- Egy óra, két rendszer
- Komoly akcióval érkezik Magyarországra a Honor Magic V5
Renault, topik összefoglaló
rob210
AthlonXP #38772 üzenetére
Én flexi száras crovával szoktam cserélni úgy nem egy agysebész mutatvány.
A csatlakozó fontos valóban két félével volt/van szerelve és a csatlakozó alakja sem ugyan olyan, pont azért, hogy ne lehessen összekeverni.
Utoljára amit cseréltem az 9.600.- volt nézz szét jobban szerintem.
Ha pesti vagy elgurulhatsz hozzám kicserélem neked 10 perc.És még valami kábeleset ne vegyél, mert azt forrasztgatni kell.
A jeladón van a csatlakozó abba megy bele a kábel a másik vége, hogy hova megy a vezeték "ne érdekeljen". -
Na_Ta
AthlonXP #38774 üzenetére
Nekem is az FHP volt a gond, Scenic 2002 1.4 16V. Én befényképeztem telefonnal és azzal mentem az autósboltba, így már megfelelőt tudták rendelni.
Kicserélés kicsit gumikezeket igényel, de sikerült nekem is megcsinálni.Benzinszűrő csere is kilátásba volt, azt még nem csináltam meg emelő hiányában, /ami azóta lett, csak idő nem/.
A gyári emelővel próbálkoztam és nem ellenőriztem az állapotát.
Tekerem-tekerem, egyszercsak fémes pattanás, az autó lejjebb süllyed. Ennek fele sem tréfa, kivettem, az emelőt és látom, hogy az ollót tartó fogaskerék/léc/ tisztára elnyalva és átugrott. Még jó, hogy senki sem volt az autó alatt. Lehet, hogy a sokévi téli-nyári gumicsere tette tönkre /idén vettük és amikor cseréltem nyárira akkor semmi gond nem volt/. -
rob210
AthlonXP #38718 üzenetére
Átolvasva a dolgot próbálj ki légy szíves valamit.
Beülsz gyújtás ráad minden lámpa kialszik és nem indít hanem gyújtás levesz 2 mp gyújtás ráad, minden lámpa kialszik és akkor indítasz.Ha így elsőre indul akkor elengedi a nyomást valahol a rendszer.
Vagyis vagy a nyomás szabályzó, vagy az AC nem tartja meg a nyomást és fellevegősödik a rendszer.
Ami akár nem riogatni akarlak de egy repedezett cső is lehet. -
rob210
AthlonXP #37872 üzenetére
Szia.
Ez azért van, mert amit szereztél az PH I Megane I es tetősín.
A felrakása ugyan úgy történik csak szükséged van hozzá, 8 db minimum 8 db patentre.
Itt meg tudod venni.Mert a PH I es Megane-nál még azok a patentek feszülnek bele a sínbe és rá a tető profilra, mellesleg sokkal jobb megoldás mint a PH II-es egybevulkanizált gumis fosa
én is ezzel küzdöttem míg rá nem ragasztottam, a picsába.
Felszerelés.
A tető profilon van az elején és a végén két bevágás ott rá tudod csúsztatni a patenteket a profilra.
MAjd ha egyenletesen elosztottad őket, rá tudod pattintani a tetősínt. -
tresh
AthlonXP #36548 üzenetére
Anyos ules tuzfalon van hely pont a muyszerfal alatt ott jon be/ki par kabel gyonyoruen el lehet huzni oldalt az also oldalso burkolat alatt es pont hatul az ules mogott jossz ki onnan meg szabadon oda teszed ahova akarod nalam anno az ules hatara volt felrakva igy nem zavart es femen volt tehat melegedni se melegedett. De ha most allnal neki akkor garage vagy min 15fok mert a muanyag elemek nem kamazak a hideget es tornek
Rob megelozott
rob210
Ha szembe állsz a motortérrel akkor a második tűzfalon bal oldalt ahol a nagy biztosítékok vannak, van egy gumi harang. Azon tudod bevinni a tápkábelt.
Utána a küszöbborításban el tudod vezetni szépen nem fog látszani.
Hátul pedig az ülés mögött kihúzod és már a csomagtérben is vagy.
Érdemes behúzó szálat használni én bowdennel csináltam.Ha kell kép holnap lefotózom neked, ma már biztos nem megyek le a kocsihoz.
rob210
diablo1984
AthlonXP #35422 üzenetére
szerintem a hátsó tengely környékén a tanknál egy fém biszbasz, egyik oldalt bemegy egy cső, másikon ki!
a renaultnál nem rejtegetik ezt túlzottan, ha az nem számít annak, hogy aknából tudod csak cseréni!
FRENK1988: hujujujj, annyiból még egy gyengébb képességű megane 1 jön ki, bár választék már van ennyiért belőlük, de keresni kell a sok szarból a használhatót! lagunából az 1-es már ennyiért akár jó is kapható, konkrétan az enyémet is viheted ennyiért simán! sőt még fullra is tankolom neked a jobb napokon!
vallas
Josi
AthlonXP #34161 üzenetére
Onnan vettem, ahonnan belinkeltem az izzókat is. (www.vilagitas.eu)
A króm keret gyári felszereltség volt nálam (1.4 RT Cool)
Van nekik drágább is, azt lehet helyzetjelzőként is használni.
A dobozban van pontos bekötési rajz és leírás is.
Osram-LED-DRL-401 -
Josi
AthlonXP #34157 üzenetére
Ha nem akarsz a rendőrséggel problémát, akkor normális, mindenféle engedéllyel rendelkezőt vegyél, kerüld az olcsó kínai vacakokat.
Nekem most Osram LEDriving DX4-van a kocsin.
Nem épp olcsó, de remélem sokáig nem lesz vele gondom. (3 év garancia van rá)
M I-be szépen be lehet építeni. A szerelő tehette volna ki a legszélére, de azért ott sem rossz, ahol van. -
giigz
AthlonXP #34110 üzenetére
Abszolút nem egyenlő, semmi közük egymáshoz, max. annyi, hogy a Ruville kötött egy megállapodást a Gates-szel, hogy a szettjében Gates cuccokat áruljon. Nagyjából ennyi, és itt ki is merül a közös kapcsolat. Ha pl. veszel egy XY márkájú szettet, lehet abban is Gates lesz.
rob210
AthlonXP #33935 üzenetére
Az után gyártottnak egy baja van vas magos nem platina így nem tart annyi ideig mint a gyári.
Tehát nyugodtan megveheted és egy jó kipufogós simán felteszi neked, vagy ha típus szerint veszed a katalizátort akár magad is kicserélheted nem nagy művészet csak akna kell hozzá, vagy bak.
Visszafogni nem fogja, de a keresztmetszetekre figyelj, ha nem típus szerint veszed a katalizátort. -
rob210
AthlonXP #33339 üzenetére
Patentot csak a 99 előtti sínbe lehet tenni ezt írtam.
A mieinkben már egybe van öntve a perem a sínnel így ha az elöregszik csak a ragasztás marad.Én két sörért vettem a havertól
De nézd meg biztos hogy van autós boltban is.
Nem feltétlen kell szélvédőragasztó, csak az erős, én azért használom majd azt.
Mert a gumit sok ragasztó megeszegeti, vagy nem tart elég erősen. -
rob210
AthlonXP #33332 üzenetére
Vagy szerzel bontóból 99előtti tetősínt és a patentdepóban veszel hozzá műanyag rögzítőszemet.
Vagy a mostanit felragasztod szélvédőragasztóval, de akkor azt csak komoly munka árán lehet leszedni, ha valami oknál fogva lekéne szedni, bár nem tudom mi lehet az az ok, amiért bárki is le akarná szedni.
Én a ragasztót már megvettem, csak két emberes meló
Várom, hogy haver ráérjen.
- Acer TravelMate P214 i3-1115G4 12GB 512GB 14" FHD 1év garancia
- DELL Precision 7540 - Intel Core i9-9980HK, RTX 3000 (nagyon erős GPU-val)
- Azonnali készpénzes INTEL CPU NVIDIA VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3134, 95% Akkumulátor
- Apple iPhone 13 128GB Kártyafüggetlen 1 év Garanciával
