Jhonny06
fgordon #32382 üzenetére
De hogy lenne már ez a gond? Számold már össze a screenshoton, hogy mennyi memóriát esznek azok a programok, amik futnak. Hol van az a 4GB-hoz képest? Sehol. Ennyitől nem kellene lelassulnia egy ilyen erős gépnek, már ezerszer leírtam, hogy szinte semmi program nincs fent a drivereken kívül, egy Firefox + iTunes + lejátszó + kodek nyilván nem eszik meg 4 gigát. Ezért írtam, hogy frissen újratelepített rendszeren ez lehetetlen. A régi gépem gyorsabb volt 2 gigával, hónapok után, amikor már tele volt szeméttel. Ez nem normális, hogy hirtelen ~800 megáról felkúszik a memóriahasználat 4 gigára (csak úgy hirtelen, a semmitől), gondolom ez világos.
04ahgy
fgordon #30029 üzenetére
A DDR az dual data rate. Az a működés velejárója.
Az megint más kérdés, hogy dual channel üzemmódban működteted-e, vagy nem. Az nem csak a RAM-tól önmagától függ.
A dual data rate azt jelenti, hogy felfutó él és lefutó él is mozgat adatot egy órajelcikluson belül. Míg a dual channel az adatbusz szélességét duplázza (legtöbbször) 64 bitől 128 bitre. Ez utóbbihoz megfelelő alaplap és memóriavezérlő szükségeltetik az egyéb kritériumokon felül.
HGyu
#65675776
Továbbra sem értjük, hogy a DC meglétének mi köze a DDR-hez...
Egyébként meg a DC szinte semmiféle teljesítménytöbbletet nem ad (ahogy a TC sem). A NetBurst volt az egyetlen, ami valóban profitát belőle, de az az architektúra egy elbaltázott valami volt, ami még a szélirányra is érzékeny volt.
04ahgy
fgordon #30007 üzenetére
Ha csak egy modult veszek, legyen akár DDR / DDR2 / DDR3, akkor az megszűnik DualDataRate lenni, és az órajel fel, valamint lefutó élén történt atatátvitel helyett hirtelen valamelyik élet hanyagolni kezdi? Automatikusan SD RAM-má degradálódik?
Azt hittem, ha a boltban DDR-t adtak, akkor az már csak DDR lehet.
HGyu
#65675776
A DDR-nek ehhez mi köze van?
hmiki28: Milyen RAM-ot vegyek?
Nacho Libre
fgordon #29918 üzenetére
(#29914) "Próbáltam úgy hogy 1 modul volt bent, úgyis hogy 2-ő , új vagy régi modul, egyszerre más más slot-okba. SŐT most van nálam 4x1G kingston ezeket is belepakoltam de semmi változás." Tehát van nálam 2x1G kingmax 4x1G kingston csak nem hibás egyszerre mind a 6 db
A 3407872 memóriát a BIOS írja ki az indulásnál mikor 4G-van benne. Az XP 3,25-öt ír ki de annak oka világos, viszont az előző az nem
A volt emelést kipróbálom
Thx
ViZion
fgordon #29882 üzenetére
Yah. 64 bites W7 van, illetve Ubuntu 64 bites szintén.
Nálam is van ramdisk, de eddíg 4 GB mellé nem erőltettem, csak FF temp, pagefile (egyik, meg még van HDD-n is ha kell vminek), meg ilyesmi mentek oda. ...és szépen törli a tempet, nem halmozódik a sok vacak, mint a HDD-n.Este megpróbálom még ganged-ben 2.0 V-al, hátha... ha meg nem akkor nem.
PS scratch-nek nem kell ramdisk, mert használja a ramot rendesen 64 biten.
32 biten valóban ügyes trükk -
04ahgy
fgordon #29855 üzenetére
CL6-8-6-24 / 1600MHz 2*2GB OCZ Platinum. Thubannal még 1333MHz-en sem indul 1,65V-on, még CL7-en sem. Holott 1600/CL6-on is kéne ezen a feszen.
Intellel még nem teszteltem.
OCZ3P1600C6LV4GK, OCZ oldalán a kereső szépen meg is találja, de rákattintva: not found... Fura.
HGyu
J.R.Ewing
fgordon #25937 üzenetére
köszi a konstruktív választ
nem tájékozódtam melyik cég intéz helyben garit, hanem itt a prohardveren néztem olcsóért. hol kapok ma 2x2giga bordázott 1600-as DDR3-t 18ért? ősembertől van,elvileg élettartam garis. gondolom, hogy macerás, de pl mushkinnal nem az? OCZ? azoknak van hivatalos magyar képviselete?
Majd ha elpukkan a memória gari vége környékén,
az jó soká lesz. bárcsak megérném -
Ren Hoek
fgordon #25917 üzenetére
Ilyenen én is gondolkoztam... De aztán jött a felismerés, hogy szívás mert ha fejleszteni akarok, akkor vagy vehetek még egy 2x1 KIT-et hozzá (több helyen olvastam, hogy a 4 modul DC-ben megerőlteti a controllert...tehát ezért nem akartam)
Vagy adhatom el megint bukóra, és egy 2x2 Gb-osat veszek később.
Szóval inkább 1x 2 Gb modul akkormár, aztán később veszek hozzá párocskát. DC gyakorlatilag nem hoz akkora hatalmas gyorsulást, mint elméletileg. Aztán akkor jött egy égbőlpottyan 10 rugó szóval bejátszottam a 2x2-es KITet
Qru
fgordon #25837 üzenetére
Nem igaz?! Erre leírod azt amit mondtam.
Csak akkor megy a DC ha azonosak az időzítés. Persze az lehet hogy ha különböznek az időzítések a lazább időzítésűre venni a feszesebb időzítést de magán a tényen nem változtat, hogy csak akkor van DC ha egyeznek az időzítések.mod:
bandi0000: DDR ramod van, vagyis Double Data Rate, tehát a 2x-esét kell venned az lesz ez effektív memória órajel. Így már túl is vagy a 800MHz-en.
pincehely
fgordon #25381 üzenetére
Miért nem adnál neki ennyit?
Egyrészt símán bírja, nem is melegszik jobban, mint egy átlag memória ami nem rendelkezik külön hűtéssel.
Atomstabil ezen a feszültségen már fél éve.
Ha károsodna, akkor is él az élettartam garancia, ha meg ez csökkent az élettartamán, az sem nagyon érdekel, úgysem fogom 10 évig használni. -
zodo
fgordon #23893 üzenetére
Nincs benne semmi ,ma fogom megvenni a lapot.
pl.: ilyet vegyek ?
degu
fgordon #23210 üzenetére
Kezd az AMD kizuhanni nalam a szatyorbol!
Ezek szerint,ha 55%-al felemelem az FSB-t /333/ akkor fog nevlegesen futni a Corsair tunning ramom?
Beszaras!
Melyik szerencsetlen proci birja el ezt az eszement tunningot?
De elvesztettem a fonalat...
Ezt a *leptek*,meg *1:1* aranyt megvilagitanad nekem?/Mert itt lehet a trukk!/
diegho
fgordon #23150 üzenetére
A toyotás példából kiindulva, a Mushkin a legrosszabb memória ami létezik, mert vettem egy KIT-et, hibás volt az egyik modul. Visszaküldtem garba, kaptam másikat és abból is hibás volt az egyik modul, de nem mondtam, hogy egy rakás sz@r és nem ajánlom senkinek. (nagy eséllyel valami gyártási hiba volt az adott soron és ez okozta a gondot) Megvártam, amíg kicserélik (másik típust kértem) és láss csodát megy. Most akkor a Mushkin sz@r lenne? Dehogy az! Az egyik legjobb memória gyártó, segítőkész magyar disztribútorral és németországi technikai igazgatóval.
kecz
fgordon #23117 üzenetére
Akkor vagy egy ilyet:
vagy egy ilyet:
[link] ?
Nekem jelenleg az előbbi kit van. Szerinted mennyire lenne kivizetődő egy geil value kit?
A 2x1GB: 8200huf + 1500 postaköltség=9700huf;
a 2x512 pedig: 5013+1500=6513.
Ha az olcsóbbik megoldást választanám, akkor mennyire lenne észrevehető a bővítés játékok terén? Mostanában Gothic 3-at nyomok. Illetve: torrentezés, filmnézés, hasonló dolgok. Nem vagyok se nem Hardcore gamer, sem fanatista dvd rippelő, sem tuning-király.
Egyszerűen csak szeretem, ha valami úgy működik, ahogy kell. -
mr_ricsi
fgordon #22929 üzenetére
"Kingmax KLEE88F-B8KU6 - tehát pont olyan mint Neked."
Csak a rend kedvéért: nem az enyémek a RAMok, csak nálam vannak.
Amelyik nem megy el 1066-on, az hétfőn ki lesz cserélve.
A másiknál pedig nincs értelme 1100-tól felfele kísérleteznem, mert nagyon hülye az alaplap biosa. -
diegho
fgordon #22824 üzenetére
na álljatok már meg...
1. E8500 és E7x00 között memória írás olvasásban szép különbségek vannak
2. Ő nem 1:1-ben hajtotta, te pedig igen.konklúzió: abból a corsairból sokkal többet ki lehetne hozni erősebb procival normálisabb beállításokkal... és igen ennyit számít a proci és hogy nem 1:1-ben megy.
lsc
fgordon #22652 üzenetére
Pont emiatt éri meg az árát, ezért nem vettem anno kingmaxot, a két memórián más csipek voltak . Az meg a jobbik eset ha ennyire egyértelmű a hiba, az meg még rosszabb ha rendszertelenül újraindul a gép .
Mod fireproof : Tudtommal a kingmaxnak is kell 2 vagy 2,1 V az 1066-hoz, de az is lehet az északi hídnak kell adni plusz feszt, lehet az nem bírja . Ha nem tuningolod a ramokat akkor 2x2 giga 800-as geillel is jól járhatsz, 14 körül lehet venni .
#57833216
fgordon #22445 üzenetére
De ha 400-asra rakom az FSB-t, akkor már 800MHz feletti lesz a memóriám a sebessége. Ott pedig vesztek a gyári időzítésből, mert 800MHz-en megy 5-5-5-18-on. Ha efeletti értékre rakom, akkor 5-5-5-22 (úgy emlékszem) lesz. Az alaplapommal nem tudom állítani a memória időzítéseket sajna...
Esetleg ez szoftveresen megoldható?
Croft-21
fgordon #22403 üzenetére
Van 4x1 nekem. De mivel 32 bites Vistám van, csak 3,5öt lát. meg kivettem a 4ből kettőt, mert amióta új monitorom van, azóta játékok alatt állandóan kék halál volt és elkezdte számolni a fizikai memóriát és újraindult a gép. Aztán kivettem a 4ből kettőt és azóta nem csinálja ezt. Nem tom mi lehet a gond, de gondoltam lecserélném a ramokat egy márkásabbra és ezért néztem ki ezt a Corsairt.
Vasinger!
Sifre
fgordon #22341 üzenetére
Ha a mai nap is stabil marad akkor leveszem 1,8V-ra. Arra is gondoltam hogy azért melegedhet annyira mert nincs túl nagy légáram a ramok környékén, a procihűtő is pont mellettük szívja el a levegőt.
Amúgy ha leveszem 800MHz-re és 4-4-4-12 időzítésre (1066MHz, 5-5-5-15-ről), akkor számottevően lassul?
lsc
fgordon #22307 üzenetére
Mondjuk ha a gyártó 2,2 vagy akár 2,4-et ír a ramokhoz akkor nem tudom Te miből gondolod hogy nem fogja bírni ? Talán gyártottál már ramot ? Procikat is húzzák ettől nagyobb arányban, sehol nem olvastam hogy valaki lehülyézte volna a gyártót micsoda magas feszeket adott meg és alacsonyabban járatná . A gyárak nem hülyék, gondolom nem érné meg nekik ha az ajánlott feszen sorban halnának meg a ramok . Videokártyákon is röhögve mennek a ramok 80 fokon vagy fölötte, a kezednek meg az 50 fok is meleg .
mh197
Na pont ez a bajom nekem is, hogy ugyan garis a cucc, de mi van ha megszűnik a cég? Élettartam garit OCZ-nél fogalmam sincs hogy kell megoldani, mármint a gyártói garit.
A 2,3 V tényleg durva, én ezért nem vettem Geil black dragont, mert annak meg 2,4V kell állítólag gyárilag. Nálam a lap, ha 0,3V plussz fesznél már kiírja, hogy óvatosan, mert nem biztos, hogy a ram túléli. 0,5-néll meg már egyenesen vörös figyelmeztetés jön. Lehet csak én parázok ezen, de sztem hiába írja rá a gyártó, hogy ezen a feszen is lehet hajtani, csak nem egészséges a 2,3 vagy efölötti fesz egy memónak.
Úgy van vele a gyártó is, hogy a legtöbb elszaladgál 2-3 évet, mint írtad, és utánna úgyis csere lesz, mert fejlődnek a cuccok, és így nyugodtan vállal rá, akár élettartam garit is, mert lesz bőven készleten, nem mindenki ilyen feszen használja, lehet csak alapon, meg ugye lhet, hogy soha nem lesz baj vele.
Nekem halt már be régebben Kingmax DDR1 -em fesztől, mikor még az 500 Mhz-es ramok nagy számnak számítottak. Az is meleg volt mint a fene ha hozzáértem. Gyárilag ráírt magasabb feszt adtam neki, ment is két hónapig, majd először csak win fagyások, utánna totál fagyi, majd memetes-el tesztelve látható volt, hogy halott. Garis csere ment, utánna a helyette kapott ugyanolyan ram, ugyanazzal a fesszel, mint amit a gyártó ráírt, egy másik lapban halt meg 5 hónapot élt, szintén ugyanolyan meleg volt a lapka az ajánlott feszen! Na ezek után a harmadikat nem kértem a garis cserénél, inkább más típust, aminek kisebb fesz kell.
Kingmax Hardcore 500 -as ram volt a páciens. -
04ahgy
fgordon #22189 üzenetére
Ezt én így nem jelenteném ki. Specifikáció szerint 2,1V-ig el lehet menni, lehet, hogy csak ott stabil. Sőt, a CL5-ös régebbi 1066MHz-es Kingmaxok meg is kérték a 2,1V-ot.
Hogy te csak olyat láttál, ami 2V-on is megy, az a véletlen szüleménye. A specifikáció megengedi a 2,1V-ot, ezért ott kell első körben használni, ki-ki csökkentheti kedve szerint, ameddig stabil neki a későbbiekben.
De egy kevésbé hozzáértő egy ilyen tanáccsal igencsak megszívhatja, hogy "elég a 2V is", mert beállítja annyira, és mégsem stabil neki. Akkor többet ártottál, mint segítettél. 1066MHz-es Kingmax RAM-ot igenis 2,1V-ra beállítva kell beállítani (így elkerülve a későbbi meglepetéseket, aki meg el akar szöszölni, az később finomhangol), hiszen a Kingmax maga adja meg azt üzemfeszültségnek, de szerepel az is, hogy alacsonyabbon is működhet. Egy ilyen tanáccsal lehet, hogy többet segítenél, és a fórumon is kevesebben támadnának le.
HGyu
zolka78
fgordon #22031 üzenetére
Most inkább komolyabb videó kártyára spórolok ezért gondoltam, hogy 2 giga most, 2 giga a jövő hónapban. Tehát ha jól értelmezem a hozzászólásod akkor a 4x1 giga ram jobban tuningolható mint a 2x2 giga. Ez csak azért fontos mert egy jobb videó kártya mellé már mindenféle képen húzni kell a procin ( E5200 ), hogy kihajtsa. A ramot nem nagyon akarom tuningolni, de ha húzom a procit akkor a ramot is kell buherálni. Vagy így is jobban járok a 2x2 gigával? A nagy ram tuningok nem érekelnek, sem a benchmarkok, Corsair fan sem vagyok, sőt eddig nekem mindig csak Kingmaxom volt ezekben mindig meg bízhattam, most is 758-on járnak a 667-es Kingmaxok cl5-ben. Kingmaxba viszont nem találtam 1066-t cl5-ben. Meg talán már mást is kipróbálnák. Jaj majd elfelejtettem, kösz a segítséget.
Ősember
fgordon #21808 üzenetére
hah, látom probléma akadt a gyártoi garral, holott látszolag még nem volt vele dolgod
azért válaszolok erre a hsz-re, mert lényegében az én általam felkinált gar miatt indult az egész. én mindössze annyit jegyeznék meg, hogy olyan ramokat árulok javarészt, amiket itthon nem lehet kapni, nincs disztribucio. meg a tipikus "heteket, honapokat" marhaságra is annyit reagálnék, hogy pl crucialnál 1-1,5 hét alatt megfordul a ram. persze, ha corsairt vagy kingstont árulnék, akkor nem lenne miröl beszélni, de pont hogy olyan ramokhoz segitem hozzá az ittenieket, amiket máshogy nem nagyon kapnának meg, ilyen egyszerü
igen, átlagembernek ez nehezére eshet, mert minden egy helyen le van irva az oldalamon és el kéne olvasni, de szerencsére itt olyan átlagemberek járnak, akik el tudják olvasniviszont ha már átlagnál tartunk... hányan visznek nagykerbe cuccot, hogy azonnal cserét kapjanak?
jaa, hogy igy rosszabnak lehet feltüntetni a gyártoi garanciát és jobbnak a kisker gart? wow, ezt nem is tudtam
de a többi részt is feleslegesen tulbonyolitod... postára eljutni azért nem egy nagy manöver, sorbanállás sem vesz olyan sok idöt igénybe, na meg a hirdetésnél mi az ami elviszi a szabadidöd? 2 perc egy uj aprot létrehozni és onnantol naponta 5 perc ránézni
és még egy kérdés a végére... utolso bekezdésnél mire érted, hogy "kockáztasson"?pont hogy zéro kockázat van benne, mert a gyártoi élettartam garanciát akkor érvényesited amikor akarod...
Speed®
fgordon #21803 üzenetére
Máshogy, mert valszeg kevesebbszer szívtál kiskergari intézésével..hiába áll mögöttük nagyker, sokszor szivatnak halálra ha picit is laikus vagy.
A gyártói élettartamgari nem gáz szerintem, csak tudni kell mi merre hány óra.
Ja és ilyenkor veszek másik példányt, a gariból visszaérkezettet meg eladom..
Ennyit a kieső időről ;p -
LordDarkness
fgordon #21682 üzenetére
Én is 1066ban gondolkodtam de akkor pl a kingston vagy esetleg kingmax sem olyan rossz? Mert most geil ultrát használok de eléggé maceráns ram sokszor ütközöt ha proc vagy lap cserém volt vagy már kinőte ezt a betegségét?Ami fontos hogy 2*2gb párost akarok venni 1066mhz.
04ahgy
fgordon #21500 üzenetére
Gyári Kingmaxszal még nem volt bajom. Hamisítottal meg igen. Annak meg a Kingmax-hoz semmi köze nincs. Én nem egy darabbal találkoztam már, festett chipes fosok.
A márkás RAM-okkal valóban több az inkompatibilitás, mint az eredeti Kingmaxszal.
Amúgy is, az a hozzászólásom, amire válaszoltál, a hamisított RAM-okról szólt, nem az origikről, nem tudom, miért kell ezek fényében úgy védeni az origit...
HGyu
SirKero
fgordon #21549 üzenetére
Most így álla rendszer:
Bootolásnál:
Memory testing: 4193280K OK
Memory Runs a Dual Channel InterleavedBiosban:
Base Memory 640K
Extended Memory 4094MNo-Execute Memory Protect [Enabled]
Boot.ini:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional - magyar" /noexecute=optin /fastdetect /PAE/3GBOlyan hogy Memmory remap nem találtam a bios-ban!!!
ladisz2
Ramdisket hogyan csináltál fgordon? Nekem is csak 3,25 Gb-ot lát az xp- és szeretném kihasználni. De ha erről nincs vmi egyértelmű egyszerű megoldás-leírás akkor inkább hagyjuk. Amúgy is problémákkal küzdök ami lehet ram-os eredetű:
http://prohardver.hu/tema/mi_a_baja_a_gepemnek_ha/friss.html -
04ahgy
fgordon #21415 üzenetére
"Bár én visszavinném, és vennék normális ram-ot, ami bírja amit garantálnak, ami rá van írva..."
Maga is írta, hogy tudja, ami rá van írva. Amint 2 pár RAM-ot és egy alaplapot raksz össze, akkor máris 3 szereplős a mezőny. A Corsair is csak a moduljára vállal garit, nem a te alaplapodra. Pláne nem egy 3 szereplős játékra. Nem az az állítás, hogy minden alaplapban megy 1066-ot, hanem az, hogy van olyan alaplap, azaz létezik,amiben megy 1066MHz-et, a megadott paraméterekkel. Onnantól, hogy ezt tudja, szerintem teljesen felesleges ezt a kisker torkán lenyomni, szintúgy a Corsair torkán.
A négyet együtt nem szereti a lapja, így járt. Eladja a PH-n, és jólvan. Természetesen, amint kellően nagyszámú, és különböző architektúrájú lapban van a gyáriaktól gyengébb paramétere, akkor az már hiba.
HGyu
- Linux kezdőknek
- Kazy Computers - Fehérvár - Megbízható?
- Project Motor Racing-Straight4 Studios
- MÁV topic
- LEGO klub
- SK Hynix 8GB DDR4 3200 MHz laptop RAM
- OLCSÓBB LETT!Kingston FURY Renegade Pro 128GB (4x32GB) DDR5 4800MHz KF548R36RBK4-128 vadi új memória
- AKCIÓ! 16GB (2x8) G.Skill Trident Z RGB 4266MHz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- Corsair Vengence 32Gb Ram eladó!
- SKHynix 32G DDR4 2400 Szerver RAM - 2 maradt
- 15,6" Dell Latitude laptopok: E6540, E5550, E5570, 5580, 5590, 5500, 5501, 5510/ SZÁMLA + GARANCIA
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! HP Victus 16-D0655NG notebook - i5 10400H 16GB DDR4 512GB+1TB SSD RTX 3060 6GB WIN10
- Álmodozol egy erősebb gamer élményről? Kamatmentes rèszletre is!
