- Poco F7
Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
doc
Zolien #10221 üzenetére
annak idejen UHU 1.0-val kezdtem, aztan kb. fel evvel kesobb tertem at Slackware-re (ha jol emlekszem, 8.1 volt), ez volt ugy 2003-ban
azota ugyanazt a Slackware telepitest hasznalom, persze folyamatosan frissitve, azota atesett nehany teljes gepcseren (beleertve alaplapi chipset (Via->Intel) es procitipus valtast (AMD->Intel)), tokeletesen mukodik a mai napig. majd ha egyszer mar baromira unatkozom, akkor ujrahuzom csak azert hogy 64 bites legyen. talan majd ujabb 7 ev mulva, meglatjuk -
doc
Speeedfire #10135 üzenetére
most a kepet hasonlitsd ossze azzal, amit a #10133-ban irtal
doc
Speeedfire #10130 üzenetére
bocs, hulye vagyok, nem cat hanem echo
doc
Speeedfire #10117 üzenetére
egyszerubb lenne ha leirnad hogy mit akarsz...
ha tenyleg csak annyit hogy a szoveg benne legyen a file-ban, akkor nem ertem hogy miert akarod a rendszeren levo osszes programot egymasnak ugrasztani
cat "balblabla igen-igen" > /home/progik/kell.txt
doc
TomyLeeBoy #10087 üzenetére
ha vallalati szerzodes, akkor elvileg illene engedelyezniuk
akkor marad a diagnosztika, hogy hol akad le az egesz, ld a kollega javaslatait -
doc
TomyLeeBoy #10085 üzenetére
a fix ip-nek a serveruzemelteteshez semmi koze
meg kell nezni a szerzodest, ott tutira le van irva, hogy tilos servert uzemeltetni -
doc
TomyLeeBoy #10082 üzenetére
nem lehet hogy a szolgaltato tiltja?
doc
Phvhun #10039 üzenetére
nem egeszen ertem a kerdest, de szerintem te sem
mit szeretnel pontosan?
egy kernel + egy ablakkezelo meg nem lesz mukodokepes rendszer
mi az hogy 'hivatalos' kernel? a vanillara gondolsz, vagyis ami a kernel.org-rol letoltheto?
a Slackware-ben pl. ilyen kernel van, bar a gnome (hal' istennek) szamuzve van belole (bar a telepites konnyen megoldhato)
doc
bambano #9869 üzenetére
tudom, anyam 433 MHz-es Celeronjan is 256 rammal ment egy darabig a Xubuntu
viszont tenyleg nagyon lassu, 512MB alatt nem lesz kellemes hasznalni, es igy megismerkedni a Linuxszal eleg lehangolo tud lenni...
bar kicsit korulnezve nagyon olcson ossze lehet szedni annyi ramot, hogy egesz korrektul elszaladgaljon -
doc
utgyuru #9741 üzenetére
nezd meg hogy letezik-e most mar ez a file
ha a csomagkezelo nem futtatja, akkor inditsd el kezzel (terminalbol) az ldconfig nevu parancsot (vagy inditsd ujra a gepet, ha azota nem tetted)
ha a file ott van, de igy sem latja, akkor valoszinuleg nincs bent az LDCONFIG keresesi utvonalai kozott a konyvtara, hozza kell adni a /etc-ben levo config file-hoz -
doc
utgyuru #9739 üzenetére
ja hogy Slacki
csomagkezelo ott is van, de itt nem frissiteni kell, hanem epp ellenkezoleg, az osregi verziot felrakni
de ha olyan programot hasznalsz, aminek Qt3 kell, nezz utana nincs-e belole uj verzio, mert ezt mar nem kene eroltetni...ha mindenaron ez kell, akkor a KDE3-at tedd fel
az altalad keresett file konkretan ebben a csomagban van: qt3-3.3.8b-i486-opt1
doc
lakatosturbo #9692 üzenetére
Nekem a Linux bevetes kozben van meg, nagyon jo kis konyv ha erdekelnek a rendszerszintu adminisztracios feladatok, ugyes trukkok
doc
valakinek van otlete hogy miert nem lehet latni a samba-t futtato gepet a halozatbol?
config file, egyeb infok: [link]
doc
barmelyik kepes USB-rol mukodni, vannak kimondottan 'live' Linuxok, amiket cd-rol/usb-rol valo futtatasra terveztek, ezek tobbnyire minden beallitast elfelejtenek kikapcsolasnal (mivel a CD-re nem tud irni, ugye)
vannak hibrid megoldasok, mint pl a remek Slax eseteben, ahol a valtozasokat egy file-ba menti, igy kovetkezo bootnal elvileg minden valtozas megmarad, a gepigenye sem nagy, erdemes kiprobalni -
doc
utgyuru #9469 üzenetére
az ATI videokartyaval konnyen lehet szopni Linux alatt (vagy megy siman gond nelkul, vagy soksok szivas lesz, altalaban ez a ket verzio van)
lehetseges windowsos jatekokat hasznalni, en is szoktam (pl. Unreal, Deus Ex, Flatout, LFS, stb), az hogy melyik mennyire megy, valtozo, itt utana tudsz nezni: [link]szoval megoldhato, de en a jatekok miatt felraktam az asztali gepre is egy OSX-et, ugy lenyegesen egyszerubb (pl. Most Wanted, stb)
doc
utgyuru #9393 üzenetére
a legegyszerubb ha siman letiltod a hangkartyat, pontosabban a modulja betolteset
meg kell nezni az lsmod kimeneteben hogy melyik modult hasznalja (valami ac97 vagy hasonlo van a neveben ha jol emlekszem), es a /etc/modprobe.d/ konyvtarban valamelyik blacklist file-ban letiltani -
doc
doc
utgyuru #9322 üzenetére
valoszinuleg nem jo a norma, allitsd PAL-ra, akkor szines lesz a kep (esetleg a tobbi beallitassal is jatszhatsz)
a teljes kepernyo meg a ket kijelzo jelenti egyszerre, ha azt akarod hogy csak az egyiken legyen, akkor akkorara allitsd a meretet(bar ablakkezelotol fuggoen kezelheti 'normalisan' is, tehat maximize-nal csak az adott kepernyo mereteig nagyit)
doc
Sweet Lou 6 #9311 üzenetére
elkepzelheto hogy a cpuinfo bootkor jon letre, es az nem frissul (csak tipp, es valoszinuleg nem igy van, de ez megmagyarazna)
doc
na akkor lepesenkent
bebootolsz az Ubi cd-rol, inditasz egy terminalt, es begepeled:
sudo fdisk -l /dev/?d?
ez kilistazza a gepben levo osszes vinyo particiojat. ezek kozott kell megkeresned azt, ahova az Ubit telepitetted. tegyuk fel hogy ez mondjuk a /dev/sda2, ekkor a kovetkezo parancsot adod ki:sudo mkdir /mnt
sudo mount /dev/sda2 /mnt
sudo chroot /mnt /bin/basha tovabbiakat ld. az elozo hozzaszolasban
doc
bebootolsz az Ubi CD-rol, bemountolod a vinyon levo Ubi particiot valahova, pl. /mnt, aztan chrootolsz ra:
aztan a /boot/grub/menu.lst file-hoz kell hozzaadni nehany sort:root(hd0,0)
makeactive
chainloader + 1
boota hd0,0 valtozhat attol fuggoen, hogy melyik particion van a windowsod
ezutan csak vissza kell irni a grub-ot az mbr-be (elinditod a grubot, aztan setup(hd0) parancs) es elvileg kesz...
(mivel sem ubuntut, sem grubot nem hasznalok, ez fejbol ment, de szerintem igy mennie kell)
doc
hát, a Suse és az Ubi szerintem a létező két leglassabb disztró
én Slackware-t használok, pont nemrég írta valaki talán a Linux-kezdő topicba hogy milyen gyors. Én a gépen más disztrót nem használok, de az tény hogy nagyon jó kis rendszer, sallangmentes, bár nem kimondottan user-friendly. én mindenesetre imádom
ha meg forrásból akarsz forgatni, akkor jól jöhet a SlackBuild rendszer, ami hasonlóan műküdik a gentoos portage-hez: van egy file, ami leírja hogy adott programot hogyan kell lefordítani, ehhez van egy egyszerű parancssoros felület, így pl. openoffice-t felrakni forrásból a sudo sbopkg -i openoffice.org paranccsak tudsz. -
doc
kbalazsa #9172 üzenetére
eloszor akkor teptem a hajam, mikor egy egyszeru csomagtelepitesnel kapasbol a telepitolemezt kerte, tiszta windows
meg volt meg vele par hasonlo kalandom...
aztan ott van a mar emlitett eroszakossag, ami a config file-okat illeti
sajna a megrendelonk ragaszkodik a Susehoz, ugyhogy muszaj idonkent szembesulnom vele -
doc
Speeedfire #9169 üzenetére
na igen, altalaban mindenki valamelyik disztrohoz ragaszkodik, tobbit kevesbe ismeri
nekem az Ubival es a Suseval van tapasztalatom, az elobbit nem szeretem, de szoktam ajanlani, az utobbit kimondottan utalom a millio sajat megoldasa helyett, minden mashogy megy benne mint a tobbi disztribben, a legdurvabb az volt mikor kezzel atirtam eg config file-t, erre az a kocsog a kovetkezo boot utan visszairta
lehet meg szempont a default ablakkezelo, Suse-nal pl. KDE, Ubuntunal lehet Gnome vagy KDE is (Ubuntu/Kubuntu), a csomagkezeles ( a Suse-e valami borzalom)
doc
Speeedfire #9167 üzenetére
nem is kell kiprobalni, a disztrok nagy resze valamilyen szempontbol specialis (pl. adott nyelvre/orszagra szabva, adott feladatra mint pl. multimedia, stb)
altalanos disztrobol lenyegesen kevesebb van, ezek kozul alig nehany van ami 'nagy', elterjedt, ezek kozott meg azert vannak eros kulonbsegek, amiket figyelembe veve nem marad 2-3-nal tobb disztro amibol az ember valogatnauj Linuxosoknal pl. altalaban az Ubuntut szokas ajanlani, ha az nem tetszik neki valamiert (en pl. ruhellem...) akkor mondjuk Fedora, OpenSuse vagy Mandriva
a 'hardcore' jellegu usereknek ott a Debian, Gentoo, Slackware, Arch
vannak a kis teljesitmenyu gepre optimalizalt disztribek, pl. Vector, Puppy
szoval ha tudod mit szeretnel, nem kell tobbszaz disztro kozott valogatni
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- sziku69: Szólánc.
- Jogász topic
- Filmvilág
- Milyen légkondit a lakásba?
