(Frissítve: 2020.05.31.)
King Unique
Ga3rieL #138640 üzenetére
A Windows 11 témának van külön topikja Windows 11 néven, az azzal kapcsolatos kérdéseket értelemszerűen ott kellene feltenni és nem a Windows 10 topikban...
A biztonság miatt követeli meg az MS. Szerintem csak azért köti ehhez az MS hogy vegyél olyan gépet ami támogatja a tpm 2.0-át. 3-4-5 éves gépek tutira támogatja a régebbiek nem.
A CPU-s követelmények mellett a TPM, vagyis Trusted Platform Module megléte is alapkövetelmény lesz a Windows 11 számára. A TPM egy viszonylag régi, lassan két évtizedes fejlesztés, amely sokáig csak egy opcionális kiegészítő volt a konzumer PC-kben. Nem csoda, hogy a TPM-et a Windows már jó tíz éve támogatja - a modul többek között egy a titkosítási kulcsok tárolásáért és egyéb biztonsági funkciókért felelős hardverkomponens, amelyre többek között a Device Encryption, a Windows Defender System Guard, illetve opcionálisan a BitLocker is támaszkodik.
Ez olyan mint a Ryzen szériából az 1-et nem támogatja, de a 2-őt már igen.
Az első szériára rá lehet elméletben eröltetni a 11-et, de fontos frissítést nem fog kapni a gép mert nem támogatott. -
King Unique
Ga3rieL #129395 üzenetére
• How to Enable or Disable Controlled Folder Access in Windows 10
• How to Add or Remove Protected Folders for Controlled Folder Access in Windows 10Mi, minek???
Ha már be lett kapcsolva - alapértelmezetten nincsen - a Defender ramsomware védelme, adott mappákhoz való hozzáférés/módosítás korlátozása, akkor talán annyira nem meglepő... Ha az a cél, hogy ne legyen figyelmeztetés, letiltás stb. az egyes mappákhoz való hozzáférésnél, akkor értelemszerűen el kellene távolítani az adott mappát a listából, vagy teljesen kikapcsolni ezt a + védelmet, lásd a linkelt leírásokat, ilyen egyszerű.
gerner1
Ga3rieL #124634 üzenetére
Ezt a "csomót", te tudod 'kibogozni'. Mi, honnan tudhatnánk, hogy lépésről-lépésre (pontosan!) mi mindent telepítettél, töröltél, állítottál, stb (?) ... A Visszaállítási pont használata lehetne az egyik olyan opció, amely -a részletket nem ismerve- beleférne a "távsegítségbe".
gerner1
Ga3rieL #124632 üzenetére
Kár volt próbálgatni, hiszen a beszúrt kép összehasonlításával egyértelműen leszűrhető, hogy a tiédben hardveresen hiányzik a bill világítás. Amennyiben előretekintően, ezeket megelőzően, létrehoztál korábban egy vagy több "Visszaállítási pont" -ot, akkor azt választva visszatérhetsz egy "korábbi" állapothoz, amelynél még kvázi minden működött.
King Unique
Ga3rieL #124618 üzenetére
A BIOS-ba belépni lehet az adott hardvernél a megfelelő billentyűvel. + A Windows 10-nél a speciális rendszerindítással, illetve a helyreállítási környezetből (WinRE) is elérhető az UEFI Firmware Settings.
Ha Home S kiadásról/módból váltani akarsz "sima" Home-ra, akkor megvan annak a normál módja a Microsoft Store-ban (bővebben). -
King Unique
Ga3rieL #124584 üzenetére
Mert talán nem megfelelően próbálod?
Ga3rieL
Ga3rieL #124574 üzenetére
És ezen w10 home S kiadás van. Most microsoft fiókot nem akarok csinálni, és ha csak úgy kulcsról ráteszem ugyanezt a rendszert de ami s nélkül van, akkor aktivált marad? vagy ha csinálok, regisztrálok ms fiókot, hogy a storeból leszedjem, akkor ha avval "újrahúzom" a gépet és csak offline fiók jelentkezek be, akkor is aktivált marad? Vagy ms fiókkal kellesz bejelentkezni?
King Unique
Ga3rieL #123629 üzenetére
A 0x800f081f hibakódra vannak általános megoldási javaslatok, azokat nem derült ki, hogy már próbáltad-e, illetve egy része az előbb linkelt hozzászólásban is le van írva. Egyébként másnál nemrég ugyanilyen hibakóddal nem települt egy havi frissítés, amit végül a linkelt válasz végén említett "javító upgrade-del" sikerült megoldnia.
King Unique
Ga3rieL #123627 üzenetére
Ez a most augusztusi "B" frissítés, ami nálam több gépen felment hiba nélkül 2004-es verzióra. Ha nálad nem, akkor az adott hibakód lenne érdekes és az alapján az arra javasolt megoldások. Amúgy meg általánosan lásd egy másik válaszban leírtakat, illetve ha a Windows 10 újraindítása után sem sikeról telepíteni.
King Unique
Ga3rieL #123183 üzenetére
Microsoft-fiók az online fiók neve és vannak bizonyos előnyei (bővebben), szinkronizálhatók az egyes beállítások és tartalmak, hardvermódosítás utáni újraaktiválásnál is jól jöhet, stb.
Ha eddig helyi (offline) fiókkal használtad a Windows 10-et és ekkora kérdés ez, meg nem feltétlen használnád ki a Microsoft-fiók előnyeit, akkor lehet jobb ha továbbra is az előbbinél maradsz... Ellenkező esetben lehet nyilván Microsoft-fiókkal használni, meg ha kihasználja a user az előnyeit, valamint elsődlegesen a Microsoft javaslata is ezen fiók használata. -
Ga3rieL #122773 üzenetére
Pl:
- Feladatkezelő, indítás fülön kilövöd ami nem kell;- A Start gombra kattintva (jobb klikk) lépj be a Gépházba. Az Adatvédelem ikonra kattintva a bal oldali menüsorban válaszd ki a Háttérben futó alkalmazások menüpontot.
itt is kikapcsolhatsz szükségtelen elemeket;- A Start gombra kattintva (jobb klikk) lépj be a Gépházba. Kattints a Rendszer ikonra! A megjelenő ablakban a bal oldali oszlopban kattints az Értesítések és műveletek menüpontra. Az ezután megjelenő oldalon görgess le egészen addig, amíg meg nem látod a “Tippek, trükkök és javaslatok megjelenítése a Windows használata közben”. Ezt kapcsold le!
- Szolgáltatások pedig, Vezérlőpult\Rendszer és biztonság\Felügyeleti eszközök
- vagy még nézd át még az msconfig szolgáltatások fül. -
Ga3rieL #122762 üzenetére
Ezt még hozzá tenném:
a registry tisztítójával kapcsolatban:
mivel az csak olyan regisztry területeket tisztít, aminek a Windows mélyebb működésében nem játszik szerepet. Ezért igazi hatása sincs, ami miatt teljesen felesleges a használata az esetek döntő többségében. Ez igaz a legtöbb "jó" regisztry tisztítóra. Ezért nem érdemes használni őket -
Ga3rieL #122753 üzenetére
Én a telepíthetőt használom, és azóta mikor jön a frissítés, mindig a donor verziót szedi, meg felkínálja, hogy ha akor adományozzak, de nem kötelezően. Régen a ccleanerre is előfizettem, mondjuk más okból, csak csomagba olcsón jött ki, de ezt frissírik folyamatosan a ccleaner volt h fél évig sem, illetve komolyabb sokkal. próbáld ki és látod is.
alec.cs
Ga3rieL #122586 üzenetére
@Ga3rieL
"[Windows upgrade assistant 2004]
Nekem is ezzel volt jó, mert én is jártam így pár hete."
Sajnos, nem jött be!Lefuttattam, de az alábbi üzenetet írta ki:
Nem sikerült megállapítani, hogy a számítógép készen áll-e a Windows 10 telepítésének folytatására. Próbálja meg újra elindítani a telepítőt.Utána meg ez jött:
Hiba történt. ... A hibakód: 0x80070002Tehát, hiába próbálok frissíteni 2004 verzióra sajnos nem sikerül!
De mi lehet a gond?Az adott információkból nem derül ki, vagy nem elég információ íródik ki!
Nincs valamilyen log fájl ami kiírja pontosan a hiba okát?
King Unique
Ga3rieL #120202 üzenetére
Hasznos dolog a fórum keresője, kiad pl. ilyen találatokat is.
Nem indul és mi a baja a gépemnek topik
Ja, hogy már ott is feltetted ugyanezt a kérdést, hát akkor majd ott lehet folytatni is a témát, megvárni amíg válaszolnak.
Ha minél hamarabb kell válasz, akkor meg ott van pl. az azonnali informatikai kérdések órája topik. De akkor mondjuk előtte kellett volna eldönteni, hova való leginkább és eleve ott feltenni, de már mindegy...
Szia. Ezek alapján alaplaphiba is lehet.
Vagy jártak már úgy, hogy egy csavar kavart be. Esetleg szedd ki a burkolatból a csavarokat, ha van az ODD-t is, persze ha még ezeket nem tetted meg. Esetleg szimplán csak a lap (bekapcsgomb is) úgy alle nature.De persze ez csak próba
De igen nem ez a legjobb topik erre, erre pl: [link] -
King Unique
Ga3rieL #117674 üzenetére
Lásd egy másik válaszban leírtakat. Vagyis ha a szokásos módszerekkel nem sikerül megoldani, akkor ott az MCT-s in-place upgrade.
King Unique
Ga3rieL #115960 üzenetére
Mármint max. a Home kiadásnál és aktív internetkapcsolat mellett, de amúgy annál is lehet a telepítésnél helyi fiókot létrehozni, amiről már volt szó itt.
(#115961) dik:
Ha Windows 10-et akarsz telepíteni pl. pendrive-ról, akkor ahhoz egy másik válaszban vannak instrukciók. A melyiket kérdésre a válasz az, hogy alapesetben az aktuális verziót (1909) és annál azt a kiadást, amelyikhez van/lesz megfelelő licenced. Az ISO-fájl letöltéséhez meg felesleges "n...." és társai forrásokkal szórakozni, amikor a Microsoft weboldaláról is eleve letölthető. Azt meg eldöntöd pl. alábbi összehasonlítás alapján, hogy Home / Pro / egyéb kiadás kell-e, de alapesetben elég otthonra a Home. -
st3v3np3t3r
Ga3rieL #111625 üzenetére
kamu...ha megnézed a windows(tizenegy)updates(pont)com oldal tanusítványát,akkor egy cloudflare-es 1éves tanusítványt fogsz látni, ráadásul a weboldal cím nincs sehol regisztrálva hivatalosan,én több oldalon megnéztem,se dns se mx rekord nincs róla,sok helyen szabadnak jelzi a domain név regisztrációt. A Microsoft Community oldalon is foglalkoztak ezzel a csodás remekművel, ott azt mondják, hogy egy "PUP"(Potenciálisan Nemkívánatos Termék)...
Egy ismerősöm is érdeklődött nálam, hogy igaz lehet-e, ennek alapján néztem én is utána
Ga3rieL #111346 üzenetére
Ha írta hogy memória hibád van akkor mi a kérdés?
Ha 2 vagy több memóriád van, akkor egyet benne hagysz, majd a Memtest 86-ot lekapod penre és elindítod. Hagyod vagy 2 órát menjen. Ha jó, akkor kiveszed és másik ram.
Így tovább a többivel is. Fontos, hogy csak 1 ram legyen bent teszt alatt!
Amúgy meg a bluscreenviewert is felrakhatnád, azzal is rá kellene nézni, hátha ki tudja olvasni mi a baj. -
Doky586
Ga3rieL #110148 üzenetére
Win8-10 már be se bootol ha nincs PAE, NX és SSE2. Ezeket coreinfo.exe vel ellenőrizheted. A kevés ram miatt már az utolsó XP se ajánlott, annak is 1GB kell manapság. Valami régebbi linuxal jobban jársz, ott talán 486, 586, 686 széria szerint csoportosítják a procikat, de a x32 széria fejlesztése lehet hamarabb megszünik mint windowson.
King Unique
Ga3rieL #110141 üzenetére
Közvetlenül tudtommal nem, max. XP
Vista—►
W7 sorrendben és utána W10-re, de az macerás és időigényes. Vagy másik megoldás a clean install pl. pendrive-ról. Viszont ha a gép nem felel meg a rendszerkövetelményeknek, nincsenek hozzá az újabb Windowshoz megfelelő driverek, akkor neki sem érdemes állni. Plusz az XP licence, termékkulcsa nyilván nem jó W10-hez, vagyis eleve külön licenc kell hozzá. -
King Unique
Ga3rieL #107907 üzenetére
Alapesetben úgy, amit a másik válaszban linkeltek. Viszont ha digitális licenc van az aktiválásnál és a hardverazonosítóhoz kötődik, akkor a licenc utána is ugyanúgy érvényes lesz (példa). A másik lehetőség az lehetne, hogy nem hardverazonosítóhoz, hanem Microsoft-fiókhoz kapcsolni a licencet, majd abba belépve az új gépen újraaktiválni a megfelelő eszközt kiválasztva.
UnSkilleD
Geth
Ga3rieL #101547 üzenetére
Eszközkezelőből tudsz konkrét azonosítót kiszedni adott hardverhez. Jobb katt, tulajdonságok, részletek fül, device instance path (fogalmam sincs mi magyarul, talán a második a listában).
VEN_ab01 és DEV_cd23 VAGY VID_ab01 és PID_cd23 (példák) azonosítókat keress.
De már biztosan tudod, hogy szükség van külső forrásból driverre? -
Geth
Ga3rieL #101544 üzenetére
SKU: "variáns", tehát külön SKU pl. a Home és a Pro is.
Szerintem a legegyszerűbb ha felrakod a Pro-t (telepítéskor kihagyható a kulcs), majd ha nem aktivál magától online, akkor vásárolsz hozzá egy kulcsot és aktiválod azzal. Retail kulcsnál szintén digitális licence lesz.
Vagy, ha van régebbi 7 vagy 8 kulcsod (olyan SKU-hoz ami az upgrade path alapján Pro irányban frissül), akkor már telepítésnél is beadhatod a kulcsot (haha), elvileg a mai napig aktivál.Drivert az olvasóhoz (ha nem ismeri fel magától) természetesen a gyártótól. De bővebbet csak konkrét hardver azonosító alapján tud bárki is mondani.
Geth
Ga3rieL #101541 üzenetére
Mellé telepíted (dual boot) vagy a helyére?
Hogy van aktiválva a Home?
OEM jár valamelyik SKU a géphez?
Alapvetően nem lesz aktivált a Pro csak azért mert a Home aktivált volt (ha aktiválódik magától, az más miatt lesz, nem a Home miatt). Szerinted miért jóval drágább a Pro?Ha a kártyaolvasó nem megy telepítés után, akkor driver kell neki...
.30 a legújabb hivatalos (techbench-es) image, telepítés után frissítés van hozzá, talán .175-nél jár.
Pityu.
Ga3rieL #99700 üzenetére
Most az újdonság varázsa hat rám,úgy néztem kicsit faragtak a külsején is,meg én az indulást meg leállítást is gyorsabbnak éreztem pláne a laptop hdd-jén.De nem sokat nyomkodtam még mert most csináltam az asztali gépem biztonsági mentését,meg tervezgetem a telepítés menetét.
Pityu.
Geth
Ga3rieL #92512 üzenetére
(Ezt is) túlbonyolítod.
Ha amúgy nem túl acélos a gép, még segít is a teljesítményérzeten (ez jó dolog).
Ha amúgy gyors, akkor nem sokat számít se pluszban, se mínuszban (de service-eket akkor se kapcsolgatnék!).
Abban a ritka szituban, amikor nem működik megfelelően a rendszer (vagy azért mert bugos, vagy azért mert szét lett simogatva, stb), akkor valóban jobban járhatsz, ha letiltod, HA nem akarsz utánajárni, hogy miért segít ez a workaround, hogy letiltod a servicet (tehát nem szereted egy tünet okát megszüntetni, inkább csak becsukod a szemed). -
Cs1csó
Ga3rieL #92501 üzenetére
Nem kell ez a hangnem: ??????????????? Mindenki cseszik rá? aki tudja,az is?
Oldman2 tökéletesen megválaszolta, és a sorrend is nagyon jó, nem tud mindenki mindenre választ.
makoss
Ez lehet valami bug szerű dolog amiket mondtak csináld meg: zárolás ki be, táblagép mód ki be , tálca elrejtése ki-be ,gép újraindítása, VGA driver újratelepítése.
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps - 12 Hónap
- Path of Exile 2 early access kulcs
- Telefon felvásárlás! Samsung Galaxy A15, Samsung Galaxy A25, Samsung Galaxy A35, Samsung Galaxy A55
- AKCIÓ! Intel Core i7 7700K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Update 08.12. - Bomba árak 2025-ben is! Üzleti - Consumer laptopok DELL FUJITSU HP LENOVO
- Xiaomi Redmi Note 13 256GB Kártyafüggetlen 1 év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 14 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3018
