userként futtatva nem volt hatásos.
Közben forog a yay
Eszméletlen, hogy egy gyufásdoboztól alig nagyobb vasból mit ki nem lehet hozni, de komolyan.
jah igen az ok:
Szeretnék majd DTS to AC3 transcodolást a TV-hez amihez kell a Plex. Viszont tegnap találtam egy postot amiben az egyik maintainer megemlíti, hogy ő kivette az ARM tárolóból, mert az Arch AUR-ban a legtöbb arch támogatott, ('x86_64' 'i686' 'armv7h' 'aarch64') így felesleges ott is karbantartani.Szégyen vagy nem, de én ezt nem tudtam, mármint hogy nagyjából ennyi Arch AUR-ból telepíteni ARM-ra is.
Archttila
Reggel kapott egy
-Rsn-t a mako. Jobban belegondolva semmi szükségem rá... megszokásból meg felesleges notify-t (vagy bármit) használni.
(Xfce)
Van itt más fontos dolog amivel érdemes foglalkozni. Ilyen többek közt a termite font kezelése (esetemben nem kezelése). Gyakorlatilag a Monospace és Source Code Pro beállítósokon kívül semmilyen a rendszer alá telepített betűtípust nem hajlandó elfogadni.
Ezeket próbáltam:- Awesome terminal
- Robot
- Cantarell
- Droid -
Archttila
Egy hozzáértő ránézne nekem, hogy egyáltalán forgatható-e wayland támogatással az általam használt Firefox ARM build? (letöltöttem a forrást, és elvileg tudok fordítani is
csak ezt a wayland flage-et nem vágom)
Ha letiltom sway configba az Xwayland-et akkor el sem indul az FF, szóval tuti nincsen beleforgatva a hivatalos csomagba.Közben elkezdtem testre szabni az alapértelmezett waybar-t
Archttila
Az altalad irt kornyezeti valtozoval ptobaltam eloszor, de akkor is x11 alatt fut.
Ha terminalbol inditom akkor meg egy rakat hibauzenettel elhasal. (most nem vagyok otthon de holnap bemasolom)
Attol tartok az van amit irsz, ARM-en nincs beleforgatva a wayland support.Programozoltol elore is elnezest kerek
de forrasbol barmilyen architecturara buildelhetek, vagy ez sok egyeb mas dologtol is fugg? Csak mert ugy latom makelni lehet ugy is, h figyelmen kivul hagyja az architekturat...
Elnezest ha marhasagot irtam
Archttila
Idokozben sikerult (majdnem teljesen) belaknom a rendszert. (Sway on RPI4) Egyetlen aprocska gondom van csak, a Firefox meg mindig x11 alatt fut, es fogalmam nincs mi lehet ennek az oka.
Google nem segitett, szoval ha valakinek van meg valami otlete az ossza meg velem.
Archttila
Ne sajnáld. Tegnap lefekvés előtt nekiültem egy kicsit konfigolni és meglepődve tapasztaltam, hogy van copy/paste
így pillanatok alatt belőttem a fontokat (köszi a subpixel tippet
) a swaybar-t waybar-ra cseréltem amit témáztam (a menükre még nem volt időm) szóval így már egész pofás a UI
egyszerűen imádom
Szerintem arról lehet szó amit korábban is írtál, mégpedig hogy FF (about:config) alatt is engedélyezni kell a Wayland-et. (csak gondolom akkor ugrik a copy/paste) de ezt az esti film után még lehet meglesem.jah igen!
Az egyik frissítés után a dmenu fagyasztotta a gépet, így tettem egy próbát a Wofi-val (ami nekem annyira nem tetszett), szóval hamar repült. Kis keresés után rátaláltam a nativ bemenu-re, így most azt használom.
Archttila
Köszönöm a remek javaslatot, de pechemre ARM-ra nincs micro
és ha már itt tartunk clipman se.
Találtam wl-clipboard-ot, de ez ránézésre nem igazán az amit én keresek. (vagy bamba vagyok)
Archttila
Azert ilyenek a fontok mert még nem lottem be oket
Nem csak azt, gyakorlatilag még semmit... feldobtam az alaprendszerre a Sway-t + par szukseges csomagot, illetve a Firefox-ot. (Brave sajnos nincs ARM-on) es most, hogy mar van bongeszom (es remelhetoleg nemi idom) valszeg gyorsabban haladhatok majd a konfiguralassal is.A minimalis eroforrasigeny mellett pont ez a masik ami tetszik a sway-ben, hogy ha még szépen lassan haladva is, de folyamatosan egyre jobb/szebb lesz a rendszer,.
Nagy valtas ez nekem, mivel pl eddig hozza voltam szokva a kemyelmes GTK-s pamac-hoz, most meg -Ss -Si -vel nezegetem a csomagokat,
de egyaltalan nem erzem kenyelmetlennek, sot! ugy erzem minel tobbet terminalozok annal tobbet tanulok. Gyakorlatilag mar a telepites elotti preparalas is igenyelt némi odafigyelest, mivel ARM-ra nincs kulon image, nekeg kell a tar-bol csomizni, mountolni, szoval el is rontottam az elejen. (Root helyett sudo-t hasznalatam masolasnal, holott a guide kulon felhivta erre a figyelmet)
Micro-t nem ismertem (korabban hasznaltam pico-t) de majd erre is ranezek. MC-vel kapcsolatban van egy erdekesseg. A gyorsbilles copy/paste nem mukodik a billentyuzeten, menubol viszont igen. Ez vagy bug, vagy csak nalam ilyen, de nagyon idegesito.
Este megnezem a micro-t.
Archttila
BoB, Frawly köszönöm, egyelőre marad ez, aztán ha pár frissítés nem oldja meg akkor megnézem a javaslataitokat!
(még nem ez az elsődleges rendszerem)
Más
Úgy látom FF alatt van hardveres gyorsításom, viszont valahogy nem az igazi, illetve találtam egy-két gyanús sort az about:support Graphics alatt:FeaturesCompositing BasicWebGL 1 Driver Renderer Broadcom -- V3D 4.2WebGL 1 Driver Version 2.1 Mesa 20.2.0WebGL 2 Driver Renderer WebGL creation failed:* tryNativeGL* Exhausted GL driver options.GPU #1Active YesDescription V3D 4.2Vendor ID 0x14e4Device ID 0xffffDriver Vendor mesa/vc4Driver Version 20.2.0.0RAM 3836Decision LogHW_COMPOSITING available by defaultblocked by env: Acceleration blocked by platformOPENGL_COMPOSITING unavailable by default: Hardware compositing is disabledWEBRENDER opt-in by default: WebRender is an opt-in featureWEBRENDER_QUALIFIED available by defaultdenied by env: Not on allowlistWEBRENDER_COMPOSITOR disabled by default: Disabled by defaultWEBRENDER_ANGLE opt-in by default: WebRender ANGLE is an opt-in featureWEBRENDER_DCOMP_PRESENT opt-in by default: WebRender DirectComposition is an opt-in featureOMTP available by defaultWEBGPU disabled by default: Disabled by defaultblocked by runtime: WebGPU can only be enabled in nightlyabout:config alatt kell állítanom valamit?
Archttila
Mar pont irni akartam, hogy hivatalos tarolobol van, es teljesen szuz install, de kozben eszembe jutott, h egy Sync-et azert bealitottam neki. Biztos ami bizots alapon nyomtam ra egy log out-ot es voala, szepen mukodik.
(Wayland alatt is)Szoval mivel eleg friss ez az Arch (nem nagyon van idom foglalkozni vele) gondolom az FF Sync mukodesehez hianyzik meg valami csomag a rendszerbol, illetve az is elkepzelheto, h ez egy realative friss bugba futittam bele, ami a kobetkezo build-ben majd javitva lesz (meg nem neztem utana)
Archttila
Azert a nagy belakas kellos kozepen akadt egy kis problemam. A Firefox kb 10 sec utan elhasal.
Terminalbol inditva ezt mondja:Exiting due to channel error.Exiting due to channel error.Exiting due to channel error.Exiting due to channel error.Segmentation fault (core dumped)Google-be nem talaltam semmi erdemleges infot.
Archttila
Nagyon szepen koszonom!
Lenne itt még valami!
Úgy adódott, hogy az egyik displayt (HDMI-A-1) pivot modba kell raknom, de (tudom en vagyok a lama) egyszeruen nem talalom man-ba az ide vonatkozo reszt.output hdmiblabla resolution 1920x1080@60Hz position 1920,0Gondolom a vegere kellene meg valami --right kiegeszites, vagy tevedek rossz uton jarok?
(csak mert egy piszok nagy piros error fogad)
Archttila
Archttila
#7139
Na szoval a folytatas...
Miutan rendbe raktam az fstab-ot elkezdtem szepen lassan systematikusan belakni a rendszert. Telepitettem a sway-t, waybar-t, mako-t es meg par josagot ami a sway-hez kapcsolodik.
Ezeken felul csak egy terminalt (termite) mc-t, dmenu-t, es egy bongeszot (firefox) raktam fel, a tobbit majd csak akkor, ha mar nagyjabol felkonfigoltam a szukseges dolgokat.Es akkor ezen a ponton jo lenne ha rendet raknatok a fejembe, mert nem teljesen tiszta ez a native wayland vs xwayland dolog.
Amikor a sway telepitettem akkor direkt nem raktam melle az xwayland csomagot, mondvan jok lesznek nekem a nativ wayland-es alkalmazasok, de nagy meglepetesemre mar a dmenu sem indul nelkule, es a firefox-hoz is az/etc/environment-be kell bejegyezni egy sort, kulonben nem talalja a display-t.Szoval mit javasoltok, keressem folyamatosan a nativ wayland-es appokat (remenykedve h idovel egyre hosszabb lesz a lista) vagy engedjem el a dolgot es telepitsem az xwayland csomagot megkimelve magam jo sok szivastol, es felesleges munkatol?
Egyebkent 145MB-ot eszik a cucc.
es sokkal gyorsabb mint a Manjaro Xfce!
(RPI4) -
Archttila
A különbözőféle UUID-ket a blkid paranccsal tudod megnézni.
Igen ezt tudom, de itt ilyenről most (elvileg) nincs szó, mivel egyetlen meghajtóként van az eszközön az SSD ami bootol és működik.
Mindig szépen rendben tartom az fstab-ot (állandó lemezek UUID alapján stb) csak itt gondoltam egszerűbb/gyorsabb (egyedüli lemezként) egy laza sda2 a configba (az előbb elírtam, nem sda1, mivel a root partition kell neki) -
Archttila
Köszi a clipman tippet!
Viszont történt ma egy érdekes dolog. Reggel az install SD kártyára történt az alábbi (hivatalos) guide alapján. Nincs is vele semmi gond, tökéletesen működik.
Viszont délután kotortam egy tartalék SSD-t (amihez van kábelem) és gondoltam felrakom inkább arra (azért mégiscsak gyorsabb mint a kártya) DE! valami oknál fogva egyszerűen nem értelmezi amit a /boot/config.txt -be írok. Így vc4 híján nincs sway (se overscan se semmi)
Legalább 4 guide alapján végigmentem mindenen de mindig ugyanaz, nem értelmezi a boot partíción lévő config fájl tartalmát.
Mindössze annyi különbség van az SD és az SSD install között, hogy SSD-nél átírom /boot/config.txt -ben a root elérést sda1 -re. (tudom a PARTUUID elegánsabb de így átmenetileg gyorsabb és működik) illetve fstab-ban #-elem az SD -t. Ezt még mountolt állapotban csinálom mc edit-tel, csak utána csatolom le és úgy megy a PI-be.
Archttila
Koszi ezeket tudtam, csak az xwayland nem volt tiszta
Kozben lezajlott a telepites es ez alapveto local etc konfiguraciokat is elvegeztem. Eloszor egy villogo kásás
keppel fogadott a sway, de gyors google utan kiderult, h kell neki a vc4 modul... Miutan bevestem a boot/cmdline.txt -be a dtoverlay=vc4-kms-v3dsort (is), rendben gond nelkul elindult. link -
Archttila
Egy gyenge gépen is száguldani fog, olyan minimalista, RAM igénye majdnem 0
Gyakorlatilag össze sem lehet hasonlítani az Xfce teljesítményével, (RPI4) pedig ezidáig egy bloat rendszeren használtam tele olyan alkalmazással amire semmi szükségem. De ez ma változik
Viszont most azon gondolkodom, hogy mi lenne ha mégis a Sway-t tolnám fel az új rendszerre, és megetetném a már félig-meddig testre szabott i3 configommal. Tudom a múltkor azt írtam, hogy a Sway nálam elhasalt amikor először teszteltem, de időközben utánanéztem és úgy tűnik nem volt elég csak a Sway-t telepíteni, a normális működéshez szükség van az
xorg-server-xwaylandcsomagra is.
(ezt sajnos a sway nem húzza be automatikusan)Egy dolog van, amit nem szeretek a tiling WM-ekben, az a teljes képernyős vagy floating ablakok primitív kezelése, pl. azonos munkaasztalon nem tudsz egyikben sem full screen vagy floating ablakot alkalmazásról elváltani másikra, vagyis a váltás megtörténik, de az előtérben lévő alkalmazás előtérben marad és kitakarja azt, amire váltottál
Igen, sajnos ez engem is zavar egy kicsit de ennyi, együtt tudok vele élni.
Viszont van itt egy dolog ami mostanra egyre sürgetőbbé vált, mégpedig az eddig megszokott alkalmazások lightweight-re való cseréje, amolyan QT/GTK mentes élet (már ha ez egyáltalán lehetséges)
Reggel nézegettem kicsit és a böngésző alternatívákat, és sajnos ami szóba jöhet az vagy full QT (qutebrowser) vagy valami végtelen lassú (optimalizálatlan) motor van alatta. (surf) -
Archttila
Nem szeretnék elhamarkodottan ítélni, de a 9 év GNOME --> Xfce --> (kevéske) Openbox után úgy tűnik, hogy i3 tilling alatt már-már gyorsabban navigálok mint a fenti "egerezős" DE-k bármelyikén
pedig még csak tegnap üzemeltem be és akkor is pusztán csak kíváncsiságból, viszont már most függője lettem.
A legfélelmetesebb, hogy még magam sem ismerem az összes billkombót, de amit használok az nagyon logikusnak és átgondoltnak tűnik. Szinte adja magát, és a konfigurálás sem igényel rakétamérnöki diplomát, szóval tényleg nagy tetszik!
Tilling-gel most ismerkedőknek szerintem ideális választás.
ps.:
Korábban volt egy próbálkozásom a sway-el de sajnos már az elején összevesztünk, mivel még a böngészőket sem akarta elindítani... nem találta a displayt... Nyilván egy kis keresgélés után megoldhattam volna a problémát, de mivel mostanában elég kevés az időm így nem vesződtem vele. (majd visszanézek egyszer ha sok időm lesz
) Bár bevallom csábít a Xorg mentes élet.
Archttila
Akkor most nem ertem, miert nem maradhat a qbittorrent-nox?
Mert ugye azt irod, h megfelel ha weben ered el egy gyors mokolasra, akkor meg szvsz egy funkciogazdagabb (es alatalad amugy is kedvelt/megszokott) klienssel jobban jarsz nem?I3 vs ARM vitara:
Elnezest en voltam felreertheto! Termeszetesen a ket kliens ARM! portjanak sebessegere szerettem volna reagalni, miszerint a qt arm joval gyorsabb mint a tr.
x86 architecturan (biztosan) mas a helyzet... -
Archttila
A hardveres médiadekódoláshoz meg az intel-media-driver vagy libva-intel-driver csomagot kell feltenned, és az is fog működni (kivéve egyelőre alapból nem működik böngészőkkel, de ez hamarosan változni fog)
Pedig (részben) a böngésző miatt lenne majd rá szükség, mert előzetes videó tesztek alapján úgy tűnik, hogy Ubuntu alatt nincs hw gyorsítás. (mondjuk nem miért nem nézték meg az általad is javasolt csomagokkal)...
De mindegy akkor nem aggódom, idővel böngésző alatt is működni fog és ez a lényeg!
Archttila
Szerintetek mennyi esély van arra, hogy ebből a kis kockából előcsaljam Arch alatt a J4115 CPU-ban található integrált UHD 600 gyorsítást?
Kockulós kockának szánom, amit időnként magammal vinnék
(főként kalibrálni)
Archttila
Archttila
#6906
Működik
qBittorrent v4.2.5 started
(N) 2020-05-26T19:29:48 - Using config directory: /home/alucard/.config/qBittorrent/
(I) 2020-05-26T19:29:48 - Trying to listen on: 0.0.0.0:51444,[::]:51444
(N) 2020-05-26T19:29:48 - Peer ID: -qB4250-
(N) 2020-05-26T19:29:48 - HTTP User-Agent is 'qBittorrent/4.2.5'
(I) 2020-05-26T19:29:48 - DHT support [ON]
(I) 2020-05-26T19:29:48 - Local Peer Discovery support [ON]
(I) 2020-05-26T19:29:48 - PeX support [ON]
(I) 2020-05-26T19:29:48 - Anonymous mode [OFF]
(I) 2020-05-26T19:29:48 - Encryption support [ON]
(I) 2020-05-26T19:29:48 - UPnP / NAT-PMP support [ON]
(I) 2020-05-26T19:29:48 - IP geolocation database loaded. Type: DBIP-Country-Lite. Build time: Fri May 1 01:54:21 2020.
(N) 2020-05-26T19:29:48 - Options were saved successfully.Szóvan időközben kiment a fejemből, hogy a transmission.service tegnap start helyett kapott egy enable-et, így reboot után a trans már rátelepedett a qBittorrentben is beállított (azonos) portra, ezért nem működött.
Archttila
Szerintetek miért van az, hogy egyetlen GUI-s torrent kliens sem működik nálam?
Transmission-cli pipa!
rtorrent pipa!
Transmission-qt néha elindul a letöltés máskor csak csak áll és néz
qBitttorrent (kedvenc kliens) not contacted yet
Erre elvileg gyógyír az advanced/always announce to all tracker in a tier enabled de nálam akkor sem működik.Először arra gyanakodtam, hogy a külső drive-on csesztem a permission-t:
sudo chown -R alucard:alucard /mnt/PiDrive1sudo chmod -R 775 /mnt/PiDrive1de utána rájöttem, hogy biztosan nem mert akkor nem menne a cli-s letöltés sem, márpedig az nyitott port mellett szépen szaggatja a HDD-t.
Terminálból indítva nincs hibaüzenet! -
Archttila
milyen grafikus környezetet használsz most
Még mindig nincs kész az asztali gépem (most már megvárom a b550-es lapokat) így jobb híján továbbra is az RPI4/Manjaro (ARM) páros dübörög.
de legalább már Arch alapon vagyok!
Szóval Xfce edition mellett raktam le a voksomat mivel korábban évekig ezt használtam így most nem volt kedvem a KDE kiadással bohóckodni (meg amúgy sem a szívem csücske) Tudom bloat ez is de DE-ek közt akkor is még mindig Ő a light
viszont ezzel párhuzamosan egy másik SD kártyán építem a kis saját Openbox-om
aminek a konfigját majd áthozom a desktop-ra
Egyébként (főleg ha feltolom 2GHz-re a kis Pi-t) egész használható!
Egyedül az Xfce compositor fogja meg néha, de az is csak inkább a Chromium-ot...
Ha már itt tartunk, szerinted ha kikapcsolom Xfce alatt a compositort és telepítek egy picom-ot, akkor az bekonfigurálható úgy, hogy csak v-sync legyen és semmi más? Esetleg alternatív megoldáskánt tiltó listázni benne a Chromiumot?
Archttila
Egy lightweight pdf reader-t még ajánlanátok nekem? Valami olyasmire gondoltam mint Windows-on a Sumatra.
Archttila
Archttila
#6881
Nem, sajnos mégsem jó:
blkid
[alucard@desktop ~]$ sudo blkid/dev/mmcblk0p1: SEC_TYPE="msdos" LABEL_FATBOOT="desktop" LABEL="desktop" UUID="3D33-128E" BLOCK_SIZE="512" TYPE="vfat" PARTUUID="25aae5bf-01"/dev/mmcblk0p2: LABEL="desktop" UUID="822a76e2-6287-49ee-9198-264010321f78" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="25aae5bf-02"/dev/sda1: PARTUUID="0e6e9bbc-add8-6e40-899c-29a261542086"mount
[alucard@desktop ~]$ sudo mount -amount: /mnt/PiDrive1: can't find UUID=0e6e9bbc-add8-6e40-899c-29a261542086.Nem az van, hogy a GPT meghajtókat máshogyan kell jegyezni az fstab-ban?
fstab
proc /proc proc defaults 0 0/dev/mmcblk0p1 /boot vfat defaults 0 2/dev/mmcblk0p2 / ext4 defaults,noatime 0 1UUID=0e6e9bbc-add8-6e40-899c-29a261542086 /mnt/PiDrive1 ext4 defaults,noatime 0 1Nem volt még GPT-s HDD-m, de így lehet nem is lesz
- MEGA AKCIÓ! - Jogtiszta Windows - Office & Autodesk & CorelDRAW - Azonnal - Számlával - Garanciával
- Játékkulcsok olcsón: Steam, Uplay, GoG, EA, Xbox stb.
- Ableton Live 12 Suite Education
- 261 - Lenovo LOQ (17IRX10) - Intel Core i7-14700HX, RTX 5070
- 27% - MSI RX 6650 XT GAMING X 8GB GDDR6 Videokártya!
- Samsung Galaxy S21FE / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- HIBÁTLAN iPhone 14 Plus 128GB Midnight-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4472
- HP ElitBook 840 G10 netbook / 12 hónap jótállás
tapasztalatok?
Találtam egy
