(Frissítve: 2020.05.31.)
King Unique
#14595328 #48977 üzenetére
Gondolom Win10 ISO-ról lehet szó, aminek elég ez is, de ezt én is írtam már többször. Viszont olyat még nem igazán tapasztaltam, hogy az említett programmal megfelelően kiírva ne ment volna rendben a telepítés. Még egy régebbi 1.x verziónál talán, de az újabb 2.x esetén már nehezebb elképzelni.
atee_13
#14595328 #48603 üzenetére
Laptop, de sikerült megoldani.
Az alt+crtl+del oldotta meg.
Az istennek nem tudtam kikapcsolni és azon agyaltam, hogy állítsam le mert állandóan csak alvóba dobta. Akkor beugrott, hogy hátha majd úgy, de miután benyomtam egyből kérte a jelszót és ment tovább rendesen.
anorche1
#14595328 #46186 üzenetére
Végül úgy döntöttem, hogy felrakom a 7-et, aktiválom, és az akadálymentesítős kiskaput kihasználva frissítek 10-re. Leszedtem a frissítőt, és szépen megcsinált mindent, majd szólt úgy 30percen belül újraindulna. Én mondtam neki, hogy tegye meg most. Újra is indult, viszont nem történik semmi, csak egy fekete képernyő van. Ha kikapcsolom a gépet majd vissza, a Windows 7 szól, hogy sikertelen volt a frissítés. Most újra megcsináltam, de megint csak fekete képernyő. Mit csináljak? Ha sokat várok frissíti magát? A laptop hdd jelzője nem villog, nem látom hogy dolgozna.
A laptop egy dell e6440. -
King Unique
#14595328 #44364 üzenetére
A normál oldalon lévő MCT-vel a Home & Pro verzió tölthető le. Az oktatási termékek oldalán lévő MCT-vel pedig az Education.
A harmadik lehet az N-es verzió volt, de azzal szvsz otthoni használatnál eleve nem érdemes vacakolni. -
watador600
#14595328 #43282 üzenetére
Próbáltam, msconfigba nem volt.
Tegnap is néztem a feladatkezelőben, akkor nem volt ott, most ott volt kettő kiterjesztés meg ikon nélküli valami, megkerestem hol van kitöröltem, meg letiltottam.
Most már nem ugrik fel. Nyilván ez egy durva megoldás volt, remélem nincsen baj.
Tegnap telepítettem újra. -
vond
#14595328 #43217 üzenetére
Hát ez hihetetlen. Komolyan ennyire amatőr ez a banda? Tény, én is hülye voltam, hogy nem szedtem le a legfrissebb MCT-t, de arra nem gondoltam, hogy ennyire béna ez a cucc. Most tényleg, komolyan, nem bírják olyanra megcsinálni, hogy mindig a legfrissebb telepítő csomagot töltse le? A nagy Microsoft 2016-ban? Eszméletlen...
Mindegy, köszönöm az infót.
Most megyek, megpróbálok egy kicsit lenyugodni, mert felcsesztem az agyam rendesen.
vond
#14595328 #43209 üzenetére
Én is innen, de ezt még tényleg régebben. De létezik olyan, hogy ez a szar nem a legújabb ISO-t kapja le nekem, hanem valami régit? Hát hogyan van ez megcsinálva? Nem az lenne az értelme az online, letöltős telepítésnek, hogy mindig a legfrissebre mutasson?
Hát, ha ez így van, akkor bizony adtam a szarnak egy jókora csattanósat.
Mindegy, most már így maradnak a gépek. Egyszer majd újrarakom őket.De akkor a windows.old mappákat és az ideiglenes telepítő file-okat törölhetem a rendszerkarbantartóval?
GEPESZ66
#14595328 #43095 üzenetére
Úgy döntöttem, hogy ezzel egy kicsit felturbózom a régi gépet.
Ha megadja magát pl. az alaplap, akkor átveszem a fiam hasonló herdverű Inteles gépét,abba átrakva az SSD-t, s neki rakatok össze egy komolyabbat.
Tényleg keveset használom az asztali gépet, inkább telefonról netezek már. -
szodia
rgeorge
#14595328 #42505 üzenetére
Én így tudom:
"...a díjmentes Windows 10 azonban függetlenül a frissítésre jogosultságot biztosító Windows 7 vagy Windows 8.1 rendszer licencétől, csak ugyanazon hardveren lesz használható és újratelepíthető a jövőben. Ennek oka az aktiválási módszerben rejlik, hiszen az aktiválás a hardver ID alapján történik, tehát a díjmentes frissítéssel beszerzett Windows 10 az adott hardverhez kötött...". -
#97246720
#14595328 #40096 üzenetére
érdekes amiket írtok, nekem nem ment fel az első generációs i3-as procival szerelt gépre...az alaplap ami benne van valami foxconn-os gyártmányú, hagyományos biossal rendelkezik, a proci megfelel a követelményeknek, még sem engedi telepíteni a 10et, de ugyan ezt a 10et a laptopomra meg fel tudtam tenni...mielött azt mondanátok hogy user hiba, kizárhatjátok mert már több 100 gépet telepítettem az évek alatt és ez az első ami fennakadt ilyen hibával....
viszont a laptopomra meg win7et nem enged feltenni...
#97246720
#14595328 #40082 üzenetére
elolvastam, és én úgy értelmeztem hogy az új alaplapok esetében lesz ez érvényes, a már meglévő rendszereket továbbra is lehet használni tpm modul nélkül... és ezzel mi a probléma? és nem csak a gyártókra vonatkozik,hanem a usereket is érinti, mivel ha új gépet akar összerakni a frissítés kiadása után, akkor már csak tpm modullal ellátott alaplapokon fog futni a windows10...tehát érinti a usereket is, ezt úgy lehet megkerülni hivatalos úton hogy a frissítés kiadás elötti verziót kell telepítenie, amennyiben rendelkezésre áll a usernek, ha nem, akkor szívás
#78032384
pondor313
zazira2
#14595328 #34767 üzenetére
AMD 4 magos procikat gyártott és letiltott belőle 2 magot, így gyártott egy gyártósoron kétfajta procit.
A biosban feloldható a letiltott magok. De aki 2 magosat vett nem garantált, hogy a másik két mag is hibátlan.
Nekem win7 alatt évek óta működik 4 maggal, de valamiért win10-el csak 3 maggal. -
savoo
#14595328 #34599 üzenetére
Szerintem 2000. Win 10-nél az már nem támogatott.
Ez talán megoldja: "However, as a workaround for this issue, you can disable SQL manager on your computer or download the correct version of sqrunirl.dll file then copy it to C:\Windows\Syswow64 (on a 64-bit system) or C:\Windows\System32 (on a 32-bit system) and request folder. For more details, please review the following similar thread." [link]
Janou
#14595328 #34411 üzenetére
Ha jól értelmezem akkor csak 30 napom van visszatenni az eredeti rendszert win 10 update után ha nem tetszene?
És mi történik a 31. nap után? Felteszem a korábbi 7/8/8.1-et és nem fogadja el az eredeti serialt? Nem tudom beaktiválni?
Más: Jól tudom hogy júniusig lehet még ingyenesen frissíteni 10-re? -
Razzul
Razzul
#14595328 #34409 üzenetére
Mert a Windows Updater nem ajánlja fel, hogy máshova töltsem le a 10 telepítőfájljait, csak oda ahova a 8.1 van telepítve. Ott meg nincs elég hely nekik.
Amúgy meg elvileg van a tabletban 4gb "rejtett" tárhely amin a gyártó szirszarjai vannak. Azt is fel tudnám oldani egy clean installal. Vagy megint butaságot gondolok?
Kiano Slimtab 8 az alany.
raidx
#14595328 #34305 üzenetére
Esetenként a letöltés többszöröse is felmehet, ha nincs jól beállítva a kliens, felkapottabb anyag esetében.
Ugyanakkor a Win 10 is rengeteget küldözget sok címre! De vissza is sok jön. Ha ezeket kitiltjuk nem jön frissítés sem. Routerrel régebben naplóztattam a forgalmat de beleuntam a címek felderítésébe!
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps - 12 Hónap - NYÁRI AKCIÓ!
- Apple iPhone 12 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG STRIX Z390-E GAMING alaplap garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RX 7600XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Creative Sound BlasterX G5 (70SB170000000) (Sound Blaster) (DAC)
