- Fenntartható, tartós kiegészítőket mutatott be a Fairphone
- HMD Skyline - jó szerelés
Mielőtt hozzászólásban feltennéd a kérdésed olvasd el a Témaösszefoglalót, a Téma tudnivalókat vagy használd a keresőt.
Az esetek nagy többségében megtalálható a válasz!
reaim
újonc
CirrMee #38461 üzenetére
amúgy nem tudom jót nézek-e de bios verzió szerint ez van most rajta és ezzel is 1411 Mhz kellene legyen vagy ez nincs össze függésben? [kép]
Úgy látom amit meg be loadoltam az nem is jó hozzá mert az samsumg memóriáshoz van viszont akkor ugyanezt a biost kellene újra flashelnem? -
CirrMee #36509 üzenetére
Igen, elég nehéz ez, igazából egyéni preferenciák kérdése.
Milyen játékkal játszik valaki? Az hogyan használja a procit? Illetve mennyire érzékeny a droppokra? Én nagyon, nekem ezért kell erős proci. Aki kevésbé az berakhat egy 1070-et a felhúzott 10 éves LGA771 xeonja mellé. -
Eagle16
CirrMee #36391 üzenetére
Nem mondta hogy tuningolni akar, így 10% is elég alap órajelhez, lehet kevesebb is, de persze, fel lehet nyomni 50%-ra is, úgy is ugyanannyit fog fogyasztani, csak aztán tuningnál nem árt észben tartani, hogy alul is kell feszelni, különben rendesen elszállnak a hőmérsékletek meg a fogyasztás is.
CirrMee #36209 üzenetére
A CRT monitor meglett ingyen. Bár hivatalosan 85Hz a vége alacsony felbontáson is, egyéni felbontások létrehozásával fel tudtam tornászni egy régi laptopon intel vezérlővel és powerstrippel:
1024x768 139Hz (intel vagy ismeretlen limit)
1152x864 134Hz
1280x960 120Hz
1280x1024 113Hz
1400x1050 110Hz
1600x1200 96Hz -
- Ezeknél a monitoroknál ahogy csökkented a felbontást úgy lehet növelni a frissítési frekvenciát. Az adatlapján 2048x1536@75Hz, 1600x1200@85Hz szerepel, Illetve 121kHz-es HSync rate. Kalkulátorba beírva az értékeket azt látom, hgoy ahogy a sorok számát csökkentem, úgy lehet egyre nagyobb frekiket adni neki, ez alapján 1024x768-on akár 150hz-et kéne bírnia. Csakhogy az adatlapon minden felbontás csak 85Hz-ig van listázva. Meglátjuk.
- Tévedtem, HD6350, konkrétan ATI-102-C09003 (B), de ki tudnám cserélni egy R5 240-re.
- Nekem korábban az alaplapi dsub-on egy Z77-es lappal sikerült a művelet. Akkor csak be kellett állítanom a több megjelnítőt a windowsban, majd az adott játékban az output monitort 3-ra kellett állítanom, és ment. Hogy egy másik dvga-val ez mivel bonyolultabb, illetve hogy működik, nem tudom. Ami pozitív, hogy mindkét kártya AMD, egy AMD+nVidiával nem hiszem, hogy lenne esélyem. Kipróbálni viszont kitudnám akár most is, mert mindkét monitoromon van DSUB a DVI mellett. -
HSM
CirrMee #35082 üzenetére
Ezt a lila dolgot nekem is csinálta egyszer a 19.5.1, de kb. egy másodpercre, a bejelentkező képernyő megjelenésekor, máshol sosem volt hasonló. Nem tulajdonítottam neki különösebb jelentőséget, főleg, hogy a 1903 frissítés után elég fura bugokba futottam a színprofil kezelést illetőleg, ami nem radeon specifikus, az intel igp-s notimon is olyan lett.
Csupingo
CirrMee #30241 üzenetére
Ha minden igaz, azért használja még az Nvidia, hogy a régebbi tévékkel is kompatibilis legyen első beüzemeléskor. A kimeneti dinamika tartományt kell teljesre tenni hdmi esetén és akkor javul a képminőség. A többi eltérés csak a más jellegű alapbeállításokból fakad (szaturáció, kontraszt, színtelítettség). Mást használ az AMD és mást az Nvidia.
CirrMee #25582 üzenetére
Azt ne nagyon akard már OC-zni
Sajnos a gyári hűtése nincs a toppon, de visszakereshetsz itt a fórumban is erre. Feszeld alul, ameddig engedi és használd egészséggel - ami tuningot rá tudnál egyébként is tenni ezekre a kártyákra, azzal sokat amúgy sem nyernél. Ahová a 480 kevés, ott a tuning sem segít470-nél gyárilag a TPD keret is alacsony volt és visszafogta a kártyát, azt esetleg kitolhatod +50%-ra. Ez annyit tesz, hogy ha nagyobb teljesítményre kapcsol a kártya nem fogja vissza a TPD keret. Ha alulfeszeled, akkor valószínűleg egyébként sem fogja elérni a gyári TPD keretet.
WattMan-t használj, ne tölts le mellé semmi 3rd party alkalmazást, mert könnyen összeakadnak. A WattMan is eléggé kikupálódott már, én kukáztam is majdnem az AB-t, de a ventivezérlés miatt meghagytam végül.
Televan74
● Hozzászólás előtt olvasd el!
- GIGABYTE GeForce GTX 1050 OC 2GB videókártya
- NVIDIA Quadro M2000 4GB GDDR5 profi munkára, CAD, 3D, stabil kártya!
- Készpénzes / Utalásos Videokártya és Hardver felvásárlás! Személyesen vagy Postával!
- MSI Aero GeForce RTX 2060 6GB OC ITX videokártya
- 8GB-os RX570 - RX580-as VGA kártyák +1db RX 5500-as VGA eladóak
- Bomba ár! Dell Precision 5520 - i7-HQ I 16GB I 512SSD I 15,6" FHD I M1200 4GB I Cam I W10 I Gari!
- AKCIÓ! HP Elitebook 840 G11 üzleti notebook- Intel Core Ultra 5 135U 16GB DDR5 RAM 256GB SSD W11
- BESZÁMÍTÁS! Microsoft XBOX Series X 1TB SSD fekete játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- PS Plus előfizetések
