- Nem fogy a Galaxy S25 Edge?
Ezt a fórumot azért hoztuk létre,hogy ne zavarjuk azon felhasználókat, akik még csak most ismerkednek a tablettel, vagy akár az Android rendszerrel.
_Soma77_
_Soma77_ #972 üzenetére
máris itt az első bugfix
PARTÍCIÓS TÁBLA GENERÁTOR V2 [link]
A zöld cellákban lehet állítani a partíciónkénti MB-okat, és a sárga cellában változik a tartalom.
A sárga cellákat kijelölve Copy majd pl. NotePad+-ba Paste.
FIGYELEM! A copy "/r/n"-eket tesz a sorok végére (windows), ezeket majd le kell cserélni sima "/n"-re (linux/unix) -- vagy úgy kell elmenteni, linux/unix formátumban.
_Soma77_
El kellene jutni odáig, hogy tudod, hogy kell betenni a tablet-et CWM-be, és ez sikerül is
Kicsit visszaolvasva mindenre meg lesz a módszer, meg a link-ek a tool-okhoz. Sokszor, sok hsz-ben le lett már írva.
Esetleg vki összefoglalhatja neked, ha van kedve.
@Mindenki: Kellene már egy 1. hsz-t csinálni, ahol alap dolgok össze vannak foglalva!
(sajnos én még sosem csináltam 1. hsz-t, úh ehhez hozzáértőre lenne szükségem
_Soma77_
Orionhilles #973 üzenetére
xImgTool [link]
_Soma77_
itt a partíciós tábla generátor [link]
_Soma77_
RoundRobin #950 üzenetére
azért, hogy üres legyen és legyen hely kicsomagolni a system.tar.gz-t. (itt nem írunk felül semmit (ez nem dd), hanem kicsomagolunk egy zip-et)
_Soma77_
RoundRobin #946 üzenetére
/system-et azért formázza csak le!
_Soma77_
ne kezdd elölről, most már célegyenesben vagy!
ez a teclast-os hw konfig, ezért sz.r, korábban írtam erről bőveben.
folytasd:
- A launcher-rel belépünk CWM-be
- CWM-ből leformázzuk a /system particiót (Mounts and Storage -> format /system)
- ADB Shell-t indítunk, majd onnan:
mount /external_sd
mount /system
tar xzvf /external_sd/system.tar.gzecho 0 > /sys/block/mmcblk0boot0/force_ro
echo 0 > /sys/block/mmcblk0boot1/force_ro
dd if=/external_sd/mmcblk0boot0.img of=/dev/block/mmcblk0boot0
dd if=/external_sd/mmcblk0boot1.img of=/dev/block/mmcblk0boot1-CWM-ből factory reset
TADDDÁÁM!
_Soma77_
hamarosan teszek fel partíciós-tábla kalkulátort (egyenlőre csak egy sima excel tábla, hátha vki ki akarja próbálni más partíciós kiosztással a flash-elést
_Soma77_
És mivel a system.img gyártás is megy, lehet csinálni különböző rom-okat, pl kipucolni a fölös dott-os appokat, root vagy anélkül, stb. És természetesen tetszőleges partíció méretekkel, ha vkinek az kell :-)) királyság!!!
_Soma77_
nem a system partícióval van a gond, hanem a boot partícióval, amelyben benne van a hardver felhúzása. A teclast nem ugyan olyan wifi chippel, front kamerával, audio chippel és usb áramkörrel van szerelve, így ezekhez a perifériákhoz drivert kell belehegeszteni, hogy működjenek. (Miután flash-elted a tabodat, és legelőször beboot-olt a "strandpapucsos",na az pont ilyen sz.r volt, nem működtek rajta dolgok)
Ha vállalkozol rá, és tudod, hogy kell, akkor el lehet kezdeni buherálni a hardver közeli réteget, hátha összejön valami. Én nem nagyon értek ehhez. Meg kernel forrásunk sincsen, ami elég nagy baj, sajnos.
_Soma77_
Miért is lenne ugyan az, hiszen az a szabad terület, amiről te beszélsz.
Én pl átparticionálás után feltettem a Play-ből a Disk Infót, egy music playert, meg még nem tudom mit, és csak utána csináltam fotót. Képek, Vidók mérete is más...Persze hogy más a szabad tárterület.
Gondolom ő is felrakott ezt-azt, nem egyből dobta fel a képet, hanem kipróbálta előtte hogy müxik-e.
_Soma77_
RoundRobin #870 üzenetére
lehet, hogy rosszul emlékeztem, majd megnézem (fáradok
_Soma77_
RoundRobin #865 üzenetére
a partíció manager-ekben is ott a format gomb, mert ha átparticionálsz, utána formáznod kell, próbáld ki az sd kártyádon. csinálj rajta egy külön partíciót. - szerintem kell a format, de lehet rosszul emléxem (már fáradok)
_Soma77_
RoundRobin #866 üzenetére
a launcher flash-el droidból, azért kell a droid mert ott van fastboot. (lehet h tévedek)
"%GOOGLE_TOOL%fastboot" flash /tmp/recovery.zip %RECOVERY%
"%GOOGLE_TOOL%fastboot" flash /tmp/recovery.launcher %LAUNCHER%"%GOOGLE_TOOL%fastboot" flash %OEMTRIGGER% %TRIGGER%
echo.
echo issue fastboot oem %OEMCMD% command to start cwm recovery:
"%GOOGLE_TOOL%fastboot" oem %OEMCMD% -
_Soma77_
RoundRobin #860 üzenetére
miért baj az? a tethered CWM is csak így tud bejönni droidból, flash-eléssel...
_Soma77_
egy mentés a dolgairól, mert a leírásban a mentések csak egy factory reset-hez hasonló állapot visszaállításához kellenek csak...a /data és /cache stb. partíciókat mindenkinek magának kell backup-olnia előtte, mondjuk CWM-ből, ha viszont szeretné látni őket.
szerk: igen, azok a system app-ok voltak, a felhasználói app-ok a /data-ra települnek. ha azt nem mentetted előtte, akkor minden ugrott sajnos
_Soma77_
erre érdemes vetni egy pillantást [link]
_Soma77_
no, ez meg érdekes lehet [link] ha esetleg szeretnénk elhagyni az intel flash tool-ját, mint GUI, és írni mondjuk egy szkriptet, ami megcsinál mindent. A bootloader flash-elésén kívül a zöme egy nagy adag fastboot parancs (a tool a wrapper), amit simán lehetne szkriptesíteni - szerintem. Ha az ifwi-it is sikerülne legyártani a mmcblk0boot0/1 file-okból (talán csak a checksum hiányzik a végéről), akkor nem kellene kínlódni a teclast-os rommal egyáltalán. Lenne Op3n Dott-os ROM-unk, és a flash-elés is egyszerű lenne, mit a faék.
Csinált már ilyet vki korábban? Parancssoros flash x86-ra?
_Soma77_
valószínűleg igazad van, jó lenne kipróbálni (valszeg úgysem fogom kibírni, és vállalom a konfliktust inkább a srácokkal
még egy (laikus) kérdés a gurukhoz (csak hogy értsem): ha én írok egy app-ot, ami su-t kér, és kap, mi akadályoz meg abban, hogy szétmodoljam a /system-et?
(/system alapból read-only-ra van mount-olva?)
_Soma77_
Keeperv85 #805 üzenetére
ehhez a részéhez annyira nem értek, így itt minden hsz.em erősen szvsz
. köszönöm az infót! (én is nagyon sokat tanulok itt...köszi!)
szerk: köszi az infót az image-formátummal kapcsolatban!
javaslat tool-chainre, hogy a le-backupolt system.tar.gz átalakítható legyen ilyen formátumra?
_Soma77_
simán lehet a nand is sz.r. valszeg ezért hal bele egy csomó gép az update-be szép kis USB-s ikont hagyva maga után. (szerviz is max. újratolja a flash image-et, ha megvan nekik (!), de szerintem nincs. inkább levesznek a polcról egy cseredarabot, aztán kész, vagy vissza Kínába, és onnan kapnak csere darabot. így érthető lenne a 3 hetes átfutási idő, mert különben a flash-elést 10 perc lenne megcsinálni. és a szervíz sem tud semmit a te ANDROID_ID-dről, meg semmiről, full flash, aztán jólvan, én ezt csinálnám --- szigorúan szvsz)
_Soma77_
nem tudom, mi lehet az oka, de a /system mindenkinél más-és más, mivel fel-le települhetnek cuccok, főleg ha van root a gépen. Egy root-olt gépen mindenki megbízik azokban az app-okban, amik root-joggal futnak, de tudni csak kevesen tudják, mi hova épül be, és milyen módosításokat hajtanak végre a /system-en. Így kitalálni, hogy mi lehet az oka, szvsz nem könnyű (ha egyáltalán lehetséges)
és elvileg a broken-pipe sem lehet gond, ha nincs más probléma.
(gzip complains with Broken pipe
If you use the commands described above to extract a tar.gz file, gzip sometimes emits a Broken pipe error message. This can safely be ignored if tar extracted all files without any other error message.
The reason for this error message is that tar stops reading at the logical end of the tar file (a block of zeroes) which is not always the same as its physical end. gzip then is no longer able to write the rest of the tar file into the pipe which has been closed.
This problem occurs only with some shells, mainly bash. These shells report the SIGPIPE signal to the user, but most others (such as tcsh) silently ignore the pipe error.
You can easily reproduce the same error message with programs other than gzip and tar, for example:
cat /dev/zero | dd bs=1 count=1forrás: [link]
_Soma77_
Thor Steinar #796 üzenetére
szuper!!! Gratula!
Tudtam én, hogy meglesz!
_Soma77_
én még mindig azt nem tartom elképzelhetőnek, hogy minden gépen külön-külön image legyen. A system.img a flash image része, minden gépet ugyan azzal a flash image-dzsel flashelnek end-of-line. Ugyan az a tool és ugyan az az image is. Akkor miért lennének különbözőek a /system-ek? a /system partícióba csak root joggal lehet írogatni, így ha valaki modolt össze vissza, annál tuttira más a system image, de nem hinném, hogy a driver-ek és a firmware szintjén, max. az appok szintjén. szóval én nem paráznék ezen. (persze szigorúan szvsz)
_Soma77_
Thor Steinar #791 üzenetére
az én /system-em 493 MB, és kizárt, hogy csak pár APK legyen benne.
Kellene egy screenshot azokról a file-okról, amik az SD kártyád gyökerében vannak (a system.tar.gz is ott kell, hogy legyen)
_Soma77_
Thor Steinar #787 üzenetére
amiket lementettél mmcblk0boot0.img és mmcblk0boot1.img file-ok 4194304 byte hosszúak?
system.tar.gz meg kb 400 MB felett kell hogy legyen.
Linkelj légyszi egy képet a backup file-okról hogy hosszok is látszódjanak.
Úgy tűnik, nincs system-ed, ezért nem boot-ol.
System kicsomagolás rendben ment? Menyi ideig tartott (kb)?
ill jó lenne látni az utolsó ADB shell-es parancsok milyen kimenetet adnak, arról screen-shot?
_Soma77_
Keeperv85 #785 üzenetére
része a ROM-nak, ami fent van. system.img-hez nem nyúltunk, mert nem tudunk olyat generálni momentán.
Az kiderült, hogy ez a tool [link] egyes system.img-eket tud kezelni (volt ROM, ahol kinyitotta, volt ahol nem), de idő hiányában nem mentünk tovább ezen a szálon (ill. elkezdtük, de még nem végeztünk és nem teszteltük le semmit...)
_Soma77_
Thor Steinar #783 üzenetére
usb-ről le van húzva? mi történik, ha nyomod a Power-t 5 másodpercig?
_Soma77_
Thor Steinar #779 üzenetére
igen, majd Yes majd ha végzett, go back
aztán jöhet a shell, és a parancsok a /system kicsomagoláshoz és a boot partíció újraíráshoz.
_Soma77_
Thor Steinar #776 üzenetére
Igen, CWM, de ott először formázni kell a /system partíciót, különben nem tudod kicsomagolni a /system-et, nem lesz helyed!
így csináltad korábban is?
ld. leírás:
mount /external_sd
mount /system
_Soma77_
Thor Steinar #773 üzenetére
szuper! nézd meg, zakkant-e...annak kell lennie, nem is lehet más! no wifi, no hang, no töltés jelzés, stb.
_Soma77_
Thor Steinar #768 üzenetére
zakkantnak hívom azt, amikor szarul van felhúzva a hw - nincs wifi, nem jó az akku-töltés állapot, nincs hang, sz.r a front oldali kamera, stb. - ez az állapot akkor áll elő, ha sikeresen lefutott a falsh-elés, és először boot-ol be a tab-od.
Ebből az állapotból aztán kikapcsolod a tab-ot, húzol droidboot-ot majd CWM-et, és folytatod a /system formázással majd az ADB shell-es parancsokkal, ahol visszarakod a /sytemet archiv-ból, és felülírod a boot partíciókat.
szóval, flash után beboot-olt a tab?
_Soma77_
syler123 #766 üzenetére
Az SD mod-ot két app-al meg tudod oldani DaXon leírása alapján. Root előfeltétel, de az is megoldható vagy úgy, hogy már root-olt a system és azt tolod vissza magadnak átpartícionálás után, vagy használod az enyémet (saját felelősségre), vagy nem root-olt állapotból super-su-t telepítesz CWM-ből, és utána SD mod. Sok lehetőség van, lehet válogatni.
_Soma77_
ebben a /system-ben nincs semmi mókolás, driver-ek az eredetiek, amik voltak a dott-hoz. (amennyire emlékszem persze, mert milló rom-ot toltunk ide-oda, és már bármi lehet.
-- azért is mondtam, mindenki saját menésből induljon ki. )
((az ottoni szűz tabomnak most csináltam meg a /system backup-ját, azt megpróbálhatod kicsomagolni /system format után -- írj rám priviben, feltolom drive-ra és megadom a linket))
_Soma77_
tipp1: total commander-ből ki kellene lőni az adb.exe-t, ha fut, és újrapróbálni a TC-s lépéseket
tipp2: Driver2 csomagban "ADB Drivers_Updated" könyvtárban van parancssoros adb, azt kellene cmd-ből elindítani: TC-ben ebben a könyvárban kiadni, hogy cmd, majd onnan "adb devices" Ilyenkor a tab-on feljön egy pop-up ablak, amit le kell ok-zni (konfirmálni az ADB hozzáférést)
_Soma77_
Heimdallr75 #748 üzenetére
szerintem is ez a helyzet - teória szinten (jó lenne vki, akinek már járt szervizben a gépe és elmondaná, mi volt a tapasztalat - új gép? vagy újra-flash? visszaküld Kínába és újat kap? ...
_Soma77_
Thor Steinar #755 üzenetére
elvileg flash-elés után közvetlenül a tab-nak újra kell indulnia, és be kell boot-olnia, ha minden rendben volt a flash alatt. Igaz ilyenkor egy hw config hibás (teclast hw config alapú) wifi nélküli, hang nélküli, töltés-visszajelzés nélküli állapot van, de ez az utolsó lépésekkel kerül orvoslásra....
kérdésem: flash-elés után, bejön ez a zakkant állapot, vagy nem?
_Soma77_
_Soma77_
tettem fel anno egy driver2 csomagot, azt rakd föl, azzal jó lesz.
Meg mindenképpen léptesd be egyszer droidboot-ba a tabot, majd ha bejött a droid-boot, dugd rá gépre.
Ott még települni fog ez-az. Ha ezt nem csinálod meg, lehet hogy a Flash Tool fog majd kínozni, flash-elsés közben - de akkor már nem olyan mókásPlay-ből "ADB Toggle" segít belőni az USB debug-ot a tabon, akkor jó, ha ott minden zöld.
_Soma77_
_Soma77_
Brahiból csináltam egy partíció mentést a családi szűz tabról, és összehasonlítottam azzal, ami a warez tabomon van. Vannak különbségek hosszokban is és tartalomban is, így továbbra is azt mondom, hogy erősen javasolt a saját mentés készítése. -- Ezért a sajt partíció mentésemet egyenlőre nem is lehet letölteni a drive-ról.
(a korábbi beszélgetésen felbuzdulva megpróbáltam megkeresni a gépek ID-jait az image-ekben, de nem találtam meg - legalábbis raw 4 byte formában biztosan nincs benne sehol...)
_Soma77_
syler123 #736 üzenetére
köszi az észrevételt, tervbe van véve, természetesen
Az, hogy bele merjél-e vágni, azt én nem tudom megmondani, ez nagyon egyén függő
Aki módosítja a tab-ját akármilyen módszerrel, tisztába kell lennie azzal, hogy milyen kockázatokat vállal.
- garanciavesztés, ez ami fix
- megváltozott működés, esetleg instabilitás
- későbbi problémák, amiket most még nem látunk
- extrém esetben elindulási gondok (no boot, boot-loop)
- legrosszabb esetben agyhalál (total brick)Ezért újra hangsúlyozom, bárki bármilyen módosítást CSAK SAJÁT FELELŐSSÉGRE végezzen!
A motiváció és a cél minden ilyen akció mögött nagyon egyedi (embertől függő), így általános tanácsot adni itt nem lehet!
Én speciel megcsináltam, mert egy 15k-s tabnál max 15k-bukok, ha a legrosszabb következik be (full birck). Amolyan warez játék-eszköznek vettem, hogy tanulhassak új dolgokat, technikákat. Bíztam annyira magamban, hogy meg tudjuk csinálni, ezért belevágtunk. De ez az én story-m
A módszer bizonyítottan működik, de nincs rá garancia, hogy nálad is menni fog!
pl. Tegnap egy USB-s problémán szívtunk több mint 4 órát, és még most sincs flash-elve a tab, így a srácnak most van egy félig agyhalott gépe, amit akkor tudunk majd feléleszteni, ha rendbe tesszük a PC-n az USB-t
_Soma77_
menni fog az.
1. Zárd be a launcher ablakot (piros szöveggel)
2. Tedd a tab-od droidboot-ba (usb-le, tab kikapcsol, hangerő fel + bekacsoló gomb együtt, amíg droidboot be nem jön, usb vissza)
3. Indítsd el újra a launcher-t, majd ACCEPT és T3, várd meg, amíg bejön a CWM
4. Zárd be a launcher ablakot (piros szöveggel)
5. Indítsd el az ADB shellt, a /system kicsomagoláshoz -
_Soma77_
Ha ez így van, akkor a kérdés az, hogy hogy lehet egy flash-tool-lal, egy image-el flash-elni minden gépet? Gondolod, hogy a gyárban, end-of-line nem egy tool flash-el egy image-et szűz nand-ra? Akkor meg honnan jönnek a különböző ID-k a nand-ban? A SoC-ban lévő a lényeg, amit a fw szerintem boot-oláskor letesz vhova a nand-ra, hogy az app-oknak ne kelljen már kernel híváson keresztül lekérni az ID-t, ha szükségük van rá. . (de lehet, hogy nem így van...Tényleg nem értek hozzá.)
_Soma77_
RoundRobin #695 üzenetére
lehet, én sem értek ehhez.
_Soma77_
RoundRobin #691 üzenetére
hogy tudna már egy mod bármilyen ID-t is törölni?
azt írták, hogy a /log parctícióban van valami. most akkor szerintem mi egy párszor ma legyalultuk a nand-ot, és kinek dobál play hibát a tabja?
_Soma77_
medvesajtgaz #689 üzenetére
az a mod bug-os, nekem mindig RCS7-es hibát dobált a Play. Lehet, hogy azóta javították, passz. Az itteni módszerrel egyszer sem
_Soma77_
RoundRobin #685 üzenetére
köszi a tippet, megtaláltuk az előző hsz-edet, ahol szépen leírtad a driver telepítés lépéseit. most ezt csináljuk végig.
_Soma77_
Simba86-nál volt egy jelenség, amikor a gépben lévő USB portok-ból több volt, és a Flash-Tool droidboot-ba lépésnél állandóan portot váltott (10% körül). Pont egy ilyen kellős közepén van egy kolléga, de nincs mód gépet cserélni, mert csak egy PC van. (asztali gép, Win7 32-bit)
Tudja valaki, mi erre a megoldás? Flash-elés közben a Win felvág vmi olyan üzenetet is, hogy "az adb gyorsabban futna, ha másik porton lenne az eszköz". Mit lehet ilyenkor tenni?
Billentyűzet és egér is USB-s, és a 4 port-ból kettőn ezek vannak, egy a tab-e, és egy szabad.
Any ideas?
_Soma77_
volt aki már az új flash.xml-lel (amit nemrég tettem föl, pause 25000 parancs nélküli) csinálta végig a flash-elési folyamatot?
_Soma77_
Ezt kövesd [link], benne van a link a részletes leírásra, és ott vannak a linkek a szükséges file-okhoz. Ha vmi nem megy, szólj, segítünk!
Partíció mentések a tabomról itt: [link]
A lementett (root-olt) /system a tabomról: [link]
Ha ezeket letöltöd, és feltolod a külső SD kártyád gyökerébe, nem kell megcsinálni az 1. pontban leírt mentéseket.
ha mégis meg akarod csinálni (én azért megcsinálnám, biztos ami biztos), akkor arra figyelj hogy az alábbi két sornál az of mögött NINCSEN space, azaz helyesen of=/external_sd...
dd if=/dev/block/mmcblk0boot0 of =/external_sd/mmcblk0boot0.img
dd if=/dev/block/mmcblk0boot1 of =/external_sd/mmcblk0boot1.img-----
itt a fixált flash.xml (ki van belőle véve a "sleep 25000" parancs, ami sokaknál gond volt), ezt a kicsomagolt ROM-ba be kell másolni (régit célszerű megtartani biztonsági másolatként): [link]
_Soma77_
1) TC > Meghajókat lenyitod > Hálózat > ADB (zöld droiddal) > Saját Eszköz (ID) (még van Connect to device és Options)
Ha saját eszköz nem látszik, akkor még nem jó az ADB. -- Fontos: TAB fejlesztői módban kell legyen, USB debug engedélyezve kell legyen. Töltsd le Play-ből az "ADB Toggle" APK-t, az is segít kideríteni, mi lehet a gond.
2) Driver-eket link-eltem korábban, azokkal biztosan jó lesz.
De itt is egy másik forrás [link]3) OK
_Soma77_
RoundRobin #585 üzenetére
az Op3n Dott 4.4.2 KitKatt alapú, ezért vettük a teclast 89P mini AOSP_4.4.2 romját alapul. Lehet találni fenn 4.2.2 jelly alapú rom-okat is, de ott nagyon sokat kell bobizni a low-level driverekkel, hogy elinduljon a vas (meg kernel nélkül nem is biztos, hogy mindent meg lehet oldani) sajnos egyik klón sem 100%-ban egyezik meg a másikkal hw config szempontjából. (külsőre lehet, de a perifériák nem)
dmesg-t nyomjál a tabon, tedd ki file-ba, és nézegesd! (írtam erről korábban) sok sikert!
_Soma77_
RoundRobin #582 üzenetére
gratula! erre a strandpapucsosra gondolsz? [link] >> mert akkor ez taclast P89 mini.
csináld meg a bootoader kinyitós részt, és készen is vagy! Gratula!
_Soma77_
wifi, töltés jelzés, front oldali kamera, hang, és még ki tudja mi, ez mind-mind azért van, mert nem ugyan az a vas (teclast vs dott). Hogy neked hogy volt wifi-d, azt nem tudom, de valamelyik rom-nál kísérleteztünk a driver-ekkel, és nekünk is lett wifi, csak nem adott IP cimet
never mind.
_Soma77_
azt nem tudom, mi fog történni, de itt már sokan megcsinálták.... a mai napon sok észrevételt kaptunk, ezért a mai nap eseményeit mindenképpen érdemes átolvasni, de inkább a #351-es hsz-től.
mielőtt nekiállsz, az alábbiakat én megnézném:
1) ADB shell (mindegy hogy Total Commander, vagy cmd.exe-n keresztül jutok oda) megy-e
2) ADB devices kiírja-e az eszközöm ID-ját, vagy sem (ezt azért erdemes megnézni, mert CWM-ben a tab-on lesz ADB, de ha driver hibád van, a win nem fogja látni. - ha normál üzemben nem tudsz ADB-zni, akkor USB-debug mód be van állítva? stb.)
3) Flash tool észre veszi-e a tabot? (korábban írtam róla, hogy kell leellenőrizni)Ha ezek futnak, baj nem lehet. (egyébként sem
_Soma77_
Thor Steinar #566 üzenetére
szerkesztettem azóta, bocsi. gyorsabb voltál nálam
- Milyen videókártyát?
- Router gondok
- Hobby elektronika
- ÚJ BONTATLAN iPad Air 6 13 méretben iPad Air 13 512GB Wi-Fi+Cellular Azonnal Átvehető DEÁK Térnél.
- iPad Pro 11" M4 2024 256GB Cellular - Apple garancia, 100%, független, ezüst, doboz, számla
- Samsung Galaxy S6 Lite (2022) , 4/64 GB ,Wi-fi
- MacSzerez.com - iPad Pro 12.9" / 4. generáció / Asztroszürke / Wifi + Cellular / 512GB / Garancia
- Apple iPad Air 4 64GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Asus TUF B550M R7 5700X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 Ti 8GB Rampage SHIVA FSP 700W
- Lenovo ThinkPad X13 G2 multitouch
- AKCIÓ! Gigabyte H610M i5 12400F 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3060Ti 8GB Rampage SHIVA Be Quiet! 730W
- Telefon szerviz helyben - Gyors javítás, akár 30 perc alatt!
