- OneOdio Focus A6 – Bluetooth 6-ot olcsón
- Nagyon apró félokos a HMD új mobilja
- Milyen GPS-t vegyek?
- Xiaomi Redmi Note 4 - B20
- iOS alkalmazások
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha 7 – Még egy megosztó – de gyors – étel: resztelt máj
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha 8 – Ami félresikerül, még nem biztos, hogy rossz is
WordPress tartalom kezelő rendszer (CMS) topik
hkari
Igen egyik oldalnál pont 40 után hasal el, másiknál 45-nél.
Sajnos ezt már próbáltam, de ebben az esetben is ugyan az a hiba. Nincs WPML-em
Egyetlen hasonló találatot találtam, ez gyanús nekem, de itt nem menü mentésről van szó. Ezt is nyomozza most az a szolgáltató aki szerint nem én vagyok a hülye
Szerencsémre mind a két ügyfél türemles, és rugalmas, maximum megyünk át a nethelyhez. Én nem bánnám
hkari
Sajnos nem látszik semmi. Annyit tudtam közelebb haladni a megoldáshoz, hogy tök mindegy milyen sablon, és milyen bővítmények kb 40 menüpont felett történik ez meg.
Csak cpanelen fordul elő 2 különböző szolgáltatónál. Az egyik rövidre zárta azzal, hogy nálam van a hiba, a másik kutakodik, ők elismerték hogy ha a nethelyen jó, akkor náluk is jónak kellene legyen.
WiZARD
Köszi, akkor belevágok.
Hostingra kit ajánlotok?
Fontos, hogy nemzetközi a célközönség, így jó lenne ha "mindenhonnan" gyors lenne. De ne amerikai cég legyen.
Ami kettőt elsőre találtam:
Siteground/HostingerMondjuk az első google találat nem túl bíztató...
sanyixXx
Szia,
arra gondoltatok, hogy az általános igények alapján inkább keressetek egy maréknyi témát, ami kiszolgálja ezeket az igényeket és optimalizáljátok, esetleg átszínezitek őket, ha kell? Fenntarthatóság szempontjából lehet jobb, mert nem feltétlenül rátok marad a frissítések követése.
Felhasználó vagyok, nem fejlesztő, de szerintem általában jobb, ha maintenance munkát más kell elvégezze -
Flowtation
Ezt nem tudom, de gyanítom nem, mert minden pdf-nek más a neve, ezért úgyis át kellene írni. Végülis nem gond, már megcsináltam közben, most már csak cserélni kell ha valami változik.
Viszont lenne még itt egy kérdésem, a többiekhez is:
Van egy nagyobb pdf, aminek bizonyos oldalait kellene csak belinkelni. Erre van mód? Vagy tegyem be egy külön oldalra a szöveget és ahhoz csináljak egy-egy anchort? -
Siriusb
A phpinfo() valóban PHP Version 7.0.33-t ír:
Loaded Configuration File /opt/alt/php70/etc/php.ini
Csak azt tudnám honnan szedi ezt? Fent van a W3 total cache kiegészítő, de ki van kapcsolva, lehet az kavar be?
Múltkor rákerestem az adatbázisban és a fájlok közt is grep-pel a php70 kifejezésre, de nem talált ilyet. -
cigam
Vagy én csináltam valamit rosszul, vagy a világ működik egy picit másképpen. Pl. az magyar ip-k engedélyezése mellett, az xmlrpc.php letiltását is bemásoltam. Ennek ellenére a Wordfence továbbra is listázza külföldi IP-kről az xmlrpc.php és a wp-login.php tiltásokat.Vagy nem olvassa be azonnal a .htaccess változásokat, vagy valami felülírja azokat?
sz.j
tpeter77
szia,
az "updraft" bővítményt nem ismerem, utána fogok nézni.
Jól gondolod, 3 féle védelmet (sucuri, allin1, wordfence) is használok és mindent használaton kívüli bővítményt és sablont töröltem.Figyelem! Vigyázat!
Azt mondták a Kifü-sök, hogy a Twentytwenty sablont biztonsági okoból töröljük, mert könnyen hackelhető miatta a rendszer.
Egy hónapja már nem törték fel az oldalakat, bár mostanra már mindről van biztonsági másolatom, ha akármi is történne, percek alatt vissza tudom állítani a weblapot. -
zeorsdfd
Szvsz nincs ilyen fórum és ha lenne akkor se nézné senki. Esetleg javaslom a elado-domain.hu domain megvásárlását és oda való feltételét
Egy ilyen mondjuk van: Domain adás-vétel - domainABC.hu -
FeniX-
Emiatt amúgy ne fizess a tárhely-szolgáltatónak, ezt Te magad is meg tudod csinálni.
Felfüggeszteni Te is képes vagy a domaint, plusz van mentésed (ugye van?) a fájlokról, azt vissza tudod tölteni. (updraft, vagy sima zip-elés + sql export a tárhelyről)
Emiatt nem érdemes perkálni. A legtöbbször ők is ágyúval lőnek verébre, valami többhetes vacakot töltenek neked vissza, nem foglalkoznak a részletekkel.wp-nél amúgyis az adatbázis a lényeg, abban vannak a cikkek, stb.
Az uploads mappába érdemes felvenni külön egy .htaccess-t, amiben le van tiltva a php fáljok futtatása. Ezt is megcsináltuk.
Találni amúgy pár "ajánlós" oldalt, ahol végigmennek pontról, pontra ezeken wp esetében. Nem 100%-os segítség, de hasznos.
Köszönöm a választ mindenkinek! Végül az lett a megoldás, hogy a szolgáltató visszaállította a weboldalt, igaz nem ingyen, de nem vészes összegért, gyors megoldás kellett és ez tűnt most a legkézenfekvőbbnek. Viszont most lenne még egy kérdésem. Azt írják, hogy sebezhetőséget fedeztek fel a weboldalamon és ha nem hárítom el, 3 nap múlva lekapcsolják. Bemásolom ide a levelet. Ebben esetleg kérhetnék segítséget? Köszönöm!
Tisztelt Ügyfelünk!
Időszakos vírus és sebezhetőség biztonsági ellenőrzésünk során észleltük, hogy a weboldalának forráskódjában biztonsági rés található. Az ilyen jellegű sérülékenységek kihasználásával rosszindulatú szoftverek bosszúságot, de még anyagi kárt is okozhatnak Önnek. Módosíthatják hozzáférését weboldalához, átírhatják vagy letörölhetik a weboldalt vagy akár az Ön nevében tömeges levélküldést is végezhetnek, egyes esetekben akár a szerverek teljes kapacitását leterhelve a szerveren lévő egyéb ügyfelek weboldalainak működését is veszélyeztethetik.
Emiatt kérjük a sebezhetőséget minél hamarabb szüntesse meg.
A sebezhetőséget megszüntetheti, CMS rendszer esetén a legfrissebb stabil verzió feltelepítésével, az összes plugin és kiegészítő legfrissebb verziójának használatával, saját rendszer esetén pedig manuálisan. Frissítés esetén, a régi, nem használt fileok törlésére is szükség van.
Segítségül jelen e-mail végére bemásoljuk Önnek a biztonsági rést kereső szoftver kimenetét azaz, hogy pontosan melyik fájllal mi a probléma.
Ha a sebezhetőséget 2022-05-09 06:14:01 határidőig nem javítja ki, úgy a szerver és a többi ügyfél biztonsága érdekében a sebezhetőség fennállásig a tárhelyet, a levelezéssel együtt felfüggesztjük, majd a sebezhetőség elhárítása után maradéktalanul visszaállítjuk, az időközben kapott levelekkel együtt.
Jelen emailünkkel egyidőben a kimenő leveleinek számát óránként és domain nevenként 5-re csökkentettük. Az alábbi intézkedésre azért van szükség, hogy a fertőzött weboldal ne tudjon nagy mennyiségű kéretlen reklám levelet kiküldeni.
cl19.webspacecontrol.com
----------- SCAN REPORT -----------
TimeStamp: Fri, 6 May 2022 06:11:51 +0200
(/usr/sbin/cxs --clamdsock /var/clamd --dbreport --defapache nobody --doptions Mv --exploitscan --nofallback --filemax 35000 --noforce --html --ignore /etc/cxs/cxs.ignore --MD5 --options MSGchnZDv --noprobability --qoptions Mv --quiet --report /var/log/cxscron.ktumcjnv.log --script /etc/cxs/htaccessdisable.pl --sizemax 1000000 --ssl --summary --nosversionscan --timemax 50 --nounofficial --user ktumcjnv --virusscan --vmrssmax 2000000 --voptions mhexT --xtra /etc/cxs/cxs.xtra)
Scanning /home/ktumcjnv:
'/home/ktumcjnv/backup-4.16.2022_21-46-37_ktumcjnv/homedir/public_html/wp-content/index.php' # ClamAV detected virus = [Win.Trojan.Hide-2] (md5sum:ab4ac64b501d5ddafaa921e68209810d)
----------- SCAN SUMMARY -----------
Scanned directories: 1470
Scanned files: 8429
Ignored items: 51
Suspicious matches: 1
Viruses found: 1
Fingerprint matches: 0
Data scanned: 322.47 MB
Scan peak memory: 266684 kB
Scan time/item: 0.013 sec
Scan time: 129.386 sec
Mihamarabbi javítását köszönjük. -
sz.j
"...Valaki leírja, hogy piros az ég, akkor azt én is leírhatom, vagy a lehető legjobb tudásom szerint nézzek utána, hogy tényleg így van-e?"
Természetesen leírhatod, hogy "piros az ég", de az nem mindegy, hogy ezt hogyan teszed, mert ha mindezt az eredetivel megegyezően/nagyon hasonlóan teszed, akkor az a Google szemében duplikált tartalomnak számít, amit általában hátrasorolással/törléssel büntet a Google....
sz.j
"... Azon is gondolkoztam, hogy "felhajtok" cikkírókat, akik akarnának/tudnának írni az adott témáról, akár javadalmazás ellenében is."
Általános jellegű témakörben elképzelhető, hogy tudnának írni, de ha kicsit is "szakmai" jellegű cikkről lenne szó szinte biztos, hogy innen-onnan (némi átfogalmazással) össze lenne ollózva a cikk ...Tudom, hogy miről "beszélek" .., hajdanán belefutottam hasonló mások által írt cikkekbe, amit aztán nagy ívben ki is dobtam ..... Azóta magamnak írom a a bejegyzéseket/blogokat.
cigam
Persze. A gyári témával ismerkedem. Nézem hogy mi hol van benne, hogyan működik. Ismerkedünk...
A CreativeMinds megbízható cég? Jó minőségű plugin-eket gyárt? Sajna nincs ingyenes demo.
Természetesen bekapcsoltam és semmi (nyilván nem ismerjük egymást, de kb. 3 évtizede foglalkozom számtekkel (szoftver/hardver), szóval pontosan értettem mit írtál)
Pont erről írnak itt.Kiderítettem mi a gond: Inkompatibilitás.
A Wordpress 5.8.x változatai nem kompatibilisek a PHP 8.1-el, csak a WP 5.9, ami mikor jött ki? Tegnap(Az első hozzászólásom pillanatában (22.01.23) még nem létezett)
Most leszedtem a legújabb XAMPP 8.1.2 x64-t ill. a WP 5.9-t és tökéletes minden, most simán, mindenféle állítgatás nélkül feltelepült.
Köszönöm a segítőszándékot, de ez nem tudtuk volna megoldani, nem rajtunk múlt.
Direkt újra felraktam a XAMPP-t, mert úgy rémlett, hogy nem is hozta létre a debug.log-t...
És valóban, nyoma sincs...
(A legújabb WP-ben wp-config-sample.php fájl van, nem a "sima" wp-config.php)
Próbáltam, más mappába létrehozatni, de semmidefine( 'WP_DEBUG_LOG', '/tmp/wp-errors.log' );
De mint írtam, annyira nem érdekel, mert WAMP-al meg nincs gondja.
Kösz, elteszem az ötletet a jövőre. A PHP szerverekre háklis a WP telepítője
XAMPP x64 esetén -> súlyos hiba
XAMPP x86 esetén -> csont nélkül felmegy
WAMP x64 esetén -> csont nélkül felmegy
MAMP x64 esetén -> végtelen ciklusba keveredik, kéri, hogy a wp-config-sample-ba írjam bele a DB adatokat, megteszem, akkor neki az mégsem jó, nevezzem át wp-congig-ra, megteszem, akkor meg valami "elbaxott" hiba, nevezzem vissza wp-config-sample-ra és töröljem a wp-config-t... Utána meg kezdődik elöről...
EasyPHP esetén -> csont nélkül felmegy, csak hiába állítom az elején Magyar nyelvre, akkor is Angolul telepíti...Szóval maradt a WAMP, azzal minden oké.
FeniX-
tpeter77
Alakul!
Ennek a leírásnak hála, már majdnem minden újra a régi.
A szövegformázási kis menüsor nem jön fel buborékként, hanem a felső sávba költözött.
Ennek még nem jöttem rá, mi lehet angol neve, mert ha azt sikerül bekapcsolom, akkor hibátlan az oldal.Milyen szóra keressek rá vajon?
FeniX-
Küffődi oldalon ezt írják:
https://wordpress.org/support/topic/visual-editor-not-showing-7/
In table <usermeta> of the 'working site' I found record <rich_editing = true> for my user id.
The new site did not have that one. After adding that record into the table the visual editor started showing up again.
umeta_id > [new number]
user_id > [my user id]
meta_key > “rich_editing”
meta_value > “true”
INSERT INTO[TABLEPREFIX]_usermeta
(umeta_id
,user_id
,meta_key
,meta_value
) VALUES (NULL, ‘[YOUR_ID]’, ‘rich_editing’, ‘true’);
- Szóval, elvileg ez a rich_editing lesz a kulcsa annak, ami neked kéne. -
adatfalo
Arra gondolok ,hogy :
Úgy nézzen ki a kategória feltöltés is mint egy post type (pl: bejegyzés) feltöltés.
Mert ACF-el sok mezőt adtam hozzá az általam létrehozott kategóriához, és szeretném admin felületen szűrni ezeket. Értelemszerűen ha full width lenne a kilistázás, akkor desktop nézetben több szűrési feltételt tudnék megjeleníteni.
CSS-el el tudom tüntetni a form-wrap class-t, de funkcionalitásban nem fog változni a helyzet (nem tudom külön oldalon létrehozni a kategóriákat). -
adatfalo
Én erre a problémára írtam #7588 -ben a code snippet-et. Elhelyezed az adott file-t egy olyan könyvtárba, amire nem hat ki a frissítés, kiegészíted a saját kódoddal. Amíg a pluginban frissítések során nem történik gyökeres változás (legalábbis abban a file-ban amit kiszerveztél), addig működni fog, ha meg olyan nagy változás történik, akkor valószínűleg amúgy is hozzá kéne nyúlni a kódhoz.
adatfalo
Én így oldottam meg:
//wooocommerce templatek
function csp_locate_template( $template, $template_name, $template_path ) {
$basename = basename( $template );
//var_dump($basename);
if( $basename == 'cart.php' ) {
$template = trailingslashit( plugin_dir_path( __FILE__ ) ) . 'templates/cart.php';
else if( $basename == 'form-checkout.php'){
$template = trailingslashit( plugin_dir_path( __FILE__ ) ) . 'templates/form-checkout.php';
return $template;
add_filter( 'woocommerce_locate_template', 'csp_locate_template', 10, 3 );
FeniX-
XAMPP-ban is van lehetőség az apache konfigot átállítani.
(Többek között az IIS server is defaultban a 80-as portot használja, az is bezavarhat.)#
# Listen: Allows you to bind Apache to specific IP addresses and/or
# ports, instead of the default. See also the <VirtualHost>
# directive.
# Change this to Listen on specific IP addresses as shown below to
# prevent Apache from glomming onto all bound IP addresses.
#Listen 12.34.56.78:80
Listen 80 -
Rruuer
igen, a skypevel van/volt gond, de nekem nem is fut. meg akkor piros vagy sárga volt a wamp, nem indult el a szolgáltatás. most fut, zöld de, https://localhost/
A hozzáférés megtagadva a következőhöz: localhost
Nincs jogosultsága az oldal megjelenítésére.
HTTP ERROR 403huhhh a loggot hirtelen nem tudom merre van.
Met de, chrome, de a többi, opera,firefox is ez
SpaceJam
Az ilyen kérdéseket a WP csoportban tedd fel, sokkal hamarabb 10x annyi választ kapsz. Jó, hogy van itt ez a topik 1-1 dolgot kitárgyalni, ha épp szerencséd van és nem csak az ördögszekereket fújja ide a szél, de na. Teljesen más szint. 1-2 arc közös, Barna is itt van pl, de a csoport az, ami pörög.
cigam
Látszólag ott kéne legyen:
<img id="image-preview-44076" onload="imageEdit.imgLoaded('44076')" src="/wp-admin/admin-ajax.php?action=imgedit-preview&_ajax_nonce=881864a0d9&postid=44076&rand=60155" alt="">Ha böngészőben megnyitom a fenti linket, akkor -1-et ír ki, szóval vmi hibára fut szegény.
Ezt még tudom fokozni azzal, hogy ha fHD-nál nagyobb a kép, még a szerkesztés gombot sem teszi ki.Egy dolog beugrott: A kép feltöltéskor elméletileg az imsanity feldolgozza, átméretezi a képeket, de most látom csak hogy nem csinál semmit:
1/15892 >> HIBA: 2021/06/teszt.jpg (Nem sikerült szerkesztőt kiválasztani.)
Ami elég fura, hiszen ez lenne a dolga -
FeniX-
Egy "saját" oldalon kipróbáltam, hogy feltöltöttem egy új képet, rányomtam a szerkesztésre, levágtam, majd szürke volt a mentés gomb, aztán újra ráböktem a "levágás"-ra, és utána el tudta menteni.
..bár félek, nálad a szerkesztés gomb megnyomása után történik az, hogy nem tölti be a képet.. jól gondolom?
cigam
Én használok is (bár gimp ágyúval verébre), de a kedves felhasználó nem állítja át a kamera app-ját 16:9-re ("csak nem képzeled, hogy elállítom"), és utólag sem a telefonon sem PC-s programmal nem hajlandó crop-olni. Utolsó szalmaszálként a kép feltöltésekor/utánna lenne még rá lehetőség, hogy átalakítsa. Ha működne. Tipikusan azokhoz kell igazítani a rendszert, akik nem is akarják, de ha akarnák se nagyon tudnák használni. Az egész rendszer használatát úgy állítják be, mintha szívességet tennének azzal, hogy egyáltalán használják. Mindegy is. A lényeg, hogy ne rajtam bukjon el a dolog
Eleve ez a WP beépített médiatára tudja, vagy valamelyik plugin okosította fel? Nem tudom a varázsszavakat, hogy erre a hibára rákeressek. Valami php könyvtár hiányzik?
cigam
Nem tudom, a Softacoulous Wordpress manager-en belül csak ráböktem a staging gombra.
Annyi trükk volt benne, hogy a staging-nek létrehozott db user-t kézzel kellett hozzáadnom az eredeti adatbázishoz a mysql adatbaziskezelőbe.Vagy a staging adatbázist kellett volna beállítani? Mert most az eredetire mutat. Fura is volt hogy instant megoldásnak tűnik, de kézzel kell utólag faragni. Létezik valami ellenőrzőlista, vagy pontokba szedett staging leírás, hogy ellenőrizhessem mi hibádzik?
Vagy töröljek mindent, és kezdjem előről? -
Ablakos
Előzetesként: a (talán egyetlen) lehetőség a custom db motorhoz a pg4wp manual szerint telepítettem. Létrehoztam az adatbázist. wp_config.php -t elkészítettem. web.config is bekonfiguráltam az IIS10 miatt.
Indítás után ez a szépség jön:
[22-May-2021 07:10:02 UTC] PHP Warning: Attempt to read property "prefix" on null in G:\inetpub\sites\wordpress\wp-content\pg4wp\driver_pgsql.php on line 274
[22-May-2021 07:10:02 UTC] PHP Warning: Attempt to read property "comments" on null in G:\inetpub\sites\wordpress\wp-content\pg4wp\driver_pgsql.php on line 288
[22-May-2021 07:10:02 UTC] PHP Warning: pg_query(): Query failed: ERROR: missing FROM-clause entry for table "session"
LINE 1: SELECT @@SESSION.sql_mode
^ in G:\inetpub\sites\wordpress\wp-content\pg4wp\driver_pgsql.php on line 136
[22-May-2021 07:10:02 UTC] PHP Warning: pg_query(): Query failed: ERROR: relation "wp_options" does not exist
LINE 1: SELECT option_value FROM wp_options WHERE option_name = 'sit...
[22-May-2021 07:10:02 UTC] PHP Fatal error: Uncaught TypeError: pg_result_status(): Argument #1 ($result) must be of type resource, bool given in G:\inetpub\sites\wordpress\wp-content\pg4wp\driver_pgsql.php:503
Stack trace:
#0 G:\inetpub\sites\wordpress\wp-content\pg4wp\driver_pgsql.php(503): pg_result_status()
#1 G:\inetpub\sites\wordpress\wp-content\pg4wp\core.php(32) : eval()'d code(1960): wpsql_errno()
#2 G:\inetpub\sites\wordpress\wp-content\pg4wp\core.php(32) : eval()'d code(2581): wpdb2->query()
#3 G:\inetpub\sites\wordpress\wp-includes\functions.php(1728): wpdb2->get_var()
#4 G:\inetpub\sites\wordpress\wp-includes\load.php(727): is_blog_installed()
#5 G:\inetpub\sites\wordpress\wp-settings.php(159): wp_not_installed()
#6 G:\inetpub\sites\wordpress\wp-config.php(90): require_once('G:\\inetpub\\site...')
#7 G:\inetpub\sites\wordpress\wp-load.php(37): require_once('G:\\inetpub\\site...')
#8 G:\inetpub\sites\wordpress\wp-admin\install.php(36): require_once('G:\\inetpub\\site...')
#9 {main}
thrown in G:\inetpub\sites\wordpress\wp-content\pg4wp\driver_pgsql.php on line 503
SzuperBandee
Köszi a tippet. Sikerült.
Viszont egy másik hiba jött:
"A REST API HIBÁT GENERÁT.
A REST API egy módja annak ahogy a WordPress maga és más alkalmazások kommunikálnak a szerverrel. Egy példa erre a blokkszerkesztő képernyője, ami ezt használja arra hogy megjelenítse és mentse a bejegyzéseit és oldalait.
A REST API lekérdezés nem sikerült egy hiba miatt.
Hiba: cURL error 28: Operation timed out after 10001 milliseconds with 0 bytes received (http_request_failed)"
Ezzel mit tudok csinálni? Meg van, hogy melyik pluginok generálják. Valójában bármelyik API-s pluginra ezt írja. Viszont minden pluginem a legújabb verzió? Akkor miért írja ezt és hogyan tudom javítani? -
cigam
Igen arra gondolok. Plusz van alatta 1-2 dolog, amit a tetejére szeretnék tenni. Amikor bent vagyok tudom egymás alá/fölé húzogatani, de kilépéskor nem jegyzi meg a sorrendet, sem a nyitott/csukott állapotot. A képen nem látszik, de több panel is van pl. fb, twitter postázó stb...
Ugyanakkor csak van valami rendező elv ami alapján kirakja őket. Mivel a bejegyzések listanézetét is egész jól testre lehet szabni, nálam pl. a hozzárendelt képeket is mutatja, stb...
Szóval ezeknek a paneleknek a sorrendjét, és állapotát(meg van nyitva/össze van csukva) nem lehet (akár php kódból) állítani?
A kliens script azért sem jó, mert az 1.0-ás felhasználóknak lesz, akiknek én nem fogom az összes gépét/mobilját beállítgatni. Gondolom ismerős az a. dolog, hogy ha nincs kirakva az asztalon jól látható helyre a Word ikonja, akkor az nincs is telepítve. Még ők sértődnek meg ha azt a 3 mondatot egy Wordpad-ba kell begépelni. Na ők ezt meglátják, és egyből hisztizni kezdenek, hogy ez új ez nem tudom mi, és miért kell lefele scrollozni, hogy elérjem. Miért kell ilyen bonyolultra csinálni.. -
cigam
Wp-hez nem. Addig jutottam, hogy a https://resmush.it/ oldalnak van egy konvertáló/optimalizáló megoldása, de a fájlméret max 5MB. Egy fHD bmp kép meg 6MB körül van. Egy fájlal megpróbáltam, de nem csinált vele semmit. Írtam nekik hogy a 6MB-os fájljaimra tudnak-e tippet adni. Mivel több mint 1000 képről van szó még a fizetős verzióba is belemennék, ha annak egyszeri díja van és nem /kép alapon számolják
Mondjuk eleve nem is kerestem olyan php scriptet, ami bmp/jpg konverzióra képes, ill. rekurzívan megkeresi a bmp fájlokat. Viszont most hogy mondod...
- A Synology visszatáncolt a saját márkás HDD-k megkövetelésének kapcsán
- Philips LCD és LED TV-k
- Elszipkázza az olvasókat a nagyobb weboldalaktól az AI
- Már nem tudni, hogy mikor kerülhetnek piacra a DGX Spark gépek
- BestBuy topik
- Sound Blaster AE-7 (B-Stock)
- Ygitk ZP-THP60 vezeték nélküli fejhallgató / 12 hó jótállás Akkumulátoros vezeték nélküli fejhallga
- HIBÁTLAN iPhone 14 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3237
- HIBÁTLAN iPhone 11 Pro 256GB Space Grey -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3173, 100% Akkumulátor
- Olcsó Notebook! Dell Latitude E7280! I5 7300U / 8GB DDR4 / 256GB SSD!
