- Magyarított Android alkalmazások
- Második bétánál jár a One UI 8
GNKING
mpierre #36894 üzenetére
Csináltam képeket a bios beállításairól.
kép1: http://prohardver.hu/dl/upc/2013-03/30/279765_uhro1quiv6uqvrha_fenykep0001.jpg
kép2: http://prohardver.hu/dl/upc/2013-03/30/279765_zatwhluniuyt4dtv_fenykep0002.jpg
kép3: http://prohardver.hu/dl/upc/2013-03/30/279765_qnp8idaqv57efhjl_fenykep0003.jpg
kép4: http://prohardver.hu/dl/upc/2013-03/30/279765_wwrnhjaavom5nzqb_fenykep0004.jpg
kép5: http://prohardver.hu/dl/upc/2013-03/30/279765_du35mhw4kebuxdg2_fenykep0005.jpg
Valamiért nem lehet linkelni, sorry.
GNKING
mpierre #36892 üzenetére
Erre én is rájöttem. THX
Az nem lehet hogy a magas hőmérséklet az oka? Gondolok én arra hogy mikor a szobában 24-25 fok volt akkor cpu 56-57 fokot, magok pedig tartósan a 72-75 fokos tartományban voltak. Próbáltam egy lépcsővel feljebb állítani a vcore-t akkor is dobta a kék halált. -
_Fefe_
mpierre #36729 üzenetére
HT mellett is 0,985V körüli a biztos minimum, csak akkor terhelés alatt magasabbra emeli egy kicsivel. Az abszolút minimum érték HT nélkül 0.936V a Bios-ban beállítva, csak ekkor a LinX az utolsó (vagy utolsó előtti) körnél már hibát jelez.
Java részt így volt használva eddig ---> Kép
Érzem
Nagyon szeretem ezt a procit, kitűnően állja a sarat, jól lehet skálázni a feszt és a teljesítményt.
Érzem, hogy már kezd eljárni felette az idő ( 2 csúcs gpu mellett ) , de amíg nem jön egy normális proci olyan áron amit meg is ér ehhez képest addig marad. Nekem ég az arcom mikor ilyen 22-25-ért mennek el a D0-s 920-k -
Qru
mpierre #36648 üzenetére
Egyszer felraktam de úgy bele ette magát a registry-be, hogy win reinstall lett belőle.
Jól van, jaszkarizol itt a Mushkinnal.
Nekem csak gagyesz Corsair-re fussssssa.
ricshard444: Full alapon megy csak (vCore normal vagy auto). De az nem okés, mert nálam pl túl feszeli alapból a procit. Tehát 1,1V-al megy idle és 1,25V-al load. Ehhez képest 1,032V-al elvan idle-ben is és load-ban is... Lejebb még nem néztem de lehet menne ott is stabilan.
Engem a turbo őrjít meg. Ha kilövöm a turbót akkor elesek a 21/22-es szorzótól. Így a proci csak 2,67GHz-en ketyeg, 2,8/2,9GHz helyett.
Ha belövöm a turbot ráqadásul azok a progik amik egy szálon terhelnek csak (pl a winamp) feltekerik a szorzót 22-re és a cpu 2,93GHz gangol (de minek?!). -
Qru
mpierre #36572 üzenetére
Ugyan nincs rakin de ezen ennyiért nagyon elgondolkoztam... 2 kit-et berendelnék szívem szerint.
Am mi van a 3x1-es kiteddel? Még most is ott prosodik a fiókban?
GNKING
mpierre #36567 üzenetére
Köszönöm a választ.
X58 UD5-ben használnám én is, 4GHz lenne a cél.
Olyan 70-75e-be lesz, ha összejönne.
920@4GHz-t váltana.
Menyire melegedett neked? Én vízzel hűteném, mostani max 75fokig melegszik Linx 1-1,5h terhelés közben.
Menyi a vid-je, menyit kellett adni neki pluszba?
Qru
Qru
mpierre #36075 üzenetére
Lehet Xeonból nem sok fordult meg a kezem alatt...
mod:
Csabesz666: A Giga X58 topikban is kérdezz be.
ZetorGumi
mpierre #36029 üzenetére
Én egyszerűbben oldottam meg most.
BIOS reset.
Kellett egy bios reset, mert összekavarodott az agyam, meg elrakta a gbit lan beállításait a bios, és automatikusan kikapcsolta.
Ne, bios reset, előjött a lan beállítása is, meg az összes ramom.
De mondjuk az még mindig furcsa, hogy a ramok 1600Mhz-sek, de annyin nem tudnak menni XMP-vel.
Na de mondjuk ez a kisebbik dolog, lényeg, hogy megvan mind a 12G memó. -
apollo12
mpierre #35836 üzenetére
jaja most 1.355 ad, az nem gond a QPI/VVT voltage??
Gyufaaa,Qru
bf3 alatt, full grafon 600-700watt között eszik, nem rosz mit ne mondjak, de ugyan ennyit evett amd alatt
csak nincs cpu limit, ha gazdaságos gépet akartam volna, akkor i3770k és 2db 660titesztet meg minek bf3 alatt 20-30% javulás
gta 4 ben még több
kaszas19
mpierre #35656 üzenetére
nekem kezdi feladni a leckét rendesen
ha autón hagyom a szorzót akkor a 21x-zó a turbó ha bekapcsolom a c-staatot akkor ott 1ből van 22 és 23X-zó is amit megint csak 1 magra terjeszt ki a lap.A lényeg az hogy hiába hagyom autón a szorzót semmikép sem tudom kiterjeszteni win szerint mind a 4 magra mert szerinte csak 20X-zó ig használhatom.
örök rejtély marad.
kaszas19
mpierre #35609 üzenetére
Elöl Coolink X8-1900-as, hátul a Ninja-hoz kapott Slip Stream 120-as. Azért így lett elhelyezve a két venti, mert a RAM-ok bordája miatt nem fért el elöl a 120-as.
ZetorGumi
mpierre #35557 üzenetére
Hát igen.
Most nincs benne venti, de tervezek bele 2 db ventit, hogy legyen egy kis levegőmozgás, mert az nem csak az nb-nek, hanem a tápellátásnak is segít.
Csak hát ahhoz egy kicsit át kell szabnom a házat. (konkrétan egy szegecset kell kicserélni.) Csak hát a lustaság...
kaszas19
mpierre #35538 üzenetére
de hozzá teszem ez van 3,8Ghz-cel is ha 21X-zóra rakom akkor bench alatt 3,6Ghz-en ketyeg.
De a gép stabilan fut Linx alatt minden rendben játék alatt is ezekszerint csak valami más a probléma.Én arra gondolok hogy mivel az a turbó szorzója nem azért veszi vissza???Vagy másoknak tökéletesen megy 21X-zón is?? -
andrasko
Csevegésre használjátok a friss, ropogós OFFtopicot!
- Kazy Computers - Fehérvár - Megbízható?
- Linux haladóknak
- Robogó, kismotor
- BestBuy ruhás topik
- Xbox Series X|S
- Torrent meghívó kunyeráló
- ALIENWARE Area-51 R6 Threadripper Edition 1920X
- Kingmax 1x2GB DDR3-1333 RAM
- AKCIÓ! nVidia Quadro P4000 8GB GDDR5 videokártya garanciával hibátlan működéssel
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad P50 - i7-HQ I 16GB I 256SSD I Nvidia I 15,6" FHD I Cam I W10 I Gari!
- Maximális teljesítmény és biztonság, csak az ARCTIC mx-4-el! Adj új erőt a gépednek!
