Xiaomi AX3600 WiFi 6 AIoT Router
trance89
trance89
A vezetéknélküli kapcsolat sose olyan gyors/megbízható mint a kábeles, nekem is mesh-ben van 2db AX3600 de vezetékkel mivel már ott volt a kábel, hülye lettem volna nem azt használni. Lehet hogy minimális a különbség a 2 módszer között de akkoris van és méghozzá messze nem terheli annyira a hardvert, mármint azon mesh node-ét amin keresztül csatlakozol.
trance89
Lackooo84 #3484 üzenetére
Ez akkor van ha nem resetelünk a végén, 1000+1 alkalommal volt róla szó: ha patchelt fw-t rakunk fel, ha globalról térünk át kínaira vagy fordítva, resetelni kell a végén mert jönnek a galibák. A patchelt fw-ben le van tiltva a fw frissítés, manuálisan kell feltenni az újat (összefoglaló)
"Teljesen mindegy, mert így a mai teszt után marad az AX6000, úgy néz ki ennek jobb a hatótávja.
Az AX6000-nek pontosan ugyanolyan a hatótávja mint a kistestvérének, csak annyival tud többet hogy nagyobb vezetéknélküli sebességre képes (papíron) amit az emberek 99,5%-a úgysem tud kihasználni, sőt az AX6000 érthetetlen módon lényegesen gyengébb hardverileg: IPQ8071A vs IPQ5018 -
trance89
Lackooo84 #3475 üzenetére
Az áprilisi script-el (+python 3.6) próbálod?
trance89
Imi1981 #3400 üzenetére
Ha a fw tartalmazza a MI szolgáltatásokat (SSH+MI+txpwr.zip) az ugyanúgy küldözget minden adatot mint az érintetlen gyári fw
#3401 kentucky
Mindkét routerre kínai fw-t és menni fog mindenféle bohóckodás nélkül, csak 1x összekötöd őket kábelen és kb 1 perc szinkronizálás után kész a mesh -
trance89
FingR86 #3358 üzenetére
Az eredeti script geekman (Darell Tan) műve aki ezt a cikket írta: [link]
Utána az ő munkáját forkolta alllexx88, neki köszönhetően készül kigyomlált és kigyomlált+mi services fw is
A bdata átírást nem igénylő patchelt fw pedig galeksanderp-nek köszönhető aki patchelte a qcawificfg80211.sh fájlt ami a bdata-ban szereplő régió szerint(EU/CN) engedte csak állítani a wifi erősséget
A router 4pda topicjában minden megtalálható: [link]
galeksanderp patchelt fw verziói (amiket mi is használunk): [link] -
trance89
lafaty80 #3351 üzenetére
Igen pontosan ugyanezt csinálta nálam amikor global-ról a kínai patcheltre frissítettem, reset után már rendesen jelent meg a lenyíló menü.
Tisztában vagy vele mit jelent a reset?
Mivel a képen ott van a választható 1-30dbm érték ezért egyértelmű hogy a patchelt fw van fent, a webui bal alsó sarkában is írja hogy "xqrepack release"#3352 Imi1981
Igen -
trance89
lafaty80 #3348 üzenetére
Valamit pedig te csinálsz rosszul, reset után mind a kínai mind a global patchelt verziókkal megy az ssh bejelentkezés a root/generált jelszó párossal. 3db AX3600-on próbáltam
"- wi-if settings-ben látom a DBm/mW értékeket oda nem illő módon (itt modjuk 30/1000 legalább). És csak akkor, ha Smart connect-et bekapcsolom
Ebből konkrétan semmit nem értek, fogalmazz kicsit érthetőbben. Ha reseteltél utána minden rendesen jelenik meg -
trance89
Doky1988 #3338 üzenetére
Nem kell a bdata átírás csak ha szükséged van a Mi applikációkra
A kínai és global fw között nagyon egyszerű az ugrálás ezzel a módszerrel, frissítés után mindenképp reseteld a routert
A fw webes felülete csak a módosítatlan gyári fw-t eszi meg ami digitális aláírással rendelkezik -
trance89
Doky1988 #3333 üzenetére
Ha elolvasod az összefoglalót a kínaisítás 2. pontja alatt megtalálod
"Up: És ha nem szolgáltatós verzió van, és jön ki új frissítés, azt hol találom?"
Patchelt verziót az összefoglalóban"Tehát ha a bdata átírás nélkül tettem fel a patchelt global 3.0.22 fw-t, akkor mostmár menüben is feltudom tenni a kínai fw-t akár? vagy kell még ez az sshzós, scpzős történet? ez nem világos csak."
Mivel a patchelt fw módosítva van így azt webuiról nem engedi feltenni de patchelt fw alól gyerekjáték feltenni az xqflash script segítségével, minden lényeges dolog bennevan az összefoglalóban"1 dolog még! MiWIiFi appban megtaláltam, hogy kilehet kapcsolni a LED-eket, ne világítson.Ezt viszont webes menüben nem találtam sehol.Na pl ez miatt jó lenne ha működne az app
Ha a "MI" nélküli vagyis a legbiztonságosabb kiherélt verziót rakod fel akkor csak az alsó függőleges led fog világítani, a wan és aiot (középső antenna) ledek nem mivel ezek a mi szolgáltatások részét képezik#3336 Nagymelák
A scrip-es bdata átírást win10 alatt csináld, nagy valószínűséggel az lesz a baja. Próbáld egy másik gépen vagy rakd fel pl vmware/virtualboxba a win10-et és ott is kísérletezhetsz -
trance89
Nagymelák #3302 üzenetére
Kérdés: feltetted a python 3.6-ot? Anélkül nem fog menni
trance89
Doky1988 #3294 üzenetére
Igen, az kell neked
#3292 Nagymelák
Nálad csak annyi lesz a probléma hogy rossz helyről próbálod indítani a scriptet. Egy nagyon hülyebiztos megoldás: Másold át a cmd.exe-t(C:/Windows/system32/cmd.exe) az ax3600-files-master/scripts mappába és onnan nyisd meg, így tökmindegy hol van elhelyezve az "ax3600-files-master" mappa -
trance89
lafaty80 #3286 üzenetére
Global és kínai közötti váltáskor szinte kötelező a reset, egyikről a másikra mentéseket visszaállítani nem szabad
Pl. én amikor ráhúztam a kínai fw-t a global-ra, a wifi beállítások lenyíló menüpontjai nem éppen úgy jelentek meg ahogy kéne, szét volt esve a szöveg, reset megoldotta. Kitudja milyen hülyeségek jelentek volna még meg ha nem resetelek -
trance89
csabi10 #3268 üzenetére
Igen, az megoldja
Maradhat a kínai fw, mivel a patchelt verzióban engedélyezve van az SSH így ha csak nem írtad át valami sajátra ezen a linken kigenerálhatod a router széria száma alapján(webui-n írja alul) a root jelszót
takcslajos1 leírása alapján 4. - 15. pont + a kimaradt parancs [link] ami kelleni fog -
trance89
csabi10 #3266 üzenetére
Patchelt global vagy kínai fw-t használsz?
Kínai fw esetén az app valszeg azért nem működik mert a bdata-t nem írtad át kínaira, ha a bdata-ban CN szerepel akkor kínai fw-el biztosan működik az app (China mainland-et választva)
Global routerekben EU szerepel a bdata-ban, ezt egy kínai fw-re flashelés nem lövi át CN-re, ezért a bdata-t át kell írni kínaira ha szükséged van a MI appokra és ragaszkodsz a kínai fw-hez
A MI appok használatához kínaisítás után mindenhol ülnie kell a régiónak:
bdata CN - kínai fw - app-on belül China mainland)
Vagyis ebben a felállásban nem fog működni:
bdata EU - patchelt kínai fw
Viszont így mennie kéne:
bdata EU - patchelt global fw
Nem használom egyik app-ot sem, ezért csak a 4pda-s visszajelzések alapján írom ezeket -
trance89
Igen, minden egyes routernek azonos régión kell lennie és kell a friss kínai fw is, global-al tudtommal nem működik ez a kábeles szinkronizálás
#3261 csabi10
"A régiót hogyan-hol kell állítani a routerben? Illetve, ha elállítom a régiót a kínaisitott routerben akkor a wifi teljesítmény is átáll?"Reset után a global fw-ben választható rögtön az elején, a kínai fw-ekben nem kell régiókkal szarakodni, automatikusan kínain van.
Bármelyik módszerrel is kínaisítottad a routert (bdata/patchelt fw) a wifi jelerősség a kínain marad reset után is#3262 tlala
Bedobtam ezt is az összefoglalóba, egyre csak gyűlnek az okosságok -
trance89
Azt a menüpontot soha nem használtam de csak ez a módszer van ott gyárilag publikálva. Múltkor reset után amikor be akartam lőni a 2. routert(15m távolságra egymástól) meglepődtem kicsit amikor rászúrás után restartolt egyet és áthúzott minden beállítást, csak a wifi csatornát kellett finomhangolni, utána már ment vezeték nélkül. Próbáltam, szóval tudom hogy működik.
A mesh node-nak szánt routereket mindig a wan portjukon keresztül kössük a fő router bármelyik lan portjára, nekem maradt ezekután is kábelen így pedig vezetékes mesh node-ként funkcionál -
trance89
kentucky #3247 üzenetére
AX1800-on is működik a script de kész herélt fw nincs rá, magadnak kell elkészíteni. Mesh beallítás annyiból áll hogy csak rászúrod az AX1800-akat wan porton keresztül a fő routerre vezetékkel és automatikusan bekonfigolja őket mesh-be, utána lehúzod és mehetnek a helyükre. 2db 3600-assal teszteltem a hétvégén herélt kína fw-el, a másodlagos routereken abszolút semmit nem kell állítani(max wifi csatornát), minden beállítást átvesznek. Ez a mesh autoconfig AX1800/3000/3600/6000 szériákon ugyanúgy működik a legfrissebb kínai fw-el, a régebbi kínai vagy global fw-ekkel külön bohóckodni kell (lásd összefoglaló). Wifi roaming tökéletesen menni fog
trance89
A telón 1200/1200 volt a linksebesség vagyis AX módban ment a mérés, wifi zavarás minimális (5-6 hálózat a környéken, szintén kertes házas környezet). Telefonos Speedtest app-al mértem és mint írtam ez nem egy széleskörű teszt volt hanem egy egyszerű összehasonlítás a 2 fw között, ugyanazon környezetben, ugyanazon eszközökkel. A cél egyáltalán nem az volt hogy elérjem a gbit sebességet wifin. Mivel az eszközöket többször is restartoltam és szinte ugyanazon értékek születtek a sokszori mérés előtt/után, egyértelműen állítom hogy a kínai fw amit rendszeresen frissítenek wifin jobb sebességet produkál mint a global, vezetéken mindigis megvolt a max sávszél. Ettől teljesen függetlenül több helyen olvastam hogy jobban teljesít kínai fw-el mint előtte global rom-al, többek között itt és 4pda-n is.
trance89
Tegnap feldobtam mind2 routeremre összehasonlításképpen a patchelt kínai 1.1.19 fw-t, eddig a patchelt global 3.0.22 verzió volt fent, meglepő eredmények születtek. Nem csináltam széleskörű tesztelést, mindössze internet sebesség mérés + samba másolás volt nas-ról telóra (Oneplus 8T).
Internet sebesség gigabit kapcsolat mellett(1000/200):
3.0.22: 500/200
1.1.19: 600/200
Samba másolás nas-ról telóra:
3.0.22: 40-50 MB/s
1.1.19: 60-63 MB/s
Minden mérést többször végeztem ugyanazon a 2 helyen mind2 routerről mérve (vezetéken csatlakoznak), átlag ugyanazok a sebességek jöttek ki. 2x restartoltam is a routereket a mérések között.
AX-es laptop éppen nem volt a közelben, jövő héten lenne rá alkalmam azzal is tesztelni de már nem fogom visszadobni a 3.0.22-t mert resetelni is kell utána és hát más is használja/használná a netet
Lényeg hogy érezhetően jobban teljesít a kínai fw, emellett sokkal stabilabb sebességeket produkál, global esetén jobban ingadozott -
trance89
trance89
Köszönjük mindenki nevében ezt a részletes leírást, nagyon igényes munka
Amúgy érdemesebb a kínai fw-t használni, rendszeresen frissül és foltozgatják, sokak szerint a kínai verzió jobb sebességeket is produkál valszeg a frissebb wifi drivereknek köszönhetően. Xiaomi a nemzetközi piacra szánt modelleit kiadja egyetlen angol nyelvű fw-el utána már nem frissítik többé.
Igaz a kínai nem tud angolul de van egy nagyon jó chrome kiegészítő (Rumiwifi) ami orosz de fordít angolra is, csak a jobb sarokban át kell kapcsolni, Firefox-ra is létezik. Az a nagy előnye hogy ez nem igényel internet kapcsolatot mint a Chrome, így offline is könnyű belőni egy kínai miwifi routert. -
trance89
zelikocc #3104 üzenetére
Bontottan feleannyiért is kerül fel néha 1-1db apróra, eleve ha spórolni akarok nem vadiújan veszem méregdrágán, inkább bontottan jóval kevesebbért.
Kb 3 hónapja szereztem egy 3600-ast 50 euróért postával, fél éve 2db 70-70€ volt. Ugyanez az üzletekben újan 2x ennyi"Ráadásul minden eszköz 2 antennás (laptopok, telefonok) így soha nem lenne kihasználva a 4x4 mimo így semmi értelme az ég világon."
Nemtudom te hogy vagy vele de én pl nem 1 évre veszek routert, az utóbbi években pedig elég drasztikus fejlődések voltak a wifi hálózatok terén -
trance89
Mindössze ennyit jelent:
Another important thing to watch out for is tracking or analytics on the web UI. Every router UI page you load, buttons you click, all generate tracking events sent to hxxp://api.miwifi.com/res_stat/track.gif?p=MIWIFIWEB&.... I assume MIWIFIWEB tells the tracker that these events are for the “MiWiFi web-based UI”. On top of that, it sends the exact URL of the router admin page you are visiting, together with the stok which I assume is your session token, your deviceId which looks like some GUID tied to your device, romVersion which is 1.0.20 in this case, and other information. All this tracking information is sent over HTTP, in plaintext, for the world to see. You can mitigate this issue with an ad blocker and some custom rules. In fact, some of these may already have been blocked because of a typical filename like track.gif and click.gif.Ettől még majdnem az is biztonságosabb ha publikus wifin lépek fel a netre...
trance89
Egy olyan verziót jelent ami flashelhető webuiról is de elég komplikált megoldás:
I made a patch for myself that allows you to roll the firmware in the xiaoqiang format (the one that can be sewn via the web) without checking the signature, but with crc checking (maybe someone will come in handy).
With subsequent updates, the patch is no longer required, since the patched firmware will patch the next one before installation - it integrates the patch into the image.
The image is repackaged there, so the router will update for a couple of minutes longer, but the changes made to the image will remain after the update if you reset the router to factory settings. -
trance89
GuruZone #2902 üzenetére
Rögtön a hsz elején le van írva, hogy itt már nem kell régiósítani, ha ezt a fw-t teszed fel nagyonis jobb lesz a hatótáv
Egy ideje már a txpower verzióról megy a téma, ez nem veszi figyelembe milyen régiós a router
Nemegész 1 hónapja jelent meg ez a patchelt fw verzió (ismét thx az oroszoknak), azelőtt volt szükség komolyabb mókolásra -
trance89
pisti222 #2845 üzenetére
Ugyanúgy ahogy a módosított bdata fájlt flashelted fel:
11. ./ax3600-files-master/crash/crash_unlock.img másolása /tmp könyvtárba
12.mtd write /tmp/crash_unlock.img crash
13.reboot
14. ./ax3600-files-master/scripts/bdata_mtd9.img másolása /tmp könyvtárba
15.mtd write /tmp/bdata_mtd9.img bdata
+mtd erase crash
16.reboot
trance89
pisti222 #2843 üzenetére
Az xqrepack fw root jelszava reset után visszaállítódik az alap szériaszám alapján generált jelszóra
2 lehetőséged is van:
1. Acalc_passwd.py bdata_mtd9.img.modified
parancs futtatásával kigenerálod a módosított bdata fájlból, [link] a scripts mappában megtalálod
2. Ezen az oldalon beírod a router szériaszámát és a gomb megnyomása után kiírja a jelszót
Amint megvan a kigenerált jelszó mindenképp ajánlott azt átírni egy saját biztonságos karaktersorozatra apasswd
parancs beírásával -
trance89
trance89
Chris Kiki #2828 üzenetére
Dehogy baj, ha lesz friss azt majd mellédobom
Lassan érdemes lenne összedobni egy téma összefoglalót mert egyre csak gyűlnek az okosságok/leírások és az adott router egyre népszerűbb ami nem csoda#2829 csabi10
Nem bukod a garit -
trance89
liptak.t #2792 üzenetére
Igen csak akkor, már megtalálod a gdrive mappában
Chris Kiki
El kell végezni azalap konfigurációt hogy látható legyen a menü ahol frissíthetsz. Ahhoz hogy scp-n belépj a routerbe előszöris engedélyezni kell az ssh-t és feldobni az 1.0.17 kínai fw-t azexploit miatt, a bdata szóra ha rákeresel párszor már le lett írva hogyan kell -
trance89
trance89
Chris Kiki #2786 üzenetére
Így van, ez a fw már nem veszi figyelembe milyen régiókód van a bdata partíción
trance89
Chris Kiki #2778 üzenetére
Az 1.x.x verziók a kínai(csirkelábas) fw-ek, a 3.0.22 a legutolsó global angol nyelvű
Az xqrepack postban minden le van írva, kiegészítve külső linkekkel.
Röviden:If only a power patch is needed, then
<firmware> + SSH + MI + txpwr.zip: patched with a power patch, enables SSH, but leaves Xiaomi services, only disabling ota predownload
If you need a power patch AND patches from alllexx88, then
<firmware> + SSH + txpwr.zip: patched with a power patch, patched with the original script repack-squashfs.sh, which enables SSH and cuts off the Xiaomi service if possible
<firmware> + SSH + opt + txpwr.zip, <firmware_image_name> + SSH + MI + opt + txpwr .zip: the same as the two firmwares above, but additionally creates the / opt directory -
trance89
liptak.t #2690 üzenetére
Igen, lesz alacsony/közepes/magas beállítási lehetőség. Ha eddig volt 3db Archer C7 akkor most bőven elég lesz 2db AX3600, előbbiek csak 100 mW-al szórnak
Nálam szintén viszonylag nagy alapterületű 2 szintes ház 2 végében az alsó szinten van elhelyezve 1-1 AX3600, Low beállításon szór mind2 és lefedik az egész telket, még a szomszédban is erről megy a repeater -
trance89
nagymate87 #2634 üzenetére
valszeg a crash partíció törlés kimaradt:
mtd erase crash
majd:reboot
trance89
2 dolog is csinálhatta, egyik ami most volt említve - ha ugyanaz a 2.4g+5g ssid nem minden eszköznél vált automatikusan az 5g sávra, sok esetben 2.4-en marad és csak a wifi ki/bekapcsolás segít de az sem mindig. Tegnap este lepróbáltam amikor a telóm 2.4-es frekin csatlakozott (teló 192Mbit/s linksebességet írt) és pontosan 90/90Mbit/s volt a reális sebesség, pár másodperc után általában átugrik magától 866-ra, ilyenkor már 500/100 a reális
Másik dolog: a WAN port beállításoknál van sebességállítási lehetőség - 100mbit / 1000mbit / auto ha jól rémlik, nem vagyok AX3600 közelben. Megeshet hogy bizonyos szolgáltatói routerek/modemek néha átváltanak 100-as sebességre, ha hasonló problémát tapasztalunk érdemes átdobni fix 1000-re -
trance89
Egész addig amíg nem lesz rá stabil openwrt (ami legalább 1-2 év) a kigyomlált xqrepack-es gyári marad a legjobb megoldás
Ezekkel a kínai openwrt-nek nevezett tákolmányokkal nemnagyon éri meg kísérletezni ezen a nem éppen olcsó routeren de ha valaki mégis rászánja magát 1. lépésként csináljon egy mentés a teljes flash tartalmáról és ha kell tudja is visszaírni, ide pedig már kevés egy mezei user
A másik dolog hogy egyáltalán nem tudni mit forgattak bele a kis kínaiak szóval mindennapi használatra kizárólag nagyon bátor embereknek ajánlott -
trance89
galizoli70 #2358 üzenetére
Ettől szájbarágósabban ne várd hogy bárki leírja neked, kb nincs is mit még hozzátenni mivel minden le van benne írva -
trance89
Mivel gondoltam több embert is érdekelne összedobtam egy leírást az xqrepack script-el kigyomlált gyári firmware felrakásához.
Röviden arról hogy miért érdemes egy ilyen kigyomlált backdoormentesített fw-t használni: [link]
Mint ahogy itt is olvasható a gyári fw irdatlan mennyiségű adatot küldözget haza (a webuin is minden egyes kattintás logolva van) emellett nonstop pingelgeti a kínai szervereket, aki kicsit is odafigyel az adatai védelmére érdemes elgondolkoznia ezen...
Ha valaki nincs tisztában az SSH használatával először olvasson, a féltéglásított routerekért nem vállalom a felelősséget. 2db átírt bdata-s AX3600-on tesztelve, személy szerint a miwifi_r3600_all_6510e_3.0.22_INT+SSH.zip verziót ajánlom
Az aktuális fw-ek a GDrive mappámból töthetők, kis magyarázat melyik mit tartalmaz:<firmware_image_name>+SSH.zip: patched with original repack-squashfs.sh script, which enables SSH and does its best to disable Xiaomi functions/bloatware
<firmware_image_name>+SSH+MI.zip: enables SSH, but leaves Xiaomi functions intact, only ota predownload is disabled
<firmware_image_name>+SSH+opt.zip, <firmware_image_name>+SSH+MI+opt.zip: same as the respective two above, with additionally /opt directory created
A felrakásukhoz SSH hozzáférés szükséges, takcslajos1 leírása alapján (1. -3. pont). Webui-ból felrakni nem lehetséges mivel a módosított fw nem rendelkezik digitális aláírással.
Szóval 1. lépés WinSCP segítségével (SCP és beírod a router IP címét, root és jelszó) bemásolod az "r3600-raw-img.bin fájlt a tmp mappa gyökerébe
2. lépésként az xqrepack oldalán az "A/B Partitions" rész:
Putty-val belépünk SSH-n a routerre és kiadjuk a következő parancsot:grep rootfs /proc/mtd
A következőt fogjuk látni:mtd12: 023c0000 00020000 "rootfs"
mtd13: 023c0000 00020000 "rootfs_1"
mtd17: 015cc000 0001f000 "ubi_rootfs"
Kiadjuk a következő parancsot:nvram get flag_boot_rootfs
Ezután kapunk 1 vagy 0 értéket, aszerint hogy A vagy B partíció van használatban (mtd12 - 0, mtd13 - 1)
1 esetén beírjuk:ubiformat /dev/mtd12 -f /tmp/r3600-raw-img.bin -s 2048 -O 2048
0 esetén pedig:ubiformat /dev/mtd13 -f /tmp/r3600-raw-img.bin -s 2048 -O 2048
Elrontani nemnagyon lehet mivel ha az éppen aktuálisan használt partícióra akarjuk flashelni úgysem engedi mivel használatban van:ubiformat: error!: please, first detach mtd13 (/dev/mtd13) from ubi0
Utána kiadjuk ezt a 3 parancsot egyesével és készen is vagyunk, a reboot parancs beírása után újraindul a router:nvram set flag_ota_reboot=1
nvram commit
reboot
Mivel a módosított fw-ek már tartalmaznak egy xqflash scriptet, így frissítés esetén nem kell a teljes procedúrát végigcsinálni, csak bemásoljuk WinSCP-vel a friss fw-t a tmp mappába és kiadjuk ezt a parancsot SSH-n:
xqflash /tmp/r3600-raw-img.bin
Az xqflash ezután automatikusan az inaktív partícióra flasheli a fw-t és restartolható a routerMegkérnélek benneteket hogy privátban ne keressetek ezzel kapcsolatban, nem fogom mindenkinek ugyanazt külön elmagyarázni, az összes lényeges dolgot leírtam. Köszönöm
[ Módosította: Intruder2k5 ]
trance89
Üdv
Valaki csinált már eszerint kigyomlált gyári fw-t?
https://irq5.io/2020/08/10/custom-firmware-for-the-xiaomi-ax3600-wireless-router/
A bdata átírás könnyen megment de ez már kicsit bonyolultabbnak tűnik, ha netán csinált volna már valaki innen az utolsó globálból akkor nagyon örülnék ha megosztaná
- Új,bontatlan,dobozos, számlás,garanciás 7800X3D CPu.
- HP 640 G5 laptop - 14FHD/I5-8265U/8-16-32GB/256SSD/Win11-Win10 - 2 év garancia
- HP 650 G4 laptop - 15,6FHD/I5-8250U/8-16GB-32GB/256SSD/Win11-Win10 - 2 év garancia
- Ubiquiti Unifi Access Intercom
- TCL 55C745 TV 4K FALD, HDR Dolby Vision, DTS, 2029.07-ig garanciális, dobozában, fóliás, karcmentes.
- iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3088
- Bomba ár! Dell Latitude 7320 - i5-11GEN I 8GB I 512SSD I HDMI I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad P52s - i7-8GEN I 16GB I 512SSD I Nvidia I 15,6" FHD I W11 I Cam I Gari!
- Tomb Raider I-II-III Remastered Deluxe Edition / Bontatlan/ Számla /
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 5000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
