justmemory
leslien #1900 üzenetére
Jaja... a száraz tesztek valóban némiképp kevesebb pontszámot adnak. Csak ugye nem tudjuk, hogy ezeknél a teszteknél max-on pörgeti-e a CPU-t, vagy a telefon alapbeállítása (optimalizált vs. teljesítmény mód) beleszól-e...
Nem tudjuk pontosan miként optimalizálták az új UI-t; és ha visszavett teljesítmény mellett a felhasználói élmény megtartásával az üzemidő nő, akkor nem tudom mi a baj...? Ilyen alapon az is zavarhatna, hogy alapból nincs root, ha pedig igen, akkor az appok kárognak, vagy akármi más, ami kompromisszumos a mai telefonok kapcsán... -
leslien #1875 üzenetére
Jogos. Még egy hónapot adok magamnak a nézelődésre. Igencsak lassan cserélem a telóimat, még mindíg egy 2016 nyarán vett s7edge-et nyúzok, ami mostanában kezd akadozni, plusz eltörtem a kijelzőt kb egy éve. Az FE 5g/snapi nagyon régóta az első samu teló amire hajlandó lennék váltani - bár az edge alatt megfogadtam, hogy a következő körben a 400-500£/€ közötti árkategóriát célzom be. Nem vagyunk messze szerencsére.
justmemory
leslien #1862 üzenetére
Őszintén...? Pont nem érdekel mennyivel veszik vissza az alapteljesítményt ("optimalizált"), amíg mondjuk tudom kapcsolgatni ha max-on akarom használni... és ha nem veszem észre a mindennapos használatban... Új az UI is, meg gondolom sok minden más is, így...
Előtte egy Linux alapú Nokiát használtam, ott a CPU órajelet vagy 6-7 lépésben kapcsolgathattam, meg úgy egyébként is a programok és az OS optimalizáltsága határozta, határozza meg a gyakorlatban az erőforrások kihasználását. Nem minden a nyers erő... -
Rinocerosz
leslien #1793 üzenetére
Nekem a sima s20 ügye VDH és a független rom van rajta. Szóval szerintem különösebb gond nem lehet.
Láttam, hogy s9 topiban is írtál, de bemásolom ide is.
Annyi viszont változott, hogy most már csak úgy tudod a telefont Download módba tenni ha kikapcsolod. A Hangerő FEL + LE gombokat nyomva tartod és rádugod a kábelt. A kábelnél elég a akg fülest rádugni, de ha már a gép be van kapcsolva akkor mindegy.
Nem tudom a régi metódust miért vették ki, de most ez van..[link] esetleg ha kéne a teljes metódus.
Badboys
leslien #1620 üzenetére
Tudod van az a mondás aki dicsekszik annak adni kell. Nem kell a pénzt felhozni mert biztosan vannak páran akik kilóra megvesznek. Akinek van pénze az nem a telefonnal méri. A másik probléma, hogy nem kérdezel csak a felsőbbrendűséged próbálod igazolni. A másik topikban nagyon gyorsan lehűtöttek onnan le is léptél gyorsan. Innen nem kell lelépni csak normálisan kell viselkedni. Ha hiszed ha nem, ha megvettem ezt akkor megtudtam volna venni azt is, de előtte kérdeztem és utána olvastam így lett 4G. Le írtam összességében mi az ami zavar és ott vége a történetnek. Senki sem tudja megjavítani ennyi. Vissza vihettem volna, de nem vittem. Nem veszek bizonytalan hátterű készüléket. Azt meghagyom a lúzereknek. Amennyiben gondolod valóban megteheted , nyitsz egy 5 G topikot.
Vyndree
Igaza van maaniac-nak, itt az idő új topicot nyitni az 5G-nek. Hátha valaki kedvet kap a szürke importos, agyonbiztosított majd tutira lezúzott, kiváló Snapdragonos, nemmelegedő, sokkalgyorsabb, sokkaltovábbírja, mindenbenisjobb készülékhez.
"igazad van befejezem" - az a baj hogy nem. Pedig ott tolhatod és tényleg senkit nem fogsz zavarni. -
Badboys
leslien #1618 üzenetére
Ne haragudj, de ezt a propagandát nem itt kellene kifejteni. Nem értem ezt a hozzá állást amit itt művelsz. Igaz nem csak itt hanem más oldalon is ugyanezt csinálod. Miért vetted ezt is és a másik eszközt. Nekem világ életemben más telefonom volt most vettem először Samsungot olyan amilyen, de akkor sem itt fesztiválozok éjjel nappal.
Szerintem neked nincs is semmilyen telefonod csak bizonyos oldalakra jársz unaloműzés okán. Vissza küldtél 2 db. 5 G samut ha egyáltalán vissza küldtél valamit is. Annyira szar akkor miért vettél újra Samut ha egyáltalán vettél. Elmondom a snapival szerelt sem különb. Tapasztalat. Próbálj meg légy szíves normálisan hozzá állni a dolgokhoz és befejezni ezt a romboló hozzá állást. A másik oldalon már talán befejezted akkor tedd meg itt is. Köszönjük. -
justmemory
leslien #1613 üzenetére
+1 Mátésum
Nem flame, de... mivel nem tudjuk, legyen így; meglátjuk. Nekem napi használatban nem melegszik (töltés közben sem; de még az óra töltése közben sem). És többet vagyok fűtött helyen, mint kintMindenki esküdjön amire akar, nem ismerem a Snapis verziót, csak azt tudom leírni, ahogyan nálam viselkedik. Jó volna megmaradni a tényszerűségnél, hogy aztán mindenki az alapján dönthessen.
Mátésum
leslien #1609 üzenetére
Hát ez az, szerintem, ahogy korábban már leírtam, az emberek nagy része tökéletesen elégedett azzal, amit itthon lehet kapni, és ez az erőteljes harc az Exynos ellen és Snapdragon mellett igazából nem biztos, hogy mindenkinek segít, de véleményem szerint sok embert félrevezet, aki nem hardcore felhasználó és tényleg csak tájékozódni szeretne.
m1lan
leslien #1587 üzenetére
Konkrétan az S20 FE 5G-re is rákérdeztél? Mert az oké, hogy a szürke importos 4G verziót javítják egy évig, hiszen bőven van hozzá alkatrész a hivatalos magyar forgalmazás miatt, de olyanról én még nem hallottam, hogy bármelyik gyártói szerviz javított volna olyan készüléket, ami hivatalos úton be sem jött az országba. Hogyan cserélnek pl. alaplapot?
justmemory
leslien #1536 üzenetére
Nem hagytam ki semmit, ezeket kapcsolom ki illetve be, még ha kevésnek is tűnik... Teszem hozzá, hogy jártam úgy, hogy 5%-al tettem le, és reggelre kikapcsolt. De nyilván nem lineáris a merülés sem, ahogyan a töltés sem. Nem kapcsolom ki, mert éjszaka ha kelni kell a gyerekekhez, akkor pl. az elemlámpa jól jön; vagy ha nem tudok visszaaludni, akkor van, hogy picit nyomkodom még.
Az óra szokott ébreszteni. -
voncci
leslien #1450 üzenetére
Pénteken küldtem vissza a 3db-ot!! Azt hiszem szerda körül jött rá egy frissítés. Már nem emlékszem a kódjelére, de a security patch már December 1. volt A software-s javitasok nem segítenek a készüléken sajnos, csak sajnos ilyen tessék, lássék mondom. Ez tuti hardware lesz!!! Azt hiszem, el engem az FE-t amit sajnálok, mert amúgy, meg egy nagyon jó készülék lenne
Black_Raven
leslien #1443 üzenetére
A rablánc már túlzás, évek óta készülékcserével hozok ki másikat, ami azt jelenti, ha veszek másik telót, újraindul a hűség, ami nem érdekel mert 7 éve ott(is)vagyok. Igen, az Iphone a másik amit kinéztem, de akkor mi van, ha ott ragadok? mert nem adom el, hanem használom. i11 vs FE , teljesen tanácstalan vagyok, talán az segit hogy sosem voltam IOS-en, de annyira hajt a kiváncsiság, bár eddig győzött a józan ész.Ami biztos:, egy telefont max 5 -12 hónapig használtam eddig, ami enyhén szólva sem gazdaságos. sőt egy baromság, de megunom őket.(ezért nem i12)
Badboys
leslien #1382 üzenetére
Amennyiben biztosan tudnám, hogy meg szűnik a folyamatos hálózat ingadozás akkor rávenném magam a cserére. Az A 71 ek is ezért mentek vissza pedig abban snapdragon van. Kizárólag ennyi a problémám a telefonnal, de ez mód fölött zavar. Az, hogy talán 1 órával többet bír azt magasról. Az 5 G sem érdekel. Az ingadozás az aggaszt. Van még 7 napom az elállásra így bármi elő állhat. Honnan tudod, hogy Eus? Majd amikor kézhez kapod. Nem valószínű, hogy a snapi megoldaná a problémát azt inkább a samunak kellene megoldani. Mint tapasztaltam tesznek a problémákra magasról.
Badboys
leslien #1377 üzenetére
Az Emagban nem bízok, sok rosszat olvastam már róluk főleg garanciális ügyekben. Nem tartom kizártnak a szürke importot valamelyik sufni gsm akció. Amikor meg gariztatni kell akkor jön a probléma. Én már csak ilyen vagyok. Ebben az országban azt sem hiszem el amit kérdeznek. Ez a következmények nélküli Mária országa. Sok sikert hozzá.
Rinocerosz
leslien #1367 üzenetére
Engem nem annyira zavarna az Exynos mert a teljesítmény elég mindenre. Viszont az üzemidő az fontos lenne. A készenléti fogyasztás nagyon magas és szerintem ez az elsődleges probléma. 1 óra alatt ~ 1%-ot merül ami rengeteg. A konkurencia ebben sokkal jobb.
Remélem ezen fognak faragni és akkor tökéletes lesz a telefon. Talán a most érkező One Ui 3.0 majd meghozza a változást.
Vyndree
leslien #1245 üzenetére
Nézem az elején és ámulok, hogy ennyivel gyengébb a Samsung (B) az Iphonenál (A)? A front kamerája a B-nek valami borzalom, ott az A és a C fej-fej mellett haladt. Az esti képeknél a C egyértelműen alulmaradt, sokszor elmásznak a fények, az ultrawide-ja pedig moslék. Aztán a videó végén jött a meglepetés, hogy a C valóban a kínai, az S20 FE pedig az A, igaz az 5G verzió.
Sose volt iPhone-om, ez most is megerősített benne.
Rinocerosz
Nem szeretnék spoilerezni
... szóval csak óvatosan.
Hát megemelem a kalapom a Samsung előtt... végig azt hittem, hogy az iPhone csinál ilyen videókat, de nem... szerintem remek munkát végzett most a Samsung. Talán az esti videóknál kezdtem gyanakodni az autó lámpa fénye miatt, de a stabilitás a szinek, a fehéregyensúly....pazar.
A képeknél is szerintem egy picit vissza vettek a szaturációból, de pont annyira, hogy még az átlag felhasználó örüljön a végeredménynek. Este viszont már gyanakodtam nagyon mert hát... a led fényeknél nem volt tökéletes... -
Vyndree
leslien #1177 üzenetére
Neked még szerencséd volt. Ha a 20 ezres kupon valóban 20 ezret érne, akkor 980Ft s különbözet. Így, hogy csak a nettóra jár a kedvezmény 4460Ft-ot kellett volna ráfizetnem, azért nem mindegy.
Amúgy nem engedi leadni a rendelést, mert nem adtam meg a megyét és az államot, nincs is ilyen mező... -
papi77
leslien #1105 üzenetére
Ez a szöveg fogadott: "Kedves Megrendelőink! Sajnos a Turbado.hu webáruház tevékenysége jelenleg szünetel. A függőben lévő megrendelések törlődnek. Előre kifizetett megrendelések esetén az összeget a lehető leghamarabb visszatérítjük. Köszönjük megértésüket, és mindenkitől elnézést kérünk az okozott kellemetlenség miatt!"
Poiro7
leslien #1082 üzenetére
Felhívtam az emag-ot illetve a Samsungot. Konkrétat egyik sem tudott mondani, csak az általánosságot.
emag: mindenképpen jelezni kell nekik a hibát és ők irányítanak el a megfelelő szervízhez
Samsung: a magyarországon vásárolt termékre van 2 év hivatalos garancia. A külföldön vásárolt készülékre csak 1 évet biztosítanak. Ez utóbbi újdonság számomra, mert azt hittem arra csak a forgalmazó szervíze érvényes -
psajti
leslien #1009 üzenetére
Múlt hét szerda, és a jelenlegi Turbados állás szerint lehet hogy csak a jövő héten jön meg.
Csak akkor még nem volt feltüntetve honlapjukon hogy jelen helyzetben a 2-5 munkanapon felül még plusz 4 nap lehet a szállítás. De mindegy most már várok türelmesen, csak nehezen megy már
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 12, Xiaomi Redmi Note 12 Pro, Xiaomi Redmi Note 12 Pro+
- Csere-Beszámítás! Asztali számítógép PC Játékra! I5 12400F / RTX 3070 / 32GB DDR4 / 500GB SSD
- KIÁRUSÍTÁS - REFURBISHED és ÚJ - Lenovo ThinkPad Ultra Docking Station (40AJ)
- Telefon felvásárlás!! Huawei P20 Lite/Huawei P20/Huawei P30 Lite/Huawei P30/Huawei P30 Pro
