- Bekékült a Pixel 10a
- Poco F7 – bajnokesélyes
razorbenke92
#15223
Na erre viszont magyarázatot kérek:
http://led.linear1.org/led.wiz
Miért ajánl fel több esetben is soros kapcsolást LED-ekhez?
Lompos48
razorbenke92
#15221
Nagyjából sejte(gete)m mi az a soros kapcsolás. Csak azért merészeltem megkérdezni, mert tudván, hogy egyetlen darab szalag is több alkatrész soros majd párhuzamos kötéséből áll, elképzeltem a következő forgatókönyvet:
Mivel a szalag egy - ugye - dipól, veszek egy 20 centis darabot, sorbakötöm egy másfél méteressel majd 12V helyett rákötöm 24V-ra. Tovább spekuláld ki te!Egyébként nem azzal van itt a gond, hogy ne próbáltuk volna ki a te változatodat. Egyszerűen tudjuk hogy működnek a LEDek és mi történhet velük ilyenkor. Ezért próbáljuk ellenjavallani az ilyen tanácsokat.
Lompos48
razorbenke92
#15218
...és kifejthetnéd, hogy te mit nevezel sorba kötött-nek.
And
razorbenke92
#15218
(Arra nem gondoltál, hogy a led szalag önmagában tartalmazhat áramkorlátozást beépített ellenállások formájában, vagy a tápegysége is lehet áramgenerátoros módú, míg ha az emberfia pusztán natúr ledeket vesz, akkor azok áramát esetleg korlátozni kell? Ledeket nem hajtunk feszültséggenerátorról, ezzel nem kellene vitatkozni. Igen, lehet szerencséd, ha kevésbé meredek karakterisztikájú led sort épp akkora feszültséggel táplálsz, ami még messze az áramlimit alatti áramot eredményez, de ez nem túl jó megoldás, tényleg szerencsefüggő, és egyéb problémák is lehetnek vele, például a hőmérsékletfüggés.)
Lompos48
razorbenke92
#15214
A LED nem egy 3V-os izzó! Előtétellenállás kell.
Akcok94
razorbenke92
#15212
én ezt néztem, főleg azért mert egy pumpát is elbír,
800.henrik
razorbenke92
#15180
Nem indul el, egérrel semmi. Ps/2-t alakítom usb-re, és a ps/2 átalakítóba dugom a vezetéknéküli billentyűzetet, vezetékes egeret. Meg tudod próbálni ps2 be dugott átalakítatlan ps2 perifériákkal? Nem
800.henrik
razorbenke92
#15177
Nem megy
Bekapcsoltam a ps/2 power on-t, a bios azt írja, hogy ctrl+f1-el indul, és "Enter" a jelszó... -
Anathema67
razorbenke92
#15147
Köszi szépen, sokat segítettél.
Anathema67
razorbenke92
#15145
Köszi szépen
Ha párhuzamosan kötöm őket az áramerősséget ugye csak össze kell adni? -
s3toraph
razorbenke92
#15065
Rivaul
razorbenke92
#15065
+1 Én is elvesztettem a fonalat...
m3kA rögzítést kulturáltabban is meg tudod oldani. A stifteket amikkel az alaplap rögzítve van jelenleg ki lehet szedni a gépből. Ennek egy kis lukat fúrsz a fába s ragasztóval beleragasztod. Így nincs az a veszély hogy a befúrt tálca meghajlott s rövidre zárja a lapod vagy elégesse. A winyót szellősen rakd fel mert a melegedés ami megölheti nem a rezgés.
Tenken
razorbenke92
#14969
Remélem javulni fog. Lecseréltem egy i5-öst i7-e. Aida teszt alapján 25x-os szorzót használ 8 szál terhelésekor. Ha közbe megy kombustor is igp-hez, akkor 24x-est. Pedig a 2760qm gyári specije szerint 4c-nél 32x-est kéne. Megnéztem 1c-nél is, ott feltekeri rendesen 35x-re a két szálas terhelésnél.
Nem tudom mobil i-k esetében a tdp limitet hogyan határozzák meg. A magokkal+igp-vel nem lépheti át teljes terhelés alatt, vagy ha pl az igp nem megy, akkor csak a magok is tekerhetnek feljebb amíg el nem érik a tdp-t, vagy a boost végét.
Tenken
razorbenke92
#14967
Hát köszi. Megnéztem gyorsban, hogy nekem csak 18,5v-t említ az alja. Lehet, hogy teljesen jó lenne a 90w-os is, de csak pár ezer a különbség a 120w-oshoz képest és az meg 18,5v-t ír. Másért nem, a lelki nyugalmamért megéri a felárat nekem.
Minden esetre köszi a segítséget! Még ha nem is az lesz végül.
Tenken
razorbenke92
#14964
Amúgy a 18,5v-t ad le úgy értem, hogy az out-ra van 18,5v megadva. Nem tudom, hogy ez mérve mit jelentene. A másik 90w-s tápon is az out-ra van 19v írva. Azért aggódtam, hogy nem bassza el nekem a túlfeszültség az elektronikát.
Bocs, hogy itt problémázok még, de tápos topicban meg pont azt mondták, hogy veszélyes lehet többlet feszültség.
Így is azt, mondod, hogy ugyanaz a két táp?
Tenken
razorbenke92
#14964
Tenken
razorbenke92
#14962
Köszi az infót! Már találtam 120w 18,5v-osat meg 90w-s 19v-set is.
De ha jól értem, te azt mondod, hogy ez mindegy gyakorlatilag. Igazából én is erre tippeltem, hogy az eletronika ennyi a-t tud leadni, és hogy kijöjjön a névleges teljesítmény kozmetikázni kellett a feszültségen.
Szóval szerinted nyugodtan mehetek a 90w/19v-s adapterre? -
PHM
razorbenke92
#14928
A kondi inkább pártíz mikrós lehet a mérete alapján.
A kisebb alkatrész pedig valóban lehet biztosíték is.
A biztonság kedvéért én továbbra is azt javaslom, nézesd meg egy szakemberrel. -
lukaszokni
razorbenke92
#14925
Ha már kivetted, én elsétálnék velük ide, szerintem náluk lesz ilyen. Egy próbát megér, ha ráérsz.
PHM
razorbenke92
#14925
Ez így szerintem lehetetlen küldetés.
Semmilyen felirat töredék nincs rajtuk?
A kisebbiket induktivitásnak nézem egyébként, a nagyobbik lehet akár
elkó, vagy biztosíték, illetve dióda is.
A legjobb lenne szakemberrel megnézetni. -
kroy83
razorbenke92
#14884
ok ezt ki fogom probalni. koszi
agoka07
razorbenke92
#14845
Köszönöm!
agoka07
razorbenke92
#14843
örvendetes hír, ha elvágom, akkor össze is tudom forrasztani a tápellátó kábelekkel?
talmam
razorbenke92
#14836
köszi már írtam neki
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 9600X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- 2 db (130 / 131) - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4080
- Telefon felvásárlás!! Honor Magic6 Lite, Honor Magic6 Pro, Honor Magic7 Lite, Honor Magic7 Pro
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3677
- KERESEK: Poly Voyager 4320 M UC USB-C 218478-02M Part number: 77Z30AA
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
Remélem így már egyértelmű, mit szeretnék alkotni. Próbáltam minél jobban részletezni.
