- Bivalyerős Snapdragon a láthatáron
- Tényleg helyettem elpakol ez a porszívó? - Roborock Saros Z70 teszt
Jim76
vargalex #43427 üzenetére
Mit ajánlanál a legegyszerűbb megoldásnak, hogy a OpenWrt vargalex v1.1.5 r33777 --en használt 160-as hdd-met kicseréljem egy másik meglévő 320-asra?
Tökéletes a konfig, ahogy van, ezért leginkább klónoznám, de nem tudom mivel lenne érdemes. Acronis azt mondják az ext4-et nem kezeli, csináltam az előbb egy clonezilla live usb-t, de nem tudom érdemes-e próbálkozzak azzal. Előbb kikérném a véleményed, illetve, hogy Te mivel szoktad csinálni?Köszi előre is.
DuDieHUN
raidx
DuDieHUN
vargalex #43645 üzenetére
router nélkül jó, másik routerrel nem tudom jelenleg kipróbálni
az a furcsa, hogy amikor lemegy 10mbitre a sebesség (amőgy mindig pont ennyire megy), akkor kihúzom a WAN-ból a modem kábelét, bedugom a PC-be és máris 25mbit, ha ilyenkor visszateszem a routerba akkor megint csak 10mbit
Kris87
vargalex #43579 üzenetére
Köszönöm a gyors reakciót, sajnos nem oldotta meg a problémát. Beállítottam a 0664-et, annyi változott, hogy 760-ról 660-as lett az attr., de ugyanúgy" You don't have permission to access ... on this server." üzenet jön a samban feltöltött fájlokra. Hol kellene még megnéznem? Az etc/config/samba fájlban is átíródott 0664-re ami eddig 0770 volt.
Petikeje
vargalex #43529 üzenetére
Hello!
Kössz! Így már látszódik, de telepítésnél ez jön:
opkg install davfs2
Installing davfs2 (1.4.7-2) to root...
Downloading http://users.atw.hu/vargalex/trunk/ar71xx/packages/davfs2_1.4.7-2_ar71xx.ipk.
Collected errors:
* satisfy_dependencies_for: Cannot satisfy the following dependencies for davfs2:
* kernel (= 3.7.4-1-6a501b01b7b33c5077cf7add2bd7176c) *
* opkg_install_cmd: Cannot install package davfs2.
Valamelyikünk kernelje nem büfi(gondolom az enyém mert nem ehhez a csomaghoz van...)
P!
U.i.: ja, látom más is rávetette magát. -
hati
vargalex #43548 üzenetére
Linux OpenWrt2 3.3.8 #1 Mon Jun 24 08:28:44 CEST 2013 mips GNU/Linux
Ha jól tudom, ez az eredeti AA verziója is.
Kipróbáltam a másik - ugyan csak AA-s - routeremmel és ott is azonos hibát ír ki az kmod-fuse. Számíthat, hogy saját fordítású a fw? Vmi támogatást kihagyhattam volna, ami szükséges hozzá?
hati
vargalex #43545 üzenetére
Installing kmod-fuse (3.3.8-1) to root...
Downloading http://downloads.openwrt.org/attitude_adjustment/12.09/ar71xx/generic/packages/kmod-fuse_3.3.8-1_ar71xx.ipk.
Collected errors:
* satisfy_dependencies_for: Cannot satisfy the following dependencies for kmod-fuse:
* kernel (= 3.3.8-1-d6597ebf6203328d3519ea3c3371a493) *
* opkg_install_cmd: Cannot install package kmod-fuse. -
woodworm
vargalex #43537 üzenetére
Közben keresgéltem és próbálkoztam. A usernév és a hozzátartozó jelszó beállítható a secrets fájlban. Már csak a megbízhatósági tanúsítványt kell engedélyezni.
mount.davfs: the server certificate is not trusted
issuer: Google Inc, US
subject: Google Inc, Mountain View, California, US
identity: *.appspot.com
fingerprint: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
You only should accept this certificate, if you can
verify the fingerprint! The server might be faked
or there might be a man-in-the-middle-attack.
Accept certificate for this session? [y,N] yTaláltam megoldást is.
Két kérdésem lenne:
1. Hogyan készíthető el a tanúsítvány?
2. A hiteles tanúsítványt is el kell fogadni? (akkor tényleg kútba esik az automatikus csatolás) -
hati
vargalex #43543 üzenetére
Downloading http://users.atw.hu/vargalex/trunk/ar71xx/packages/davfs2_1.7-2_ar71xx.ipk.
Multiple packages (kmod-fuse and kmod-fuse) providing same name marked LD or PREFER. Using latest.
Collected errors:
* satisfy_dependencies_for: Cannot satisfy the following dependencies r davfs2:
* opkg_install_cmd: Cannot install package davfs2. -
bedohazi
vargalex #43530 üzenetére
Ertem
Akkor most esetleg milyen programmal tudnam megnezni hogy a notikban milyen wifikartya van es hany MHz-n mukodik? A routeren gondolom engedelyezve van a 40Mhz mert akkor nem toltene az egyik notiban annyival...
Es egyaltalan hogy mukodik ez vasarlaskor?Mindharom notebook internetrol volt rendelve de a lairasban ilyesmirol nem volt szo... nem irt semmit.
woodworm
vargalex #43532 üzenetére
Köszi szépen!
Panaszkodott még, hogy nem tudja létrehozni a /var/cache/davfs2 könyvtárat, létrehozása után elindult a régi linkkel is.
Ha berakom a csatolási pontok közzé akkor simán csatolódik induláskor?config mount
option enabled '1'
option device 'https://dav-pocket.appspot.com/docso'
option target '/mnt/GoogleDrive'
option fstype 'davfs' -
woodworm
vargalex #43520 üzenetére
Korábban próbálkoztam én is csatolni a googledrive-ot, de először a fájlrendszerhez szükséges -o kapcsolót hiányolta. Próbálkoztam többfélével, jelenleg ez jön vissza a linkelt oldalon lévő parancsot használva:
root@OpenWrt:~# mount -t davfs https://dav-pocket.appspot.com/docso /mnt/GoogleDrive/
mount.davfs: group nobody does not exist
mount: mounting https://dav-pocket.appspot.com/docso on /mnt/GoogleDrive/ failed: No such device -
Petikeje
Szia! Itt nem találom: http://vargalex.uw.hu //./trunk/ar71xx/packages/, ami linket küldtél, azt már olvastam, és annyit levettem, hogy ezt a davfs2-t kellene lefordítanom/letöltenem, a fordítás egyenlőre még nem tiszta (a savannah-ról már letöltöttem a forrást), kész csomagot meg nem találok. P!
Patice
SSD-n lakik már a rendszer úgy egy éve és a töredezettségével nem foglalkozom. A HDD-re tudok gyorsabban írni, másolni, azzal nincs gondom.
RAID1 esetén olvasáskor nem használja ki azt, hogy két lemezről kaphatja az adatokat a rendszer?
Amikor még 2x2TB lemez volt a NAS-ban, akkor legelőször volt RAID0-ban is egybefűzve a két vinyó és akkor is hasonló sebességet produkált.
Furcsa. Majd még nyomozok. De legalább "megnyugodtam", hogy nem kell új routert vennem csak ezért.
Patice
vargalex #43425 üzenetére
Igen, szerintem is többnek kéne lennie és most legerősebb gyanú a routeren van.
A kérdést csak azért tettem föl mert rosszul értelmeztem az előző hsz.-edben a 940 Mbps-et.
Az az elméleti maximum, amit ez el tud érni. Elnéztem, sorry
Másik PC-vel még nem próbáltam. (Most tervezem Win7-ről, Win8-ra váltani, nem tudom ez esetleg befolyásolja-e a dolgokat, majd esetleg beszámolok, ha lesz változás.
Laptopról esetleg még tudom majd tesztelni, LAN-on keresztül. WiFi csak G-s van a laposban. Azt kihajtja.
Neten szerintem sokszor RAID1-be rakott rendszert tesztelnek + 7200 rpm-es vinyókkal, bár az egyik 2 TB-os RED-et leteszteltem még a NAS-ba rakás előtt és az átviteli sebessége 144 és 72 MB/s között volt kívülről befelé haladva a tányérokon, szóval ez sem lehetne akadály.
Vagy lehet figyelembe kellene vennem azt is, hogy ezeket az értékeket torrentezés közben produkálja a NAS? De az is be van korlátozva nap közben 1600/800 kbyte/s-re.
raidx
vargalex #43412 üzenetére
Végül is azoknak érdekes a szolgáltató által biztosított fix IP akik pl. e-mail klienst akarnak üzemeltetni. Sok e-mail szolgáltató eleve spam-ként kezeli a dinamikus címekről érkező leveleket és be sem engedi. Mikor még T...-s voltam teszteltünk egy rendszert és az e-mail részét nem tudtuk kipróbálni mert nem engedték be a leveleket a szolgáltatók. A társaság le is mondott a saját levelezőrendszerről mondván a G-mail olcsóbb.
bazsy_
vargalex #43400 üzenetére
Köszi a tippeket. Kipróbáltam ,de egyik sem oldotta meg sajnos. Adtam neki külső plusz külső tápot, próbáltam másik házzal ott annyi lett a különbség hogy nem rebootolt a router hanem kikapcsolt annyira hoyg csak a pw led égett. Usb hubbal is próbáltam megtápláltam a hdd-t is és a hubot is külön, de ugyanaz
. Lehet a vinyó nem bírja 2.5 sata notivinyó. Pc re dugva hasznátama hdd-t ott simán ment, nem értem.
Johnsones
vargalex #43393 üzenetére
szia,
az iterfészek - wan -állapotnál azt a mac addrest látom amit beállítottam:
Működési idő: 12h 7m 8s
MAC cím: 00:18:399:9F:XX
RX: 236.26 MB (225605166 csom.)
TX: 3.83 GB (267513546 csom.)
IPv4: 82.14X.14X.XXX/25a haladó beállításokban a MAC cím felülbírálásához írtam be azt a mac addresst amire kapom a fix ip-t.
köszi
J.
Lenry
vargalex #43314 üzenetére
LuCI-t használok (használnék), csak az IP címet ütöm be, utána már a rendszer irányít át automatikusan a címsorban lévő címre.
más böngészőből is ugyanez az eredményez viszont adott egy ötletet: http://192.168.0.1/cgi-bin/luci címre bejön a LuCI
a kérdés már csak az, hogy mi ez a webif és miért ezt akarja alapból erőltetni? -
Mickey5
vargalex #43301 üzenetére
Nem. Ha közvetlenül a modemre csatlakozom és ott végzem el a Telekom teszt-szerverén a mérést, akkor írja ki a 640-es értéket. Szerintem ez teljesen rendben van, mert tényleg gyors az internetem (10MB/512KB). Ha felteszem a routert is, akkor viszont csak 60-70 a maximum. Ezek szerint tényleg lehetne akár 5-600 is (az én esetemben)? -
CTM
vargalex #43281 üzenetére
Nagy nehezen sikerült összehozni ez alapján: http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-wr842nd (RECOVERY-ben leírtak, de nem gyári firmware-rel, hanem vargalex-essel.)
Most hogy újra működik a router, kérek szépen annyi segítséget, mit állítsak be rajta pontosan, hogy wi-firől kapott NET-et tudjam tovább osztani LAN portokon. Köszönöm szépen!ui.: A forrás router nem saját és ideiglenes megoldás lesz, szóval nem tudok hozzáférni annak az admin felületéhez (és nem is szeretnék hozzá nyúlni), tehát ilyen megoldásra lenne szükségem.
Milli82
vargalex #43270 üzenetére
Kösz a a gyors választ. Nem igazán tudom mit jelent amit kérdeztél.
Egyébként meg nem szoktam piszkálgatni semmit benne. Egy pár napja, 1 hete még tuti működött.
Söt a :8081-es porton keresztül is beenged, de amikor meg kéne jelenítenie a cgi-bin/..etc. dolgokat azt már nem akarja.Ezt írja: The requested URL /cgi-bin/first_steps was not found on this server.
SteveBeard
vargalex #43040 üzenetére
Igazad van.
A trunkot néztem véletlen.azt hiszem...
Egyébként nem is a frissítéssel van a problémám, hanem azzal, hogy a regebbi verziókhoz el sem érhető a repository. Tehát kenytelen vagyok frissíteni, ha valamire szükségem van.
Tudom, tárhely, stb. probléma, megértem...
Persze megoldottam, letöltöttem az egészet. ;-) -
siryeti
vargalex #42950 üzenetére
Szia, nem zavartál össze semmiben, mivel semmit nem értettem az eszmecserétekből, nem is tudott össze(ébb) zavarni.
Elkezdem tanulmányozni a munkád ami miatt oly sokan hálásak itt neked, és ha felnövök néhány szintet, megpróbálkozom vele.
Addíg is köszönöm az eddigi és jövőbeni segítségeteket! -
vargalex #42947 üzenetére
Amit lehet, azt meg lehet szerkeszteni webes felületen is, de ha valaki minden áron konzolban akar scriptelni, akkor simán megadom pl. a hotplug script elérési útját mondjuk a JFFS-ben, amit meg akarok hívni, és ott meg már szövegfile-ként lehet szerkeszteni vi-vel, vagy mc-vel! És Tomato-ban legalább ott van a flash teljes fennmaradó része jffs-nek, RT-N16 és RT-N66U esetén pl. 22-24MB, amibe azt teszek amit akarok, nem úgy mint mondjuk OLEG-nél, ahol talán 64kb flashfs van!
jimmy1801
jimmy1801
vargalex #42898 üzenetére
Próbáljam meg újra feltenni a firm-et? Lehet akkor brick lesz belőle? Bár az is fura, hogy áramtalanítás után megy egy darabig. Vagy rakjam vissza gyárit, hátha felmegy? Aztán garancia? Ha meg nem sikerül, akkor szintén garancia? Ami még érdekes, hogy ettől függetlenül működik a net, csak magas a load nagyon. Na meg persze a luci sem 100%-os.
jimmy1801
vargalex #42894 üzenetére
3600-as. 1.1.7 van rajta. Azért ide írtam, hátha itt hamarabb kapok választ.
Egy pendrive és egy vinyó lóg rajta. Extroot nincs, csak linkelve van egy program a penről (vnstat, ez nem fért fel). A penről szoktam seedelni (csak seed) transmissionnal. A vinyó backupra van használva.
A két eszköz saját tápos usb hubbal van rákötve. Mondjuk tegnap direktbe bedugtam a routerbe a pent próbaképpen. De ma délelőtt ugyanúgy elszállt. Igaz, most tovább ment mint eddig hiba nélkül (kb. 10 órát). -
zotymo
vargalex #42876 üzenetére
Szia,
mindent úgy csináltam, ahogy leírtad. Most már simán programoztam, a flash-t, de az eredmény sajnos ugyanaz. A bootloader-ig eljut, próbál betölteni, de egyfolytában újraindul. Kezdem unni. Légy szíves, ha tudsz küldj egy már korábban működő image-t. Hálás lennék, ha azt is leírnád miket editáljak át rajta (mac address, stb..).
Előre is köszönöm.
zotymo
vargalex #42852 üzenetére
Megcsináltam amit írtál, de kisebb fájl jött létre, mint a flash mérete, ezért nem akarja beprogramozni..
Calibrating delay loop... OK.
Found Spansion flash chip "S25FL064A/P" (8192 kB, SPI) on linux_spi.
Error: Image size (8258048 B) doesn't match the flash chip's size (8388608 B)! -
zotymo
vargalex #42850 üzenetére
Szia,
köszönöm az útmutatást. Már csak egy kérdésem van, hogy biztosra menjek: Honnan ismerszik föl a gyári, nem bootloader-es firmware, és mekkora lehet a maximális mérete. Bocs a sok hülye kérdés miatt, de nem szeretném már harmadszorra is ki- beforrasztani a csipet.
Előre is köszi. -
becsitibi
vargalex #42642 üzenetére
Szeva!
Notebookkal netezek,igazából azt szeretném hogy ezzel a routerrel továbbítsam a jelet a smart tv-hez hogy 10-15gb-os mkv fájlt nézhessek rajta.Az usb csatijára raknák egy külső vinyót.
Biztos nagy igénynek tűnik,de ha kivitelezhetetlen akkor hagyom.És ha kivitelezhető,akkor mit kell tennem?
zotymo
vargalex #42536 üzenetére
Szia,
sikerült beizzítani a flash írást/olvasást a málnával. Viszont sehogy sem sikerült eddig működő flash tartalmat előállítanom az általad leírtak alapján. (Csak az U-boot működik, de nem tölt be semmit, csak mindig újraindul) Tudnál küldeni nekem egy flash tartalmat, ami nálad működött? Gondolom át kellene majd írnom benne pár egyéni paramétert (mac address, stb), de ha elmagyaráznád, az biztosan jobban menne, mint förmverek dd-zése. Biztosan az lett elbökve. Előre is köszi a segítséget!
tomchy
vargalex #42812 üzenetére
DD-wrt-n volt, hogy 20-30000 nyitott kapcsolat lett, ettől is lassult be, erre rájöttem. De azt gondoltam, hogy firmware-rel nem stimm valami.
Visszatettem a gyári legfrissebbet, ez még rosszabb volt (ahogy írod), aztán most Gargoyle van, de ez nem ír darabszámot, de jó sok -
hesszan
vargalex #42782 üzenetére
wifi config:
csatorna: 1
Adóteljesítmény: 17 dBm 501mW
Haladó:
Mód: 802.11g -- ez volt korábban : 802.11g+n + 20hz
Országkód: Hu - hungary
Táv opt/Széttag kösz / rtscts kösz: üres
Essid: opwenwrt
Mód hozzáférési pont
Hálózat: Lan
essid elrejt / wmm mód: nincs pipaEz meg a fő oladalon van:
Generic MAC80211 802.11bgn (radio0)
Csatorna: 1 (2.412 GHz)
Bitráta: 54 Mbit/s
[Jel: -37 dBm / Zaj: -95 dBm]
100% SSID: OpenWrt
Mód: Master
BSSID: D8:5D:4C:EB:91:70
Titkosítás: mixed WPA/WPA2 PSK (TKIP, CCMP)A kernel napló utolsó pár sora már nem változott mióta G-re raktam. (a rendszernaplóban semmi extrát nem látok)
[29626.900000] BruteForce-SSH IN=eth0.2 OUT= MAC=d8:5d:4c:eb:91:70:00:01:5c:31:19:01:08:00:45:00:00:3c SRC=91.121.25.115 DST=89.134.209.10 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=54 ID=45537 DF PROTO=TCP SPT=55571 DPT=2222 WINDOW=14600 RES=0x00 SYN URGP=0
[222305.530000] ath: phy0: DMA failed to stop in 10 ms AR_CR=0x00000024 AR_DIAG_SW=0x42000020 DMADBG_7=0x000286c0
[222305.540000] ath: phy0: Could not stop RX, we could be confusing the DMA engine when we start RX up
[260889.030000] ath: phy0: DMA failed to stop in 10 ms AR_CR=0x00000024 AR_DIAG_SW=0x42000020 DMADBG_7=0x000286c0
[260889.040000] ath: phy0: Could not stop RX, we could be confusing the DMA engine when we start RX up
[657979.230000] device wlan0 left promiscuous mode
[657979.240000] br-lan: port 2(wlan0) entered disabled state
[657980.190000] cfg80211: Calling CRDA for country: HU
[657980.190000] cfg80211: Regulatory domain changed to country: HU
[657980.200000] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[657980.210000] cfg80211: (2402000 KHz - 2494000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2700 mBm)
[657980.210000] cfg80211: (5170000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2700 mBm)
[657982.500000] device wlan0 entered promiscuous mode
[657982.940000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
[657984.940000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
[701403.960000] br-lan: port 2(wlan0) entered disabled state
[701404.120000] device wlan0 left promiscuous mode
[701404.120000] br-lan: port 2(wlan0) entered disabled state
[701406.690000] device wlan0 entered promiscuous mode
[701407.330000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
[701407.340000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
[701409.340000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state(#42792) suste
nézem a logot? kb mennyi idő múlva jelenik meg a hiba? vagy szted mit kell csinálni hozzá? mert van hogy órákig jó, de van hogy reboot után szinte azonnal szivat a wifi.
illetve hogyan lehet törölni a log eddigi részét?(#42796) Intruder2k5
meg egy ötös lottó főnyeremény
- Miskolc és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Milyen légkondit a lakásba?
- Elemlámpa, zseblámpa
- sziku69: Szólánc.
- Háztartási gépek
- Samsung Galaxy Z Flip 4 felújított új 2026.01.08. gyártói jótállás
- Lenovo IdeaPad V15 Ryzen 5 5500U / 16GB RAM / 512GB SSD / FHD
- IPhone 12 64GB gyári független 2 év RJ jótállás
- IPhone 11 128GB gyári független új akku
- Dell XPS 13 i5-8365U / 8GB RAM / 256GB SSD / 13,3" FHD / HUN bill. / 12 hó garancia
- Fujitsu LIFEBOOK E449 i5-8130U 12GB 512GB 14" FHD 1 év garancia
- Bomba ár! Dell Latitude E7270 - i7-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 12,5" FHD I HDMI I CAM I W10 I Gari!
- LG 27GN800P - 27" IPS - 2560x1440 - 144 hz 1ms - NVIDIA G-Sync - AMD FreeSync - HDR 10
- TELJES KÖRŰ IT BESZERZÉS
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 3600 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1080 8GB Rampage SHIVA ADATA 600W
