- iOS alkalmazások
- Kézbe fogták az ultravékony Z Fold7-et
- Motorola Edge 60 Fusion - nem csak a forma időtálló
Integra
szacsee #20647 üzenetére
true 120 rev.c
meg milyen erővel feszítsem rá? ugye a fém hátlap picit eláll, úgy van meghajlítva, hogy a csavarokkal megfeszítsem. addíg amíg az a keskeny pereme a csavarhüvelynek hozzáér az alaplaphoz?és ez érdekes, mert itt nem az 1366-os lefogatóval szorítják oda a képeken, hanem az am2+-szal..
keIdor
szacsee #19483 üzenetére
Ha ez a megöregedés, akkor én is vénfasz lettem.
Nem jön porszívóhang a gépből azt a 4870 X2 gyári ventije csinálta inkább, de már cseréltem azt is.
Most nekem egy jó kis vízhűtés az egész gépre legalább 100k lenne. Viszont 9-12 hónap múlva úgyis AMD Bulldozer, vagy Sandy Bridge-m lesz, úgyhogy csak pénzkidobás lenne.
100k-ért sok litér dájzelt veszek ám. -
Sárpac
szacsee #13008 üzenetére
HT-vel kevesebb lesz minden eredmény a 8 szál miatt, mint ahogy a többiek is írták.
A HT nem +4 magot jelent csak a coprocessorok válnak külön elérhetővé az oprendszer számára. A procik fizikailag a 286-os társprocesszora óta elvben nem változtak a kompatibilitás érdekében viszont a 386dx processzoroktól kezdve integrálódtak. Tehát van egy logikai illetve egy aritmetikai processzor minden létező processzorban 386-tól felfele, (egy két sx modell kivételével ahol ez le lett tiltva (ős celeroncs)).
[link] -
HSM
HT on-nal sokkal rosszabb eredmények jönnének ki, mivel akkor 8-szor kell kiszámolnia ugyanazt (mivel 8 szálat indít) tehát minden egyes magnak 2 adag PI-t kell kiszámolnia, és ugye a HT se csodaszer, csak a magok kihasználtságát optimalizálja, ha tudja, de ugye 50%-nál ritkán jobb a hatásfoka, ide pedig +100% kéne...
De kipróbálhatod HT OFF 8 szálon mit produkálna nálad, mmég rosszabbnak kéne lennie, mint HT ON-al... -
Gtrial
szacsee #9492 üzenetére
kris75: 60 fokos proci? huhhh. milyen hűtőd van? Nekem nagyon bejött a szabályzó. Most is tök csönd van. Csináltam videót róla, ott látni + hallani mit művel. Majd feltolom a vimeora, azt belinkelem.
szacsee: 16A-es. Egyet már elfüstöltem
, nem bírja, ha huzamosabb ideig (pár óra) 1000W-nál jobban terheled (5A), különben jó. Ha huzamosabb ideig nem használod, ki kell venni az elemeket (ill. én egy papírt szoktam betenni az érintkezőhöz, különben elveszik az elem ha kiveszem)
szabályzó nagyon állat. Pont be lehetett lőni vele amit akartam. Direkt olyat keretem, ami úgy szabályoz, hogy:
autó: beállított hőfok alatt teljesen(!) kikapcsolja a ventit, felette egy görbének megfelelően szépen lassan gyorsul. tehát, ha csak picit megy fölé, akkor nem kezd el zúgni mint az állat, csak egy picit felpörög
semi autó: ua. mint az előbb, csak beállíthatod, hogy a ref. hőfok alatt mennyivel pörögjenek (alap szellőztetés)
Manual: Beállított hőfokon megy folyamatosan.
Potikat igazándiból nem kell tekergetni, de nem is potik, hanem ütemkapcsolók (nincs is végállása). Olyan mint az erősítökön a hangerő. piciket kattog, és folyamatosan lehet tekerni.
mindezt négy különálló csatornán.
Én úgy használom, hogy vettem 12cm-es szabályozható ventit, ami 2700-at pörög maxon (200m3 levegőt mozgat egy óra alatt). ha teljes terhelés van, és felmegy a házban a hő 42 fokra, akkor indul csak el. ha még feljebb megy kb 45 fokig, akkor megy teljes gázon (amit a hátlapi szabályzójával persze vissza lehet fogni) gyakorlatilag kirántja a levegőt a házból
Háttérvilágítás kikapcsolható, de engem nem zavar.
Gtrial
szacsee #9486 üzenetére
Én is szerettem volna egy csendes, és takarékos megoldást.
Sebesség: 19-es szorzó jött be, 20-hoz nagyon fel kellett tolni a feszeket, ezért meg nagyon melegedett. Nem éri meg. Most 3.8GHz-en ketyeg.
Csendesség: gyakorlatilag nem hallatszik a hangja ha csak netezek, mert a venti szabályzó szép lassan kikapcsolgatja az összes ventit.
MIivel egy Noctua CPU hűtő van rajta, van elég ideje visszakapcsolni, ha terhelem.(1. veti: CPU, 2. hátlap. 3. tető, 4. VGA) látszik, hogy az 1. 2. ki van kpcsolva, a másik kettő is alig megy, nem igazán hallani
VGA-t egyelőre Silentet használok, tettem fölé egy 12cm-es ventit, amit az előlapi kapcsoló kapcsol be, ha 42 fokos lesz.
Alapfogyasztás (konnektorból mérve): 163Watt, Teljes terheléssel (Linx) 293Watt.
Ebből 20Watt maga a táp. Ha ki van kapcsolva a gép, akkor is annyit fogyaszt.
#97544192
szacsee #9162 üzenetére
[link] - Az elhelyezésével tuti nincs gond, ez a rendszer ennyit tud. Ami még vagányabb, hogy nem is kellett légteleníteni a hűtést, mivel a tartálynak kitaláltam azt a cuccost, amit látsz a képen is. Jó ez így, bár ici-picit rezonál az a fekete tartó.
Lauda: Basszus, hogy be voltam csinálva, hogy milyen jó neked hogy ilyen jó procit fogtál ki. Most meg búslakodok, hogy nem megy úgy a procim mint HSM-é...
HSM
szacsee #6447 üzenetére
Nem kell félteni a C0/C1 tulajokat... Nem fogok a falnak menni +300Mhz-ért, ha a C0-am 25 fokos szobában max 85-87 fok 4Ghz-en, HT on (átlag 83 fok), és max 80 fok 3800-on....
Pedig nincs is rajta semmi extra hűtés, egy Coolermaster 212-vel (Gyárinál gyengébb, 1600-as Coolink ventivel) és Noctua NT-H1 pasztával hűtöm....
D0-ból is tuti lesznek gyengébb darabok is, bár elvileg kevesebb.
Ami pedig szénné terhelve is csak súrolja a 80 fokot, az szerintem már teljesen tökély... -
ImI87
Nem tragikus a helyzet.
Csakhát nem a fesz fogja meg a procit, hanem a hőfokok. Amúgy aki bátor simán prime-olhat 80 fok felett is, csakhát én nem akarom kínozni. szegénykét
Meg én nem valid-okat keresek, hanem 24/7 beállítást, ami optimális minden szempontból.
Meg mondom mégegyszer, alapból 28 fok van nálam a szobában, ami kb 5 fokkal több a normálisnál...........Overlocker: 6429-re tudnál mondani v.mit?
Nem konkrétan a te lapoddal, hanem úgy általában.
Amúgy a te procid is hasonló, bár az enyém egy hajszállal gyengébb nekem 4 gigához 1,21V kell. -
HSM
szacsee #6366 üzenetére
Najó, ez a dolog csak annyiban sántít, de ott nagyon, hogy a CPU-nak teljesen mindegy, Gigabyte vagy Intel laptól kapja feszt...
Az 1,35V Intel és Giga lapon is 1,35V.... Márpedig ez az 1,35V-os infó a proci "abszolút maximum" című specifikációjában van.... Ergó nem tűnik lapfüggőnek....
Szerk: Itt a doksiból, ami érdekes: [link]
Amúgy nem azt mondom, hogy para, de azért bennem maradt némi kétely, miért is van ott az az 1,35V-os max érték.... Ez már kicsit túlzottan is "Do at your own risk", pláne az ha az 1,55V-os max Vcore mellett nézed.....Azért korábban elég sokszor előfordult, hogy aki nem vette ezeket a doksikat figyelembe, rosszul járt... Mondjuk ellenpélda is van, elég sokan használják pl. 1,4-1,45V QPI/VTT feszen a CPU-t egyenlőre gond nélkül....
(#6364) gombcomp: Nem hiszek ezeknek a színezéseknek...
Gigán már az 1,355V is sárgul.... Na akkor hogy is van ez?
(Igaz, utána jó sokáig sárga is marad...
De ha jól emlékszem, 1,6V környéke már piros, meg villog, meg mindent csinál.... Az R2G lehet csak LN2-es hűtéshez vonatkozó figyelmeztetéseket tartalmaz?
ImI87
szacsee #5830 üzenetére
Erre én is gondoltam, mert 1 tapasztalat nem tapasztalat. Nem mintha nem hinnék jugeen-nek, csak hát eddig ez az egyetlen PH-s eredmény. Ha majd lesz pár D0 tulaj, és átlagban simán fognak menni 4 gigán, akkor kitörhet a D0 láz. Addig csak reményteli várakozás van.......
Oszkár26
szacsee #5811 üzenetére
Speed Settings Product Size Part Number
2000MHz 7-8-7-20, 1.65V Dominator GT 6GB (3x2GB) TR3X6G2000C7GTF
Ha pl ezt akarnám a gépbe rakni 920-i7 mellé akkor menne 2000-en minden fesz stb. alapon ? (kicsit összezavar más fórumokon mást-mást mondanak így hát rákérdezem, mert erre a ramra fáj a fogam ) -
Acor
szacsee #5798 üzenetére
Akkor gyári hűtő volt rajta azon ment fel 100C fokra ( 1,5V-on) nagyon durva.
Ezért elhatároztam beszerzek egy vízhűtést ami most van gyári Thermaltake BW770-es + egy Subcooler radiátor. (Armor házzal)
Ezzel mért adatok
1,35V 3,8GHz most "norma" használaton 40-42C magonként Prime-nál felmegy 75C fokra is de az a maximum.kisérleteztem vele mert először 1,5V-al hajtottam majd folyamatosan mentem lefele.
1,5V-al 3,8Ghz-n 50C fok volt prime alatt pedig 80-85C fokra ment fel a hőmérséklet.Nekem is nagyon kevés paszta van rajta egy leheletnyi, csak sajnos a blokk kialakítása miatt nem fekszik fel rendesen, szerintem a keret miatt... Meglátom a Tody blokkal mennyit javul a helyzet mert a thermaltake szakember szerint terhelve max 50C-nek kell lennie háááát kiváncsi leszek...
A Tied nagyon jó hőfoknak tűnik..
szacsee #5311 üzenetére
Köszike, rendes vagy, hogy ránéztél és lefordítottad!
Akkor használni fogom, van a tápon ilyen csati, a képen a két piros alatti 8 pines, külön kábel is van direkt erre. Nem tudom ütköztem-e már ennek a korlátaiba, de teljesen igazad van, ha egyszer adott a lehetőség, akkor már használjuk is.
THx mégegyszer!
Zájec
szacsee #5019 üzenetére
"A legbiztosabb, ha egy másik i7 konfiggal rendelkező emberkét megkeresel a környéken és letesztelitek a ramodat az Ő gépében, majd az Ő ramját a Te gépedben...
Tápcserével is lehet próbálkozni,"szerintem is ez lenne a megfelelö lépés....
vagy kezdjük az elejénél ... 2db ram berak !, és indulunk alapról... ha igy nem megy akkor lépünk visszább ,, elsöként táp , és utána az utólagosan beszerelt vizrendszer eltávolitása mindenröl ,, ( proci ,ram , fetek , NB ... stb....) gyári hütö beszerelése , és úgy megnézni megy e vagy nem..... közben természtesen akár bios kérdés is lehet a dologból...
melyik van fent neki jelenleg ,, bios F? -
sniper elite
Ez igaz, szervizbe ne vigyed a géped sose! Én 2 hete beszéltem egy nagyon elismert helyi komoly szervizessel! komplett rendszer vízhűtést akartam volna nála összerakatni! De egész egyszerűen nem ismerte fel a procit, se az alaplapot, sőt az is meglepte hogy 3 darab ram van benne! Szóval jobban jársz ha magad oldasz meg mindent!
Zájec
szacsee #4810 üzenetére
ahhaaa... értem...
egyébként a 210 sem volt teljesen stabil,,, utána félórára , simán terhelés nélkül megfagyott a pista alatt , utána meg a biosba is nyalt egy fagyit..
akkor tolok rajta még egy kicsit...
aPAaA ,, naaaa ,, csak még egy kört hadjmenjek
szerintem apa lassan befejezi , mert már nincs sok lövése ....
Zájec
szacsee #4801 üzenetére
gondoltam egy kicsit unalmamban megpiszkálom a szekeret..
ET6 ? az minek
pillanat.... valahol mitha láttam volna ..
ahhhh , megvan az is ::: [ 210BCLK , prime , + ET6
#97544192
szacsee #4741 üzenetére
Elnézést hogy beleszólok emberek, de ezen a képen könnyes szemmel röhögtem percekig.
De hogy ne csak hülye OFF legyen, Zájec, szerintem egyáltalán nem rossz a géped, és ha nem is használod ki, akkor se add el, mert egyáltalán nem szar a procid! Vannak ennél sokkal szarabbak is szerintem. Felesleges lejjebb tenni a mércét. Gondolkozz! Ne tedd! (a pszichológus szólt belőlem)Szerk.: (megint más téma) Ez mi: [link]?
Zájec
"egy kicsit szánalmas hogy naponta jönnek ki új biosok...
nemértem miért kell ezt ennyire elkapkodni...
meg is látszik a negativum, mig a p45-nél elég erös volt a gigabyte , az x58-nál meg elég gyengén szerepel.... nem lesz ennek jó vége...
210BCLK-nál megállnak a lapok , mig a konkurncia jobban szárnyal...." -
jugeen
szacsee #4675 üzenetére
a procinak lehet adni vcore-t, vpll-t, vtt-t ( vagy ha jobban tetszik, akkor nevezzük vqpi-nek). ha a kérdésed arra irányul, hogy változik-e a vcore ha mondjuk 21x190 helyett 20x200 a beállított érték, akkor arra az a válasz, hogy több, mint valószínű nem. vtt-t viszont sanszos, hogy emelned kell, ha az uncore-t nem csökkented.
sniper elite
szacsee #4516 üzenetére
Nem dolgozok be senkinek se, csak saját szórakozásra van a gép, játékok 90%ban meg kisebb dolgok még amit a munkám megkövetel! Természetesen nagyon drága holmik ezek, és tudom hogy eléggé eszeveszett dolog egy átlag mondjuk 150k fizetésből élő embernek ilyen holmi megvételéről hallani! De én szeretek fejlesztgetni, és mivel nem okozok vele kárt itt senkinek se, így nem is érzem magamat hibásnak! Amúgy a hardverek szépsége is közrejátszik a megvételkor, nem csak a teljesítménye, ezt a szolid ramot amit kénytelen voltam megvenni még novemberben, mert nem volt más fajta! Most szeretném lecserélni egy jóval minőségibb ramra! Persze lesznek ennél jobbak, tudom jól! Core i7 procik is váltva lesznek, de akinek ez a hobbija hogy fejleszt annak megéri!
Csevegésre használjátok a friss, ropogós OFFtopicot!
- Medence topik
- A OnePlus ellen biztonsági aggályok miatt indítanának vizsgálatot az USA-ban
- Elektromos autók - motorok
- Napelem
- Realme 7i 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Asus B450 R7 2700X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 8GB Rampage SHIVA TT 500W
- AKCIÓ! MSI Z690 i7 12700K 32GB DDR4 1TB SSD RX 6800 16GB Phanteks P600S Cooler Master 750W
- Csere-Beszámítás! RTX Gamer Számítógép PC Játékra! I5 12400F / RTX 3070 / 32GB DDR4 / 1TB SSD
- Bomba ár! HP ZBook FireFly G8 - i7 I 16GB I 512SSD I 15,6" FHD Touch I Nvidia 4GB I Cam I W11 I Gar!
