- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
(Frissítve: 2020.05.31.)
a8l
Sikerült visszakapcsolni az smbv1 clientet. Működik minden.
Ez csak belső hálón megy amúgy mitől lenne nem biztonságos.A vezrélőpult-ot hogy lehet behozni a leg egyszerűbben?
Mert eltűnt a menüből, csak gépház van. Azért sikerült nagy nehezen, de miért kellett eltüntetni a windows menüből.Már csak egy nagy bajom van. Hogy miért nem tudok biztonsági mentést és lemezképet csinálni már évek óta. Az ok hogy a rendszer SSD mellé rendszerlemeznek néz egy 2TB-s HDD-t és mind a kettőről akar lemezképet csinálni, régen ezen is volt win7, de már azóta töröltem meg formáztam is, nincs nyoma se semmi rendszernek. Csak úgy tudok lemezképet csinálni a win10 -el hogy leveszem a gép oldallapját és lehúzom a kábelt arról a HDD-ről amit rendszernek néz.
Nem lehet valahol beállítani hogy mi számítson rendszerlemeznek?
A sima beállító menüjébe nem lehet, ott erőlteti azt a hdd-t is.(#73799) Geth:
Az a baj ezzel hogy eltűntek ezek az opciók. A win menünél bal alul jobb gombra eddig volt vezérlőpult meg programok és szolgáltatások is de most nincs egyik se, csak a gépházas szarság. Keresgélni kell egy olyan menüpontot ami bevisz a régi vezérlőpultba onnan meg már vissza tudok lépni az elejére.
Nincs bármi mód arra hogy közvetlenül behozzam a rendes vezérlőpulot? -
a8l
Visszakapcsolnám az smbv1 clientet, de nem találom sehol ezt az ablakot.
Amióta ez a verzió van észrevettem hogy mindenhol a gépházas menüs beállításokat erőlteti, egy hagyományos szimpla vezérlőpult megnyitása se egyszerű.
Tehát hol találom ezt ahol vissza lehet kapcsolni?
Gugliztam rá de mindenhol csak ezt az ablakot hozza fel. -
quailstorm
Ezt használom, gondolom nem meglepő. Ja nem, nem ezt használom, hanem a MIDI mappert. Nagyon jó a szoftveres szintijük, de én csak használnám a hardverest ha megvettem.
De Win95-től XP-ig elég volt a beépített is...
Ráadásul most csak Winmediaplayerrel megy, az meg bugol. -
Doky586
Akkor te lenézed az embereket (#72873), ez van..
Egyébként az előnye az hogy már több mint egy évtizede szabványos, akár nvidia akár amd akár intel stb, és hogy ezért cserébe bizonyos chipseteken 1-3% al lassabb mint a másik.. nekem belefér és ezért kérem szólíts nem hozzáértőnek..! -
Doky586
"de ha egy multi-indexelt wim-et szétvágsz, könnyen lehet, hogy telepítésnél ezt kapod.."
Kipróbáltam. Nem kaptam hibát.
win10 hun 1709 iso -ban lecseréltem a wim-et két swm-re [kép] [kép]Fizikai gépen telepítést indítom efi módban (fat32 pen), lehet választani a 8 féle kiadás közt és eljutottam a partíció -kijelölésig, de onnan nem megyek tovább mert nem akarom elrontani a belakott gépem.
Ja mégegy: ei.cfg nincs win10-en, az csak w7-8 nál van, de azon iso-k már nem fognak nőni..
Doky586
Nem töltöttem le, mert van winem és tudok MCT-vel letölteni, (de linuxosok macesek nem tudnak, nekik marad a nagy wimes iso) de az emlékeim szerint a .wim en kívül az összes többi file 200MB alatt marad a tavalyi verzióban, a 1803-ban pedig valószínű a .wim már nagyobb lesz 4GB nál.. Akkor mad kapkodnak a nem előrelátók..
Bogyi007
Az operációs rendszer hibaellenőrzés céljából újraindította a számítógépet. A művelet a következő volt: 0x00000124 (0x0000000000000000, 0xffffdf05625858f8, 0x0000000000000000, 0x0000000000000000). A memóriakép mentve a következő fájlba: C:\WINDOWS\Minidump\011618-29656-01.dmp. Jelentés azonosítója: 740947ea-6c44-4151-9471-8944f8dd5ace.
Minidump tartalma ez:
Microsoft (R) Windows Debugger Version 10.0.17061.1000 AMD64
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.Loading Dump File [C:\Windows\Minidump\011618-29656-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are availableSymbol search path is: srv*
Executable search path is:
Windows 10 Kernel Version 16299 MP (4 procs) Free x64
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS Personal
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff803`43e94000 PsLoadedModuleList = 0xfffff803`441fafd0
Debug session time: Tue Jan 16 19:17:09.935 2018 (UTC + 1:00)
System Uptime: 0 days 0:00:05.640
Loading Kernel Symbols
..Press ctrl-c (cdb, kd, ntsd) or ctrl-break (windbg) to abort symbol loads that take too long.
Run !sym noisy before .reload to track down problems loading symbols..............................................................
Loading User Symbols
Mini Kernel Dump does not contain unloaded driver list
* Bugcheck Analysis *
*******************************************************************************Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 124, {0, ffffdf05625858f8, 0, 0}
Probably caused by : AuthenticAMD
Followup: MachineOwner
---------nt!WheapCreateLiveTriageDump+0x7b:
fffff803`445f1a83 48895c2438 mov qword ptr [rsp+38h],rbx ss:0018:ffff888a`151625e8=ffffdf0500000a50************* Path validation summary **************
Response Time (ms) Location
Deferred srv* -
MrCsiT
Azért ne romoljunk el teljesen:
Az, hogy a Win 10-nél
- a frissítésekkel szétcsapja saját magát, és fél óra - 2 nap fórumozással már meg is bírod oldani, amit elrontottak, azért az nem gyengén gáz;
- az, hogy a Candy Crush "must have", kérdés nélkül felmászik párszor és már rutin a "Start menü/szeméten jobb egér/uninstall" , de csak +3-4 kattintás egy hálózati kapcsolat beállításának elérése az előző win verzióhoz képest, az szintén egy röhej;
- az, hogy leállni sem képes, mert még szüttyög, és a hardveres leállító gomb a PC-n a nyilvánvalóan helyes beállítás ellenére hol leállítja a gépet, hol nem....ezek mind, mind NEM előnyös tulajdonságok, amikre ne az legyen már a válasz, hogy "Höhö, hüle user, tanujjad meg' , mer' ez a Zúj" ?!
Van pár app, amit csak azért nem tiltottam még le, mert lusta voltam a fentebb írt fél óra - 2 napot rászánni arra, hogy megkeressem, hogyan kell megölni..
Valóban jogos, hogy 4 év alatt összerakhatták volna ezt az "ingyenes"-telemetrikus csodaszemetet egy működő op.rendszerré is, ami segíti és támogatja, nem pedig szívatja a felhasználókat.
A sok hsz meg általában nem arról szól, hogy
"Nekem is tökéletes!"
"+1"
"like!"hanem épp a kétségbeesett felhasználókról, akik végképp nem értik, hogy ami tegnap ment, ma miért nem megy, tehát a hsz-szám valójában teljesen jól megmutatja az egy termékkel kapcsolatos véleményeket, csak rá kell keresni a "hiba" és a "szeretem" szavakra, máris látszik, melyik nyer?
vagy lsd. az épp fölöttem írt hsz-t: szerinted, örömében írta a fórumtárs?
ludla
Frissítettem AHCI drivert
és nem segített semmit, ami fura előtte is ezzel a win10-el működött és ugyan ezzel a gyári driverekkel, itt ami nagy gond Win10 kompatibilitási problémák a driverek terén, a gyártók későn vagy sose javítják ezeket
Minden téren próbáltam meg oldani, új telepítés letiltott net melett ne tudja a drivereket auto módon letölteni, cserélni a meglévőt az AMD oldalán elérhetőre,a Lenovos gyári driver sem oldotta meg. -
Gyuri27
Boccs az, hogy szar az a véleményem. Tetszik vagy sem. Ez van.
Amiket leírtam konkrét hibák és jelenségek. Azok pedig a win10-hez tartoznak.
Azaz bőven szakmai. Ami nem volt az azt offba tettem.
De meg lehet győzni. Keress rá a nevemre a topikban. Az első pár hsz a kálváriámról szól. Ha annyira penge vagy nyilván tudsz olyan megoldást, javaslatott tenni. Aminek okán belátom én is, hogy dejó és működő a win 10. Addig csak az marad ami van. Van akinél működik (vagy a létező hibák, bugok nem zavarják). Meg van akinél nem működik vagy csak nyögvenyelősen. -
Nemelyekben nagyon is igazat adok a morgolodo forumtarsnak.
Valoszinu nem hagytam benned mely nyomokatde az lehet feltunt hogy az utolso ket honapba megritkultak a nyavajgasaim a w10 topikba es ennek nem az az oka hogy tokeletesre csiszoltam masfel ev alatt az oprendszerem, hanem december eleje ota dualbootba megy egy Linux Mint.
Nem mondom hogy zokkenomentesen, megvannak a hisztijei annak is es erosen szokni kell, a melyebben turkalas egeszen mas agyi hozzaallast igenyel.
De azota kb. 10x bootoltam be a w10 be, es mindezt ugy hogy 2 honapja eletemben eloszor lattam linuxot. 20 ev winezes utan.
Az install adta magat, dualboot hibatlan, nem lepte el a masod harmad stb. vinyokat, nincs drivervadaszat meg gepeszkedes es megy, nem hozza magaval keretlenul a fel internetet feleslegesen.
Ezt hianyolja szerintem az itt fikazok nagy tobbsege.
Nem mindom hogy minden happy meg csodaszep, de alapmukodes tokeleteses jo.
Nincs elet windows nelkul, pl. en sok android telefont hekkelek rootolok, bl-t nyitok stb, ezek linuxon nem mukodnek, vagyis ha valami megy is, win alol 1000x egyszerubb,
de tartalomfogyasztasra sikerult vele megfertoznom mar a kornyezetemet is, es bevalt.
En meglatasom ez, es nem hinnem hogy messze lennek a valosagtol.
Azt nem tudom letezik-e win10 embedded, a sewenbol en raktam ossze magamnak egy jol mukodot de nem 10 perc volt, a kolleganak ilyesmit ajanlanak. Abba csak az van amit belerak, habar ha a dependences fulon ha mindenhol mindent bepipal az ember, akkor gyakorlatilag egy teljes windows a vegeredmeny, minden egymasra epul es osszefonodik ennel a mammut rendszernel. -
Gyuri27
Biztos jó az 1000 csillió feleslegesen futó és a háttérben mahináló fícsőr. De még jobb lenne egy stabil, egyszerű build. Ami testre szabható. Azaz az user felrakja ami kell.
Most meg úgy néz ki, hogy neked kell oldalakat, fórumokat túrni, hogy melyiket hol lehet kikapcsolni, kigyomlálni.Persze, hogy fáj az ahci. Mikor hetesen faja. Itt meg mint látod 2 hdd/ssd milyen problémát generál.
Továbbá 2k18-ban legyen már olyan egy os (amin már rajta a jó eszközkezelők, driverek és lehetőleg ismerje fel és pl ne akarja a rossz drivereket felpakolászni önnálóan, mutyuzva) ami tovább, tovább és legalább alap szinten működik minden és nem hibaüziket, bugokat, kint és szenvedést generál .
3-4 éve van már 10. Volt rá elég idő, hogy megcsinálják rendesen működöre még kazsuáloknak is.
72k hsz. A 7-es topik cirka 163k. Csak ugye mennyi idő alatt? Azt hiszem ez mindent elmond.
No de elég is ebből ennyi.
Félreértés ne essék. Nem fikázom a 10-t. Nem istenitem a 7-et. Csak rámutatok itt egy két dologra. Főleg arra, hogy az ember többet vár egy olyan cégtől mint az ms. Meg titkon elvárja, hogy 4 év alatt összerakják rendesen. -
HurkaLES
De igen... Ez volt a probléma. Sikerült közben megcsinálni csak nem volt időm írni hogy megoldódott. Egyébként köszönöm a válaszod..
Ilyen az amikor nincs idő gondolkodni és gyorsan felteszem a kérdést hátha kapok egy gyors választ.
Pedig rá két percre rájöttem. Még egyszer köszi!
Blue Thunder
ÍGy van! Egyébként amit leírtál én is tudom. Csak sajna mostanság kevés az idő ellenőrizgetni. Szinte azokat a drivereket rakom fel én is amit írtál, a többi tök felesleg. Legtöbbször az adott driver oldalát szoktam én is látogatni. Sokan nem foglalkoznak egyszer feldobják a cd-n lévőt azt cső. Mondjuk a vicc az egészben hogy egyszer még régen egy asrock gyári cd-ről szoptam be vírust...jó nem?
Blue Thunder
Azért érdekes hogy kissé ganyéskodnak asus-nál is mert még jó hogy belinkelted a 3.00.13-asat...így összehasonlítottam pár drivert amit ugye az X-hez kiadtak de mondjuk a 8 Hero oldalán még csak a BIOS-t frissítették holott a chipset és a sata driver is frissebb...mondjuk így legalább azokat leszedtem
TESCO-Zsömle
Nem, én azt használtam, amit az alaplapnál dobott a support: AI Suite 3 V2.00.03 és miután ez beadta a kulcsot, megpróbáltam az ASUS AI Suite 3 V1.01.72-est. Előbbi szimplán nem csinál semmit, utóbbi közli, hogy a kiszolgáló kivételt okozott és csókolom. A végeremény ugyanaz.
Egy bétát használok, csak ez változott, ebből kifolyólag pedig csak ez okozhatja a korábban leírt random crash és fekete képernyő dolgokat is: a Windows 10.
Tin
felraktam a 23.20-ast (ez a 2017 decemberi, a legfrissebbnek mondott a 21.20-as, ami 2016 novemberi), így most megint nem szaggat. igaz, ezt már nem találja meg, csak ha bemegyek a DisplayDriver könyvtárba "Have Disk"-el, de rendben működik.
valószínű az volt, amit mondtatok, hogy valamelyik nagyobb update fejreállította a display drivert, mert szerinte a legfrissebb egy másik. így most már sejtem, hogy a nagyobb update-ek után miért áll fejre az asztali gépem is, amin néha csak egy cmos reset segít. bár a másik gyanúm, hogy az a cpu deep sleep miatt lehet.
most mindenesetre jónak tűnik, ha meg mégse akkor majd visszaállok a régebbire. köszi a segítséget mindegyikőtöknek!
Tin
akkor szimplán csak erről volt szó. az asus tényleg nem frissíti, az inteles zipből felment, de úgy látszik, ezt okozta. csinálok egy visszaállítási pontot, és felrakom a legutolsó inteles drivert, meglátjuk, hogy az rendben fog-e menni.
(#71886) Geth: ismerem, de ezt inkább diszkrét karinál szoktam, intelessel még sosem kellett.
lanszelot
Te se rakhattad fel mert meg nem jott ki. /Nagyon gyorsan vissza lett vonva az amd procik miatt. Par orat volt kint Amcsiban/
Nem en mertem le, hanem irtak hogy erre kell szamitani. Irtak melyik proci mennyit lassul. Az uj generacional szinte semmi. Nezz utana.spiritex : köszönöm szépen
Tudom hogy Te a mindenáron update, én meg a lehetőleg maradjon ami jól működik híve vagyok, ezen szerintem egyikünk sem tud változtatni, de talán nem is kell.
Régóta szeretnék választ kapni pár ezzel kapcsolatos kérdésemre, eddig nem sikerült, talán most.
Az hogy tiltogatja valaki, nem ad-hoc van csak, álalában oka van.
Én ismeretségi körömben 3 konkrét ilyen,
az egyiket írtam, menthetetlenül kékhalálos bootlopba kerül a laptop ha felteszi magának a frissítést, új telepítést egyelőre nem akar a tulaj, belakott gép.
Másik kettő, mire rájöttünk hogy a nemrég írt metered beállítás tiltja a letöltést,
a szóbanforgó két ismerősömnek nincs korlátlan madzagos net, egy sim kártyás wifi hotspot van, és többször lezabálta a mobilnet keretet a windows már.Másik full off, Androidon én egy 3 éves FB. Messenger klienst és egy 2 éves Vibert használok.
Nincs reklám, a fb. nem zabálja fel a ramot-akkuidőt mint az újak, a vibert épp most bombázzák a PlayStore értékelésben hogy a legújabb verzió gyakorlatilag használhatatlan.
A viber az utóbbi 2 évben több mint 40 verziót "alkotott" droid vonalon, az asztali pc-n is havonta 1-2 uodate van,
valaki magyarázza el nekem, mivel tud többet a mai verzió, mint a 10 nappal ezelőtti..?
Azon kívül hogy a wndowsos asztali verzió minden második frissítésnél alapra teszi, angolul indul és üres az eddigi összes csevegésablak, valamint minduntalan be kell állítanom neki az usb headsetemet alapértelmezett hangeszköznek.
Nagyszerű..És ez sok alkalmazásra igaz.
A világháló forgalma lassan update, frissítés, patch és egyébből áll lassan. -
#93794560
Már magam sem tudom, milyen márkájú volt, talán Realtek. Az a lényeg, hogy a gyártói driverrel volt 5.1, de olyan hangja volt, mint egy kisrádiónak. Ha a hangeffekteket letiltottam, akkor meg csak a magas frekvenciák szóltak, basszus semmi. Win7/8.1 alatt minden jól működött. A Windows-os driverrel meg csak kisrádió, semmi más.
quailstorm
Nem próbáltam, alaplapi Radeon 3100 miatt, meg igény sincs rá, 7x64 van rajta.
De nagyon közeli rokon procin megy a 64-bites W10, tehát nem hiszem hogy ne menne ezen is.
És a 6000+ is rajta van az érintett listán a frissítés miatt. -
quailstorm
Gsx-rr
Jó neked ,mert én nem értem és erre ment el sajnos a vasárnapom!
Ha van olyan opció ,hogy ne legyen jelszó a megosztásnál akkor miért nem működik és mit is jelent ez pontosan
incs engedélye a ... elérésére. Kérjen hozzáférést a hálózat rendszergazdájától."
milyen hozzáférést kellene kérnem vagy beállítanom?Amúgy a Nas kérdés is érdekes ,rapszódikusan megjelenik ,és már az is volt ,hogy a rendes asztali gépen nem látszott.
Ha valaki unatkozna és lenne kedve megoldani a problémát kifizetném egy napját!
Gsx-rr
Alapban senki sincs a helyi halon csak en. Nem gond ez,hogy igy van beallitva egyszeruen csak nem ertem ha ki van kapcsolva miert nem mukodik?
Nem tud boldog boldogtalan belepni mert engedelyt ker a rendszergazdatol.
Hogy pontosan milyen engedelyezes kellene az is homalyos sehol semmi utalas ra!Win 10 elott szepen megosztottam egy mappat a masik gep latta tokmindegy hogy nem is volt beallitva jelszo a gepen!
Munkacsoport azonos volt es kesz!
Azt sem Ertem miert nem latom random valamelyik eszkozomet a helyi halozaton ha nem jelszoval vagyok belepve??!! De kulfoldi forumokat olvasva ez nem egyedi eset. -
Gsx-rr
Közben megtaláltam! De ha úgy csinálom ahogy te mondod akkor nem látszik a megosztott mappa,ha jobb gomb-tulajdonságok-nál osztom meg akkor meg látszik a gépen a megosztott mappa de ha bele akarok lépni akkor nem tudok ,mert írja ,hogy kérjek hozzáférést a rendszergazdától.
Megosztási beállitásoknál jelszókérést kikapcsoltam -
baboss
Nem próbáltam, de a fórumon az utolsó hozzáoszlásban nem járt sikerrel a kolléga.
"# 20 Ma 10:47 AM. Ez egy helyzetfrissítés.
Részben dolgozik, miután megtettem a következőket1. A meglévő AI Suite 3 programot eltávolítottam, használd az AISuite3Cleaner.exe programot ( https://rog.asus.com/forum/showthrea...uite-3-cleaner ), hogy meggyőződjenek róla, hogy teljesen eltávolították.
2. indítsa újra a rendszereket, ahogy azt a telepítő varázsló utasítja
3. telepítette az új AI Suite 3 ver 3.0 béta verzióját, majd indítsa újra a rendszertVégül az AI Suite 3 ablakai mutatják, de csak az egészségügyi monitoring részt mutatja.
Az EPU funkciók eltűntek.
Pillanatkép csatolva.Csak én vagyok? vagy várnunk kell még frissítést?
Kösz." -
Blue Thunder
Szerintem joformán semmit hiszen piszkos mód gyorsan javitották, sőt már mindjárt kiadáskor írták hogy lassabb lesz minden gép kinél érezhetőbben kinél nem nyilván hardverektől függően. Elve ki se kellett volna szivárogtatni a hibát mindaddig amig nem tesztelik mondjuk x gépen hogy mi történik. Valószinúleg ezzel nagyobb hibákat okozva, mint ami a tényleges veszély lett volna. Egyébként nem vagyok szoftverfejlesztő...csak 39 évesen van pár év/gép/rendszer a hátam mögött, de ami az utobbi időben megy a "fejlesztések" terén katasztrófális.
Blue Thunder
Azzal nincs semmi baj, remélem hogy jó is lesz.
Igen nagyon nagy baj hogy nem szabadna hibába futni mert eleve ki se szabadna nekik olyan frissítést adni addig amíg nem biztos a stabilitás....mert hát akkor felmerül a kérdés hogy a tesztelők még is minek vannak ha nagyobb hibát okoznak vele mint inkább hasznosat.
Remélhetőleg rövid időn belül mindenre lesz megoldás mert ezzel megint csak nagy hibát követtek el...
Blue Thunder
Épp ezaz hogy kimondottan az asusra írtad
Bétát sosem rakok fel sem ebben, sem biosban, sem pedig más programnál. Mint írtam és más is írta akinek asus van hogy egyértelműen ez a frissítés nyírta ki. Ha van stabil változat nyílván azt rakom fel....de itt nem is a driverről volt szó kimondottan. Mindegy a lényegen nem változtat hogy sz@rÉs tessék...felettem újabb hiba...nem is az update-tel van gond igaz?? Na hagyjuk....
És nem asus rosszul megírt programja.... -
Blue Thunder
Nem spekuláció hiszen te a leírt hibámat amit a win frissítésre fogtam, azt a rosszul megírt asus programra delegáltad, holott visszaolvasva csak 2 oldalt 3 felhasználónál 3 különböző hiba lépett fel win update után...lásd szerver hiba, gépösszeomlás (amd és nem csak intelnél), nem induló gép, menüből kimaradó betük és képösszeomlás stb....
Amit belinkeltél fórumot meg megint marhaság mert ez egy béta driver ergo még nem véglegesített vagyis tuti hibajelenségek fellelhetők. Szerintem hagyjuk rá mert eléggé belátható a win frissítés nem kis hibája
Zoz
"Veled ellentétben tájékozódtam. A 20 év nettó hülyeség"
Nem túl jól sikerült az a tájékozódás:
"every Intel processor which implements out-of-order execution is potentially affected, which is effectively every processor since 1995 (except Intel Itanium and Intel Atom before 2013) is affected by Meltdown." -
Dumi86
Köszi most már értem is mitől javult meg
Nagyon furának tartottam hogy ettől a "kis" módosítástól jó lett már bekapcsoláskor is a gyorsinditás. Mondjuk gyárilag nem értem miért S5ön volt
Véletlen google-n találtam rá erre a beállításra,kb 1 éve ez volt hogy egyszer bekapcsolt rendesen egyszer nem(gyorsinditással avagy mintha be se lenne az kapcsolva). Szóval lényeg a lényeg S4+S5 kell a rendes gyorsinditáshoz. Külön-külön nem működik ez rendesen. Köszi az infót
Dumi86
Nem tudom,de a rendes gyorsinditás csakis azóta működik mióta Bios-ban beállítottam az Erp-t S4-S5re. Ezelött mindig S5ön volt és egyszer kétszer gyorsinditással indult utána megint rendesen. Látható volt egyből a Windows betöltésénél. Aztán lehet ez egyedi hiba csak nálam
De azért tapasztalatnak nem utolsó
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps - 12 Hónap - NYÁRI AKCIÓ!
- 27%-OS ÁFÁS SZÁMLA I Jogtiszta Microsoft digitális és fizikai termékek I DIGITALKEYZ.COM
- Prémium PC házak akár 20-40% kedvezménnyel eladók garanciával, számlával!
- AKCIÓ! ASUS ROG Zephyrus GA403UV Gamer notebook - R9 8945HS 16GB RAM 1TB SSD RTX 4060 8GB WIN11
- AKCIÓ! Gigabyte B760M i5 14600KF 64GB DDR4 512GB SSD RTX 3080 10GB Corsair 4000D Airflow 1000W
- LG 40WP95XP-W - 40" NANO IPS - 5120x2160 5K - 72Hz 5ms - TB 4.0 - HDR - AMD FreeSync
- KAMATMENTES , BANKMENTES részletfizetés ASUS ROG Strix G814JIR-N6012W Notebook
