- Bekékült a Pixel 10a
- A legolcsóbb és a legdrágább új iPhone fogy a legjobban
sanyek2
Alister71
#33374
A BIOS-ban csak azt lehet állítani hogy mennyivel többet kapjon. +0,1, +0,2 stb.. Viszont az AIDA64 szerint 2,1-en megy. (előkerestem az infót, és szintén 2,1-et írt a fickó) Normal módon van és elvileg így kajpa a 2,1-et. de ez változhat ha a rendszer úgy gondolja hogy kevés neki?
sanyek2
Alister71
#33367
Jut eszembe...arra is kíváncsi lennék, hogy hol adom meg a memóriának a feszültséget? írták a corsair ramok esetében hogy stabilizáljam 1.6V-ra az áramfelvétetlét... De hol?
Másik meg a virtual Dual BIOS fogalma.... Kerestem, google a barátom, de nem találtam hasnos infókat. -
havri1
Alister71
#30684
1., Load BIOS default. FSB fixálása 333mhzre, időzítés manual, és a képen láthatót (9:9:9:24) beállítom, vcore 1.215V, dram freq 1333. Save&exit ---> indul
2., Amint elkezdem emelni az FSB , már nem indul
3., Load BIOS default, FSB fixálása 333Mhz, minden auton kivéve a vcoret 1.215V, indul szépen.
4., FSB 360mhzig engedi úgy, hogy auton van az időzítés. Az a baj, fogalmam sincs mennyire állítsam az időzítést, hogy 360mhz fsb felett elinduljon. 400Mhz ismét, álom lenne
Tuti az időzítésekkel nem jó valami. Létezhet, hogy a p35 chipset már a 4gb-os memó modulokat (ddr2) nem képes jól lekezelni?
Aida pl fel sem ismeri a memók típusát... -
Batistuta7
Alister71
#30423
5770-es a vga-m,viszont ahogy sejtettem proci limit lesz.elolvastam a linken található magyarázatot ami számomra még mindig nem 100% érthető de elkezdtem állítani a beállításokon.Most a biosba nem tudom pontosan mi a neve amit állítottam De ha jól emlékszem alap órajelet egyből 250-re(itt kifagyott a stabilitás teszten)
aztán 240-re állítottam.valamilyen szorzó 11-re egy másik szorzó 10 re.memória szorzó 3.33 a többit hagytam auton.Jelentős javulás érezhető bár még elférne pár fps,de mivel most sem tudom mit csináltam nagyon nem mertem tovább menni.itt tartok most:[link]
merre tovább? -
Szajo
Alister71
#30420
Ha nem káros semmire (VGA/HDD/Proci/Lap vagy táp) nézve akkor meg tudom szokni!
De olvastam régen valami hasonlót, valamit írtak a RAMról, hogy a BIOSban a RAMnál kell valamit állítani, hogy ne induljon a gép 2xBatistuta7:
Én nem tudok róla, hogy van ilyen program, mindenképp a BIOSban kell állítgatni szerintem! -
szabozsolt87
Regirck
Alister71
#30223
Gpu: 765Mhz
Shader: 1912Mhz
Memory: 1100MhzAlapból O.C. emelt órajelű, de gondoltam egy 800-850Mhz nem árthat neki...
Lapra azért most nem költenék +10-15.000Ft, hogy tudjak tuningolni vele normálisan. Másik meg sztem ha vennék +2Gb memóriát a gépbe akkor előbb lenne VGA limitem még akár az alapórajelen futó processzorral is.
Idővel akarok majd egy DDR3-as lapot új memóriákkal akkor lesz egy jobb, de a proci maradna. Ez a processzor DDR3-as memóriákat meddig vinne?
superecneB
Alister71
#30209
Az a helyzet hogy a notebookomnak eléggé alulméretezett a hűtője szerintem ilyen 70-80 fokos a cpu és a vga terhelés alatt normális esetben, aztán szeretném minden eszközzel csökkenteni ezt amennyire csak lehet 3-4 fokot ha nyernék valami jobb pasztával az sokat számítana a kis lelkemnek
darál0w
Jómunkásember
Alister71
#30065
probléma az, hogy nem 30mp , hanem 45 mp egy boot? ha valakinek ez probléma, akkor vegyen SSDt.
de én sem akarok rábeszélni senkire semmit...
viszont ha már megvan a kártyája, akkor ezért felesleges cserélni...
robick tx3, ahogy a kolléga írja, esetleg valamivel drágábban ( + ~1K ) Arctic Freezer 13.
madarasz92
Alister71
#29902
Értem!
Azért szeretnék kihozni belőle minnél többet de úgy látszik ezt nem az én eszemnek találták ki azért is kértem segitséget !
Megértem amit mondasz jobban jártam volna valami i3-i5-el meg valami jó kis lappal de hát ez van ez kell szeretni.
Mostmár szeretném ha megvettem ezt a lapot kihozni a kicsi E8400-ból a maxot .
Szóval jöhetnek a tippek mit hogyan!!
csaky_87
Alister71
#7967
Pontosan addig mentem, de úgyse, nemhogy instabil lenne mert még a windowsig se megy el. 1.4v.-on, nem megy 9x333sem meg a 12x266 sem, ez a kettő lenne nekem a legjobb mert így jön ki a mem. szorzó miatt az 1066mhz-es fsb.
Lehet h kifogtam egy kevésbé tuningolhatót? Előtte e2180asom volt az gond nélkül alap feszen vitte a 10x275öt is. Meg ha egy e4400assal 3ghz fölé menek akkor elvileg ezzel is kéne... -
gabipaci
Alister71
#7953
1,325-ön van most a CPU, a memók 2,080-on, mert a 2,1 már pirossal van jelölve a biosban. Számomra ez rémisztő
9,5*444-en megy most a proci, és így kijött 400xAUTO=1066MHz a procikra.
Végigment a teszt, 72 fokig ment fel a hőmérő.
Viszont a cpuz is meg az everest is 1.25V-ot ír a CPU-ra...
Ja, van egy olyan az everet érzékelőknél, hogy:
Feszültség értékek:
CPU mag 1.25 V
+2.5 V 2.06 V
+3.3 V 3.26 V
+5 V 5.03 V
+12 V 5.63 V
+5 V készenléti 5.24 V
VBAT telep 3.22 V
Ez miért?
A tesztet töbször kell futtatni, vagy ha egyszer végigmegy, megnyugodhatok? -
gabipaci
Alister71
#7950
Most elindítottam újra a tesztet.
KB 4 perce ment max 69-fokos volt a cpu.
Aztán kékhalál fehér betűkkel, 100-ig elszámolt, és újraindult a gép.
Most lépnem kell, he megjövök mindent normalra rakok ami autón van.
Adjak egy lapát voltot a cpu-nak, vagy mi volt ez a fagyás.
Amúgy a cpoz kevesebb voltot ír ki, mint amit beállítottam biosba.
Mi legyen,
Ha cpu-nak adok voltot, csak a CPU Vcore-nak kell adni?
THX -
gabipaci
Alister71
#7946
Megfogadtam a tanácsodat és úgy néz ki, lassan átrágom magam ezen a tuning dolgon.
Bár nem tudom mit miért csináltam, de a segítségetekkel és a kitartásommal most ez van:
RGB: auto
CPU 9,5x450=4275MHz
PCI 100MHz
Performance Enhance TURBO
RAM 400xAUTO=1080MHz
Timing 6-6-6-18CPU Vcore 1,30625
DRAM Volt 2,0
Minden másrt normálra vagy autómatikusra raktam.
Végigfuttattam atesztet, amit írtál, ment vagy 15 percet, és rendben lezajlott.Szerinted kell valamit még finomítanom, vagy így jó, ahogy van.
A cél a 4,2GHz volt, az megvan... -
Alister71
Alister71
#7945
Az miért van hogy a cpuz 533-at ír dram frek-re, de biosban 1066 van?
Egyszerű, DDR2 lévén kettővel kell szorozni a frekvenciát. 533x2=1066 MHz.
Intel Burn test-el tesztelheted a gépet, a cpu-t és a memóriát is stresszeli. Az 1-est kell az elején kiválasztani , majd az 5-öst, aztán már kínozza is a gépet. Ha mind az 5 teszt gond nélkül végigmegy akkor stabil a beállításod. -
gabipaci
Alister71
#7909
Na végre gép előtt...
Tegnap már cmos reset lett a vége, aztán meg hianyzo bootmgr miatt nem kapcsolt be a gép...
Egy órát küzdöttem, mikor már majdnem telepíteném újra, kiírja, hogy van egy win vista a D!!!! meghajtón.
HE???
Ekkor esett le, hogy mikor összeraktam a gépet, rosszul dugtam össze a két vinyót, és lusta voltam felkelni, inkább biosban prioritást cseréltem.
Ami ugye cmos resettel visszaállt...Mindegy, megjavult.
Most csak a memóriákat nézzük.
CPU cmos reset utáni alapbeállításon van.
Memóknál nem emeltem feszt,
DRAM Voltage 1,8
DRAM Termination 0,9
CH A Ref 0,9
CH B Ref 0,9Most felvettem 6-6-6-18-ra, és bekapcsolt, megyek vissza, emelem a MHz-t.
Aztán jövök
Szerk:
Visszajöttem
A válaszok a kérdéseidre.
Emeltem tegnap feszt is2,1/0,9/0,9/0,9-re, felvettem 1066-ra, 1000-re semmi, kombináltam, lejjebb a feszt 2,0-ra, semmi.
Most benyomtam 6-6-6-18-ra. és viszi az 1066-ot alapfeszen(1,8)
Kingmax memók, 1066-osak, megyek biosba, ja:
Az miért van hogy a cpuz 533-at ír dram frek-re, de biosban 1066 van? -
csavarlazito
Alister71
#7937
a HT Linket akkor érdemes visszaosztani, amikor már akkora FSB van, hogy a gyári HT Link szorzóval instabil a dolog
(kb olyan a stabilizáló hatása, mintha határértéken futó Inteles lapnál vissza tudnád venni a PSB-t 400 fölötti FSB-nél is 1333-ra. Tehát mondjuk 4-ről visszatennéd 3-ra a PSB szorzóját, így 450-es busznál lenne 450*3=1350) -
bundaska
Alister71
#7928
Itt vannak a képek, remélem mond valamit
a progikat meg thx, kipróbálom!ami a képeken nem látszik:
CPU Clock Ratio: 5-11x-g 0,5ös lépésekkel
Memory Controller Freq.: 5-16x
CPU Freq.: 200-500 ig egyesével
PCIE Clock: 100-200 MHz 1-es lépésekkel
HT Link Freq.: 200MHz-2,6 GHz-ig 200-as lépésekkel
CPU Voltage Control: +0,25V-0,50V-ig 0,025-ös lépésekkel
DDR2 Voltage Control: +0,05V-0,50V-ig 0,05-ös lépésekkel
Chipset Voltage Control: +0,05V-0,40V-ig 0,05-ös lépésekkel
PCIE Voltage Control: +0,05V-0,45V-ig 0,05V-os lépésekkel
HTT Voltage Control: +0,05V-0,40V-ig 0,05-ös lépésekkel
HTR Voltage Control: +0,05V-0,45V-ig 0,05V-os lépésekkel -
falco5
Alister71
#7900
Ez nekem is fura volt!
De a bordával ki jött a cpu is a foglalatból. Szóval könnyen szét kéne hogy jöjjön. MEgpróbálom őket szét választani. Egyébként Egy Intel Celeron D proci. Sikerült szét szedni!!!!!
Szerintem sok paszta volt rajat de nem biztos. Olyan morzsalékos állagu, de szilárd a cucc rajta.
Akkor Benzinnel takarítsam meg mind a 2őt? Utána proci a helyére, majd rá a paszta, de milyen paszta??? Bármelyik szám gépes boltban kapható? A borda közepe egy réz színű henger. A pasztát a proci teljes felületéra vigyem fel, vagy csak egy kör formájában amellyel érintkezni fog a borda henger közepe?
Remélem nem untatok és bosszantok senkit tudatlanságommal.
KÖszi a gyors válaszokat.
falco -
csavarlazito
Alister71
#7866
Annyi cache-el már elég.
Én ezzel rá vagyok kényszerítve a minél nagyobb órajelre, hogy valamennyire kompenzálja a kesst. Tkp. mindegy persze, hogy 3.0 vagy 3.3, de így jobban alszom.
Ne tegyél már tönkre, hogy 1.2 volton megy 3.2-t.
Hogy bírod ki, hogy ne adj a pofájának 1.35-öt? Talán még 4 körül is menne. Ha a hirtelen elpusztulásától (vagy fokozatos leépüléstől) félsz, szerintem nincs rá ok, mert eddig még egyetlen darabról se jött hír ami gyaníthatóan a plusz fesz miatt ment volna tönkre. -
csavarlazito
Alister71
#7861
Nem röhögök ki senkit, csak elsiklottam fölötte, azért is kérdeztem, miért ennyi a szorzó.
Nálam nem szokta variálni, ezért volt furcsa. Így már világos..
Tanácsoltam én olyat, hogy bökje 1.5V-ra bárki a processzorát? Az Intel idevágó ajánlása az E8xxx (45nm) számára a max 1.3625V, ahogy írtam is.
Na.
Te változtattál a feszültségen, vagy gyárin fut?
Nyilván gyári közeli érték, de auto-n van-e?
Gyárin változtatja, ha kézzel átállítod, akkor nem. Akármennyire állítod. -
Gerisz
Alister71
#7858
Hát az Öcsikém kicsit maximalista és még fiatal 24 éves egyetemista
De hát ebben igazad van, hogy nincs semmi szükség ekkor sebességre, de egyébként a Pure gyorsabban betölt
ennek nagyon örült. Vége a vizsgáknak és most jönnek a Gammák.
De hidd el a CPU-Z szerint nem csökken a fesz terheletlen állapotban terhelthez képest.
De ez így van az én gépemnél is, ha elállítom az alaptól a feszt nem veszi vissza! Ha 1.5V-ra állítom akkor annyin megy, csak a szorzót veszi vissza! Ha 1.35-ről 1.375-re akkor sem veszi már vissza.
Na a rated FSB-t köszönöm!
A tuningal meg visszavisszük alapfeszesre, ott is gyönyörüen ment 3,6Ghz-en 400*9-en.
ThX! -
csavarlazito
Alister71
#7856
Attól, mert másnak más a véleménye egy technikai kérdésben, nem kell azzal nyitni, hogy "na gratulálok, te balfék, jól elbasztad a gépedet"
komolyan nem értem mi bajod van
(ja, és távoztam én már erről a fórumról párszor. biztos emlékszel egy 22 ezer hsz-os csókára, aki bannoltatta magát) -
csavarlazito
Alister71
#7853
10x200 1.325V (400 ram)->10x330 1.525V (990 ram) elég nagy?
"ha nem tudsz normális modorral fórumozni, akkor viszlát."
Tessék?
Beszólsz, hogy szarul van beállítva, elmagyarázom, és még neked áll feljebb?Nézz szét normális tuningos oldalakon, ajánlom az overclock.net-et, hogy kinek mennyin szalad milyen beállításokkal a processzora, és főleg mióta.
Ha az Intel megadja a maximum feszültséget, amit elbír, akkor én nem paráznék rajta.
Most energiamegtakarítunk vagy teljesítményt gyártunk?
Eltévedtem?
csavarlazito
Alister71
#7850
Most kötözködsz?
Vazz, válaszolok akkor is..
Nálam 1.5V-on fut a cpu, tehát a feszültséget NEM VESZI VISSZA akkor se ha bekapcsolom az energiagazdálkodást. A szorzóval játszhat, de minek, azért a 15w-ért..
3200 fölött instabil vele, így nélküle röhögve megy akár 3400-on is ha megkínálom elég feszültséggel.
Harmadrészt nekem ne kavarjon be, amikor SOSE fut üresben a gép.
- PH!otósok beszélgetős, offolós topikja
- Jövedelem
- Robotporszívók
- Villanyszerelés
- Futás, futópályák
- HIBÁTLAN iPhone 14 256GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3799
- Magyar Logitech G915 Billentyűzet lehet +33.000.- Ft ból
- LG 27GR83Q-B - 27" IPS / QHD 2K / 240Hz & 1ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync / DisplayHDR 400
- Apple iPhone 15 128 GB Kék 12 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
vmi rejtett opció?
Valószínű?
