- Bivalyerős Snapdragon a láthatáron
- Tényleg helyettem elpakol ez a porszívó? - Roborock Saros Z70 teszt
tjsz
vargalex #66259 üzenetére
Igen, ezért írtam, hogy nem javaslom. Ugyanakkor elméleti szinten NEM okozhatna zavart, hiszen teljesen mindegy, hogy melyik válaszol, mert amelyiktől gyorsabban kap választ a DHCP-n keresztül IP-t kérő kliens, annak a beállításai alapján fog működni. Ráadásul egy nagyobb hálózatban duplikálhatod a DHCP szerver funkciókat arra az esetre, ha az egyik elhasalna....
Darthforce92
vargalex #66249 üzenetére
Igen udp port. (34197)
Szóval a két játék különböző ,csak a másikon keresztül próbálom kideríteni, hogy hol lehet a gond.Szóval igazából a port checker megbízhatóságát sem egészen értem. Ezen játék esetében ,amikor bejönnek ismerősök a szerverre ,akkor is zártnak érzékeli azt a portot amin bejönnek. Releváns ,hogy udp port?
Az ea. online-nál tcp és udp portot is nyitni kellene. Mindkettőt megteszem de továbbra sem jó. Router nélkül tökéletes.
bnorci71
vargalex #66154 üzenetére
ext4
a config fájlra gondolsz?
# this file is generated automatically, don't edit
port=8200
network_interface=br-lan
friendly_name=OpenWrt DLNA Server
db_dir=/mnt/mdlna
log_dir=/mnt/mdlna
inotify=yes
enable_tivo=no
strict_dlna=no
album_art_names=Cover.jpg/cover.jpg/AlbumArtSmall.jpg/albumartsmall.jpg/AlbumArt.jpg/albumart.jpg/Album.jpg/album.jpg/Folder.jpg/folder.jpg/Thumb.jpg/thumb.jpg
notify_interval=900
serial=12345678
model_number=1
root_container=.
media_dir=/mnt -
suste
bteebi
vargalex #66128 üzenetére
Ha 200 mega tényleg átmegy rajta, akkor mondjuk már tényleg van értelme. (Egyszer-kétszer egyébként mértem rajta 130 Mbps körüli értéket, talán 137 Mbps volt a legtöbb). Arra amúgy kíváncsi lennék, hogy mennyit bír ténylegesen egy 100 Mbites port, ha egyébként nincs más hardver korlát. Lehet, hogy akkor is megállna 90-95 Mbps körül, de azt se tartom kizártnak, hogy esetleg 105-110 Mbps is átmenjen rajta - több mondjuk biztos nem.
#66129: Reseteld, ha még esetleg nem tetted volna meg. Ha akkor sincs változás, akkor valószínűbb, hogy tönkrement.
bteebi
vargalex #66124 üzenetére
Mondjuk ez (is) jogos, de azért 110 Mbit ≠ Gbit. Ha alsó hangon 300, vagy még inkább 500 Mbitet tudna, akkor azt mondom oké, de így azért nem az igazi
. Ha a LAN-LAN kapcsolatokat nem vesszük bele, akkor jelen példánál maradva tulajdonképp értelmetlenek a Gbites portok.
És köszönöm mindenkinek a válaszokat, hasznosak voltak
bteebi
vargalex #66119 üzenetére
Tehát ha jól értelek, akkor a gyenge hardver elvben nem tudja kiszolgálni a gigabites portokat? Ez "csak" a PPPoE kapcsolat vagy a natív NAT hiány hibája (sajnos nem értek hozzá)? Ha nem, akkor meg miért vannak rajta gigabites portok?
Ha így lenne, akkor valószínűleg veszek majd másik routert (leginkább talán egy ac-s Asust), de ez már öt éve megvan, és eddig - nyilván - elegendő volt.
Aldebaran12
vargalex #66107 üzenetére
Köszi! Ezt én is megtaláltam, de nem sikerült ez alapján. Régebbi openwrt lehet, mert a wan - advenced-ben én nem találom: Enable ipv6 negotiation... részt.
A pppoe az ont-ban van beállítva.
A wan6-ban meg szinte semmi beállítási lehetőség nincs.Csak állapot és protokoll. -
bnorci71
vargalex #66062 üzenetére
értem
Ha jól nézem akkor a Tenda.ba Broadcom van a 1043Nd-be Qualcomm.
Amivel ment az Tp-Link WR841N volt, abba meg Atheros, úgy látszik akkor szerencsém volt.Ami érdekes lehet csatlakozik a Tenda csak ép a Wifibe valami nagyon összekavarodik mert a notin van net az Iphone5s is látja a hálózatot csak csatlakozni nem tud hozzá.
bnorci71
vargalex #66013 üzenetére
a méréskor nyilvánvaló, hogy a 2 PC is üzemelt Lan-on, amikor a képet csináltam már csak a TV volt rajta kábelen PC kikapcsolva noti wifin
megnéztem még régebben ezt az ajánlott progit, de nem boldogultam vele
lehúzott HDD-vel is mértem érdekes ott is Lede\\SMB mappa van
rémlik mintha anno rossz helyre hoztam volna létre a megosztást nem a HDD-re hanem a router memóriájába, de HDD nélkül szinte értékelhetetlen eredmény jön -
bnorci71
bnorci71
vargalex #66002 üzenetére
azt én se értem, hogy lehet
csak hasonlítsd össze a TC7200 és a Lede vagyis a Tp-Link sebességét, a szolgáltató routere 4x gyorsabbHeadless
mindegy mibe mérem mérhetem kbs akkor is csak átváltja és akkor is karcsú, ez nem tudja amit a specifikációba megad a gyártóazt felfogtam, hogy ennyire képes ép ez a bajom az elején ugye azt mondtátok hát nem USB3-ról Lan felé, aztán amikor 2 gép között akkor hát lehet a HDD szól bele, na most itt van feketén-fehéren.
Ez így egy át...
ja érdekes van akinek tud 100Mbs is csak nem emlékszem melyik topikba volt pont szó róla, de lehet beraktam akkor ide is. Nálam biztos rosszul állnak a csillagok.Vágott fw-t készíteni nehéz dolog?
Sakab
vargalex #65942 üzenetére
Módosítottem az elérési utvonalakat, most már más hibát ír a log:
Options warning: Bad backslash ('\') usage in Sakab-NSA325v2.ovpn:7: remember that backslashes are treated as shell-escapes and if you need to pass backslash characters as part of a Windows filename, you should use double backslashes such as "c:\\openvpn\\static.key"
Use --help for more information.Nemtudtam még értelmezni mi baja most éppen, de ilyen mappám hogy c:\openvpn mappa nincs is...
Jelenleg így néz ki az file:
dev tun
proto udplog openvpn.log
verb 3ca C:\Users\Sakab\OpenVPN\config\ca.crt
cert C:\Users\Sakab\OpenVPN\config\my-client.crt
key C:\Users\Sakab\OpenVPN\config\my-client.keyclient
remote-cert-tls server
remote dinamikus ipcim 1194 -
Sakab
Sakab
vargalex #65843 üzenetére
Na megvan, Ip-t átírtam új címek kiosztva. mostmár a 192.168.10.1 címen érem el az admint. A 2 csomag feltelepítve. Most itt tartok:
4. szerver konfig (a távoli gép a 192.168.10.70-79 tartományból fog címet kapni)
#/etc/config/openvpn tartalma:
config 'openvpn' 'lan'
option 'enable' '1'
option 'port' '1194'
option 'proto' 'udp'
option 'dev' 'tap0'
option 'ca' '/etc/openvpn/ca.crt'
option 'cert' '/etc/openvpn/server.crt'
option 'key' '/etc/openvpn/server.key'
option 'dh' '/etc/openvpn/dh1024.pem'
option 'ifconfig_pool_persist' '/tmp/ipp.txt'
option 'keepalive' '10 120'
option 'comp_lzo' '1'
option 'persist_key' '1'
option 'persist_tun' '1'
option 'status' '/tmp/openvpn-status.log'
option 'verb' '1'
option 'server_bridge' '192.168.10.1 255.255.255.0 192.168.10.70 192.168.10.79'Itt monduk putty-al kéne rácsatlakoznom a ruterra és megkeresni az etc/config/openvpn szerkezteni és átírni arra amit írtál?
Sakab
vargalex #65839 üzenetére
Köszönöm szépen a linket. Akkor a VPN használja a ruter hardverét erősen ha jól értem :/ Akkor nem is kisérleteznék vele, mert minden 2. héten nem vagyok itthon 1 teljes hetet és ha épp 150km ről próbálnám elérni és betérdelne féluton a ruter akkor a családnak nem marad itthon net...
Van e esetleg más lehetőég szerinted amivel kilehetne váltani a VPN-t? -
chros
vargalex #65796 üzenetére
"A NAT loopback-nak alapból mennie kell.
Egyébként én LAN-on a belső IP-re oldanám fel a host neveket."
Masrol lenne szo: rtorrent-nek le kell jelentenie a tracker-ek fele a publikus dinamikus IP-t (egy laptopon fut a router mogott): pl. 30 percenkent ujraallitja ezt a tulajdonsagot:# The ip address reported to the tracker. (ip) This should handle dynamic ip's as well.
schedule2 = ip_tick, 0, 1800, network.local_address.set=foo.bar.netKis kitero: eszrevettem, hogy dnsmasq is fut a laptopon (hogy ???), es ez nem is hasznalta eddig a router altal propagalt cache-t.
Ez most mar javitva.
Ez muxik is, csak neha valamiert nem elerheto a keres es ekkor belassul az UI. Tegnap elkaptam egy ilyet:
- probaltam ping-elni a doman-t laptoprol is es a router-rol is, de nem volt elerheto! (ugy, hogy volt net kapcsolat es az IP sem valtozott)
- par percel kesobb mar mukodott a ping (mindket helyrol)Ezert gondoltam arra, hogy valahogyan a DNS cachbe kellene "beleirni" rendszeresen (mikor a ddns update lefutott) az uj IP-t. Ez megoldana minden problemat.
Masik: most vettem eszre, hogy alapbol csak 150 bejegyzest tarol, s ezt celszeru megemelni, ha van eleg memoria. [link]
Koszi!
bnorci71
vargalex #65734 üzenetére
köszi sikerült a fix Ip cím
Ipv6-nak nem adtam meg semmit az baj?Ip-nek 192.168.0.20 let megadva
a port nyitás továbbra se megybeállítások
Tp_Link > tűzfal> forward
Név -
Protokoll : TCP+UDP
Külső zóna : WAN
Külső port: üresen hagyva
Belső zóna: LAN
Belső IP cím: 192.168.0.20
Belső port: 21234Tc
Internal
IP Address: 192.168.0.20
Start Port: 21234
End Port: 21234External
IP Address: 0.0.0.0
Start Port:6881
End Port: 6889
Protocol: TCPDescription: Bitorent
Enabled: YES -
bnorci71
vargalex #65730 üzenetére
TC-n nem találtam ilyet
szerintem a Pr-nek a saját szoftja fut rajtaLEDE-n itt?
átváltom statikusra utána megadok neki egy IP-t mondjuk a 192.168.1.1-t
na az átjáró és DNS megadás már nem menne, hogy mit kel megadninézem az OpenWRT oldalát de nem igazán értem mi az a
Statikus IP-konfiguráció több dnses
vagy
Statikus IP-konfiguráció és az alapértelmezett átjáró nem nulla metrikus -
bnorci71
vargalex #65691 üzenetére
köszi
átírtam /mnt/transmission-ra
most már működik bent marad a torrent újraindulás utána port nyitásra adsz javaslatot?
illetve ami kérdés még hogy a transmission.txt-be az van
-Lazy bitfield engedélyezése pipa.
viszont egy torrent oldalon ezt írják
Lazy Bitfield legyen kikapcsolva
Lazy bitfieldet kapcsold ki a torrent kliensedben, hogy téged válasszon a másik torrent kliens.
uTorrent esetén: Options>Preferences>Advanced menüben peer.lazy_bitfield mező értéke false legyen. -
bnorci71
vargalex #65596 üzenetére
root@LEDE:~# mount
/dev/root on /rom type squashfs (ro,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,noatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,noatime)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noatime)
/dev/mtdblock3 on /overlay type jffs2 (rw,noatime)
overlayfs:/overlay on / type overlay (rw,noatime,lowerdir=/,upperdir=/overlay/upper,workdir=/overlay/work)
tmpfs on /dev type tmpfs (rw,nosuid,relatime,size=512k,mode=755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,mode=600)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,noatime)
/dev/sda6 on /mnt type ext4 (rw,noatime,nodiratime,data=ordered)
root@LEDE:~#tehát ha a routerre rádugom a régi notit ott lesz 100Mbit sebesség -a régi noti csak ennyit tud
itt pedig az USB miatt nincs? illetve az USB ugye ezt röhögve kiszolgálná, hanem a proci nem bírja benne? Azt hogy fogja bírni ha én TV-n HD filmet nézek a HDD-ről és közbe mondjuk a másik 2 gépen a gyerekek Youtubot néznek meg még megy a letöltés is?
bnorci71
vargalex #65591 üzenetére
igen auto mount van
vsftpd-t telepítettél?
igen telepítve és ftp-n mértem
suste
format.tar.gz.t felraktam
eredmény ugyan az
samba alatt, hogy másolok fájlt?
TC-be hálózaton látom a SMBshare mappát de írni nem tudok bele nincs jogosultság
nimfas
az hogy gyatra vagy nem most nem kérdés -de lehet a bérelt vonal ennyit tud és nem 2 felhasználó SAP-ol rajta
az hogy telefonnal akarok sebességet nem igazán értem előtte meg azt mondod a te 5e routered tudja ezt a sebességet.
Baj ha elvárom egy eszköztől hogy nagyságrendileg tudja azt amit a gyártó ráír?
Csak kíváncsiságból az 5e Tenda 10/100-aa routerrel összedugtam a notit és egy 10éves Hp-ről tudtam ezt a sebességet -
bnorci71
vargalex #65589 üzenetére
nyilvánvaló más a környezet ezért is írtam
De mik a mount opcióid?
ha megmondod, hogy hol és mit nézzek meg úgy menni fog
láthatod az elmúlt 2 napból a linuxos dolgok nem a barátaimde suste mentésével lett a HDD megformázva swap+mnt és felcsatlakoztatva semmit nem állítgattam sehol
Mickey5
vargalex #65407 üzenetére
Vargalex és Nimfas!
Köszönöm mindkettőtöknek a tanácsot! Csakugyan 95%-on állt az overlay és valóban volt benne régi maradék. Takarítás után 42%-ra módosult az érték és már lehet menteni a változtatásokat
Headless!
Neked is köszönöm! Megtaláltam a stat.json-t, töröltem és helyreállt a statisztika lelki békéje
suste
vargalex #65296 üzenetére
Ezért kell elolvasni
Ha "mnt" a label, akkor /mnt-be csatol a módosítatlan automount!
De ha nem akar valaki labelt módosítani (vagy a buta win csak nagybetűs labelt enged), akkor át kell állítani a /mnt -be csatoló labelt Global, mount point/share/mnt -t akkor csinál, ha már van /mnt felcsatolva (vagy beragadt az előző csatolás, pl leszakadt?)
nimfas
vargalex #64967 üzenetére
Még nem voltam otthon, de tegnap router-en kikapcsoltam a wifit és akkor sem ment, a kapcsolatokat nem rémlik hogy néztem volna. De kép alapján a wifin van 50Mbit kapcsolat.... De majd kihuzogatom a 4 lan kábelt valahogy csak sikerül kiszűrni.
Ha a statisztikai grafikonnál kiválasztom a wifit, collecting.... Aztán nem megy tovább....
poli27
vargalex #64873 üzenetére
suste legutolsó bb jét, v3 routerre, ugyanaz volt beállítva mint a gyárin felh név a host név jelszó a noip.com kiválasztva, de próbáltam a no-ip.comot is vagy org nem tudom (xy.ddns.net), mivel nem itthon van a router és jelenleg nem érem el távolról
Próbáltam a pppoe csatolót kiválasztani, nem frissült be az ip, a http-t is próbáltam ott se, és a sima want is ott se frissült, pedig mindegyikkel vártam 10 percet kb, és a frissítési idő 1 percre volt téve addig...
Tényleg sute firmen a távoli elérést külön engedélyezni kell, mert https en még nem megy,és a tiéden ugye alapból ment, azóta mikrotikezek, nem használtam openwrt-t cirka 2 éve kb
Ezt ahogy hazaértem vettem észre, hogy nem érem el, viszont a kamerákat elérem, tehát a host működik meg a port forward is
poli27
vargalex #64865 üzenetére
próbáltam a noip-t beállítani de sehogy nem akart frissíteni,próbáltam a dyndns.hu-t ott se akart frissíteni, többel nem próbálkoztam... valamiért nem írja be a frissítést, pedig a gyári szofton ugyanez volt beállítva és ott működött, jelenleg windows kliens frissít az openwrt nem hajlandó rá valamiért.....
k_miso
vargalex #64844 üzenetére
Alex!
Köszi a gyors választ.
Összefoglalva:
- hozzáadok egy új LAN interfészt, ami a másiktól eltérő tartományban oszt IP-t, beállítok nem létező átjárót és DNS-t ebben a tartományban, ami csak a wan-al van hídban
- hozzáadok egy új AP wifi-t és csak az új LAN interfészhez kapcsolomJól értettem?
Soma01
vargalex #64836 üzenetére
Tehát a csatorna azért lesz ugyan az, mert egy wlan modul van és az csak egy darab csatornán képes működni egy időben, ez pedig Wi Free kapcsolódáskor el is dől, mert ott ő a kliens.
Azt vettem észre, hogy olyan modemek által szórt hálózatra nem akar felmenni, ahol WPA/WPA2 EAP van irva. Ha csak WPA2 EAP van irva, azokhoz simán csatlakozik. Ez közelebb hoz a probléma megoldásához?
Soma01
vargalex #64823 üzenetére
Fura a dolog. Ha a saját routeremhez kapcsolódok, akkor összejön, kapok IP-t. Ha létrehozok egy másik kapcsolatot is, a Wi Free-t, akkor a saját routeremhez sem tudok kapcsolódni, hiába tiltom le a Wi Free-t. Ha kitörlöm a Wi Free-t akkor sem megy. Ki kell törölnöm minden wifi kapcsolatot és újra létre hozni a saját routeremhez valót és csak akkor működik ismét. Ha csinálok egy új kapcsolatot, vagy a meglévőt átkonfigolom Wi Free-re, akkor megint nincs IP.
Nem kellene valami DHCP csomagot is telepíteni? Teljesen behal a DHCP kliens, ha egyszer "meglátja" a Wi Free-t. :-) -
Soma01
vargalex #64820 üzenetére
Pc, mobil rendben van. Kapok v4 és v6 címet is.
Úgy kezdtem, hogy wlan-t kikapcsoltam, majd vissza...
Log:Fri Nov 11 10:08:54 2016 daemon.notice netifd: Interface 'wwan' is disabled
Fri Nov 11 10:09:20 2016 kern.info kernel: [ 1340.670000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
Fri Nov 11 10:09:20 2016 daemon.notice netifd: radio0 (2468): Successfully initialized wpa_supplicant
Fri Nov 11 10:09:20 2016 daemon.notice netifd: Interface 'wwan' is enabled
Fri Nov 11 10:09:21 2016 kern.info kernel: [ 1341.960000] wlan0: authenticate with 06:7c:34:ad:..:..
Fri Nov 11 10:09:21 2016 kern.info kernel: [ 1341.990000] wlan0: send auth to 06:7c:34:ad:..:.. (try 1/3)
Fri Nov 11 10:09:21 2016 kern.info kernel: [ 1342.000000] wlan0: authenticated
Fri Nov 11 10:09:21 2016 kern.info kernel: [ 1342.020000] wlan0: associate with 06:7c:34:ad:..:.. (try 1/3)
Fri Nov 11 10:09:21 2016 kern.info kernel: [ 1342.030000] wlan0: RX AssocResp from 06:7c:34:ad:..:.. (capab=0x411 status=0 aid=1)
Fri Nov 11 10:09:21 2016 kern.info kernel: [ 1342.030000] wlan0: associated
Fri Nov 11 10:09:21 2016 kern.info kernel: [ 1342.040000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
Fri Nov 11 10:09:21 2016 daemon.notice netifd: Network device 'wlan0' link is up
Fri Nov 11 10:09:21 2016 daemon.notice netifd: Interface 'wwan' has link connectivity
Fri Nov 11 10:09:21 2016 daemon.notice netifd: Interface 'wwan' is setting up now
Fri Nov 11 10:09:21 2016 daemon.notice netifd: wwan (2549): udhcpc (v1.23.2) started
Fri Nov 11 10:09:21 2016 daemon.notice netifd: wwan (2549): Sending discover...
Fri Nov 11 10:09:24 2016 daemon.notice netifd: wwan (2549): Sending discover...
Fri Nov 11 10:09:27 2016 daemon.notice netifd: wwan (2549): Sending discover...
Fri Nov 11 10:10:25 2016 daemon.notice netifd: Network device 'wlan0' link is down
Fri Nov 11 10:10:25 2016 daemon.notice netifd: Interface 'wwan' has link connectivity loss
Fri Nov 11 10:10:25 2016 kern.info kernel: [ 1405.680000] wlan0: disassociated from 06:7c:34:ad:..:.. (Reason: 23)
Fri Nov 11 10:10:25 2016 daemon.notice netifd: wwan (2549): Received SIGTERM
Fri Nov 11 10:10:36 2016 kern.info kernel: [ 1416.940000] wlan0: authenticate with 06:7c:34:ad:..:..
Fri Nov 11 10:10:36 2016 kern.info kernel: [ 1416.970000] wlan0: send auth to 06:7c:34:ad:..:.. (try 1/3)
Fri Nov 11 10:10:36 2016 kern.info kernel: [ 1416.980000] wlan0: authenticated
Fri Nov 11 10:10:36 2016 kern.info kernel: [ 1417.000000] wlan0: associate with 06:7c:34:ad:..:.. (try 1/3)
Fri Nov 11 10:10:36 2016 daemon.notice netifd: Network device 'wlan0' link is up
Fri Nov 11 10:10:36 2016 daemon.notice netifd: Interface 'wwan' has link connectivity
Fri Nov 11 10:10:36 2016 daemon.notice netifd: Interface 'wwan' is setting up now
Fri Nov 11 10:10:36 2016 kern.info kernel: [ 1417.010000] wlan0: RX AssocResp from 06:7c:34:ad:..:.. (capab=0x11 status=0 aid=1)
Fri Nov 11 10:10:36 2016 kern.info kernel: [ 1417.020000] wlan0: associated
Fri Nov 11 10:10:36 2016 daemon.notice netifd: wwan (2591): udhcpc (v1.23.2) started
Fri Nov 11 10:10:36 2016 daemon.notice netifd: wwan (2591): Sending discover...
Fri Nov 11 10:10:39 2016 daemon.notice netifd: wwan (2591): Sending discover...
Fri Nov 11 10:10:42 2016 daemon.notice netifd: wwan (2591): Sending discover... -
Soma01
vargalex #64806 üzenetére
Megvan, de nem kapok IP-t a UPC-től. Felcsatlakozik, de pár perc múlva le is dob, aztán megint fel, de megint nincs IP (v4).
Amúgy sem tudom, hogyan kellene beállítani azt, hogy csatlakozzon a UPC-hez, majd routolja az onnan jövő netet és ossza tovább egy másik WiFi hálózaton és Lan-on is.
Headless
vargalex #64800 üzenetére
A frissítésnél captcha is, szóval az email-re reagálás nem jó. De számomra egyszerűbb volt kipróbálni a másik dns-t meglátjuk itt van-e valami.
Sok helyre léptem már be curl-al/wgettel, de azért az tud szívás lenni sokszor. Majomparádé is megszivatott egy órát kerestem a hibát, pedig megnéztem az elküldött post data-t. Csak ott get-el is el kell küldeni valamit. Vagy lehet ez a shaanig.org volt már nem emlékszem. Meg ha javascriptel encodolják a jelszót küldés előtt, azzal is lehet szívni. Persze semmi sem megoldhatatlan.
poli27
vargalex #64808 üzenetére
nem kell uj hostnevet definiálni, küldenek egy emailt, abban rákattintasz a linkre, ami elvisz egy oldalra (nem bejelentkezés) bár a mailban benne van, hogy jelentkezz be és ott is tudod megújítani, de az már nem működik, hiába változtatsz ipcímet a lejárat nem változik meg. Szval a linkre katt a mailba, és a honlapon update host ennyit kell csinálni, a link havonta bármennyiszer használható, és mindig újraindul a 30 nap!
Ha meglehet a nem vagyok robot url-t oldani valahogy, akkor lehetne automatizálni, meghívva a linket, de a robotot nem lehet kijátszani tudtommal nem? -
Soma01
vargalex #64798 üzenetére
A wpad-mini-t el kell távolítani? Gondolom, először fel kell tenni a wpad-ot.
Most ott tartok, hogy legyen net egyáltalán a routeren. Én kábelen csatlakozok a routerhez, de nem tudom mit állítsak, hogy a routeren legyen net, hogy tudja frissíteni a csomaglistát és telepíteni a wpad-et. Ahol most vagyok, ott van normál wifi kapcsolat, nem kell még a Wi Free-re kapcsolódnia.
poli27
- Milyen egeret válasszak?
- Gitáros topic
- Motoros topic
- Nők, nőügyek (18+)
- Miskolc és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Milyen légkondit a lakásba?
- Samsung Galaxy Z Flip 4 felújított új 2026.01.08. gyártói jótállás
- Lenovo IdeaPad V15 Ryzen 5 5500U / 16GB RAM / 512GB SSD / FHD
- IPhone 12 64GB gyári független 2 év RJ jótállás
- IPhone 11 128GB gyári független új akku
- Dell XPS 13 i5-8365U / 8GB RAM / 256GB SSD / 13,3" FHD / HUN bill. / 12 hó garancia
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L13 G3 - i5-1245U I 16GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I NBD Gari!
- Gamer PC- Számítógép! Csere-Beszámítás! R9 3900X / RX 6700XT 12GB / 32GB DDR4 / 1TB SSD
- AKCIÓ! Apple Macbook PRO 15" 2018 i9 32GB 500GB notebook garanciával hibátlan működéssel
- REFURBISHED - HP USB-C Dock G4 docking station (L13899-001)
- Update 07.31. - Bomba árak 2025-ben is! Üzleti - Consumer laptopok DELL FUJITSU HP LENOVO
