Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
headhunter
blakey #20738 üzenetére
1080p verziót még megtudod nézni?
[link] (1. és 8-ik.)
720p-s Hi10p-t már az RK3229 is tudja, de a 1080p-t csak az RK3399-es MX player "szoftveresen"...
Ennyiért még nem is drága, aki sok japán animét néz Hi10p 720p-ben. [link], [link]
F_Peter
blakey #20688 üzenetére
Igen ezt tudom, amennyire van idő rá folyamatosan olvasom vissza a topikot.
Viszont pont ezért kérdeztem, mert az u1 esetében jó az android alatt is.Amúgy megoldódott a hang gondom. Nem tudom mi volt a baj, de visszaállítottam mindent gyári a és újra kezdtem. Most jó.
Mondjuk a cec elég hektikussan működik és nem tudom hogy miért. Hol bekapcsol mindent (tv soundbar) hol semmit.
Illetve ha kikapcsolt állapotból úgy kapcsolom be hogy rajta van külső vinyó mindig automatikusan elindítja a fájlkezelőt. Erre hol kéne keresni beállítást, a fájlkezelő appban vagy valahol az oprendszerben?
F_Peter
blakey #20673 üzenetére
Biztos hogy valami beállítás, mert az elején jó volt, csak nem találom hogy mi az.
Amúgy a boxon lévő power gombra hogyan kéne viselkednie, mert nálam olyan mintha nem reagálna rá. Ugyanúgy kék led majd jó sok idő után vált halvány zöldre. A hdmi ki-be húzgálásnál elég idegesítő volt. ☺️
F_Peter
blakey #20644 üzenetére
Köszönöm!
Tegnap amennyire időm engedte elkezdtem beállítani.
Mint kezdő boxos még küzdök vele.
Miután csinálntam firmware frissítést és feltettem pár addont előjött egy probléma.
A filmek hangjai elkezdtek szaggatni. Átnéztem a hangbeállításait, de elvileg minden megfelelőre van állítva. Arra is gondoltam hogy a cec miatt van, de kikapcsolása után sem változott, cserébe miután vissza kapcsoltam a cec-t már az sem működik. Az elején ha bekapcsoltam a minixet akkor bekapcsolt a tv és a soundbar is, most már nem.Majd este folytatom a küzdelmet, de kicsit elvesztem a beállításokban. ☺️
Adamo_sx
blakey #20624 üzenetére
Köszi a tippeket, a többieknek is.
Eddig a 11-es verzió volt fent, most feltettem a 12l-t. (a temp sensor-os verziót, tehát amiben van hőérzékelő). Ez most kb. 10 perc után visszakapcsolva szépen működik, elindul a Libreelec. Meglátjuk, ha hosszabban ki lesz kapcsolva, akkor hogy viselkedik.
((#20626) Technoman: Általában napközbenre nem kapcsolom ki, még a boxot sem, de amikor hosszabb időre elutazunk, akkor lekapcsolom ezeket és eddig ezután volt a probléma. Amúgy nálam is Pana TV van, HDMI-CEC-cel szintén.) -
Lacko66
blakey #20582 üzenetére
Úgy csináltam, de ha ugyanarra frissítettem akkor nem jött helyre a hiba. Ezért upgrade-eltem 8-asra és így jó lett. Egyelőre teljesen jól működik minden csak szokni kell az új kinézetet de ezzel nem lesz gond. Ahogy látom az SSH-n keresztüli parancssoros dolgot se kell újra megcsinálnom az invertált színek miatt ami a 6-8 éves Philips tévéknél jelentkezik mert nekem pontosan olyan van de jók a színek most és nem vált át invertáltba.
Úgyhogy eddig minden szép és jó.
Köszi -
Technoman
blakey #20574 üzenetére
Sajnálom, de biztos meg fogod oldani.
De ha már így az LE-k "hibáiba" belemegyünk szerinted/szerintetek normális dolog az, hogy ha adva van egy MP, amin valamelyik LE fut (7x/8x) + uarra a TV-re egy lapitopi is van kötve (természetesen HDMI-vel) S ha hosszabb idő -pld 1 óra- után visszakapcsolok PC-ről LE-re, az LE-n a félbemaradt film pár mp. múlva lefagy és cca 10mp után kezdi el csak normálisan lejátszani a filmet (addig van minden: akadás, hang elcsúszás, a film felgyorsítása) A dolog annyira nem zavaró, csak az okát szeretném tudni.
Én a CEC-re gyanakszom, ami nálam állandóan be van nálam kapcsolva (ami lévén egy baromi jó kényelmi funkció). Az adapter beállításnál a "Művelet más forrás kiválasztás" opciónál a "lejátszás szüneteltetése" van kiválasztva (így ha film nézés közben átkapcsolok lapitopira, a film természetesen leáll. Ezt nagyon szeretem)
Remélem érthetően fogalmaztam.
A fenti fagyást, eddig minden LE-n észrevettem, a régebbi (VENZ V10) lejátszómnál is. Tehát, se nem készülék függő, se nem verzió függő a dolog)
Nálad/nálatok? -
SunMount3r
blakey #20569 üzenetére
Egy ideje a horizonton vannak az S905/x-es Box-ok és ide is be-be nézegetek néha, de most rá kellett keresnem külön, hogy képben legyek: a "sima" S905 tehát nem tud HDR-t, csak az S905x. Az U1-re is azt hittem, hogy simán tudja.
Mondjuk engem még pont nem érint egy jó darabig, de akinek 4K-s HDR-es TV-je van az lehet könnyen "becsapódik", mert evidensnek veszi ezt már egy modern 4K képes lejátszótól és keverheti az S905-öt az S905x-el stb.
Mondjuk olcsó S905-öt már ugye elvétve kapni újonnan, de ezzel szemben ott van a Minix U1 példája is.
adi1234
blakey #20524 üzenetére
Én nem vagyok egy fanatikus felhasználó . Azt használom ami nekem és az igényeimnek a legmegfelelőbb .
Lehet ez : Kodi , libreelec , windows , droid vagy linux vagy bármi.
Libreelec alatt mindent amit szeretnék azt össze tudtam hozni működőképesen ez droid alatt nem igazán sikerült.
Beni2360
blakey #20516 üzenetére
Köszi a helyesírási kiegészítésedet. Biztos nem direkt írtam rosszul, de a lényeg az a LAN kábel. (amit OTP részletre vettem a kácsától)
És vissza gondolva az ANALÓG adásról való leállási időre tényleg a másik szobában anno a 92 éves anyósom nem akart boxot is kezelni. Ezért vettem egy DVB-C Tv és kötöttem be neki a DIGI adást.
Kevertem a 2 évvel ezelőtti dolgokat elnézést mindenkitől.(Nagy a meleg hiába a klíma)
vond
blakey #20472 üzenetére
Köszi, akkor ez most már így van.
Mondjuk a monitoroknál is bevezethetnék ezt, mert egy csomó kijelzőnél még mindig mókolni kell többet-kevesebbet, hogy pl. 50, vagy 72 (71,926) hertz-en működjön.
Melós monitoraimat is átlőttem fix 50-re, mert jórészt PAL anyagokkal dolgozok, és hát érezhetően simább is lett minden 25/50/100 fps-es cucc.
Joshi
blakey #20458 üzenetére
Köszi. Rákerestem itt a fórumon az opensubtitles.org-ra és ezek szerint regisztrálni kell az oldalra, majd LE alatt a Kiegészítőkben telepíteni kell az opensubtitles addont és megadni a felhasználónevet és jelszót?
ui.: még annyi kérdésem lenne, hogy a Főmenü mondjuk Filmek alatt megoldható lenne hogy egyből az ADATA külső vinyó Filmek mappája legyen látható? Most végig kell zongorázni az egész mappa szerkezetet mire a Filmek mappához ér az ember. Nekik se kell a jukebox funkció, egyszerűen csak a lista nézet és kész. A listát időrendi sorrendbe raktam így mindig felül van az újonnan letöltött film. Ez nekik is bőven elég.
Joshi
blakey #20443 üzenetére
Tegnap este üzemeltem be tesóméknál a Minixet, sikerült még az IPTV-és Speedport W724V Ci routerben is adni fix IP címet a lejátszónak szóval minden ok lett. Nekik nincs erősítőjük direktbe megy a HDMI kábel a tévébe, csak épp nem volt hang. Időközben megtaláltam a Rendszer -> Hangnál a beállítást így már van hang. Még vannak apróságok mint az online feliratletöltés ami nem működik, de már eljöttem tőlük. Ahhoz valami kiegészítő kell?
SunMount3r
blakey #20421 üzenetére
Biztatóak ezek az infók, de persze ez még nem változtat azon, hogy "a saját szemeimmel kellene látnom". (Mondjuk azért kíváncsi vagyok a PQ különbségre a Q10 Pro-hoz képest).
Édesanyámnak fog kelleni úgy is egy ilyen MP és e téren én is S905-ben gondolkodom, szóval eljön majd ennek is az ideje.
Az aggodalmaim a Box-ok droid-os részével inkább érdekelnek most jobban, lásd az előbbi kérdésemet és az alábbit is:
(#20432) ELACielvtárs: Konkrétan milyen típusú a Box?!
Tapper
blakey #20418 üzenetére
Jól érzed, ha úgy érzed, hogy ez nem volt részemről nagyon sokáig érlelt döntés.
Android-os, gyors lejátszót szerettem volna, mert a mede8er olyan lassú mint egy mamut, és sok mindent nem tud, amire vágytam.
Azon belül neves gyártó terméke legyen jó szoftveres támogatással, mint például a MINIX.
Épp amikor nézegettem, akkor jött ki a híres minden tesztben agyondícsért U1 utódja az U9, mint az U1 utódja csak jobb lehet, nem? Újabb Android, több CPU mag, komolyabb GPU, HDR4k képes stb. Mi baj lehet?Ezen kívül náhány napja még fogalmam sem volt Kodiról, XBMC-ről LibreElec-ről. Eddig droidon az MXPlayer-t használtam. Youtube videókon láttam, hogy a Kodibigyó gyönyörűen viszi a 4k videókat. Ez az!!! Ez kell nekem. Hálózat van, NAS van, mibaj lehet? Hogy mi? Nem sorolom.....
Addig azt sem tudtam, hogy van a PH-n Amlogic fórum
A LibreElec azért zsákutca NEKEM, mert akkor nincs droid.
(persze lehet, hogy xy addon tudja ugyanazt mint ami droid alatt kell nekem)U9 mindenképpen jobb hardveresen, csakhát a MINIX bölcsen hallgat arról, hogy az S912 támogatása még nem annyira megoldott mint az S905-ösé...
Továbbra sem hiszem, hogy rossz döntés volt, hiszen ebben az árban benne volt az A3 remote is!
Pár idegesítő dolgot javítanak az FW005-ben (SMB, sötétedés, akadozás, hdmi spoofing - ez kell nekem a TVGO-hoz), és nekem már jó is leszRemélem
mayday00
LE-ből hetente kijön egy állítólagos új verzió..Ami jobb mint az előző..Már azt se tudjuk, hogy melyik verzió milyen, mire való, hogyan kell használni stb...
Hetente letörlitek, majd újraraktok egy újabb verziót..10 év múlva ugyan ezt fogjátok csinálni...jön a 72.verzió..majd egy újabb devel..mire nyugdíjba mentek talán lesz egy jó verzió.
Tapper
blakey #20415 üzenetére
@blakey köszönöm a válaszod!
Már rááldoztam néhány órát, mire belaktam a droidot. Kapott Nova launcher-t és még néhány megszokott app-ot (MXplayer, QuickPic...imádom, hogy már a TV-n is tudok nézni TED-et). A Kodi-ban kipróbáltam vagy 8 féle skin-t mire megtetszett az egyik. Azt elkezdtem menü szinten berendezni stb. A TV-t állítgattam a Kodi-hoz, mire rájöttem, hogy sötét az egész és ez firmware-ben lesz javítva. stb stb
Libre ELEC nem érdekel, zsákutcának érzem, ráadásul szeretem a Droid-ot.
Az U1 volt kinézve, de nem annyira időtálló hardveresen. Szoftverben meg ugyanúgy bug-os volt az is az elején. Pont azért választottam a Minix-et, mert rendszeresen frissítenek, van bug tracking, tehát van support is, ahogy kell. Nem csak a mostani 4k-s videókat kell tudnia a játékosnak, mert ez megint ki kell bírjon néhány évet mielőtt lecserélem. Azután talán a TV OS-ek is tudni fognak mindent, és talán a plazmám is le tudom cserélni valami normális (árban is és nem csak tudásban) 65-75"-es képernyőre. Addig gyűlnek a családi 4k videók. legnagyobb sajnálatomra RAW fotó támogatás csak a Leia-val fog visszajönni a Kodi-ba. Addig marad a JPG.
Pont a 4k videók miatt a SMB megosztás nem játszik, de a NAS tudja az NFS-t is, szóval mindegy.
Igazából az volna a fő cél, hogy a családi videókat és képeket tudjam nézni, a filmnézés másodlagos, arra tökéletes a mede8er... Azt szeretném, hogy úgy tudjam droid alatt (mint egy tableten) nézni a NAS-os cuccokat mintha azok lokális meghajtón lennének. Gyorsan, kis bélyegképekkel/Exif infóval, gördülékenyen.
vargalex
blakey #20351 üzenetére
Tudom, hogy mindenféle boxod volt már. Én egyedül az általad írt kiemelkedő vezetékes hálózati képességre reagáltam. Az általam futtatott tesztek alapján a saját Mini MX-em hozza a gigabit maximumát, attól nincs kiemelkedőbb, erre utaltam.
Persze másban lehet jobb a Neo U1, sőt illik is neki... -
vargalex
blakey #20348 üzenetére
Abban a tesztben éppen benne van a vezetékes kapcsolaton végzett iperf teszt is, ami gyengébb eredményeket mutat, mint a korábban linkelt saját mérésem Mini MX-en... Ráadásul nem részletezi, hogy mit jelent a grafikonon a narancs és mit a kék csík. Gondolom client/server mód, de ezt azért leírhatta volna. Viszont a grafikonon ott van a Mini MX, aminél a kék csík jóval felülmúlja a Neo U1-et, A narancssárgát magyarázat nélkül nem értem...
Persze nem azt mondom, hogy a Neo U1 rosszabb, mint az olcsóbb boxok. De nálam (és sok más felhasználónál is) az írás/olvasás sebessége lényegtelen, mivel NAS-ról filmezek...
Egyébként hálózati másolás tesztet nem látok a linkelt oldalon, egyszerűen az internal storage-ba másol. Az valószínűleg gyorsabb a Neo U1-ben, de jellemzően nem oda másol (aki másol).
vargalex
blakey #20346 üzenetére
A vezetékes sebességgel nincs gond az olcsóbb boxoknál sem... A linkelt hozzászólásban mértnél nem lesz jobb Minix-en sem.
gg72
blakey #20313 üzenetére
Nem tudom, ne engem kérdezz, djnice-tól idéztem. X8-on amúgy kadenciahelyes a ZDMC, de olyan egyéb nyűgjei vannak, hogy visszaküldtem az amazonnak és így visszatérek az amlogic boxok világába.
Te is ajánlottad már nem egyszer [link], most nem tudom miért csodálkozol, hogy érdekel valakit, amikor jó árban lenne...
Kösz a linket.
hevizms
blakey #20209 üzenetére
Akkor benéztem valamit.Elnézést.Megvoltam győződve róla hogy előtte vezetéken ment a box
Ritkán használom a boxot,simán előfordulhat hogy csak én hittem azt hogy vezetéken megy,közben wifin volt.
Van olyan hogy vezetéken megy a box,de áramszünet után meg wifire vált? Vagy ilyen nem lehetséges?
De már megérte hogy bedobtam ide a témát,mert legalább már nem fogok ezen agyalni hanem nyomom át wifire ha HBO GO-takarom használni.Köszönöm az infót
huliganboy
dugesz77
blakey #20145 üzenetére
Erre a 8.0-devel-20170603182409 mondod,hogy jó?
Tibor 70
csendes újonc
blakey #20118 üzenetére
Igen, néha szoktam. A videólejátszási problémákról azt hiszem itt olvastam.
Beluudj :
A minix neo x7-nek ugyanez a tápja, azzal is próbáltam, nem lett jobb. Várom az új romot, remélem mihamarabb kiadják a 005-öst. És bízok benne, hogy javítani fogják a hibákat.
Néhány éve hasonló volt a szitu, mikor az x5-öt cseréltem le az x7-re. Nemsokkal a megjelenést követően vettem, talán nem volt vele ennyi gond, de elég instabil volt az is. Aztán, mindíg csiszoltak rajta egy kicsit és egész stabil gép lett belőle.
Szóval, reménykedem, hogy hasonló utat jár be ez a gép is. -
Tibor 70
csendes újonc
blakey #20106 üzenetére
Próbáltam már így is úgy is. A tévén a hdmi cec tökéletesen működik videókamerával és más forrásokkal is. A boxon ez is rosszúl megy, egy darabig küszködtem vele, de meguntam és kikapcsoltam.
Van itthon egy kis garázskonditermünk és a hangulatról egy mxq pro+ gondoskodik (YouTube, videoklippek, zene, ilyesmi). Nevetséges, hogy egy nevenincs, 12 000Ft-os gép leiskolázza a Minixet. -
Tibor 70
csendes újonc
blakey #20102 üzenetére
Instabilitásnál több dologra is gondolok.
Mikor bebootol a gép, a netkapcsolat véletlenszerű. Kábelon netezek, illetve csak neteznék. Van úgy, hogy 5-6 reboot után sincs internetkapcsolat. De a manuális kapcsolódás sem segít. A "beállítások alkalmazás leállt" üzenet a válasz. Ilyenkor csak a wifi csatlakozás segít. Ez megy gond nélkül, csak, hát messze van a router.
Van olyan eset, mikor egy film megnézése közben háromszor lefagy, kikapcsol és ujrabotol, csak úgy, magától véletlenszerűen.
Vagy (ilyenről még sohsem hallottam) film közben jelenetváltáskor, ha túl sokáig sötét a háttér, megáll a lejátszás, újra el kell indítani a filmet.
Ha kikapcsolom a tévét, de a box megy, erre is teljesen véletlenszerűen reagál. Valamiféle alvó üzemmódba kakcsol, de semmiféle rendszer, vagy logika nélkül. A működést jelző led ilyenkor kéken, vagy zölden, vagy sehogy sem világít. Van úgy, hogy egész napos tétlenség után sem kerül alvó állapotba, van olyan is, mire bebootol már alvó üzemmódba van. Ilyenkor általában egy egérkattintás felébreszti, de van amikor csak a bekapcsoló gomb segít. Természetesen ez is teljesen véletlenszerű.
Az x5, x7 gépeken nagyon szerettem az egérgörgős nagyítás funkciót, (kisegítő lehetőségekben lehetett beállítani) itt sajnos ez is hiányzik. -
dugesz77
blakey #19883 üzenetére
Pont ezt csinálja a Pana tvm is . Szépen kiírja,hogy HDR és belépve a beállításokhoz csak annyit látok , hogy a fényerőt 25%-al a beállítotthoz képest a kontrasztot 100%-ra feltolja. Szinte ugyanezt a képi világot előlehet hozni sima nem HDR anyagból is ha átállítom manuálisan ezekre az értékekre. Jó biztos nagyobb lehet a különbség normál és HDR között egy 1000 nit-et tudó tv-nél mint az én buta HDR-em nél.
RedCat
blakey #19870 üzenetére
Ne haragudj, de többször olvastam már tőled, hogy a HDR nem nagy szám. Hát nagyot tévedsz! Ég és föld a HDR és a sima film látványvilága. A színek szinte megszólalnak! Nem tudom, mennyire volt lehetőséged tesztelni a HDR anyagokat, de nekem ilyen tévém van és döbbentő a különbség!
Indiant: Szedj le egy HDR-es filmet és nézd meg a tévéd belső lejátszójával (ha tudja onnan is a HDR-t, néhány tévé csak külső forrásból tudja), utána döntsd el te magad. Szerintem érdemes cserélni. De hogy mire? Ezen agyalok én is...
- Milyen TV-t vegyek?
- Horgász topik
- Battlefield 7
- Windows 11
- Kaspa bányász szett - kaspa miner eladó
- Komplett PC - Intel Core i7-9700K, 32GB RAM, NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER
- Gamer Félgép - MSI Z370-A PRO + Intel I7 8700K + Kingston HyperX 2x8GB 2666MHz CL13
- ASRock Z690 PG Riptide + Intel I7 12700 ES + Netac 2x16GB DDR4 3200MHz CL16
- Új, Gamer - GIGABYTE Z790 D + Intel I7 14700K + Apacer Panther RGB 2x16GB DDR5 6400MHz CL32
- AKCIÓ! GIGABYTE GA-Z170X-UD3 Z170 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10600KF 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Geforce GTX 1050, 1050 Ti, 1060, 1650, 1660 - GT 1030 - Low profile is (LP)
- iKing.Hu - Motorola Edge 50 Ultra - Nordic Wood - Használt, karcmentes
- BESZÁMÍTÁS! ASRock Z370 i5 8500 16GB DDR4 512GB SSD 2060 Super 8GB Zalman Z9 Plus Enermax 750W
