- LG V40 ThinQ - olajozott gépezet
- LG V60 ThinQ 5G - hangoskönyv
- Extra erő egy gombnyomásra - Engwe EP-2 Boost
- LG Velvet (4G) - megelőzte a híre
- LG V50 ThinQ Dual Screen - az 5G ára
bpmcwap
bpmcwap #61744 üzenetére
Most néztem, ilyenekkel van teli a rendszernaplóm:
Jan 1 15:20:26 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA MA:CC:IM:00:11:22 IEEE 802.11: authenticated
Jan 1 15:20:26 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA MA:CC:IM:00:11:22 IEEE 802.11: associated (aid 1)
A associated (aid 1) van mikor 2,3,4,5,6...ez mi ez?
poirot
bpmcwap #61413 üzenetére
Köszi, de előbb kipróbáltam, hogy áramtalanítottam a routert, majd újraindítottam a gépet. Így sikerült bejutnom a router menüjében, viszont mikor ismét a dyndns beállítást akartam elmenteni, megint nem értem el.
Megint áramtalanítás, majd számítógép újraindítás után ismét beléphetek. Minden máshol állíthatok a menüknél, csak ennél a fránya dyndns-nél akad ki.
Érti valaki ezt?
vargalex
bpmcwap #49650 üzenetére
Pontosan. A letölthető anyag a forrás, ezt még fordítani kell. OpenWrt-hez cross compile-olni kell, és gyaníthatóan a zyxelre is, mert nem hinném, hogy a gyári firmware-ban van fordító környezet. Illetve előfordulhat, hogy mindkét esetben patch-ekre is szükség van, ha az eredeti forrás x86 specifikus dolgokat is használ.
vargalex
bpmcwap #49643 üzenetére
Nekem nem zyxelem van, hanem egy Seagate GoFlex Net természetesen nem a gyári rendszerrel, hanem Arch Linux ARM-el.
A ZoneMinder-t, ha portolod/lefordítod a megfelelő platformra, akkor természetesen bármire felrakható.
SteveBeard
bpmcwap #41767 üzenetére
Közben bambano segítségével megszületett a megoldás:
A controlled.txt fájlban sorold fel az ip címeket ugyanúgy egymás alá, mint az url_string.txt-ben tetted a tiltandó oldalakkal.TIME_START=10:00
TIME_END=23:00
for LOCAL_IP in $(cat /etc/controlled_ip.txt | awk '{print $1}'); do
for URL_STRING in $(cat /etc/url_string.txt | awk '{print $1}') ; do
echo Blocking $URL_STRING from $LOCAL_IP at time interval $TIME_START - $TIME_END
iptables -I FORWARD -s $LOCAL_IP -m string --string $URL_STRING --algo bm -m time --weekdays Mon,Tue,Wed,Thu,Fri --timestart $TIME_START --timestop $TIME_END -j DROP
done
done -
SteveBeard
Biztosan van rá megoldás, de úgy vélem ez rengeteg bejegyzés lenne a tűzfalban.
Tíz ip címnél és ugyanennyi tiltandó oldalnál ez már száz bejegyzés.
Egyszerűbbnek gondolnám a tiltandó gépeknek fix ip címet adni, ami egy tartományba esik.
A fenti példánál maradva ez csak tíz bejegyzés lenne a tűzfalban a száz helyett. -
SteveBeard
bpmcwap #41621 üzenetére
Én ezt a két feladatot a következőképpen oldottam meg.
Lehet, hogy van ennél szebb vagy jobb, nekem így sikerült..Először is fel kell telepíteni az iprange csomagot.
Majd egy szövegfájlba beírtam a tiltandó oldalakat, így egymás alá
facebook.com
pokerstars.hu
...Majd így módosítottam a szabályt, amit Alex írt, (természetesen az elsőhöz nem kell az iprange csomag):
#Block URL on certain time for specified IP
LOCAL_IP=192.168.1.150
TIME_START=10:00
TIME_END=23:00
done#Block URL on certain time for specified IPRANGE
LOCAL_IP=192.168.1.100-192.168.1.250
TIME_START=00:00
TIME_END=23:59
for URL_STRING_ALLIP in $(cat /etc/url_string_allip.txt | awk '{print $1}') ; do
echo Blocking $URL_STRING_ALLIP from $LOCAL_IP at time interval $TIME_START - $TIME_END
iptables -I FORWARD -m iprange --src-range $LOCAL_IP -m string --string $URL_STRING_ALLIP --algo bm -m time --weekdays Mon,Tue,Wed,Thu,Fri,Sat,Sun --timestart $TIME_START --timestop $TIME_END -j DROP
doneTermészetesen minden módosítás után tűzfal restart.
A végére két megjegyzés.
Azt nem sikerült kideríteni, hogy mekkora láncot visel el a tűzfal.
Ha valamilyen oldalt teljesen tiltani akarsz egyszerűbb beírni a hosts fájlba például ezt.
74.125.232.209 facebook.com
74.125.232.209 pokerstars.hu
Pr3s
bpmcwap #38934 üzenetére
Talán szita nevű felhasználónak volt hasonló problémája, az ip cím lekérdezésével, és vargalex meg is mondta mi a megoldás, keress szita nevű felhasználóra aki it tis hozzászólt már, de nem vagyok biztos benne hogy csak szita lehet a nevéhez kell még egy szám is, mintha ez rémlene.
Egyéb segítséget nem tudok most hirtelen. -
bpmcwap
bpmcwap #38924 üzenetére
Találtam is egy ilyet itt
Tedd be a /etc/hotplug.d/iface/ könyvtárba valamelyik script-hez hasonlóan. Pl. 60-emailwanip néven ezzel a tartalommal:
#!/bin/sh
. /lib/functions/network.sh;
if [ "$ACTION" = "ifup" -a "$INTERFACE" = "wan" ]; then
network_get_ipaddr CURRENT_IP wan;
LAST_IP=`cat /tmp/lastip.txt`
if [ "$CURRENT_IP" == "$LAST_IP" ]; then
echo "IP nem változott, nem küldök email-t"
else
echo $CURRENT_IP > /tmp/lastip.txt
echo "Subject: WAN IP" > /tmp/email.txt
echo $CURRENT_IP >> /tmp/email.txt
cat /tmp/email.txt | msmtp emailcimem@gmail.com
fi
fiezt hogy lehetne módosítani ugy hogy ne emailt küldjön hanem ftpvel feltöltse? Ez még jobb is annyiban hogy nem ftpzik percenként csak ha valóban szükség van rá.
SteveBeard
bpmcwap #38894 üzenetére
Ez nem hiba, hanem azt jelenti, hogy a cron rendben elindította scriptet.
Az új firmware-ben nem állítottam még be a mentést, de most megpróbáltam és igazad van, nem csinál semmit.
Megnéztem mi lehet a baj és a functions.sh fájlt hiányolja az /etc könyvtárból.
Ott nem is találtam meg, hanem a /lib könyvtárban. Átmásoltam a /etc-be és már működik is. Majd Alex megmondja hol rontottuk el, de addig is ez egy lehetséges megoldás. -
csimpas
bpmcwap #38883 üzenetére
védett htmlről nem nagyon tudok hogy lenne
tehát csak annyit szeretnék, hogy valami.eu cimre jöjjön be a routerem. tehát ne valami.no-ip.org címen.
a regisztrált .eu címemet szeretném ráirányítani. de a domain beállításainál csak névszervert lehet megadni, és ip címet nem.
bpmcwap #37711 üzenetére
Ha előtte is reset-eled, az nem árt senkinek, de a lényegi az utána van, hogy az előző fw olyan beállításai, amit az új nem, vagy másképpen tárol, törlődjenek! Én egyébként biztonságosabbnak tartom úgy a flash-elést, hogy előtte is reset-elsz, és a HDD-t is lehúzod róla, mert akkor sok olyan processz nem fut, ami jelentősen terhelheti közben a routert! Samba, DLNA, FTP, Torrent, etc... Tehát, ha ez megoldható, akkor szerintem...
1. Reset
2. FW csere
3. Reset
4. Konfigolása legbiztosabb módszer! Hogy ez a reset, gombbal, vagy paranccsal történik, már mellékes, de ha egyszer működik a gomb is, akkor minek szenvedni...?!
doberman
bpmcwap #37100 üzenetére
van androidos telefon, lányomnak samsung... (kémprogramra gyanaxol?)
ha többen kérik szerintem Alex változtat a logoláson - szerintem. Én már kértem tőle, opciónálisan bekapcsolható bővebb logolás ha van külső tárterület...magánvéleményem pedig, hogy egy "robot" nézelődött körül... egyébként az ip közel sem biztos, hogy egy gépet takar. lehet egy kisebb szolgáltató gw -je.pl...
mzolcsi
bpmcwap #30254 üzenetére
Szia Bpmcwap!
Most akadtam rá a hozzászólásodra, és én pont egy ilyen udb-s hub-t tervezek venni. Ha egy lsusb parancs kimenetét betudnád másolni ide, hogy kiderüljön milyen chip dolgozik benne.
Valamit valamilyen kompatibilitási problémád volt vele? Mert az ipon.hu-n találtam egy olyan fórum hozzászólót akinek gondjai voltak vele.Köszi!
bpmcwap
bpmcwap #31143 üzenetére
beirtam ssh-n is és nem dob vissza semmit, nincs rá se hibaüzi se semmi
root@OpenWrt:~# cat `ls -tr /mnt/MAPPAK/secur | tail -n 1 | sed "s/^/\/mnt\/MAPPAK\/secur\//g"` > /mnt/
testfile
root@OpenWrt:~#most kiváncsiságból ráeresztettem a kamerát szóval vannak friss képek folyamatosan... de semmit nem ír ki és nem is tölt fel...-mondjuk utóbbit megértem....
bpmcwap
bpmcwap #31139 üzenetére
jól van már tudom mi a baj...
fejlesztési javaslat: a vsftpd alá nem lehetne létrehozni egy táblázatot ahol lehetne kezelni egyszerűbben az usereket? Értsd user cella, passwrd cella, home könyvtára cella jogai rublika úgy mint bezárva írhatja olvashatja futtathatja.... ehhez még egy aduser meg egy usertörlése gomb és öröm és boldogság...
sőt tovvább gondolva, van a 8081-es oldal, ha nem roottal lépbe valaki hanem más user/passal- ami persze létezik pl az ftp user akkor férjen hozzá a pass átírásához, persze nem az ftphez hanem amivel belépett.... A gyerkőcöm át tudja írni a jelszavát a root hozzáférés nélkül a routerbe piszkálás nélkül.... ez megoldható? -
vargalex
vargalex
bpmcwap #30991 üzenetére
Hi!
Ez a fő probléma:
case "${ACTION}" in
"change") header ; changing ; footer ;;
*) header ; password ; footer ;;
esacEz ugye az ACTION változó értékétől függően fog bizonyos függvényeket meghívni. Az oldal megnyitásakor nincs paraméter, tehát a *) lép érvénybe. Viszont password függvényed nincs is!
Elsőre ránézve a protokoll kiválasztás sem lesz teljesen jó, ugyanis változásnál (onchange) submit-álja a formot az ACTION változó beállítása nélkül, azaz ismét a második fog érvényre lépni. Nyilván a PROTOKOLL-t submit-olja, de sehol nem állítod be, hogy mi legyen a kiválasztott elem a lenyíló listában (mellesleg fixen beégetve a PPPoE van kiválasztva). Szóval szerintem valami ilyesmi kellene, hogy legyen a net_config file tartalma (a setprotocol javascript függvény állítja a lenyíló lista kiválaszott elemét, ami a body onload-kor hívódik meg):
#!/bin/sh
header()
cat << __EOF__
Content-type: text/html
<html>
<head>
<META HTTP-EQUIV="CACHE-CONTROL" CONTENT="NO-CACHE">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html" charset="UTF-8" />
<title>NET CONFIG </title>
<script>
function setprotocol(protocol)
var prot = document.getElementById(protocol);
prot.selected = true;
</script>
</head>
<body onload="setprotocol('$PROTOKOLL')">
<form action=net_config method=post>
<h2>NET CONFIG</h2>
__EOF__
footer()
cat << __EOF__
</body>
</html>
__EOF__
protokoll()
cat << __EOF__
<label for="PROTOKOLL">Protokoll:</label>
<select name=PROTOKOLL id="my_protokoll" onChange="this.form.submit();">
<option id="static" value="static">Statikus cím</option>
<option id="dhcp" value="dhcp">DHCP ügyfél</option>
<option id="none" value="none">Nem kezelt</option>
<option id="ppp" value="ppp">PPP</option>
<option id="pptp" value="pptp">PPtP</option>
<option id="pppoe" value="pppoe">PPPoE</option>
<option id="pppoa" value="pppoa">PPPoATM</option>
<option id="3g" value="3g">UMTS/GPRS/EV-DO</option>
</select>
<br>
__EOF__
if [ "$PROTOKOLL" == "pppoe" ]
then
cat << __EOF__
<label for="P_USERNAME">Username:</label><input name=P_USERNAME id="p_username" type="text"/><br>
<label for="P_PASSWORD">Password:</label><input name=P_PASSWORD id="p_password" type="text"/><br>
__EOF__
fi
if [ "$PROTOKOLL" == "dhcp" ]
then
cat << __EOF__
<label for="P_GATEWAY">gateway:</label><input name=P_GATEWAY id="p_gateway" type="text"/><br>
__EOF__
fi
if [ "$PROTOKOLL" == "static" ]
then
cat << __EOF__
<label for="P_IPADDR">IP address:</label><input name=P_IPADDR id="p_ipaddr" type="text"/><br>
<label for="P_NETMASK">Netmask:</label><input name=P_NETMASK id="p_netmask" type="text"/><br>
<label for="P_DNS">DNS:</label><input name=P_DNS id="p_dns" type="text"/><br>
__EOF__
fi
echo "<input type=submit accesskey=c name=ACTION value=\"Change\">"
changing()
# ide jon a protokoll atallitasa pl. uci parancsokkal:
uci set network.wan.proto = $PROTOKOLL
# if [ "$PROTOKOLL" == "dhcp" ]
# then
# uci set network.wan.gateway=$GATEWAY
# fi
PROTOKOLL=$(uci get network.wan.proto)
query_string=`dd count=$CONTENT_LENGTH bs=1 2> /dev/null | sed 's/&/;/g'`
eval ${query_string}
case "${ACTION}" in
*) header ; protokoll ; footer ;;
esac -
szabolcs.sz
bpmcwap #30324 üzenetére
Bocs félrértesz. Nem akarom a teljes lucit egy 3 vagy 5 collos képernyőn látni. egyszerűen túl sok az információ rajta. Pl a qnap-ot is tudom weben keresztül adminisztrálni, de az iphone app-ja tök egyszerű és könnyen kezelhető. valami hasonlóra gondoltam.
nekem nem kell mobilon a teljes luci, ha kell, akkor elő a notebook és mehet.
valami egyszerű felület kell, 5-10 pofonegyszerű, tapicskolással kapcsolható csúszkával, kb mintha lenne 6 db qss gomb a routeren, csak nem kell miatta hazamennem és felmásznom az alulétra tetejére. Az adatforgalom hogy ingyenes vagy sem, ebből a szempontból totál nem érdekel, az a havi 1-2 alkalom, amikor kell, még pénzért is kibírható.
Sőt, tovább megyek: ha lenne 5-10 euróért egy mobile app, ami ezt elvégzi, még meg is venném, a routerre is kiadtam kb 40-et, meg a merevlemezre is. -
bpmcwap #30326 üzenetére
Csak valamiért nem tud kapcsolódni a netre... Nem tudom h mi s baja.
Rákötöttem a vdsl modemre, de nem megy a net wifiről.
Nem lehet h valamit kéne állítani a tp-link-en?Kb ugyan az mint az adsl
very high speed ...
Igen bekapcsoltam a wifit, de maga a tp-link nem tud rácsatlakozni... Egy perc után visszadobja... -
Jamboo529
bpmcwap #30258 üzenetére
Gondolom sima HUB, aminek nincs külön tápellátása, itt nem játszik.
Ha rádugok 2-3 eszközt, akkor már nem elég neki a router energiája? (pl: printer, webcam, pendrive)
Tudtok olyat, ami nem ennyire drága/nagytudású? Nekem nem kell bele a vinyó dokkoló.
A legjobb olyan volna, amit egy függőleges felületre fel tudnék akasztani. -
vargalex
bpmcwap #30122 üzenetére
Hi!
A gond az, hogy a flash-ban található /etc/config/fstab állományban van definiálva, hogy az sda2-őt mountolja a /overlay-ba. Az így indított rendszeren te a LuCI-ban már a HDD-n lévő fstab config-ot szerkeszted. De a router indulásakor mindenképpen az előbbit fogja először (az overlay csatolásáig) végrehajtani. Szóval, neked első körben a flash-ban található config-ot kellene módosítani). Ehhez a következőket kell tenned (ssh-n):
mkdir -p /tmp/overlay
mount -t jffs2 /dev/mtdblock3 /tmp/overlay
sed -i 's/.*option enabled.*1$/\toption enabled 0/g' /tmp/overlay/etc/config/fstab
sync
umount /tmp/overlayEzzel minden beállított mountolást kikapcsolsz a flash-ban lévő fstab-ban. Persze ellenőrizheted is a file tartalmát, mert elképzelhető, hogy ''-ban vannak a paraméterek és akkor a fenti sed parancs nem cseréli.
Majd mehet egy reboot és beállítod LuCI-ban a mount pointokat.Persze az is megoldás, ha hdd nélkül indítod a routert, majd beállítod a csatolási pontokat és csatlakoztatod a hdd-t.
bpmcwap
bpmcwap #30116 üzenetére
Meg lehet csinálni a a routeren is akár, fdisk-el, de mivel nem értesz hozzá, és kényes adatok vannak a HDD-n, én inkább valamilyen grafikus particionálót javasolnék, amivel látod is, hogy mit csinálsz! Linux alatt mondjuk ilyen a Parted Magic LiveCD (GParted), vagy Win alatt a Partition Magic, Paragon Drive Copy, stb... Persze utóbbiak fizetős alkalmazások!
bpmcwap #30108 üzenetére
Szerintem egész biztosan megoldható, bár a raid és társai már nem az én asztalom, erről majd kérdezd inkább Alex-et, hátha Ő tisztában van vele! Illetve ha nem raid-el, akkor valami backup alkalmazással is megoldható szerintem, ami mondjuk először áttolja a jelen állapotot, aztán meg naponta egyszer a változásokat. Bár mondjuk 2TB-s HDD-ket a routeren szinkronizálni vsz nem lesz leányálom!
csixy
bpmcwap #30085 üzenetére
Ebbe a csőbe én már kétszer belefutottam. Az utóbbi eset le van írva a 29919 hsz. és környékén.
Mondjuk nekem nem volt mit sajnálni , s így mind a két ízben ujrafuttattam a parícináló csatoló scriptet, de okultam belőle és most másodjára már nem csináltattam /partíciót , csak /overlay partíciót. Remélem , hogy így már a legközelebbi frissítéskor nem szopat meg. -
bpmcwap #30098 üzenetére
Szvsz meg a swap 82-es típusú, vagyis nincs swap-ed!
root@INT-ROUTER:/tmp/home/root# fdisk -l
Disk /dev/sda: 320.0 GB, 320072933376 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 38913 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 1 131 1052226 83 Linux
/dev/sda2 132 197 530145 82 Linux swap
/dev/sda3 198 38913 310986270 83 Linux
root@INT-ROUTER:/tmp/home/root#Amúgy fentebb nem azt írtad, hogy átformáztad ext-re? Akkor most miért is keresed?
Mondjuk ahogy én látom, aszerint a swap az első partíció lehetett, /dev/sda1, a 63-as track-ig tartott, ahol most nincs semmid! Azután meg az extroot volt, ami most is megvan, /dev/sda2 néven!
bpmcwap #30093 üzenetére
Ezek szerint a /tmp-be fel van csatolva, csak az extroot-al van baja... De ahogy a swap is megsérült, gondolom azzal is lett valami, így ha felcsatolod, nem indul el a router, mert valami baj van a rootfs-el! Szerintem... Mondjuk érdekesen van összerakva ez, mert, hogy a /dev/sda2 van csatolva két helyre is...?!
- Linux kezdőknek
- Synology NAS
- Xbox Series X|S
- Lenovo ThinkPad T14 Gen 3:i5 1250P(12mag),16GB,512GB,14"matt TOUCH,vil.HU bill,Lenovo gari 2026.6.25
- Amazfit Gtr 3 Pro okosóra dobozával újszerű állapotban
- i3-8100 + ASUS H310M alaplap + 8GB RAM egyben (félkonfig)
- Asztali PC , R5 5500 , RX 6700 XT , 32GB RAM , 512GB NVME , 1TB HDD
- Sony PlayStation 5 Fat 825 GB eredeti doboz, gyári kontroller
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ProArt Z790-CREATOR WIFI alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Eredeti Lenovo 300W töltők - ADL300SDC3A
- AKCIÓ! Csere-Beszámítás! Gainward Phantom RTX 4070Ti 12GB GDDR6X Videokártya!
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 10600KF 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Akciós Windows 10 / 11 Pro OEM Licenc Kulcs 100% eredeti, jogtiszta!
