- Poco F6 5G - Turbó Rudi
- Rekord vékony lesz a Z Flip7 is
- Apróbb óra érkezik a OnePlustól
AMD Radeon™ HD 7950 / 7970 topic
Abu85
HÁZIGAZDA
radi8tor #1113 üzenetére
Egészen pontosan 3 wattot fogyaszt majd. De előbb be kell építeni ezt a Catalystba. Azt nem tudom melyik drivert használod. Az is kérdés, hogy ez tuning mellett működik-e.
Mi a long idle-t ellenőriztük az default órajeleken ment. A CF-et nem néztük, mert még nem volt rá lehetőségünk. -
Abu85
HÁZIGAZDA
radi8tor #1108 üzenetére
Valahol gyorsul, valahol lassul. A 3DMark 11 tipikusan nem terhelő, ha más alkalmazást is beleveszünk ebbe.
A gyorsulás attól függ, hogy a CCC limit fölötti órajel esetében a VGA eléri-e a 300 wattos limitet. Ha nem, akkor gyorsulhatsz, ha igen, akkor lassul a rendszer. -
Cybertrone
radi8tor #1071 üzenetére
Hát oszt... ugyan az csak zafír gagyvasz jott be a telepítés elején... valami kellet, mert nem akartam kajtatni az meg kéznél volt
Mellesleg ez az új cata eléggé letisztult, olyan hülyebiztos felület lett...!TTomax:
Februárt peccegetik... a végét vagy a közepét, de nem tudom, mert még specifikációkat sem közöltek! -
rocket
radi8tor #997 üzenetére
Hamar lefog csenegeni ez az OC orulet, mert kiderul, hogy a tesztekben a wafer kozeperol osszevalogatott GPU-kal szerelt kartyak voltak
Raadasul benchmarkokat futtatnak, ami semmit nem arul el a stabilitasrol2-5 perc alatt amig tartanak.
Futtatni kene tobb jatekot 4-5 orat, hba nelkul vegig megy arra mar lehet azt mondani beton stabil -
kasa85
radi8tor #883 üzenetére
Azt a szép reggeli harmatos p.nci illatot
Banyek majdnem a HD6950CF emet tapossa.
Valakinek kell 2db D6950 +30e FT
Helyére meg jöhetne egy ilyen
CF be bele sem merek gondolni,hogy mi lesz.
Már tudom egy 1000W táp
Hogy rohadna le ez a Magyar fizető eszköz mi a büdös k.rva anyjuk.ak b@szták el már megint.
Most néztem megint ahogy jósoltam megy 320ft felé
Kösz Radiátor majd még várom a teszteket addig szét cibálom lent a sarkon a kazettákat,csak nehogy festékpatronos színem legyen utána
Most tudnák 30e ft ot rá fizetni CF el ami irreális,de nem bírom ki a tesztek láttán
Léci azt is írd le mit tapasztaltál.
Menyivel folyamatosabb röcctelenebb,mennyivel érzed gyorsabbnak mint a CF-edet,és vettél e észre kép javulást mert látom azt is fejlesztették főleg a messze távolban a zizis textúrákat. -
BeLucZ
Abu85
HÁZIGAZDA
radi8tor #833 üzenetére
A demót csak akkor rakják fel, ha meglesz hozzá a szoftveres alap. Számos szoftveres frissítés kell, ahhoz, hogy működjön. Ezek az AMD-nek már megvannak, de még nem publikusak.
(#835) adrian23: Már fent van valahol?
Amúgy az. Alapvetően a megatextúra a lényege, csak az az extra, hogy ptex textúraformátumot használnak, amit a Disney eredetileg offline renderhez fejlesztett ki. A Tahitivel ez valós időben is megy.
#836) SzlobiG: Előbb szerez belépőt az AMD ftp-jére.
Crytek
radi8tor #757 üzenetére
Közben találtam egy ilyet is!i7 920 vs i5 2500k vs fx 8150 vs terminátor (ja ez nem is
keIdor
radi8tor #719 üzenetére
Azt írtad OC! 600W a két kártya és marad 250 minden másra. Mennyin megy a proci? Mert az is 130-150W-ot eszik ám terhelés közben és akkor már feszegeted a határokat, igaz ez a 3 egység eszi a nagyját, de akkor is közel 100W a maradék, ami nem sok, főleg, hogy azért HDD, ventik, egyebek is vannak.
Elviheti oké, de határeset. Cybernek is melegedett a 850-es, ha nem cseréli le időben lehet egyszer pukkanik egyet.
kasa85
radi8tor #710 üzenetére
Köszi a jó hírt
Sajnos félek ez is olyan lesz mint a benzin.
Három Forintal csökken az egyik nap,a következő nap 10FT al megemelik.
Remélem be puszil hamarosan a 130e FT környékére a kártya,mert akkor én is jövök.
Ellenben BF 3 al nem kell félnem ,max a hozzá adott CF profiltól(#715) radi8tor1
Lazán bele férsz.
Még az én 775W is vinné.
Persze akkor el kell felejteni a 1800MHZ es GPU tuningot -
Stukker1987
radi8tor #618 üzenetére
Az is érdekes,hogy tegnap 183k volt Pixiben,most meg már 187k felett van picit.
Több mint 4k-t drágult,de miért isVAn egy olyan sejtésem,hogy 7950 is veszett árban lesz.
Talán a 7870 emberbarátibb,de 6950-ről csak fogyasztás és melegedés miatt lesz "érdemes" rá váltani....
TTomax
radi8tor #602 üzenetére
Igen,azt olvastam... huhhh... kiküldhették volna hamarabb is a kártyákat... egyébként most érzem igazán hogy valóban lepéselőnyben van az AMD,tehát eddig mindig csak egy-egy fél lépésnek tűnt,mert ahogy kihoztak valamit pár hónapra rá le voltak kontrázva... no most ez nem így látszik...
Egyébként azt hiszem ezzel a GCNnel lőttek a sweet-spotnak is...
Egyébként nagyon sajnálom,hogy nem jött a párban (7950)... -
Cybertrone
Stukker1987
radi8tor #514 üzenetére
Az érdemes-e kérdés már nem először kerül terítékre nálad,bár most a megbízhatóság aspektusából közelíted meg a kérdést.
Nem hiszem,hogy bármilyen megbízhatóság beli probléma lenne az új generációval hosszabb távra vetítve sem.
Az Abu által említett órajelcsökkentés nem abból adódik,hogy magasabb órajelen nagy a degradálódás/meghibásodás esélye,hanem abból hogy az energiaigényt le kellett faragni ha jól értelmeztem a dolgot...Szerencsére az általad említett 1-2 évben a garancia elég biztosíték kell hogy legyen...
Abu85
HÁZIGAZDA
radi8tor #509 üzenetére
Tulajdonképpen nem a 28 nm a baj, hanem a fejlődés fizikai része. Ez régen is így volt, csak nem jött annyira komolyan elő, mint manapság. Kúúl az egész, hogy csökken a csíkszélesség, és így most belevágsz egy 36x mm^2-es chipbe pluszban majd kétmilliárd tranyót, na de ezeket a tranyókat be kell kapcsolni. Ha nem csökkent olyan mértékben az ehhez szükséges energia, mint amilyen mértékben a tranyók mérete (márpedig nem csökkent, sosem csökken ilyen mértékben), akkor ott vagy, hogy fogyaszt a lapka, mint az állat. Nagyjából most itt tartunk. Persze ez az első kör a 28 nm-en, így biztos van mit javítani, de ehhez először tapasztalatot kell gyűjteni egy aránylag méretes chippel, és ki kell értékelni, hogy mit kellene másképp csinálni. Itt a méretes chip is nagy kockázat, mert durván be lehet szopni a kihozatalnál. Nem véletlen, hogy az AMD a lapka 10%-át redundáns résszel töltötte ki. Ha valami rossz, akkor könnyebben lehet pótolni.
A GPU-nak sok baja nem lehet, de a NYÁK esetében kérdéses, hogy mekkora terhelésre készítették fel. Ha a feszültséghez nem nyúlsz, akkor kicsi az esélye, hogy károsodás érje a rendszert. -
DjDanee87
radi8tor #503 üzenetére
Megnéztem itt Neweggen ASUS ENGTX560 DCII OC/2DI/1GD5: 200 USD.
Ez átlag 55-58e Ft nálunk a legtöbb helyen árgép szerint. Tehát elvileg 275-290es átváltással számolhatunk ezesetben.Ha így nézzük akkor 150-160 közt kéne lennie a ref modelleknek és 165-175 közt az XFX BE-nek. Akárhogy nézem, nagyon nem éri meg mostanában 7970et venni nálunk
Abu85
HÁZIGAZDA
Tulajdonképpen ahhoz képest drága, amit eddig az AMD-től megszoktunk, de most már új mérce lesz. Egyrészt Rory sokkal inkább látja, hogy mit hogyan kell csinálni. Másrészt az AMD az elmúlt két generációban a leggyorsabb VGA-t rakta le. Most már megfordult a helyzet. Inkább pénzt akarnak, mint piaci részesedést. Ez is egy opció.
Abu85
HÁZIGAZDA
radi8tor #501 üzenetére
Itt nem tudod hol érvényesíteni. Vissza kell juttatni a terméket a boltnak valahogy.
Sajnos nincs. Az a helyzet, hogy az AMD jól lőtte be az árakat, csak nekünk sok. Kíváncsi vagyok, hogy látva az eladásokat lesz-e HD 7950 január végén, vagy inkább mennek februárra.
Stratégiailag érdemes az egyik terméket egy érkező játékhoz kötni, mert ez jót tesz a reklámnak. A Syndicate pont ideális. Még az is elképzelhető, hogy február végén lesz HD 7950.
Abu85
HÁZIGAZDA
- Nagyon erős ajánlattá kezd válni a SteamOS
- Vicces képek
- Témázgatunk, témázgatunk!? ... avagy mutasd az Android homescreened!
- Apple MacBook
- Forrmell.enn
- Xiaomi Redmi Note 14 5G
- 100 - Lenovo Yoga Pro 9 (16IRP8) - Intel Core i9-13905H, RTX 4070 (ELKELT)
- Bomba ár! HP ProBook 450 G7 - i5-10GEN I 16GB I 256SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W11 I Gar
- Apple iPhone 13 . 128GB , Kártyafüggetlen , 100% akku
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H87I-PLUS H87 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
