- Sokat fejlődött a Tecno belépő ajánlata
- Íme az új Android Auto!
suste
SteveBeard #67238 üzenetére
megoldottam rc.local nélkül a custom stat configban
hódmaci
SteveBeard #54131 üzenetére
Köszönöm.
"Előzetesen a plussz csomagok telepítéséhez szükséges extroot-olni a routert, mert nem lesz elég szabad helyünk."
Akkor ezek szerint kell még egy HUB is meg egy pendrive?
Ha jól értelmezem -
mumtaz
SteveBeard #54094 üzenetére
Valami hasonló valósul meg nálam is.
Mi még az egyéb konfig? De úgy nézem, hogy itt akkor mindenki 192.168.4.xxx IP-t kap. és a DHCP az ASUS router. Viszont nálam gondot jelenthet ez, mivel mi van akkor, ha a szolgáltató routerével megszakad a kapcsolat? Akkor minden itthoni gépem és router(ek) egymással is elveszítik a kapcsolatot, mivel a DHCP a szolgáltatónál lenne.Így nálam minimum annak kell meglennie, hogy a belső hálózatot kezelő routeren is be legyen állítva a DHCP és más IP tartományba essen a LAN-om.
Bazsa74
SteveBeard #52575 üzenetére
Korai volt az örömöm. 10 perc oldal szerkesztés után újra elérhetetlen.
Na ezt megcsináltam amit leírtál. Beírtam google dns-t és a Digi dns-eket is. Egyikkel sem megy az oldalam egy idő után. Sem web, sem ftp, sem cpanel, sem email klienssel nem válaszol. Ugyanekkor a mobilnetemmel telóról 8-szor egymás után felmentem az oldalamra.
Bazsa74
Megvan, hogy hova kell beírnom, csak nem igen tudom milyen szervereimet kellene beírnom?
n_atsi
SteveBeard #51206 üzenetére
Üdv.
Sajnos a 0.1-en és 1.1-en sem érem el a V2 routert telneten.
Nem tudom elhinni, hogy ennyire gallyra ment, ha egyszer a sys-led veszettül villog, a LAN portok is működnek.Ezt is olvastam:
1. Hitting the reset-button very fast while booting the box, results in a fast-blinking status-led. Nothing more. Telnet access is not granted. Maybe this is a problem with the hardware-revision. As already written its v2, which is not yet supported by the stable-versions of openWRT. Box runs on BARRIER BREAKER (Bleeding Edge, r39161).
2. Holding the reset-button for at least 8 seconds (as it's written in the manufacturers docs) resets the device.
"Azt írja, hogy a telnet nem támogatott, és van valami 8 másodperc a resettel, de nem tudom mikor kell alkalmazni.
....vagy a Poli27-ben, - ami most rajta van - nincs telnet?
Akkor most hogy lehet újra életet lehelni a V2-be?
Esetleg valami ötlet?
Köszönöm. -
suste
SteveBeard #50828 üzenetére
hasonló szabály van leírva itt a 2. hozzászólásban
csak itt visszafelé van engedélyezve a hozzáférés (192.168.1.xxx -> 192.168.2.xxx)
a zónákat és az IP-ket kell a logika szerint kicserélned,valahogy így:-Luci/Hálózat/Tűzfal/Forgalmi szabály fülön új forgalmi szabályhoz: Név: GUESTtoLAN, forrás zóna: GUEST, cél zóna: LAN, hozzáadás és szerkesztés
-ha minden GUEST-en csücsülő gépnek engedélyezzük ezt az átjárást, akkor a forrás MAC és IP maradjon a "bármelyik" beállításon, értelemszerűen, ha egy gépnek akarunk jogot, akkor a gép IP és/vagy MAC-jét adjuk meg (nálad az IP kamera IP/MAC)
-Cél IP-nél megadjuk az elérni kívánt gép IP-jét (192.168.1.1)
-művelet: elfogadás
-mentés és alkalmazás.Mivel van "eszköz" a zónák között, így lehet hogy ennek bepipálása célként még jobb variáció, de próbáld ki,hogy melyik működik.
doberman
SteveBeard #50325 üzenetére
mondjuk én debian alatt jártam így... aztán beírtam neki, hogy xbmc - xbmc.. igazából mindegy mit írsz neki be, csak utána ezzel lehet csatlakozni hozzá... de azt meg xbmc kliensem elintézi.. ( ezt a jelszavasdit én sem tudtam kikerültni..)
Ilyenkor a szokásos megoldás, hogy az említett 192.168.4.5-ös Airlive eszközre az egyik LAN portjával dugod rá a TP-LINK-et, aminek előtte persze a DHCP szervert is kikapcsolod a TP-LINK-ben! Amennyiben még esetlegesen konfigurálni is szeretnéd a TP-LINK-et, úgy a LAN IP címét állítsd a 192.168.4.x tartományba! Tehát TP-LINK IP címe legyen 192.168.4.x, DHCP szervere OFF, és az Airlive kábelét az egyik LAN portjába dugd, a WAN marad üres!
k_miso
SteveBeard #47436 üzenetére
Hálózat/Wifi/Szerkesztés/Adóteljesítmény: XX dBm
Szmöre
SteveBeard #47202 üzenetére
Köszi meglesem.
SteveBeard
Vagyis az 1.1.7-ben nem biztos, nálam eléggé összekeveredtek a csomaglisták, de a linken megtalálod..
maross
SteveBeard #46308 üzenetére
Koszi. Vezetekcsatlakozas: tobbszor ujra lett huzva + koltoztem is egyszer azota, ugyanaz a szitu. Es sajna nem feketem van, hanem ezustszinum. De egy masik router kiprobalasa nem ordogtol valo. Foleg ha router alatt adsl modemet ertettel
. Nem emlekszem hogy milyen routerem volt elotte, de szerintem volt valami, es nem ugyanez volt a hiba (persze a perpill legolcsobb router volt)
maross
SteveBeard #46291 üzenetére
dlink dsr-360r.
utorrentben mar probaltam dolgokat, sokat nem segitett. legutobb uplay-en keresztul szedtem le az assassins creed4-et, nem tudom torrent elven mukodik vagy csak siman huzza, de ugyanaz lett a vegeredmeny: szakadt a net, ki kellett kapcoslnom mert epp beszelni szerettem volna valakivel. -
vargalex
SteveBeard #46068 üzenetére
Ja, hát igen. Ezt elfelejtettem. Néha összefolynak a topic-ok, privátok...
Sátán44
SteveBeard #44809 üzenetére
Megtörtént. Sikerült eljutnom a transmission/done mappáig, de bele már nem tudok lépni, mert a 2. kép üzenetét kapomNa be tudtam lépni, de a film mappába nem enged most meg
zambozoli
SteveBeard #44538 üzenetére
A lehető legszívesebben:
Firmwer: Wargalex 1.1.7
Rendszer > Rendszerindítás Helyi indítóscript:
/usr/bin/etherwake -D -i "br-lan" "MAC"Minden router indításkor küld egy etherwake csomagot a megadott címre. Így ha elmegy a villany és visszajön automatikusan indul nálam a NAS is.
Nem én találtam ki!!!
Forrás: [link] -
SteveBeard #44521 üzenetére
Igen, ha van ilyen egyedi script opció, akkor jó az is természetesen!
nagyfejü
SteveBeard #44503 üzenetére
nem tudom hogy kellene megnézni.
nagyfejü
SteveBeard #44501 üzenetére
ugyan az a helyzet. Elkezdődik a módositások alkalmazása és egyszercsak visszaugrik pl. Hu ra.
nagyfejü
SteveBeard #44498 üzenetére
nagyfejü
SteveBeard #44496 üzenetére
azt hol tudnám megnézni hogy áll a flash memo??
nagyfejü
SteveBeard #44493 üzenetére
Ezt nem értem. Egy 2Gb os pen van felcsatlakoztatva hogy birja a webcamot meg a hozzá való szoftokat. Az nem elég?
SteveBeard #44453 üzenetére
Lehet, bevallom én ezt nem tudom! Ha valakinek van ideje előtte ülni és lesni a LuCI-t, akkor ez is jó lehet, bár ha jól tudom a realtime graph folyamatos "bambulása" jobban megdobja load-ot, így nem biztos, hogy szerencsés egész délután azt nézni, főleg ha valami másra is kellene az erőforrás!
SteveBeard #44258 üzenetére
Ja, azokat nem Neked akartam címezni, elnézést, csak bezsúfoltam egy hsz-be!
SteveBeard #44256 üzenetére
Igen jól, mégis kétféleképpen oldottuk meg!
Közben találtam ilyeneket... Ezzel lehet gyakorolni!
http://www.generateit.net/cron-job/
http://www.openjs.com/scripts/jslibrary/demos/crontab.php -
SteveBeard #43850 üzenetére
Ismered a mondást... Kis net kis gond, nagy net nagy gond!
Vagy nem így van? Hmm... Na mindegy, lehet tévedek!
doberman
SteveBeard #43736 üzenetére
pont ezt akartam ajánlani, nekem bejött...
stanazol
SteveBeard #43730 üzenetére
ConnectBot-ot használom, de biztos létezik jobb is..
hudyfiu
ConnectBot
vargalex
SteveBeard #43614 üzenetére
Tegyük hozzá, hogy nálad egy TL-WDR3600 van. Nehogy valakit megzavarjon a 6 port.
SharpSA
SteveBeard #43489 üzenetére
Ezt méga gyári is tudja. Semmilyen sebesség korlátozási lehetőség sincs?
Kicsirics77
SteveBeard #43305 üzenetére
azt hittem megint a tracker problémára gondolsz
az oldal nálam sem megy -
Kicsirics77
SteveBeard #43303 üzenetére
nem
#96292352
SteveBeard #43112 üzenetére
#96292352
oké, köszönöm azért neked is.
Viszont megnéztem a /overlay-t és van benne egy /etc/ amiben van config, dropbear, rc.d, samba, uci-defaults..
A /tmp/overlay üres
a /tmp/overlay-disabled üresholnap felkeresem Alexet, Ő tuti megmondja mi a baj
kösz még 1x
#96292352
SteveBeard #43110 üzenetére
teljesen logikus...
mégse sikerül.
Ha letörlöm a file-t, és reboot, akkor a routert nem lehet elérni csak reset után.
próbáltam hogy letörlöm és utána mountolom, de akkor is ezt csiálja:
/dev/sda2
458.80 MB / 503.95 MB
4% (19.54 MB)lehet már fáradt vagyok meg stb. te tuti én nem csinálok valamit jol.
Köszi azért a help-et..
hódmaci
SteveBeard #43094 üzenetére
Hát,én is kíváncsi lettem volna.
Mindegy kapott még egy esélyt. -
suste
SteveBeard #43091 üzenetére
force user = root
invalid users = rootez így egymás után azért elég érdekes, de lehet csak nekem, aki nem érti a linuxot
SteveBeard #43088 üzenetére
vargalex
SteveBeard #43014 üzenetére
Nem tudom, hogy te hol nézted, de a BackFire-nál csak 2.32-es transmission van.
Nem az én build-emnél van frissítés probléma. A repository már csak ilyen. Az aktuálisan build-elt verzióhoz tartozik és soha nem változik! -
Warter
SteveBeard #43035 üzenetére
Köszi az ötleteket, megnézem, hogy miket ír a logban.
Warter
SteveBeard #43033 üzenetére
Most fejből meg nem mondom, hogy 9 vagy 11, mert a router otthon van. De ugyanaz volt beállítva, mint most.
Warter
SteveBeard #43031 üzenetére
A gyárin is fix csatorna volt beállítva, azon nem volt semmi gond.
Warter
SteveBeard #43029 üzenetére
A ki-be kapcsolást, mert más ötletem nem volt. Korábban az eredeti firmware-rel nem csinált ilyet és itt sincs mindig. Néha hetekig megy gond nélkül. Néha meg egymás utáni nap is elszáll. A wifi fix csatornán van, ha jól rémlik 11-esen. Tökéletesen fut, majd 1x csak eltűnik a wifi.
SteveBeard #43024 üzenetére
Furcsa is lenne ez a torrent klienstől!
woodworm
SteveBeard #43018 üzenetére
Ez egy olyan csomagfüggőség lehet amit én nem tudok pótolni. Nálam ugyanis nincs csomagban ilyen library. Tehát ha kijön a 2.82 és bekerül vargalex frissítésébe is majd váltok.
SteveBeard #43020 üzenetére
Itt is hasonlók miatt szenvedtek!
https://dev.openwrt.org/ticket/12978
Amúgy nekem ASUS-on valami teljesen más program (már nem tudom mi) játszott el hasonlót, onnan a tapasztalat, de örülök, hogy itt is segített!
Szerintem keress rá libminiupnpc.so.* file-ra, és másold le libminiupnpc.so.9 néven ami van, aztán majd meglátod!
SteveBeard
SteveBeard #43017 üzenetére
Ezt hiányolja: libminiupnpc.so.9
SteveBeard #43015 üzenetére
Egész pontosan mi az a lib.so hiba? Régebben találkoztam olyannal, amikor név probléma volt, mert keresett mondjuk lib.so.0 file-t, és ehelyett az új csomagban lib.so.1 volt, de a hiba egy F6-al orvosolható is volt! Tehát vagy átnevezed az új file-t, vagy akár másolással megduplázod, csak két különböző néven...
woodworm
SteveBeard #43012 üzenetére
Szerintem a legnagyobb gond a csomag beszerzése. Nekem is még vargalex 0.92-ese van fennt, hasonlóan régi transmissionnal. Csak a
AA -náltrunkban van friss csomag, 2.81 (pont a maghoz kiadott frissítés nem működik benne). Kérdés: kernelfüggő vagy simán fel lehet tenni? -
siryeti
SteveBeard #42925 üzenetére
Szia köszi, ha hazaérek kipróbálom és jelzem hogy sikerült vagy sem.
suste
SteveBeard #42803 üzenetére
a qos-es játék ott nem működik?
Ilyen opció szerintem nincs a DD-WRT-ben... Nem régiben volt ugyanez a kérdés, talán Linksys WRT54GL topikban, vagy nem is tudom már, de ott sem lett megoldás! Illetőleg Tomato tudja, de rajtad ez itt nem segít! Mondjuk iptables scriptekkel itt is megoldható, na de azt meg ki fogja megírni...?!
ITT is épp ezt gyakorolják!
SteveBeard #42801 üzenetére
Nincs mit! Kipróbálod?
SteveBeard #42799 üzenetére
Szia! Igen...
SteveBeard #42758 üzenetére
Ez Seagate GoFlex Net!
suste
szerintem alexnek nem ezen fut a TM
de ettől függetlenül persze mindent lehet ezzel is, csak ésszel kell csinálni
miután megismertem a korlátait, nálam is tette szépen a dolgát a TM/minidlna páros ezen is
az más tészta, hogy az igényeim nagyobbak voltak, ezért váltottam -
varmi2
SteveBeard #42749 üzenetére
Hol 14389ft?
yodee_
SteveBeard #42720 üzenetére
még nem. tegyem meg?
mikrofon
SteveBeard #42484 üzenetére
Majdnem ilyenek a beállítások, csak a puffer van 2 MB-n. Ez lehet ok? Én arra gondoltam növelni kellene, de akkor kipróbálom csökkenteni.
Meg egy paramétert nem tudok mit jelent: umask: 16Hol találom, mi az elérési út a TM config fálj-ához? Ha megírjátok be is szúrom!
A vinyót használtam laptopon, meg a médiaboxon is. Tegnap kipróbáltam, másoltam rá 5GB-t 3-5MB/s-mal másolta gond nélkül. Utána egy filmet is megnéztünk (1,2GB méretü avi-t) Médiabox WIFI-n keresztül kapcsolódott a router-re kötött vinyóra. Egyszer sem akadt meg!
mikrofon
SteveBeard #42443 üzenetére
sajnos az utóbbi...
És ezt lehet valahogy korlátozni?
Vagy csak eszköz csere a megoldás? -
yodee_
SteveBeard #42413 üzenetére
köszönöm! tökéletes lett
nagyfejü
SteveBeard #42356 üzenetére
Hali!
nekem ezeknek a beállitásoknak a fele sincs meg! Valamilyen csomagot még teleoiteni kell vagy ez másik firm?
üdv -
SteveBeard #42262 üzenetére
Amúgy most azért gyúltek össze az ismerősök, barátok, rokonok, hogy meghekkeljék a routeredet?
vargalex
SteveBeard #42260 üzenetére
Persze, mert az uhttpd úgy van beállítva, hogy minden interface-on hallgat. A 192.168.1.1-et pedig azért éred el, mert a NAT-olás elintézi. Szerintem a legegyszerűbb, ha ezekre létrehozol olyan tűzfal forgalmi szabályt, ami a 192.168.4.x IP-ről nem engedi a 192.168.1.x-et.
vargalex
SteveBeard #42257 üzenetére
Igen, nagyjából. De szerintem a lan_guest-nél az új interface-t is meg kellene adni:
config interface 'lan_guest'
option proto 'static'
option ipaddr '192.168.4.1'
option netmask '255.255.255.0'
option ifname 'eth0.3' -
SteveBeard
SteveBeard #42256 üzenetére
Ez így jó lehet
config switch
option name 'eth0'
option reset '1'
option enable_vlan '1'config switch_vlan
option device 'eth0'
option vlan '1'
option ports '0t 2 3 4 'config switch_vlan
option vlan '2'
option ports '0t 1'config switch_vlan
option vlan '3'
option ports '0t 5 'config interface 'modem'
option ifname 'eth0.2'
option ipaddr '192.168.10.2'
option netmask '255.255.255.0'config interface 'guest'
option ipaddr '192.168.2.1'
option netmask '255.255.255.0'config interface 'guest_free'
option ipaddr '192.168.3.1'
option netmask '255.255.255.0'config interface 'lan_guest'
option netmask '255.255.255.0' -
vargalex
SteveBeard #42254 üzenetére
A switch (kapcsoló) config-ban bármelyik LAN portot teheted külön VLAN-ba. Innentől pedig már pont ugyan úgy megy, mint guest wifi esetén: létrehozol egy új interface-t, amelyikhez ezt az új VLAN-t rendeled, tűzfalon engedélyezed, stb.
SteveBeard #42252 üzenetére
A 2,3,4 linkek is az első link első oldaláról vannak!
SteveBeard #42250 üzenetére
Meg lehet csinálni, másik VLAN-t kell hozzá létrehozni, de, hogy ez OpenWrt alatt miként megy pontosan, arról fogalmam sincs! Gondolom a network konfigban kell megmókolni a dolgot, akárcsak a Dual WAN-t! Szóval valami Switch konfig móka!
De Google segíthet az indulásban!
OpenWRT and VLANs
Creating and using VLANs in OpenWRT Backfirevagy lefinkább ez...
yodee_
SteveBeard #42231 üzenetére
curl csomag telepítve, a hibaüzenet ugyanaz... más ötlet?
chros
SteveBeard #41912 üzenetére
Leállítom leáll, elindítom elindul és egy darabig 20-30% a prociterhelés, majd szép lassan visszaáll 5-7% körülire...(nagyjából 80 torrent van seedben) ha ez érdekelt...
Igen, ez erdekelt! Nagyon Koszi!
Kb hany giga a 80 torrent, es kb mennyi ideig van 25-30%-on.
Mint emlitettem nalam kb 110 torrent, 300GB, es kb 1 oraig van 40-50%-on!!!Azert kerdezem, mert Alex jelezte, hogy O nem tud ilyen problemarol.
chros
SteveBeard #41882 üzenetére
free:
total used free shared buffers
Mem: 29468 28536 932 0 976
-/+ buffers: 27560 1908
Swap: 136516 10764 125752top:
26057 1 root S 23520 80% 8% /usr/bin/transmission-daemon -g /mnt/Ezek az ertekek seed-elesnel vannak (nincs letoltes).
Nalad miert van 3db transmission? Nalam csak 1 van! Hala az egnek ...
Es nem arra valaszoltal, amit kerdeztem ...
Koszi! -
chros
SteveBeard #41837 üzenetére
Koszi a configot!
Probalkoztam 3 beallitassal a 32MB-as 1043ND-men (1.02.1 Vargalex, es 2.50 transmission):
- prefetch: ki es bekapcsolatam : semmi valtozas nem volt (default: be)
- cache meret: 0,2,4 MB , semmi valtozas nem volt
- encryption: off (disabled volt) : na ez termeszetesen rengeteget szamitott !!! Es most igy hagytam.Az elozo ketto beallitas lehet, hogy tobb rammal okazhat majd valtozast.
De igy is: 6db torrentel (egyenkent kb 1.5GB-osak), az inditasnal kb 5 percet nyalazza kb 50%-os transmission CPU hasznalat mellett!!! (elotte pedig (az encription: preferred -el) ennek kb duplaja volt!)Ki tudnad probalni?
/etc/init.d/transmission stop
/etc/init.d/transmission start
topEgyebkent te melyik veziot hasznalod? (transmission es vargalex)
Koszi! -
chros
SteveBeard #41813 üzenetére
Koszi, kiprobalom 0 cachel ...
Be tudnad masolni a json configod a pastebin-re? (ugye te is 32MB-s 1043ND-vel vagy?)
Koszi elore is ... -
Hunsaman
SteveBeard #41816 üzenetére
nincs ilyesmi, csak ez:
[ 37.130000] gspca_main: v2.14.0 registered
[ 37.460000] usbcore: registered new interface driver pac207
[ 37.490000] usbcore: registered new interface driver pac7311 -
Hunsaman
SteveBeard #41814 üzenetére
Azt felraktam, de mégsem kapok képet web-en
bpmcwap
SteveBeard #41772 üzenetére
jujde profi!
Köszönöm szépen!!!! -
bpmcwap
SteveBeard #41644 üzenetére
Szia, köszi, de ez tartomány, nekem meg pont nem tartomány kellene, hanem egyedi ip-k....
PL: 192.168.1.4, 192.168.1.9, 192.168.1.114, 192.168.1.119, ezeken kívül a többi ip címet ne érintse.
Ezzel együtt ezt a szövegfájlba beírt oldalak is segítség mert akkor már elég csak az ip-nkénti szabály és nem ipnként kell és oldalanként....ALEX: Gondolom valami megoldás van, hiszen ez is csak egy nyelv, de nekem nem sikerült elválasztanom, se , se ; se / ha nincs alapból rá lehetőség akkor nem lehetne beleírni egy speciális karaktert???
köszi -
vargalex
SteveBeard #41758 üzenetére
chros topictárs szerint stop-nál nem állítja le szabályosan a torrenteket (hozzáteszem, hogy szerintem ez egyébként is csak éppen letöltés alatt álló torrenteknél szükséges), ezért az utána kiadott start-nál elkezdi hash-elni őket, így sokáig (nála 300 GB esetén 1 órán keresztül) nagyon magas a load.
nagyfejü
SteveBeard #41656 üzenetére
Hali!
Net , wifi telefonra , otthoni hálózat. -
itanczos
SteveBeard #41453 üzenetére
Köszi, ez tök jó!!!
Viszont nem tudom beállítani a küldőt! Ezért nem fogadja el az smtp szerver az emilemet!
Hiába írom be a from akarki@akarmi.hu-t. Mindenáron root-ként küldi. -
Garsza
SteveBeard #41197 üzenetére
És mért inkább abból a kettősből? Egy ismerősöm aki wifi hálózatokkal foglalkozik, azt mondta hogy azokra macerás rárakni az open WRT -t. Nem tudom abból mi igaz vagy mi nem.
Az 1043 minek nem felelne meg az elvárásaimból? -
rik76
SteveBeard #41098 üzenetére
Köszi! kínlódok vele.
vargalex
SteveBeard #40746 üzenetére
Próbáltam, de az ftp jelszó biztos változott.
vargalex
SteveBeard #40744 üzenetére
A fura az, hogy xigris-ét megnéztem és tőlem megy minden gond nélkül.
krealon
SteveBeard #40709 üzenetére
"Az nálam az ftp elérés adta meg magát... port jó, jelszót is elfogadja, csak éppen nem érem el a routert...
Eddig jut:
Entering Passive Mode (188,36,242,11,84,189) azután csak pörög-pörög....
Nem tudok rájönni mi a gondja....Bentről minden rendben..."
Bentrol - legjobb tudomasom szerint - a 21-es (szabvanyos) porton erheto el az FTP szerver. Ez esetben nincs cimforditas (NAT, Network Address Translation), tehat a kliens es a szerver is kozvetlen port cimeket adhat meg, amit a masik fel el tud erni.
Kivulrol az FTP szervert cimforditason (NAT) keresztul erhetjuk el, ami szabvanyos porthasznalat mellett (port 21) a routerbe beepitett conntrack_ftp modul segitsegevel letrejonnek a szukseges port atiranyitasok (port forward).
A conntrack viszont csak a szabvanyos (21-es porton) kozlekedo portnyitasi kerelmeket dolgozza fel, igy a nem szabvanyos porton kommunikalo programok hoppon maradnak, ha mindket fel NAT mogott van (a masodik (adat) csatorna nem nyilik meg a portforward-ok hianya miatt).
Remelem erthetoen fogalmaztam.
Szerk:
(#40723) Kris87 megoldasa valoban mukodik contrack_ftp hellyettesitokent passziv modban. -
Kris87
SteveBeard #40720 üzenetére
A vsftpd konfighoz ezt tedd hozzá:
pasv_enable=YES
pasv_min_port=kivant_port_szama
pasv_max_port=kivant_port_szamaEzután a routeren a kívánt portot ki kell nyitni a forgalmi szabályoknál. Ha ezzel megvagy, akkor passzívban már menni fog!
SteveBeard #40715 üzenetére
Se aktívban, se passzívban nem megy?
mgrincs
Szia,
úgy hangzik, mintha a passive kapcsolatkor a véletlenszerű port-számot már nem engedné át.
Elvileg, mivel a szerver oldal sokaknak működik, nincs aktiválva olyan tűzfalad, amely esetleg vágja ezeket a portokat valamiért? Vagy csak egyszerűen, ha van kliens oldali tűzfalad, akkor próbáld azt kikapcsolva.Szerk:
Továbbgondolva, ha belülről megy, akkor csak úgy lehet a kliens a hibás, ha másik géppel próbálsz kintről támadni. -
xigris
Nekem odáig sem jut el
Vargalex megy a privi
ZetorGumi
SteveBeard #40646 üzenetére
Router restart nem segitett?
Mert ami működik, és nem bántod, az magától nem nagyon romlik el.nimfas:
Szerintem inkább külső tápos 3,5-ös vinyó a legérdemesebb. Nem terheli a router tápját, és ezáltal stabilabb. Én egy WD elements 500Gb-s merevlemezt használok mellette. Nem dobta még le sohasem.
Mondjuk ez attól is függ, hogy a net mennyire terheli meg, és nálam ez nem okoz nagy gondot, mivel elég lassú a netem.
Pont ezért is raktam össze ezt. Sokkal kevesebbet fogyaszt, mint az asztali gépem. -
ZetorGumi
SteveBeard #40643 üzenetére
És ne legyen hátralévő seed idő.
Eddig működött jól?
Én nem foglalkoztam az FTP-vel, mert nincs szükségem rá, egyszerűbb volt Samba-val megoldani. -
huan
SteveBeard #40283 üzenetére
Szia
ps | grep taransmission
[link] -
SteveBeard #40285 üzenetére
Hmm... Hát passz! Bár nekem nem OpenWrt van, de nekem működnek!
ps -afx
ps -aux
ps -efMeg hát Alex is ezt írta...
Lehetséges, ezért írtam már én is, hogy nézze meg simán csak ps-el! De egyébként találtam ilyet is...
http://itcafe.hu/tema/tp-link_wr1043nd_router/hsz_2688-2688.html
xigris
SteveBeard #40175 üzenetére
Sávszél korlátozásra
Intruder2K5:igazad van -
Gondolom sebességkorlátozásra...
- A látszat ellenére helyesen működik az NVIDIA-féle Resizable BAR implementáció
- BestBuy ruhás topik
- EAFC 25
- Milyen videókártyát?
- Linux kezdőknek
- BESZÁMÍTÁS! Sony PlayStation4 PRO 1TB fekete konzol extra játékokkal garanciával hibátlan működéssel
- 15" Workstation: Lenovo Thinkpad P1 gen1/gen2 // P52 // P52s // P15 gen1 // FHD, 4K oled touch
- Eladó ÚJ, BONTATLAN Samsung Galaxy A05s 4/64GB ezüst / 12 hónap jótállással!
- Lenovo Thunderbolt 3 kábel (4X90U90617)
- Telefon felváráslás!! Xiaomi 13T, Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 14T, Xiaomi 14T Pro
