Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
mexel
Celtis #27979 üzenetére
Bocs hogy külön hsz-ben válaszolok, de a másikban elveszne.
Köszi, akkor sikerült rájönnöm a megoldásra, pedig linuxból nem vagyoka toppon, de mire tegnap megírtama a hszt már sikerült is összehozni
Én a 8-ason próbáltam most, működni működnie kell a többin is mert szerintem kb az 5-ös droid óta használhatnak ilyen megoldást, de az is lehet hogy már égebb óta is. Ez valami őskövület beragadás lehet, talán azért kapcsoltá be mert a rossz minőségű full szemcsés online videókon talán segít, de már nem ez a felhasználási területe ezeknek a programoknak.
Azt nem tudom milyen jogosultságot szokott kapni, én 644-re tettem, az az alap amit adott, droid alatt azt hszem 755 kellett neki ezt nem vágom igazán.
Egyébként majd írni is kell kszaq-nak mert szerintem őt nem kell majd győzködni hogy javítsák ki a következő kiadásokban.
De talán LE alatt erre simán lehet egy kiegészítőt összedobni kapcsolható értékekkel, egyszerűbbnek tűnik így elsőre mint pár droidos mókolás.djnice: Éppen a /sys/module/di/parameters alatti értékeket csesztetem tehát ezért van hatással a LE-re.
Egyébként megtaláltam a jó skint, és vissza kell vonjak egy állítás t a LE-ről ( most már) YT-al kapcsolatban.
Mivel a skineket droid alatt és 17 alatti kodikn próbáltam éppen az alapértelmezett LE-s skint nem néztem ( most nem tudom mia neve), de ez ami a legjobban használható. Jó a lejátszó része, itt lhete "fal" módot választanai youtube oldalaknál és ez már jól néz ki és használhatóbb is. Így hogy van auto max felbontás már akár jó is lehet.Egyetlen nagy problémám van az pedig a lassúság ( YT-ról beszélek). Mégpedig arra gondolok, amikor keresek valamit, vagy egyik oldalról másikra lapozik, vagy belépek egy lejátszólistába, stb. Hosszú ideig pörög a karika, pedig baromi gyors netem van, nem wifiről megy.
Nem tudom milyen módon futtatják aYT addon ( és a többit is), és milyen felületen éri el a YT videókat, de ezen lenn jó gyorsítani. ( sajnos türelmetlen vagyok és ha megnyomom agombot akkor ugorjon)
Ennek mi lehet az oka? ( már nem a türelmetlenségemnek hanem a lassúságnak) -
kicsi007
Osynho
Celtis #27154 üzenetére
Köszönöm, sikerült! Eléggé logikus megoldás, de valahogy nem gondoltam rá. A film mappát először megkerestettem vele videoklipp-re, majd ismét filmre, immár magyar nyelvű beállításokkal. Viszont az elég dühítő, hogy hiába állítom át a kiegészítők között ugyanezt a scrapert magyarra, a videók/film mappa esetében természetesen maradt angol... Zavaró néha, hogy egy problémát sokszor 3 helyen kell megoldani, kicsit szétszórt a Kodi felépítése. Vagy velem van a baj.
Az InfoPanelen is megjelent a kép, az egyik újraindítás után, szóval örömmel tölt el ez a sikerszéria.
(#27143) dan1
Köszi. Ez jó a 7-es LE-re is?
Osynho
Celtis #27099 üzenetére
Ez elvileg Aeron Nox felület, de milyen nézetben vannak a filmek? Nálam nincs ilyen ennél a felületnél. Képborítónak tűnik, de az infopanel bekapcsolása után hiányzik a filmből vett kép a jobb felső sarokból.Hogy lesz magyar nyelvű a leírás? Elvileg beállítottam a nyelvet, de maradt angol.
Csicsóka
Celtis #27107 üzenetére
Flash-bench Kodi addon-t kell telepíteni (32 bites-t).
SSH belépés után ki kell adni a flash-bench parancsot.
Ez létrehoz egy 512 megás teszt fájlt, és méréseket végez. Mivel te belépés után egyből az eMMC-be kerülsz, ott fog mérni. -
blakey
Celtis #27057 üzenetére
Jöhet. Láttam a videót, nálam nem olyan lassú, vagy a kártyaolvasód a lassú vagy a kártyád, nekem is van olyan kártyám amivel lassabb viszont van olyan amivel eszement gyors, követni sem lehet. Nem egyszerű megmondani, hogy melyik eszközön mi a gyors, nekem eddig szerencsém van, mert a 2 említett kártyám gyors a Minixben és a Mecoolban is, a Toshiba az ami kb olyan lehet, mint a te videódon, igaz, azon egy teljesen másik rendszer fut, de a többivel sem volt annyira gyors mint a 2 Sandisk amik nagyon jók, arról meg említést sem teszek, hogy a Minix belső tárhelye az egyik leggyorsabb ha nem a leggyorsabb és ahhoz képest sem lassú a 2 kártya, de igazad van, nálad lassú, nálam meg nem.
Beni2360
Celtis #26904 üzenetére
Miért ebben s socban mi biztosítja a képet amit nézel?
Az pestiesen szólva egy videó kártya féleség. ha nem is neveztem nevén a hardvert.
Ilyenre gondoltam: GPU ARM Mali-T820MP3 GPU 750 MHz-ig (DVFS) - vagy ez nem a videó megjelenéséért felel? Ez is meghibásodhat és lassulhat stb. -
Csicsóka
junkpod
Celtis #26942 üzenetére
Azt írtad korábban, hogy a droid alól 2 particiot láttál? Akkor megtörtént a LibreElec telepítése.
A legjobb lesz tényleg ha 0rol kezded, készíts image boot lemezt, bootolj be droidban, updatelj egy üres zipre (szvsz ezt talan nem a kártyára kell létrehozni, csak annyi kell, hogy hibára fusson az update process és elkezdjen boot lemezt keresni az amlogic) és menni fog a LibreElec telepítő.
Vagy DIY-nek van igaza -
pinnacle
Celtis #26788 üzenetére
Olyan, de ezt nem lehet Androidon állítani. Régebben ezt hiányoltam, mert a WD TV Live képe valahogy "mélyebb" volt, de már megszoktam a világosabb MXIII-at, meg a 905x-nél nem "mélyebb" a színvilág csak sötétebb. Én 13-as fényerőn néztem az MXIII-on, MXIII II-n kb. 25-el hasonló, 30 a maximum, de valahogy mégsem olyan. Mondjuk nem hiszem, hogy RGB High-ra váltott volna a 6-os Android, de jelzik, hogy sötétebb a képe, (persze lehet ezt csak az látja, aki mindkettőt egyszerre tudja nézni), de a 7-es Androidon már javították. Ezért szeretnék ilyet venni.
Combo-nál nem vacakoltak. Akkor is leáll 30 perc múlva, ha semmihez sincs csatlakoztatva. Mióta kerestem ilyen külső házat.
Pelican
Celtis #26778 üzenetére
Nekem ugyanolyan gyors volt sd-ről is, mint most a belsőről.
Pont ilyen kártyáról, mint a tiéd.
Lehet olyat is, hogy a kártyáról indul az LE, de az adatokat már a belső memóriából veszi: -
Csicsóka
Celtis #26766 üzenetére
lsusb mit mond?
RTL8152 ezt:
Bus 001 Device 002: ID 046d:c52b Logitech, Inc. Unifying Receiver
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 004: ID 0bda:8152 Realtek Semiconductor Corp. RTL8152 Fast Ethernet Adapter
Bus 002 Device 002: ID 05e3:0610 Genesys Logic, Inc. 4-port hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hubdmesg:
[ 1379.667035@3] usb 2-1.4: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=8152
[ 1379.667173@3] usb 2-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 1379.667276@3] usb 2-1.4: Product: USB 10/100 LAN
[ 1379.667374@3] usb 2-1.4: Manufacturer: Realtek
[ 1379.667472@3] usb 2-1.4: SerialNumber: 00E04C360022
[ 1379.758495@0] usbcore: registered new interface driver cdc_ether
[ 1379.760227@3] usbcore: registered new interface driver r8152
[ 1379.842767@0] usb 2-1.4: reset high-speed USB device number 4 using dwc_otg
[ 1379.996644@0] r8152 2-1.4:1.0 eth1: v1.04.0 (2014/01/15)
[ 1380.000225@0] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth1: link is not readylsmod:
Module Size Used by
r8152 22041 0
cdc_ether 7042 0
nfsv3 23477 1
nfs 167969 2 nfsv3
lockd 67996 2 nfs,nfsv3
sunrpc 205520 15 nfs,lockd,nfsv3
8189es 1157163 0
cfg80211 365310 1 8189es
8021q 19119 0
wifi_dummy 806 0
mali 198432 5
amlvideodri 12586 0
videobuf_res 5402 1 amlvideodri
videobuf_core 16491 2 amlvideodri,videobuf_res
videodev 148821 1 amlvideodri
media 25119 1 videodev
dwc_otg 232127 0
fbcon 37495 0
bitblit 4484 1 fbcon
softcursor 1184 1 bitblit
font 7287 1 fbconLehet még sem RTL8153 van benne? Az kapásból menne.
Szerk.
Ahogy látom, usbnet0-nek regisztrálta, nem eth1-nek.
Akkor még működhet is.ifconfig -a mit mond?
lehet ott lesz az usbnet0 interface.
Celtis
Celtis #26627 üzenetére
Megjött a TP-Link USB adapter. Sajnos nem ismeri fel a box vagy legalábbis nem jelenik meg LAN kapcsolat.
Elvileg RTL8153 chipset.Ha a LAN csatlakozót bedugom, a LED villog, és ezt látom a dmesgben:
[ 799.330708@1] usb 1-1: new high-speed USB device number 3 using xhci-hcd
[ 799.471939@3] usb 1-1: New USB device found, idVendor=2357, idProduct=0601
[ 799.471985@3] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=6
[ 799.472015@3] usb 1-1: Product: USB 10/100/1000 LAN
[ 799.472042@3] usb 1-1: Manufacturer: TP-LINK
[ 799.472069@3] usb 1-1: SerialNumber: 000001000000
[ 799.494258@0] cdc_ether 1-1:2.0 usbnet0: register 'cdc_ether' at usb-xhci-hcd.0.auto-1, CDC Ethernet Device, 7c:8b:ca:10:09:e5################################################################################
# ... output of lsmod
# LibreELEC release: S905.arm-8.2.1.1
Module Size Used by
sha1_generic 2196 0
cdc_ether 7042 0
8021q 19119 0
wifi_dummy 806 0
mali 198536 5
amlvideodri 12586 0
dwc_otg 232127 0
fbcon 37495 0
font 7287 1 fbcon -
dugesz77
Celtis #26612 üzenetére
Egy ilyen Ugreen-t lehet berendelek( egy MECOOL M8S Pro+ én is várok még). Abból a márkából már elég sok mindent vettem, még semelyik nem okozott csalódást. Elég sokan vették,nagyobb problémákról még nem számoltak be.
Pelican
Celtis #26591 üzenetére
Még megpróbálhatod a cache-t nagyobbra venni.
A Lalaland a legnagyobb bitrátájú azok köül, amit próbáltam, USB-Gbit adapterrel hibátlan (de a cache is be van állítva) -
dugesz77
Celtis #26585 üzenetére
A 100-as LAN nekem az 50Gb-s 4k cuccokig elég volt. Felette 70-90 Gb-sek már megálltak töltögetni. Általában változó bitrate miatt hasalnak el ami gyakran megy fel 130-200 Mbps fölé.
A NAS-nak elégnek kéne lennie. Az én zyxel 310-et 40MB/s elérem pedig ez éppen nem egy sebességbajnok annak bőven elégnek kellene arról az oldalról.
Nagyobb 4k-hoz ajánlott az usb felől vagy gigabites Lan vagy külső HDD/pendrive kell sajnos. -
pinnacle
A fenébe, pont ezt akarok venni, igaz csak FHD-ra.
Melyik LE, ez a beállítás?
Kadenciahelyes videólejátszás beállítása Kodiban
Settings >
> Video > Playback > Adjust display refresh rate to match video: On start / stop
> Video > Playback > Sync playback to display: off
> System > Video output > Vertikal blank sync: Let driver choose / disabledAndroidon is akad?
Celtis
mexel
Celtis #26375 üzenetére
Az elejében a rács mögött van reset gom általában, nem a luknál. Az infrától jobbra. Ha ott sincs akkor bocs. Wifit megoldottad? Nekem nem ment LE alatt a wifi.
Mondjuk most van itt egy olcsó 2/16-os S905X doboz, a LE simán megy, a wifije is. Lehet hogy telepítem is rá a LE-t tesztelni, van hozzá flashalhető droid így bármikor visszaállítható.
Anno egyébként készítettem sok remote.conf fájlt, valamelik topikban megtalálható, bár lehet hogy már töröltem az elérhetőségét. Pl Strong STB-k távjához is, azokból van bőven és jó gombkiosztása van, és sok régi DVD lejátszó stb távjához, azok masszívabbak és jobbak voltak mint ezekhez a boxokhoz adott távok. -
DoItYourself
Celtis #25819 üzenetére
Idézet az összefoglalóból:
S905D: szintén 2017 nyarán jelent meg, a SoC felépítése, tudása megegyezik az S905X-el (HDR, VP9), de támogatja a gigabites hálózati csatlakozót is az integrált 100 MBit-es mellett. Rendelkezik DVB tuner támogatással is, ezért főleg tuneres lejátszókba építik be. Kszaq LE verziói támogatják.Fehér holló, a tuner(ek) miatt a fogyasztása (és az ára) is magasabb. Volt aki már vett ilyet itt, írt is róla pár sort.
bostone
Celtis #24579 üzenetére
Jó sokat hintáztattam, reméltem valamelyik betalál. Egyszerűen nem értem...
Dlna? Majd teszek egy kísérletet, de egy darabig nem piszkálom. Unalmas, amikor a várt eredmény tovább várat magára.
Más
Egy barátom netflix-et és hbo-t szeretne futtani, kodit, le-t nem. Sajnos fogalmam sincs mely eszközök kezelik ezeket nagy felbontásban. Nektek van tapasztalatotok a témában?
sepsi0
Celtis #24511 üzenetére
Kínai webáruház, igen Kínából, atcsúszik vagy nem...
A CEC benne van a leírásban, van itt több embernek, pl Vargalexnek kérdezz...
Gondolom a Megogo-ra gondoltál a CEC-el kapcsolatban, elvileg mindegyikben van CEC adapter, azt a LibreElec kezeli, elvileg amiben van mennie kellene.
Ha tévednék javítsanak ki az itteni szakik. -
sepsi0
Celtis #24449 üzenetére
Na állítgattam a perifériákban, tud mindent (tv, erősítő,..) ébreszteni a box. Nagyon sokmindent tud, viszont azt nem hogy a tv bekapcsolásakor elindúljon a box, suerintem ez csak alvó módban kell, hogy menjen, mert különben nincs betöltve az LE.
Az már megy, ha kikapcsolom a tvt az kikapcsplja a boxot is, ezt át lehet állítani, hogy ilyenkor csak alvó módba tegye a boxot. Gondolom ilyenkor ha bekapcsolod a tvt, akkor felébred a bok is.
Mivel ez LE ficsőr, gondolom minden boxal menni fog.
Ettől függetlenül én a Beelinket ajánlom. Nekem van itthon 2db Beelink, 1 db Sunwell 95m, úton van 1db Megogo is (ezt még nem ismerem). -
sepsi0
Celtis #24442 üzenetére
Beelink MiniMXIII és Beelink MiniMXIII II LE. CEC megy csak nálam pont fordítva (2 tvn), bekapcsolom a boxot és bekapcsol a tv is. Ha a tvt kikapcsolom a box megy tovább, viszont ha a boxot kapcsolom ki akkor a tv is kikapcsol.
De a tv távirányítójával tudom vezérelni a boxokat (Philips és Samsung tvk).Jsa és igen, én a Beelink MiniMXIII II-vel htpc-t váltottam le. Egyedül a böngésző és a 3 video kimenet hiányzott, de ezt megoldottam egy 7 dolcsis hdmi spliterrel.
Ugyan olyan gyors, csak nem annyira bővíthető... HTPC-t eladtam 65eft-ért és vettem 55 dolcsi ért a boxot, a többiből bevásároltam. -
SVLaller
Nálam egy X96 box volt, azon hibátlanul ment a CEC, az erősítő és a tv távirányítójával is tudtam vezérelni.Gyakorlatilag mindegy volt hogy melyik akadt a kezembe éppen a 3 közül. Az automatikus kikapcs bekapcs nem emlékszem hogy volt, de ha a tv usb portjáról táplálod meg akkor az is tuti menni fog
DoItYourself
Itt kérem vmi félreértés történt, nekem nincs se Wetek, se RPi, csak egy Beelink M18. Anno próbáltam a Kodi fórumon leírt gomb trükköt is, de akkor se ment. Kerítek egy SD kártyát és megnézem, változott-e valami a LE 006-al. 005-el próbáltam, de azzal se ment.
DoItYourself
Földobtam a kérdést a LE fórumra is, azt írta vki, hogy neki egy régi Pana plazmán megy, de RPi-n nem igazán.
Próbáltam már mindent... engedélyeztem volna a tévé menüjében, de ha kiválasztom a Viera Link menüpontot a tévében, nyomok egy OK-t, csak ennyit ír ki: "Ez a funkció nem elérhető". A kézikönyve több oldalon keresztül magyarázza ezt a funkciót, még azt is írják, hogy HDAVI Control3 szabványt támogatja.
- BMW topik
- E-roller topik
- Milyen egeret válasszak?
- Eltűnhet a Dinamikus Sziget
- Dell Optiplex 7050 MICRO - TINY PC
- Új Bontatlan Mac Studio M4 Max 2025 14cCPU /32cGPU / 36GB RAM / 512GB SSD - Azonnal Átvehető Deák.
- Lenovo ThinkCentre M625Q TINY PC
- i3-8100 + ASUS H310M alaplap + 8GB RAM egyben (félkonfig)
- GAMER PC! Ryzen 5800X / RTX 3080 / B550 Aorus / 32GB DDR4 / 512GB NVMe / 750w! BeszámítOK
- ViewSonic VG700b monitor 17" 1280 1024 DSUB, DVI, beépített hangszórókkal
- Olcsó laptop! Lenovo Ideapad R3 3250U / 8GB RAM / 128Gb SSD!
- LG 32GS95UE - 32" OLED / UHD 4K / 240Hz - 480Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- Dymo LabelWriter 400 - Hőpapíros címkenyomtató
