- Milyen GPS-t vegyek?
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
kikinda2
darvinya #40558 üzenetére
Nagyon köszönöm a haszos tanácsokat darvinyának blakey-nek, zsoft-nak és mindenkinek. Mindent kipróbáltam amit ajánlottatok és azok kombinációit is. Sajnos a jelenség fennáll. Ha feltelik a buffer egyszer, akkor már nem töltődik több bele, továbbtöltése leáll és amikor kifogy, leáll a lejátszás. Ezért töröltem az advancedsettings.xml-t.
Egy valami azért szemet szúrt a log-ban. Amikor elindul a lejátszás a rendszer nem találja a libamplayer.so fájlt és helyette a libamcodec.so-t tölti. Ez lehet, hogy normális, de lehet, hogy a Csicsóka Mix v2 sajátossága.
Mindegy, lépjünk tovább.. -
vargalex
darvinya #40581 üzenetére
Nem hiszem, hogy olvastad a korábban linkelt oldalon: "Note: For the memory size set here, Kodi will require 3x the amount of RAM to be free. Setting this too high might cause Kodi to crash if it can't get enough RAM."
Ugyanis az 1,5 GB cache méret beállítás 4,5 GB szabad RAM-ot feltételez.
ztsoft
darvinya #40572 üzenetére
Olvasd amit írok, vagy csak mondod…
Igaz, nem tőlem kérdezted, de engedd meg, hogy én is vissza kérdezzek.
Te olvastad is amit linkeltél, vagy csak linkelted?
Hiba akkor állt fennt, mikor semmilyen cache állítást nem végeztem!!
Pontosan ezért tettem fel a fenti kérdést. Idézet a wiki-ből, 20971520 is the default, which is 20MB, ami azt jelenti, hogy alapból 20 MB a cache mérete, ami csak a hálózati (helyi, internet) lejátszásra van (kifejtve, egy 160 Mb/s-es - kép és hang együtt véve - sebességű videó esetén 1 másodperc előtöltést ad!).
Az USB-s lejátszás esetén nincs semmilyen cache. Az USB port sebessége határozza meg a maximumot (azaz, amit olvas, azt küldi ki), 2.0 esetén ez 480 Mb/s az elméleti maximum (de ez még soha nem láttam).Ezért ajánlott a buffermode 1-es beállítása (ami mindenhol használja a cache-t), a memorysize nálam S912-n FHD-ig a legjobb eredményt a 133 - 150 MB hozta (mind lejátszás, mind hálózati terhelés esetén), a 4K-hoz már kevés volt a folyamatos lejátszáshoz, ezért emeltem meg 300 MB-ra (itt már nem volt megállás, akadás és a hálózati terhelés is elfogadható szinten maradt). Mind ez gigabites hálózaton (900 Mb/s feletti érték mind két irányban), ahol cache nélkül is tökéletesnek kellene lennie, de nem az.
Gondolom itt is van egy minimális százalék érték, ami elérése után indul meg a lejátszás (természetesen, a videó méretét, sebességét is figyelembe véve). Lassú forrás, nagy videó méret esetén ez több időt vesz igénybe túl nagy cache méret esetén. Ugyan ezen példánál, túl kicsi cache esetén megállás, akadás tapasztalható.
Természetesen, mint az informatika több területén, itt is próbálgatni kell, megtalálni a legjobb eredményt, az adott hardverhez, környezethez.
blakey
darvinya #40574 üzenetére
Lassú a HDD, a boxod USB-je, bármi. Hálózatról, 300MB cache-el tökéletesen mennek az 40-50GB-os filmek, nem áll meg lejátszás közben. USB-ről kéne működjön a 4K-s anyag is a 300MB-os cache-el, nálam működik, hálózatról is csak oda kell a gigabit.
És mi a gond 1.5GB cache-el? - csupán annyi, hogy szarrá terheled a boxod értelmetlenúl, Android alatt meg kb. "halál".
De engem nem zavar, ha ez lenne az általános beállítás akkor mindenki tudna róla, ilyet én még sehol nem olvastam, hogy 1,5GB-os cachel ideális a kodi beállítása. -
blakey
darvinya #40569 üzenetére
Örülök neki, de "nem normálisan" használod a Kodit az tuti. 10 Kodis boxom volt, ebből most is van 4 és nem beszélve az egyéb Kodi alkalmas eszközökről, olyan, hogy film közben töltsön még soha nem volt, igaz nem tolom eszement módon a cache méretét, stb. Ha neked ez így jó akkor oké, de nem ez a "jó használat".
blakey
darvinya #40563 üzenetére
lejátszáskor állandóan tölt film közben, ami nagyon zavaró, s miután átállítottam cache, azóta semmi ilyen nincs. - ez mit jelent és hol? - mert elindítom a filmet és semmi töltés, a háttérben nyilván tölt de ennek semmi negatív hatása nincs, csak pozitív, ha nálad nem így van akkor valami nem jó a beállításoknál, eszközöknél, stb.
ztsoft
Én buffermode-t kihagytam, mert ilyenkor automatikusan vált optimalisra.
Ezt hol olvastad? Én nem tudok angolul, csak a barátom (Google) fordításaira hagyatkozok, de ilyet nem említett.
Azt írja, hogy 0 az alapértelmezett, ami a helyi hálón és internetes tartalmak esetén működik. Ha Te csak USB tárról eteted (semmilyen netes tartalmat nem játszol le vele), akkor nálad a buffer-t nem is használja.Én pont ezért adtam meg 1-et (Buffer all filesystems, both internet and local), mert nálam is van olyan alkalom, mikor USB-s eszközről megy a lejátszás, jótékony hatása van az USB 2.0 sebessége miatt (főleg komolyabb videók esetén).
(#40560) blakey
Jobb lett a 6-os? Csak mert én nem próbáltam az 5-öst. -
pinnacle
darvinya #40390 üzenetére
Köszi, blakey-nek is! Most vettem észre, az a gond, hogy ennél a filmnél a TV-ből is jön hang, és az adja ezt az idegesítő hangot, csak tegnap nem tűnt fel, mert halkan mentek a hangszórók. Ez mi a fenétől lehet? Úgy emlékszem régebben hangtovábbításnál, a TV is szólt, de az utóbbi időben már nem. Csak ennél a filmnél jött elő, ráadásul, csak zajt ad.
Nem a 8.2.3.1 volt az utolsó LE? -
ztsoft
darvinya #40380 üzenetére
Akkor vedd számításba azt is, hogy CE tesztelésed SD kártyán van, míg LE Belsőn, már ennek kettőnek sebesség különbsége van.
Akkor lenne releváns, ha mind2 ugyanott tesztesztelnéd.Ebben tökéletesen igazad van! De, itt nem a két rendszer sebességbeli összehasonlításáról, teszteléséről írtam! Amit ma írtam, az mind a CE 8.90.3-as rendszeren történt tesztelés eredménye volt (nem összehasonlítás).
A net sebesség tesztje ugyan azt hozza mind két rendszernél (keress rá, korábban már leírtam itt az LE és az Android net sebesség tesztjét), mivel nem fájlba írunk, hanem memóriába (azonos hardvernél közel azonos értéket kell produkálnia, nagy eltérés csak szoftveres hiba esetén lehet).
Csak gondolj bele, egy class 10-es kártya jó esetben hozza a 10 MB/s-es írási sebességet, ez ~80 Mb/s-nek felel meg. Még 100 Mb/s-es hálózatot sem lehetne rajta tesztelni.Ahonnan ez az egész indult, itt észleltem, hogy valami nem jó, idézem magamat (felesleges, zárójeles adatokat kivettem).
Induláskor lefut a videó tár frissítése, nos, ez Wi-Fi-n sokkal gyorsabb, mint kábelen (1 Gb). De majd csinálok sebesség tesztet.A tesztből (amit CE alatt csináltam) az derült ki, hogy valamiért a Wi-Fi kapcsolatot részesíti előnyben a kábeles helyett. Amit nem igazán értettem, és ezért ellenőriztem le, hogy hogyan viselkedik hasonló körülmények között a laptopom és az LE. Egyedül itt volt összehasonlítás, de itt is csak a működési elv, és nem a sebesség.
Remélem így már érthető (tudom, a fogalmazásom csapni való
ztsoft
darvinya #40370 üzenetére
Ha most visszarakod LE-t, s minden alaphelyzetben próbálod, akkor is jobb lesz?
Nem kell semmit vissza rakni (pláne, nem alaphelyzetbe)! Az LE 8.2.2.3 Ext4-es verzió van a belső tárhelyen (data-n), ez van napi használatban.
A CE 8.90.3-as van egy 16 GB class 10-es kártyán, jelenleg csak teszt jelleggel, amikor az időm engedi tesztelgetem.Ma volt időm tesztelni, így írtam az általam tapasztalt hibákról, problémákról, megoldásokról. Az említett Wi-Fi hiba (probléma) is a tesztből adódott (LE alatt tökéletes, gyors a kábeles kapcsolat, holott nincs tiltva a Wi-Fi, nem is használja), feltűnően lassú volt az adatbázis frissítése, ezért végeztem méréseket. Ennyi. A hardvernek semmi baja, a teszt szoftverben van valami gubanc (valamiért a Wi-Fi-t használta a vezetékes kapcsolat helyett).
Csicsóka
A vita tompítása végett, inkább nézzétek meg hogy mutat a MIX logo a boot alatt.
Vissza raktam bele a splash kezelést.
Ez a s905_autoscript pedig tisztán csak logo módban indítja el, nem lesz boot üzenet a spalsh képen.
Nem véleményezem, hogy ez így jó e vagy sem, mert engem totál hidegen hagy az egész logo téma.
blakey
darvinya #40359 üzenetére
Szerintem ez nem az a hely ahol kitárgyalhatnánk. A múltban már tartottam előadásokat és nem kizárt, hogy a jövőben is fogok így szívesen látlak és bevezetlek a tervezés rejtelmeibe, lesz benne szó a logó tervezésről is.
(#40360) ztsoft
Na igen, mindennek megvan a hátránya, S912-n meg főleg.
A readfactor nálam 5-ösön vált be, de megnézem 6-oson is, tudom, hogy gyárilag 4, egyébként 10-en ls 20-on is kipróbáltam.(#40362) darvinya
72 DPI, nem 72 PNG -
ztsoft
darvinya #40364 üzenetére
Nekem ezek kellettek a kernel boot logóhoz, kernel kibontása, csomagolása, kép konvertálása.
(#40367) darvinya
Valószínű box-on elsődleges WiFi és annak portjáról működik kábel.
Akkor az LE alatt miért működik jól (mint írtam is), minden ugyan az?WiFi-et mértél?
Nem, a NAS volt a szerver (iperf3 -s), a box meg a kliens (iperf3 -c nas.ip.címe), így olyan kapcsolatot használt, amilyet akart. -
ztsoft
darvinya #40362 üzenetére
Én nem a "bootanimation.zip"-ről írtam, ez már a kernel után, az Android betöltődése kor fut le. Amúgy itt is voltak megkötések (interlace nélküli png fájlok). Az animációt a "desc.txt" fájlban kellett megadni és alkönyvtár(ak)ban elhelyezni a képeket (ez még a 4.4-es verzióra volt érvényes, azóta nem tudom, hogy változott-e, azóta nem foglalkoztam módosítással).
A "desc.txt" fájl tartalma:
480 800 20
p 1 0 part0
p 0 0 part1Leírása:
"480" az animáció szélessége
"800" az animáció magasság
"20" az animáció kívánt sebessége (fps)"P" határozza meg az első animációs rész
"1" az animáció hányszor fusson le (ebben az esetben - egyszer)
"0" a szünet határozza meg az animáció után (max. 10, "0" szünet nélkül)
"Part0" a mappa neve, ahol az animációs képek találhatók az első animációs rész"P" határozza meg a második animációs rész
"0" határozza meg, hogy végtelen ciklusba (amíg android kezdődik)
"0" határozza meg a szünet
"Part1" az a mappa, a második animációs rész. -
blakey
darvinya #40352 üzenetére
Tudnék mutatni rengeteget, de nem ez volt a célom, hanem annyi, hogy nem szép a logó. a CE logóval nincs semmi jogi gond, bármennyire is azt hiszed.
A logód azért nem szép, mert semmilyen átgondolt logikát nem követ, nincs normálisan összerakva, nem felel meg a logótervezés szabályainak, hiányoznak belőle a minimum kötelező dolgok. -
blakey
dethroner
darvinya #40321 üzenetére
A "samba jelszó hitelesítés használata" -ra gondolsz? Bekapcsoltam, majd meglesem hogy mi változik. Csak hogy mennyire random ez a hiba nálam, ma kétszer indítottam el a boxot a jelszó bekapcsolás előtt, mindkétszer rögtön látta a megosztott mappát. Máskor meg csak vakarom a fejem.
télapu
darvinya #40270 üzenetére
Bocs, kezdő vagyok box témában, telefonhoz szoktam.
Megpróbáltam az SD - bootcardmaker módszert. Bevillant az android zöld logója egy pillanatra,
utána semmi. Az eddig kék led a box elején piros lett, azóta is ennyi látszik.
Elvileg a jó image-t raktam rá - bár arra gyanakszom, hogy mégse. Éedemes méf próbálkozni másikkal,
vagy végleg tégla? -
Csicsóka
blakey
darvinya #40226 üzenetére
Attól, hogy HD Ready (a Full HD TV is HD Ready ha szigorúan vesszük) még lehet benne ilyen funkció, a 12 éves Sonymban volt ilyen képopció. Nem kell bemutatni a tv-ket, volt bőven részem bennük. Ha nincs benne és egyik képméret sem az akkor az "felejtős" TV, ebben az esetben kizárólag a lejátszóban lehet állítani ha van erre lehetősé. Az Overscan általában 5%.
ztsoft
darvinya #40200 üzenetére
Az 1.5 GB sok lesz! 500 MB marad a rendszernek mindenre (pláne még azzal is számolni kell, hogy nincs meg pontosan a 2 GB RAM, nekem 2804 MB van)! Vedd visszább, ha már sokat akarsz adni, akkor állítsd be 500 MB-ra.
Amúgy írja is: Note: For the memory size set here, Kodi will require 3x the amount of RAM to be free. Setting this too high might cause Kodi to crash if it can't get enough RAM.
kmarci25
tamasgal
darvinya #40107 üzenetére
Igen, ezeket nyilván ki kell bontani és kódolni is de attól ez csak helyrajzi kérdés. Az erősítőben ugyan ez zajlik csak nem szoftveresen és ezután kerül az anyag a dac(ok)-ra. Ezért az én véleményem az, hogy ha jó minőségű a szoftver ami a konverziót végzi akkor a PCM-es továbbításon nem fog múlni a hang minősége.
ztsoft
darvinya #40099 üzenetére
Bocsánat, hogy beleszólok, de ha egy erősítő csak PCM-et fogad, akkor az nem fog szólni több csatornás jelnél (nem tudja dekódolni). Igaz, nem ismerem Melorin erősítőjét, de, mint írta is, erősítőm csak PCM jelet fogadó.
Volt már dolgom sztereó erősítővel, amin volt digitális bemenet (egy - egy optikai, koax), csak is kizárólag 2 csatornás PCM-et fogadott, maximum 48 kHz-en, ami ebbe belefér az CD, DAT, MD, stb.
korcsi
Csicsóka
darvinya #40044 üzenetére
Nem a mix rev2-et töltötted le amit linkeltem tegnap?
Fogalmam nincs miért ez a DISTRONAME van. Itt jó.
SSH-n ezt a pofát mutatja?##############################################
# LibreELEC #
# http://libreelec.tv #
# MIX by Csicsoka #
LibreELEC (community) Version: 7.0.3.012l_8.2.3.1_mix_ext4_rev2 -
tothantal27
darvinya #39964 üzenetére
Sajnos ezt nem néztem.
Lehet igazad van.
de már nem tudom megnézi mert ma elvittem egy debreceni sráchoz aki megnézi nekem.
Sajnos annyi mindent kipróbáltam sikertelenül,hogy én már feladtam,rájöttem hogy kevés a tudásom ehhez.
De azért nagyon köszönöm,hogy próbáltál segíteni. -
Csicsóka
Beni2360
darvinya #39865 üzenetére
Én is kuka vagyok a linuxhoz, már többször nekifutottam tízen évvel ezelőtt de hagytam.
SSH belépés, de min? - na ez nem egy nagy Was ist Das.
Én is megtanultam kell hozzá egy PUTTY nevezetű progi létöltése-telepítése winre és utána olvasás.
Majd a leírt dolgok pontos bemásolása és máris kész a dolog.
Ha megadtad az eléréseket és Open akkor bejön egy DOS ablak amiben be kell jelentkezni mint nálam az OSMC-be és akkor már írhatod a megadott parancs sorokat. A bejelentkezési adatokat itt megadják.
Elsőre nekem is bonyolultnak tűnt de aztán kaptam segítséget csicsókától, meg a többiektől és meg is csináltam. -
vargalex
Ezt nem lehet pontosabban leírni. Egy SSH klienssel (Windowson pl. putty) bejelentkezel az LE-be (ezzel kezdődik pontos, hogy LE alatt készíted a mentést). Onnantól kezdve mindegy milyen klienst használsz, a parancsok természetesen nem változnak, hiszen azok LE-n fognak futni.
Csicsóka
darvinya #39843 üzenetére
Ha sérül az eMMC-n az U-boot, akkor válik téglává. Mert nem látszik USB-n, így nem lehet USB Burning tool-al FW-t flashelni rá. Nem ad HDMI jelet sem. Tipikus jelenség, a nem rávaló FW ráerőltetésekor. Egyetlen megoldás ilyenkor a bootlható SD, amire rá való U-boot van felírva, valamint img kiterjesztésű firmware. Ezt fel is teszi, és minden a régi lesz.
Macerás procedúra, de az img FW-ben minden megvan hozzá ami kell, csak Linuxos gép kell még.
A napokban csináltam Nexbox A5-re ezzel az eljárással unbrick SD-t, tökéletesen tette a dolgát. -
C. s.
darvinya #39634 üzenetére
Ne haragudj, hogy ilyen sokára válaszoltam, de szusszanásnyi időm sincs.
Úgy is próbáltam, de a hónap megadásánál elakadok, mert nem veszi be. Mások hogy csinálták?
Egy legördülő menüből kell a hónapot kiválasztani, de hiába kattintok rajta az egérrel, eltűnik a menü, viszont nem jelenik meg a hónap neve. A távirányítójával még a menü sem jön elő. Most nem is igazán érek rá ezzel foglalkozni, a legjobb esetben is csak 1 hét múlva. Majd megnézem, van-e frissebb verzió, ha van, talán a frissítés megoldja.
dugesz77
darvinya #39760 üzenetére
D kategória ide-oda majd két éve vettem meg az akkori első ilyen néven kijött S905 Nexbox A95X-et a mai napig hibátlan , szépen teszi a dolgát nandra rakott os*c-vel. Az akkori 5200 Forintos árát bőven megérte. Igaz ma már ezt a nevet bárki ráírhatja n+1-edik boxra is.
pinnacle
darvinya #39526 üzenetére
Köszi! Most látom ez a ADATA CH94, 2,5", és USB-ről kap tápot. Azokkal nincs gond, a saját táp+kapcsolósra nincs megoldás.
Sorry, kicsit hosszúra nyúlt ez az offtopic. Mondjuk szerintem fontos lenne jól működő külső házat találni, mert ugye jobb archiválni (azonkívül, hogy 2-3 helyre mentünk) külső ház+merevlemezre, mint külső merevlemezre. Utóbbinál eleve gyengébb HDD van, ha egyáltalán tudjuk mi van benne, illetve ha a ház elektronikája tönkremegy nehezen szerezzük vissza az adatokat, míg az előbbit csak áttesszük egy másik házba. -
Beni2360
darvinya #39521 üzenetére
műszaki adatok:
műanyag ABS és fém anyagok teszi ez a ház szilárd, stabil és erős. Az USB 3.0 és SATA III adatátviteli port és az eszköz képes kezelni a 3,5 hüvelykes merevlemezeket akár 8 terabájt kapacitással. A tápellátást egy 12 voltos, 2 amp adapter segítségével táplálja. -
Beni2360
darvinya #39516 üzenetére
Ugyan az olcsóbban? és van hozzá 1 é kupon is + apból is lejön egy kevés.
Beni2360
darvinya #39508 üzenetére
Ezért akarok külső merevlemezt venni, mert úgy néz ki, nincs olyan külső ház, ami kikapcsolt box-al is működne.- Na kibogarásztam mit akart utalni.
A mondat utolsó szava: működne. helyesen: ami kikapcsolt box-al is egy idő után lekapcsolna.
Na itt volt az a rész amit nem értettem a működne alatt.
Tehát az ajánlatok jók és lehet kapni olyan házat ami kikapcsol. Linkeltem is neki. -
pinnacle
darvinya #39510 üzenetére
Köszi! Látom korábban USB HDD tokot írtál. Ez 3,5" külső ház? Mert az lenne a legjobb.
DoItYourself igen ezt korábban is javasolták, csak nem akarom állandóan bekapcsolva hagyni, amikor alig használják. Kicsit melegszik is, meg valahogy nem bízok ezekben a kínai cuccokban, nehogy leégjen a ház miattuk.
Csicsóka
darvinya #39474 üzenetére
Nem tudom valami alapvető hiba van nálad, mert számtalan vason gond nélkül megy. Amin már volt LE, fogpiszka sem kell. Az eredeti dtb-vel is elindul nálam 2 box is, a 4 közül. Az S905 1 és 2 gigás, az S905X 1, és 2 gigás változatok többsége csere nélkül megy, wifi, és minden más egyéb is.
- Linux kezdőknek
- Formula-1 humoros
- Villanyszerelés
- A Micron újszerű módszerrel javítja QLC-s SSD-jének sebességét
- Új, Gamer - GIGABYTE Z790 D + Intel I7 14700KF + Kingston Fury Beast RGB 2x16GB DDR5 6000MHz CL30
- Új, Gamer - GIGABYTE Z790 D + Intel I7 14700K + Apacer Panther RGB 2x16GB DDR5 6400MHz CL32
- Kaspa bányász szett - kaspa miner eladó
- i7 8700/ RX6500/ 32GB DDR4/ 512GB m.2/ garancia/ ingyen foxpost
- Bomba ár! HP EliteBook 850 G2 - i5-5GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FULL HD I Cam I W10 I Gari!
- Wilbur Smith könyvek (15 db) egyben
- Windows! Logitech Mx Keys Magyar!
- Motorola G72 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi 9, Xiaomi Redmi 9AT, Xiaomi Redmi 10, Xiaomi Redmi 10 2022
