- iPhone 17 képernyővédő üvegek mutatják meg a méretkülönbségeket
- Huawei P30 - kell ennél több?
- Melyik napszakban merül majd le az iPhone 17 Air?
- Huawei P20 Pro - profit csinál minden fotósból
- Íme az új Android Auto!
Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
Jester01
magmakocka #28414 üzenetére
Egyszeri próbálkozáshoz bootoláskor a grub menüben kell szerkesztés funkciót választani (azt hiszem e betűvel) és ott ki lehet törölni.
Jester01
magmakocka #28412 üzenetére
Nem ismerem az xorg automatikus konfigurálóját, de első körben én kivenném azt a nomodeset-et. Aztán elvileg xorg config nélkül is el tud indulni, szóval kitakarítanám az összeset és kipróbálnám úgy is. Ha az se jó, akkor pedig kézzel csinálnék egy alap config fájlt.
Jester01
magmakocka #28410 üzenetére
nomodeset direkt van kernel paraméterek között?
fbcon egyébként tipikusan fixen be van forgatva, nem modul, ezért nem lehet (nem is kell) betölteni. Nézd meg létezik-e a /sys/devices/virtual/graphics/fbcon directory. -
Jester01
#68216320 #28372 üzenetére
Ha egyszer sikerül beolvasni akkor lesz reallocated mert akkor át tudja másolni a tartalék területre. Vagy ha oda írsz valamit akkor is egyből a tartalék területre teszi. Ha nem kell róla adat akkor írd tele nullával és reallocated lesz. Mondjuk ha visszateszed a raid tömbbe akkor annak újra rá kell szinkronizálni mindent és akkor is reallocated állapotba fog kerülni.
Egyébként ha a smart logban látszik melyik szektort nem tudta olvasni (vagy az oprendszer syslogban) akkor célirányosan rá lehet próbálni mondjuk dd-vel.
Jester01
CPT.Pirk #28279 üzenetére
Igen. A kernel submitting patches dokumentáció 11-es pontja is ezt mondja.
Jester01
Speeedfire #28217 üzenetére
Nem ismerem ezt konkrétan de szerintem több drivert próbál és az első kettőt nem találja de utána sikerül neki egy harmadikat betölteni csak azt nem írja már ki. Nekem is próbál másikat igaz mélyen hallgat róla.
$ strace -e open glxinfo > /dev/null
open("/usr/lib/x86_64-linux-gnu/dri/tls/radeonsi_dri.so", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/usr/lib/x86_64-linux-gnu/dri/radeonsi_dri.so", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 5 -
Jester01
Speeedfire #28215 üzenetére
De lehet. Csak arra kell figyelni, hogy a DISPLAY jó legyen. Mivel az ssh szereti azt beállítani tunnelnek. DISPLAY=:0.0 glxinfo
Jester01
Speeedfire #28213 üzenetére
glxinfo (persze a távoli $DISPLAY mellett).
Jester01
Victoryus #28108 üzenetére
xfwm4 az az xfce ablakkezelő ha nem használod akkor le lehet szedni.
mesa-vdpau-drivers és mesa-va-drivers az a videólejátszás gyorsításához van, nem létszükséglet
fwupdate gondolom firmware frissítő, ha nem akarsz frissíteni akkor valószínűleg ez sem kell
Egyedül az ubuntu-drivers-common az ami fontos lehet.Viszont a fentiek közül igazából egyiknek sincs köze a grafikus felbontásokhoz.
Jester01
s1999xx #28022 üzenetére
Szerintem ha n+1 admin tudja a root jelszót az kisebb biztonsági rés mintha n+1 felhasználó jelszavával lehet root jogot kapni. Kezdve azzal, hogy az az 1 root jelszó feltehetőleg felelősen megválasztott erős jelszó amit senki sehol máshol nem használ míg a saját jelszavukat tetszőlegesen bénára állíthatják és millió helyen használhatják tehát máshonnan is megszerezhető.
Jester01
Jester01
ricsi99 #27899 üzenetére
Nem ugyanaz, disztrónként eltérő. Live rendszer alatt meg nem sok értelme van a konfig fájlt szerkeszteni mert az úgyis elveszik reboot után.
De ha úgy gondolod akkor debian alap esetén, ha nincs guis network manager izé ami felülírja akkor az /etc/network/interfaces-be kell felvenni olyasmit, hogy
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.100.1/24Persze az interface és a cím az változhat. Az /etc/sysctl.conf-ban pedig engedélyezni kell az ip forwardot a komment jel törlésével:
# Uncomment the next line to enable packet forwarding for IPv4
net.ipv4.ip_forward=1Ha mindez megvolt akkor sysctl -p és ifup eth0 majd a routernek be kell állítani egy ugyanezen a hálón lévő ip címet és átjárónak megadni a laptop címét, dns-nek pedig az internet szolgáltató dns-t vagy a 8.8.8.8-at.
Jester01
Fecogame #27788 üzenetére
man inotify
The inotify API does not report file accesses and modifications that may occur because of mmap(2), msync(2), and munmap(2).Lehet, hogy a mysql mmap-ot használ ezért nem működik.
TRIGGER
van ugyan, de shell scriptet nem fog hívni. Készült viszont UDF bővítmény amiben van sys_exec de a használata biztonsági szempontból ellenjavalt. -
Jester01
#68216320 #24744 üzenetére
Azért nyalja végig, mert szerinted honnan tudná, hogy eleve tükörképek?
Erre mint mondottam van lehetőség, csak nem ajánlott:--assume-clean can also be used when creating a RAID1 or RAID10 if you want to avoid the initial resync, however this practice -- while normally safe -- is not recommended. Use this only if you really know what you are doing.
Az 1 lemezes tömbnek nincs értelme, de ezek 2 lemezesek lennének amikből az egyik kezdetben hiányzik
Így annyi értelme lenne, hogy a szinkronizációt későbbre halaszthatod.
Jester01
#68216320 #24742 üzenetére
Nem tudom mi baja a telepítőnek, de ha lehet akkor próbáld meg hiányosan, csak az egyik lemezből legyártani a tömböket és később add hozzá a másikat.
Igen, szinkronizáció az lesz első alkalommal. A sebességét lehet korlátozni, meg aki nagyon veszélyesen szeret élni az üres lemeznél ki is kapcsolhatja (erősen ellenjavalt).
Jester01
Itt teszem fel a kérdést mert linuxom van, hangout topik meg nincs
firefox 49.0.2 használatával a https://hangouts.google.com-ra szeretnék bejelentkezni de a cookiek tiltva vannak, csak kivételeket adok hozzá. Amiket a neten fel lehetett lelni azokat hozzáadtam, megnéztem a network konzollal is elvileg nem jön más (gondolom valami script mágia van). Szóval csak akkor működik, ha engedélyezem az összes cookiet globálisan, de utána hiába nézem a cookie listát nem is látok benne újat. Talán beállít egyet amit rögtön töröl, nem tudom.
Valami tipp?
Jester01
A raid5 az raid5. Ha egy diszk kiesik, akkor is megy tovább. A felsőbb rétegek észre sem veszik. Majd ha beteszed az új lemezt és elkezd szinkronizálni akkor jól belassul meg esetleg a szinkronizáció megöl még egy diszket és akkor bajban leszel. De ez még mindig nem a sw miatt lesz.
Jester01
Igen, csak a csoda desktopok és pulseaudio és mittudoménmi idejében már nem lehet biztos az ember semmiben sem. A hibakeresést alulról kell kezdeni, tehát alsamixer és amixer. Szerintem.
Ha pedig ragaszkodunk a guihoz akkor az a minimum, hogy megadjuk a DE és/vagy a mixer program nevét
Jester01
ampulla #24437 üzenetére
Azonos alhálóban nem kell gateway, illetve az sem árt ha a gateway interfészen be van kapcsolva az ip forward.
Mondjuk az opensuse konfigurációt nem ismerem, szóval lehet, hogy az a sor ezt jelenti.
A kernel tábla tipikusan 2 bejegyzés szokott lenni, egy hogy az alháló micsoda és oda nem kell gw, és egy másik ami a wildcard ip és oda meg a default gw. Ilyesmi:
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
0.0.0.0 10.0.0.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 enp0s3
10.0.0.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 enp0s3Persze ha kifelé nem kell látni, akkor a default gw bejegyzés nem is kell, a másikat meg az ifconfig meg szokta csinálni.
Jester01
Fritz Teufel #24374 üzenetére
Mi az, hogy "van/nincs hangkártya" egész pontosan?
Jester01
Csak akkor csináld ha nagyon nyomozni akarsz.
ifdown eth0; strace -ff -o /tmp/ifup -e open,clone,execve ifup eth0
Ezután a /tmp alatt lesz egy csomó ifup.xxx fájl. Az egyik feltehetőleg úgy kezdődik majd, hogy
execve("/sbin/dhclient", ...
Na ennek a fájlnak a nevében lévő xxx a processz azonosító, ezt kell megkeresni a többi fájlban, egy clone hívás végén, akár több szinten át és figyelni van-e értelme. Az open miatt a megnyitott konfigurációs fájlok is látszani fognak, hátha valami eldugott helyről is beolvas valamit.
Jester01
RaPiDsHaRe #24336 üzenetére
Meglepő módon a configban
/etc/nginx/nginx.conf a gyökér ez általában tartalmaz olyat, hogyinclude /etc/nginx/conf.d/*.conf;
include /etc/nginx/sites-enabled/*;Minden bizonnyal valamelyikben van olyan, hogy listen 80
Jester01
.so-t nem lehet statikusan linkelni, ahhoz a .a kell. Viszont statikus libc már egy ideje nem támogatott, de attól még működhet.
A read-only megjegyzést nem igazán értem, hiszen a binárist is felmásoltad valahogy. Na pont ugyanúgy másold mellé (vagy ahová akarod) a libc.so.1-et is és állítsd be az LD_LIBRARY_PATH-t.
Jester01
DrojDtroll #24268 üzenetére
Az adott színű pixelek súlypontját is számolhatod (attól függően milyen alakú várhatóan, persze).
Vagy a négy oldalt elkezdheted szűkíteni amíg az adott színű pixelbe nem botlasz, akkor szépen kapsz egy téglalapot amiben benne lesz az összes olyan színű pixel.Biztos, hogy ezt ebbe a topikba szántad amúgy
Jester01
kraftwerkfan #24265 üzenetére
wine?
Windowsos virtuális gép? -
Jester01
nem jó, ha a 2. eszköz akkor húzná, amikor éppen írva van.
Erre a triviális megoldás, hogy egy ideiglenes fájlba ír és amikor kész akkor átnevezi mert az atomi művelet (fájlrendszeren belül). Ha egyébként minden mással meg vagy elégedve akkor szerintem ez a legegyszerűbb megoldás.
- SSD kibeszélő
- Windows 10
- Milyen videókártyát?
- Építő/felújító topik
- Egyéni arckép 2. lépés: ARCKÉPSZERKESZTŐ
- Robotporszívók
- Bowers/Wilkins PX8 fejhallgatók (dupla Bluetooth eszköz csatlakoztatása!)
- AKCIÓ! Apple Mac Studio M1 MAX 2022 32GB 512GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- HIBÁTLAN iPhone 14 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3018
- Targus - USB-C Dual HDMI 4K HUB - 2 x HDMI (120Hz)
- Samsung Galaxy S24 Ultra / 12RAM 1024GB / Gyárifüggetlen / 12hó Garanciával
