- CES 2026: A Lenovónál már akasztják a jövőt
- Telefonjavítás, szerviz
wAfu
mennyire jók ezek a sony soundbarok (HT-CT60) amúgy? mert vacilálok rajta, hogy kellene valami külső hangszóró a tv-hez (48w605b), mert a beépített valami botrányosan rossz, ahogy szól. nincsenek nagy igényeim, de elég nagy csalódás. vagy jobban megérné valami egyszerűbb 2.0-ás külső hangszóró? erről jókat hallani (Thonet&Vander Kurbis).
L4mie
Voltunk ma az euronics-ban a kökiben, hát 2 darab SONY TV van kirakva...többinek csak a hűlt helye van, szerintem mindent elpasszoltak. O.o
apszi
Ha ez tényleg ilyen f*s élőben is, akkor csodálom, hogy a Sony egyáltalán piacra merte dobni, mert ez tényleg az ultra-hulladék kategória, pláne csúcskészüléknek, akármilyen hiper super pro képjavító is legyen benne.
De mind1 is, nem hergelem bele magam a témába...szép estét mindenkinek
krx21
SzlobiG
#6290
A helyi elsötétülés annál jobb mimnél több szegmensből áll. Sajnos a szegmensek számát kideríteni igen nehéz, mert a gyártók nem közlik... Direct led (hátsó led) esetében lehet elérni a legtöbb szegmenst, de hogy az mennyi az már más kérdés. Ideális esetben annyi szegmens kellene amennyi képpont van. E helyett ha két számjegyű már jónak számít... Az biztos, hogy az idei 2014-es 955-ös ebben is visszalépett, az előbbi videó mutatja is... Vízszintesen nem is tudja osztani a képet... A másik pedig ennek a rendszernek a kezelése. Ebben is sok különbség lehet, mert például a múltban voltak sok szegmensű LG készülékek, nem is drágán, melyek rengeteg részletet nyeltek le a használatkor...
junior11
Na és a Direct Led?
Az lg már azt használja az edge helyett.
Na arról kéne még teszt mivel a 2014-es lg modellek közép kategoriai már direct ledesek a sony meg tudtommal edge.
krx21
Nem mindegyik 2014-es Sony IPS...
"X-tended Dynamic Range marketing csoda"
Pontosan: ennyit tud -
Warter
Hiába érzed túlzásnak, amit én vettem idén LG 60LA620 az ennél 2x rosszabb volt alaphelyzetben, majd kb 3-4 hónap alatt tovább romlott. Foltok mindenfele, bevilágítás foltok oldalról. Ha lehúztam a fényerőt akkor hogy is fogalmazzak, elég furcsák lettek a sötét jelenetek. Mintha bronz embereket beszélgettek volna a félhomályba, katasztrófa volt.
tomp
Amúgy a Sony a High Premium kategóriában miért IPS-t használ? 79X9005B modell most akciósan 2,8millió Ft! Ennyi pénzért kicsit durva lenne ha nem kapna az ember elfogadható szép feketét.
Vagy az X-tended Dynamic Range marketing csoda valóban segít a feketén?
" a magasabb maximális értékekkel és mélyebb fekete árnyalatokkal rendelkező egyedi háttérvilágítási algoritmus a hagyományos LED televíziókhoz képest kétszeres fényerőtartományt biztosít." -
krx21
Amit a fényképen látsz az nem túlzás, az a valóság... Sajnos ez áruházi körülmények között nem látod, a magas fényviszonyok és a tükröződés végett, viszont ha hazaviszed akkor szembesülsz vele...
És igen nálam kuka az IPS, nem is veszem, ezt már tárgyaltuk...
Viszont aki még nem tapasztalta meg a jó kontrasztot vagy viszonylag világos körülmények között akarja használni annak ez nem fő szempont, akár választhatja az IPS-t is... Például várótermek sorszámainak kijelzésére ideális lehet...![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
A fotó amúgy tényleg nem csal... Mikor bementem tesztelni, akkor nem is akartam fotózni, de mikor láttam, hogy ekkora a különbség, gondoltam ezt meg kell örökítenem. És persze a normál bolti körülmények között semmi nem látszott a világosban! Az én kérésemre csináltak sötétebbet (nem korom sötét volt)...
A Sony IPS paneljai csak is a költséghatékonyítás végett lettek alkalmazva, ami jól látható a Sony 2014-es palettáján. A LG tolta a legjobb áron neki a panelt, a Sony meg nagyon próbált profitot növelni, mert elég veszteséges a TV részlege... De ismétlem világos szobában még jobb is...(#6284) Pumma: Nem értem mi nem hiteles Neked azon a fotón, mikor egyenlő beállításokon és körülmények között egyszerre lett fotózva... A záridő azonos és pont ezért hiteles és ezért nem lehet más fotókhoz hasonlítani, mert még egy plazma TV-t is lehet rossz feketének fotózni hosszú záridővel, de akkor mellette egy LCD már fehér lenne...
krx21
#6274
Az általam készített képeknél a készülékek NORMAL módban voltak (mind a kettő), ami a Sony-nál igen pontos... A képek kizárólag a fekete szint illetve a kontraszt szemléltetésére szolgálnak, melyet beállításokkal nem tudunk javítani. A kép készítéseknél semmilyen trükk vagy megtévesztés nincsen, sőt a különbség az életben még jobban is látszik. Konzekvencia egyszerű: IPS sötét szobában nem igen szuperál... Nem kell ezt mindig félre érteni.
"forrás nélküli háttérképnél lehetnek bevilágítási hibák"
Ez tulajdonképpen mit jelent? Főleg a "forrás nélküli háttérképnél" kifejezést nem értem... -
#94529552
krx21
SzlobiG
#6271
Ahol az IPS panel van, ott bizony gyatra a kontraszt, az általad talált oldal pont ezt igazolja...
Ja, és ne hagyd, hogy mások félre vezessenek! A kalibrálás ezen a legkisebb mértékben sem segít, a natív kontraszt az a panel sajátossága és ezen szoftveresen nem lehet segíteni... Ha a háttérfényét lejjebb vesszük akkor javul a fekete, de a világos részek fényereje is csökken, tehát a kontraszt marad...(#6272) krx21: Pontosan.... A döntés nálad. Érdemes megjegyezni, hogy a válaszidejük is rosszabb... Viszont szebb színek és betekintési szög... Kompromisszum
krx21
SzlobiG
#6258
A linkelt kép úgy általában az IPS vs VA panel kontraszt különbségét mutatja... Ez a különbség gyakorlatilag független a gyártótól és a triluminos-tól is... Természetesen a felső TV az IPS és az alsó VA...
(#6257) Pumma: A kép pont azt bizonyítja hogy az IPS nagyságrendekkel rosszabb kontrasztban. Amúgy itt pont a 855-ös nyert a VA panel miatt... A kalibrálás pedig egy olyan dolog, hogy szerintem az országban ha van 5 ember aki az jól meg tudja csinálni, akkor sokat mondok... Amúgy meg a Sony-nak igen jók a gyári profiljai és speciel nem is kalibráltatnám...
tomp
Pár hete írtam, hogy több BD filmet sem lát a W706B hálózati kapcsolatnál. A DTS-HD MA hangsávra gyanakodtam.
Nos! Miután a magyar hangsávot állítottam elsődlegesnek ami DD vagy DTS, már megjeleníti a tv a filmet és gond nélkül el is indul.
nismoka
junior11
Kabel15
Tudnátok segíteni?
Vissza állítottam a TV-t gyári beállításokra. Ha lementem a műsor listát USB re azt tudom valahogy PC-n úgy rendezni hogy mikor vissza importálom működjön? XML fájl már megvan csak semmivel nem tudom úgy megnyitni hogy értelmes adatokat kapjak.Köszönöm.
krx21
SzlobiG
#6254
Segítek: IPS vs VA panel. Saját fotó Ráadásul nem korom sötétben, ott még inkább kijönne a különbség...
Mert csak akkor van szembe velem a tv ha ágyból nézem székbe ülök akkor oldalról szoktam nézni. Mondjuk nincs bajom a mostani régi samuval se oldalról nézve azt ettől csak jobb a Sony. 6 éves pva panelos...
A monitorom ips nincs bajom vele, de ezeket tényleg csak úgy látnám, ha meg nézném mind2t.
Meglatjuk mindenesetre a sony felé hajlok főleg mert van aprón egy ami jó lenne.
hrvp
SzlobiG
#6250
Nézd meg őket élőben. Betekintési szög el nem tudom képzelni miért lehet fontosabb otthoni felhasználásra, mint a jobb képminőség. Engem baromira zavar a fekete árnyalatok és színek helyén a világító szürke, otthon este nagyon rossz így filmezni. Nekem eddig elég rossz tapasztalataim vannak, ezért én nem vennék ips-t.
Ha pedig játszani is akarsz, akkor ismét csak a Sony opció idén. (illetve az 5-ös széria Samunál, de az egy alsóbb kategória.
Tegla80
Nah vegre megjott es a boltba atveheto a tv-m.
Egy darab sem volt keszleten az akcio ideje alatt,az azert komoly.....,de vegulis igy mar nem erdekel...... nekem sikerult beszerezni.
Idovel nagyon xarul allok mostanaban,(ma is 20ig melozom)de este azert +probalom beuzemelni.....nismoka
javitva .....
Lackooo84
Szinte mindenhol azt írják a 40W605-ösről, hogy viszi az mkv-t, de valahogy nem úgy vettem észre....
Nekem-8
KRX21: köszi, akkor a TV-ben kell keresni a "megoldást" ... kb. mi lehet ennek a képjavítónak a neve sony TV-nél, hogy megtaláljam és kikapcsoljam / levegyem minimumra .... ugyanis ez a lagg nálam olyan 0,5s ... ami eléggé elszomorít ... próbáltam már game módba rakni, de annál mértem ezt az értéket ...
krx21
Nekem-8
#6229
A HDMI kábelnek semmi köze a lag-hoz... Kizárólag a TV elektronikája, a kép feldolgozása megjelenítés előtt ami okozza a késést.
"nem hiszem szándékosan lagg-ra lenne állítva)"
Ilyen néven nem is találod meg a menüben
, de gyakorlatilag az összes képjavító algoritmus a TV-ben időt rabol a megjelenített kép esetében. Tehát ha lag-ot akkarsz csökkenteni, akkor ezeket ki szokás kapcsolni, de ezt sok esetben egy GAME vagy PC MODE beállítás megteszi automatikusan... -
47-es méretbe van olyan típus mint a KDL-42W705B? Input laggra gondolok.
Mer sajna a 42-es kicsi, mindenképp 47-es kéne.
Nekem-8
TV-n való FPS játék közben van némi LAGG ... a laptop HDMI-vel van a TV-hez kötve, a kábel 5m aranyozott. Előfordulhat hogy olcsó minőség és ezért van lagg, vagy ez ilyen és nem lehet TV-n FPS játékkal játszani? (bizonyára nem beállításról van szó, nem hiszem szándékosan lagg-ra lenne állítva)
A 2014-es modellek tudnak olyat, hogy pl HDMI 1-es bemeneten lekapcsolom a TV hangszórókat, de a HDMI 2 bemeneten aktív?
Tehát nem kell nekem mindég kapcsolgatni amikor tv-t nézek vagy PS4-el házimozin hallgatok?
Mert sajna a régi lcd-m nem tudja ezt ha lekapcsolom a tv hangszórókat akkor az mindenhol le van kapcsolva nem lehet külön-külön.
Harcsás
újonc
Benne vagyok valami VIP listában és ezt kaptam e-mailben: http://eepurl.com/3BFL9
Hátha valaki talál valami jót magának. -
L4mie
Sebaj, úgy sincs még meg nyugodtan a rá szánt összeg,
ugye rájönne még a +gari +konzol + hdmi + elosztó így már mindjárt +20-30k btw: konzolból karos konzolt tudtok ajánlani 50" os tv mellé?
Szóval majd megvárom a 805 akciót előbb utóbb az is lesz, amúgy se látok spec különbséget a Hz en kívül a 805/828/829 között
apszi
Na akkor kiderült már végre, hogy mi y különbség a 828 és 829 között az ólmon kívül?
Ha jól emlékszem volt itt olyan emberke akinek frissítés után a 828 ugyanolyan lassú maradt, míg a 829-eseknek pedig begyorsult a masina firmware frissítés után. Lehet ilyen szintű hardveres különbség?
L4mie
ez ha tényleg jár mellé a hangszóró akkor simán jó vétel, szerintem
Vélemény? -
Lackooo84
Szerdán vettem egy 40W605-öt a PS4 mellé, nos a képe beszarás jó. Viszont amit nem értek, van olyan avi, amit gond nélkül lejátszik, a másiknál meg csak hang van, és kiírja, hogy nem támogatott formátum, holott az ikonon mutat a filmből jelenetet, mitől van ez?
krx21
SzlobiG
#6204
Bővített színteret tud a panel... Gyakorlatilag színszűrő nélküli tiszta RGB színeket tud a nankokristályoknak köszönhetően és csak ez után finomít a színszűrő... Minden színnél mélyebbre tud menni, mint a hagyományos panel, de legfőképp a pirosnál feltűnő ez, hisz eddig az lcd technológiában a piros volt a leggyengébb... A hagyományos lcd pirosa hozzá képest téglasáraga fakó...
De hozzá tartozik az is, egyrészt a soha nem látott színeknek és az elektronika miatt a kép túlszínezettnek (túlszaturált) hathat. Már csak az a kérdés, hogy melyik lenne az igazi?
... Az biztos a Sony triluminos demói nagyon büntetnek, pláne más TV-kel összehasonlítva. Bluray filmeknél is olyan színeket látok néha, hogy leesik az állam, nagyon tetszik... Viszont néha a piros furcsa, mintha nem olyannak kéne lenni... Tehát az elektronika szélesebbre feszíti a színteret és ott lehet a probléma... Viszont vannak, pláne a Sony-nak eleve bővített színtérrel felvett filmjei...
- Samsung UE50AU7022KXXH 50 Crystal UHD 4K Smart TV, kifogástalan állapot
- Karácsonyi Akció ! LG 65NANO81T3A 4K UHD HDR NanoCell Smart TV
- LG 65" 65UT73006LA 165cm UHD 4K HDR Smart Led TV!
- SAMSUNG (QE98QN90FATXZT) 250CM NEO-QLED 165HZ 2025 CSÚCS TV ! AKCIÓ
- SAMSUNG (QE85QN70FAUXXN) 215CM 4K NEO QLED 120HZ SMART UJ MODELL! AKCIÓ
- Eladó megkímélt Samsung Galaxy A13 4/64GB / 12 hó jótállás
- Új, Aktiválatlan iPhone 17 (256 GB) (rendelhető)
- Eladó Samsung S23 Ultra 8/256GB / 12 hó jótállás
- LG 27GR83Q-B - 27" IPS / QHD 2K / 240Hz & 1ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync / DisplayHDR 400
