- Megvan a Pura 80 nemzetközi startja
- Bemutatkozott a Fairphone 6
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
SunMount3r
Dolphine #102799 üzenetére
A WinSPC-vel vigyázni kell, pláne, ha a CE saját file-jait akarod vele mókolni. Ugye Windows vs. Linux file rendszer, nem nagyon komálják egymást. Erre a "crossover"-re szerintem jelenleg nem is létezik még igazán biztonságos megoldás.
De szerintem neki nem ez kell, hanem csak a rákötött winyót akarja elérni, arra viszont jó lehet ez is, feltéve, ha NTFS-es a winyó.
cof
Dolphine #98831 üzenetére
Itt melyik USB lehet tápos?
Talán az OTG port lesz az akkor. De nem történik semmi ha végigpróbálod, elromlani ettől nem tud.
Van itthon egy quickcharge adapter. Az is jó lehet? 5V mellett tud 9V és 12V-t is. Jó ez így?
Jó az is, mert QC vagy PD képes eszköz esetén emeli csak a feszültséget, alapból 5V-ot ad le. Nekem is Baseus QC töltőről üzemelt hosszú időkig a box és az USB HUB. Semmi baja nem lesz.
Streaming nincs, NAS-ról kábeles hálózaton nézek anyagokat. Az 1GB LAN-nak örülnék.
Mindenesetre első kör a bemérés, utána tovább léphetekBarkácsolással, hogy állsz?
Mert az olcsóbb box-okat lehet kell kicsit faragni hűtés terén. Persze ha jók a körülmények, van légkondi vagy épp jó szellős hely akkor lehet nincs rá szükség.
cof
Dolphine #98828 üzenetére
Nincs otthon egy multimétered amivel ki tudnád mérni? Az lenne a legegyszerűbb első körben.
Sajnos ilyen kábelem nincs.
Azt sem tudom, hogy melyik bemenetre lehetne rákötni.
Általában a legközelebbibe a DC-s csatlakozóhoz.
Nem kell valamire figyelni? Feszültség áramerősség. A tápon 5V 3A van írva.
Polaritás, meg a csatlakozó ami lényeges DC 5.5 x 2.1 legyen. Ha nem találsz 3A-es tápot a 2A is jó lesz hozzá. De kisebb semmiképp ne legyen.
CE-t használtam eddig is, tökéletesen meg voltam vele elégedve.
Igen, ezt írtad na de azon belül szoktuk kérdezni. Pl. ha valaki nézne streaminget akkor az olcsó box nem jöhet szóba ha kell a 4K. Ha valaki NAS-ról stream-el akkor a 100-as LAN box is kilőve, és ilyen apróságok. De valami S905X3 SOC-os gép még jó lesz pár évig ha nem kell 4K streaming.
cof
Dolphine #98826 üzenetére
Táp szokott megkotlani több esetben inkább mint a box.
Az egyik USB is ezeken betáp, szóval ha van egy 5V 2A töltőd legalább meg egy USBA-USBA kábeled akkor tesztelheted, hogy indul-e.
Lehet venni külön tápot igen, általános alap táp, semmi különleges nincs benne.
2. Ha a lejátszónak annyi, akkor mit vegyek helyette?
Az mindig kérdés, hogy mi a felhasználás.
Zebu
Dolphine #81631 üzenetére
X96 max plus. De csak egy vagy két filmnél tapasztaltam. De mondom akkor kikapcsoltam a hardveres dekódert és azóta hibátlan. Majd megnézem mit csinal 9.2.6 CE alatt ha visszakapcsolom ugyanaz az anyag.
denon x3500h avr. Szerintem ahhoz semmi köze. Mivel passthrough, biztos azzal nincs kapcsolat.
ztsoft
Dolphine #81636 üzenetére
Az AVR beleszólhat ebbe?
Egyszerűen kiderítheted, hagyd ki az AVR-t, kösd közvetlenül a TV-be, majd nézd meg a korábban hibás részeket.
#81637 blakey
HEVC seek legyen bekapcsolva, HEVC anyagoknál jól jön.
Én nem vettem észre különbséget ki és be kapcsolt állapotnál.
hogy most mi a szitu azt sajnos nem tudom, nincs S912-es boxom.
Még most is jelen van, de eléggé változatos, hogy mikor jön elő. Van mikor csak egyszer, az első megjelenésnél, de van mikor többször is (általában ha sűrűn váltakozik).
ztsoft
Dolphine #81594 üzenetére
A videók (Beállítások -> Lejátszó) alatt az összes gyorsítás "Mindig"-re van állítva, a "Hardveres gyorsítás" (amcodec) engedélyezve, a HQ skálázás alap (20 %).
A CoreELEC (Beállítások -> Rendszer) alatt csak a "Disable noise reduction" és a "Disable deinterlacing" van bekapcsolva.
ztsoft
Dolphine #81585 üzenetére
Még ami eltérés lehet nálam, hogy a "Hanglejátszás eszköze" nálam "ALSA: Default (AML-M8AUDIO Analog), PCM", a "Hangtovábbítás eszköze" "ALSA: AML-M8AUDIO, HDMI", ami nem módosítható. Meg az AVR-em nem HDMI képes, így optikai kábelt használok.
De a teszt videóban nem volt hang sáv, így szerintem ez nem is számít.
ztsoft
Dolphine #81580 üzenetére
Most kipróbáltam az új 9.2.6-os CE-t egy kártyán (csak az ajánlott alap beállítások, nincs autostart.sh, advancedsettings.xml) és hiba nélkül megy a videó.
Igen, a H264 gyorsítás bekapcsolva mindkét esetben (ez hozzá tartozik az alap beállításhoz). Mindkét esetben a /storage/videos könyvtárból játszottam le a videót a fájlkezelőben.
Milyen egyéb beállításaid vannak még?
Jelenleg ezek vannak az autostart.sh-ban (az Ext4-es, 9.2.0-ás CE-ben):
# disabled update echo > /dev/.update_disabled # set CPU min frequency # available frequencies CPU0: 100000 250000 500000 667000 1000000 1200000 1512000 # available frequencies CPU4: 100000 250000 500000 667000 1000000 echo 500000 > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_min_freq echo 500000 > /sys/devices/system/cpu/cpu4/cpufreq/scaling_min_freq # CPU sampling rate measured echo $(($(cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_transition_latency) * 750 / 1000)) > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/ondemand/sampling_rate echo $(($(cat /sys/devices/system/cpu/cpu4/cpufreq/cpuinfo_transition_latency) * 750 / 1000)) > /sys/devices/system/cpu/cpu4/cpufreq/ondemand/sampling_rate
ztsoft
Dolphine #81447 üzenetére
Nálam az S912-n (3/32) hiba mentesen végigmegy. Én a Csicsóka féle Ext4-es 9.2.0-ás CE-t használom.
Az advancedsettings.xml tartalma a következő:
<advancedsettings>
<cache>
<buffermode>1</buffermode>
<memorysize>524288000</memorysize>
<readfactor>6</readfactor>
</cache>
</advancedsettings>De van még egyéb beállítás is, amit sikerült kikísérletezni a boxomhoz.
ilovedigweed
Dolphine #81472 üzenetére
Rosszul írtam bocsánat!
Külső merevlemezről lejátsza a h265, de hálózatról akadozik. Semmilyen 4k tartalmat nem tudok elindítani a saját, beépített lejátszójával hálózatról, fojamatosan akadozik. Némely 1080p is.
Van vele rengeteg problémám.
-Pl az előbb bekapcsoltam a tv-t és a kép az RTLklub volt, a hang pedig a Tuti gimi amit a feleségem nézett tegnap este Kodi-n.
-Sokszor van, hogy bekapcsolom a tv-t és nem ad hangot.
-Elinditom a netflixet és nem ad hangot.
Szó szerint utálom a tv-t pedig 2 hónapos kb!
Soha többé Sony! -
mpo
Dolphine #81458 üzenetére
Mielőtt félreérted.
Amíg nem volt lejátszóm, meg AVR-em, addig Serviio-n néztem a Big Bang Theoryt.
Sztereó hanggal volt, azt tudta a tévé is.
Most a Minix-ről nézem a Young Sheldon-t, megy az AVR is, de sztereó most is, nem 5.1.2.
Ha konvertálnod kell, hogy ne akadjon, akkor próbáld meg tévén, hátha nem kell. -
cof
Dolphine #81437 üzenetére
Hasonlítsd össze médiainfóval. De inkább azt mondanám, hogy meghülyül ettől a párosítástól. Mondjuk ha kicseréled a hangot AAC-re egy AC3 release-n ami hibás, vagy eleve hang nélkül csak felirattal teszteled hamar ki fog derülni, hogy a kép az rendben van-e.
De ugye írtad is, hogy AAC-ről konvertálsz AC3-ra és akkor meg jó. Szóval az eredeti kép nem lehet rossz.
cof
Dolphine #81431 üzenetére
Nem a képpel lesz a gond biztos mert akkor mindenki panaszkodna a torrent alatt, hanem a S912 SOC-al. Már régen kibeszéltük de most csak annyi rémlik, hogy az Amlogic nem adta ki a forráskódot és úgy hegesztettek rá GPU driver-t, és ezért bugos ez a SOC.
Ebből is látszik mert ha kikapcsolod a hardveres gyorsítást akkor a CPU dolgozik. Ha a forrás lenne rossz akkor mindenhogy problémás lenne a kép.
mpo
Dolphine #81416 üzenetére
Minix Neo U9-H, CE 9.2.6
Ezzel nincs ugrálás.
Audio
Format : AAC LC SBR
Format/Info : Advanced Audio Codec Low Complexity with Spectral Band Replication
Commercial name : HE-AAC
Format settings : Explicit
Codec ID : A_AAC-2Ezzel akad a kép.
Audio
Format : AAC LC
Codec ID : A_AAC-2 -
mpo
Dolphine #81409 üzenetére
Minix Neo U9-H, Denon X1500 van.
Felirattal, eredeti hanggal nézek filmeket, eddig két régi film volt, ahol szinkronnal néztem, mert mindkettő egyforma gyönge volt, így nem volt értelme az eredetinek, AC3 5.1 @ 640 kbps.
Amit linkeltem, ott ezt javasolták:
Changed
Old: ALSA: AML-AUGESOUND,HDMI Multi Ch PCM
New: ALSA: AML-AUGESOUND,HDMI -
Ejelhar
Dolphine #73743 üzenetére
Részletesen próbáltam leírni, hogy mindenki számára érthehető legyen, de természetesen nem kell végigcsinálni, elég az, ha átírod a remote.conf állományt ha már tudod mit kell és azt újra betöltöd.
Innen kezdve már F* gombjaid vannak a színesek helyett.
Opcionális, hogy csinálsz magadnak xml filet vagy inkább a keymap editorral szerkeszted.A debug rész szintén elhagyható, vagy fordítva: akkor kell alkalmazni ha valami nem működik. Ha megy elsőre amit akarsz, akkor felesleges.*
* én például legutóbb elrontottam a szintaxist, kihagytam egy kacsacsőrt az egyik sorból.
Utólag ráengedtem a debugot, mert nem értettem miért nem működik, de abból egyből kiderült mi is a gond. -
Ejelhar
Dolphine #73669 üzenetére
Megpróbálom érthetően leírni, átfaragom a létező remote.conf állomány négy színes gombját.
Alaphelyzet, a remote.conf állomány tartalmából:
0x29 0x18e #RED
0x30 0x18f #GREEN
0x31 0x190 #YELLOW
0x32 0x191 #BLUE
Balról az első oszlop azt tartalmazza amit a táv küld, utána következő oszlopban a linux esemény kódok, vagyis milyen gombnak vegye azt a linux.
A harmadik oszlop kettőskereszttel kezdődik, ezt nem értelmezi, megjegyzésnek minősül.
Ellenőrizzük tényleg okay e a mostani állapot, először leállítjuk a Kodit:
systemctl stop kodi
Majd lekérdezzük most miről tud a linux:
evtest --grab /dev/input/event1
ennek tartalmából:
Event code 398 (KEY_RED)
Event code 399 (KEY_GREEN)
Event code 400 (KEY_YELLOW)
Event code 401 (KEY_BLUE)
Itt tesztelhetjük is (ha végeztünk, akkor Crtl-C megszakítja), nyomjuk meg a vizsgálandó gombokat, pl a vöröset és és a sárgát:
type 1 (EV_KEY), code 398 (KEY_RED)
type 1 (EV_KEY), code 400 (KEY_YELLOW)Ez okaynak tűnik. Windows alatt elindítjuk a kalkulátort, átváltunk programozói módba, majd a tizes számrendszerben beírjuk a 398-at és a 400-at, és mindegyiknél külön-külön átváltunk hexadecimális számrendszerre.
Mint látszik a 398 hexában az 18e (vörös gomb), a 0x400 pedig 0x190. Jók vagyunk, tényleg ezekről a gombokról van szó.
Akkor írjuk át őket a remote.conf fileban, például így:
0x29 59 #RED volt most: F1
0x30 60 #GREEN volt most: F2
0x31 61 #YELLOW volt most:F3
0x32 62 #BLUE volt most: F4
Balról a második oszlopba mi kerül? Innen tudunk szemezgetni:
https://github.com/torvalds/linux/blob/master/include/uapi/linux/input-event-codes.hA CE/Kodi keyboard hotkey listát pedig itt tudod megnézni:
/usr/share/kodi/system/keymaps/keyboard.xml
illetve:
https://kodi.wiki/view/Keyboard_controlsBeolvastatjuk az új konfigot a rendszerrel:
remotecfg /storage/.config/remote.conf
Innen kezdve működnek a színes gombok is, mert átfaragtuk őket F1,F2,F3,F4 gombokká, amit a CE Kodija keyboardról is értelmez.A keymap editorral is szerkeszthető, vagy csinálsz egy keyboard.xml állományt, például:
touch /storage/.kodi/userdata/keymaps/keyboard.xml
majd szerkeszted:
nano /storage/.kodi/userdata/keymaps/keyboard.xmla tartalma mondjuk meg ez:
<keymap>
<global>
<keyboard>
<F1>UpdateLibrary(video)</F1>
<F2>CleanLibrary(video)</F2>
<F3>ActivateWindow(Filemanager)</F3>
<F4>ActivateWindow(Settings)</F4>
</keyboard>
</global>
<FullscreenVideo>
<keyboard>
<F1>ZoomIn</F1>
<F2>ZoomOut</F2>
<F3>ShowSubtitles</F3>
<F4>PlayerProcessInfo</F4>
</keyboard>
</FullscreenVideo>
</keymap>
A végén pedig visszaindítjuk a Kodit:
systemctl start kodiHát kb. ennyi.
cof
cof
cof
ztsoft
Dolphine #69844 üzenetére
Esetleg a fejlesztői változat, 6.8.0~beta1, fórum, telepítési segédlet. Én ezt használom, eddig nem futottam bele súlyos hibába.
Már lehetőség lesz a videóhoz tartozó kommentek olvasására is, de eddig nem sikerült működésre bírnom, hibát ír.
[add] support for video comments, Comments in the More... dialog |contrib: doko-desuka|
Csicsóka
Dolphine #59532 üzenetére
Ahogy ztsoft kolléga is írja, nem olyan számottevő a különbség S912-n.
Az S905 legalább 13 másodpercet ver rá, holott kevesebb CPU mag , és az enyémben roszabb az eMMC is mint a 912-ben.S912 USB3 pen:
CoreELEC (official): 9.2.0 (Amlogic.arm)
root@CoreELEC:~# systemd-analyze
Startup finished in 11.747s (kernel) + 8.192s (userspace) = 19.939s
kodi.target reached after 8.110s in userspaceS912 ext4 eMMC:
Startup finished in 5.606s (kernel) + 9.926s (userspace) = 15.533s
kodi.target reached after 9.926s in userspace28 VS 26 sec. Elhanyagolható különbség.
root@CoreELEC:~# flash-bench
Creating test file flash-bench.tmp of size 512MB.
Benchmark: Sequential read Limits: Total size: 512MB Duration: 60s
512.0MB processed in 3.81s (134.46MB/s), CPU: user 0.13%, sys 4.10%
Benchmark: Sequential write Limits: Total size: 512MB Duration: 60s
512.0MB processed in 7.37s (69.48MB/s), CPU: user 0.05%, sys 2.28%
Benchmark: Random read Limits: Total size: 512MB Duration: 60s
512.0MB processed in 24.63s (20.78MB/s), CPU: user 0.01%, sys 2.12%
Benchmark: Random write Limits: Total size: 512MB Duration: 60s
512.0MB processed in 8.46s (60.55MB/s), CPU: user 0.04%, sys 2.90%Az eMMC a jobbak közé tartozik pedig.
S905 USB3 pen:
Startup finished in 6.875s (kernel) + 7.714s (userspace) = 14.589s
kodi.target reached after 7.714s in userspaceS905 ext4 eMMC:
Startup finished in 5.061s (kernel) + 4.279s (userspace) = 9.341s
kodi.target reached after 4.278s in userspace22 VS 13 sec. 9 sec különbség.
512.0MB processed in 4.82s (106.18MB/s), CPU: user 0.00%, sys 3.92%
512.0MB processed in 61.86s (8.28MB/s), CPU: user 0.01%, sys 0.52%
512.0MB processed in 34.04s (15.04MB/s), CPU: user 0.02%, sys 1.37%
410.4MB processed in 85.29s (4.81MB/s), CPU: user 0.00%, sys 0.31%Az eMMC sem olyan acélos mint a Z6+-ban, még is jobb sokkal.
Ennek ellenére, ha már feláll az ext4 rendszer az S912-n, érezhetően gyorsabban reagál mindenre, mediatárban bolyongás szaporább.
- Extrém tűrőképességgel reklámozza új tápkonnektorát az ASUS
- Xbox Series X|S
- Revolut
- Vezetékes FEJhallgatók
- Hardcore café
- Robogó, kismotor
- AKCIÓ!!! GAMER PC: Új i5-14400F +RTX 4060/5060/4070/5070 +Új 16-64GB DDR4! GAR/SZÁMLA! 50 FÉLE HÁZ!
- DDR5 GAMER PC: Új RYZEN 5 8400F/9600X + RX 6600/6700XT/6800/9060XT + Új 16-64GB DDR5! GAR/SZÁMLA!
- Új Bontatlan Mac Studio M4 Max 2025 14cCPU /32cGPU / 36GB RAM / 512GB SSD - Azonnal Átvehető Deák.
- Új / Újszerű /Gamer / Munka PC i7-14700KF RTX 4060 Ti DDR5 32GB Garanciális
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5060Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! Dell Latitude 3590 - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Asus Rog Strix G16
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook U758 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I HDMI I 15,6" FHD I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad P43s - i7-8G I 8GB I 256GB SSD I Nvidia I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
