kano
vargalex #16045 üzenetére
Szeretném megkérdezni, hogy várhatóan a 0.91-es FW-d fel fogja ismerni a Huawei E1752-es 3G modememet vagy kell még hozzá telepíteni plusz csomagokat?
KanoJelenleg régebbi OpenWRT van a 1043ND routeremen, de sajnos a Moto Defy-m az új CM7 ROMmal nem tud csatlakozni hozzá.
BL4CKSH33P
vargalex #16041 üzenetére
Na, sikerült, most jön az új probléma:
Warning: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Europe/Berlin' for 'CEST/2.0/DST' instead in /mnt/www/data/include/prepara.php on line 54
Hol, és hogyan kell beállítani az időzónát?
Soma01
vargalex #16037 üzenetére
Köszi, ki fogom próbálni!
Nekem az is jó, ha minden kihúzás után elfelejt minden usb-s beállítást (sda meg ilyenek) és mikor visszarakom vagy újat dugok be, akkor kezdi előröl, csatoljon fel mindent, nem kell neki emlékezni semmire. Amit talál ossza meg automatikusan, ami ki van húzva az nincs és nem is volt.
Ja és ezt áramszünet utáni visszaálláskor is tudja! -
Soma01
vargalex #16032 üzenetére
Sziasztok !
Régen jártam már erre. 0.6-óta nem láttam mi változott az Alex fw-ban.
Nekem az a vacak usb dolog kellett volna. Úgy kellettem volna, hogy működjön, mint a ddwrt-ben. Rádugom, megy és megosztja, ha lehúzom, nem esik kétségbe és ha rádugom ugyan azt vagy mást ,az is menjen. Ja, és mindezt kattintgatás, gomb nyomkodás, táp reset nélkül. Fat és ntfs-t is tudjon. Ez ügyben van valami változás? -
r3dsnake
vargalex #16027 üzenetére
ott van a processes közt.
amúgy a fájlban van még 2 elérési útvonal valami log fájlhoz, azokat is átírtam a /etc/vnstat-ba, de ugyanúgy semmi sem történik. Luciban ezt írja: No database has been set up yet. Go to the VnStat configuration and enable monitoring for one or more interfaces.
(az interfészek ki vannak választva. és működött is addig, amíg nem tettem át /etc-be a logot)
logarithm
vargalex #16026 üzenetére
Amúgy a router a csúcs szuper Cisco EPC3925
hát ha mond neked valamit.
1. Kicsit, ezt tudnád nekem részletezni olyan béna vagyok ezekben, szóval mi legyen az IP address, a portok azok adottak, csak hogy tudjam is engedélyezni.
2.Valahogy így próbáltam meg, megcsinálni -> "A meglévő routered WAN beállitásánál adjál Fix ip-t(Static ip) pl. 192.168.0.25, DNS1: 84.2.44.2, DNS2: 84.2.46.1, Gateway: 192.168.0.1(a cisco ip-je)
A Ciscoban az Applygation & Gamming menüben, DMZ, ott enable és megadod azt az ip, amit a routerben fixnek beállítottál."Itt nálunk openwrt alatt melyik részen állítsam ezeket, vagy mire figyeljek?
Nekem UPNP be van kapcsolva Tplinken is meg Cisco routeren is. Ez gond lehet?Azt szeretném elérni, hogy menjen rendesen automatán a port kiosztás, de természetesen ezt a tplink-en keresztül illetve, menjen a transmission portja is mert az is passzív emiatt
Megköszönném, ha részletesen tudnál segíteni
StephenNO1
vargalex #16013 üzenetére
Próbáltam olyan módon, ahogy írtad megvolt az üzenet waking up.. de sajnos semmi, se mac szerint se ip-re paraméterezve. Próbáltam telefonon is ConnectBot ssh-t emuláló androidos alkalmazással, próbáltam lan-on, próbáltam wan felől. DHCP-n még régebben felvittem, hogy a mac-hez mindig ugyanazt az ip-t adja. Szerintem a hálókártyám lesz a bűnös, az asztali pc-met minden ébreszti, notit szerettem volna ébreszteni, de úgy néz ki csak lanon telefonnal tudom ébreszteni. Köszönöm a segítségeteket, ha lenne további ötletetek szívesen próbálkoznék.
StephenNO1
vargalex #16011 üzenetére
Igen próbáltam nem csinálta, de telefonon a Wol Wake On Lan Wan progival 192.168.1.6 ip 9-es portján ment az élesztés. Ha hazaérek az irányítást megpróbálom, én úgy állítottam be, hogy a wan felöl érkezik 9-es porton azt dobja a 192.168.1.6 ip 9-es portjára. Lehet broadcast-al menni fog. Most megkavarom a kérdeznivalómat, mégpedig a Lucis wake on lan-t nem-e lehetne úgy beállítani, hogy az élesztést a 9-es porton küldje? Ugyanis akkor rájelentkeznék a webes felületre és egyszerűen tudnám bekapcsolni a gépet, szerintem ez lenne a legegyszerűbb.
StephenNO1
vargalex #16006 üzenetére
Igen igazad van hírtelen felindulásból írtam a sorokat, de luci-n keresztül hiába küldöm el nem éled a gép, ezért gondoltam a WOL konfigján nem-e lehetne állítani, hogy broadcast magic-packet-et 9-es porton küldje? Lehet ezzel óriási hülyeséget mondtam, ez a 9-es port az androidos alkalmazásban van beállítva. A mobillal a router wifi-t használva, tehát lan-on belül éled a gép, de munkahelyi wifi routerre csatlakozva nem megy, routeren megfelelő dolgok nyitva. Lucit elérem internet felől, és onnan akartam a gépet éleszteni.
r3dsnake
vargalex #15979 üzenetére
ne haragudj, kerestem ebben a fájlban is, de a sok megjegyzés közé beolvadt a fájlban az elérési útvonal. ha a belső flashre szeretném tárolni, akkor mehet simán /etc-be?
az ushare-t hiába configolom luciban és hiába adom meg a /mnt-t, csak a network mappában látszik almappa, a többinél nem.
(amúgy ha az ushare confnál írtam bele, akkor is megjelentek azok a mappák pluszban)
végülis tökmindegy lenne hol lehet beállítani, a fő probléma az, hogy nem tetszik neki a mappaszerkezet, és nem tudom miért. vagy esetleg az options részhez kellene írnom valamit, hogy beolvassa az almappákat is? vagy van valami cucc, ami végigscanneli a vinyót, és csinál magának egy listát a média fájlok elhelyezkedéséről?
köszi!
r3dsnake
vargalex #15970 üzenetére
Hi!
Köszi, az ftp-t sikerült visszaállítanom.
uShare-nél: alapból a luciban fel van csatolva a /mnt, de csak a network/transmissionnál vannak almappák és fájlok. pl, ha a Snake mappát nyitom meg, akkor üres. (pedig azon belül vannak filmek is meg minden)
ha a /etc/ushare.conf-ban pl megadom, hogy USHARE_DIR=/mnt/Snake/Videos/XviD, akkor látszik ez a mappa, de ezen belül semmi. (a kis/nagybetűkre odafigyeltem)A config fájlban az ENABLE_DLNA mellett van YES, az XBOX mellett nincs, de bárhogy állítom a lényegen nem változotat. Viszont a transmission mappába letöltött filmet látja is a ps3 és vígan viszi.
A vnstatnál próbáltam keresni config fájlokat, de egyikben sem találtam azt az elérési útvonalat, amit írtál. Mit kellene átírnom?
r3dsnake
vargalex #15966 üzenetére
ftpvel most épp csak annyi, hogy gyári beállítás és backup visszatöltése után az ftp beállításaim teljesen elvesztek. mindegy, ezt már meg tudom oldani, csak nem sok kedvem van harmadszorra is beállítgatni az egészet.
dlna-val annyi a gondom, hogy ushare-nél beírom a mappát/mappákat, de kizárólag a transmission mappámban lát almappákat és fájlokat. onnan le is tudja játszani a filmet, de minden más mappát tök üresnek mutat.
amúgy az normális, ha nálam minden reboot után nullázódik a vnstat? ugye van erre valami megoldás? mert így nem sok értelme van pl a havi bontásnak (áramszünet bármikor előfordulhat)
arvai_janos
vargalex #15951 üzenetére
Hali!
Engedélyezve van, azt hiszem a services fülön belül van egy "p910nd - printer server" fül, ahol van egy device, illetve alatta egy port mező, amit gondolom ki kellene tölteni. Vagy hagyjam simán üresen????? A leírás szerint adjam hozzá a nyomtatót és ha a p910nd enabled-en van akkor automatice működnie kellene a dolognak????? Csak mert nem teszi...
Esetleg a nyomtató hozzáadása leírásban van olyan rész ami szgép specifikus, azaz ne ugyanazt töltsem mint ami ott szerepel?? -
micilacko
vargalex #15953 üzenetére
szia
Megoldottam, még mielőtt írtál.. Elvileg már a gyári soft van rajta...
Azért elnézést, de aki ezeket a leírásokat írta.. Hmm Hmmm
Hát azt sehol senki sem említette, hogy a soros kábel mellett a lan kábelt is dugjam rá.. Azt se, hogy előtt putty-val lépjek be, s azután álligassam át a pc ip címét, majd ezt az egészet a TFTPD32-őn keresztül code.bin.. ÁÁÁ
Szóval értem én, de ezeket sehol senki nem írta le.. A leírások nagyrésze 2 sorban elintézte.. Rájöttem a végére magamtól, de azért én egy kicsit bővebben körbeírtam volna..Köszönöm a segítséget, a router már gyári fényében ragyog
micilacko
vargalex #15948 üzenetére
Elnézést ... NEM ÉRTEM..
Összekötöttem az MR3420-at sorosporton (COM1).. A TFTPD -vel nem tudok semmit se csinálni.. Ott nincs is soros porti beállítás stb..
PUTTY -val be tudok lépni serial állásban, tpl-t beötve kiírja, hogy
AR7420>Mit csináljak?? A gyári firmware a számítógépen van, hogy tehyem rá a routerre?
Vagy hogyan tudom rávenni, hogy a hdd-mről olvassa be?
Elnézést, de egy egyértelmű leírást sem találok.. -
micilacko
wiERHcSc
vargalex #15881 üzenetére
Ha jól látom az user manual-ja alapján, akkor ezt a Setup->LAN setup->Pre-Assigned DHCP IP Addresses gombra kattintva tudod megtenni:
HA jól értem ide kell beírnom a router MAC adresse címét és a kívánt IP címet.
Ill. a router mac címet honnan tudom meg? a Seggére van írva? máshonnan nem?Hmmm: ott van 11 es ip-vel és a wan mac adressel ami gondolom a router MAC-e
Igen, ez nekem is eszembe jutott, ezt tudja a Tomato is, csak az a baj, hogy ez nem azonnal az IP váltáskor, hanem mondjuk 10 perccel, vagy negyed órával utána fog frissíteni, függően attól, hogy mennyi a "Check Time". Ezért én úgy gondolom, hogy ennek jobb helye van a modemben (avagy az első eszközben, ami a tényleges WAN IP-t kapja), amennyiben annak is rendesen működik a dyndns kliense, mivel az azonnal frissít.
wiERHcSc
vargalex #15855 üzenetére
Megtaláltam a problémát: Cisco EPC3925 modem
Ezt hozta a T.... KábelNET 25M/5M(ill. ez csak 1M, jó ez a garantált, de azért mehetne feljebb, néha.....)Találtam is megoldást: "gondoltam ÉN"..... [itt]
De ezzel sikerült úgy hazavágni a routert, hogy tegnap hajnali 5-ig szenvedtem mire rá bírtam venni hogy osszon IP-t.....
Most sikerült visszaállítanom az eredeti állapotot, de a dyndns nem működik
Próbáltam simán DMZ-be rakni a modemen a router IP címét, mert minig u.azt ossza neki,de semmi 6-ásAzt nem mertem megkockáztatni, hogy a modem-től elveszem a DHCP-t, mert ha az lehal nem v.színű hogy életet tudok bele lehelni
V.ki ért ehhez a modemhez vagy próbálkozzak inkább abban a topicban?
wiER
amargo
vargalex #15854 üzenetére
Én is erre gondoltam elsőnek, hátha ez volt a gond - de mivel visszaraktam mindent ezért gondolom ez sem állhatott volna fent -, ezért pluszba megcsináltam és utána sem volt jó. Most jó, default-ra raktam mindent és újból ráraktam a mentést.
Ellenben van még egy zavaró ok, tegnap és ma is arra jöttem haza, hogy nem volt net a routeren keresztül.. most azon gondolkozom, hogy a dhcp-t hogy lehet rávenni, hogy hosszabb ideig biztosítsa nekem az IP címet, ha már úgy is mac címhez van rendelve az ip. Próbáltam nézelődni, jelenleg 12 órára szól a szerződésük. Nem is értem mire fel?
vargalex #15799 üzenetére
redirect azért kell, ha nem melobol kapcsolodok én vagy haverok, akkor is menjen az ftp. csak a cégtől "kell" tunnelen mennem
és ha nem tunnelen megyek, akkor minden okés is! pedig tuti passziv, és tuti 98-99es porton megy a komm, hiszen tüzfalon csak az megy át.
szal nemtom :/ azért köszi.
SZERK: mindenesetre adtál egy ötletet, megnéztem totalcommanderrel és azzal minden OK. nemértem. FAR managert használok, ahogyan a router FW frissités előtt is... sose volt vele gondom. ráadásul néztem alap ftp kliensét és a winscp pluginját is.... ehh
köszi!!!
zsozsoooooo
wiERHcSc
vargalex #15824 üzenetére
A nagybetű témát megtaláltam az uShare configban, de mikor megváltoztattam, se sikerült eltüntetni a 2 könyvtárat
de átmásoltam a tartalmukat egy harmadikba és letöröltem mind a 2 könyvtárat.... Ha lesz időm azért lefuttatom az ellenőrzést, de úgy néz ki minden OK! THXXXXXXX
PonPon
vargalex #15705 üzenetére
ahogy így nézem szinte mindig van egykis IO wait a vinyon, még úgy is hogy csak a transmisson megy 100k-s feltöltéssel 3-5%. ext4 a filerendszer, a Te particionálós cuccodal csináltam.
ez így nagyon gáz, szokatlan?Hi!
A top-ból az látszik, hogy 29% IO wait van, tehát lemezműveletre vár. Bár ez az érték sem vészes, de milyen filerendszer van a vinyón?
Lenry
vargalex #15715 üzenetére
értem, köszi.
remélhetőleg utolsó kérdés: időnként megszakad a net, és szerintem azzal lehet összefüggésben, hogy a WAN MAC addresse 0. hol tudom ezt átállítani?
(biztos nem vagyok benne hogy ez miatt, de a naplózás már elpörgette a megszakadás idején készült részt, a fájlrendszerben meg nem találom)
Lenry
vargalex #15695 üzenetére
úgy döntöttem, hogy felrakom a blogodban lévő firmwaret, ez alapján, de már vagy 20 perce csinálja az írást és még mindig nem végzett. mennyi idő ez?
Lenry
igen, közben rájöttem, tovább is jutottam, legenerálta a certificate-t, de a LuCi továbbra sem elérhető...
ps szerint fut a LuCi
root@AlphaPoint:~# ps -ef
PID USER VSZ STAT COMMAND
1 root 1364 S init
2 root 0 SW [kthreadd]
3 root 0 SW [ksoftirqd/0]
4 root 0 SW [events/0]
5 root 0 SW [khelper]
8 root 0 SW [async/mgr]
41 root 0 SW [sync_supers]
43 root 0 SW [bdi-default]
45 root 0 SW [kblockd/0]
70 root 0 SW [kswapd0]
71 root 0 SW [aio/0]
72 root 0 SW [crypto/0]
84 root 0 SW [mtdblockd]
90 root 0 SW [ar71xx-spi]
226 root 0 SW [ipolldevd]
280 root 0 SWN [jffs2_gcd_mtd3]
296 root 0 SW [khubd]
336 root 1364 S init
355 root 1368 S syslogd -C16
357 root 1352 S klogd
371 root 768 S /sbin/hotplug2 --override --persistent --set-worker /
538 root 0 SW [cfg80211]
586 root 1616 S /usr/sbin/pppd plugin rp-pppoe.so mtu 1492 mru 1492 n
610 root 0 SW [phy0]
997 root 1672 S hostapd -P /var/run/wifi-phy0.pid -B /var/run/hostapd
1205 root 1136 S /usr/sbin/dropbear -p 22 -P /var/run/dropbear.1.pid
1382 nobody 900 S /usr/sbin/dnsmasq -K -D -y -Z -b -E -s lan -S /lan/ -
1390 root 744 S /usr/bin/luci-bwc -d
1395 root 1360 S watchdog -t 5 /dev/watchdog
1583 root 824 S /usr/sbin/ntpclient -i 600 -s -l -D -p 123 -h 0.openw
1721 root 1192 S /usr/sbin/dropbear -p 22 -P /var/run/dropbear.1.pid
1722 root 1372 S -ash
1863 root 1780 S /usr/sbin/uhttpd -f -h /www -r AlphaPoint -x /cgi-bin
1876 root 2476 R /usr/bin/lua /www/cgi-bin/luci
1881 root 1356 R ps -efnetstat -a is látja, hogy próbálok csatlakozni:
tcp 0 52 192.168.1.1:22 192.168.1.100:51564 ESTABLISHED
tcp 0 0 192.168.1.1:80 192.168.1.100:52241 ESTABLISHEDha elég sokat várok, akkor a böngésző ennyit ad vissza:
The CGI script took too long to produce a response -
PonPon
vargalex #15687 üzenetére
uhh valóban nem volt hely, ez hogy nem szúrta ki a szemem
köszi
véletlenül oda csomagolt ki a transmissonamúgy igen kábellel csatlakozik a media player, de valóban nem ugyanaz az mkv, ez egy 16GB-os viszonylag nagy. mennyivel olvassa ált. itt az emerkéknek a HDD-t a 1043?
kovy79
vargalex #15654 üzenetére
Köszi mindkettőtöknek a választ.
Igen, már rájöttem, h az unmountra érdemes figyelnem.
Ez a szinkronizáció mégis meddig tarthat vajon?
Bár az a legérdekesebb (amit írtam), h van olyan fájl, ami eltűnik, de után a pc-n látom...
Live CD-t melyiket ajánljátok? Bocsi, ha alap kérdés, de oké, hogy nem értek a Linuxhoz, de van "kismilliónyi" disztró. Mégis melyik ami egy magamfajtának megfelel? Vagy ez az esetemben mindegy?
Ha megvan a Live CD, a e2fsck-nak van grafikus felülete?(#15653) Socket370, ha van lehetőség rá, próbáld ki egy másik vinyóval!
r3dsnake
vargalex #15642 üzenetére
ezzel be lehetne azt is állítani valahogy, hogyha megy a torrent maxon, és valaki böngészik vagy skype-ol, akkor automatikusa visszavegye a torrent sebességét?
tudtok esetleg egy optimális beállítást?
amúgy wifinél hogy érdemes használni? nálam ezek vannak:
channel: 6
transmit power: 20dBm
802.11g+n (ilyenkor b szabványban is sugároz? nem találtam bgn beállítást)
ht mode: 40mhz 2nd channel below (elméletileg ezt 2-es csatorna alatt kéne használni nem? de nálam 6-os csatornánál akkor műxik, ha erre teszem. ha 40mhz 2nd channel above van, akkor nem működik a wifi.)dlna-t használ valaki esetleg?
köszi!
r3dsnake
vargalex #15640 üzenetére
Hi!
Köszönöm, mindjárt kipróbálom! Végülis ez a megoldás már nem rossz, ubuntun alapból elértem, amit akartam, win7-en ha átállítom a házirendet, akkor szintén, és jelenleg nincs más kütyü. Az már más kérdés, hogy esetleg, ha lesz notim és osx-et is rakok rá, akkor mit produkál.
Már csak egy szájbarágós minidlna leírás kellene, ha akad esetleg valahol, és teljes lenne az öröm : ))
r3dsnake
vargalex #15629 üzenetére
igen, kéri a user/pass-t, ekkor samba/jelszóval lépek be. ubuntun is el tudom érni így.
de win7nél csak a házirendes dologgal, tehát pl öcsém gépéről nem jó, ha nem állítom át.
a notit újra is indítottam, valamint sajátgépből és totalcommanderből is néztem, de 2 megosztás van, mnt és samba.
r3dsnake
vargalex #15619 üzenetére
/etc/config/samba
config 'samba'
option 'name' 'TP-Link'
option 'workgroup' 'OpenWrt'
option 'description' 'TP-Link shares'
option 'homes' '1'
config 'sambashare'
option 'name' 'mnt'
option 'path' '/mnt'
option 'read_only' 'no'
option 'guest_ok' 'no'
option 'create_mask' '0770'
option 'dir_mask' '0770'
#option 'users' 'abc/etc/samba/smb.conf.template
[global]
netbios name = |NAME|
workgroup = |WORKGROUP|
server string = |DESCRIPTION|
syslog = 10
encrypt passwords = true
passdb backend = smbpasswd
obey pam restrictions = yes
socket options = TCP_NODELAY
unix charset = UTF-8
client code page = 852
dos charset = 852
display charset = UTF-8
character set = ISO8859-2
preferred master = yes
os level = 20
security = user
guest account = nobody
invalid users = root
smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd
null passwords = yes/etc/passwd
root:$1$CrggK4U$6wtdfogiisrMudexZCR2axDz.:0:0:root:/root:/bin/ash
ftp:$1$EIyfurgrgr$LWY.nusrgdfgbKbB9pXd/:55:100:ftp:/mnt:/bin/false
network:*:101:101:network:/var:/bin/false
nobody:*:65534:65534:nobody:/var:/bin/false
daemon:*:65534:65534:daemon:/var:/bin/false
samba:*:1001:100:samba:/mnt:/bin/false
nyb90:$1$kl04MsdgsgvgNrgVgf.V82g6.:1000:1000:Linux User,,,:/mnt/network/ftp:/bin/sh(a kódolt passokba belerondítottam random. nem tudom mennyire visszafejthető, szóval a biztonság kedvéért.)
r3dsnake
vargalex #15581 üzenetére
Jelszóval elérni a mappáimat mindenről (tehát w7, ubuntu, de ne kelljen a helyi házirendes cuccot állítgatni. alap fw-vel ilyen volt)
elég egy user/pass páros itthonra, több csak ftp-hez kell, de az már teljesen megoldódott. nincs semmi egyéb extra, vagyis majd a dlna, de először jó lenne, ha ez működne úgy, ahogy szeretném.
r3dsnake
vargalex #15579 üzenetére
bocs, csak már nagyon belegabalyodtam az egészbe. egész nap 3 gép és a router közt rohangáltam, hogy előrébb tudjak jutni, szóval bocsi, hogy elnéztem a fájlt.
és köszönöm a hatalmas türelmed, hogy még nem küldtél el a... oda : ))
config 'samba'
option 'homes' '1' -
r3dsnake
vargalex #15575 üzenetére
a network share-nél nincs mappa hozzáadva, egy darab se. ha fel van mountolva a meghajtóknál az ntfs vinyóm, akkor el tudom érni hálózaton, HA be van állítva az a házirendes cucc, és ilyenkor a samba-s user/passal tudok belépni. de ha már a megosztásokhoz hozzáadom ugyanezt a mappát, egyszerűen képtelen belépni a \\192.168.1.1-re, bármivel is próbálom címsorban.
smbpasswd samba password
ez meg lett adva, és ezzel tudok belépni, de csak ha nincs bekapcsolt megosztásitt a samba conf fájl, vagy a template kellene?
r3dsnake
vargalex #15572 üzenetére
jelenleg elérem a routert, de csak win7es gépről tudom, és csak annál, ahol átállítom a biztonsági házirendet úgy, ahogy Intruder2k5 javasolta.
a hálózati megosztás nincs bekapcsolva, így tudom elérni a samba-s felhasználóval/jelszóval, valamint a biztonsági házirend beállításával.
ha bekapcsolom a megosztást a /mnt-re, akkor nem tudok hozzáférni jelszóval a meghajtóhoz (bármilyen biztonsági házirend van beállítva.)
itt a kért fájl tartalma:
[global]
syslog = 10
dos charset = 852
os level = 20
security = user
guest account = samba
smb passwd file = /etc/samba/smbpasswdDe ismétlem, a fájlmegosztás nincs bekapcsolva, mert úgy nem tudom elérni.
(Természetesen amikor bekapcsoltam, vagy amikor kikapcsoltam volt reset mindig. De nem változtatott semmin.)
r3dsnake
vargalex #15521 üzenetére
Igen, a te fw-det használom. Minden oks vele, csak ez a fájlmegosztás és ftp nem akar összejönni.
A torrent viszont szuper, egyből sikerült!
Tényleg bocs a hülye kérdésekért, de nem próbálkoztam még ilyennel. Pár cisco-s alap parancsot tudok, és ennyi.
Intruder2k5: köszi! ez wifin is megy, vagy kábeles kapcsolat kell?
Update: wifin be tudtam lépni, be is írtam a parancsot, smbpasswd samba asdasdasd, és ugyanúgy nem enged be a \\192.168.1.1\mnt-nél.
r3dsnake
vargalex #15519 üzenetére
megcsináltam roottal is. ugyanúgy win7-nél, ha rámegyek a mappára, kér jelszót. beírom, hogy root plusz amit megadtam jelszót (bár a parancssorban nem írt vissza semmit a parancs után, amikor nyomtam egy submitot), de nem enged be.
pl beírom a system -> run commandnál, hogy smbpasswd root asdasdasd, aztán submit, és semmit se ír ki. valamint nem enged be ezzel a felhasználó/jelszó párossal
igen, hozzá van adva a root user a megosztásnál
az ftp-s részt pedig nemigazán értem :$
köszi!
r3dsnake
vargalex #15517 üzenetére
Köszi a választ, de az smbpasswd-re ez jön be:
usage for openwrt_smbpasswd -
smbpasswd USERNAME PASSWD
smbpasswd -del USERNAMEinnen hogyan tovább? beírtam, hogy smbpasswd guest (gondolom ez a user a sambahoz) meg egy jelszót, de erre ezt kaptam: No valid user found in /etc/passwd
Az ftpnél van valami parancs, ahol be tudom állítani a konkrét mappát? /mnt/network/ftp kellene
Köszi, és bocs, de nagyonhülye vagyok ezekhez a parancsokhoz
r3dsnake
vargalex #15482 üzenetére
OK! Csak ugye az volt amikor rosszalkodott, és ha jól emlékszem volt olyan verzió is, amiből emiatt ki is vetted, viszont, még ha ezáltal kicsit bunkó is vagyok, de lusta voltam ennek utána nézni, hogy mi az éppen aktuális állapot... Gondoltam én adom a linket, és majd megteszi akinek kell! De rossz vagyok...
lrobertoc
vargalex #15460 üzenetére
Igen ez lenne a köv. megoldás, de most nincs szabad drive-om, mert egy hordozható külső vinyó van próbaképpen rányomva, amit a laptophoz is használok.
Az automatikus kitömörítéshez keresnék valami scriptet, tehát ha kész a letöltés, automatikusan tömörítse ki a becsomagolt darabokat.
A firmben, ha jól tudom telepítve van az unrar, de ezt hogy tudnám egyszerűen használni??? Próbáltam de nem tudtam használni az unrar e paranccsal.
Illetve, ha több darabból áll a rar, akkor boldogul-e vele.
A könyvtár megadása is gázos, mert a letöltési könyvtárba néha kis, nagybetűk pontok stb is van, mire megtalálom azt...... -
Maximus78
vargalex #15422 üzenetére
/dev/root /rom 0.00 B / 5.75 MB 100% (5.75 MB)
tmpfs /tmp 14.00 MB / 14.43 MB 3% (440.00 KB)
tmpfs /dev 512.00 KB / 512.00 KB 0% (0.00 B)
/dev/mtdblock3 /overlay 588.00 KB / 832.00 KB 29% (244.00 KB)
overlayfs:/overlay / 588.00 KB / 832.00 KB 29% (244.00 KB)
/dev/sda1 /mnt 3.01 GB / 3.72 GB 19% (730.34 MB)
Na valami ilyesmit látok!
Maximus78
- LG 27CN650N-6A - Felhő Monitor - 1920x1080 FHD - 75Hz 5ms - USB Type-C - Quad Core - BT + WiFi
- Telefon felváráslás!! iPhone 15/iPhone 15 Plus/iPhone 15 Pro/iPhone 15 Pro Max
- Apple iPhone 12 64GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
