Protezis
A sata meghajtokat hasznalhatom raid-ben, illetve IDE-kent. Ezen kivul beallithatom hogy enhanced, vagy combined modban legyenek -e.
Enhanced mode:
Eddig ugy nezett ki, mintha 6 IDE eszkoznek lenne hely. Ebbol a dvd olvaso volt a 3. (secondary master), a sata-s hdd pedig a 6. (2. sata port)
Lehet ez zavarja a feistyt.
Combined mode:
Most csak 4 eszkozom lehet, a 2 sata csatlakozot primary meghajtokent hasznalhatom, es marad a secondary ide csatorna.
Jelenleg a biosban a meghajtoknal ugy nez ki, mintha ide-s vinyom lenne primary masterre kotve. (ugyanis meg azt is beallithatom, hogy melyik sata port legyen a master, illetve slave)
Ha igy a jovoben is mukodni fog, akkor ez bizony egy szep kis bug. Az mas kerdes, hogy szamomra lenyegtelen, mivel 2 eszkozom van osszesen.
De lehet semmi koze a hibajelenseghez -
Protezis
shev7
lehet, hogy belevagok a telepitesbe
aztan jovok vissza kerdezni.
Viszont ezzel kapcsolatban is lenne kerdesem:
''Check here if you need the alternate desktop CD. This CD does not include the Live CD, instead it uses a text-based installer.'' en ezt nem pipaltam be, szoval nekem a live CD-s valtozat van meg. Gondolom az is ud olyat, hogy boot-nal valaszthato legyen, hogy melyik oprendszert szeressem inditani... -
Sefter
Sefter
sata vinyó 2 felé particionálva, rendszer-linux particio és tároló ntfs particio (win-es időkből maradt..) nem engedi csak olvasni az ntfs részt, mert az root tulajdonban van (hiába állítom magam rendszergazdának... )
hogy tudnám átállítani az olvasási jogot írás/olvasásra?
esetleg hogy tudok root-ként bejelentkezni, hogy átállítsam a jogokat? mert a bejelentkező képernyőn nem enged root-ként loginolni...
[Szerkesztve] -
emitter
Mert már nem is emlékszem, hogy az 1.5-öst hova/hogyan raktam föl (lehet h csomagból), és mikor letöltöttem a 2-est, ami ''előre telepített'' cucc volt, csak annyit tettem h az újat állítottam be default mailernek, és a startup progiknál is ezt tettem be a régi TB helyére.
De mintha lenne egy mappa, és az abban levő fájlokat indítja el a linux bootoláskor, vagy rosszul emlékszem? Már nem tudom, hol keressem.. -
Protezis
Mukodik faszaul a kartya
Kisebb szepseghiba, hogy ha fut a Beryl, akkor egyreszt picit akadnak az animaciok (Gef 7600GS), masreszt ha masik opengl programot inditok el (pl. a WOP-ot, quake3 motorra epulo jatek), akkor lefagy a gep (a kurzor mozog, de ctrl + alt + F1, 2, ... se mukodik)
Beryl mellett meg a glxgears is akad.
Ha kilovom a Berylt, akkor tokeletesen fut a jatek.
[Szerkesztve] -
Protezis
Kerdeseim:
- A jelenlegi drivert mikor uninstallaljam (a telepitonek van --uninstall parametere)
- Device alatt az identifiert barmire atirhatom?
- Screen-nel a devicet atirhatom?
- BusID maradhat igy?
- AGPMode lehet 8 ? (alaplap es vga is tudja/tudni fogja)
- dri modul kell?
- DRI mode 0666 kell?
(az utobbi harmat en raktam bele, azt viszont nem tudom, hogy ezekhez hogy fog viszonyulni az nv kartya)
Elore is koszi -
Batman
Hali!
Tényleg lekesen és kiváncsian áltam neki, meg akartam ismerni mostanában az egyik legnépszerübb disztrot.
De sajnos nagy csalódás volt a számomra, ennek sok oka lehet, én legfőképp a gépemre gyanakszom, majd ha lesz egy másik konfigom azon újra kipróbálom.A másik oka lehet nagyon rá vagyok már álva egy másik fajta szemléletre, gondolkodásra.
Rengeteg hibába futottam bele , első telepítéskor, egyszerűen nem rakott fel mindent , kihagyott csomagokat, és állandóan lefagyott.
Második telepítés , elvileg az elöbbi csomagok felmentek most amik eddig nem, de a fagyások folyamatosak.Általában belogolni se tudok mert lefagy.
Ha sikerült bejutnom és próbáltam valamit beállítani, nem tudta elmenteni a beállításokat több alkalmazásnál is hibával elszált.
És még jópár más is felmerült, nem tudom ezek minek köszönhetők, lehet egy másik verzió menne rendesen , valszeg azt még kipróbálom addig nem adom fel.
Nem az ubuntut hibáztatom, de nem tudom most ezt hova tegyem.
üdv -
thaler2
Néztem ezt az átírást vi-ban, mert ugye a grafikus felület nem indul el, és nvidián volt. Na azt az ubuntus nvidia meghajtót hogyan kell bekapcsolni? nvidia-glxes dolog ez? Mert próbáltam azt is, és először felrakom az nvidia-glxet utána az nvidia-settingset viszont ekkor letörli a glxet.
ÉS fordított sorrendben is...Na ez hogy lehet?
cobrakigyo
Hali
Terminal ablakban kiadtam eyt a parncsot megk;rdeyte akarom e folzatni igen nyomtam ;s syerintem a vinyon megsemis-ltek ay adatok/lehetseges ez?
hogzan tudnam vissza allitani?
a grubnal azt irja error 2
cdrol inditva merevlemezes inditas kerve u.ez
cd inditva qtparted progival latja a patriciot de ugz erzi hogz tele van.
lehet meg ezzel valmit csinalni?
vagy csak ay ujra telepites? -
ngabor2
ha közben mást is csinál az ember, akkor igen... de tulajdonképpen 1 óra alatt fenn volt a rendszer, fél óra dist-upgrade (lassú net), és onnantól kezdve működőképes. csak nincs testreszabva, mint az előző. nomeg ez a wlan dolog... most ismét vezetékes hálón vagyok, de azt legalább nem kellett telepíteni, bedugtam - működik
mod: hazajöttem, újraindítom a gépet, hogy visszatérjek az előző rendszerhez. olvasom: deactivating network device: ra0... hogyazannya! újra bebootolok, iwconfig: ra0 van, aktív. az előző rendszerből a jelszót átmásoltam, kicsit kommentezgettem az interfaces-t, és hopp, megy a wlan
asszem pörgetek egy párat a lámerszámlálón -
Cyberslider
Én ezt a leírást találtam: [link]
De nekem nem megy, mert az http://xgl.compiz.info/ -t nem találja, nincs ilyen szerver, hiába adtam ugye hozzá a rep.-hez, így bizonyos csomagokat nem talál.
Van vmi más leírás,vagy más repository ami tartalmazza a szükséges cuccokat?
Kicsit már meg vagyok kavarodva (ráadásul máshol másképp írják le, hogy kell, jó lenne tisztázni melyik a jó megoldás, mert véletlenül se szeretném ha nem indulna a rendszer)
Help -
cobrakigyo
Na már okésak a patriciok de van pár kérdésem.
Letöltötem az kubuntu dvd-t és 2,4 gb adatot rakot fel és nem tudtam választani hogy több sofwert rakjon fel nem tudom miért.
Az elött fenn volt az uhu 2 ott a teljes dvd-s telepités 10gb körül volt.
Az uhu 2 csomagok jok az ubuntuhoz?
Nem kárt root jelszo beállitást hogyan tudok root jelszot adni? -
_seth_
Na igen a telepítő is meglepett, hogy 3,46 gb-ra nem fért el csak ez az időszámítás előtti telepítő felület na de ez nem is érdekel túlzottan ha utána megy szépen
Régen a Suse 6.3-nál szórakoztam még a win és linux kapcsolatára azóta minden linux kellően okos volt, hogy az win-t ne bántsa talán ezért is ment olyan ''könnyen'' a particionálás neki -
_seth_
Akkor értem miért volt baja a C-vel is... ugye az MBR-t oda mentette (másodjára a saját particióját aktívvá téve és az MBR-t oda rakva sem ment na mind1)... akkor ami NTFS azzal nem szeret foglalkozni ezt viszont nem említik telepítés közben, sőt még az oldalukon sem
Majd ha lesz kedvem újra nekiállni már okosabb leszekAz ubuntu nem érdekel túlzottan de ha már a suliban is az van gondoltam felteszem...
_seth_
Desktop telepítő, 6.10 egyenesen az ubuntu oldaláról (3,46GB).
Biztos kiírta és igaza is van csak elkényelmesedtemDe akkor is.... nagy meló lett volna az átméretezést megcsinálni... nem is átméretez hanem particiót töröl, a szabad helyből pedig ami ki van jelölve neki létrehozza a 2 particióját... ezt felénk nem átméretezésnek hanem inkább újraparticionálásnak hívják...
Noti nem noti hiába törölt 2 particiót is 1 átméretezése helyett bebootolni nem volt képes.... elsőnek 17 majd 24-es hibakóddal állt le a grub amit ugye saját maga telepít és konfigol a telepítés végén.... (2x telepítés után jött a 17-es kód vagy fordítva és az elsőnél? passz...)
Mindenesetre a C meghajtót még helyre tudtam állítani Hirens Boot CD-vel majd MBR rebuild és megy is...
Eddig jó tapasztalatom van a telepítős ubuntuval....
Suliban a tanár meséli, hogy milyen stabil... az én gépemen kb 10%-nál leáll a kis csík töltéskor... király...
Itthon is remekel...
Live Ubuntuval ha jól emlékszem nem volt ilyen gondom
Telepítés közben pedig amikor a wlan kártyát felismerte a notiban és elkezdte beállítani a hálózathoz már nagyon tuti rendszernek ítéltem meg. -
_seth_
Én csak nyomtam automatikusan amit más linuxnál is kell, hogy melyik particiót méretezze át (egyébként mi a f.szért átméretezésről ír ha úgyis törli az egészet???) és itt az eredmény
Még jó, hogy 2 gépem van így max pár program, film, zene veszett el a legfontosabb pedig az, hogy a jegyzeteim rajta vannak a másik gépen és pendriveon is
Kényelem, ugye... megszokás kérdése az egészAzért megcsinálhatták volna, hogy valóban átméretezze mint a suse, uhu és társaiknál...
Jah meg ha már a D-t ''méretezi'' át akkor a C particiót miért kell hazavágnia?....
Megzavarhatta, hogy notira akartam felrakni? + ha már átméretezéssel, telepítéssel megvolt akkor legalább indult volna el...
[Szerkesztve] -
Noddy
Szerencsére az írással semmi gond, tudok rá írni, törölni stb. Egyszerűen a valknut nem hajlandó kezelni ezt a könyvtárat, csak azt ami a home könyvtáron belül van. A két könyvtár pedig csak abban különbözik, hogy más a tulajdonos, és hogy más partíción van, de mind a két partíciót tudom 100%-osan kezelni(írok, törlök, futtatok), a tulajdonos megváltoztatásán kívűl.
Noddy
Az alap probléma az az hogy a valknuttal szeretnék megosztani, ehez az kel hogy a felhasználóé legyen a mappa, amit megosztok. Alap esetben minden file könyvtár ami nem a home könyvtárban van a root a gazdája. Van egy 20GB-os fat32 partícióm amiben van egy könyvtár aminek a gazdája a root, hogy valknutban megtudjam osztani ahoz az kellene hogy a gazdája én legyek jelen esetben noddy.
Így próbáltam:
sudo chown noddy /media/hdb1/sharee ezt nem engedi
Ha a valknutot rootként indítom akkor sem működik a dolog. -
Noddy
köszi! sikerált. viszont most nem müködik az nvidia x server settings progija.. de végülis nme nagyon kell.
az mc-t továbbra sem tudtam felrakni. a csomagkezelő nem találja.
őedig repositoriesokat is kicserélgettem az ubuntu how-to javaslata alapján. opera meg ilyenek megvannak neki. igaz azt kézzel raktam fel. -
van minden. flash plugin-t most raktam elvileg fel.
az nvidia_glx pedig már installálva volt.
a monitorom felbontását mégsem tudom állitani, mert ezt a hibaüzit kapom
''...a monitor&display modult nem sikerült betölteni.
a hibaüzetenet:
- hiba történt egy előző KDE-verzióról való frissités során, az egyik beállitómodul ''árván'' maradt.
-Régi, külső cégtől származó beállitómodul maradt a rendszerben
a fentiek alapján próbáljam blablabla....''
már az első inditáskor igy müködött a rendszerem.
talán frissiteni kéne az nvidia drivert? -
visit
Frissíteni? Azt hogyan kell?
Ettől függetlenül azért valaki meg tudja mondani, hogy mi a gond a partícionálással? Olyasmi, mintha nem látná a HDD-t. Pedig konzolra kilépve még a volumenjét is kiírja az sda7-nek.
A válaszra még elfogadok további jelentkezőket is.... (a hangszóró ugyan már elfogyott, ha van még valaki aki érti ezt ;-)
üdv,
visit -
Bero
Jah
Nemsokára hazaérek, aztán megnézem. Kösz a tippet.
Azonban nem tudod véletlenül, hogy az utolsó sor minek a hibája lehet:
bero@bero-desktop:~$ Engine settings loaded
* Beryl system compatiblity check *
Detected xserver : NVIDIA
Checking Display :0.0 ...
Checking for XComposite extension : passed (v0.3)
Checking for XDamage extension : passed
Checking for RandR extension : passed
Checking for XSync extension : passed
Checking Screen 0 ...
Checking for GLX_SGIX_fbconfig : passed
Checking for GLX_EXT_texture_from_pixmap : failed
No GLX_EXT_texture_from_pixmap
beryl: No GLXFBConfig for default depth, falling back on visinfo.
Reloading options
Köszi -
ballington
egyébként az ottani ntfs hozzáféréses dolgot akarom megcsinálni, a fuse-t nemtom telepíteni
make parancs megy, viszont nem volt Makefile, ahogy írtad, viszont volt egy makefile.am és egy makefile.in.
előbbit átneveztem: letöröltem a '.am'-et a végéről.
lehetséges, h dapper drake alatt nem megy? -
pitipeti
Itt találtam a leírást: www.tuxmobil.org
. WLAN
The buildt-in WLAN interface is a BCM4310. It can not be used out of the box at the moment, as the firmware for the Broadcom WLan chip currently can not be included into the Linux kernel (for legal reasons?). There is, however a driver included in all kernels from 2.6.17 on - just the firmware is missing! Read more about this issue in the Ubuntu Wiki here.
So there are basically 2 ways to get your WLan up and running:
Either you make the kernel load the missing firmware or you install the Windows driver via Ndiswrapper. The Ndiswrapper way needs a 64 bit Windows driver if you are running the 64 Bit edition of Ubuntu Edgy. It is also the more convenient way for every day use since all the features of the BCM4310 including WPA2 etc. are supported, and it can easily used together with Network-Manager. Also, the Ndiswrapper solution will not break after a kernel upgrade.
If you want to try to use the open source driver together with the Broadcom firmware, have a look at the Ubuntu Laptop wiki here. You can get the Broadcom firmware as a convenient package from here.
If you want to go the NDiswrapper way: It took me about 35 minutes only in order to get the buildt-in Broadcom WLAN interface up and running using this HowTo here (German language only). For you non-German speakers, here is a step-by-step explanation in English of what to do:
a) download the latest Broadcom WLAN driver for Windows from the HP website here (scroll down to the “Driver - Network” section)
Notice: If you are using the 64 Bit version of Edgy, make sure that you get the respective 64 bit Broadcom driver - should be in the same packages, but better double check. The following steps however are the same, NDiswrapper automatically uses the 64 bit driver if present.
In my case, it is version 6.00 A of 24 May 06, the filename is sp33008.exe, 64 bit driver was included.
b) Extract the driver itself from the sp33008.exe archive you downloaded:
Create a new folder on your Desktop, copy the downloaded file (sp33008.exe) into the new folder, open a terminal window, change to the new directory in which you copied the sp33008.exe file and use cabextract to extract all files from this archive:
cabextract sp33008.exe
c) Install ndiswrapper
Download the latest packages ndiswrapper-common and ndiswrapper-utils here from the Feisty repositories. You need the binary packages, of course! Then install them with GDebi (right click on the file, “Open with GDebi”).
d) Install the Windows driver with ndiswrapper:
Open a terminal, change to the folder to which you cab-extracted the Windows driver (the spxxxxx.exe file) and enter
sudo ndiswrapper -i bcmwl5.inf
sudo ndiswrapper -m
e) Blacklist the bcm43xx driver of the linux kernel
As root, add the following line to the file /etc/modprobe.d/blacklist
# exclude the kernel Broadcom driver
blacklist bcm43xx
f) de-activate and activate the wireless network in the “System-Administration-Network” menu
And keep it de-activated there if you use Network-Manager (which I recommend) - Network-Manager is activating the network devices independently from the Gnome settings. (Thank you Anders for the hint, I forgot to mention that)
g) Install Network Manager
Network Manager is a essential tool for painless WLAN networking (WPA encryption and all this stuff). While it is not really related to the NX6325, I strongly recommend that you install it. Just install the package network-manager-gnome from the Ubuntu repositories. More about network-manager here.
h) If Network Manager does not see your WLAN card, or the blue WLAN indicator does not work, you may try the following:
- in order to load ndiswrapper as a module automatically at start-up, add to /etc/modules the following line:
ndiswrapper
- press the WLAN key and wait 30-60 seconds
- turn your system off, remove the batteries, wait a few seconds and reboot (sometimes, the driver will not load after a cable network connection) -
pitipeti
Processzor, operációs rendszer és memória
Processzor típusa
AMD Turion™ 64 X2 TL-52
• 1,60 GHz, 512 KB L2 gyorsítótár, 667 MHz FSB
Telepített operációs rendszer
Eredeti Windows XP Home
Bővíthetőség
Kompatibilis a Windows Vista rendszerrel.
Lapkakészlet
ATI Xpress 1150 lapkakészlet
Szabványos memória
512 MB
Memória bővítőhelyek
2 SODIMM memóriahely
Memóriabővítés
Maximum 4096 MB-ig bővíthető
A rendszer szolgáltatásai
Belső merevlemez-meghajtó
80 GB
Merevlemez-meghajtó sebessége
5400 fordulat/perc
Optikai meghajtók
Kétrétegű DVD+/-RW Super
Multi-bay eszközök
Külön beszerezhető külső Multibay II eszközök
Hordozhatóság
Súly
2,6 kg-tól kezdődően
Méretek (sz x h x m)
3,0 (elöl) x 32,9 x 26,7 cm
Képernyő típusa
TFT-képernyő
Képernyőméret
15,0 hüvelyk átlósan
Csatlakoztatás
Vezeték nélküli technológiák
Broadcom 802.11a/b/g, Bluetooth
Hálózati csatoló
Broadcom NetLink Gigabit (10/100/1000 hálózati kártya) PCI Express Ethernet vezérlő
Bővíthetőség
Bővítőhelyek
Szabad bővítőhelyek további eszközök számára: 1 db, 32 bites CardBus és 16 bites kártyák fogadására alkalmas Type I/II PCMCIA bővítőhely, 7 az 1-ben kártyaolvasó, 1 Express Card bővítőhely
Külső I/O portok
3 USB 2.0 port, VGA, fejhallgató, beépített mikrofon, váltóáramú tápegység, RJ-11, RJ-45, zárnyílás, S-Video TV-kimenet, Firewire (1394a)
Grafika és hangrendszer
Grafikus alrendszer neve
ATI Radeon Xpress1150
Grafikus alrendszer: videokártya-memória
Maximum 128 MB megosztott rendszermemória
Videofelbontás – leírás
1024 x 768 XGA TFT (16 millió szín)
Egyéb információk
Billentyűzet
Teljes méretű billentyűzet
Mutatóeszköz
Érintőtábla görgetőfelülettel
Szokásos jótállási nyilatkozat
1 év felvétel és visszaszállítás garancia (bővítés lehetséges, külön megvásárolható), 1 év garancia az elsődleges akkumulátorra
Energiafelhasználási jellemzők
Hatcellás belső lítiumion-akkumulátor
Áramellátási követelmények
Külső, 65 W-os intelligens váltóáramú tápegység, HP gyorstöltő technológia
Dokkolási megoldás
HP Basic dokkolóegység, HP Advanced dokkolóegység, HP állítható magasságú notebookállvány (mind külön beszerezhető)
HP védelmi eszközök
HP ProtectTools Security Manager, HP DriveLock, HP TPM beágyazott biztonsági modul (egyes típusokon), HP biometrikus ujjlenyomat-érzékelő
Biztonságkezelés
Kensington zárnyílás, intelligenskártya-olvasó (külön beszerezhető), Symantec Norton Antivirus Security program
Működésihőmérséklet-tartomány
0 °C és 40 °C között
Működési levegőnedvesség-tartomány
10% – 80% relatív páratartalom
A működési tartományon kívül eső páratartalom
10 – 90% relatív páratartalom -
pitipeti
Egy laptop-ról van szó. Típusa: HP nx6325
Processzor: AMD Turion64
512 MB RAM
80 GB HDD
Gnome-ot használok.
A multimédiás csomagokat a BUMPS scripttel telepítettem anno.
A gépben lévő WIFI kártyát nem ismerte fel az ubuntu ezért ndiswrapperrel kellett megoldani a dolgot, ami a mai napig tökéletesen működött is.
A rendszer betöltéskor kiír valami hibaüzenetet az ndiswrapperrel kapcsolatban, de olyan gyorsal eltűnik, hogy nem tudtam elolvasni. Meg lehet ezt nézni útólag vagy valahogy megállítani a boot-ot annál a pontnál?
- Dacia topic
- A nagy Szóda, Szódakészítés topic - legyen egy kis fröccs is! :-)
- Építő/felújító topik
- Vezetékes FEJhallgatók
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
- Antivírus szoftverek, VPN
- Konzol felvásárlás!! Playstation 5, Playstation 5 Pro
- Újra Akcióban!!! Ducky One 2 Mini és SF billentyűzetek a bolti ár töredékéért! Számla+Gari
- DELL, HP gyári töltők, sok db. 7,4x5mm - 4,5x3mm + USB-C/Type-C 65W
