Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
helltp
nfsu17 #68410 üzenetére
Ez elég szomorú, nekem is eléggé b*ssza a csőröm hogy nem elég hogy fizetek plusz felárat fizetek a hd ért, még ők akarják megmondani min játsszam le..
Többek közt ezért is reménykedtem benne hátha van valami workaround (mint régebben build.props edit stb) amiről nem tudok de ezek szerint nincs, és vagy megbékülök a dualboottal vagy erről lemondhatok..
mexel
nfsu17 #68373 üzenetére
Szerintem félreértettél. Ezt ne nekem írd én meg tudom csinálni.
Az elmúlt 3-4 napban több órát kellett telofálnom usereknek akiknek elment a youtube és az alapján a leírás alapján képtelenek voltak megcsinálni. Nem az ő műfajuk, nekik ez idegen. Volt aki a kulcsot megcsinálta, csak nem tudta mit kezdjen vele. A kulcs készítése a képekkel még menne talán nekik, de beilleszteni már nem tudták, arra kellene konkrétabb szájbarágósabb leírás. Olyan amit megért egy laikus is. ( pl nyisd meg ezt és ezt és másold oda stb stb, ahogy a dualos telepítőt is leírtam. Igaz kb 5 oldal lesz de akkor meg tudnák csinálni.) -
mexel
nfsu17 #68307 üzenetére
Van itthon x96max+ box de nem néztem a ledet, az biztos hogy CE kikapcsolás után nem világít. Azt észrevettem volna
A Magicsee N5 plus és max-okon is nagyon erős a led és azt sem kapcsolja le a CE sajnos. Vontar X3-on nagyon kis szolid led van, azt azt hiszem pirosra állítja, de nem látszik már fél méterről sem szerencsére.
De a TX9S-en zavaró és a Magoicse-n is.
Transpeed-en nincs led, viszont a box teteje világít, android alatt pulzál. Ezt a droid kikapcsolja, de a CE nem. Szét kell szednia boxot és lehúzni a csatlakozót. ( szerintem giccsesek az ilyen villogó világító akármik egyébként is)
X96Air-on sincs szerencsére led.
TX9Pro tetején a világítást kikapcsolja a CE. -
interstate76
nfsu17 #68218 üzenetére
"Hogy jön ide a Dune? Tök egyszerű. Az is egy media player, melyen van usb, mely arra is hivatott, hogy hdd-t kössünk rá. Kell nekem tudni, hogy hány amper, meg kínai-e vagy...anyámtyúkja?"
Igen, kell(ene), különben nem fogod tudni, hogy ajánlott-e az adott eszközhöz külső tápos vinyót használni, vagy mehet anélkül is. És ez bizony nemcsak a kici kínai mini pécékre igaz.
interstate76
nfsu17 #68194 üzenetére
"Ez így akkor elég harmatos...mármint a box USB-s tápellátása...mivel ez a hdd eddig mindenhol ment gond nélkül, mondjuk azok nem is "kínai vackok" voltak. Ezzel most nem akartam senkit megsérteni, de azért ne vegyük egy kalap alá a Technisat, Samsung, Dune stb sorába ezeket a boxokat."
Bocs, de min vagy kiakadva? Hogy a kis kínai boxok általában 5V 2A-es tápja nem bír el egy külső HDD-t? Nyilván nem bírja el! Van olyan box, amelyiknél eldöcög, és van olyan, amelyiknél nem. Hogy jön ide egy Dune? Sokszoros teljesítményfelvétel mellett nyilván képes rá, hogy felpörgessen 1 vagy több, rákötött HDD-t. Egy energiazabáló PC is képes ugyanerre, mégsem nevezzük jobbnak. Ez nem színvonal kérdése, hanem tápellátásé.
Vagy külső tápos vinyó kell, vagy külső tápos usb hub, vagy egy Y-kábel használatával kell a mini PC-re dugni a vinyót. Utóbbi ajánlása miatt korábban volt itt egész komoly csörte is, de továbbra is tartom, hogy ezerszer jobb megoldás, mint plusz táp nélkül külső vinyót használni. A legjobb meg az, ha hálózati megosztás használata mellett semmilyen vinyót nem dugdosunk egy ilyen kis kütyüre, de ez persze nem kötelező.
vargalex
nfsu17 #68199 üzenetére
Értem, amit írsz, de ugye ezeken a boxokon az USB jellemzően egy egérre, billentyűzetre, kis áramigényű dolgokra van kitalálva.
Nekem az egész dolog nem is a boxok (vagy azért, mert fejlesző vagyok) miatt triviális, hanem azért, mert évek óta foglalkozom routerekkel (is), ahol szintén az USB-vel rendelkező példányok a legérdekesebbek. Ott is sokszor előfordul(t) (és ugye itt nem olcsó kínai, hanem nagyobb nevekről is beszélünk), hogy a router USB portja által biztosított áramerősség kevés volt néhány HDD-nek (nem a HDD kapacitásától függ, hanem a HDD-ben alkalmazott motortól, elektronikától). Ezért is ajánlottuk anno mindenkinek, hogy amennyiben lehetősége van, külső tápegységű USB házat vegyen. Sajnos a gyártók a szabványokat sokszor csak ajánlásnak veszik, és olyan külső USB eszközt adnak el, ami a szabvány által biztosított áramerősséggel nem is működhet. TV-ken (ahogy te is írtad) külön jelölni szokták a HDD csatlakoztatására kijelölt USB portot, ami lényegében annyit tesz, hogy a szabványon felül terhelhető (jellemzően 1 A-el). A HDD specifikációjában egyébként szerepelnie kell az indulási, illetve működés közbeni áramfelvételnek, persze a BOX USB-jére ez nincs megadva.
Persze, ezzel nem azt akarom mondani, hogy ezek a kínai boxok tartanák a szabványt. Elképzelhető, hogy néhánynak az USB 2.0-ás portja még 500 mA-el sem terhelhető, vagy ahogy írtad, az USB 3-on sem tudja az 1 A-t.
Hasonló példaként említhetnék egy sima hosszabbítót. Ha az pl. 1600W-al terhelhető, annak ellenére, hogy ugyan olyan dugvilla van egy 5000 W-ot fogasztó eszközön, nem valószínű, hogy nem fog leégni az egész... -
cof
Nem is a dobozban kell keresni a hibát, mert az csak egy közvetítő. Ami vacak az általában a gyári táp, de nekem abból is normális van Baseus, meg azóta szereztem már még egy külső tápos USBHUB-ot, majd megnézem azzal is.
USB3-ban tesztelek csak, mert az a lényeg, USB2 van a S905 BOX-on is.
cof
nfsu17 #68131 üzenetére
A kiegészítők nem sok vizet zavarnak, pár megabájt plusz beállítások konfig. Ami tárhelygyilkos az a médiatár, borítók meg ilyesmi, bár abból is elég sok kell, szerintem 1000+ gyűjtemény. Elég lesz sokáig, de én lecserélném minimum egy Kingston 16GB-osra már csak a gyorsaság miatt is.
Az userdata/thumbnails mappa foglal a legtöbbet. Nekem most, 25 filmmel a médiatárban, borítók, szereplők fotói 57 MB.
nfsu17 #68057 üzenetére
Ce alatt minek kell piszkálni az SMB verziók beállításait?
Én még soha nem piszkálltam, úgy van ahogy feltelepül alapból, és minden működik rendesen.
Ng vasakon meg az exFAT nem megy smb.n, más probléma nincs, akinek eldobálja a box a rádugott HDD.t ott vagy az sata vezérlőt nem szereti(az egy dolog hogy winfos alatt nincs probléma vele) vagy a hdd.nek nincs stabit tápja.
Érdekes nálam nem dobálja el, pedig van 5.féle usb3.0->sata átalakítóm, és mindegyik rendbe megy, hdd.t is próbáltam legalább 4-5.típust!
cof
Köszi a részletes tesztet. Ugyanaz a hiba mint nálam, így a BOX hibát kizárom.
Ami közös, hogy Windows 7-et használok én is, talán még ez is lehet a hiba forrása. Ezért persze nem fogok W10-re váltani (ha ez a bűnös) de majd kipróbálom W10-en is és majd SD kártyára is a másolást.
Csicsóka
nfsu17 #68025 üzenetére
SSH-n belépsz, majd megnézed milyen néven csatolta fel az automount az olvasóban lévő kártyát:
root@CoreELEC-X96:~# df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
devtmpfs 1.8G 4.0K 1.8G 0% /dev
/dev/CE_STORAGE 27.9G 1.7G 26.2G 6% /
/dev/CE_FLASH 511.0M 30.3M 480.7M 6% /flash
tmpfs 1.8G 0 1.8G 0% /dev/shm
tmpfs 1.8G 9.0M 1.8G 0% /run
tmpfs 1.8G 0 1.8G 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 1.8G 2.6M 1.8G 0% /var
tmpfs 1.8G 4.0K 1.8G 0% /tmp
10.1.1.2:/media/Nas/Film2
916.8G 809.2G 60.9G 93% /var/media/Nas/Film2
/dev/sda1 108.9G 4.2G 103.5G 4% /var/media/sda1-ata-WDC_WDS120G2G0A-Ez itt most egy SSD, de az tök mind1, a /var/media/sda1-ata-WDC_WDS120G2G0A- alá van csatolva.
Ezt először le kell választani, majd mehet az ext4 fájlrendszer létrehozás:
umount /var/media/sda1-ata-WDC_WDS120G2G0A-
mke2fs -F -q -L Samsung_SD -t ext4 -m 0 /dev/sda1 -
cof
Neked nem SD-ről fut a CE? Mert ott a szabad terület amit a CE csinál az EXT4 lesz, nem értem akkor mit mire másolsz. Volt itt hozzá SSH parancs egyébként, de nem írtam fel, én is linuxnoob vagyok. Windows alatt a MiniTool Partition Wizard-al csináltam EXT4-et.
Oké megvan: Egy samsung 128GB-os microsd kártya (exFAT-ra formázva) van egy ugreen usb 3.0-ás kártyaolvasóban az usb 3-as portban.
Akkor nálad pendrive-ról fut a rendszer? Melyik portban?
cof
nfsu17 #68014 üzenetére
Nem vagy egyedül. Többek között ezért is van a szekrényben még a BOX...
Most rápróbáltam újra 2 hét után 03.03 CE NG, még mindig hibás valami valahol.
Ez USB3 portba kötve a HUB és a HDD, USB2 porton nem szakad meg, de a sebességem ott meg 4-6 MB/s között ingadozik, szóval ez így sajnos használhatatlan még egyelőre számomra.
2.5 GB után kiakad, ahogy látható. HDD természetesen üres, EXT4 GPT partíció.
USB2 porton minden rendben, nem értem...
Még annyi, hogy nem dobálja el a HDD-t, de mikor már bejött a rendszer, csak akkor írja ki, hogy felcsatolva. Wifi amúgy már itt is van, X96 Air.
----- Bocs, tévedtem... még mindig eldobálja, persze ott marad a régi maghajtó is
Ha próbálnék másolni PC-re, mindig megfagy és lesz egy új meghajtó.
rejtő
nfsu17 #67970 üzenetére
nem vagyok még otthon, de úgy emlékszem ugyanez az sw van nekem is. Majd írj hogy milyen a CE rajta. Én még nem mertem feltenni, mert jól működik így is.
Kérdés: ha felteszem a CE-t X99 max + -ra, akkor törlődik a droidról minden program és beállítás? Mert ugye csak egy reset..
Beni2360
nfsu17 #67961 üzenetére
Az nem megoldás, hogy filmnézés közben jégakut teszel a tetejére.
70 c foknál nem igazán szabadna a hangnak megszakadnia. Nálam 74 fokon is ment akadás nélkül a 4 K film. De cseréltem hűtőbordát és most 62 fokos csak,volt helyen rá. -
mexel
nfsu17 #67244 üzenetére
Ha filmezni szeretnél akkor ne akard az androidot. Mindenki akinek még nem volt ilyen box-a így kezdi. Nem lehet lebeszélni.De ha egyszer elkezdesz CE-vel filmezni rájössz miért mondja ezt mindenki.
Én pedig pláne mondhatom mert amikore lkezdtem androiddal foglalkozni ( mert kell sok mindenkinek) nagy vitáim voltak ez miatt, de én sem ajánlom ennek ellenére a droidot már senkinek filmezésre.
Sok mindenre jó lehet egy jó boxon az android, ezek az új boxok már játékra is tökéletesek, ha kell gmail, böngésző vagy képernyőtükrözés, facebook, akkor arra jó a droid. Filmezésre nem azt kell használni.
Lehet vele filmezgetni, de nem ugyanaz mint CE alatt. Sem képminőségben sem másban.
Tehát ha veszel valami boxot akkor ne ilyen teszteket nézz ahol mindenki a gyári droiddal teszteli, azok a tesztek nem sok mindenre jók. -
SunMount3r
nfsu17 #67146 üzenetére
Ha együtt tudsz élni az említett hibákkal, akkor lehet, csak az írom, hogy az én mércém szerint ez már nem éppen a "mindenkinek nyugodt szívvel ajánlható" kategória nálam (jelenlegi állapotában). Ezeket a hibákat vagy javítják később, vagy nem, én is szeretném persze, de tök min1 mit írunk itt össze róla a Topic-ban, ehhez a CE fejlesztőinek kell lépnie. Több más Box-on is előjött, tehát bizonyos szinten általános probléma. És én sem hiszem, hogy ezt annyira befolyásolja a Box típusa. Ez pedig így előre jelenleg megjósolhatatlan.
Jó, csak annyi, ha ajánlok egy ilyen CE-s olcsó Box-ot és pár hét múlva már Privátban ír az illető, hogy ilyen gondjai vannak a "hű de szuper tuti és milyen olcsón" lejátszóval, hát pont ezt nem szeretném.
A többiről/többieknek: S912-őt leírtam meg már leírtam, miért nem vennék már, de ez gyak. már ezer éve ismert ok. HA 4K HDR-es a TV-d, vagy, ha valaha az lesz, akkor jobb X2 / X3-ban gondolkodni, mer azok full HDR metaadat továbbításra képesek, míg a "régi" S912 nem. Én legalábbis így tennék.
(#67169) hunaqua: Igen jól látod, ha a szoftverért is fizettem volna és elég gyakran jelentkezne ez a probléma, akkor bizony elég mérges lennék. És nem kétséges, hogy vissza is küldeném/váltanám a Box-ot. A kérdés nem azon van amit írsz, ha így neked jó akkor használd, lehet én is fogom/tudom, ha nagyon kompromisszum képes leszek, de mostantól ebben a formában már nem ajánlanám senkinek. Aki pedig nem olvassa gyak. minden hsz.-ét ennek a Topic-nak és betéved ide, vagy a média lejátszós Topic-ba vásárlási tanácsért, annak meg marad utána a nagy hoppá. Ahogy nekem is (és mással szemben is).
zsoika
nfsu17 #67148 üzenetére
Akár egy S912 re (pl.Tanix TX9S)
"pár évig időtálló, mindenes gépet szeretnék." Nem szeretnélek lebeszélni az x3-ról, hisz nekem is az van, de pillanatnyilag nincs rá stabil CE verzió(nálam ez FHD-n semmilyen gondot nem okoz). Az x3 ficsörökből semmit nem használok és lehet nem is fogok soha ,így akár egy S912-t is vehettem volna.
Nekem is az x3-ast ajánlották és meg is vettem. Végül is nem bántam meg, bár ez a napi szintű frissítés idegesítő egy kicsit de majd csak lesz (remélem )stabil verzió.
A lényeg (amit mondani szeretnék) hogy nem muszáj mindig a legújabb box-ot venned...a "régebbi", kiforrottabb verziókkal néha jobban jársz. Át kell gondolnod mire van, lesz szükséged.
- ASUS TUF Gaming X570-PLUS GAMING Alaplap + AMD Ryzen 5 5600X
- DDR5 GAMER PC: Új RYZEN 7 8700F/9700X/9800X3D +RTX 4060/5060/4070/5070 +16-64GB DDR5! GAR/SZÁMLA!
- Csere-Beszámítás! Gamer PC Számítógép! I5 12600KF / RTX 3070 / 32GB DDR4 / 512GB SSD
- Belépő GAMER PC! i3-13100 / RX 6600 XT / 16GB DDR4 / 512GB NVMe / 600w!
- Apple iPhone 12 Pro 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RX 6600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! Apple Macbook Pro 16" 2019 i9 9980HK 64GB 500GB Radeon Pro 5500M hibátlan működéssel
- Bomba ár! Dell Latitude 5500 - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- AKCIÓ! MSI B450M R7 5700X 16GB DDR4 512GB SSD RX 5700 XT 8GB Rampage SHIVA Zalman 600W
