- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
ViktorHUN79
x1port #25424 üzenetére
Na kiváncsi leszek!
Én inkább vettem egy vésztöltőt 2000ft-ér azt ha hosszabb útra megyek ahol útközbe nincs töltő rányomom azt föltölti!Mondjuk ezzel az olcsóval(2600mah) csak egyszer tud 8%-ról 100%ra,de többet nem szántam rá meg ez megmarad akkor is ha új telefonom lesz,mert ugye ha veszek egy új aksit nem biztos hogy lesz vmi változás(itt olvastam hogy valakinek új 1750Mah-os új aksival ugyanaz volt a merülés,mint a régivel ),és ha új telót veszek akkor már nemmegyek vele semmire az ott 995 akuval,és postával 5000pénz egy új aksi,a vésztöltő meg jó más telóhozis!Szóval inkább az olcsó vésztöltó az legalább tuti meg 2x ezi az aku időt! -
ViCk980
x1port #25408 üzenetére
1: Teljesen feltöltve és becsomagolva (1óra alatt 20%-ra lemerül a minuszban).
2: Még anno jó pár éve egy Ericsson R320-as csodatelefonom volt, aminek már csak perceket bírt az aksija. Az egyik szervizes haver mondta, hogy töltsem fel és rakjam be a mélyhűtőbe. Gondoltam ennek már úgy is mindegy, hát kipróbáltam. Bejött onnantól megint olyan lett mint az új.Bár az új aksik már közel sem úgy működnek mint a régiek, ez a hülyeség mégis megszokássá vált.
Hát nagyjábol ennyi.
Zsugor fóliába, hogy ne érje nedvesség (hétköznapi nevén folpack)
ViCk980
x1port #25381 üzenetére
Tegnap reggel 7-kor levettem töltőröl. Játszottam rajta 1h 53 percet (RR3) 100-->56%. Ezután mobilnet kikapcs nap közben 2-3 hívás. Este 8-kor még 53%-on. Levezetésnek még 1h 20 perc játék 53-->16%.
Töltő és jóéjt.Tehát nálam fullosan rendben az üzemidő. (3h 35 perc képernyő használat.)
Milestone2
x1port #25336 üzenetére
Ez vóóóóót az.
Nem kell megijedni, ugrál a kép, de attól még működik... -
bagyusz
x1port #25185 üzenetére
Nézd, a cm10.x/11 sorozat sosem lesz olyan stabil mint a gyári ics, ezt kb mindenki tudja és én is kismilliószor leszögeztem. Megértem a te álláspontodat is, de alapvetőleg nem is kellene futni a készüléken a kitkatnek meg ahogy cm10.x sorozatnak sem, rengeteg patch belekerült, hogy egyáltalán működjenek az alapvető funkciók, a kernel oldalon történő kötelező modifikációkról nem beszélve. Erre a google még rátesz egy lapáttal, hogy multi core optimalizált alkalmazásokat publikál, ami érthető, de a mi készülékünkre nézve nem jelent sok jót. Arról meg nem beszélve, hogy az egyre bővülő funkció/szolgáltatások miatt a 3xxMb memória limit megpecsételi a multitaskingot. Szerintem sokan el sem gondolkoznak azon, hogy napra kész android fut a telójukon miközben a koncepció 4.1-t 'engedne' meg hivatalosan. Joggal állíthatom azt, hogy örülni lehet annak, hogy kitkat fut a készüléken, miközben a minden napi használat mellett megállja a helyét még ha van is egy-két hibája amivel szerintem együtt lehet élni. Másik, hogy most valakinek sikerült egy hotrebootot kicsikarni belőle az egy dolog, nem jelenti azt, hogy most egy fatális hiba van benne, gyári os-l is meglehet ugyan ezt csinálni. Tegnap kijött a hivatalos 4.3 a sony telómra ott meg a google app firissítés során nyomott egy reboot-t.
tomiivagyok
A baj ebben az egeszben az, hogy nem a H1N1-et szidtam, meg nem is azt, amit itt csinalt a community, hanem amit kiadott az alcatel "ICS" alatt, joforman kiadhatatlan formaban
csakhogy tisztaban legyunk par dologgal, nincs bajom az ics-csel, az alcatellel viszont annal inkabb. Hogy lehet, hogy aki nem ezzel foglalkozik, hamarabb csinalt 4.1-et, 4.2-t, 4.3-at, es most 4.4-et, amig a nagyok azt mondtak, hogy "nem eleg ra a vas"
mellesleg lehet, hogy meg kene neha valogatni a szavaidat, mert sut rolad a rosszindulat, es csak akkor fujsz visszavonulot, ha mar mindenki nekedesik. Rohogj csak, mi is nevetunk rajtad, taps! Vicc amit csinalsz.
Ui. a CM11-ben meg mindig kevesebb a bug, mint az ICS-ben, csakhogy akkor se legyen igazad
Milestone2
Keeperv85
x1port #25135 üzenetére
Igen, arról az oldalról érhető, hogy nem köteles átvenni módosított szoftverrel. Eddig rendben is van. Az viszont, hogy mellé masszívan hazudoznak, nem hiszem hogy munkaköri kötelesség lenne... Mi az hogy a CM miatt túlmerül az akku?! Túlmerül?! Baz, ezekben már csak a saját elektronikának is meg kéne ezt akadályozni, ha szar a rendszer esetleg, akkor is... ja hogy az nem működik?! Akkor ugye a gyári romban sem tudott működni... tehát az akku SZAR! De nem... nem kell vele törődni, nem gond ha legközelebb a túltöltést nem érzi és a szerencsétlen felhasználó pofájába robban esetleg. Majd ráfogjuk, hogy az is rom hiba...
Kitekerve a példát: fogom a telómat, ráteszem a CM bootlogo-t, mert nekem az tetszik, esetleg egy másik akku kijelzést is... megnézni... hoppá... hát ez CM... akkor azért szar... kapja be, ugyanis a CM kernelben pont nincs akkut érintő változás, szóval kb. ennyire ért hozzá és tudja szervizes létére mi miért van.
ViCk980
x1port #25137 üzenetére
Vissza olvasva...
Itt eleve az lehetett a probléma, hogy nem tájékozódott eléggé mielőtt a szervízhez fordult.
1. Csontra lemerült az akku? (1000+1 módja le volt már itt írva a fórumban, hogyan lehet életet lehelni bele).
2. Tisztában kellett volna vele lennie, hogy ha custom rommal viszi vissza és a telefon életre kelthető, az bizony fizetős lesz.Az meg, hogy a szervizes mit mond és hogyan áll a dolgokhoz azt egyéne válogatja. Nem a megfelelő embert fogta ki..ennyi.
MMA.TEAM
x1port #25125 üzenetére
De van fakirr blogjában, írja is ö flash párti.
Akkor nem lenne szükség rá, ha a custom rom nem rakná fel a CWM 6 ost, De még az ötös között is lehet változás, ezért mondtam minden romot a saját recovery és a bootjával kell telepíteni ami nem árt ha fel van flashelve, cm-ek után én szoktam full wipét is csinálni,ha visszaálítom a gyárit.
Javarészt én mindent a machfixxel csinálok csak a CM11-et nem, azt a 6-ossal.
Sokat dob működésben is ha a saját fel van flashelve.
MMA.TEAM
x1port #25122 üzenetére
Lényegtelen, a gyári mentésből kimásolt boot és recovery-re lessz szükséged, és ha legközelebb csinálsz gyári mentést a machfixet javaslom.
Mindent megjavítana és orvosolna a flash amit írtam neked.
Tételezzük a bagyusz6 osa fel van fleshel-ve most felraktad a telenorost ami elindult,így jó lesz a telefon müködése? Szerintem nem lesz 100 százalékos.
MMA.TEAM
x1port #25118 üzenetére
Fastboot kéne! abba belehuzod vagy átmásolod a Gyári mentésböl a recoveryt és a boot img-t és a recovery machfixet amít nem ártana átnevezned pl a recoveryt ICS-re a recovery machfixet ICS1-re! számítogép cmd indítod : shift és jobb egérgomb a fastboot mappán belül akkor lessz egy olyan lehetőség parancsablak nyitása
és ezeket írod be:fastboot flash boot boot.img és leokézod mikor kiírta hogy ok utánna ezt
fastboot flash recovery ics.img és leokézod mikor kiírta hogy ok indítjuk az átnevezett recovery machfixet
fastboot boot ics1.img és ok és benne is vagy a recoveryben itt elég egy wipe data factory reset és mehet a backup és restoreÉs hogy mért kell felflashelni? mert a bagyusz romjai és a cm ek javarészt mindig felflashelik a 6 os cwm et és igy nyilván nem indul a saját
a másik minden rom akkor müködik jol ha a saját boot és a saját recoveryt felflesheljük vagy ha a sajátjával inditjuk legalább
lacc65
x1port #25114 üzenetére
cwm 6-al nekem is volt ilyen gondom ( v6.0.3.4 és egy 6.1.1-es touch reco pedig a touch az nagyon bejött ), mindent tudott még backup-ot is készíteni de a saját backup-jét vissza tenni már nem,szóval annak a backup-nak lőttek,azért ha van türelmed próbálj mountolni néhány hatos verziót hátha valamelyiknek bejön.
helixP
x1port #25090 üzenetére
Nem voltam még olyan rendezvényen és nem is tudtam, hogy feltűnik ilyeneken is, de hát akkor a neve Neked is mond valamit
Ilyen régről követem
Ami meg a romolást illeti: mind a mijujáj, mind a céemm olyan testreszabhatósági és funkcióbővüléseket tartalmaz, ami miatt minden stock, vagy gyári romnál jobb.
Szerintem abban Te is egyetértesz, hogy több személyreszabhatósági lehetőség van ezekben a custom Rom-okban, ezért várom.
Amit szoktál emlegetni, hogy nincs hibátlanra megírt custom, abban még igazad is lehet, elfogadom. Ha letesztelem és nem megbízható, megy is vissza a stock. De nekem megér ennyit a "szabadságom"Likans: TvMaci hsz-szét félreolvastad, tény, hogy először én is
Likans
Megint idézet:
helixP
(PH! addikt)Nagyon korrekt, eddig nem volt egy röccenés sem, nagyon szép a kijelzője, amit minimum féyerőn használok, de ami a 'legjobb': kompátibils a 995-fülese hozzá!
Háááát, nem azzal árulják, de azért ... Ráadásul Kelzsoca is dolgozik vele, aki nekem körülbelül olyan ikonikus hős, mint Te, csak hogy pofondícsérjelek
De őszintén én CM-et várok rá.
!És hozzászóltál!
x1port
(őstag)Nem akarok én lenni a rosszfej , de ha : Nagyon korrekt, eddig nem volt egy röccenés sem ,akkor miért kell rá másik ,nem hivatalos rom-ot várni
Miért nem lehet egyszerűen csak szeretni és használni valamit?Nem tudom,hogy szoktál-e járni az okostelefon akadémiára de Kelzsoca fel-fel bukkanó vendég ott.
Vagyis helixP tudja ki az a Kelzsoca,te meg felhívod rá a figyelmét!Kicsit figyelmesebben olvass.
Most én vagyok megint a "rosszfej"!De vállalom. -
Likans
x1port #25052 üzenetére
Nem miattad jelentem meg,ne képzeld már magad ilyen fontos célszemélynek!
Régóta figyelem a hozzászólásokat,eddig nem nagyon szóltam bele a dolgokba!
De amiket irkálsz,ahhoz hozzá kellett szólni.
Én tisztelem Bagyusz munkáit,ki is próbáltam néhányat.És nem fogom fikázni egyiket sem,ha hiba van benne.
Bár az én 995-öm egy "jó" darab,egyik rommal sincs bajom.
A cm11 eddig tökéletesen teszi a dolgát,akksi idő nagyon jó és minden szalad rendesen!
Tehát:
Bagyusz,köszönöm/köszönjük a rengeteg munkád!Reméljük még van ötleted az Alca javítására!
Nélküled ez a teló nem lenne csak egy papírnehezék! -
bagyusz
lacc65
x1port #25050 üzenetére
Témával használom így fehér az óra és az aksi is de az is meg oldható,hogy a rendszer órája fehér legyen,a systemui-t ki kell csomagolni apk multival,hogy az xml fájlok olvashatóak legyenek notepad++ számára és neked is,itt már látható a value-value... könyvtárak is ami a programok nyelvi fordításait is tartalmazza de szerintem nem csak ebben hanem a layout és a menu fájlokban is kell módosítani pontosan mit azt nem tudom csak droid 4.1 ről találtam infót.
ui:igen nemhogy próbáltam ezzel megy most az ot
lacc65
x1port #25047 üzenetére
Annyit hozzá fűznék,hogy frissítésként is telepíthető cm 10.2-re de ha régebbi pl: 20131016 van a telón és a gapps is régebbi pl 20130813 te pedig mondjuk a 20131210-be tetted a fájlokat, érdemes a gapps-ot is frissíteni 20130928-ra mert ez esetben a google törlődik a rendszerből.
Likans
x1port #25028 üzenetére
Idézet:
x1port
"Próbáld meg.
Én mindig a full wipe-ban bízok.Ezért is maradok inkább egy gyári alapú romnál.
CM-ből mindig van újabb kiadás.
És mindig van valami nyűgje.
Aztán mire eljutna odáig,hogy "jó" legyen abba hagyják félkészen mert jön egy másik.Én meg csak telepítek..telepítek... Ezzel telik az ember ideje és energiája.
Inkább használok egy alacsonyabb verziószámú megbízható , esetleg egy kicsit lassabb romot.
De azt legalább nyugodtan belakhatom és vígan használhatom.Persze hobbinak jó a CM próbálgatása is de ahogy előttem is írták nagyon frappánsan : nem üzemszerű a használata."
Ha nem szereted a cm-et minek próbálgatod?Ne pazarold az "idődet és energiádat" ilyen sz*arokra!
Maradj a gyárinál és nem kell "telepítgetned! -
lacc65
x1port #25044 üzenetére
Az ötlet az XDA-ról származik a fájlt ronin 790 tette elérhetővé Galaxy mini S3-ra itt megtekinthető és innen közvetlen letölthető,a letöltött fájlt kicsomagolod ( nem telepíted recovery-ből közvetlen mert nem a mi telefonunkra készült a telepítő, bár én cm 10.2 20131016-ra próbáltam és csak a téma fájlokat telepítette recovery-ből ),a Gradientcc és a settings mappák tartalmát bemásolod a cm 10.2 xxxx .zip megfelelő mappáiba értelem szerűen az app és framework mappákba,ez után csak annyi a dolgod,hogy a módosított romot feltelepíted,a téma apk-kat telepítheted recovery-ből vagy a telefonról,ha pl: a billentyűzet widget átméretezés főképernyő túlhúzás és egyéb színbeli változtatásokat is meg akarod csinálni egy cm 11 xxxx .zipből pl: systemui,framework-res,setting...-apk fájlokból a res könyvtáron belül az alkönyvtárakban található png kiterjesztésű fájlokat kell csereberélned, AZ XML KITERJESZTÉSŰEKET NE CSERÉLGESD ! ! ! ( zip fájlon belül az apk fájl megnyitását bal ctrl page down kombinációval tudod elvégezni ) jó szórakozást
helixP
x1port #25034 üzenetére
Csak ironizáltam, nyilván nem emiatt váltok, illetve topicba is be-be nézek, mert van egyfajta közösség.
TvMaci: egyébként imádok vitázni és érvelni, pláne, ha nem butáznak le
Természetesen egyetértek azzal is, hogy ez csak egy telefon.
ORCA58 Hát, nekem eddig nem volt gond a mérettel, de most 5,5-re váltok. Meglátjuk.
Armagedon14
x1port #25010 üzenetére
itt vagyok skypén nézem és az jó szerinted ha rádugom töltöre és miért a telenoros logó jelenik meg ?
miért nem az alcatel jön be ? mondjuk a driver és az one touch rosszul tette fel az eszközkezelő semmit se lát ha rá van dugva se adb se semmi újraraktam az otut készülék folyamatosan villog telenorlogó és újraindul -
Armagedon14
x1port #24992 üzenetére
403 hibakód PC: Személyes tűzfalszoftvert, vagy más biztonsági, letöltéskezelő vagy internetkapcsolat-gyorsító szoftvert használ.
A Windows Update webhelyvezérlő nem található a számítógépen, vagy sérült.
A Hosts fájl sérült vagy helytelen adatokat tartalmaz.
Az Internet Explorer azon fájljai, amelyek a lap parancsfájlját képezik le, hiányoznak vagy sérültek.403 Android: Menjen a Rendszer beállítások >> Accounts >> Google >> távolítsa el a Gmail-fiókot
Most a beállítások >> Alkalmazások >> Összes> Force megálló, az Adatok törlése és cache a Google Play Store, a Google Service Framework és a Download Manager (például az 1. módszer)
Most ismét menj a beállítások >> Accounts >> Google >> Add hozzá a gmail fiók
Indítsa újra a android majd fogadja el a Google feltételeit és beállítási Google beállítások
Rerun Google Play Store és frissítheti vagy telepítheti a kb.2. módszer-Clearing Proxy:
Menj a Settings >> Vezeték nélküli és hálózatok >> Tovább >> Mobile Networks
APN (Access Point Name) >> MOWAP >> Szerkesztés
Válassza ki a tiszta Proxy opciót
Próbálja meg újra futtatni a telepítést Google Play Store
- 18 éve! Billentyűzet magyarítás magyarosítás. Festés vagy lézerezés és egyebek! 3 lehetőség is van.
- Honor Magic7 Lite 8/512GB, Kártyafüggetlen
- Realme 8i 64GB / Normál állapotban / 12 hónap jótállással
- LG 32GS95UE - 32" OLED / UHD 4K / 240Hz - 480Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- BESZÁMÍTÁS! Apple MacBook Pro 16 M4 Pro 24GB RAM 512GB SSD - garanciával hibátlan működéssel
